Rigipsplatten auf Buntsteinputz kleben: Anleitung, Ansetzbinder & Alternativen?
❓ Fragestellung: Rigipsplatten auf Buntsteinputz kleben: Anleitung, Ansetzbinder & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Buntsteinputz ist ein problematischer Untergrund – besonders bei Vergilbung, hoher Saugfähigkeit und unklarer Alterung; Alle verlangen eine Vorbehandlung (Reinigung, Entstaubung, ggf. Grundierung), jedoch mit unterschiedlichen Akzenten zur Dringlichkeit und Methodik; Alle empfehlen eine Haftungsprobe vor Großflächenanwendung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verklebung ohne vorherige, fachliche Asbest- und Tragfähigkeitsprüfung; Ansetzbinder ausschließlich als Ausgleichsmörtel nutzen, niemals als Kleber; bei Zweifel an Putzstabilität oder Asbestverdacht: ausschließlich Unterkonstruktion mit fachgerechter Montage wählen.
Dieser Thread behandelt das Kleben von Rigipsplatten auf Buntsteinputz-Innenwänden. Es wird die Vorbehandlung des Untergrunds, die Eignung von Ansetzbinder und alternative Klebemethoden diskutiert. Die Putzfestigkeit ist entscheidend für die weitere Vorgehensweise. Lafarge Rigips bietet hilfreiche Informationen zur Verarbeitung von Trockenputz.
ich möchte Rigipsplatten auf völlig vergilbte Buntsteinputz-Innenwände kleben
Kann ich Ansetzbinder dafür benutzen und wie muss ich den Buntsteinputz vorbehandeln?
Wenn das nicht geht, gibt es noch alternative Klebemethoden?
Danke Thorsten
    🔴 KRITISCH: Asbest-Prüfung durch zertifizierten Schadstoffspezialisten vor jeglicher Bearbeitung – Buntsteinputz vor 1970 birgt hohes Asbestrisiko.
    🔴 KRITISCH: Tragfähigkeitsprüfung des Buntsteinputzes (Klopfprobe, ggf. Zugfestigkeitsmessung) – bei mangelnder Kohäsion ist jede Verklebung ungeeignet und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Ansetzbinder als Kleber verwenden – er ist kein Haftvermittler, sondern ein Ausgleichsmörtel; stattdessen nur zertifizierte Spezialkleber für schwierige, saugfähige Untergründe nach vorheriger Haftgrundierung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Unklarheit über Putzalter, -zusammensetzung oder -zustand: Keine Eigenleistung – ausschließlich Fachbetrieb mit Baustoff-Sachverständigem oder Stuckateur mit Asbest-Zulassung beauftragen.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Verklebung von Rigipsplatten auf Buntsteinputz folgende Punkte zu beachten:
    • Untergrund prüfen: Der Buntsteinputz muss tragfähig, sauber und trocken sein. Lose Teile sollten entfernt werden.
    • Vorbehandlung: Eine Grundierung verbessert die Haftung des Ansetzbinders. Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für Gipskartonplatten.
    • Ansetzbinder: Ansetzbinder ist geeignet, um Rigipsplatten auf unebenen Untergründen zu befestigen. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich Mischungsverhältnis und Verarbeitung.
    • Alternative Klebemethoden: Alternativ zum Ansetzbinder können Sie auch spezielle Klebstoffe für Gipskartonplatten verwenden. Diese sind oft flexibler und gleichen Spannungen besser aus.
    • Ebenheit: Achten Sie auf eine plane Oberfläche. Unebenheiten können durch Unterfütterung mit Ansetzbinder ausgeglichen werden.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Verarbeitung kann es zu mangelnder Haftung und somit zum Ablösen der Rigipsplatten kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor der großflächigen Verklebung eine Testfläche durch, um die Haftung zu prüfen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.
