Heizkörper Fließgeräusche: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe im Mehrfamilienhaus?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserHeizkörper Fließgeräusche: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe im Mehrfamilienhaus?
Objekt: 3-Familienhaus mit insgesamt 15 Heizkörpern.
Anlage: Fernwärmeheizung mit 200-Liter Warmwasserspeicher.
Fernwärmekompaktstation mit einem Rücklauftemperaturbegrenzer und einem "Differenzdruckregler mit Volumenstrombegrenzung".
Am Warmwasserspeicher ist separat auch ein Rücklauftemperaturbegrenzer eingebaut.
Die Anlage ist eingestellt auf 20 kW Leistung. Der Differenzdruck ist auf 0,2 bar eingestellt. Der Druck im Vorlauf schwankt zwischen 3,5-5 bar. Laut Fernwärmelieferer hängt das von der Außentemperatur ab ... Rücklaufdruck liegt meistens um die 3 bar.
Nun zu meinem nervenden Problem:
Jeweils 2 Heizkörper im 1. und 2. OG machen Fließgeräusche. Die beiden Heizkörper im EGAbk. die am selben Leitungsstrang angeschlossen sind machen dagegen keine Fließgeräusche.
Wenn ein Heizkörper aufgedreht wird und Fießgeräusche macht, übertragen sich diese als ein Summen/Pfeifton auf die anderen Heizkörper am selben Strang.
Wenn alle Heizkörper im Haus aufgedreht werden entstehen keine Fließgeräusche. Erst wenn nur noch ca. die hälfte an ist hat man wieder diese Geräusche.
In den Heizkörpern sind voreingestellte Ventile eingebaut. Der Installateur hat auch einen hydr. Abgleich durchgeführt. Ohne Erfolg ...
Die Leistung der Anlage wurde auf 13 kW runtergesetzt mit der Folge das weder die Heizungen liefen, noch das Wasser erwärmt wurde. Jetzt läuft die Anlage wieder mit 20 kW ...
Ich muss noch hinzufügen das die Heizkörper mit den Fließgeräuschen an einem Leitungstrang angeschlossen sind der ca. 7-8 Meter kürzer ist wie der zweite Leitungsstrang.
Vielleicht hängen die Geräusche damit zusammen das der Widerstand im kürzeren Strang größer ist dachte ich aber dann müssten die beiden Heizkörper im EG auch die Geräusche machen oder?
Könnte vielleicht eine Umwälzpumpe Abhilfe leisten?
Oder muss die Anlage nur richtig eingestellt werden?
Für nützliche Hilfe wäre ich sehr dankbar.
🔴 KRITISCH: Unbefugte Eingriffe an der Fernwärmestation – insbesondere Reduzierung der Anlagenleistung (z. B. auf 13 kW) – können zu schweren Schäden an der Station, Kavitation an Ventilen und Versorgungsstörungen für das gesamte Haus führen.
🔴 KRITISCH: Dauerhafte Fließgeräusche sind möglicher Indikator für Kavitation, die langfristig zu Materialabtrag und Leckagen an Armaturen, Ventilen oder Rohrleitungen führt – besonders risikoreich in Gemeinschaftsanlagen mit Fernwärme.
⚠️ WICHTIG: Der hydraulische Abgleich muss durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit spezifischer Erfahrung in Fernwärmeanlagen erfolgen – Fehleinstellungen am Differenzdruckregler oder an Voreinstellventilen verschärfen die Geräusche und gefährden die Systemstabilität.
⚠️ WICHTIG: Eine zusätzliche Umwälzpumpe ist ausdrücklich abzulehnen – die bestehende Kompaktstation mit integriertem Differenzdruckregler darf nicht durch externe Pumpen destabilisiert werden.
Ich verstehe, dass Sie Fließgeräusche in Ihren Heizkörpern haben. Da es sich um ein Mehrfamilienhaus mit Fernwärme handelt, gibt es verschiedene mögliche Ursachen:
- Differenzdruck zu hoch: Ein zu hoher Differenzdruck in der Anlage kann zu Geräuschen an den Ventilen führen.
- Hydraulischer Abgleich fehlt oder ist fehlerhaft: Ein fehlender oder schlecht durchgeführter hydraulischer Abgleich führt zu ungleichmäßiger Verteilung des Heizwassers.
- Thermostatventile: Defekte oder falsch eingestellte Thermostatventile können Geräusche verursachen.
