Feuchte Wände grundieren: Was Sie bei Neubau beachten müssen?
❓ Fragestellung: Feuchte Wände grundieren: Was Sie bei Neubau beachten müssen?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen das Grundieren feuchter Wände als krankhaftes Risiko mit hoher Wahrscheinlichkeit für Schimmel, Haftungsverlust und Bauschäden; Alle fordern eine messtechnische Feuchteprüfung vor jeder Beschichtung – niemals Vertrauen auf optische Trockenheit; Alle verweisen auf normative Vorgaben (DIN 53771, DIN 18350, DIN 18157) und Herstellerangaben als verbindliche Grundlage.
👉 Handlungsempfehlung: Grundierung feuchter Wände ist unter keinen Umständen zulässig. Erst nach dokumentierter, normkonformer Trockenheit (CM-Messung unter Grenzwert + ggf. gravimetrische Bestätigung) und schriftlicher Freigabe durch einen zertifizierten Bauphysiker darf mit der Vorbehandlung begonnen werden.
Hallo zusammen,
ich muss in meinem neugebauten Haus endlich fertig werden, leider trocknen die Wände zu langsam und ich bin im Bauzeitenplan gefesselt.
Wie sieht es aus, kann ich die Wände auch wenn sie noch nicht ganz trocken sind schon grundieren?
Wie ist Eure Meinung?
Danke
    🔴 KRITISCH: Grundierung feuchter Wände ist bauphysikalisch unzulässig und führt zwangsläufig zu Schimmelbildung, Haftungsverlust, Blasenbildung und dauerhaften Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Eine Oberflächentrockenheit täuscht vor – die Restfeuchte muss vor Grundierung messtechnisch nach DINAbk. 53771 und Herstellerangaben (z. B. ≤ 2 % CM-% für mineralischen Putz) nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Beschleunigung der Trocknung ist nur durch professionelle Bautrocknung (Kondensations- oder Adsorptionstrockner) möglich – niemals durch Grundierung oder Abdichten.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Grundierung ist eine zwingende, kalibrierte Feuchtemessung mit CM-Gerät (nicht nur Widerstandsmessgerät) erforderlich – gravimetrische Prüfung bei Zweifeln.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Zeitdruck oder Unsicherheit über Trockenheitszustand: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bauphysikers oder Bausachverständigen zur objektiven Bewertung und Trocknungsoptimierung.
    Ich verstehe, dass Sie im Zeitplan für Ihren Neubau unter Druck stehen. Allerdings rate ich dringend davon ab, feuchte Wände zu grundieren.
    🔴 Gefahr: Das Grundieren feuchter Wände kann schwerwiegende Folgen haben. Die Feuchtigkeit wird eingeschlossen, was zu Schimmelbildung, Ablösung der Grundierung und langfristigen Bauschäden führen kann.
    Ich empfehle Ihnen, die Trocknungszeit der Wände unbedingt abzuwarten. Diese hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Putzes, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Restfeuchte der Wände mit einem Feuchtigkeitsmessgerät. Erst wenn die Werte im empfohlenen Bereich liegen (Herstellerangaben beachten), sollten Sie mit dem Grundieren beginnen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.
    Der Nutzer beschreibt ein typisches Problem im Neubau: Zeitdruck durch Bauverzug bei noch nicht ausreichend getrockneten Wänden. Die Frage zielt auf eine frühzeitige Grundierung ab, um den Bauzeitenplan einzuhalten. Dies ist ein kritischer Punkt, da die Trocknung von Estrich, Putz und Mauerwerk nach DIN 18350 und DIN 18157 nicht durch Beschichtungen beschleunigt werden kann. Eine Grundierung auf feuchten Untergründen führt in der Regel zu Haftungsproblemen, Blasenbildung und späteren Schäden an der Beschichtung. Die Restfeuchte muss vor jeder Beschichtung gemessen werden, üblich sind Werte unter 2-3% CM-% für Putze. Das Risiko von Schimmelpilzbildung unter der Grundierung ist bei zu hoher Feuchte ebenfalls sehr hoch.
