Bohrung für Außenbeleuchtung: Schimmel vermeiden? Abdichtung, Silikon & Risiken
Bei der Installation von Außenbeleuchtung durch Bohrungen in der Fassade ist die Abdichtung entscheidend, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu verhindern. Silikon kann eine einfache Lösung sein, aber die Einschätzung von Risiken sollte nicht übertrieben werden. Laienhaftes Wissen und finanzielle Interessen können zu unnötiger Panik führen. Eine fachgerechte Ausführung minimiert das Risiko erheblich.
ich habe einmal gehört, dass bei Bohrungen für die Außenbeleuchtung oder für Außensteckdosen die Gefahr besteht das durch das Bohrloch Feuchtigkeit nach innen dringen kann und somit die Gefahr von Schimmelbildung besteht.
Kann mir jemand sagen wie genau so eine Bohrung auszusehen hat oder ob es reicht einfach etwas Silicon in das Bohrloch zu spritzen.
Danke für eure Hilfe.
  • Thomas
    🔴 KRITISCH: Bohrloch muss mit mindestens 3 % Gefälle nach außen ausgeführt werden – horizontale oder nach innen geneigte Bohrungen sind unzulässig und führen zu massivem Feuchtigkeitseintrag.
    🔴 KRITISCH: Silikon allein ist keine fachgerechte Abdichtung – es versprödet, löst sich vom Untergrund und erfüllt keine anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 4108-3, VDIAbk. 4050); stattdessen ist eine mehrschichtige Lösung mit Leerrohr, Kabelverschraubung und dauerelastischem Dichtstoff (z. B. Acryl oder EPDM-basiert) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Bohrung in der Außenwand muss die tragende Funktion des Bauteils durch einen Statiker geprüft werden – Gefahr für Statik und Feuchteschäden besteht gleichzeitig.
    ⚠️ WICHTIG: Langfristiger Feuchteschutz erfordert zusätzlich eine innenseitige Dampfbremse oder Dampfsperre je nach Wandkonstruktion – dies ist bauphysikalisch zwingend, aber oft übersehen.
    ⚠️ WICHTIG: Elektrische Komponenten müssen durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb installiert werden – Gefahr von Kurzschluss, Kriechstrom und elektrischem Schlag bei unsachgemäßer Durchführung.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung von Bohrungen für Außenbeleuchtung kann Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringen und Schimmelbildung verursachen.
    Ich empfehle folgende Vorgehensweise, um das Risiko zu minimieren:
    • Bohrloch vorbereiten: Bohren Sie mit dem passenden Durchmesser für die Kabeldurchführung.
    • Abdichtung: Verwenden Sie geeignetes Dichtmaterial, z.B. spezielle Dichtmanschetten oder dauerelastische Dichtstoffe wie Silikon oder Acryl, um das Bohrloch wasserdicht zu verschließen. Achten Sie auf eine vollständige und lückenlose Abdichtung.
    • Materialauswahl: Wählen Sie witterungsbeständige Materialien für die Außenbeleuchtung und die Kabeldurchführung.
    • Kontrolle: Überprüfen Sie regelmäßig die Abdichtung auf Beschädigungen und erneuern Sie diese gegebenenfalls.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten oder bestehenden Feuchtigkeitsproblemen sollten Sie einen Fachmann (z.B. einen Bauabdichter oder Elektriker) hinzuziehen.
