Klinkerfassade: Durchschlagende Feuchtigkeit in Fugen? Ursachen, Sanierung & Kosten
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeitsschäden an einer Klinkerfassade eines Neubaus. Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Z-Folie, Probleme mit der Kerndämmung und Undichtigkeiten im Bereich der Fensterlaibung. Die Imprägnierung der Fassade wird als kritisch betrachtet, da sie Feuchtigkeit einschließen kann. Eine Sanierung sollte erst nach genauer Ursachenforschung erfolgen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Experten,
ich habe ein Problem mit einem Neubau, entschuldigen Sie die evtl. teilweise laienhafte Ausdrucksweise:
es geht um ein Zweifamilienhaus, verklinkert mit einem harten Klinker im 2 DF Format, Kerndämmung, nachträglich verfugt.
Nach extremen Regen mit Sturm kommt an der Hauptwetterseite in den Rollladenkästen der Kellerwohnung, die unter einem Balkon liegt (getrennte Betonplatte, aber auch auf Vollmauerwerk aufliegend) immer wieder Wasser an, das dann auch in die Wohnung eindringt! Fensterlaibungen im Erd- und Kellergeschoss mussten schon neu verputzt werden, weil der Gipsputz abgefault war.
Nachdem der Balkon mal separat geflutet wurde und kein Wasser unten durch kam, sind wir nun bei dem Ergebnis, dass es dann wohl an der Fassade liegt.
Hinter dem Klinker ist es feucht, die Fugen sind regelrecht vollgesaugt mit Wasser. Vermutung: die Fuge schlägt durch.
Angeblich ist beim Klinkern mit Z-Folie etc. alles korrekt ausgeführt worden.
Offene Stoßfugen zur Entwässerung sind nicht vorhanden, nur kleine Lüftungsgitter, aus denen Wasser aber wahrscheinlich nicht austreten kann.
So, der Bauträger möchte nun den Klinker imprägnieren. Dann könne kein Wasser mehr eintreten und das Problem sei gelöst. Laut Bauträger gäbe es keine Möglichkeit, dass das Wasser sonst irgendwie wieder austreten könnte.
Nur, muss nicht viel mehr ein weiteres Problem im Bereich Z-Folie, Entwässerung vorliegen und demnach auch behoben werden? Aber wie?
Was halten Sie von imprägnieren? Ist es nicht besser die Fugen herauszuschneiden und neu zumachen?
Bitte um Anregungen aller Art ...
Danke!
Ute Höynck
  • Ute Höynck
    🔴 KRITISCH: Sofortige Ursachenforschung durch unabhängigen Bausachverständigen – keine Imprägnierung vor Klärung der Feuchteeintragsschneise, da dies zu eingeschlossener Feuchtigkeit, Frostsprengung, Schimmel in der Dämmung und strukturellen Schäden führt.
    🔴 KRITISCH: Öffnung der Fassade zur Prüfung von Z-Folie, Hinterlüftungshöhe, Entwässerungsöffnungen (insb. im Sockel- und Rollladenkastenbereich) und Anschlussdetails (Balkonplatte, Fensterlaibungen) ist zwingend erforderlich – reines Fugenauskratzen oder Oberflächenbehandlung reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden (Foto-, Mess- und Kommunikationsprotokoll mit Bauträger) für Gewährleistungs- und Haftungsfragen unverzüglich beginnen.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtemessung im Mauerwerk und thermografische Untersuchung vor Sanierungsbeginn obligatorisch – zur Absicherung der Schadensumfänge und zur Vermeidung von Folgeschäden.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit in den Fugen Ihrer Klinkerfassade haben. Da es sich um einen Neubau mit Kerndämmung handelt, gibt es verschiedene mögliche Ursachen:
    • Offene Stoßfugen: Überprüfen Sie, ob die Stoßfugen (vertikale Fugen) vollständig geschlossen sind.
    • Fehlende oder beschädigte Folie: Eine fehlende oder beschädigte Folie hinter dem Klinker kann das Eindringen von Wasser begünstigen.
    • Undichte Fensterlaibungen: Die Anschlüsse der Fensterlaibungen an die Fassade sollten sorgfältig abgedichtet sein.
    • Probleme mit Rollladenkästen: Undichte Rollladenkästen können ebenfalls eine Quelle für eindringendes Wasser sein.
    • Mangelhafte Entwässerung: Stellen Sie sicher, dass die Entwässerung der Fassade ordnungsgemäß funktioniert.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    Ich rate dringend davon ab, die Fassade ohne vorherige Ursachenforschung zu imprägnieren. Eine Imprägnierung kann das Problem verschlimmern, wenn die Feuchtigkeit bereits im Mauerwerk vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Ursachenforschung und erstellen Sie ein Sanierungskonzept. Lassen Sie die Fassade von einem Fachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls sanieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein schwerwiegendes Feuchteproblem an einer Klinkerfassade eines Neubaus, bei dem Wasser durch die Fugen in die Konstruktion eindringt und bereits Schäden an Putz und Innenräumen verursacht hat. Die Vermutung, dass die Fugen durchschlagen, ist nachvollziehbar, jedoch ist dies meist nur ein Symptom eines tieferliegenden Konstruktionsfehlers. Die Abwesenheit von offenen Stoßfugen zur Entwässerung ist ein kritisches Indiz, da hinterlüftete oder zweischalige Fassaden zwingend auf eine funktionierende Hinterlüftung und Entwässerung angewiesen sind.
