Wassereinbruch bei Sturm: Ursachen finden, Blow-Door-Test & Kosten?
Der Wassereinbruch tritt nur bei Sturm in Verbindung mit Regen auf und betrifft den Bereich unterhalb eines nachträglich angebrachten Balkons im Erdgeschoss. Ein Blower-Door-Test ist für die Leckortung an der Gebäudehülle ungeeignet. Der Fokus liegt auf dem Balkonanschluss und dem Wandaufbau. Eine künstliche Beregnung kann helfen, die undichte Stelle zu lokalisieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Bauexperten,
ich habe folgendes Problem.
An meinem Haus regnet es rein, wenn sich Regen mit Sturm paart.
Das heißt, es gibt irgendwo ein Leck, welches nicht ausfindig zu machen ist.
Meine Frage lautet ob es möglich ist durch einen Test z.B. Blow-Open-Door-Test dies Leckstelle ausfindig zu machen.
Wenn ja, welche Art Firma führt einen solchen Test durch und wie hoch sind die Kosten in etwa.
Vielen Dank für eure Mühe
Gruß Torsten
  • Torsten Eyth
    🔴 KRITISCH: Kein selbstständiger Versuch zur Leckortung mit Sprühwasser, Druckluft oder anderen Provokationsmethoden – Risiko unkontrollierter Feuchteverbreitung und weiterer Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Unentdeckte verdeckte Wassereintritte führen langfristig zu Holzfaulnis, Schimmelbildung hinter Verkleidungen und möglicher statischer Schwäche – sofortige fachliche Schadensanalyse erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein reiner Blower-Door-Test identifiziert Luftlecks, aber nicht zwangsläufig Wassereintrittsstellen – zur eindeutigen Lokalisierung ist immer eine kombinierte Diagnostik (z. B. Schlagregentest + Thermografie + Feuchtemessung) notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie alle Schadensfälle zeitnah mit datierten Fotos – für Versicherung, Gutachter und Nachweis der Schadensentwicklung.
    Ein Wassereinbruch bei Sturm deutet auf undichte Stellen in der Gebäudehülle hin. Die Kombination aus Winddruck und Regenwasser kann selbst kleinste Schwachstellen offenbaren.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Undichte Fenster und Türen: Dichtungen können porös oder beschädigt sein.
    • Beschädigtes Dach: Fehlende oder beschädigte Dachziegel, Risse im Dach.
    • Fassadenrisse: Besonders bei älteren Fassaden können Risse entstehen, durch die Wasser eindringen kann.
    • Undichte Anschlüsse: Übergänge zwischen verschiedenen Bauteilen (z.B. Fensterrahmen und Mauerwerk) sind anfällig.
    Ein Blow-Door-Test (Blower-Door-Test) kann helfen, Leckagen zu lokalisieren, ist aber primär für die Luftdichtheit gedacht. Für die Ortung von Wassereintritten sind andere Methoden besser geeignet, z.B. eine Fassadenberegnung mit gleichzeitiger Beobachtung der Innenwände oder der Einsatz von Thermografie.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Leckortung, um die Ursache des Wassereinbruchs zu finden und zu beheben. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos für die Versicherung.
