Heizung tropft innen: Ursachen, Lösungen & was tun bei Geräuschen im Heizkörper?
Die Diskussion dreht sich um ein tropfendes Geräusch im Heizkörper, das von innen zu kommen scheint. Zunächst wurde Luft im Heizkörper als Ursache vermutet, was sich aber nicht bestätigte. Der Hausmeister vermutet ein saisonales, winterliches Phänomen. Weitere Ursachenforschung ist notwendig, um das Problem zu beheben und einen möglichen Wasserschaden zu vermeiden.
Hallo zusammen,
meine Heizung tropft irgendwie innen, sprich es dringt zwar kein Wasser nach draußen, es klingt aber am Thermostat so als würde dort Wasser innerhalb des Heizkörpers tropfen.
Könnten das eventuell Lufteinschlüsse sein und die Heizung muss bloß mal entlüftet werden, oder könnte das noch an was anderem liegen und wenn ja an was?
Für Antworten und Hilfe bedanke ich mich schon mal herzlich
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Druckprüfung des Heizkreises durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – ein tropfendes Geräusch kann auf beginnende Undichtigkeit, Korrosion oder Ventilversagen hinweisen, die zu plötzlichem Wasseraustritt führen.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen am Thermostatventil oder Heizkörperanschluss – mechanische Beschädigung oder falsche Dichtung kann zu schwer kontrollierbarem Wasseraustritt führen.
    ⚠️ WICHTIG: Nach Entlüftung des Heizkörpers mindestens 48 Stunden beobachten: Tritt das Geräusch erneut auf oder sinkt der Systemdruck, ist unverzügliche Fachprüfung zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie alle Bodenbeläge, Fußleisten und Wandanschlüsse im Raum auf Feuchtigkeitsflecken – bereits geringe Durchfeuchtung kann Schimmelbildung auslösen.
    Wenn Ihre Heizung innen tropft, obwohl kein Wasser nach außen dringt, gibt es verschiedene mögliche Ursachen. Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Luft im Heizkörper: Luftblasen können Geräusche verursachen, die wie Tropfen klingen. Entlüften Sie den Heizkörper, um die Luft zu entfernen.
    • Defektes Thermostatventil: Ein defektes Thermostatventil kann ebenfalls Geräusche verursachen. Überprüfen Sie, ob das Ventil richtig schließt und öffnet.
    • Korrosion im Heizkörper: Innenliegende Korrosion kann zu Undichtigkeiten führen, die sich durch Tropfgeräusche bemerkbar machen.
    • Druckverlust im Heizsystem: Ein sinkender Druck kann auf ein Leck im System hindeuten, auch wenn es nicht sofort sichtbar ist.
    🔴 Gefahr: Unbemerkte Wasseraustritte im Heizsystem können zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie den Heizkörper genau und kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Ursache abzuklären und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein tropfendes Geräusch im Inneren des Heizkörpers, ohne dass sichtbar Wasser austritt. Dieses Phänomen kann verschiedene Ursachen haben, die von harmlosen Lufteinschlüssen bis hin zu ernsteren technischen Defekten reichen. Eine eigenständige Beurteilung ist notwendig, da die Beschreibung nicht eindeutig ist und potenzielle Risiken für die Heizungsanlage bestehen.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass Lufteinschlüsse die Ursache sein könnten, ist grundsätzlich richtig. Luft im Heizkreislauf kann zu strömungsbedingten Geräuschen wie Gurgeln oder Tropfen führen. Das Entlüften des Heizkörpers ist daher ein sinnvoller erster Schritt zur Fehlerbehebung.
    ➕ Ergänzung: Neben Lufteinschlüssen kommen jedoch weitere Ursachen in Betracht. Dazu zählen ein defektes oder verkalktes Thermostatventil, das nicht mehr richtig schließt, Ablagerungen (Schlamm) im Heizkörper, die zu Verwirbelungen führen, oder ein zu hoher Wasserdruck im System. Auch ein beginnender Materialermüdung oder Korrosion im Inneren des Heizkörpers kann solche Geräusche verursachen.