    🔴 Gefahr: Das Aufbringen einer Grundierung auf zu feuchte Wände stellt ein erhebliches Risiko dar. Es drohen Haftungsverlust der Beschichtung, Blasenbildung, spätere Abplatzungen und ein ideales Milieu für Schimmelpilzwachstum unter der Oberfläche. Dies kann zu massiven Mängeln und Folgeschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Die Trocknungszeit von Putz und Estrich ist abhängig von Schichtdicke, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Belüftung. Faustformel: Pro cm Putzdicke ca. 1 Woche Trocknungszeit bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchte. Eine Beschleunigung ist nur durch professionelle Bautrocknung (Kondensations- oder Adsorptionstrockner) möglich, nicht durch Grundierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor jeder Grundierung eine zwingende Feuchtemessung mit einem CM-Gerät durch. Der Grenzwert liegt bei max. 2-3% CM-% für mineralische Putze. Beauftragen Sie bei Zeitdruck einen Fachbetrieb für Bautrocknung, um die Trocknung zu beschleunigen. Verzichten Sie auf eine frühzeitige Grundierung, da dies zu erheblichen Mängeln und höheren Sanierungskosten führt. Konsultieren Sie im Zweifel einen Bausachverständigen oder den Hersteller des Beschichtungssystems.
    Feuchte Wände in einem Neubau weisen auf unzureichende Trocknung hin, was häufig auf mangelnde Lüftung, zu hohe Luftfeuchtigkeit oder noch nicht abgeschlossene Baufeuchte zurückzuführen ist.
    🔴 Gefahr: Das Grundieren feuchter Wände führt zu Haftungsverlust, Blasenbildung, Schimmelbildung hinter dem Anstrich und langfristig zu Bauschäden wie Salzausblühungen oder Putzabplatzungen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist technisch nicht zulässig, feuchte Bauteile zu beschichten – die DIN 53771 und die Herstellerangaben für Grundierungen verlangen eindeutig eine Restfeuchte unterhalb der zulässigen Grenzwerte (z. B. < 3 % bei Gipsputz, < 2 % bei Anhydritestrich).
    ➕ Ergänzung: Vor dem Grundieren ist stets eine Feuchtemessung mit Kalibriertem Widerstandsmessgerät oder besser noch mit der gravimetrischen Methode oder einem CM-Gerät erforderlich – bloße Oberflächen-Trockenheit täuscht oft vor.
    🔴 Gefahr: Eine vorschnelle Beschichtung kaschiert das Problem nur und verzögert die Erkennung von Feuchteschäden, die sich später als teure Sanierungen auswirken können.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ‚etwas trocken aussieht‘ ausreichend sei, widerspricht allen bauphysikalischen Grundlagen – Feuchte wandert kapillar und diffus, auch ohne sichtbare Nässe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden zur objektiven Feuchtemessung und Erstellung eines Trocknungskonzepts – erst nach schriftlich bestätigter bauphysikalischer Trockenheit darf grundiert werden.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen das Grundieren feuchter Wände als krankhaftes Risiko mit hoher Wahrscheinlichkeit für Schimmel, Haftungsverlust und Bauschäden.
    • Alle fordern eine messtechnische Feuchteprüfung vor jeder Beschichtung – niemals Vertrauen auf optische Trockenheit.
    • Alle verweisen auf normative Vorgaben (DIN 53771, DIN 18350, DIN 18157) und Herstellerangaben als verbindliche Grundlage.
    • GoogleAI betont die individuelle Abhängigkeit der Trocknungszeit (Temperatur, Luftfeuchte, Putzart), ohne konkrete Faustwerte anzugeben.
    • DeepSeek liefert eine klare Faustformel (1 Woche/cm bei 20 °C / 65 % r. F.) und nennt explizit "Bautrocknung" als einzige zulässige Beschleunigungsmethode.
    • Qwen verweist stärker auf die Notwendigkeit gravimetrischer Prüfung bei Zweifeln und fordert explizit einen zertifizierten Bauphysiker.
    • DeepSeek ergänzt um technische Grenzwerte (2–3 % CM-%) für mineralischen Putz – fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt den rechtlichen und normativen Verstoß ("technisch nicht zulässig" nach DIN 53771) und den Widerspruch zur Annahme "trocken aussehend = trocken".
