Malervlies auf Rigipsplatten: Notwendigkeit, Vorteile & Alternativen zur Rissvermeidung?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Hallo Forum,
in einem Neubau wurden diverse m² Rigipsplatten verlegt. Diese sollen anschließend mit normaler Raufaser tapeziert werden.
Nun haben wir gehört, dass es Sinn machen würde, wenn man ein dünnes Vlies (Malervlies?) auf die Rigipsplatten vor dem tapezieren aufbringen würde.
Als Begründung dafür wurde das Entfallen von Grundierarbeiten, sowie das problemlose spätere ablösen der Tapeten genannt. Der Hauptgrund aber soll das Vermeiden von Rissen sein.
Jetzt meine Frage an die Fachleute: Stimmen diese Aussagen?
Gibt es evtl. andere Alternativen, um die Rissbildung zu vermeiden?
Ich hoffe, dass ich hier das richtige Forum erwischt habe und freue mich auf aussagekräftige Antworten.
Freundliche Grüße.
Lapster
  • Lapster
    Ob ein Malervlies auf Rigipsplatten vor dem Tapezieren notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, ein Malervlies zu verwenden, um Rissbildung zu minimieren und eine glatte Oberfläche für die Tapete zu schaffen. Es dient als Puffer zwischen Rigips und Tapete.
    Vorteile von Malervlies:
    • Rissüberbrückung: Minimiert die Gefahr von Rissen in der Tapete durch Bewegungen im Untergrund.
    • Glatter Untergrund: Sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche, besonders wichtig bei Raufaser.
    • Schutz der Rigipsplatten: Verhindert Beschädigungen beim Entfernen alter Tapeten.
    Alternativen:
    • Hochwertige Grundierung: Eine gute Grundierung kann die Saugfähigkeit des Rigips reduzieren und die Haftung der Tapete verbessern.
    • Spachtelarbeiten: Unebenheiten und Fugen sorgfältig verspachteln.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Vorbereitung kann zu Rissen und Ablösungen der Tapete führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor dem Tapezieren ein Malervlies aufzubringen, um langfristig ein besseres Ergebnis zu erzielen. Alternativ ist eine hochwertige Grundierung in Kombination mit sorgfältigen Spachtelarbeiten möglich.
    Rigipsplatten
    Rigipsplatten, auch Gipskartonplatten genannt, sind Bauelemente, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig im Trockenbau für Wände und Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipskarton, Spachtelmasse
    Malervlies
    Malervlies ist ein glattes, vliesartiges Material, das vor dem Tapezieren auf Wände geklebt wird. Es dient dazu, Risse zu überbrücken und eine glatte Oberfläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Vliestapete, Renoviervlies, Glasfaservlies
    Raufaser
    Raufaser ist eine Tapetenart, die aus mehreren Schichten Papier besteht, in die Holzspäne eingearbeitet sind. Sie ist robust und überstreichbar.
    Verwandte Begriffe: Tapete, Wandbelag, Innenausbau
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung von Oberflächen, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen zu verbessern. Sie reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    Tapezieren
    Tapezieren ist das Anbringen von Tapeten auf Wänden oder Decken. Es dient der dekorativen Gestaltung von Innenräumen.
    Verwandte Begriffe: Wandgestaltung, Innenausbau, Wandbelag
    Rissbildung
    Rissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen in Oberflächen, beispielsweise in Wänden oder Tapeten. Sie kann durch Bewegungen im Untergrund oder durch Spannungen im Material verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Setzrisse, Trocknungsrisse
    Spachtelarbeiten
    Spachtelarbeiten umfassen das Ausgleichen von Unebenheiten und das Füllen von Fugen mit Spachtelmasse. Sie dienen dazu, eine glatte und ebene Oberfläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Glätten, Ausbessern, Füllen
    1. Warum sollte man Malervlies auf Rigipsplatten verwenden?
      Malervlies dient als Puffer zwischen Rigips und Tapete, überbrückt kleine Risse und sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche. Dies minimiert das Risiko von Rissen in der Tapete und verbessert das Gesamtbild.
    2. Kann man auf Malervlies verzichten, wenn man eine gute Grundierung verwendet?
      Eine hochwertige Grundierung kann die Saugfähigkeit des Rigips reduzieren und die Haftung der Tapete verbessern. Allerdings bietet Malervlies zusätzlichen Schutz vor Rissen und Unebenheiten, daher ist es oft die bessere Wahl.
    3. Welche Art von Malervlies ist für Rigipsplatten am besten geeignet?
      Es gibt verschiedene Arten von Malervlies, aber ein leichtes, glattes Vlies ist in der Regel ausreichend. Achten Sie auf eine gute Qualität, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    4. Wie wird Malervlies auf Rigipsplatten angebracht?
      Der Rigips muss sauber, trocken und staubfrei sein. Das Malervlies wird mit speziellem Kleister für Vliestapeten angebracht. Achten Sie darauf, dass keine Blasen entstehen und die Bahnen sauber aneinanderstoßen.
    5. Kann man auch andere Tapetenarten als Raufaser auf Malervlies kleben?
      Ja, Malervlies eignet sich für verschiedene Tapetenarten, nicht nur für Raufaser. Es bietet eine gute Grundlage für alle Arten von Tapeten, insbesondere für empfindliche oder hochwertige Tapeten.