    Der Nutzer plant, Rigipsplatten (Gipskartonplatten) auf einen bestehenden, vergilbten Buntsteinputz zu kleben. Buntsteinputz ist ein mineralischer, oft stark saugender und strukturierter Untergrund, der eine spezielle Vorbereitung erfordert. Die Vergilbung deutet auf eine chemische Alterung oder Verunreinigung hin, die die Haftung beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Das direkte Aufkleben von Rigipsplatten mit herkömmlichem Ansetzbinder auf einen unbehandelten, vergilbten Buntsteinputz birgt ein hohes Risiko für Haftungsversagen. Der Putz kann durch die Vergilbung eine Trennschicht aufweisen, die den Verbund dauerhaft stört. Zudem kann die starke Saugfähigkeit des Putzes dem Ansetzbinder zu schnell das Wasser entziehen, was zu einer mangelhaften Aushärtung führt.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Kleben ist eine gründliche Vorbehandlung zwingend erforderlich. Der Buntsteinputz muss mechanisch von losen Teilen befreit, entstaubt und entfettet werden. Eine Grundierung mit einem speziellen Haftgrund (z.B. Tiefengrund oder Haftvermittler für schwierige Untergründe) ist unerlässlich, um die Saugfähigkeit zu regulieren und die Haftung zu verbessern. Alternativ zum Kleben kann eine mechanische Befestigung mit Dübeln und Schienen (Unterkonstruktion) in Betracht gezogen werden, was jedoch aufwändiger ist.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Verwendung von Ansetzbinder (Gipskleber) für das Kleben von Rigipsplatten auf mineralischen Untergründen möglich, jedoch nur nach fachgerechter Vorbereitung. Der Nutzer hat die richtige Klebstoffart genannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine Haftungsprobe an einer unauffälligen Stelle durch. Reinigen Sie den Putz gründlich und tragen Sie einen geeigneten Haftgrund auf. Verwenden Sie einen speziellen Ansetzbinder für schwierige Untergründe. Bei Unsicherheit oder großflächigen Anwendungen beauftragen Sie einen zertifizierten Fachhandwerker (Stuckateur oder Trockenbauer) zur Begutachtung und Ausführung.
    Rigipsplatten direkt auf Buntsteinputz zu kleben ist ein hochriskantes Vorhaben, da dieser Putz typischerweise stark saugfähig, unbeständig und oft stark vergilbt ist – ein deutlicher Hinweis auf Alter, mögliche Schadstoffbelastung oder Untergrunddegradation.
    🔴 Gefahr: Buntsteinputz vor 1970 kann Asbest enthalten; bei mechanischer Bearbeitung oder unzureichender Haftung besteht Einatmungsrisiko. Zudem weist er häufig unzureichende Tragfähigkeit und hohe Saugfähigkeit auf, was zu Haftungsversagen der Gipsplatten führt – mit Folgerisiko für Abplatzungen und Verletzungen.
    ⚠️ Korrektur: Ansetzbinder ist für diesen Zweck ungeeignet: Er ist ein grobkörniger, strukturierter Untergrundausgleich – kein Haftvermittler. Seine Verwendung als Kleber führt zu unzureichender Haftzugfestigkeit und unvorhersehbarem Versagen.
    ➕ Ergänzung: Selbst moderne Spezialkleber für saugfähige Untergründe erfordern vorherige Prüfung der Putzhaftung (Klopfprobe, Zugfestigkeitsmessung) und gegebenenfalls komplette Entfernung des Buntsteinputzes bis zum tragfähigen Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Eine vermeintlich funktionierende Verklebung kann sich nach Wochen oder Monaten schlagartig lösen – insbesondere bei Temperatur- oder Feuchteschwankungen – mit erheblicher Absturzgefahr für die Rigipsplatten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Vorbehandlung (z. B. Grundierung) den Buntsteinputz dauerhaft für Gipsplattenverklebung tauglich macht, ist grundlegend falsch: Haftung ist kein Oberflächenphänomen, sondern abhängig von der inneren Kohäsion des Putzes – die bei vergilbtem Buntsteinputz meist nicht mehr gegeben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baustoffe oder einen Schadstoffspezialisten zur Asbest- und Haftungsprüfung; bei positivem Befund ist eine fachgerechte Sanierung durch ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen zwingend erforderlich – niemals Eigenleistung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Buntsteinputz ist ein problematischer Untergrund – besonders bei Vergilbung, hoher Saugfähigkeit und unklarer Alterung.
    • Alle verlangen eine Vorbehandlung (Reinigung, Entstaubung, ggf. Grundierung), jedoch mit unterschiedlichen Akzenten zur Dringlichkeit und Methodik.
    • Alle empfehlen eine Haftungsprobe vor Großflächenanwendung.
    • GoogleAI stellt Ansetzbinder als grundsätzlich geeignet dar; DeepSeek akzeptiert ihn nur mit Haftgrund und Vorbehandlung; Qwen lehnt ihn als Kleber kategorisch ab – hier wird strikt Vorsichtsprinzip angewendet.