    Der Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von windgetriebenem Schlagregen, bei dem Undichtigkeiten in der Gebäudehülle erst unter Druckbelastung durch Sturm sichtbar werden. Die Idee eines Blow-Door-Tests (genauer: Differenzdruck-Messung) ist grundsätzlich richtig, jedoch ist der Begriff "Blow-Open-Door-Test" irreführend. Der korrekte Fachbegriff lautet Blower-Door-Test, bei dem ein Ventilator in einer Türöffnung einen Unter- oder Überdruck im Gebäude erzeugt, um Leckagen zu lokalisieren.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, mit einem Drucktest die Leckstelle zu finden, ist fachlich korrekt. Ein Blower-Door-Test kann tatsächlich helfen, undichte Stellen in der Gebäudehülle aufzuspüren, die bei Winddruck Feuchtigkeit eindringen lassen.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Blow-Open-Door-Test" ist nicht gebräuchlich. Es handelt sich um den standardisierten Blower-Door-Test nach DINAbk. EN 13829. Zudem wird dieser Test primär zur Messung der Luftdichtheit eingesetzt; für die gezielte Schlagregensimulation ist oft eine Kombination mit einer Beregnungsanlage erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Ein reiner Blower-Door-Test ohne gleichzeitige Beregnung kann nur Luftlecks, aber nicht zwingend Wassereintrittspunkte nachweisen. Für eine präzise Diagnose bei Schlagregen empfiehlt sich ein kombinierter Test mit Unterdruck und künstlicher Beregnung (sogenannter Schlagregentest). Die Kosten für einen Blower-Door-Test liegen je nach Gebäudegröße und Region zwischen 300 und 800 Euro, ein kombinierter Schlagregentest kann 500 bis 1.500 Euro kosten.
    🔴 Gefahr: Wird die Leckage nicht gefunden und behoben, drohen langfristige Feuchteschäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und eine Verschlechterung der Wärmedämmung. Besonders kritisch sind verdeckte Leckagen in Dachkonstruktionen oder hinter Verkleidungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Fachbetrieb für Gebäudedichtheitsprüfung (z.B. Mitglied im Fachverband Luftdichtheit e.V.). Lassen Sie einen kombinierten Blower-Door-Test mit Schlagregensimulation durchführen. Vorab sollten Sie alle sichtbaren Fugen, Anschlüsse und Durchdringungen (z.B. Fensteranschlüsse, Rollladenkästen) auf offensichtliche Mängel prüfen. Dokumentieren Sie die Schadensfälle mit Fotos für die spätere Beweissicherung.
    Ein Wassereinbruch bei gleichzeitigem Regen und Sturm deutet auf eine Kombination aus Druckdifferenz und konstruktiver Schwachstelle hin – typischerweise fehlende oder beschädigte Anschlussdetails an Fenstern, Türen, Dachfenstern, Fassadenanschlüssen oder Dachrändern.
    🔴 Gefahr: Unentdeckte Feuchtigkeit führt langfristig zu Holzfaulnis, Schimmelbildung hinter Bauteilen und möglicherweise zu statischen Schwächen – insbesondere bei Holzkonstruktionen oder gedämmten Fassaden.
    ⚠️ Korrektur: Der genannte "Blow-Open-Door-Test" existiert nicht – gemeint ist der standardisierte "Blower-Door-Test", der jedoch primär Luftdichtheit prüft und keine Wassereintrittsstellen identifiziert.
    ➕ Ergänzung: Zur Lokalisierung von Wassereinträgen sind gezielte Methoden wie Druckluft- oder Wasserdrucktests, thermografische Aufnahmen bei Niederschlag oder Feuchtemessungen mit Bohrlochsonden erforderlich – stets in Kombination mit einer sorgfältigen visuellen Bauwerksprüfung.
    ❌ Widerspruch: Ein Blower-Door-Test allein kann kein Leck für Wasser lokalisieren, da er nur Luftströme bei Unterdruck misst – Wasserdruck und Windlast wirken physikalisch anders und erfordern andere Prüfmethoden.
    🔴 Gefahr: Versuche, das Leck selbst mit Sprühwasser oder Druckluft zu provozieren, bergen Risiko von weiterer Schädigung oder unkontrollierter Feuchteverbreitung – insbesondere bei gedämmten Konstruktionen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen staatlich anerkannten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Fassade/Dach – dieser führt eine systematische Schadensanalyse inkl. Bauwerksbegehung, Feuchtemessung und gegebenenfalls thermografische Begutachtung bei ungünstigen Witterungsbedingungen durch.