    🔴 Gefahr: Sollte das Geräusch von einem undichten Ventil oder einer Korrosionsstelle herrühren, besteht die Gefahr eines späteren Wasseraustritts. Ein plötzlicher Rohrbruch oder ein Überlaufen des Heizkörpers kann zu erheblichen Wasserschäden an Fußböden, Wänden und Einrichtungsgegenständen führen. Dieses Risiko wird oft unterschätzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zunächst eine fachgerechte Entlüftung des betroffenen Heizkörpers durch. Bleibt das Geräusch bestehen oder tritt es erneut auf, sollten Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsinstallateur oder Fachhandwerker hinzuziehen. Dieser kann den Druck prüfen, das Thermostatventil austauschen oder eine Spülung des Heizkörpers vornehmen. Zögern Sie nicht, denn eine frühzeitige Diagnose verhindert teure Folgeschäden.
    Ein tropfendes Geräusch im Heizkörper, das sich am Thermostat hörbar macht, deutet typischerweise auf Luft- oder Wasserbewegungsphänomene im Heizkreis hin – jedoch nicht zwangsläufig auf eine harmlose Ursache.
    🔴 Gefahr: Ein solches Geräusch kann auch auf beginnende Korrosion, Undichtigkeiten im Ventilgehäuse oder eine beschädigte Thermostatpatrone hindeuten, die bei fortgesetztem Betrieb zu einem plötzlichen Wasseraustritt oder Heizungsausfall führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich 'bloß' um Lufteinschlüsse handelt, ist unzureichend – Luft verursacht meist Glucker- oder Pfeifgeräusche, nicht ein klares Tropfen; ein Tropfgeräusch weist stärker auf kondensierendes Wasser, Druckschwankungen oder mechanische Lockerungen hin.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: defekte oder falsch eingestellte Heizungsventile, Kavitation durch zu hohe Pumpendrehzahl, Ablagerungen im Heizkörperinneren oder ein unzureichend entlüfteter Verteiler im Keller.
    ✅ Zustimmung: Eine erste Entlüftung des Heizkörpers ist sinnvoll und risikoarm – jedoch nur als diagnostischer Erstschritt, nicht als abschließende Lösung.
    🔴 Gefahr: Wird das Geräusch ignoriert und tritt später ein Wasseraustritt auf, besteht Risiko für Schäden an Estrich, Fußbodenbelägen, Elektroinstallationen und Nachbarwohnungen – insbesondere bei oberen Stockwerken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur Druckprüfung des Heizkreises, Funktionsprüfung des Thermostatventils und Analyse der Wasserqualität – eine eigenständige Diagnose ist aufgrund der potenziellen Folgeschäden nicht ausreichend.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Luft im Heizkreislauf ein möglicher, aber nicht zwingender Grund für Tropfgeräusche ist und Entlüften als sicherer Erstschritt gilt.
    • Alle drei Modelle identifizieren Korrosion, defekte Thermostatventile und Druckprobleme als hochriskante Ursachen – und betonen die Gefahr von Schimmel und Bauschäden bei Verzögerung.
    • Alle drei Modelle einigen sich auf die Notwendigkeit professioneller Fachprüfung, sobald das Geräusch anhält oder sich wiederholt.
    • GoogleAI nennt "Luftblasen" als häufigste Ursache für Tropfgeräusche; Qwen korrigiert dies ausdrücklich mit der Aussage, dass Luft typischerweise Glucker- oder Pfeifgeräusche verursacht – klares Tropfen weise stärker auf Druckschwankungen, Kondensation oder mechanische Lockerung hin.
    • DeepSeek betont "Materialermüdung" als mögliche Ursache, während GoogleAI und Qwen sich auf Korrosion, Ventildefekte oder Wasserqualitätsprobleme konzentrieren.
    • Qwen ergänzt die Gefahr für Elektroinstallationen und Nachbarwohnungen – besonders bei oberen Stockwerken – eine Risikodimension, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen und DeepSeek nennen "Kavitation durch zu hohe Pumpendrehzahl" und "unzureichend entlüfteter Verteiler im Keller" als zusätzliche Ursachen, die GoogleAI nicht aufführt.
