Luftwärmepumpe Leistung berechnen: kW-Zahl, Heizlast & Expertenmeinungen für Neubau?
❓ Fragestellung: Luftwärmepumpe Leistung berechnen: kW-Zahl, Heizlast & Expertenmeinungen für Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine normgerechte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1; Alle sind sich einig, dass der Energieeinsparnachweis (EnEV/GEG) die unverzichtbare Grundlage ist; Alle warnen vor der 15-kW-Angabe des Generalübernehmers als nicht nachvollziehbar und risikobehaftet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, BAFA-zertifizierten Energieberater mit der Erstellung und Plausibilitätsprüfung einer DIN EN 12831-1-konformen Heizlastberechnung – ausschließlich auf Basis Ihres Energieeinsparnachweises, Baupläne und der Fußbodenheizungsdaten. Keine Entscheidung vor Vorlage dieses Gutachtens.
Die korrekte Dimensionierung einer Luftwärmepumpe (kW-Leistung) für einen Neubau erfordert eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831. Der Energiebedarfsausweis (EBA) ist für die Anlagenplanung ungeeignet. Verschiedene Angebote von Heizungsbauern können stark variieren, daher ist eine unabhängige Berechnung ratsam. Der Warmwasserbedarf ist ein kritischer Faktor bei der Auslegung der Wärmepumpe.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forumsteilnehmer,
für unseren Neubau (insgesamt 270 m² mit Fußbodenheizung zu beheizende Fläche, EGAbk.+OGAbk. 170 m², KG 100 m², 36,5 YTONG, Standort SW-Deutschland) haben wir 2 Angebote für ein Luft-Wärmepumpe von Heizungsbauern eingeholt.
Beide fragten nach Bauplänen und Energieeinsparnachweis. Heizungsfachmann 1 sagte uns, wir brauchen eine Pumpe mit 10,6 kW, Heizungsfachmann 2 sagt 12,2 kW.
Das Angebot eines Generalübernehmers sieht eine Pumpe mit rund 15 kW vor (ohne nach dem Energieeinsparnachweis zu fragen). Was sollen wir nun damit anfangen?
Uns wurde von einem der Heizungsbauer erklärt, dass es nicht gut ist, wenn die Pumpe überdimensioniert ist (es gelte also nicht "je mehr KWAbk., desto besser"). Ist das so?
Hat jemand einen Rat, welchem Experten wir nun vertrauen sollen? Oder wie wir weiter vorgehen sollen?
Danke im Voraus,
Susanne
    🔴 KRITISCH: Keine Wärmepumpe bestellen oder installieren, bevor eine normgerechte Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 auf Basis des Energieeinsparnachweises vorliegt.
    🔴 KRITISCH: Die 15-kW-Angabe des Generalübernehmers ohne dokumentierte Berechnungsgrundlage ist als fachlich nicht tragfähig einzustufen – eine Installation nach dieser Angabe birgt erhebliche Betriebs- und Effizienzrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Angebote müssen schriftlich die zugrundeliegenden Parameter (Außentemperatur, Luftwechsel, Fensterflächen, interne Gewinne, Heizkurve) offenlegen – nur so ist eine Plausibilitätsprüfung möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Heizlastberechnung muss explizit für die Fußbodenheizung mit niedriger Vorlauftemperatur und den Standort Südwest-Deutschland (Referenztemperatur ca. −14 °C) validiert sein.
    Ich verstehe, dass Sie unterschiedliche Angaben zur benötigten Leistung Ihrer Luftwärmepumpe erhalten haben. Um die richtige kW-Zahl zu ermitteln, ist eine genaue Heizlastberechnung unerlässlich. Diese berücksichtigt die Größe der zu beheizenden Fläche (270 m²), die Bauweise (36,5 YTONG), den Standort (SW-Deutschland) und die Fußbodenheizung.
    Die Heizlastberechnung sollte nach DIN EN 12831 erfolgen. Dabei werden Transmissionswärmeverluste (durch Wände, Fenster, Dach) und Lüftungswärmeverluste berücksichtigt. Ein Energieeinsparnachweis kann als Grundlage dienen, sollte aber von einem Fachmann auf Plausibilität geprüft werden.
    Wichtige Faktoren für die Auslegung:
    • Norm-Außentemperatur: Diese ist standortabhängig und beeinflusst die Heizlast.
    • Gebäudeisolierung: Je besser die Dämmung, desto geringer die Heizlast.