    • GoogleAI erwähnt Klebstoffalternativen nur beiläufig; DeepSeek und Qwen betonen, dass Standardkleber nicht ausreichen – nur spezielle Systeme oder mechanische Befestigung sind sicher.
    • Qwen ergänzt zentral den Aspekt der Asbestgefahr – kein anderes Modell erwähnt dies explizit oder mit gleicher Dringlichkeit.
    • DeepSeek und Qwen heben den Kohäsionszustand des Putzes (nicht nur Oberfläche!) als entscheidend hervor – GoogleAI fokussiert stärker auf Oberflächenvorbereitung.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass eine Vorbehandlung den Buntsteinputz "tauglich" macht ("Haftung ist kein Oberflächenphänomen"); GoogleAI und DeepSeek gehen davon aus, dass fachgerechte Vorbehandlung die Verklebung ermöglicht – Qwen bewertet dies als grundsätzlich unsicher.
    • Qwen identifiziert Ansetzbinder als ungeeignet – GoogleAI und DeepSeek nennen ihn als zulässig (mit Einschränkungen).
    • Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Keine Verklebung ohne vorherige Asbest- und Tragfähigkeitsprüfung; Ansetzbinder nicht als Kleber einsetzen; Vorbereitung allein reicht nicht – die innere Stabilität des Putzes entscheidet.
    Asbestgefahr bei älterem Buntsteinputz ✅ Konsens Alle KIs warnen indirekt vor Gefahren – nur Qwen benennt Asbest explizit als kritische Priorität; Konsens: Prüfung durch Sachverständigen ist zwingend.
    Eignung von Ansetzbinder als Kleber ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: bedingt geeignet mit Vorbehandlung; Qwen: grundsätzlich ungeeignet – Konsens nach Vorsichtsprinzip: nicht verwenden.
    Notwendigkeit einer Haftungs- und Tragfähigkeitsprüfung ✅ Konsens Alle fordern Vorprüfung – GoogleAI: "Untergrund prüfen", DeepSeek: "mechanisch befreien & prüfen", Qwen: "Klopfprobe & Zugfestigkeitsmessung".
    Alternativen zur Verklebung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Alternativen beiläufig; DeepSeek nennt Unterkonstruktion als Option; Qwen betont sie als einzige sichere Lösung bei Zweifel – Konsens: Mechanische Befestigung ist die sicherste Alternative.
    Risiko von Nachträglichem Ablösen ✅ Konsens Alle warnen vor schlagartigem Versagen (GoogleAI: "mangelnde Haftung", DeepSeek: "Haftungsversagen", Qwen: "schlagartige Lösung nach Wochen").
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Bearbeitung Langfristige gesundheitliche Schädigung (Lungenkrankheiten, Krebs), rechtliche Haftung, teure Entsorgung
    🔴 Risiko Haftungsversagen der Rigipsplatten Plötzlicher Absturz, Verletzungsgefahr, Sachschäden, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende Tragfähigkeit des Putzes Strukturelle Instabilität, Schäden am Mauerwerk, langfristiger Sanierungsaufwand
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Vergilbung als "nur optisch" Unterschätzung von Alter, Schadstoffen oder Kohäsionsverlust → ungeeignete Maßnahmen
    🔴 Risiko Verwendung falscher Klebstoffe (z. B. Ansetzbinder) Mangelnde Haftzugfestigkeit, unkontrolliertes Versagen, kein Haftnachweis möglich
    ✅ Chance Fachgerechte Asbestsanierung mit Dokumentation Langfristige Sicherheit, Wertsteigerung, rechtskonforme Immobilie
    ✅ Chance Einbau einer hinterlüfteten Unterkonstruktion Verbesserte Dämmung, Kabelkanäle, Schallschutz, spätere Anpassungsfähigkeit
    ✅ Chance Professionelle Putzprüfung mit Materialanalyse Exakte Einschätzung der Sanierungsoptionen, Vermeidung von Fehlinvestitionen
    ✅ Chance Verwendung moderner, zertifizierter Spezialkleber-Systeme Möglichkeit einer haftfesten Verklebung – bei nachgewiesener Putzstabilität
    ✅ Chance Koordination mit zertifiziertem Trockenbauer & Stuckateur Ganzheitliche Lösung, Gewährleistung, Einhaltung von DINAbk.-Normen (z. B. DIN 18182)
    1. Asbest-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schadstoffsachverständigen (nach TRGS 519) – keine Eigenprobenahme, keine mechanische Bearbeitung vorher.