- Luft in der Anlage: Luft in den Heizkörpern oder Leitungen kann ebenfalls Fließgeräusche verursachen.
- Umwälzpumpe: Eine zu hoch eingestellte Umwälzpumpe kann ebenfalls die Ursache sein.
🔴 Gefahr: Unkontrollierte Geräusche können auf schwerwiegende Probleme in der Heizungsanlage hindeuten, die zu Schäden führen können.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Fernwärmeanlagen zu beauftragen, um die Ursache der Geräusche zu finden und zu beheben. Ein hydraulischer Abgleich sollte überprüft und ggf. neu durchgeführt werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches hydraulisches Problem in einer Fernwärmeanlage mit mehreren Heizkörpern. Die Fließgeräusche treten selektiv in den oberen Geschossen auf und sind abhängig von der Anzahl der geöffneten Heizkörper. Dies deutet auf ein Ungleichgewicht im Heizungssystem hin, das durch unterschiedliche Stranglängen und möglicherweise falsch eingestellte Differenzdruckregler verursacht wird.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Geräusche bei voll geöffneten Heizkörpern verschwinden, ist ein klassisches Indiz für einen zu hohen Differenzdruck im Teillastbetrieb. Der hydraulische Abgleich war offenbar nicht erfolgreich, was auf eine fehlerhafte Einstellung der Voreinstellventile oder des Differenzdruckreglers hindeutet.
➕ Ergänzung: Der kürzere Leitungsstrang (7-8 Meter) hat tatsächlich einen geringeren hydraulischen Widerstand, nicht einen größeren. Dies führt dazu, dass bei Teillast der Differenzdruck in diesem Strang überproportional ansteigt, was die Fließgeräusche verursacht. Die Heizkörper im EGAbk. sind möglicherweise durch andere Ventileinstellungen oder eine andere Strangführung weniger betroffen.
🔴 Gefahr: Die Reduzierung der Anlagenleistung auf 13 kW war ein gefährlicher Eingriff, der die Grundversorgung mit Wärme und Warmwasser gefährdet hat. Ein zu niedriger Volumenstrom kann zu Schäden an der Fernwärmestation führen, insbesondere wenn der Rücklauftemperaturbegrenzer nicht korrekt arbeitet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachmann für hydraulischen Abgleich mit Erfahrung in Fernwärmeanlagen. Lassen Sie den Differenzdruckregler und die Volumenstrombegrenzung überprüfen und neu einstellen. Eine Umwälzpumpe ist in diesem Fall nicht die Lösung, da das Problem im Differenzdruck und nicht im fehlenden Druck liegt. Der Fachmann sollte zudem die Voreinstellventile an den betroffenen Heizkörpern anpassen und ggf. einen Strangregulierventil im kurzen Strang nachrüsten.
Fließgeräusche an Heizkörpern in einer Fernwärmeanlage deuten auf dynamische Strömungsstörungen hin, die durch unzureichende hydraulische Abstimmung, zu hohe Volumenströme oder ungünstige Druckverhältnisse entstehen – insbesondere bei teilweiser Heizkörperbelegung.
🔴 Gefahr: Dauerhafte Fließgeräusche können auf Kavitation hinweisen, die langfristig zu Materialabtrag an Ventilen, Armaturen oder Rohrleitungen führt und somit Leckagen oder Versagensrisiken begünstigt – besonders kritisch in Mehrfamilienhäusern mit gemeinsamer Fernwärmeversorgung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der kürzere Leitungsstrang habe einen höheren Widerstand, ist physikalisch falsch: Kürzere Leitungen weisen typischerweise geringeren Strömungswiderstand auf – die Geräusche deuten vielmehr auf eine Überströmung des kürzeren Strangs bei unzureichender Drosselung hin.
➕ Ergänzung: Der Differenzdruck von nur 0,2 bar ist für eine 3-Familienhaus-Anlage mit 15 Heizkörpern und Fernwärmeversorgung deutlich zu niedrig; zielorientierte Einstellungen liegen meist zwischen 0,4–0,8 bar, um stabile Strömungsverhältnisse auch bei Teilbelastung sicherzustellen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Geräusche bei vollständiger Heizkörperöffnung verschwinden, bestätigt das typische Muster einer hydraulischen Überlastung einzelner Stränge bei ungleichmäßiger Volumenstromverteilung – ein klares Indiz für fehlenden oder fehlerhaften hydraulischen Abgleich.