    Der Nutzer fragt nach der korrekten Abdichtung von Bohrungen für Außenbeleuchtung oder Außensteckdosen, um Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung zu vermeiden. Die Sorge ist grundsätzlich berechtigt, da unsachgemäße Bohrungen tatsächlich zu erheblichen Feuchteschäden führen können.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass durch Bohrungen Feuchtigkeit eindringen kann, ist korrekt. Besonders bei Bohrungen mit Gefälle nach innen oder ohne Abdichtung kann Wasser entlang des Kabels ins Mauerwerk oder in den Innenraum gelangen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass einfaches Einspritzen von Silikon ins Bohrloch ausreicht, ist fachlich falsch. Silikon haftet nicht dauerhaft auf feuchten oder staubigen Untergründen und kann durch UV-Strahlung und Temperaturschwankungen verspröden. Zudem verhindert Silikon im Bohrloch die spätere Zugänglichkeit des Kabels.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Abdichtung erfordert mehrere Komponenten: Das Bohrloch muss mit einem leichten Gefälle nach außen gebohrt werden (ca. 2-3 Grad). Das Kabel muss in einer Leerrohr-Installation geführt werden. Die Abdichtung erfolgt mit einem dauerelastischen Dichtstoff wie Acryl oder speziellem Fugenmörtel, nicht mit Silikon. Zusätzlich sollte eine Kabelverschraubung oder ein wasserdichter Installationskanal verwendet werden.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Abdichtung drohen nicht nur Schimmelbildung, sondern auch Kurzschlüsse, Kriechströme und im schlimmsten Fall ein elektrischer Schlag. Zudem kann eindringendes Wasser die Dämmung der Hauswand zerstören und zu Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Durchführung der Bohrung und Installation. Lassen Sie sich die fachgerechte Abdichtung mit geeigneten Materialien (Leerrohr, Kabelverschraubung, dauerelastischer Dichtstoff) bestätigen. Nur so ist ein dauerhafter Schutz vor Feuchtigkeit und elektrischen Gefahren gewährleistet.
    Bei der Durchführung von Bohrungen durch die Außenwand für Außenbeleuchtung oder Steckdosen entsteht eine direkte Verbindung zwischen dem feuchten Außenbereich und der innenliegenden Bauteilstruktur – ein klassischer Schwachpunkt für Feuchteeintrag und spätere Schimmelbildung.
    🔴 Gefahr: Einfaches Einspritzen von Silikon in das Bohrloch ist technisch unzureichend und stellt keine dauerhafte Abdichtung dar; Silikon kann sich vom Untergrund lösen, altern, schrumpfen oder bei Temperaturwechseln Risse bilden – Feuchtigkeit dringt dann unkontrolliert ein und begünstigt Schimmel, Holzfaulnis oder Korrosion von Leitungen.
    ⚠️ Korrektur: Eine wirksame Durchdringungsabdichtung erfordert mehrschichtige, werkstoffgerechte Lösungen – z. B. eine dichte Durchführungshülse mit komprimierbarem Dichtungsmaterial (z. B. EPDM-Dichtung), kombiniert mit einer außenseitigen, UV-beständigen und elastischen Dichtmasse (nicht nur Silikon), sowie einer innenseitigen Dampfbremse oder Dampfsperre je nach Konstruktion.
    ➕ Ergänzung: Die Bohrung muss zudem leicht nach außen abfallen (min. 3–5 %), um Wasser ableiten zu können – horizontale oder nach innen geneigte Bohrungen sind unzulässig und erhöhen das Risiko massiv.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Silikon allein ausreichend sei, ist grundsätzlich falsch und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 4108-3, VDI 4050, EnEVAbk.-Anforderungen an die Luft- und Feuchtedichtheit).
    🔴 Gefahr: Langfristig kann unzureichende Abdichtung zu verdeckter Feuchteschädigung führen, die erst bei sichtbarem Schimmel, Putzabplatzungen oder elektrischen Fehlfunktionen bemerkt wird – mit erheblichen Sanierungskosten und Gesundheitsrisiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur mit Schwerpunkt Feuchteschutz, um die konkrete Wandkonstruktion, die Dampfdiffusion und die geeignete Durchführungsvariante fachgerecht zu bewerten und zu planen – eine nachträgliche Sanierung ist deutlich aufwändiger als eine vorausschauende, normkonforme Ausführung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass unsachgemäße Bohrungen zu Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Risiken führen können. Alle verweisen auf die Unzulänglichkeit von Silikon als alleinige Abdichtung.
    • GoogleAI: betont einfache Maßnahmen (Dichtmaterial, Kontrolle), aber unterschätzt Bauphysik.
    • DeepSeek: fordert Leerrohr, Gefälle nach außen, dauerelastischen Dichtstoff und zertifizierten Elektrofachbetrieb.
