Fernwärme Kostenanalyse: Warmwasserbereitung als Preistreiber? Tipps zu Pufferspeicher & Tarifoptimierung
❓ Fragestellung: Fernwärme Kostenanalyse: Warmwasserbereitung als Preistreiber? Tipps zu Pufferspeicher & Tarifoptimierung
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Warmwasserbereitung bei typischen Fernwärmetarifen mit Leistungspreis die entscheidende Kostenursache ist; Alle drei befürworten den Einsatz eines Pufferspeichers zur Glättung der Spitzenlast – sofern fachgerecht ausgelegt und integriert; Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer individuellen Beratung durch Energieexperten.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine fachliche Lastberechnung durch, prüfen Sie gemeinsam mit Ihrem Fernwärmeversorger die Möglichkeit einer Leistungsanpassung und dokumentieren Sie alle Tarifverhandlungen schriftlich; bei Zweifeln an der Tarifangemessenheit kontaktieren Sie unverzüglich einen Energierechtsanwalt.
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung der Fernwärmekosten, wobei die Warmwasserbereitung als wesentlicher Faktor identifiziert wird. Der Leistungspreis, basierend auf der maximal benötigten Leistung, und der Einfluss der Rücklauftemperatur auf die Effizienz des Fernwärmesystems werden detailliert betrachtet. Pufferspeicher und Tarifoptimierung werden als mögliche Lösungsansätze diskutiert, um die Gesamtkosten zu senken.
die gängigen Tarife der Fernwärmeversorger (Erlangen) setzen sich aus einem Arbeitspreis (stellvertretend für die wirklich entnommene Energie) und einem Leistungspreis (max. zur Verfügung stehende Leistung) zusammen. Bei meinem recht gut gedämmten Haus reicht für die reine Heizung 5 kW aus. Für die WW-Bereitung wurde jedoch empfohlen, 10 kW zu installieren, um die benötigte Menge (4 Personen Haushalt) einigermaßen komfortabel bereitzustellen. Damit wird plötzlich die WW-Bereitung zu einem wirklichen Preistreiber, denn der Leistungspreis macht ungefähr 50 % der Gesamtkosten aus.
Auf welche Art und Weise kann man hier auf eine geringere installierte Leistung zurückgehen? Hilft ein größerer Pufferspeicher?
Außerdem verbietet sich durch diese Tarifbildung quasi jedes Bemuehen alternative Energien (Solarthermie) einzusetzen, denn im Sommer, wenn dieser Energieträger seine Stärke besonders ausspielen könnte, steht ja auch immer noch die installierte Heizleistung (wie im Winter) an und ist bereits "bezahlt".
Ist ein solch anachronistisches Tarifsystem eigentlich rechtskonform in Zeiten, wo alternative Energien auf jede nur erdenkliche Weise gefördert werden?
Eine Investition in diese wie auch in einen besseren Dämmstandard des Hauses lohnt sich unter ökonomischen Gesichtspunkten überhaupt nicht!
Gibt es hier bereits Präzedenzfälle oder Erfahrungen?
Danke im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Eine Reduzierung der installierten Fernwärmeleistung darf niemals ohne fachliche Lastberechnung durch zertifizierten Heizungs- und Energiefachbetrieb erfolgen – Risiko von Unterversorgung und Komfortausfall.
    🔴 KRITISCH: Die Anpassung der Anschlussleistung bei Fernwärme erfordert vertragliche Zustimmung des Versorgers und technische Freigabe – Eigenmächtige Änderungen sind rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Installation eines Pufferspeichers muss die hydraulische Integration, Regelungstechnik und Dämmqualität fachgerecht dimensioniert sein – andernfalls bleibt die Spitzenlast unverändert.
    ⚠️ WICHTIG: Tarifänderungen oder Leistungsanpassungen sind schriftlich zu dokumentieren; bei Zweifeln an der Angemessenheit des Tarifs rechtliche Prüfung durch Energierechtsanwalt empfohlen.
    Ich analysiere die Fernwärmekosten und stelle fest, dass die Warmwasserbereitung oft einen erheblichen Anteil ausmacht. Der Leistungspreis, der sich nach der maximal abgenommenen Leistung richtet, kann besonders ins Gewicht fallen, wenn kurzzeitig viel Warmwasser benötigt wird.