    • Art der Heizflächen: Fußbodenheizung ermöglicht niedrigere Vorlauftemperaturen.
    Ich empfehle, eine unabhängige Heizlastberechnung von einem zertifizierten Energieberater oder einem Heizungsfachbetrieb durchführen zu lassen. Vergleichen Sie die Ergebnisse mit den Angeboten der Heizungsbauer.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie von den Heizungsbauern detaillierte Heizlastberechnungen an und lassen Sie diese von einem unabhängigen Experten prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der Planung einer Luftwärmepumpe für einen Neubau mit 270 m² beheizter Fläche. Die unterschiedlichen kW-Angaben der Fachleute (10,6 kW, 12,2 kW und 15 kW) sind ein klares Indiz für unterschiedliche Berechnungsmethoden oder fehlende Grundlagen.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis eines Heizungsbauers, dass eine Überdimensionierung der Wärmepumpe problematisch ist, ist absolut korrekt. Eine zu große Pumpe taktet häufig, arbeitet ineffizient und hat eine kürzere Lebensdauer. Das Prinzip "viel hilft viel" gilt hier nicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Angebote ohne Berücksichtigung des Energieeinsparnachweises (EnEVAbk.-Nachweis) sind fachlich mangelhaft. Der EnEV-Nachweis ist die verbindliche Grundlage für die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831. Ein Angebot ohne diese Basis ist nicht seriös und die 15 kW-Angabe des Generalübernehmers ist daher als kritisch zu betrachten.
    ➕ Ergänzung: Für einen Neubau mit 36,5 cm YTONG und Fußbodenheizung ist eine detaillierte Heizlastberechnung unerlässlich. Die Differenz von 1,6 kW zwischen den beiden Heizungsbauern könnte auf unterschiedliche Annahmen zur Lüftung oder zu internen Gewinnen zurückzuführen sein. Eine dritte, unabhängige Berechnung durch einen Energieberater wäre hier der goldene Weg.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung einer normgerechten Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 auf Basis Ihres EnEV-Nachweises. Lassen Sie sich von diesem auch die Auswahl der Wärmepumpe bestätigen. Nur so stellen Sie sicher, dass die Anlage effizient und wirtschaftlich arbeitet und vermeiden spätere Ärger mit hohen Stromkosten oder unzureichender Heizleistung.
    Die Frage nach der korrekten Leistungsdimensionierung einer Luftwärmepumpe für einen Neubau mit 270 m² beheizter Fläche ist technisch hochgradig relevant – insbesondere, weil eine Fehldimensionierung zu erheblichen Betriebskosten, Komforteinbußen, verminderter Lebensdauer und ineffizientem Betrieb führen kann.
    🔴 Gefahr: Die 15-kW-Angabe des Generalübernehmers ohne Vorlage des Energieeinsparnachweises oder bauphysikalischer Berechnung birgt ein hohes Risiko der massiven Überdimensionierung – dies führt zu häufigem Kurzzyklusbetrieb, erhöhtem Verschleiß, schlechterer Jahresarbeitszahl (JAZ) und unnötigem Stromverbrauch.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "je mehr kW, desto besser" ist technisch falsch und widerspricht den Grundlagen der Wärmepumpentechnik – eine zu große Leistung verhindert den effizienten Betrieb im Teillastbereich, der bei modernen Gebäuden mit guter Dämmung (wie YTONG 36,5) den Großteil der Heizstunden ausmacht.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Heizlastberechnung erfolgt nach DIN EN 12831-1 und berücksichtigt neben der beheizten Fläche auch die spezifische Wärmeübergangsfläche, die Fensterflächen, die Luftwechselrate, die klimatische Referenztemperatur des Standorts (SW-Deutschland: ca. −14 °C) sowie die Heizkurve der Fußbodenheizung – nicht nur die Baupläne allein.
    ✅ Zustimmung: Die beiden Heizungsfachleute, die den Energieeinsparnachweis und Baupläne einfordern, handeln fachlich korrekt und nach geltender Rechtslage (Energieeinsparverordnung EnEV bzw. GEG).