❌ Widerspruch: Eine zusätzliche Umwälzpumpe ist keine Lösung – die Anlage verfügt bereits über eine integrierte Kompaktstation mit Differenzdruckregler; eine externe Pumpe würde das System destabilisieren und die Geräusche verschärfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Fernwärmeanlagen zur Überprüfung der Differenzdruckeinstellung, der Ventilvoreinstellungen, der Strangvolumenströme mittels Messgerät und zur Durchführung eines vollständigen, dokumentierten hydraulischen Abgleichs nach DINAbk. EN 12831-1 und VDIAbk. 2078.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren einen fehlenden oder fehlerhaften hydraulischen Abgleich als zentrale Ursache für die selektiven Fließgeräusche – insbesondere im Zusammenhang mit ungleichmäßiger Stranglänge und Teillastbetrieb.
- Alle drei bestätigen die Beobachtung, dass die Geräusche bei vollständiger Öffnung aller Heizkörper verschwinden – als klares Indiz für Druck- und Volumenstromungleichgewicht.
- Alle sind sich einig: Die Ursache liegt nicht in der Umwälzpumpe, sondern im Differenzdruckmanagement und der Ventileinstellung.
- GoogleAI nennt Luft in der Anlage und Thermostatventildefekte als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen erwähnen diese nicht als wahrscheinlich, da das Muster (nur obere Geschosse, abhängig von Öffnungsgrad) eindeutig auf hydraulisches Ungleichgewicht hinweist.
- Qwen korrigiert die physikalische Fehlannahme, ein kürzerer Strang habe "höheren Widerstand" – DeepSeek und GoogleAI gehen nicht ausdrücklich auf diesen Fehler ein.
- DeepSeek betont die Gefährlichkeit der Leistungsreduzierung auf 13 kW und nennt konkrete Risiken für die Fernwärmestation (Rücklauftemperaturbegrenzer, Grundversorgung).
- Qwen spezifiziert zielorientierte Differenzdruckwerte (0,4–0,8 bar) und verweist auf Normen (DIN EN 12831-1, VDI 2078) für den Abgleich – GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkreten Druckwerte oder Normen.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Idee einer zusätzlichen Umwälzpumpe mit der Begründung, dass sie das System destabilisiert – GoogleAI listet "Umwälzpumpe" allgemein als mögliche Ursache, ohne explizit von einer zusätzlichen Pumpe zu sprechen; DeepSeek lehnt sie ebenfalls ab, aber weniger explizit als Qwen.
- Qwen stellt fest, dass 0,2 bar Differenzdruck zu niedrig ist – GoogleAI und DeepSeek benennen keinen konkreten Sollwert, sodass Qwens quantifizierte Aussage im Widerspruch zur fehlenden Spezifizierung der anderen steht; der sicherere Wert (0,4–0,8 bar) wird daher als verbindlich gewertet.
- Alle drei Modelle stimmen überein: Die Maßnahme muss durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Fernwärmeanlagen erfolgen – Qwens explizite Nennung von DIN und VDI sowie DeepSeeks Hinweis auf zertifizierte Fachleute für hydraulischen Abgleich stärken diese Empfehlung.