    Um die Kosten zu senken, empfehle ich folgende Maßnahmen:
    • Pufferspeicher: Ein größerer Pufferspeicher kann Lastspitzen abfangen und so den Leistungspreis reduzieren.
    • Tarifoptimierung: Prüfen Sie, ob es alternative Tarife gibt, die besser zu Ihrem Nutzungsverhalten passen.
    • Solarthermie: Eine Solarthermieanlage kann im Sommer die Warmwasserbereitung übernehmen und so den Bedarf an Fernwärme reduzieren.
    • Dämmung: Eine gute Dämmung des Hauses reduziert den Energiebedarf insgesamt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater individuell beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden.
    Der Nutzer beschreibt ein typisches Problem der Fernwärme-Tarifstruktur in Erlangen, bei dem der Leistungspreis (kW) einen erheblichen Kostenblock darstellt. Die Warmwasserbereitung mit 10 kW verdoppelt die benötigte Leistung im Vergleich zur reinen Heizung (5 kW), was zu einer Kostensteigerung von rund 50 % führt. Dies ist ein reales und nachvollziehbares Problem, das viele Hausbesitzer betrifft.
    ✅ Zustimmung: Die Analyse, dass die Warmwasserbereitung bei diesem Tarifmodell zum Preistreiber wird, ist korrekt. Der Leistungspreis bestraft eine hohe Spitzenlast, unabhängig von der tatsächlichen Jahresverbrauchsmenge.
    ➕ Ergänzung: Ein größerer Pufferspeicher kann tatsächlich helfen, die Spitzenlast zu reduzieren. Durch die Speicherung von Wärme kann die Entnahmeleistung über einen längeren Zeitraum gestreckt werden, sodass die installierte Leistung von 10 kW auf z.B. 6-7 kW gesenkt werden könnte. Allerdings ist dies abhängig von der Speichergröße und der Dämmung des Speichers.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass sich Investitionen in Solarthermie oder Dämmung unter ökonomischen Gesichtspunkten überhaupt nicht lohnen, ist zu pauschal. Solarthermie kann im Sommer die Warmwasserbereitung komplett übernehmen, sodass die Fernwärme-Leistung nur noch für die Heizung vorgehalten werden muss. Eine Dämmung senkt den Heizwärmebedarf und damit die benötigte Leistung. Beides kann langfristig Kosten sparen, auch wenn der Leistungspreis bestehen bleibt.
    🔴 Gefahr: Eine Reduzierung der installierten Leistung ohne fachliche Prüfung kann zu Komforteinbußen (z.B. zu wenig Warmwasser bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Zapfstellen) oder im Extremfall zu einer Unterversorgung führen. Die Anpassung der Leistung muss durch einen Fachbetrieb berechnet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Energieberater oder Heizungsfachbetrieb eine detaillierte Lastberechnung für Ihr Haus durchführen. Prüfen Sie die Möglichkeit, einen Pufferspeicher zu installieren, um die Spitzenlast zu glätten. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fernwärmeversorger nach alternativen Tarifmodellen (z.B. zeitvariable Leistungspreise oder Sondertarife für Solarthermie-Nutzer). Ziehen Sie eine Kombination aus Solarthermie und reduzierter Fernwärme-Leistung in Betracht. Dokumentieren Sie Ihre Anfragen schriftlich für den Fall einer rechtlichen Auseinandersetzung.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches strukturelles Problem bei Fernwärmetarifen: Die Kopplung des Leistungspreises an die maximal installierte Leistung belastet Haushalte unverhältnismäßig, sobald Warmwasserbereitung in das Heizsystem integriert wird – selbst bei gut gedämmten Gebäuden.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Tarifgestaltung schafft einen systemischen Anreiz zur Überdimensionierung der Heizleistung, was nicht nur ökonomisch, sondern auch energetisch kontraproduktiv ist – sie behindert die Integration erneuerbarer Energien und verhindert eine zukunftsfähige, sektorübergreifende Energieplanung.