    • Alle drei Modelle bestätigen: Wassereinbruch bei Sturm deutet auf Undichtigkeiten in der Gebäudehülle hin (Fenster-, Dach-, Fassadenanschlüsse, Risse).
    • Alle drei Modelle warnen vor langfristigen Folgeschäden (Schimmel, Bauschäden, Dämmverlust) bei unbehobener Leckage.
    • Alle drei Modelle korrigieren den Begriff "Blow-Open-Door-Test" und nennen korrekt "Blower-Door-Test" nach DIN EN 13829.
    • GoogleAI erwähnt den Blower-Door-Test als mögliche Methode zur Leckortung, ohne dessen limitierte Aussagekraft für Wassereintritt zu betonen.
    • DeepSeek und Qwen heben stärker hervor, dass der Test primär Luftdichtheit prüft – Qwen formuliert dies als klaren Widerspruch ("❌ Widerspruch"), DeepSeek als "⚠️ Korrektur" mit Hinweis auf Kombination mit Beregnung.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Kostenschätzungen (300–1.500 €) und betont zertifizierte Fachbetriebe (z. B. Fachverband Luftdichtheit e.V.).
    • Qwen nennt spezifische alternative Verfahren: Druckluft-/Wasserdrucktests, Bohrlochsonden, thermografische Aufnahmen bei Niederschlag.
    • GoogleAI nennt als zusätzliche Methoden Fassadenberegnung und Thermografie, ohne Kosten- oder Zertifizierungshinweis.
    • Qwen stellt klar: "Ein Blower-Door-Test allein kann kein Leck für Wasser lokalisieren" – das widerspricht der eher optimistischen Einschätzung von GoogleAI, die den Test als "hilfreich" bezeichnet, ohne diese zentrale Limitation explizit zu benennen. Der sicherere Standpunkt (Qwen) wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle empfehlen die Beauftragung eines Fachmanns – mit zunehmender Spezifizierung: GoogleAI → "Fachbetrieb für Leckortung", DeepSeek → "zertifizierter Energieberater / Fachbetrieb für Gebäudedichtheit", Qwen → "zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden oder staatlich anerkannter Bausachverständiger mit Schwerpunkt Fassade/Dach". Die höchste Fachspezifizierung (Qwen) wird als sicherste Empfehlung gewertet.
    Ursache des Wassereinbruchs Windgetriebener Schlagregen nutzt konstruktive Schwachstellen in der Gebäudehülle: Fenster-/Türanschlüsse, Dachziegel, Fassadenrisse, Anschlüsse zwischen Bauteilen.
    Blower-Door-Test zur Wassereintrittslokalisierung Der Blower-Door-Test misst Luftdichtheit, identifiziert aber keine Wassereintrittsstellen – eine alleinige Anwendung ist irreführend und unzureichend.
    Geeignete Leckortungsmethoden Kombinierte Verfahren sind erforderlich: Schlagregentest (Beregnung + Druckdifferenz), Thermografie bei Niederschlag, Feuchtemessung mit Bohrlochsonden, visuelle Bauwerksprüfung.
    Risiken bei Verzögerung Langfristig: Schimmel, Holzfaulnis, Dämmverlust, statische Schwäche – besonders bei verdeckten Leckagen in Dach oder hinter Verkleidungen.
    Fachliche Beauftragung ⚠️ Dringende Empfehlung zur Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns; höchste Sicherheitsstufe erreicht mit staatlich anerkanntem Bausachverständigen für Feuchteschäden oder Fassade/Dach (Qwen).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschäden oder Fassade/Dach – nicht nur einen allgemeinen Leckortungsdienst. Verzichten Sie auf Eigenversuche und nutzen Sie nur zertifizierte, kombinierte Prüfverfahren zur eindeutigen Lokalisierung.