    • DeepSeek nennt explizit "Ablagerungen (Schlamm) im Heizkörper" als Geräuschursache, während GoogleAI nur allgemein von "Korrosion" spricht.
    • GoogleAI stellt "Luft im Heizkörper" als primäre mögliche Ursache dar; Qwen widerspricht dies klar und erklärt, dass ein klares Tropfgeräusch *nicht typisch* für Luft ist – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert, da sie kausale Akustik präziser einordnet und höhere Risikobewusstheit zeigt.
    👉 Empfehlung: Aufgrund der konsensuellen Gefahrenbewertung und der kritischen Abweichung bei der akustischen Diagnose ist ein systematischer Fachcheck (Drucktest, Ventilfunktion, Wasseranalyse) *immer* nach erstem Entlüften erforderlich – ein "Abwarten" ist unzulässig.
    Ursache Lufteinschluss ⚠️ Abwägung Entlüften ist sicherer Erstschritt, aber klares Tropfgeräusch spricht *nicht typisch* für Luft – andere Ursachen müssen zwingend ausgeschlossen werden.
    Defektes Thermostatventil ✅ Konsens Sehr häufige Ursache; führt zu unkontrollierter Wasserbewegung, Druckschwankungen und bei Versagen zu Wasseraustritt.
    Korrosion / Materialermüdung ✅ Konsens Langfristige, aber hochkritische Ursache; meist nicht sichtbar, aber akustisch und druckmäßig erkennbar – erfordert sofortige fachliche Bewertung.
    Druckverlust / Undichtigkeit ✅ Konsens Klare Gefährdung der Bausubstanz und Nachbarn; Druckmessung ist zwingender Bestandteil jeder Fachprüfung.
    Eigenreparatur ❌ Widerspruch Alle Modelle sprechen sich *eindeutig gegen* Eigenreparaturen aus – insbesondere am Ventil oder Anschluss – aufgrund hoher Risiken für plötzlichen Wasseraustritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Entlüften Sie den Heizkörper – dokumentieren Sie Druck und Geräuschverlauf über 48 h – und beauftragen Sie *unverzüglich* einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Druckprüfung, Ventiltest, Wasseranalyse und ggf. Heizkörperausspülung. Ignorieren Sie das Geräusch nicht – auch bei scheinbarer Trockenheit.
    🔴 Risiko Plötzlicher Wasseraustritt durch Ventilbruch oder Korrosionsloch Massiver Wasserschaden an Estrich, Fußboden, Elektroinstallation, Nachbarwohnung – hohe Sanierungskosten & Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Unterbliebene Druckprüfung bei anhaltendem Geräusch Verzögerte Entdeckung einer Undichtigkeit → erweiterte Schäden → Ausschluss der Versicherungsleistung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "nur Luft" ohne fachliche Absicherung Unterlassene präventive Maßnahmen → fortgesetzte Materialbelastung → vorzeitiger Heizkörperausfall
    🔴 Risiko Unzureichende Lüftung nach Wassereinwirkung (auch bei geringen Mengen) Schimmelbildung ab 48 h bei Feuchtigkeit → gesundheitliche Risiken & bauliche Folgeschäden
    🔴 Risiko Eigenständiger Austausch des Thermostatventils ohne Fachkenntnis Falsche Dichtung, Überdrehen, Verunreinigung → sofortiger Austritt oder Systemverunreinigung mit Schlamm
    ✅ Chance Fachliche Frühdiagnose vor akutem Schaden Kostengünstige Reparatur (z. B. Ventilaustausch) statt komplettem Heizkörper- oder Rohrleitungstausch
    ✅ Chance Wasseranalyse im Rahmen der Prüfung Erkennung von Korrosionsförderung (z. B. hoher Sauerstoffgehalt) → gezielte Wasserbehandlung & Lebensverlängerung der Anlage
    ✅ Chance Regelmäßige Heizkörperentlüftung als Teil der Wartung Vermeidung von Pumpenschäden und Energieverlust durch Luftansammlung → bis zu 10 % Heizkosteneinsparung
    ✅ Chance Verwendung moderner, selbstregulierender Ventile bei Austausch Präzisere Temperatursteuerung, geringere Geräuschentwicklung und längere Lebensdauer
    ✅ Chance Dokumentation aller Prüfungen durch Fachbetrieb Nachweis für Versicherung und bei späteren Miet- oder Verkaufsverhandlungen – erhöht Vertrauenswürdigkeit
    1. Sofort Druck prüfen und dokumentieren: Notieren Sie den aktuellen Heizungssystemdruck (meist am Heizkessel oder Verteiler) und wiederholen Sie die Messung nach 24 h – ein Abfall von >0,2 bar ist Alarmgrund.