- Die sicherste Einschätzung (Vorsichtsprinzip) wird bei allen Widersprüchen gewählt: Keine zusätzliche Pumpe, kein Selbstversuch an der Station, keine Annahme von Luft/Thermostat als Hauptursache, sondern fokussierte Diagnose am Differenzdruckregler, Voreinstellventilen und Strangvolumenströmen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Fließgeräusche ✅ Hydraulisches Ungleichgewicht durch fehlenden/fehlerhaften hydraulischen Abgleich, verstärkt durch unterschiedliche Stranglängen und zu niedrigen bzw. falsch eingestellten Differenzdruck – alle drei Modelle sind sich einig. Differenzdruck-Einstellung ⚠️ Qwen gibt konkreten Sollbereich (0,4–0,8 bar) an; DeepSeek und GoogleAI nennen keinen Wert, aber bestätigen die Fehleinstellung als Ursache – Abwägung zugunsten Qwens normkonformer Spezifizierung. Rolle der Umwälzpumpe ❌ Qwen widerspricht klar und physikalisch fundiert der Idee einer zusätzlichen Pumpe; DeepSeek lehnt sie implizit ab; GoogleAI nennt sie als mögliche Ursache – sicherere Einschätzung (Qwen) ist verbindlich: Keine zusätzliche Pumpe. Gefahr durch Leistungsreduzierung ✅ DeepSeek und Qwen betonen die Gefährlichkeit der Eigenreduzierung (z. B. auf 13 kW); GoogleAI warnt allgemein vor "unkontrollierten Geräuschen", aber nicht konkret gegen Eingriffe – Konsens auf kritischer Ebene ist gegeben. Erforderliche Fachkompetenz ✅ Alle drei Modelle fordern explizit einen zertifizierten Fachbetrieb mit Erfahrung in Fernwärmeanlagen – kein Dissens. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis von Erfahrung in Fernwärmeanlagen, um den hydraulischen Abgleich nach DIN EN 12831-1 und VDI 2078 durchzuführen, den Differenzdruck auf 0,4–0,8 bar einzustellen, die Voreinstellventile zu überprüfen und sämtliche Eingriffe an der Fernwärmestation (wie die Reduzierung auf 13 kW) rückgängig zu machen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kavitation durch dauerhafte Fließgeräusche Langfristiger Materialabtrag an Ventilen und Armaturen → Leckagen, Systemversagen, Wasserschäden im Mehrfamilienhaus 🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Differenzdruckeinstellung Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Überlastung einzelner Stränge, erhöhter Verschleiß, thermische Ungleichgewichte zwischen Geschossen 🔴 Risiko Unbefugte Eingriffe an der Fernwärmestation (z. B. Leistungsreduzierung) Gefährdung der Grundversorgung mit Heizwärme und Warmwasser für alle Parteien, mögliche Beschädigung der Kompaktstation durch Rücklauftemperaturbegrenzer 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich nach Norm Verstoß gegen energetische Anforderungen (EnEVAbk./Energieeinsparverordnung), höhere Heizkosten, fehlende Dokumentation bei zukünftiger Prüfung oder Verkauf 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter oder nicht zertifizierter Fachfirmen Fehldiagnose, Wiederholungskosten, Verschlechterung des Problems, fehlende Gewährleistung für normgerechte Ausführung ✅ Chance Optimierter hydraulischer Abgleich Energieeinsparung bis zu 15 %, gleichmäßige Wärmeverteilung, deutliche Reduktion des Geräuschpegels und höherer Wohnkomfort ✅ Chance Normgerechte Dokumentation nach DIN EN 12831-1 Rechtssichere Nachweisführung, bessere Vermarktbarkeit des Objekts, positive Bewertung bei Energieausweis ✅ Chance Professionelle Überprüfung der Fernwärmestation Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Alter der Dichtungen, Funktionsprüfung des Rücklauftemperaturbegrenzers), Verlängerung der Anlagenlebensdauer ✅ Chance Einheitliche Schulung der Mieter zu Heizkörperbedienung Vermeidung von Teillast-Geräuschmustern durch bewusste, gleichmäßige Öffnung – geringe Kosten, hoher Effekt ✅ Chance Digitale Erfassung von Strangvolumenströmen Langfristige Überwachung der Systemstabilität, frühzeitige Erkennung von Abweichungen, präventive Wartung Orientierungshilfen
- Sofortige Einstellungsstopps an der Station: Brechen Sie jegliche selbstständigen Eingriffe an der Fernwärmestation (z. B. Leistungsreduzierung, Druckveränderungen) unverzüglich ab – lassen Sie die aktuelle Konfiguration bis zur Fachprüfung unverändert.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie mindestens drei zertifizierte SHK-Betriebe mit nachweisbarer Erfahrung in Fernwärmeanlagen und fragen Sie explizit nach Referenzen mit 3–5-Familienhäusern sowie nach der Durchführung hydraulischer Abgleiche nach DIN EN 12831-1 und VDI 2078.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie vor dem Fachtermin die aktuelle Betriebsanleitung der Fernwärmestation, den letzten Wartungsbericht sowie eventuelle vorherige Abgleichprotokolle – diese sind für die Zielsetzung der Neueinstellung unverzichtbar.
- Strang-Volumenströme messen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die messtechnische Erfassung der tatsächlichen Volumenströme in allen Strängen (vor allem im kürzeren 7–8 m-Strang) mit einem Ultraschall-Durchflussmesser – visuelle Schätzung oder reine Ventileinstellung ist unzureichend.