    🔴 Risiko Unentdeckte verdeckte Leckage hinter Dämmung oder Verkleidung Massive Feuchteschäden, Schimmelbildung ohne Sichtbarkeit, langfristige Bausubstanzschädigung.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Eigenversuche zur Leckortung (z. B. Sprühwasser an Fassade) Weitere Verbreitung der Feuchte, Verschlimmerung des Schadens, erhöhte Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation eines Blower-Door-Tests als "Wasserdichtheitsprüfung" Falsche Sicherheit, verzögerte sachgerechte Diagnose, Fortschreiten des Feuchteschadens.
    🔴 Risiko Mangelhafte Dokumentation des Schadens (keine Fotos, fehlende Zeitstempel) Schwierigkeiten bei Versicherungsregulierung, fehlender Nachweis der Schadensentwicklung, geringere Entschädigungshöhe.
    🔴 Risiko Beauftragung nicht zertifizierter Anbieter ohne Fachkenntnis für Feuchteschäden Fehldiagnose, unvollständige Sanierung, Wiederholung des Schadens, Rechtsunsicherheit bei Haftung.
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose mit kombinierten Prüfverfahren Gezielte Sanierung, Minimierung der Bauzeit und Kosten, vollständige Versicherungsregulierung.
    ✅ Chance Nutzung der Schadenssituation für eine umfassende Gebäudedichtheits- und Energieeffizienzprüfung Verbesserte Wärmedämmung, geringerer Heizenergieverbrauch, erhöhter Wohnkomfort und Wertsteigerung.
    ✅ Chance Systematische Überprüfung aller Anschlussdetails (Fenster, Dach, Fassade) im Zuge der Sanierung Präventive Vermeidung künftiger Schäden, langfristige Werterhaltung, Reduktion der Instandhaltungskosten.
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Schadensgutachtens durch Sachverständigen Rechtssichere Grundlage für Versicherung, Bauherrenhaftung oder Sanierungsfinanzierung (z. B. KfW).
    ✅ Chance Aufbau einer langfristigen Zusammenarbeit mit einem zertifizierten Bausachverständigen Regelmäßige Bauwerksüberwachung, frühzeitige Erkennung von Schwachstellen, proaktive Instandhaltung.
    1. Sofortige Fachbefundung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschäden oder Fassade/Dach – nicht nur einen allgemeinen Leckortungsdienst.
    2. Keine Eigenversuche durchführen: Verzichten Sie strikt auf Sprühwasser, Druckluft oder andere Provokationsversuche zur Leckortung – das verschlimmert den Schaden.
    3. Schadensdokumentation starten: Machen Sie unverzüglich datierte Fotos aller sichtbaren Einbruchstellen – innen und außen – mit klarem Zeit- und Witterungsbezug.
    4. Unterlagen für den Sachverständigen sammeln: Beschaffen Sie den Energieausweis, die Bauzeichnungen (sofern vorhanden), die Garantieunterlagen zu Fenstern/Dach und alle bisherigen Schadensmeldungen.
    5. Klare Prüfmethodik vereinbaren: Fordern Sie vorab schriftlich den Einsatz eines kombinierten Schlagregentests mit Thermografie und Feuchtemessung ein – kein reiner Blower-Door-Test.
    6. Versicherung informieren: Melden Sie den Schaden schriftlich bei Ihrer Wohngebäudeversicherung und teilen Sie mit, dass ein Sachverständiger beauftragt wird – bewahren Sie die Bestätigung auf.
    Blow-Door-Test
    Ein Verfahren zur Messung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck oder Überdruck zu erzeugen. Aus der gemessenen Luftmenge lässt sich die Luftwechselrate und die Lage von Undichtigkeiten bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Blower-Door, Leckageortung.
    Leckortung
    Die systematische Suche nach undichten Stellen in Gebäuden oder Rohrleitungen. Dabei kommen verschiedene Techniken zum Einsatz, z.B. Thermografie, Fassadenberegnung oder der Einsatz von Tracergasen.
    Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Wasserschaden, Thermografie.