    🔴 Gefahr: Die geplante Imprägnierung des Klinkers durch den Bauträger ist als hochriskant einzustufen. Sie würde die Fassade von außen abdichten, aber die bereits im Mauerwerk und in der Dämmung vorhandene Feuchtigkeit einschließen. Dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu massiven Folgeschäden wie Frostsprengung am Klinker, Schimmelbildung in der Dämmung und weiterer Durchfeuchtung der Innenbauteile. Eine Imprägnierung bekämpft nicht die Ursache, sondern versiegelt das Problem nur temporär.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, dass Wasser nicht mehr austreten könne, ist fachlich falsch. Bei einer zweischaligen Fassade mit Kerndämmung muss das System so konzipiert sein, dass eingedrungenes Wasser kontrolliert nach außen abgeführt werden kann. Fehlen diese Entwässerungsöffnungen, staut sich das Wasser im Mauerwerk und sucht sich den Weg des geringsten Widerstands, in diesem Fall in die Wohnung.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in einer mangelhaften Ausführung der Z-Folie (Abdichtung der Fenster- und Türanschlüsse) oder einer fehlenden bzw. defekten Entwässerungsebene hinter dem Klinker. Auch die Anschlussdetails zum Balkon und die Ausbildung der Sockelabdichtung müssen dringend überprüft werden. Ein reines Auskratzen und Neufugen der betroffenen Bereiche wäre ebenfalls nur eine oberflächliche Maßnahme, wenn die Hinterlüftung nicht gewährleistet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Fachplaner für Fassadentechnik. Dieser muss die gesamte Konstruktion öffnen, um die Funktionsfähigkeit der Z-Folie, der Entwässerungsebene und der Anschlüsse zu prüfen. Lassen Sie sich keinesfalls auf eine Imprägnierung ein. Die Sanierung muss von innen (Öffnen der Fassade, Einbau von Entwässerungsöffnungen) erfolgen. Dokumentieren Sie alle Schäden und die Kommunikation mit dem Bauträger für eine mögliche Gewährleistungsinanspruchnahme.
    Der Sachverhalt beschreibt ein schwerwiegendes Feuchteschadensgeschehen an einer verklinkerten Fassade mit Kerndämmung, bei dem Wasser systematisch in den Rollladenkasten der Kellerwohnung eindringt – ein klarer Hinweis auf eine durchgehende hygrische Entwässerungsstörung im Hinterlüftungsraum oder im Fassadenverbund.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Feuchteeinwirkung in den Kellerbereich birgt Risiken für die Bausubstanz (z. B. Korrosion von Bewehrung im Beton der Balkonplatte), Schimmelbildung gemäß VDIAbk. 4003 und gesundheitliche Belastungen für die Bewohner – insbesondere bei langanhaltender Feuchte im Kellergeschoss.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauträgers, dass eine Imprägnierung das Problem ‚löse‘, ist fachlich unzulässig: Imprägnierungen wirken nur oberflächlich und verhindern keineswegs das Eindringen von Wasser in offene Fugen oder kapillare Saugwege – sie können sogar die Entwässerung behindern, indem sie den natürlichen Feuchteausgleich im Hinterlüftungsraum stören.
    ➕ Ergänzung: Fehlende offene Stoßfugen oder ausreichende Entwässerungsöffnungen im Sockel- und Rollladenkastenbereich verhindern eine funktionierende Hinterlüftung und Entwässerung – dies ist zwingend vorgeschrieben (z. B. nach DINAbk. 18516-1 und ZDBAbk.-Richtlinien für Klinkerfassaden).
    🔴 Gefahr: Die feuchte Z-Folie (sofern vorhanden) oder ein defekter Anschluss an der Balkonplatte deutet auf einen gravierenden Anschlussfehler hin – hier besteht potenziell die Gefahr von Dauerfeuchte im Mauerwerk und einer Schädigung der Kerndämmung, was zu erheblichen Wärmeverlusten und Bauschäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Eine Sanierung darf nicht allein an den Fugen ansetzen: Erforderlich ist eine systemische Analyse der gesamten Fassadenkonstruktion – inkl. Prüfung der Z-Folie-Integrität, der Anschlussdetails an Balkon und Rollladenkasten, der Hinterlüftungshöhe und der Entwässerungsfunktion im Sockelbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur detaillierten Bauwerksdiagnose – inkl. thermografischer Untersuchung, Feuchtemessung im Mauerwerk und ggf. kleineren Öffnungen zur Sichtkontrolle hinter dem Klinker. Eine Sanierung ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse birgt erhebliche Risiken für Folgeschäden und Kostenexplosionen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Eindringen von Feuchtigkeit durch Fugen als Symptom einer tieferliegenden Konstruktions- oder Ausführungsstörung – niemals als isoliertes Fugenproblem.
