Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Hallo zusammen,
ich bräuchte einmal euren Rat.
Wir haben unseren Dachboden mit Rigips ausbauen lassen. Die Übergänge wurden mit Gewebeband verspachtelt. Benötigt man noch ein Malervlies? Die Kosten des Aufbringens würden 800 € betragen.
Danke für Eure Antworten und viele Grüße
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich" im BAU-Forum "Ausbauarbeiten"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich" im BAU-Forum "Ausbauarbeiten"
  • Stefan
    Ob Sie ein Malervlies benötigen, hängt von der Qualität der Verspachtelung und Ihren Ansprüchen an das Endergebnis ab.
    Malervlies Vorteile:
    • Verhindert Rissbildung bei Bewegungen des Untergrunds.
    • Sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche, besonders bei unterschiedlicher Saugfähigkeit des Rigips und der Spachtelstellen.
    • Kann Farbunterschiede ausgleichen.
    Direktes Streichen Vorteile:
    • Geringere Material- und Arbeitskosten.
    • Schnellere Ausführung.
    Vorbereitung für beide Varianten:
    • Grundierung: Eine Grundierung ist unerlässlich, um die Saugfähigkeit des Rigips zu reduzieren und eine gute Haftung der Farbe zu gewährleisten.
    • Schleifen: Unebenheiten und Spachtelstellen sollten vor dem Streichen oder Anbringen des Vlieses sorgfältig geschliffen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Qualität der Verspachtelung. Bei sauberer, ebener Fläche und geringen Ansprüchen kann auf das Vlies verzichtet werden. Andernfalls empfehle ich das Malervlies.
    Rigips
    Rigips ist eine Marke für Gipskartonplatten, die im Trockenbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Gipsfaserplatte
    Malervlies
    Malervlies ist ein glattes, faserverstärktes Vlies, das vor dem Streichen auf Wände geklebt wird. Es dient dazu, Risse zu überbrücken und eine gleichmäßige Oberfläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Glasfasertapete, Renoviervlies, Tapete
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um dessen Saugfähigkeit zu reduzieren und die Haftung der Farbe zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    Dispersionfarbe
    Dispersionsfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, die sich durch gute Deckkraft und einfache Verarbeitung auszeichnet.
    Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Latexfarbe, Wandfarbe
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist eine Masse zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Füllen von Löchern im Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Reparaturspachtel
    Gewebeband
    Gewebeband wird im Trockenbau verwendet, um die Fugen zwischen Gipskartonplatten zu verstärken und Rissbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fugendeckstreifen, Armierungsband, Glasfaserband
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton verbunden werden.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonbau, Leichtbau, Innenausbau
    1. Was passiert, wenn ich Rigips ohne Grundierung streiche?
      Die Farbe wird ungleichmäßig aufgenommen, was zu Fleckenbildung und einem unbefriedigenden Ergebnis führen kann. Außerdem kann die Farbe schlecht haften.
    2. Kann ich jede Farbe für Rigips verwenden?
      Grundsätzlich ja, aber Dispersionsfarben sind am besten geeignet, da sie gut decken und atmungsaktiv sind.
    3. Wie lange muss die Grundierung trocknen, bevor ich streichen kann?
      Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Grundierung. In der Regel sind es 12-24 Stunden.
    4. Was mache ich, wenn sich nach dem Streichen Risse bilden?
      Kleine Risse können mit Acryl oder Spachtelmasse ausgebessert werden. Bei größeren Rissen sollte die Ursache (z.B. Bewegung des Untergrunds) behoben werden.
    5. Ist ein Malervlies immer notwendig?
      Nein, bei sehr guter Vorarbeit und glatten Oberflächen kann darauf verzichtet werden. Es bietet aber zusätzliche Sicherheit vor Rissen.
    6. Welche Körnung sollte ich für das Schleifen von Rigips verwenden?
      Verwenden Sie Schleifpapier mit einer Körnung von 120-180 für den ersten Schliff und 220-240 für den Feinschliff.
    7. Wie vermeide ich Streifen beim Streichen von Rigips?
      Verwenden Sie eine hochwertige Farbrolle und tragen Sie die Farbe gleichmäßig auf. Arbeiten Sie in überlappenden Bahnen.
    8. Kann ich Rigips auch tapezieren statt streichen?
      Ja, Rigips kann auch tapeziert werden. Achten Sie auf eine geeignete Grundierung und einen diffusionsoffenen Kleister.
    • Gipskartonplatten richtig verspachteln
      Anleitung zum Verspachteln von Gipskartonfugen für eine glatte Oberfläche.
    • Die richtige Grundierung für verschiedene Untergründe
      Welche Grundierung für welche Wand? Tipps zur Auswahl.