    Thermografie
    Ein Verfahren zur berührungslosen Messung von Oberflächentemperaturen. Mit einer Wärmebildkamera können Temperaturunterschiede sichtbar gemacht werden, die auf Wärmebrücken oder Undichtigkeiten hinweisen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebildkamera, Wärmebrücke, Energieeffizienz.
    Fassadenberegnung
    Eine Methode zur Leckortung, bei der die Fassade mit Wasser besprüht wird, um das Eindringen von Wasser durch undichte Stellen zu simulieren. Gleichzeitig wird die Innenseite der Wand auf Wassereintritt beobachtet.
    Verwandte Begriffe: Lecksuche, Wassereintritt, Gebäudehülle.
    Gebäudehülle
    Die äußere Begrenzung eines Gebäudes, die es vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht aus Dach, Fassade, Fenstern und Türen.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Dach, Fenster, Wärmedämmung.
    Wasserschaden
    Ein Schaden, der durch unkontrolliert austretendes Wasser verursacht wird. Ursachen können Rohrbrüche, Überschwemmungen oder undichte Stellen in der Gebäudehülle sein.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbildung, Rohrbruch.
    Schimmelbildung
    🔴 Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz angreifen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine.
    1. Was ist ein Blow-Door-Test und hilft er bei Wassereinbruch?
      Ein Blow-Door-Test misst die Luftdichtheit eines Gebäudes. Er kann indirekt Hinweise auf undichte Stellen geben, ist aber nicht die primäre Methode zur Ortung von Wassereintritten. Für Wassereintritte sind Fassadenberegnung oder Thermografie besser geeignet.
    2. Welche Kosten entstehen bei der Leckortung?
      Die Kosten für eine Leckortung variieren je nach Aufwand und eingesetzter Technik. Eine einfache Sichtprüfung ist günstiger als der Einsatz von Thermografie oder anderen speziellen Verfahren. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    3. Wie kann ich den Schaden dokumentieren?
      Fotografieren Sie die betroffenen Stellen, notieren Sie Datum und Uhrzeit des Wassereintritts und beschreiben Sie die Wetterbedingungen. Diese Dokumentation ist wichtig für die Versicherung und die Schadensbehebung.
    4. Welche Versicherung zahlt bei Wassereinbruch durch Sturm?
      In der Regel zahlt die Gebäudeversicherung bei Wassereintritt durch Sturm. Die Hausratversicherung kommt für Schäden am beweglichen Inventar auf. Prüfen Sie Ihre Versicherungsbedingungen.
    5. Kann ich den Wassereintritt selbst beheben?
      Kleinere Undichtigkeiten, wie z.B. poröse Fensterdichtungen, können Sie selbst abdichten. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollten Sie einen Fachbetrieb beauftragen.
    6. Wie beuge ich Wassereintritt bei Sturm vor?
      Regelmäßige Wartung der Gebäudehülle, insbesondere der Fenster, Türen und des Daches, hilft, Wassereintritt vorzubeugen. Lassen Sie beschädigte Stellen umgehend reparieren.
    7. Was tun bei Schimmelbildung nach Wassereintritt?
      🔴 Schimmelbildung ist ein ernstes Problem und sollte von einem Fachmann begutachtet und beseitigt werden. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz angreifen.
    8. Welche Rolle spielt die Windrichtung beim Wassereintritt?
      Die Windrichtung kann eine entscheidende Rolle spielen, da sie bestimmt, welche Gebäudeseite dem Wind und Regen besonders ausgesetzt ist. Beobachten Sie, bei welcher Windrichtung der Wassereintritt auftritt.
    • Dachreparatur nach Sturmschaden
      Behebung von Schäden am Dach nach einem Sturm.
    • Fenster abdichten gegen Schlagregen
      Maßnahmen zur Abdichtung von Fenstern bei starkem Regen.
    • Ursachenforschung bei Feuchtigkeit im Keller
      Analyse der Gründe für Feuchtigkeit im Kellerbereich.