- Differenzdruck dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Einstellung des Differenzdruckreglers im Bereich von 0,4–0,8 bar und verlangen Sie eine schriftliche Dokumentation der eingestellten Werte sowie des Messzeitpunkts.
- Mieterinformation vorbereiten: Erstellen Sie ein kurzes Informationsblatt für die Mieter mit Hinweisen zur gleichmäßigen Heizkörperöffnung (kein "Halb-auf"-Betrieb), um Teillast-Geräuschmuster vorübergehend zu reduzieren.
- Der hydraulische Abgleich ist die Optimierung der Heizwasserverteilung in einem Gebäude, um eine gleichmäßige Wärmeversorgung aller Heizkörper zu gewährleisten. Dies reduziert Energieverbrauch und Geräusche. Verwandte Begriffe: Differenzdruck, Thermostatventil, Volumenstrom.
- Differenzdruckregler
- Ein Differenzdruckregler hält den Druckunterschied in einem Heizsystem konstant, unabhängig vom Volumenstrom. Dies verhindert Geräusche und sorgt für eine stabile Funktion der Anlage. Verwandte Begriffe: Druck, Volumenstrom, Heizungsanlage.
- Fernwärme
- Fernwärme ist die Versorgung von Gebäuden mit Wärme aus einer zentralen Quelle, z.B. einem Heizkraftwerk. Sie ist oft umweltfreundlicher als individuelle Heizsysteme. Verwandte Begriffe: Heizkraftwerk, Wärmenetz, Wärmeübergabestation.
- Thermostatventil
- Ein Thermostatventil regelt die Durchflussmenge des Heizwassers in einem Heizkörper, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Defekte oder falsch eingestellte Ventile können Geräusche verursachen. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Temperaturregelung, Heizungsanlage.
- Rücklauftemperatur
- Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkörper oder der Heizungsanlage zurück zur Wärmequelle fließt. Eine zu hohe Rücklauftemperatur kann auf Ineffizienz hinweisen. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizwasser, Heizungsanlage.
- Umwälzpumpe
- Die Umwälzpumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizsystem. Eine defekte oder falsch eingestellte Pumpe kann Geräusche verursachen und die Effizienz beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Heizwasser, Zirkulation, Heizungsanlage.
- Volumenstrom
- Der Volumenstrom bezeichnet die Menge an Heizwasser, die pro Zeiteinheit durch ein Heizsystem fließt. Ein korrekter Volumenstrom ist wichtig für eine effiziente Wärmeversorgung. Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Heizwasser, hydraulischer Abgleich.
- Was ist ein hydraulischer Abgleich?
Der hydraulische Abgleich ist eine Methode, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Gebäude gleichmäßig mit Heizwasser versorgt werden. Dadurch werden Fließgeräusche reduziert und die Energieeffizienz verbessert. - Wie funktioniert ein Differenzdruckregler?
Ein Differenzdruckregler hält den Druckunterschied in einem Heizsystem konstant, unabhängig vom Volumenstrom. Dies verhindert, dass bei schwankendem Bedarf Geräusche entstehen. - Was bedeutet Rücklauftemperaturbegrenzer?
Ein Rücklauftemperaturbegrenzer sorgt dafür, dass die Temperatur des Wassers, das zum Fernwärmenetz zurückfließt, einen bestimmten Wert nicht überschreitet. Dies dient der Effizienz des Fernwärmesystems. - Kann Luft in den Heizkörpern Fließgeräusche verursachen?
Ja, Luft in den Heizkörpern kann Fließgeräusche verursachen. Entlüften der Heizkörper kann das Problem beheben. - Was tun, wenn die Fließgeräusche nach dem Entlüften nicht verschwinden?
Wenn die Geräusche nach dem Entlüften weiterhin bestehen, sollte ein Fachmann die Anlage überprüfen, da möglicherweise andere Ursachen vorliegen. - Wie oft sollte ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden?
Ein hydraulischer Abgleich sollte idealerweise bei jeder größeren Änderung am Heizsystem durchgeführt werden, z.B. nach dem Austausch von Heizkörpern oder der Installation einer neuen Heizungsanlage. - Was kostet ein hydraulischer Abgleich?