    • Alle warnen ausdrücklich vor einer Imprägnierung ohne vorherige Ursachenklärung – mit Begründung: Einschluss von Feuchtigkeit, Verschlechterung der Hinterlüftung, Risiko für Dämmung, Bausubstanz und Gesundheit.
    • Alle fordern die Beauftragung eines unabhängigen, fachlich qualifizierten Sachverständigen (Bausachverständiger, Feuchteschadenspezialist, Fassadentechniker).
    • GoogleAI nennt konkrete, aber oberflächennahe Prüfpunkte (Stoßfugen, Folie, Fensterlaibungen, Rollladenkästen, Entwässerung), ohne die Notwendigkeit einer systemischen Konstruktionsöffnung zu betonen.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit die zwingende Notwendigkeit der Öffnung der Fassade hervor – zur Sichtkontrolle hinter dem Klinker, insb. der Z-Folie, der Entwässerungsebene und der Anschlussdetails.
    • DeepSeek korrigiert die Aussage des Bauträgers zur "fehlenden Austretmöglichkeit" als fachlich falsch und betont die grundsätzliche Funktionsanforderung an zweischalige Fassaden (Entwässerung via offene Stoßfugen bzw. Entwässerungsöffnungen).
    • Qwen ergänzt gesundheitliche Risiken (VDI 4003), normative Anforderungen (DIN 18516-1, ZDB-Richtlinien) sowie technische Details zur Hinterlüftungshöhe und zur thermografischen Diagnose.
    • GoogleAI listet "offene Stoßfugen" als Prüfpunkt, ohne klarzustellen, dass bei zweischaligen Klinkerfassaden mit Kerndämmung offene Stoßfugen grundsätzlich nicht zulässig sind – stattdessen sind definierte, normkonforme Entwässerungsöffnungen im Sockel- oder Abschlussbereich vorgeschrieben. DeepSeek und Qwen verweisen korrekt auf fehlende oder unzureichende Entwässerungsöffnungen – nicht auf "offene Stoßfugen". Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist fachlich stärker fundiert, da sie die normativen Anforderungen (DIN 18516-1), die systemische Funktion der Hinterlüftung und die Folgen einer oberflächlichen Sanierung detailliert einbeziehen. GoogleAI liefert zwar praxisnahe Stichpunkte, bleibt aber hinter der fachlichen Tiefe zurück.
    Ursache des Feuchteeintrags ✅ Konsens Kein Fugenproblem im engeren Sinne – systemische Störung: fehlende/defekte Z-Folie, unzureichende oder fehlende Entwässerung im Sockel/Rollladenkasten, konstruktiv bedingte Anschlussfehler (Balkon, Fenster), nicht funktionierende Hinterlüftung.
    Imprägnierung als Maßnahme ✅ Konsens Stark abzulehnen – gefährlich, da Feuchtigkeit eingeschlossen wird; verschlechtert Hinterlüftung, begünstigt Schimmel, Frostsprengung und Dämmschäden.
    Erforderliche Diagnostik ⚠️ Abwägung Alle fordern Sachverständigen; DeepSeek & Qwen betonen zusätzlich: Öffnung zur Sichtkontrolle hinter dem Klinker, thermografische Untersuchung und Feuchtemessung im Mauerwerk – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    Sanierungsvorgehen ✅ Konsens Nicht oberflächlich (kein reines Fugenauskratzen), sondern konstruktiv-systemisch: Nachrüstung/Reparatur von Entwässerung, Z-Folie, Anschlussdetails – bei Bedarf Einbau von Entwässerungsöffnungen.
    Normative Einordnung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt "offene Stoßfugen" als Prüfpunkt; DeepSeek & Qwen korrigieren: Bei Kerndämmung mit Klinker sind offene Stoßfugen nicht zugelassen – stattdessen sind normkonforme Entwässerungsöffnungen (DIN 18516-1) erforderlich. KI-Konsens folgt der sichereren, normkonformen Sicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Die fachliche Bewertung durch DeepSeek und Qwen bildet den verbindlichen KI-Konsens, da sie die bauphysikalischen Gegebenheiten, normativen Anforderungen und Folgerisiken umfassend und präzise abbilden. Eine Sanierung darf erst nach systemischer Diagnostik mit Öffnung und Messung beginnen.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Entwässerung im Sockel- und Rollladenkastenbereich Stauende Feuchtigkeit, Durchfeuchtung der Kellerwohnung, Korrosion der Balkonplatte, langfristige statische Gefährdung.
    🔴 Risiko Eingeschlossene Feuchtigkeit durch Imprägnierung Massive Schimmelbildung in der Kerndämmung, Zerstörung der Dämmwirkung, Frostschäden am Klinker, gesundheitliche Belastung der Bewohner.