    2. Putztragfähigkeit testen: Führen Sie eine Klopfprobe auf mehreren Stellen durch; bei Hohllärm oder lockeren Partikeln beauftragen Sie einen Stuckateur mit Zugfestigkeitsmessung nach DIN 52112.
    3. Ansetzbinder nicht als Kleber nutzen: Verwenden Sie ausschließlich Klebstoffe mit CEAbk.-Kennzeichnung für "Gipskarton auf mineralischen Untergründen" – nie Ansetzbinder oder Putzmittel.
    4. Alternative Planung vorbereiten: Fordern Sie von einem Trockenbauer ein Angebot für eine befestigte Unterkonstruktion (z. B. Metallschiene mit Dämmung) – dies ist oft die sicherste und nachhaltigste Lösung.
    5. Haftprobe dokumentieren: Falls Verklebung doch geplant ist: Führen Sie an drei unterschiedlichen Stellen je 0,5 m² mit zertifiziertem Kleber eine Haftprobe durch, dokumentieren Sie den Verlauf über mindestens 14 Tage und lassen Sie diese vor Beauftragung von einem Fachmann prüfen.
    6. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Putzproben (nur durch Sachverständigen), Herstellerangaben zum Buntsteinputz (wenn bekannt), Fotos des Zustands und alle Gutachten – für Versicherung, Behörden und spätere Renovierungen.
    Rigipsplatten
    Rigipsplatten sind Gipskartonplatten, die im Trockenbau verwendet werden, um Wände und Decken zu verkleiden. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonplatten, Trockenbauplatten, Gipsfaserplatten
    Ansetzbinder
    Ansetzbinder ist ein Klebemörtel, der verwendet wird, um Gipskartonplatten auf unebenen Untergründen zu befestigen. Er wird mit Wasser angerührt und punktuell oder flächig aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Gipsmörtel, Trockenbaubinder
    Buntsteinputz
    Buntsteinputz ist eine Art von Putz, der aus farbigen Steinchen besteht und oft als dekorative Wandverkleidung verwendet wird. Er kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Dekorputz, Strukturputz, Mineralputz
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen verbessert. Sie reguliert das Saugverhalten des Untergrunds und sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch Mörtel oder Beton verbunden werden, sondern durch Schrauben, Kleben oder Stecken. Typische Materialien im Trockenbau sind Gipskartonplatten, Holz und Metall.
    Verwandte Begriffe: Leichtbau, Innenausbau, Systembau
    Gipskartonplatten
    Gipskartonplatten sind flächige Bauelemente, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden hauptsächlich im Trockenbau für Wand- und Deckenverkleidungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Rigipsplatten, Trockenbauplatten, Gipsfaserplatten
    Wandverkleidung
    Eine Wandverkleidung ist eine zusätzliche Schicht, die auf eine bestehende Wand aufgebracht wird, um diese zu schützen, zu verschönern oder zu dämmen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Holz, Stein, Kunststoff oder Gipskarton.
    Verwandte Begriffe: Wandbekleidung, Innenwandverkleidung, Fassadenverkleidung
    1. Kann ich Rigipsplatten direkt auf Buntsteinputz kleben?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber die Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend. Der Buntsteinputz muss fest, sauber und trocken sein. Eine Grundierung verbessert die Haftung.
    2. Welchen Ansetzbinder soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen Ansetzbinder, der speziell für Gipskartonplatten geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich Mischungsverhältnis und Verarbeitung.
    3. Muss ich den Buntsteinputz grundieren?
      Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert, um die Haftung des Ansetzbinders zu verbessern und das Saugverhalten des Untergrunds zu regulieren. Verwenden Sie eine Grundierung, die für Gipskartonplatten geeignet ist.
    4. Gibt es alternative Klebemethoden zum Ansetzbinder?
      Ja, es gibt spezielle Klebstoffe für Gipskartonplatten, die oft flexibler sind und Spannungen besser ausgleichen können. Diese sind besonders geeignet, wenn der Untergrund nicht ideal ist.