    • Qwen: ergänzt Dampfbremse/Dampfsperre, nennt konkrete Normen (DIN 4108-3, VDI 4050) und fordert Energieberater/Bauingenieur.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI empfiehlt Silikon als "geeignetes Dichtmaterial", während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als fachlich falsch bzw. normwidrig bewerten – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um bauphysikalische Anforderungen (Gefälle, Dampfbremse), Normenbezug und konkrete technische Komponenten (Leerrohr, Kabelverschraubung, EPDM-Dichtung).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI behauptet Silikon sei "geeignet" – Qwen widerspricht dies explizit mit Verweis auf DIN/VDI; DeepSeek bestätigt den Widerspruch durch Verweis auf Verspröden und fehlende Zugänglichkeit. Der Konsens geht eindeutig gegen Silikon als alleinige Lösung.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, normkonformen Vorgehensweise: Gefälle nach außen, Leerrohr-Installation, EPDM- oder Acryl-Dichtstoff, Kabelverschraubung, Bauphysik-Check durch Energieberater/Bauingenieur und elektrische Montage durch zertifizierten Elektrofachbetrieb.
    Gefahr durch unsachgemäße Bohrung Alle drei Modelle sind sich einig: hohe Gefahr für Feuchtigkeitseintrag, Schimmel, Bauschäden und elektrische Gefahren.
    Silikon als alleinige Abdichtung GoogleAI sieht Silikon als geeignet an – DeepSeek und Qwen widersprechen klar und begründen dies normativ und bauphysikalisch. Konsens: Silikon allein ist unzulässig.
    Notwendiges Gefälle DeepSeek (2–3 %) und Qwen (3–5 %) sind sich einig: Gefälle nach außen ist zwingend und horizontale/nach-innen-gebohrte Löcher sind unzulässig.
    Erforderliche Komponenten ⚠️ DeepSeek betont Leerrohr + Kabelverschraubung + dauerelastischer Dichtstoff; Qwen ergänzt EPDM-Dichtung + Dampfbremse; GoogleAI fehlt diese Tiefe – Konsens besteht zu Leerrohr und dauerelastischem Dichtstoff, Dampfbremse ist abhängig von Konstruktion.
    Fachliche Durchführung Alle Modelle fordern Fachleute – GoogleAI: "Fachmann (Bauabdichter/Elektriker)"; DeepSeek: "zertifizierter Elektrofachbetrieb"; Qwen: "Energieberater oder Bauingenieur". Konsens: keine Eigenleistung ohne fachliche Begleitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Eigeninstallation ohne vorherige bauphysikalische Beratung und fachgerechte Planung. Beauftragen Sie nacheinander: einen Energieberater (zur Wandkonstruktion), einen Statiker (zur Tragfähigkeit) und einen zertifizierten Elektrofachbetrieb (zur Montage und elektrischen Sicherheit).
    🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle oder horizontale Bohrung Wasser läuft direkt in die Wandkonstruktion – verdeckte Feuchteschäden innerhalb weniger Monate, Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Nutzung von Silikon als einzige Abdichtung Verspröden innerhalb 1–3 Jahren, Feuchtigkeitseintrag entlang des Kabels, Schimmelbildung hinter Putz, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Bohrung in tragende Wandkomponente ohne Statikprüfung Risiko für statische Stabilität, Rissbildung, Haftungsverlust bei Wärmedämmung, mögliche Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse/Dampfsperre bei diffusionsoffenen Konstruktionen Kondensatbildung in der Dämmebene, Holzfaulnis, Dämmwirkungsverlust, erhöhter Heizenergiebedarf
    🔴 Risiko Eigeninstallation ohne Elektrofachbetrieb Kurzschluss, Kriechstrom, elektrischer Schlag – Lebensgefahr und Haftungsausschluss bei Versicherung
    ✅ Chance Fachgerechte Leerrohr-Installation mit Kabelverschraubung Dauerhafter Feuchtschutz, einfache Kabelaustauschbarkeit, Wartungsfreundlichkeit, Erhöhung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Integration in bauphysikalisch abgestimmtes Konzept (Dampfbremse, Gefälle, Materialwahl) Nachhaltige Vermeidung aller Feuchteschäden, Erfüllung energetischer Anforderungen (EnEV/GEG), langfristige Wertstabilität
    ✅ Chance Beauftragung eines Energieberaters vor Bohrung Erkennung von Schwachstellen in der bestehenden Konstruktion, Optimierung der gesamten Außenwand- und Abdichtungsstrategie
    ✅ Chance Nutzung normkonformer Materialien (EPDM, Acryl, UV-beständige Verschraubungen) Mindestens 25 Jahre Lebensdauer der Durchführung, Hersteller-Garantien, Rechtssicherheit bei späteren Prüfungen
    ✅ Chance Dokumentation der fachgerechten Ausführung (Fotos, Materialbelege, Fachmann-Bescheinigungen) Nachweisbarkeit bei Verkauf, Versicherungs- und Förderanträgen, rechtliche Absicherung im Schadensfall
    1. Statikprüfung vor Bohrung durchführen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Statiker, um zu prüfen, ob die geplante Bohrungsstelle in einem tragenden Bauteil liegt – keine Bohrung ohne schriftliche Freigabe.