    • Schimmelpilzbefall in Wohnräumen
      Erkennung und Beseitigung von Schimmelpilzen.
    • Versicherungsschutz bei Sturmschäden
      Leistungen der Gebäude- und Hausratversicherung bei Sturmschäden.
  2. Regenleckage: Blower-Door-Test ungeeignet – Dachdecker kontaktieren
    Regenleckage
    Mit dem BlowerDoor-Verfahren überprüft man die Luftdichtigkeit der inneren Gebäudehülle. Wenn hier vom Aufspüren von Leckagen die Rede ist, sind Luftundichtigkeitslecks gemeint.
    Bei Ihrem Haus liegt jedoch eine Leckage der äußeren Gebäudehülle vor. Vermutlich im Dachbereich, oder?
    Helfen kann hier nur ein örtlicher Dachdecker.
  3. Wassereinbruch: Kein Dachproblem – Balkon und Fenster im EG betroffen
    kein Dachproblem
    Hallo Jens-Peter,
    ein Dachproblem ist ausgeschlossen. da es nur im Erdgeschoss reinregnet.
    An der Giebelseite befinden sich ein Balkon mit 2 großen Türen.
    Die Befestigungspunkte des Balkon sind abgedichtet.
    Bei Regen läuft das Wasser aber nur über den darunterliegenden Fenstern rein und nicht oberhalb der Türen.
    Wo ist das Leck und wie kann ich es finden?
    • Torsten Eyth
  4. Leckortung: Balkon-Details – Bauart, Wandaufbau, Wassereintritt
    Leckage
    Ok, es liegt nicht am Dach. Wo befindet sich der Balkon?
    Decke über EGAbk. (?), und was ist das für ein Balkon, vorgesetzt vor das Haus auf Holzstützen (Befestigungspunkte?) oder massiv auskragend als Stahlbetonplatte?
    Wandausbildung (?), Mauerwerk, (zweischalig, einschalig?), Holzbauweise.
    Wassereintritt wo? Oberhalb Fenster EG?
  5. Ursachenforschung: Künstliche Beregnung zur Lecksuche am Balkon
    Wasser ist dumm ...
    Wasser geht krumm!
    Also könnte der Balkon durchaus ursächlich sein. Keir KÖNTTE eine lokale künstliche Beregnung Klarheit bringen.
  6. Wandaufbau prüfen: Details für die Ursachenforschung Wassereinbruch
    Mal von Vorne
    Wie ist überhaupt der Wandaufbau?
    • Reg2003-R.K.
  7. Balkon-Details: Wandaufbau, Abdichtung und Wassereintritt im EG
    Wandaufbau
    Also, der Balkon ist an die Wand gedübelt und steht auf Holzständern. Er ist über der Decke des EGAbk..
    Der Wassereintritt ist oberhalb der Fenster im EG.
    Der Wandaufbau besteht aus einer Styropor-Verschalung mit Beton verfüllt.
    Der Balkon wurde nachträglich angebracht, ist aber von einem
    Bauflaschner mit einem Anschlussblech und Dichtmasse versehen.
  8. Regenwasserschaden: Trat der Schaden vor dem Balkonanbau auf?
    Regenwasserschaden
    Wenn der Balkon nachtäglich angebaut wurde, gab es den Schaden auch schon vorher?
  9. 🔴 Risiko Balkonanschluss: Anschlussblech und Dichtmasse als Problem?
    Wenn ich schon lese ...
    => mit einem Anschlussblech und Dichtmasse versehen<=
    entkräuseln sich mir die Nackenhaare ;-(.
    Ich wette fast dafür, dass es der Balkonanschluss IST
  10. Fassadenaufbau: Styropor-Verkleidung – Wie erfolgt der Balkonanschluss?
    Lego-Haus?
    Also außen Styropor verputzt? Wie macht man denn da einen Anschluss? Bilder wären hilfreich.