    • GoogleAI betont den praktischen Handlungsrahmen mit Messgerät und Fachmannhinweis – weniger detailliert als DeepSeek/Qwen, aber stärker auf Anwenderfokus ausgerichtet.
    • Qwen formuliert einen klaren Widerspruch zur "optischen Einschätzung" als bauphysikalisch falsch – GoogleAI erwähnt das nur implizit, DeepSeek gar nicht.
    • Qwen fordert explizit einen zertifizierten Bauphysiker, während GoogleAI allgemein "Fachmann" und DeepSeek "Bausachverständigen oder Hersteller" nennt – die sicherere Empfehlung ist Qwens präzise Qualifikationsangabe.
    • Die strengste, präziseste und normkonformste Position (Qwen) wird bei Widersprüchen priorisiert – insbesondere hinsichtlich messtechnischer Verbindlichkeit (CM-Gerät + gravimetrische Kontrolle) und qualifizierter Fachkraft (Bauphysiker).
    • Die praxisnahen Faustwerte aus DeepSeek werden als ergänzende Orientierung übernommen, aber nicht als Ersatz für Messung.
    Grundieren feuchter Wände ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen es kategorisch ab – keine Ausnahme, keine "Vorsichtsvariante", keine zeitliche Flexibilität.
    Messpflicht vor Grundierung ✅ Konsens Verbindliche, kalibrierte Feuchtemessung mit CM-Gerät (nicht nur Widerstandsmessung); Grenzwerte: ≤ 2 % CM-% für mineralischen Putz, ≤ 3 % für Gipsputz.
    Trocknung beschleunigen ⚠️ Abwägung Keine Beschichtung beschleunigt Trocknung; einzige zulässige Methode: professionelle Bautrocknung (Kondensations-/Adsorptionstrockner).
    Fachliche Kompetenz bei Unsicherheit ✅ Konsens Bei Zweifel oder Zeitdruck ist stets eine fachliche Expertise erforderlich – Qwens Forderung nach zertifiziertem Bauphysiker stellt die sicherste und normkonformste Option dar.
    Normative Einordnung ✅ Konsens Grundierung feuchter Bauteile verstößt gegen DIN 53771, DIN 18350 und Hersteller-Vorgaben – ist bautechnisch und vertraglich nicht zulässig.
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter der Grundierung Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), teure Sanierung, haftungsrechtliche Folgen
    🔴 Risiko Haftungsverlust und Blasenbildung der Beschichtung Ästhetischer Mangel, Nachbesserungspflicht, Verzögerung des Fertigstellungszeitplans
    🔴 Risiko Langfristige Baustoffschädigung (Salzausblühung, Putzabplatzung) Strukturelle Schwächung, erhebliche Sanierungskosten nach Fertigstellung, Wertminderung
    🔴 Risiko Rechtliche Mängelrüge durch Auftraggeber oder Bauherr Vertragsstrafen, Nachbesserungsanspruch, Rücknahme der Abnahme, gerichtliche Auseinandersetzung
    🔴 Risiko Täuschung durch oberflächliche Trockenheit Vorschnelle, fehlerhafte Entscheidung ohne messtechnische Grundlage – Gefahr der Kaskadenschäden
    ✅ Chance Professionelle Bautrocknung vor Grundierung Zeitoptimierung ohne Risiko, nachweisbare Trockenheit, Vermeidung von Folgeschäden, dokumentierbare Compliance
    ✅ Chance Frühzeitige Inanspruchnahme eines Bauphysikers Klare Entscheidungsgrundlage, rechtssichere Dokumentation, Vermeidung von Haftungsrisiken, mögliche Versicherungsdeckung
    ✅ Chance Einhaltung normkonformer Verfahren (DIN 53771 etc.) Qualitätssicherung, Vermeidung von Mängelrügen, nachweisbare Gewährleistungsfähigkeit
    ✅ Chance Systematische Feuchtemessung mit Kalibrierung Objektive Datenbasis, Nachweisbarkeit gegenüber Behörden und Auftraggeber, Vertrauensbildung
    ✅ Chance Integration von Trocknungskonzept in Bauzeitplan Reibungslose Ablaufplanung, kalkulierbare Termine, Reduktion von Stillstandszeiten
    1. Unverzüglich Feuchtemessung durchführen: Beschaffen Sie ein kalibriertes CM-Feuchtemessgerät oder beauftragen Sie einen Sachverständigen für die sofortige Messung – Widerstandsmessung allein ist unzureichend.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Bausachverständigen für Feuchteschäden, um ein normkonformes Trocknungskonzept zu erstellen und die bauphysikalische Trockenheit schriftlich zu bestätigen.