    2. Bauphysik-Check einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur mit Schwerpunkt Feuchteschutz, um Wandkonstruktion, Dampfdiffusion und geeignete Durchführungsart zu bewerten – mit schriftlichem Konzept.
    3. Leerrohr-System mit Kabelverschraubung installieren lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb, der Leerrohr (mit mindestens 3 % Gefälle nach außen), EPDM-Dichtung und dauerelastischen Acryl-Dichtstoff einbaut – Silikon wird ausdrücklich ausgeschlossen.
    4. Innenseitige Dampfbremse prüfen und ggf. ergänzen: Lassen Sie durch den Energieberater klären, ob Ihre Wandkonstruktion eine Dampfbremse oder Dampfsperre erfordert – bei Bedarf fachgerecht nachrüsten.
    5. Alle Materialien und Bescheinigungen dokumentieren: Sammeln Sie Rechnungen, Material-Datenblätter (EPDM, Acryl), Fotodokumentation der Bohrung mit Gefälle-Messung sowie schriftliche Bestätigung des Elektrofachbetriebs und des Statikers.
    6. Regelmäßige Sichtkontrolle vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Elektrofachbetrieb einen Wartungstermin alle 2 Jahre zur Prüfung der Abdichtung, Kabelverschraubung und Kabelzustands.
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen, Spalten oder Öffnungen abzudichten und so das Eindringen von Flüssigkeiten, Gasen oder Feststoffen zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Dichtstoffen, wie z.B. Silikon, Acryl oder Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugenfüller
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die in feuchter Umgebung wachsen und sich durch Sporen verbreiten. Sie können gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und Schäden an der Bausubstanz verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken, Böden und das Dach. Sie bildet die Grundlage für die Stabilität und den Schutz des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Tragwerk
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die ergriffen werden, um Bauteile oder Gebäude vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch den Einsatz von Dichtstoffen, Folien oder anderen wasserabweisenden Materialien erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Isolierung, Feuchtigkeitssperre
    Silikon
    Silikon ist ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff und Klebstoff verwendet wird. Es ist wasserabweisend, elastisch und beständig gegen viele Chemikalien und Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Polymer, Elastomer
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das enthaltene Wasser auskondensiert. Dies kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Kondenswasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmung, Energieeffizienz
    1. Warum entsteht Schimmel durch Bohrungen für Außenbeleuchtung?
      Durch die Bohrung kann Feuchtigkeit von außen in die Wand eindringen. Wenn diese Feuchtigkeit nicht abtrocknen kann, bietet sie einen idealen Nährboden für Schimmelpilze. Eine mangelhafte Abdichtung begünstigt diesen Prozess.
    2. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung von Bohrlöchern im Außenbereich?
      Geeignet sind dauerelastische Dichtstoffe wie Silikon oder Acryl, spezielle Dichtmanschetten für Kabeldurchführungen oder auch Quellbänder. Wichtig ist, dass die Materialien witterungsbeständig und für den jeweiligen Untergrund geeignet sind.
    3. Wie tief sollte ich für eine Außenbeleuchtung bohren?
      Die Bohrtiefe richtet sich nach der Art der Befestigung und der Wandstärke. Achten Sie darauf, nicht zu tief zu bohren, um die Bausubstanz nicht unnötig zu schwächen. Informieren Sie sich vorab über die notwendige Tiefe für die gewählte Befestigungsmethode.
    4. Kann ich jede Art von Silikon zur Abdichtung verwenden?
      Nein, verwenden Sie ausschließlich Silikon, das speziell für den Außenbereich geeignet ist. Dieses ist witterungsbeständig und UV-stabil. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    5. Was tun, wenn ich bereits Schimmelbildung feststelle?