    🔴 Risiko Fehlende oder beschädigte Z-Folie an Fenster- und Türanschlüssen Unkontrollierter Feuchteeintrag ins Mauerwerk, Rückstau in Innenräume, dauerhafte Durchfeuchtung der Innendämmung und Putzschichten.
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftungshöhe oder verstopfte Lüftungszone Kein Feuchteausgleich möglich, langanhaltende Feuchte im Hinterlüftungsraum, kapillare Aufstiegsgefahr, Pilzbefall der Holzkonstruktionen (z. B. Rollladenkasten).
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Verzug bei Gewährleistungsansprüchen Verlust von Ansprüchen gegenüber Bauträger oder ausführendem Unternehmen, unklare Haftung, finanzielle Lasten für Eigentümer.
    ✅ Chance Frühzeitige systemische Diagnose durch Sachverständigen Vermeidung von Folgeschäden, kostengünstige und gezielte Sanierung, klare Haftungszuordnung, Sicherstellung normkonformer Ausführung.
    ✅ Chance Nachrüstung normkonformer Entwässerungsöffnungen Dauerhafte Entwässerungsfunktion, Einhaltung DIN 18516-1, langfristige Werterhaltung der Fassade und Dämmung.
    ✅ Chance Überprüfung und Sanierung aller Anschlussdetails (Balkon, Fenster, Rollladen) Behebung aller potenziellen Eintragsschneisen, nachhaltige Dichtigkeit gemäß ZDB-Richtlinien, deutliche Reduktion der Feuchterisiken.
    ✅ Chance Thermografie- und Feuchtemessung als Beweissicherung Objektive Dokumentation des Schadensumfangs, Nachweis für Gewährleistungsansprüche, fachliche Absicherung der Sanierungsplanung.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fachplaners für Fassadentechnik Fachlich abgesicherte Sanierungskonzeption, Einhaltung aller technischen Regeln, Übergabe einer detaillierten Ausführungsplanung an das ausführende Unternehmen.
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk zur thermografischen Untersuchung, Feuchtemessung und Öffnung zur Sichtkontrolle hinter dem Klinker.
    2. Dokumentation starten: Sammeln Sie alle Fotos der Schäden (Innen- und Außenansicht), Feuchtemessprotokolle, Schreiben des Bauträgers und alle Kommunikationsnachweise – ordnen Sie diese chronologisch und speichern Sie Duplikate digital.
    3. Keine Imprägnierung oder Oberflächenmaßnahmen durchführen: Verweigern Sie jede Durchführung von Fugenbehandlungen oder Imprägnierungen durch den Bauträger oder Dritte, solange keine systemische Ursachenanalyse vorliegt.
    4. Entwässerungssystem prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen die klare Prüfung und Dokumentation aller Entwässerungsöffnungen im Sockel-, Rollladenkasten- und Balkonanschlussbereich sowie deren Funktionsfähigkeit.
    5. Z-Folie und Anschlüsse überprüfen lassen: Die Integrität der Z-Folie an allen Fenster- und Türöffnungen sowie der Anschluss der Balkonplatte an die Fassade müssen durch Sichtkontrolle (ggf. mittels kleiner Proboffnung) geprüft werden.
    6. Normkonforme Sanierung einfordern: Stellen Sie sicher, dass der Sanierungsvorschlag die Anforderungen der DIN 18516-1 und der ZDB-Richtlinien für Klinkerfassaden erfüllt – insbesondere zur Hinterlüftungshöhe und Entwässerung.
    Klinker
    Ein Klinker ist ein besonders hart gebrannter Ziegelstein, der sich durch seine hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Klinker werden häufig für Fassaden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendmauerwerk, Fassade
    Fuge
    Eine Fuge ist der Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, der mit Mörtel oder einem anderen Material gefüllt wird. Fugen dienen dazu, die Bauteile miteinander zu verbinden und abzudichten.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Dichtung, Stoßfuge
    Kerndämmung
    Eine Kerndämmung ist eine Dämmschicht, die in den Hohlraum zwischen zwei Mauerschalen eingebracht wird. Sie dient dazu, den Wärmeverlust durch die Fassade zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Dämmstoff
    Stoßfuge
    Eine Stoßfuge ist die vertikale Fuge zwischen zwei Klinkersteinen. Sie muss sorgfältig geschlossen sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Klinker, Mauerwerk
    Fensterlaibung
    Die Fensterlaibung ist der Bereich zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Sie muss sorgfältig abgedichtet sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Dichtung, Fassade
    Entwässerung
    Die Entwässerung ist ein System, das dazu dient, Regenwasser von der Fassade abzuleiten. Eine ordnungsgemäße Entwässerung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Regenrinne, Fallrohr, Fassade
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungskonzepte zu erstellen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Ingenieur
    1. Was sind typische Ursachen für Feuchtigkeit in Klinkerfugen?
      Typische Ursachen sind offene Stoßfugen, fehlende oder beschädigte Folien hinter dem Klinker, undichte Fensterlaibungen, Probleme mit Rollladenkästen und mangelhafte Entwässerung. Diese Mängel ermöglichen es Wasser, in die Fassade einzudringen und Schäden zu verursachen.