    2. Entlüften als diagnostischen Erstschritt durchführen: Nutzen Sie einen Entlüftungsschlüssel, fangen Sie das austretende Wasser ab und prüfen Sie auf Trübung oder Rostpartikel – diese deuten auf Korrosion hin.
    3. SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Betrieb mit "SHK-Handwerkskammer-Zertifikat" oder "TÜV-geprüft für Heizungsanlagen" – nicht nur einen allgemeinen Klempner.
    4. Unterlagen sammeln: Stellen Sie bereit: Heizungshersteller, Baujahr der Anlage, letzte Wartungsprotokolle, Fotos der Heizkörperanschlüsse und ggf. vorherige Wasserschäden.
    5. Wasserqualität testen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb explizit eine Laboranalyse des Heizungswassers an (pH-Wert, Sauerstoffgehalt, Leitfähigkeit) – Basis für präventive Korrosionsschutzmaßnahmen.
    6. Nachbar:innen informieren: Bei Wohnungen über Erdgeschoss: Teilen Sie im Vorfeld der Fachprüfung mit, dass möglicherweise Wasseraustritt droht – dokumentieren Sie das Gespräch.
    Thermostatventil
    Das Thermostatventil regelt die Wassermenge, die in den Heizkörper fließt, und somit die Raumtemperatur. Es besteht aus einem Ventilkörper und einem Thermostatkopf.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizungsregler, Raumtemperatur.
    Entlüften
    Entlüften bezeichnet das Entfernen von Luft aus dem Heizkörper, um eine optimale Wärmeleistung zu gewährleisten. Luft im Heizkörper kann Geräusche verursachen und die Heizleistung beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Luftblasen, Heizleistung.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Im Heizkörper kann Korrosion zu Undichtigkeiten führen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Materialverschleiß, Wasserschaden.
    Druckverlust
    Druckverlust im Heizsystem bedeutet, dass der Wasserdruck im System sinkt. Dies kann auf ein Leck oder andere Probleme hindeuten.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Leckage, Heizsystem.
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der Wärme an den Raum abgibt. Er ist Teil des Heizsystems und wird mit warmem Wasser oder Dampf versorgt.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmeübertragung, Radiator.
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht durch unkontrollierten Austritt von Wasser. Im Zusammenhang mit der Heizung kann dies durch Lecks oder Korrosion verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Schimmel, Bausubstanz.
    Heizungsanlage
    Eine Heizungsanlage umfasst alle Komponenten, die zur Wärmeerzeugung und -verteilung in einem Gebäude benötigt werden. Dazu gehören Kessel, Rohre, Heizkörper und Regelungstechnik.
    Verwandte Begriffe: Heizsystem, Wärmeerzeugung, Heiztechnik.
    1. Was bedeutet es, wenn die Heizung innen tropft?
      Wenn eine Heizung innen tropft, deutet dies meist auf Luft im System, ein defektes Thermostatventil oder Korrosion hin. Es ist wichtig, die Ursache zu finden, um größere Schäden zu vermeiden.
    2. Wie entlüfte ich einen Heizkörper richtig?
      Zum Entlüften benötigen Sie einen Entlüftungsschlüssel und ein Gefäß zum Auffangen des Wassers. Drehen Sie das Ventil langsam auf, bis Luft entweicht. Sobald Wasser austritt, schließen Sie das Ventil wieder.
    3. Kann ein defektes Thermostatventil Tropfgeräusche verursachen?
      Ja, ein defektes Thermostatventil kann Geräusche verursachen, die wie Tropfen klingen. Dies liegt daran, dass das Ventil nicht mehr richtig schließt oder öffnet.