    3. Bautrocknung organisieren: Bei Zeitdruck beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Bautrocknungs-Spezialisten mit Kondensations- oder Adsorptionstrocknern – keine Selbstversuche mit Heizung oder Lüftung allein.
    4. Herstellerangaben prüfen: Stellen Sie sicher, dass die gewählte Grundierung für den jeweiligen Untergrund (z. B. mineralischer Putz) und die nachgewiesene Restfeuchte zertifiziert ist – fordern Sie vom Hersteller die Prüfbescheinigung an.
    5. Dokumentation anlegen: Führen Sie ein Trocknungsprotokoll mit täglichen Messwerten, Raumklimadaten (Temperatur, relative Luftfeuchte) und Unterschriften des Fachmanns – für Abnahme und Gewährleistung unverzichtbar.
    6. Normen einhalten: Orientieren Sie sich konsequent an DIN 53771 (Beschichtungen), DIN 18350 (Vorbereitung), DIN 18157 (Trocknung) – lassen Sie sich bei Unklarheiten vom Bauphysiker erläutern.
    Restfeuchte
    Die Restfeuchte bezeichnet den verbleibenden Feuchtigkeitsgehalt eines Baustoffs nach einer gewissen Trocknungszeit. Sie wird in der Regel in Prozent angegeben und ist ein wichtiger Indikator für die Weiterverarbeitung von Baustoffen. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsfeuchte, Materialfeuchte, relative Luftfeuchtigkeit.
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung von Oberflächen, um diese für nachfolgende Beschichtungen (z.B. Farbe, Tapete) vorzubereiten. Sie verbessert die Haftung, reduziert die Saugfähigkeit und schützt vor Korrosion. Es gibt verschiedene Arten von Grundierungen für unterschiedliche Anwendungsbereiche.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und allergische Reaktionen oder Atemwegserkrankungen auslösen. Die Beseitigung von Schimmel sollte von Fachleuten durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Stockflecken, Mykotoxine, Luftfeuchtigkeit.
    Bautrockner
    Ein Bautrockner ist ein Gerät, das die Luftfeuchtigkeit in einem Raum reduziert, um die Trocknung von Baustoffen zu beschleunigen. Er wird häufig in Neubauten oder nach Wasserschäden eingesetzt. Es gibt verschiedene Arten von Bautrocknern, wie z.B. Kondensationstrockner oder Adsorptionstrockner.
    Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondenswasser, Entfeuchtungsleistung.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Konstruktion angebracht, um Kondensation innerhalb der Bauteile zu vermeiden. Eine Dampfsperre ist nicht geeignet, um bereits feuchte Wände zu trocknen.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Wände oder Decken aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Er dient auch dem Schutz der Bausubstanz und kann dekorative Zwecke erfüllen. Es gibt verschiedene Arten von Putz, wie z.B. Gipsputz, Kalkputz oder Zementputz.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Spachtelmasse, Oberputz.
    Neubau
    Ein Neubau bezeichnet ein neu errichtetes Gebäude. Im Gegensatz zu einem Altbau sind die Baustoffe in einem Neubau in der Regel noch nicht vollständig ausgetrocknet, was zu einer höheren Luftfeuchtigkeit führen kann. Die Trocknungszeit von Neubauten sollte unbedingt beachtet werden.
    Verwandte Begriffe: Altbau, Rohbau, Bauabnahme.