    2. Warum sollte man eine Klinkerfassade nicht einfach imprägnieren?
      Eine Imprägnierung ohne vorherige Ursachenforschung kann das Problem verschlimmern. Wenn Feuchtigkeit bereits im Mauerwerk vorhanden ist, kann die Imprägnierung das Austrocknen behindern und zu weiteren Schäden führen. Es ist wichtig, die Ursache des Problems zu beheben, bevor man eine Imprägnierung in Betracht zieht.
    3. Welche Rolle spielt die Kerndämmung bei Feuchtigkeitsproblemen?
      Eine Kerndämmung kann Feuchtigkeitsprobleme verschärfen, wenn sie beschädigt ist oder nicht fachgerecht eingebaut wurde. Sie kann das Eindringen von Wasser begünstigen und das Austrocknen der Fassade behindern. Daher ist es wichtig, den Zustand der Kerndämmung bei der Ursachenforschung zu berücksichtigen.
    4. Wie erkenne ich undichte Fensterlaibungen?
      Undichte Fensterlaibungen können sich durch Feuchtigkeit, Schimmelbildung oder Risse im Putz bemerkbar machen. Eine sorgfältige Inspektion der Anschlüsse der Fensterlaibungen an die Fassade ist erforderlich, um Undichtigkeiten festzustellen.
    5. Was ist bei der Entwässerung einer Klinkerfassade zu beachten?
      Eine ordnungsgemäße Entwässerung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass Regenwasser ungehindert abfließen kann und dass keine Verstopfungen in den Entwässerungssystemen vorhanden sind.
    6. Welche Fachleute sollte ich bei Feuchtigkeitsproblemen an einer Klinkerfassade hinzuziehen?
      Bei Feuchtigkeitsproblemen an einer Klinkerfassade sollten Sie einen Bausachverständigen und einen Fachbetrieb für Fassadensanierung hinzuziehen. Der Bausachverständige kann die Ursache des Problems ermitteln und ein Sanierungskonzept erstellen, während der Fachbetrieb die Sanierungsarbeiten durchführen kann.
    7. Kann eine offene Stoßfuge wirklich so viel Schaden anrichten?
      Ja, selbst kleine offene Stoßfugen können über die Zeit erhebliche Mengen an Wasser in die Fassade eindringen lassen. Dieses Wasser kann dann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen?
      Sie können einen qualifizierten Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über einschlägige Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über Erfahrung mit Klinkerfassaden und Feuchtigkeitsschäden verfügt.
    • Fassadensanierung
      Umfassende Sanierung von Fassaden, um Schäden zu beheben und die Bausubstanz zu erhalten.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk.
    • Klinkerreinigung
      Reinigung von Klinkerfassaden, um Verschmutzungen und Ablagerungen zu entfernen.
    • Dämmung von Fassaden
      Verschiedene Dämmmethoden für Fassaden, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
    • Ursachenforschung bei Bauschäden
      Systematische Untersuchung von Bauschäden, um die Ursachen zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
  2. 🔴 Klinkerfassade: Imprägnierung – Fahrlässige Verzweiflungstat!
    Vorsicht!
    Imprägnieren als Verzweiflungstat, also ohne die genaue Ursache analysiert zu haben, ist fahrlässig!
    Lassen Sie das einen unabhängigen FACHMANN anschauen ...
    Aber ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehen, haben Sie noch etwas Geduld ...
  3. 🔴 Klinkerfassade: Imprägnierung – Feuchtigkeitseinschluss & Schäden!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Imprägnierung ist klasse Idee
    damit wird die noch vorhandene Feuchtigkeit eingeschlossen und kann nicht mehr raus. Auch später kann "durch irgendwelche Öffnungen" eingetragene Feuchtigkeit nicht mehr raus. Mit Glück werden die Klinker ein neues Design erhalten, wenn Sie im Winter schalenweise abplatzen.
    Das war ziemlich bissig, gebe ich zu. Die Ursache ist woanders zu suchen. Schildern Sie mal dem Klinkerhersteller Ihr Problem und fragen Sie ob er "objektbezogen" den Einsatz von Imprägnieren genehmigt und den Einsatz des Mittels in seien Produkthaftung mit aufnimmt für die Gewährleistung. (Der wird den berühmten Teufel tun)
    Wie wäre es mit einem Sachverständigen?
  4. ⚠️ Klinkerfassade: Bauträger-Idee – Fassaden-Imprägnierung birgt Risiken!
    Ist schon da.