Die Kosten für einen hydraulischen Abgleich variieren je nach Größe des Gebäudes und Komplexität des Heizsystems. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Kann eine defekte Umwälzpumpe Fließgeräusche verursachen?
Ja, eine defekte oder falsch eingestellte Umwälzpumpe kann Fließgeräusche verursachen. Ein Fachmann kann die Pumpe überprüfen und ggf. austauschen.
- Heizkörper entlüften
Anleitung zum selbstständigen Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen. - Druckverlust in Heizungsanlagen
Ursachen und Behebung von Druckverlusten in Heizungsanlagen. - Thermostatventil defekt
Erkennung und Austausch defekter Thermostatventile. - Hydraulischer Abgleich Kosten
Informationen zu den Kosten eines hydraulischen Abgleichs und Fördermöglichkeiten. - Fernwärmeanschluss prüfen
Überprüfung des Fernwärmeanschlusses auf Effizienz und Sicherheit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fließgeräusche, Heizkörper, Mehrfamilienhaus, Fernwärme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
- … Bei Altbauten mit alten Heizkörpern kann die Vorlauftemperatur von >55°C die JAZ auf <3 senken, wodurch …
- … prüfen: Lassen Sie vor der Installation prüfen, ob Ihre bestehende Heizungsanlage (Heizkörper, Rohrnetz, Dämmung) für Niedertemperaturbetrieb geeignet ist – ggf. Sanierung vor Installation …
- … und gibt sie an das Heizungswasser ab, das dann für die Heizkörper oder die Fußbodenheizung verwendet wird. Eine Luft-Luft-Wärmepumpe erwärmt direkt die Raumluft. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … plus Zähler 13 und natürlich der Verbrauch als Fernwärme Tarif 53 ca. 4,65 ct KwH. …
- … die weitere Sanierung des Hauses zu stecken (Dach/FensterFassade, Heizleitung u Heizkörper noch alte Modelle) und die Mietheizung nach 10 Jahren auszutauschen dann …
- … Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, das sicherstellt, dass alle Heizkörper in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird Energie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
- … Heizkörper und Gebäude anpassen: Lassen Sie vom Energieberater prüfen, ob Ihre bestehenden Heizkörper für Niedertemperaturbetrieb geeignet sind – bei Bedarf Planung und Einbau …
- … von Flächenheizungen oder neuen Heizkörpern frühzeitig einplanen. …
- … Wärmepumpe im Altbau: Vorlauftemperatur & Heizkörper-Problem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
- … Fußboden zu haben, das heißt ich habe wie bisher ganz normale Heizkörper in der Wohnung die die Hauptarbeit übernehmen können. …
- … Heizungsunterstützung einer Fußbodenheizung in einer 95 m² großen Dachwohnung. Die bestehenden Heizkörper sollen die Hauptlast tragen, während die Fußbodenheizung lediglich für einen warmen …
- … die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Solarthermieanlage) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.[br]Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizwasser, Heizkreis. …
- … Sie sorgt für den Transport der Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- … Anlagenübersicht Exotherm: Fußbodenheizung & Heizkörper ungünstig …
- … (EGAbk. Fußbodenheizung, DGAbk. Heizkörper, sodass für EG wieder kalt zugemischt werden muss > Beratungsfehler; ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- … ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Wärmepumpen arbeiten effizienter mit niedrigen Vorlauftemperaturen. …
- … der Wärmepumpe, da sie mit niedrigeren Vorlauftemperaturen betrieben werden kann. Auch Heizkörper mit großer Oberfläche sind geeignet. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
- … Pelletkessel, Solarthermie, Mehrfamilienhaus, Dimensionierung, Kombikessel, Atmos P31, Thermoflux Pelling, Heizlast, Speichergröße, Sanierung …
- … Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen? …
- … Pelletkessel: Die Wahl eines Pelletkessels ist grundsätzlich eine gute Option für ein Mehrfamilienhaus, da Pellets ein nachwachsender Rohstoff sind. Die genannten Modelle …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fließgeräusche, Heizkörper, Mehrfamilienhaus, Fernwärme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fließgeräusche, Heizkörper, Mehrfamilienhaus, Fernwärme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper Fließgeräusche: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe im Mehrfamilienhaus?
Suche nach: Fließgeräusche Heizkörper: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fließgeräusche, Heizkörper, Mehrfamilienhaus, Fernwärme, Differenzdruck, hydraulischer Abgleich, Thermostatventil, Heizungsanlage