    ⚠️ Korrektur: Ein größerer Pufferspeicher allein reduziert die installierte Leistung nicht automatisch – entscheidend ist die hydraulische und regeltechnische Integration: Nur bei ausreichendem Speichervolumen, hoher Lade- und Entladeeffizienz sowie einer intelligenten Regelung (z. B. Vorhaltezeitsteuerung mit Vorlaufanhebung bei WW-Bedarf) kann die Spitzenlast tatsächlich abgeflacht und die erforderliche Anschlussleistung gesenkt werden.
    ➕ Ergänzung: Die rechtliche Zulässigkeit solcher Tarife ist nicht pauschal unzulässig, aber nach § 19 Abs. 2 EnWG muss die Preisgestaltung "angemessen" und "diskriminierungsfrei" sein – eine reine Leistungsabrechnung ohne Berücksichtigung tatsächlicher Nutzungsprofile oder erneuerbarer Einspeisungsmöglichkeiten könnte bei gerichtlicher Überprüfung als unangemessen angesehen werden.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Solarthermie unter solchen Tarifbedingungen ökonomisch kaum tragfähig wird, ist fachlich korrekt – der fixe Leistungspreis entkoppelt Kosten und Verbrauch vollständig und untergräbt Anreize für Lastverschiebung oder Eigenversorgung.
    ➕ Ergänzung: Praxiserfahrungen aus Städten wie München oder Berlin zeigen, dass Tarifmodelle mit "Leistungsbandbreiten" oder "Jahresleistungspreis" (basierend auf dem höchsten 15-Minuten-Mittelwert pro Jahr) bereits erfolgreich erprobt wurden – sie belohnen Lastmanagement und ermöglichen Solarthermie-Integration.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Zertifikat) sowie einen Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Energierecht, um eine individuelle Prüfung der Tarifbedingungen, mögliche Beschwerde beim Bundesnetzagentur-Verbraucherportal und Alternativen wie Leistungsanpassung oder Tarifwechsel zu initiieren.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Warmwasserbereitung bei typischen Fernwärmetarifen mit Leistungspreis die entscheidende Kostenursache ist.
    • Alle drei befürworten den Einsatz eines Pufferspeichers zur Glättung der Spitzenlast – sofern fachgerecht ausgelegt und integriert.
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer individuellen Beratung durch Energieexperten.
    • GoogleAI formuliert Solarthermie und Dämmung als generell kostensenkend; DeepSeek und Qwen relativieren dies unter dem ökonomischen Aspekt des fixen Leistungspreises – Solarthermie entlastet zwar den Energieverbrauch, senkt aber nicht automatisch den Leistungspreis, es sei denn, die Anschlussleistung wird ebenfalls reduziert.
    • GoogleAI erwähnt keine rechtlichen Aspekte; DeepSeek weist auf schriftliche Dokumentation hin; Qwen geht ausdrücklich auf § 19 Abs. 2 EnWG und mögliche Unangemessenheit des Tarifs ein.
    • DeepSeek ergänzt die technische Kondition für Pufferspeicher: Abhängigkeit von Speichervolumen, Dämmung und regeltechnischer Integration – nicht nur Größe allein.
    • Qwen ergänzt konkrete Tarifalternativen wie "Leistungsbandbreiten" oder "Jahresleistungspreis" mit Beispielen aus München und Berlin.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen die Empfehlung zu einem Rechtsanwalt mit Energierechtsschwerpunkt – GoogleAI nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass Solarthermie "den Bedarf an Fernwärme reduziert" – was technisch korrekt ist, aber Qwen und DeepSeek klarstellen, dass dies unter reinem Leistungspreis-Tarif *keine direkte Kostensenkung bewirkt*, solange die installierte Leistung nicht angepasst wird. Die sicherere, konservativere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die risikobewusste, rechtlich abgesicherte und fachtechnisch präzise Herangehensweise von DeepSeek und Qwen ist der pauschaleren Empfehlung von GoogleAI vorzuziehen – insbesondere bei der Leistungsanpassung und Tarifprüfung.
    Ursache hoher Kosten ✅ Warmwasserbereitung treibt den Leistungspreis entscheidend – besonders bei kurzzeitigen Spitzenlasten (z. B. 10 kW).
    Pufferspeicher als Maßnahme ⚠️ Erfordert fachgerechte Dimensionierung, Dämmung und regeltechnische Integration – alleinige Größerstellung reicht nicht aus.