    Gute Frage, Frau Höynck. Herr Fahrenkrog meinte, es sei eine klasse Idee die Fassade zu imprägnieren aus der Sicht des Bauträgers. Angenommen, Sie würden sich darauf einlassen, wird wahrscheinlich die Situation erst einmal besser, es sei denn es kommen bald noch mehr Stürme als in der letzten Zeit. Der Bauträger spekuliert darauf, dass die Fassade jedenfalls solange so trocken bleibt und es innen keine Durchfeuchtungen gibt bis die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist. Außerdem ist das in Ihrem Fall eine rel. billige Methode. Nur, was passiert mit der Dämmung? Nasse Dämmung dämmt nicht, sondern gammelt im Verborgenen vor sich hin. Kommen noch mehr Stürme (werden sie wohl oder übel), kann auch die Hydrophobierung durchschlagen werden. Die Feuchtigkeit kann dann nicht mehr durch Kapillartransport an der Außenseite verdunsten, sondern muss sich erst an der Innenseite der hydrophobierten Zone (ca. 2 cm tief) in den dampfförmigen Zustand verwandeln. Da dauert die Austrocknung eben bedeutend länger und ob die Dämmung dann auch noch austrocknet? Lösungsansatz (ich hör den Bauträger schon bis hierher mit den Zähnen knirschen): Gerüst stellen, abplanen mit Regenschutzdach, Fugen aufschneiden, 1/2 Jahr austrocknen lassen, (Hausratversicherung informieren wg. erhöhtem Einbruchsrisiko), neu verfugen. Vorher an mind. 2 Stellen Fassade öffnen und Feuchtegehalt messen lassen, damit keiner hinterher behaupten kann, es sei ja schon viel Trockener geworden, wenn noch immer das Wasser herausläuft. Dabei die Z-Folien kontrollieren. Entwässerungsöffnungen nach DINAbk. 1053-1 einbauen lassen. Wenn die jetzt fehlen, ist das ein erheblicher Mangel! Falls Sie in Norddeutschland wohnen und noch Geld haben: Fragen Sie, ob der Bauträger den Abbruch der Verblendschale und noch einiges mehr übernimmt und lassen Sie sich eine neue mit Hinterlüftung bauen. Mit der jetzigen werden Sie wahrscheinlich ewig Ärger haben.
  5. Klinkerfassade: Ironie – Imprägnierung als Kurzschlussreaktion
    War natürlich
    bitter ironisch gemeint (mein Beiitrag).
  6. ✅ Klinkerfassade: DIN 1053 – Frostwiderstand & Kerndämmung kritisch
    Die DINAbk. 1053 sagt zwar ...
    In Außenschalen dürfen glasierte Steine oder Steine mit Oberflächenbeschichtungen nur verwendet werden, wenn deren Frostwiderstandsfähigkeit unter erhöhter Beanspruchung geprüft wurde und auch dieses nur mit hierfür zugelassener Dämmung. Somit ist die DIN nicht gegen diese Konstruktion.
    Aber toll finde ich die Verbindung zwischen Hartbrandsteinen und Kerndämmung nicht.
    Fakt ist, Regenwasser schlägt unter Staudruck immer durch die Verblenderschale, sei es durch die Haarrisse Verblender / Fuge. Hierzu kommt noch die in der Regel zu hart Erstellte Fuge Bzw. Mörtelbett. Das durchgeschlagene Wasser, soll dann an der Rückseite Verblender bis zur Z-Folie (im Fußpunkt oder über Öffnungen) hinab laufen und dort an den Entwässerung / Lüftungsschlitze austreten. (nebenbei: Richtig eingebaute Lüftungsgitter erfüllen diesen Zweck). Wenn nun also, wie auch immer Wasser, irgendwo anders austritt als durch diese Entwässerungsschlitze, stimmt etwas mit der Konstruktion nicht. Eine Versiegelung der Verblendung, hier stimme ich meinen Vorschreibern zu, ist genau das Falscheste was getan werden könnte. Ferner, bezweifele ich die Aussage des Generalunternehmer, das die Z-Folie im Fußpunkt Richtig Erstellt wurde. Die wird nämlich in 98 % der Fälle falsch und mit den falschen Materialien Erstellt. Fakt ist: hier muss ein Gutachter im Maurerhandwerk ran. Die Gewerksbenennung steht außer Frage. Globalgutachter sind hier fehl am Platz.
    Mark A. Carden
  7. 🔴 Klinkerfassade: Fugensanierung – Aufschneiden verschlimmert Schaden!
    Aua
    Schönen Dank für das Aufmerksam machen auf diesen Thread Herr Dietrich!
    Aber in einem stimme ich Ihnen nicht überein. Fugen aufschneiden? Davon werden die nicht besser und später bekommt man die Fugenfarbe nie wieder hin. Also Totalabriss! Aber wie stellt man den durch unter Wasser setzten eines Balkons fest ob der auch wirklich dicht ist? Ob da ein Stararchitekt am Ende Fugen mit Einstand gemacht hat, weil es so schön aussieht?
  8. Klinkerfassade: Fugensanierung – Beschädigung beim Aufschneiden
    mit besser
    mein ich, dass beim Aufschneiden der Klinker beschädigt wird.
  9. Klinkerfassade: Wassereintritt – Zinkblech in Fensternut als Ursache
    Danke erst einmal
    Hallo Experten,
    vielen Dank erst einmal für die bisherigen Beiträge.
    Ich sitze fast nur noch vor BAU.DE und gucke nach Lösungshinweisen, man lernt eine Menge dazu.