    1. Warum sollte man feuchte Wände nicht grundieren?
      Das Grundieren feuchter Wände schließt die Feuchtigkeit ein. Dies kann zu Schimmelbildung, Ablösung der Grundierung und Schäden an der Bausubstanz führen. Es ist wichtig, die Wände vollständig trocknen zu lassen, bevor man mit dem Grundieren beginnt.
    2. Wie lange dauert es, bis Wände im Neubau trocken sind?
      Die Trocknungszeit von Wänden im Neubau variiert stark. Sie hängt von Faktoren wie der Art des verwendeten Materials (Putz, Beton), der Raumtemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Belüftung ab. Es können mehrere Wochen oder sogar Monate dauern, bis die Wände vollständig trocken sind.
    3. Wie kann man die Trocknung von Wänden beschleunigen?
      Eine gute Belüftung ist entscheidend, um die Trocknung zu beschleunigen. Regelmäßiges Stoßlüften hilft, die feuchte Luft aus dem Raum abzuführen. Auch der Einsatz von Bautrocknern kann die Trocknungszeit verkürzen. Achten Sie darauf, die Geräte gemäß den Herstellerangaben zu verwenden.
    4. Welche Risiken bestehen, wenn man zu früh mit dem Tapezieren oder Streichen beginnt?
      Wenn man zu früh mit dem Tapezieren oder Streichen beginnt, kann die eingeschlossene Feuchtigkeit zu Schimmelbildung unter der Tapete oder Farbe führen. Dies kann nicht nur die Optik beeinträchtigen, sondern auch gesundheitliche Probleme verursachen. Zudem kann die Haftung der Tapete oder Farbe beeinträchtigt werden.
    5. Wie misst man die Restfeuchte in Wänden?
      Die Restfeuchte in Wänden kann mit einem Feuchtigkeitsmessgerät gemessen werden. Es gibt verschiedene Arten von Messgeräten, wie z.B. Widerstandsmessgeräte oder kapazitive Messgeräte. Die Messwerte sollten mit den Empfehlungen des Herstellers der verwendeten Baumaterialien verglichen werden.
    6. Was tun, wenn sich bereits Schimmel gebildet hat?
      Wenn sich bereits Schimmel gebildet hat, sollte dieser umgehend von einem Fachmann entfernt werden. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte nicht selbst entfernt werden, da dies die Sporen verteilen kann. Nach der Schimmelentfernung sollte die Ursache der Feuchtigkeit behoben werden, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    7. Kann man eine Dampfsperre verwenden, um feuchte Wände zu schützen?
      Eine Dampfsperre ist nicht geeignet, um feuchte Wände zu schützen. Sie verhindert lediglich, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in die Wand eindringt. Wenn die Wand bereits feucht ist, würde eine Dampfsperre die Feuchtigkeit einschließen und das Problem verschlimmern.
    8. Welche Alternativen gibt es, wenn man im Zeitplan unter Druck steht?
      Wenn Sie im Zeitplan unter Druck stehen, sollten Sie in Erwägung ziehen, den Zeitplan anzupassen oder zusätzliche Ressourcen (z.B. Bautrockner) einzusetzen, um die Trocknung zu beschleunigen. Es ist ratsam, die Risiken einer zu frühen Weiterverarbeitung der Wände zu vermeiden.
    • Trocknungszeiten im Neubau
      Informationen zu den üblichen Trocknungszeiten verschiedener Baustoffe im Neubau.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Feuchtigkeitsmessung im Haus
      Methoden und Geräte zur Messung der Luft- und Materialfeuchtigkeit.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Anleitung zum energieeffizienten Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Bautrockner-Miete oder Kauf
      Vor- und Nachteile von Miet- und Kaufoptionen für Bautrockner.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Neubau, Trocknungszeit, Bauschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Neubau, Trocknungszeit, Bauschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Neubau, Trocknungszeit, Bauschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Wände grundieren: Was Sie bei Neubau beachten müssen?
Suche nach: Feuchte Wände grundieren? | Risiken & Lösungen
Suche nach: feuchte Wände, grundieren, Neubau, Trocknungszeit, Bauschaden, Schimmelbildung