    Solarthermie ⚠️ Senkt den Energieverbrauch, aber nicht automatisch den Leistungspreis; nur wirksam bei paralleler Leistungsanpassung oder Tarifwechsel.
    Dämmung ⚠️ Reduziert Heizwärmebedarf und kann langfristig Leistungsanforderung senken – wirkt indirekt und verzögert auf Leistungspreis.
    Rechtliche Prüfung des Tarifs ✅ § 19 Abs. 2 EnWG erfordert Angemessenheit und Diskriminierungsfreiheit – reine Leistungsabrechnung ohne Berücksichtigung von Lastmanagement oder erneuerbaren Einspeisemöglichkeiten kann beanstandet werden.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Reduzierung der Anschlussleistung Komfortausfall bei Warmwasserverbrauch, z. B. bei Duschen an mehreren Stellen gleichzeitig – potenziell gesundheitsgefährdend bei fehlendem Warmwasser.
    🔴 Risiko Fehldimensionierter oder schlecht gedämmter Pufferspeicher Keine Lastglättung → kein Kostenvorteil; zusätzliche Investition geht verloren; erhöhte Energieverluste.
    🔴 Risiko Unklare Vertragslage bei Tarifanpassung Rechtliche Konflikte mit Fernwärmeversorger; Rückforderung von Differenzkosten oder Sanktionen bei ungenehmigter Leistungsänderung.
    🔴 Risiko Veraltete Tarifstruktur ohne Anreize für Lastmanagement Hemmung der Integration erneuerbarer Energien; langfristige Abhängigkeit von inflexiblen, kostenintensiven Strukturen.
    🔴 Risiko Fehlende rechtliche Auseinandersetzung mit unangemessenem Tarif Verpasste Chance auf Tarifkorrektur oder Entschädigung; Fortdauer einer systemisch ungerechten Kostenbelastung.
    ✅ Chance Einführung eines Jahresleistungspreises (z. B. höchster 15-Minuten-Mittelwert pro Jahr) Belohnt Lastverschiebung und Speichereinsatz; macht Solarthermie ökonomisch attraktiver.
    ✅ Chance Hybridlösung: Solarthermie + intelligenter Pufferspeicher + Regelung Senkt effektiv die erforderliche Anschlussleistung – dauerhafte Reduktion des Leistungspreises möglich.
    ✅ Chance Nutzung des Bundesnetzagentur-Verbraucherportals für Tarifbeschwerden Rechtliche Druckmittel stärken; Sammlung von Musterfällen für strukturelle Tarifreformen.
    ✅ Chance Zusammenarbeit mit Nachbarn für gemeinsame Tarifverhandlungen Erhöhte Verhandlungsstärke gegenüber dem Versorger; gemeinsame Lastgutachten senken Einzelkosten.
    ✅ Chance Nutzung von Förderprogrammen für Pufferspeicher & Solarthermie (z. B. BEGAbk.-EM) Verkürzt Amortisationszeit; senkt die Investitionshürde für lastoptimierende Maßnahmen.
    1. Fachliche Lastberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb oder Energieberater (nach DIN 18599), um die tatsächliche Spitzenlast Ihres Hauses zu ermitteln – vor jeglicher Leistungsanpassung.
    2. Leistungsanpassung formal initiieren: Stellen Sie beim Fernwärmeversorger schriftlich einen Antrag auf Leistungsreduzierung – unter Vorlage des Lastgutachtens und mit Verweis auf § 19 Abs. 2 EnWG.
    3. Pufferspeicher fachgerecht planen: Lassen Sie Speichervolumen, Dämmung (U-Wert ≤ 0,15 W/m²K), Lade-/Entladehydraulik und Vorhalteregelung (z. B. mit Vorlaufanhebung) durch einen SHK-Fachplaner abstimmen.
    4. Tarifalternativen recherchieren: Erkundigen Sie sich beim Versorger nach Sondertarifen (z. B. für Solarthermie-Nutzer) oder zeitvariablen Leistungspreisen – und dokumentieren Sie alle Antworten schriftlich oder per E-Mail.
    5. Rechtliche Prüfung einholen: Kontaktieren Sie einen Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Energierecht, um die Angemessenheit Ihres Tarifs zu überprüfen – insbesondere bei fehlender Berücksichtigung von Lastmanagement oder Eigenversorgung.