    4. Was tun, wenn die Heizung nach dem Entlüften immer noch tropft?
      Wenn die Heizung nach dem Entlüften weiterhin tropft, liegt möglicherweise ein anderes Problem vor, wie z.B. Korrosion oder ein Leck. In diesem Fall sollten Sie einen Fachmann kontaktieren.
    5. Wie erkenne ich Korrosion im Heizkörper?
      Korrosion kann sich durch Rostbildung oder dunkle Verfärbungen im Heizkörper bemerkbar machen. Auch ein modriger Geruch kann ein Hinweis sein.
    6. Warum verliert mein Heizsystem Druck?
      Druckverlust im Heizsystem deutet oft auf ein Leck hin. Dies kann an Verbindungsstellen, Rohren oder am Heizkörper selbst auftreten.
    7. Kann ich ein defektes Thermostatventil selbst austauschen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und sich mit Heizungsanlagen auskennen, können Sie ein Thermostatventil selbst austauschen. Ansonsten empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
    8. Welche Folgen kann ein unbehandeltes Tropfen in der Heizung haben?
      Unbehandeltes Tropfen kann zu Wasserschäden, Schimmelbildung und Korrosion führen. Im schlimmsten Fall kann die Heizungsanlage ausfallen.
    • Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern.
    • Thermostatventil defekt – Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den häufigsten Ursachen und wie man ein defektes Thermostatventil behebt.
    • Druckverlust im Heizsystem – Was tun?
      Tipps zur Ursachenfindung und Behebung von Druckverlust in der Heizungsanlage.
    • Korrosion im Heizkörper – Vorbeugung und Reparatur
      Wie man Korrosion vermeidet und beschädigte Heizkörper repariert.
    • Schimmelbildung durch Wasserschäden – Maßnahmen
      Informationen zur Beseitigung von Schimmel und Vorbeugung nach Wasserschäden.
  2. Heizkörper entlüften: Luft im Heizkörper als Ursache
    Klingt nach
    Luft (wie schon vermutet) im HK
    Lass die mal raus (dabei auf den Druck in der Anlage achten) => das wird helfen
  3. Heizung tropft: Ursache trotz Entlüften – Winterphänomen?
    Luft gerade mit dem Hausmeister zusammen gecheckt ... daran lag's ...
    Luft gerade mit dem Hausmeister zusammen gecheckt ... daran lag's nicht, das Tropfgeräusch ist immer noch da. Scheint auch laut Hausmeister ein reines Winterphänomen zu sein.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Heizung tropft innen: Ursachenforschung und Lösungsansätze
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ein tropfendes Geräusch im Heizkörper, das von innen zu kommen scheint. Zunächst wurde Luft im Heizkörper als Ursache vermutet, was sich aber nicht bestätigte. Der Hausmeister vermutet ein saisonales, winterliches Phänomen. Weitere Ursachenforschung ist notwendig, um das Problem zu beheben und einen möglichen Wasserschaden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizung tropft: Ursache trotz Entlüften – Winterphänomen?, ist das Tropfgeräusch trotz Entlüften weiterhin vorhanden. Dies deutet auf eine andere Ursache als Lufteinschlüsse hin.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Heizkörper entlüften: Luft im Heizkörper als Ursache schlägt vor, die Heizung zu entlüften und dabei auf den Druck in der Anlage zu achten. Dies ist ein erster Schritt zur Problemlösung, der jedoch nicht in allen Fällen zum Erfolg führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Da das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann für Heizungsreparatur hinzugezogen werden, um die genaue Ursache des Tropfens zu ermitteln und einen möglichen Thermostat defekt auszuschließen. Eine frühzeitige Diagnose kann größere Schäden und einen Wasserschaden Heizung verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Heizkörper, Geräusch, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Heizkörper, Geräusch, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Heizkörper, Geräusch, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung tropft innen: Ursachen, Lösungen & was tun bei Geräuschen im Heizkörper?
Suche nach: Heizung tropft innen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizung tropft, Heizkörper Geräusche, Heizung entlüften, Wasserschaden Heizung, Thermostat defekt, Heizungsreparatur