      Bei Schimmelbildung sollte umgehend ein Fachmann (z.B. ein Schimmelsachverständiger) hinzugezogen werden. Dieser kann die Ursache feststellen und geeignete Maßnahmen zur Schimmelbeseitigung empfehlen.
    6. Wie kann ich verhindern, dass Kondenswasser in die Bohrung gelangt?
      Eine sorgfältige Abdichtung ist der beste Schutz vor Kondenswasser. Achten Sie darauf, dass alle Hohlräume vollständig mit Dichtmaterial gefüllt sind.
    7. Muss ich eine Genehmigung für Bohrungen in der Fassade einholen?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für eine Bohrung im Außenbereich?
      Sie benötigen eine Bohrmaschine mit passendem Bohraufsatz, eventuell einen Hammerbohrer für Steinwände, eine Wasserwaage, einen Bleistift, Dichtmaterial und gegebenenfalls eine Kartuschenpistole für Silikon.
    • Fassadendämmung
      Informationen zur nachträglichen Dämmung der Fassade, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Schimmelbeseitigung
      Anleitung zur Entfernung von Schimmelbefall in Innenräumen.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Tipps zur Bekämpfung von Feuchtigkeitsproblemen im Kellerbereich.
    • Außenbeleuchtung installieren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation von Außenleuchten.
    • Wanddurchführung abdichten
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Wanddurchführungen für Rohre und Kabel.
  2. Bohrung Außenbeleuchtung: Schimmel-Panik vs. Realität
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Übertreibung
    Ein Loch Bohren, Außenbeleuchtung darnbasteln und eventuelle Fuge noch mit Silicon verschließen. Das Leben kann manchmal so einfach sein. Hören Sie nicht auf die Prediger der Schimmelpilzhochgefahr. Meistens stehen laienhaftes Wissen oder finanzelle Interessen dahinter.
    Bohrung für Außenbeleuchtung: Schimmel vermeiden leicht gemacht!
    💡 Kernaussagen: Bei der Installation von Außenbeleuchtung durch Bohrungen in der Fassade ist die Abdichtung entscheidend, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu verhindern. Silikon kann eine einfache Lösung sein, aber die Einschätzung von Risiken sollte nicht übertrieben werden. Laienhaftes Wissen und finanzielle Interessen können zu unnötiger Panik führen. Eine fachgerechte Ausführung minimiert das Risiko erheblich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bohrung Außenbeleuchtung: Schimmel-Panik vs. Realität sollte man sich nicht von "Predigern der Schimmelpilzhochgefahr" verunsichern lassen, da oft unbegründete Ängste geschürt werden. Eine einfache Abdichtung mit Silikon kann ausreichend sein.
    ✅ Empfehlung: Eine sorgfältige Abdichtung der Bohrung für die Außenbeleuchtung mit geeignetem Silikon ist in den meisten Fällen ausreichend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die Bausubstanz sollte jedoch vor der Bohrung auf eventuelle Schwachstellen untersucht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Bohrung die Notwendigkeit einer aufwendigen Abdichtung prüfen. Bei Unsicherheiten einen Fachmann für Bauwesen und Schimmel konsultieren. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Silikonanwendung, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bohrung, Außenbeleuchtung, Schimmel, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - UP-Dose in Wärmedämmung einsetzen: Tiefe, Bohrung & Risiken bei Außenputz?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stromkabel durch Klinkerwand verlegen: Dämmung, Bohrung & VDE-Vorschriften?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kabeldurchführung durch Luftdichtigkeitsebene: Risiken, Sanierung & fachgerechte Ausführung?
  4. BAU-Forum - Holzbau - Kabeldurchführung durch Außenwand: Luftdichtigkeit, Schäden & Risiken vermeiden?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Gartensteckdosen installieren: Anzahl, Schutzart & EIB-Ansteuerung für Brunnen?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11204: Bohrung für Außenbeleuchtung: Schimmel vermeiden? Abdichtung, Silikon & Risiken
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bohrung, Außenbeleuchtung, Schimmel, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bohrung, Außenbeleuchtung, Schimmel, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bohrung für Außenbeleuchtung: Schimmel vermeiden? Abdichtung, Silikon & Risiken
Suche nach: Bohrung Außenbeleuchtung: Schimmel?
Suche nach: Bohrung Außenbeleuchtung, Schimmel, Feuchtigkeit, Abdichtung, Silikon, Außensteckdose, Bausubstanz, Fassade