    6. Was kostet das Anbringen von Malervlies auf Rigipsplatten?
      Die Kosten variieren je nach Fläche und Material. Rechnen Sie mit etwa 5 bis 10 Euro pro Quadratmeter für das Material und die Arbeitskosten.
    7. Gibt es Alternativen zu Malervlies, die ähnliche Vorteile bieten?
      Eine Alternative ist das Aufbringen einer Gewebetapete, die ebenfalls Risse überbrücken kann. Allerdings ist Malervlies in der Regel einfacher zu verarbeiten und kostengünstiger.
    8. Muss man Malervlies auch grundieren, bevor man tapeziert?
      Ja, es ist empfehlenswert, das Malervlies nach dem Anbringen zu grundieren, um eine optimale Haftung der Tapete zu gewährleisten. Verwenden Sie eine Grundierung, die für Vliestapeten geeignet ist.
    • Gipskartonplatten richtig verspachteln
      Anleitung zum fachgerechten Verspachteln von Gipskartonplatten für eine glatte Oberfläche.
    • Tapetenarten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Tapetenarten und ihre Eigenschaften.
    • Wand grundieren: So geht's richtig
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Grundieren von Wänden vor dem Tapezieren oder Streichen.
    • Risse in der Wand reparieren
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Rissen in Wänden.
    • Kosten für Tapezierarbeiten
      Informationen zu den Kosten für Tapezierarbeiten und wie man sparen kann.
  2. Malervlies auf Rigips: Überflüssig wie Hosenträger zum Gürtel
    Foto von Martin Kempf
    das ist Käse
    sowas wie Hosenträger und Gürtel.
  3. Rigipsplatten tapezieren: Vlies sinnvoll? Begründung & Alternativen
    Also ...
    Also ist es nicht unbedingt empfehlenswert, Malervlies auf Rigips vor dem tapezieren anzubringen?
    Gibt es dafür eine Begründung? Einfach nur die "Käse-Behauptung" finde ich etwas dünn.
    Ist es denn nicht so, dass Risse vom Vlies etwas abgefangen werden?
    Wie bekomme ich im Falle eines Tapetenwechsels die Tapete vernünftig von der Rigipsplatte, ohne diese stark zu beschädigen?
    Um sachdienliche Hinweis bin ich dankbar.
    Freundliche Grüße.
    Lapster
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Malervlies auf Rigips: Notwendigkeit, Vorteile & Alternativen?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Malervlies auf Rigipsplatten vor dem Tapezieren notwendig ist. Es werden Vor- und Nachteile abgewogen, insbesondere im Hinblick auf Rissbildung, Haftung und Beschädigung der Rigipsplatten beim Tapetenwechsel. Die Meinungen gehen auseinander, ob Malervlies eine sinnvolle Ergänzung darstellt oder eher überflüssig ist.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Malervlies auf Rigips: Überflüssig wie Hosenträger zum Gürtel ist die Verwendung von Malervlies auf Rigipsplatten nicht notwendig.
    ✅ Zusatzinfo: Es gibt unterschiedliche Meinungen bezüglich der Notwendigkeit von Malervlies auf Rigipsplatten vor dem Tapezieren. Einige sehen es als zusätzliche Sicherheit gegen Risse und zur Erleichterung des Tapetenwechsels, während andere es als unnötigen Aufwand betrachten. Die Wahl hängt von den individuellen Präferenzen und den spezifischen Bedingungen des Projekts ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für oder gegen Malervlies sollten die Vor- und Nachteile sorgfältig abgewogen werden. Alternativ können auch andere Maßnahmen zur Rissvermeidung und zur Vorbereitung der Rigipsplatten für das Tapezieren in Betracht gezogen werden. Siehe auch: Rigipsplatten tapezieren: Vlies sinnvoll? Begründung & Alternativen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Malervlies, Rigips". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Papierfugendeckstreifen nach Q2 Spachtelung: Ursachen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartondecke streichen oder tapezieren? Vor- & Nachteile, Kosten & Anleitung
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten Angebot prüfen: Raufaser-Tapete Kosten, Zusatzleistungen & Vergleich
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Streichputz auf Fertighaus: Malervlies notwendig? Kosten, Alternativen & Risiken bei Holzständerbauweise
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rissüberbrückendes Malervlies: Geeignete Produkte, Verarbeitung & Untergrund-Vorbereitung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsdecke spachteln Kosten: 70 m² - Ist 700 € ein fairer Preis? Vergleich & Spartipps
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsdecke mit Sternenhimmel: Risiken, Vlies-Arten & Einbau von Lichtleitfasern
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11362: Malervlies auf Rigipsplatten: Notwendigkeit, Vorteile & Alternativen zur Rissvermeidung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies tapezieren: 250 m² Decke – Kosten, Material & Handwerker-Qualität in Mittelhessen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Malervlies, Rigips" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Malervlies, Rigips" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Malervlies, Rigips" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Malervlies, Rigips" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Malervlies auf Rigipsplatten: Notwendigkeit, Vorteile & Alternativen zur Rissvermeidung?
Suche nach: Malervlies auf Rigips: Ja oder Nein? Tipps!
Suche nach: Malervlies, Rigips, Gipskartonplatten, Tapezieren, Raufaser, Rissbildung, Grundierung, Renovierung, Innenausbau