    5. Wie gleiche ich Unebenheiten im Buntsteinputz aus?
      Größere Unebenheiten können mit Ansetzbinder ausgeglichen werden, indem Sie diesen punktuell oder flächig auftragen und die Rigipsplatten entsprechend unterfüttern.
    6. Was passiert, wenn die Rigipsplatten nicht richtig haften?
      Wenn die Rigipsplatten nicht richtig haften, können sie sich lösen und im schlimmsten Fall herunterfallen. Achten Sie daher auf eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und die richtige Verarbeitung des Klebematerials.
    7. Kann ich auch andere Platten als Rigipsplatten verwenden?
      Ja, es gibt auch andere Gipskartonplatten oder Trockenbauplatten, die für die Wandverkleidung geeignet sind. Achten Sie auf die jeweiligen Produkteigenschaften und Anwendungsbereiche.
    8. Wie lange dauert es, bis der Ansetzbinder getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit des Ansetzbinders hängt von den Herstellerangaben, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Angaben auf der Verpackung und planen Sie ausreichend Zeit für die Trocknung ein.
    • Gipskartonplatten richtig spachteln
      Anleitung zum Verspachteln von Gipskartonplatten für eine glatte Oberfläche.
    • Trockenbauwand selber bauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Errichten einer Trockenbauwand.
    • Buntsteinputz entfernen
      Methoden und Werkzeuge zum Entfernen von Buntsteinputz von Wänden.
    • Wand grundieren vor dem Tapezieren
      Warum eine Grundierung vor dem Tapezieren wichtig ist und welche Produkte geeignet sind.
    • Schimmelbildung hinter Gipskarton vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung bei Trockenbaukonstruktionen.
  2. Putzfestigkeit prüfen – Vorbereitung für Rigipsplatten
    Foto von wiki
    ist der Putz fest?
    ... dann geht es ohne vorbehandeln. Rigips und Lafarge geben schöne Heftchen als PDF raus, da kann man u.a. die Verarbeitung von Trockenputz gut nachschauen.
    Rigipsplatten kleben auf Buntsteinputz – So geht's!
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt das Kleben von Rigipsplatten auf Buntsteinputz-Innenwänden. Es wird die Vorbehandlung des Untergrunds, die Eignung von Ansetzbinder und alternative Klebemethoden diskutiert. Die Putzfestigkeit ist entscheidend für die weitere Vorgehensweise. Lafarge Rigips bietet hilfreiche Informationen zur Verarbeitung von Trockenputz.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Kleben von Rigipsplatten auf Buntsteinputz muss die Festigkeit des Putzes geprüft werden, wie im Beitrag Putzfestigkeit prüfen – Vorbereitung für Rigipsplatten betont wird. Nur auf einem tragfähigen Untergrund ist eine dauerhafte Verbindung gewährleistet.
    ✅ Zusatzinfo: Rigips und Lafarge stellen detaillierte PDF-Dokumentationen zur Verfügung, die wertvolle Informationen zur korrekten Verarbeitung von Trockenputz und Ansetzbinder enthalten. Diese Dokumente bieten Anleitungen zur Vorbereitung des Untergrunds und zur Auswahl der geeigneten Klebemethode für Rigipsplatten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die Putzfestigkeit. Konsultieren Sie anschließend die technischen Datenblätter von Rigips und Lafarge, um die optimale Vorgehensweise für das Kleben von Rigipsplatten auf Buntsteinputz zu ermitteln. Beachten Sie dabei die spezifischen Anforderungen an die Vorbehandlung des Untergrunds und die Auswahl des geeigneten Ansetzbinders.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigipsplatte, Buntsteinputz, Ansetzbinder, Trockenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - 12333: Rigipsplatten auf Buntsteinputz kleben: Anleitung, Ansetzbinder & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spitzbogen Definition & Tragkraft nach DIN 1055: Was ist zulässig im Neubau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigipsplatte, Buntsteinputz, Ansetzbinder, Trockenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigipsplatte, Buntsteinputz, Ansetzbinder, Trockenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigipsplatten auf Buntsteinputz kleben: Anleitung, Ansetzbinder & Alternativen?
Suche nach: Rigips auf Buntsteinputz: Kleben, Vorbereitung & Alternativen
Suche nach: Rigipsplatten kleben, Buntsteinputz, Ansetzbinder, Trockenbau, Wandverkleidung, Innenwand, Klebemethoden, Rigips