    Ein Gutachter von der Handwerkskammer (Bauschlichtungsverfahren) war schon da. Er sah das Problem in dem Zinkblech in der Fensternut, da würde das Wasser durchtreten und unten rauskommen.
    Es wurden neue Zinkbleche angebracht und mit Silikon abgespritzt.
    Vor dieser Maßnahme kam bei 2-stündiger Bewässerung des Balkons mit einem Schlauch unten Wasser an, danach nicht mehr!
    Nach dem nächsten Sturmregen war unten aber wieder Wassereinbruch. Kann der Balkon somit ausgeschlossen werden?
    Fest steht, dass es hinter dem Klinker nach Sturmregen feucht (aber nicht nass) ist. Die Fugen sind vollgesaugt.
    Nun habe ich BAU.DE nach Z-Folie durchforstet. Wie muss die Z-Folie im Fensterlaibungsbereich beschaffen bzw. angebracht sein? Bei mir liegt hinter dem Klinker eine L-Folie, die aber kein Gefälle zu den Lüftungsgittern hat, eher beulig ist, sodass sich darauf Wasser gut stauen könnte und dann links und rechts an den Fensterlaibungen runterließen könnte. An den Laibungen ist nur eine Trennfolie zwischen Mauerwerk und Klinker. Die Fensterlaibungen befinden sich genau in dem Bereich, wo unter dem Balkon im Keller das Wasser ankommt.
    Wie kann man denn Z-Folie nachträglich korrekt verlegen? Muss da nicht wirklich ein Abriss her oder geht das mit abstützen, wie ich nun auch schon mal in einem Beitrag gelesen habe?
    Ich habe auch Beiträge zu Wasser in Rollladenkästen gefunden, kommt auch meinem Problem nahe.
    Für Ideen jeder Art bin ich dankbar ...
    Was ist denn Fugeneinstand?
    Viele Grüße
    Ute Höynck
    • Ute Höynck
  10. Klinkerfassade: Z-Folie – Fehlerhafte Ausführung an Terrasse vermutet
    Ich bin immer noch der Meinung,
    dass es an der Z-Folie im Bereich der Terrasse liegen könnte. Auch dieser Punkt ist wie ein Fußpunkt Auszubilden. Er ist ja auch einer. Die Möglichkeit, das durchgeschlagenes Wasser hinterseitig die Verblendung herunterläuft, über den Punkt einer nicht vorhandenen oder Fehlerhaft ausgeführten Z-Folie den Weg über die Trennfuge zwischen Balkon und Betondecke findet, ist gegeben. Hierbei nützt es nichts, die Wandanschluss Terrasse/zur aufgehenden Wand zu Verbessern, wie geschehen. Falsch ist diese Vermutung trotzdem nicht, da sehr oft eben auch diese Punkte undicht sind. Weitere Punkte könnten falsch ausgebildete Abdeckungen der Fensterbänke, oder fehlende Abdichtung im Bereich Fensteranschläge sein. Aber das Wasser darf eben keinen Weg nach innen finden. Es muss immer hinter der Verblendung ablaufen. Auch ist eine Richtig gewählte Dämmung, nicht hydrophob.
    Mein Tipp: lassen Sie die Z-Folie im Bereich des Balkons kontrollieren, wenn denn das Schadensbild eben unter diesen Entsteht.
    Zur Frage der beuligen Z-Folie über Öffnungen. Die Z-Folie muss soweit an den Rändern der Öffnungen überstehen, dass hier ablaufendes Wasser nach unten angeführt wird. Sie darf somit keinen Weg in Rollladenkästen oder zu den Leibungen finden. Ferner müssen im Bereich über den Z-Folien Entwässerungsschlitze vorhanden sein. Die Leibungsanschläge der Verblendung, müssen mittels Dämmung und Folien gegen Feuchtigkeitsweitergabe und Wärmebrücken geschützt werden. Gleiches gilt für unter Fensterbänke, wenn diese nicht aus wasserundurchlässigem Material (Aluminium, Zink, Kupfer bestehen)
    PS: Auch Z-Folien können unter hohen Aufwand, mit Qualifizierten Fachpersonal nachträglich eingebaut werden. Wie das geht, möchte ich aber nicht mitteilen, weil ich keine Anleitung für dann evtl. Mit Gefährdungen verbundenen Fehlerhafter Ausführung geben möchte. Helfen ja, Do it you self Anleitungen Nein.
  11. Klinkerfassade: Z-Folie – Nachträgliche Erneuerung? Expertenmeinung!
    Z-Folie nachträglich?
    Danke Herr Caden für Ihre Ausführungen.
    Mit Do-it yourself liegen Sie bei mir ganz verkehrt. Ich kann da gar nichts machen, suche nur nach Lösungen, was ich meinem Bauträger mit seiner Imprägnierungs-Idee entgegen setzen kann.
    Mit der nachtäglichen Erneuerung der Z-Folie war das nur eine Nachfrage was die Experten meinen, ob das mit Abstützen des Klinkers oder wie auch immer geht oder ob alles abgerissen werden muss.