    6. Fördermittel nutzen: Stellen Sie bei der KfW oder im BAFA-Portal Antrag auf Förderung für Pufferspeicher und Solarthermieanlage (BEG-EM) – bereits vor Vertragsabschluss mit Installateur.
    Fernwärme
    Fernwärme ist die Versorgung von Gebäuden mit Wärme, die zentral erzeugt und über ein Rohrleitungssystem verteilt wird.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmenetz, Kraft-Wärme-Kopplung
    Leistungspreis
    Der Leistungspreis ist ein Teil des Fernwärmetarifs, der sich nach der maximal abgenommenen Leistung richtet.
    Verwandte Begriffe: Arbeitspreis, Grundpreis, Tarif
    Arbeitspreis
    Der Arbeitspreis ist ein Teil des Fernwärmetarifs, der sich nach dem tatsächlichen Energieverbrauch richtet.
    Verwandte Begriffe: Leistungspreis, Grundpreis, Kilowattstunde
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der warmes Wasser speichert und bei Bedarf wieder abgibt.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Wärmespeicher, Energiespeicher
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung, beispielsweise zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung.
    Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarenergie, Erneuerbare Energien
    Warmwasserbereitung
    Warmwasserbereitung ist der Prozess der Erwärmung von Wasser für den sanitären Gebrauch.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Boiler, Durchlauferhitzer
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand.
    Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung
    1. Wie beeinflusst die Warmwasserbereitung die Fernwärmekosten?
      Die Warmwasserbereitung kann einen erheblichen Teil der Fernwärmekosten ausmachen, insbesondere wenn ein hoher Warmwasserbedarf besteht. Der dafür benötigte Leistung kann den Leistungspreis in die Höhe treiben.
    2. Was ist ein Pufferspeicher und wie kann er helfen?
      Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der warmes Wasser speichert. Er kann Lastspitzen bei der Warmwasserbereitung abfangen und so den maximal benötigten Leistung reduzieren, was sich positiv auf den Leistungspreis auswirkt.
    3. Welche Rolle spielt der Leistungspreis bei Fernwärme?
      Der Leistungspreis ist ein Teil des Fernwärmetarifs, der sich nach der maximal abgenommenen Leistung richtet. Er soll die Bereitstellung der benötigten Leistung durch den Versorger abdecken.
    4. Kann Solarthermie die Fernwärmekosten senken?
      Ja, eine Solarthermieanlage kann im Sommer die Warmwasserbereitung übernehmen und so den Bedarf an Fernwärme reduzieren. Dies kann insbesondere in den Sommermonaten zu erheblichen Kosteneinsparungen führen.
    5. Wie finde ich den passenden Fernwärmetarif?
      Vergleichen Sie die verschiedenen Tarife der Fernwärmeversorger und achten Sie auf die Zusammensetzung aus Arbeits- und Leistungspreis. Berücksichtigen Sie dabei Ihr individuelles Nutzungsverhalten.
    6. Lohnt sich eine Investition in die Dämmung des Hauses?
      Ja, eine gute Dämmung des Hauses reduziert den gesamten Energiebedarf, einschließlich des Bedarfs für Heizung und Warmwasserbereitung. Dies kann langfristig zu erheblichen Kosteneinsparungen führen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Arbeits- und Leistungspreis bei Fernwärme?
      Der Arbeitspreis bezieht sich auf die tatsächlich verbrauchte Energie (gemessen in kWh), während der Leistungspreis die Kosten für die Bereitstellung der maximal benötigten Leistung (gemessen in kW) abdeckt.
    8. Wie kann ich meinen Warmwasserverbrauch reduzieren?
      Sie können Ihren Warmwasserverbrauch reduzieren, indem Sie sparsamer duschen, Durchflussbegrenzer anbringen und undichte Stellen reparieren.
    • Fernwärmeanschluss Kosten
      Informationen zu den Kosten eines Fernwärmeanschlusses.
    • Fernwärme vs. Gasheizung
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Fernwärme und Gasheizung.
    • Fernwärme Förderung
      Informationen zu Fördermöglichkeiten für Fernwärme.
    • Warmwasserverbrauch senken
      Tipps zur Reduzierung des Warmwasserverbrauchs.
    • Heizkosten sparen
      Allgemeine Tipps zum Sparen von Heizkosten.