    • Reg2003-R.K.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Wassereinbruch bei Sturm: Ursachenforschung und Leckortung
    💡 Kernaussagen: Der Wassereinbruch tritt nur bei Sturm in Verbindung mit Regen auf und betrifft den Bereich unterhalb eines nachträglich angebrachten Balkons im Erdgeschoss. Ein Blower-Door-Test ist für die Leckortung an der Gebäudehülle ungeeignet. Der Fokus liegt auf dem Balkonanschluss und dem Wandaufbau. Eine künstliche Beregnung kann helfen, die undichte Stelle zu lokalisieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Regenleckage: Blower-Door-Test ungeeignet – Dachdecker kontaktieren stellt klar, dass ein Blower-Door-Test primär die Luftdichtigkeit der inneren Gebäudehülle prüft und bei Wassereintritt durch die äußere Hülle nicht zielführend ist.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der nachträgliche Balkonanschluss mit Anschlussblech und Dichtmasse wird im Beitrag 🔴 Risiko Balkonanschluss: Anschlussblech und Dichtmasse als Problem? als potenzielle Schwachstelle identifiziert. Hier ist eine genaue Untersuchung erforderlich, um die Ursache des Wassereinbruchs zu finden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Leckage zu finden, wird im Beitrag Ursachenforschung: Künstliche Beregnung zur Lecksuche am Balkon eine künstliche Beregnung des Balkonbereichs vorgeschlagen. Dies ermöglicht es, den Wassereintritt gezielt zu beobachten und die undichte Stelle zu lokalisieren. Die Beiträge Leckortung: Balkon-Details – Bauart, Wandaufbau, Wassereintritt und Balkon-Details: Wandaufbau, Abdichtung und Wassereintritt im EGAbk. liefern wichtige Details zum Wandaufbau und der Balkonkonstruktion, die für die Schadensanalyse relevant sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Balkonanschluss auf Risse, Beschädigungen oder unsachgemäße Ausführung. Dokumentieren Sie den Wandaufbau und den Zustand der Abdichtung. Führen Sie eine künstliche Beregnung durch, um den Wassereintritt zu beobachten. Ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtungstechnik oder einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursache des Wassereinbruchs zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wassereinbruch, Sturm, Regen, Leckortung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12590: Wassereinbruch bei Sturm: Ursachen finden, Blow-Door-Test & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Durchschlagende Feuchtigkeit in Fugen? Ursachen, Sanierung & Kosten
  3. BAU-Forum - Dach - Regenwassereinbruch nach Gaubenbau: Ursachen, Maßnahmen & Risiken für Ihr Dach?
  4. BAU-Forum - Dach - BMI Braas Turmalin Dachziegel: Mangelfreie Verlegung prüfen – Anleitung & Tipps?
  5. BAU-Forum - Dach - Wasserschaden bei Geschossaufstockung: Ursachen, Sanierung & Verantwortlichkeiten?
  6. BAU-Forum - Dach - Wasserschaden bei Geschossaufstockung: Ursachen, Sanierung & Verantwortlichkeiten?
  7. BAU-Forum - Dach - Flugschnee im Dach: Ursachen, Schäden & Lösungen für Dämmung ohne Unterspannbahn?
  8. BAU-Forum - Dach - Steildach nachträglich dämmen ohne Ausbau: Kosten, Aufbau & Unterspannbahn?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wassereintritt am Fensterrahmen: Ursachen, Holzschäden & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Fertighaus - Feuchte Innenwand nach Sturm im Fertighaus (1994): Ursachen, Sanierung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassereinbruch, Sturm, Regen, Leckortung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wassereinbruch, Sturm, Regen, Leckortung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassereinbruch bei Sturm: Ursachen finden, Blow-Door-Test & Kosten?
Suche nach: Wassereinbruch bei Sturm: Ursachen & Test
Suche nach: Wassereinbruch, Sturm, Regen, Leckortung, Blow-Door-Test, Ursachenforschung, Abdichtung, Sanierung