    Da gab es einen für mich sehr interessanten Beitrag von MB wo jemand auch das Problem hatte, das wohl laut Gutachter hinter dem Dachüberstand das Wasser durchkommen sollte, welcher mit Silikon abgespritzt werden sollte und dann unten auch der Klinker meterweise abgenommen werden sollte und dann die Z-Folie neugemacht werden sollte.
    MB schrieb, dass er so einen Sanierungsvorschlag bei Gericht erfolgreich abgelehnt hätte. Leider kam dann kein weiterer Beitrag, was sonst passieren sollte ...
    • Ute Höynck
  12. Klinkerfassade: Sanierung – Unterfangung & Z-Folie möglich!
    Es ist immer eine Frage des Gesamten Bildes
    Wie stellt sich die Verblendung insgesamt da, Vollfugigkeit, nach den Regeln der Technik ausgeführte Sperrungen auch über den Fenstern etc.
    Technisch ist es Möglich, eine Verblendung zu unterfangen und die Streifenweise zurückzubauen und die Z-Folie mit genügend Überlappungen und den Regeln der Technik entsprechend Herzustellen. Wir haben bei 0,5 m Grundwasser ein Schuhaus unterfangen und Nachträglich Unterkellert. Technisch ist Ihre Unterfangung somit kein Problem ... wenn es Richtig gemacht wird. Schräge Abstützungen oder zu viel Vertrauen in das Material, ist sicherlich nicht das Richtige Mittel. Ich denke das, das Problem welches Herr MB geschildert hat, anders gelagert war, als ich Ihr Problem verstehen musste.
    Wenn sich aber, bei einer Eingehenden Begutachtung herrausstellen sollte, das so viel Falsch gemacht wurde, dass auch über und unter den Öffnungen, zu andere Anschlüssen und Durchbindenden Bauteilen hin Murk gemacht wurde, kann es Tatsächlich zu einen komplettabbruch kommen.
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Klinkerfassade: Feuchtigkeitsschäden, Sanierung & Ursachen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeitsschäden an einer Klinkerfassade eines Neubaus. Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Z-Folie, Probleme mit der Kerndämmung und Undichtigkeiten im Bereich der Fensterlaibung. Die Imprägnierung der Fassade wird als kritisch betrachtet, da sie Feuchtigkeit einschließen kann. Eine Sanierung sollte erst nach genauer Ursachenforschung erfolgen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine Imprägnierung der Klinkerfassade ohne vorherige Ursachenforschung kann die Situation verschlimmern, da die Feuchtigkeit eingeschlossen wird. Dies wird im Beitrag 🔴 Klinkerfassade: Imprägnierung – Fahrlässige Verzweiflungstat! deutlich hervorgehoben.
    🔴 Risiko: Das Aufschneiden der Fugen zur Sanierung kann zu weiteren Schäden an den Klinkern führen und die Optik beeinträchtigen, wie im Beitrag 🔴 Klinkerfassade: Fugensanierung – Aufschneiden verschlimmert Schaden! erläutert wird. Ein Totalabriss könnte die Folge sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine nachträgliche Erneuerung der Z-Folie ist technisch möglich, erfordert jedoch eine Unterfangung der Verblendung, wie im Beitrag Klinkerfassade: Sanierung – Unterfangung & Z-Folie möglich! beschrieben wird. Dies ist ein aufwendiger Prozess, der von Fachleuten durchgeführt werden sollte.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden, sollte ein unabhängiger Fachmann die Ursache der Feuchtigkeitsschäden analysieren. Die Z-Folie im Bereich der Terrasse und die Anschlüsse im Fensterlaibungsbereich sollten besonders gründlich geprüft werden. Siehe auch Klinkerfassade: Z-Folie – Fehlerhafte Ausführung an Terrasse vermutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkerfassade, Fuge, Feuchtigkeit, Durchfeuchtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klinkerwand im Innenraum reinigen: Welches Reinigungsmittel entfernt Grünfärbung sicher?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Komprimierband am Fenster wechseln: Schwarze Folie – Wo anbringen? Anleitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Risse Fertighaus 1998: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rostflecken Klinkerfugen entfernen: Ursachen, Sanierung & Kosten für Fassadenanstrich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker reinigen: Mörtelreste & Betonschleier entfernen – Tipps & Tricks?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinstreifen über Fugenlüfter: Montage, Funktion & Risiken für Klinkerfassade?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachkranz Abdichtung an Klinker: Details, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkerfassade, Fuge, Feuchtigkeit, Durchfeuchtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkerfassade, Fuge, Feuchtigkeit, Durchfeuchtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkerfassade: Durchschlagende Feuchtigkeit in Fugen? Ursachen, Sanierung & Kosten
Suche nach: Feuchtigkeit in Klinkerfugen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Klinkerfassade, Fugen, Feuchtigkeit, Durchfeuchtung, Sanierung, Klinkerschäden, Fassadenschäden, Kerndämmung, Neubau