    • Farben für Innenräume: Tipps und Tricks
      Ratgeber zur Farbwahl und Gestaltung von Innenräumen.
    • Schimmelbildung vermeiden im Trockenbau
      Hinweise zur Vorbeugung von Schimmel in Trockenbaukonstruktionen.
    • Kosten für Trockenbauarbeiten
      Übersicht über die Kosten verschiedener Trockenbauarbeiten.
  2. Malervlies vs. Spachteln: Optische Anforderungen im Trockenbau
    Foto von Martin Kempf
    kommt auf die Ansprüche an
    wenn der Raum zum dauerhaften Wohnbereich zählt und nicht nur untergeordnete optische Anforderungen erfüllen muss, dann ist ein Malervlies schon sinnvoll. Alternativ können Sie auch die Flächen nochmal korrekt schleifen, grundieren, mit einem weißen Anstrich versehen, ableuchten und nachspachteln, ggf feinschleifen, dann noch ein weißer Anstrich. Wenn es nur ein Abstellraum wird: ein früherer Mitarbeiter hatte mal den Spruch: "Geschissen gut für die Yankees", Wenn es seiner Meinung nach nicht so drauf ankam ...
  3. Alternative: Flüssigraufaser statt Malervlies auf Rigips
    Foto von Thorsten Bulka
    nö  -  braucht ihr nicht ...
    ist halt die Frage: Mit was streicht man ...
    Flüssigraufaser, und ihr seht es nicht ...  -  ist zwar ein potthässliches Zeug aus dem letzten Jahrtausend, aber es würde gehen 😉
  4. Empfehlung: Welches Malervlies für Rigipsplatten im Innenausbau?
    Foto von wiki
    Welches Malervlies wird häufig verwendet?
    Danke für Eure Antworten. Welches Malervlies wird häufig verwendet?
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Rigipsplatten streichen: Malervlies oder Direktanstrich?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob beim Streichen von Rigipsplatten im Trockenbau ein Malervlies notwendig ist oder ob ein direkter Anstrich möglich ist. Die Entscheidung hängt stark von den optischen Ansprüchen und der Nutzung des Raumes ab. Alternativ wird Flüssigraufaser als Option genannt. Die korrekte Vorbereitung der Rigipsplatten durch Schleifen, Grundieren und Spachteln ist entscheidend für ein gutes Ergebnis.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Malervlies vs. Spachteln: Optische Anforderungen im Trockenbau ist ein Malervlies besonders dann sinnvoll, wenn der Raum dauerhaft bewohnt wird und hohe optische Ansprüche erfüllt werden müssen. Andernfalls ist eine sorgfältige Bearbeitung der Flächen (Schleifen, Grundieren, Spachteln) notwendig.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Für ein optimales Ergebnis im Innenausbau wird empfohlen, auf hochwertige Materialien und eine sorgfältige Ausführung zu achten. Dies kann langfristig Kosten sparen und die Wohnqualität erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Empfehlung: Welches Malervlies für Rigipsplatten im Innenausbau?, um das passende Malervlies für Ihr Projekt auszuwählen. Prüfen Sie auch die Alternative Flüssigraufaser, wie im Beitrag Alternative: Flüssigraufaser statt Malervlies auf Rigips beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigips, Malervlies, Rigipsplatte, Trockenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11907: Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Papierfugendeckstreifen nach Q2 Spachtelung: Ursachen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartondecke streichen oder tapezieren? Vor- & Nachteile, Kosten & Anleitung
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten Angebot prüfen: Raufaser-Tapete Kosten, Zusatzleistungen & Vergleich
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Streichputz auf Fertighaus: Malervlies notwendig? Kosten, Alternativen & Risiken bei Holzständerbauweise
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rissüberbrückendes Malervlies: Geeignete Produkte, Verarbeitung & Untergrund-Vorbereitung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsdecke spachteln Kosten: 70 m² - Ist 700 € ein fairer Preis? Vergleich & Spartipps
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsdecke mit Sternenhimmel: Risiken, Vlies-Arten & Einbau von Lichtleitfasern
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf Rigipsplatten: Notwendigkeit, Vorteile & Alternativen zur Rissvermeidung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies tapezieren: 250 m² Decke – Kosten, Material & Handwerker-Qualität in Mittelhessen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigips, Malervlies, Rigipsplatte, Trockenbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rigips, Malervlies, Rigipsplatte, Trockenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigips, Malervlies, Rigipsplatte, Trockenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigips, Malervlies, Rigipsplatte, Trockenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
Suche nach: Rigips streichen: Vlies ja/nein? | Vorbereitung & Kosten
Suche nach: Rigips streichen, Malervlies, Rigipsplatten, Trockenbau, Kosten, Vorbereitung, Spachteln, Gewebeband, Anstrich