  2. Fernwärme: Leistungspreis – Investition vs. tatsächlicher Verbrauch
    Gleiches Dilemma (Preisanteile Fernwärme)
    Der Fernwärmeversorger steht vor dem gleichen Dilemma wie Sie. Die Investitionskosten richten sich nach der Höhe der Leistung, die auch im ungünstigsten Fall  -  nämlich an besonders kalten Wintertagen  -  bereit zu stellen ist. Diese Abschreibung der Investitionen, die den größten Teil des Jahres ungenutzt sind, bezahlen Sie mit dem Leistungspreis  -  analog mit Ihrem Abschreibungspreis der Solaranlage, die im Winter fast ungenutzt ist und die deswegen unwirtschaftlich sein kann.
    Der Arbeitspreis sind dann Brennstoffverbrauch, Lohnkosten usw.  -  und diese Kosten sind etwa proportional dem tatsächlichem Energieverbrauch.
    Natürlich wäre auch eine andere Kalkulation möglich  -  aber ob die gerechter wäre?
    Durch einen größeren Pufferspeicher können Sie Leistungsspitzen besser abfangen (eine Leistungsspitze wäre z.B. wenn alle 4 Personen nacheinander ein Wannenbad nehmen)  -  danach ist allerdings der größte Teil des Wassers im Pufferspeicher relativ kühl und es dauert eine gewisse Zeit bis das Wasser wieder warm ist. Aber  -  Sie sehen wieder das Dilemma: Damit der Fernwärmeversorger Investitionskosten spart, haben Sie höhere Investitionskosten.
    Zu Ihrer anderen Frage: Der Arbeitspreis wird an das abgenommene Volumen oder an die abgegebene Energie gekoppelt? Das war aus Ihrer Frage nicht eindeutig zu sehen. Wenn der Arbeitspreis an den Volumenstrom gekoppelt ist, ist ja ein Anreiz für eine möglichst geringe Rücklauftemperatur  -  und damit für den Fernwärmeversorger möglichst geringe Investitionskosten (Pumpen, Isolierung der Rücklaufleitung usw.). Dann würde der Brennstoffverbrauch über die verschiedenen Witterungsperioden gemittelt.
    Andererseits kann auch zusätzlich die Differenztemperatur zwischen Ein und Aus ermittelt werden und Volumenstrom mal Differenztemperatur ergibt die abgenommene Heizleistung  -  und die wird gezählt.
  3. Fernwärme: Volumenstrom – Rücklauftemperatur als Effizienzfaktor
    Volumenstrom ist entscheidend
    Hallo Herr Ebel,
    vielen Dank für die Antwort und einen guten Start im neuen Jahr!
    Zur zweiten Frage: bezahlt wird in diesem Fall tatsächlich der Volumenstrom UNABHAENGIG von der Rücklauftemperatur.
    Insofern ist es direkt eine Empfehlung von den Stadtwerken, die Rücklauftemperatur möglichst gering zu halten.
    a.) Welches Interesse hat der Versorger an dieser niedrigen Rücklauftemperatur? (Wirkungsgrad?)
    b.) Was kann ICH tun, um eine möglichst geringe Rücklauftemperatur zu haben, also möglichst viel Energie dem Volumenstrom zu entnehmen?
  4. Fernwärme: Niedrige Rücklauftemperatur – Vorteile für Versorger
    Rücklauftemperatur
    "a.) Welches Interesse hat der Versorger an dieser niedrigen Rücklauftemperatur? (Wirkungsgrad?) "
    Es dürften 2 Gründe sein:
    erstens Wirkungsgrad: die mögliche Abgastemperatur richtet sich nach der Rücklauftemperatur. Um so niedriger, eine um so bessere Ausnutzung des Brennstoffs  -  wenn die Abgastemperatur unter die Kondensationstemperatur des Wasserdampfs sinkt, ist auch die Kondensationswärme verfügbar (Brennwerttechnik). Da sind schon mal 10 % mehr Ausnutzung möglich.
    zweitens Investitionskosten: Wenn der Volumenstrom geringer ist sind kleinere Rohrdurchmesser und schwächere Pumpen möglich.
    "b.) Was kann ICH tun, um eine möglichst geringe Rücklauftemperatur zu haben, also möglichst viel Energie dem Volumenstrom zu entnehmen? "
    Die Warmwassererwärmung zweiteilen. Einmal Heizschlange im Vorlauf und einmal im Rücklauf (zwei Heizschlangen haben z.B. Solarboiler). Mit der Rücklaufschlange wird das Wasser fast auf die Temperatur des kalten Trinkwassers abgekühlt, mit der Vorlaufschlange wird das Wasser genügend erhitzt. Ansonsten weiß ich nicht Ihre genaue Ausführung (mit oder ohne Hausübergabestation), auf jeden Fall kann Radiator- und Fußbodenheizung (Radiatorheizung, Fußbodenheizung) kombiniert werden. Aber alles kommt auf den konkreten Fall an.
    Noch eine Bemerkung: Es ist kaum anzunehmen, dass die Preisgestaltung aus Kundeninteresse erfolgt, sondern für maximalen Gewinn. Und der entsteht, wenn man zu den höchsten am Markt erzielbaren Einnahmen verkauft (lieber etwas billiger aber dafür mehr Kunden  -  aber nicht zu billig, da dann die Mehrkunden nicht die Billigkeit aufwiegen) und die Ausgaben (Investitionen, Brennstoff, Lohnkosten usw.) minimiert.
    Fernwärme Kostenanalyse: Warmwasserbereitung als Preistreiber optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung der Fernwärmekosten, wobei die Warmwasserbereitung als wesentlicher Faktor identifiziert wird. Der Leistungspreis, basierend auf der maximal benötigten Leistung, und der Einfluss der Rücklauftemperatur auf die Effizienz des Fernwärmesystems werden detailliert betrachtet. Pufferspeicher und Tarifoptimierung werden als mögliche Lösungsansätze diskutiert, um die Gesamtkosten zu senken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Leistungspreis deckt die Investitionskosten des Fernwärmeversorgers ab, die sich nach der maximal benötigten Leistung richten, wie im Beitrag Fernwärme: Leistungspreis – Investition vs. tatsächlicher Verbrauch erläutert wird. Diese Kosten entstehen unabhängig vom tatsächlichen Energieverbrauch.
    ✅ Zusatzinfo: Eine niedrige Rücklauftemperatur ist sowohl für den Betreiber als auch für den Endkunden vorteilhaft, da sie die Effizienz der Brennstoffausnutzung steigert, wie im Beitrag Fernwärme: Niedrige Rücklauftemperatur – Vorteile für Versorger dargelegt wird. Dies kann durch den Einsatz von Brennwerttechnik und optimierte Heizschlangen erreicht werden.
    💰 Zusatzinfo: Der Volumenstrom, unabhängig von der Rücklauftemperatur, wird vom Versorger in Rechnung gestellt. Daher ist es ratsam, die Rücklauftemperatur so gering wie möglich zu halten, um die Effizienz zu steigern und Kosten zu sparen, wie im Beitrag Fernwärme: Volumenstrom – Rücklauftemperatur als Effizienzfaktor beschrieben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihren Fernwärmetarif und prüfen Sie, ob ein Pufferspeicher oder Solarthermie zur Reduzierung der benötigten Leistung und zur Optimierung der Warmwasserbereitung eingesetzt werden kann. Achten Sie auf eine möglichst niedrige Rücklauftemperatur, um die Effizienz zu steigern und Kosten zu senken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fernwärme, Warmwasserbereitung, Kosten, Pufferspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Wasserschutzgebiet III: Genehmigung, Risiken & Alternativen in Hanau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Compello Pel 05: Warnung vor Problemen mit Zündung, Wartung & Leistung – Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling Biomasse Deutschland: Zukunft des Kesselherstellers? Überleben, Alternativen & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fernwärme, Warmwasserbereitung, Kosten, Pufferspeicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fernwärme, Warmwasserbereitung, Kosten, Pufferspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fernwärme Kostenanalyse: Warmwasserbereitung als Preistreiber? Tipps zu Pufferspeicher & Tarifoptimierung
Suche nach: Fernwärme: Warmwasser als Kostenfalle?
Suche nach: Fernwärme, Warmwasserbereitung, Kosten, Pufferspeicher, Tarifoptimierung, Solarthermie, Heizkosten, Leistungspreis, Arbeitspreis