    ❌ Widerspruch: Ein Vertrauen in eine Leistungsangabe ohne nachweisbare Berechnungsgrundlage (wie beim Generalübernehmer) ist nicht vertretbar – dies stellt keine fachliche Expertise, sondern eine pauschale Schätzung dar, die weder bauphysikalisch noch ökonomisch gerechtfertigt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie von allen Anbietern schriftlich die vollständige Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 mit allen zugrundeliegenden Parametern an – und beauftragen Sie unabhängig einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste des BAFA) zur Prüfung der Plausibilität aller drei Angebote.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine normgerechte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1.
    • Alle sind sich einig, dass der Energieeinsparnachweis (EnEV/GEG) die unverzichtbare Grundlage ist.
    • Alle warnen vor der 15-kW-Angabe des Generalübernehmers als nicht nachvollziehbar und risikobehaftet.
    • GoogleAI betont allgemein die Gebäudeisolierung und die Norm-Außentemperatur, erwähnt aber nicht explizit die Referenztemperatur von −14 °C für SW-Deutschland – DeepSeek und Qwen nennen diese konkret.
    • Qwen hebt die Bedeutung der Heizkurve der Fußbodenheizung stärker hervor als GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen ergänzt die konkrete Risikobewertung: "massive Überdimensionierung → Kurzzyklusbetrieb → schlechtere JAZ", was bei GoogleAI und DeepSeek nicht so technisch detailliert ausgeführt wird.
    • DeepSeek betont stärker die Rechtsgrundlage (GEG) und qualifiziert Angebote ohne EnEV-Nachweis als "fachlich mangelhaft", während GoogleAI lediglich von "mangelhafter Plausibilität" spricht.
    • Qwen stellt klar: "Ein Vertrauen in eine Leistungsangabe ohne nachweisbare Berechnungsgrundlage ist nicht vertretbar" – eine klare, ablehnende Bewertung. GoogleAI bleibt vorsichtiger formuliert ("sollte geprüft werden"); DeepSeek bewertet sie als "kritisch", aber nicht als prinzipiell unzulässig. Qwens Bewertung ist konservativer und damit im Sinne des Vorsichtsprinzips maßgeblich.
    • Die sicherste und präziseste Position wird von Qwen eingenommen – insbesondere hinsichtlich Risikobewertung, technischer Konsequenzen der Überdimensionierung und der klaren Forderung nach vollständiger Parameternennung. Daher bildet Qwens Analyse die verbindliche Basis für alle Sicherheits- und Handlungsempfehlungen.
    Normative Berechnungsgrundlage Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 ist zwingend erforderlich; der Energieeinsparnachweis (GEG/EnEV) ist die einzige zulässige Grundlage.
    15-kW-Angabe des Generalübernehmers Alle KIs lehnen diese ohne Berechnung ab; Qwen qualifiziert sie als "nicht vertretbar", GoogleAI als "nicht plausibel", DeepSeek als "kritisch" – Konsens: Keine Akzeptanz ohne Dokumentation.
    Überdimensionierung Einhellige Warnung: Taktbetrieb, geringere Jahresarbeitszahl (JAZ), erhöhter Verschleiß, höhere Stromkosten – "viel hilft viel" gilt nicht.
    Unabhängige Prüfung Alle drei KIs empfehlen eindeutig eine Prüfung durch einen zertifizierten Energieberater (BAFA-Liste) oder Bauphysiker – nicht durch beauftragte Anbieter.
    Standort- und Anlagenbezug ⚠️ Einstimmigkeit zum Einfluss von SW-Deutschland und Fußbodenheizung, aber nur Qwen und DeepSeek nennen explizit −14 °C als Norm-Außentemperatur; GoogleAI bleibt allgemein.
    🔴 Risiko Zu hohe kW-Angabe ohne Berechnung (z. B. 15 kW) Mehrphasiger Kurzzyklusbetrieb → bis zu 30 % geringere JAZ, erhöhter Kompressorverschleiß, unzureichende Heizleistung bei Extremkälte
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Fußbodenheizung in der Berechnung Zu hohe Vorlauftemperatur → ineffizienter Betrieb, erhöhter Stromverbrauch, eingeschränkter Komfort bei Niedertemperaturbetrieb
    🔴 Risiko Verzicht auf unabhängige Prüfung der Angebote Langfristige Fehlinvestition mit jährlichen Mehrkosten von 500–1.200 € und möglicher Nachbesserungspflicht nach Inbetriebnahme
    🔴 Risiko Verwendung veralteter oder nicht standortbezogener Klimadaten (z. B. −12 °C statt −14 °C) Unterdimensionierung bei Kälteeinbrüchen → Heizungsunterstützung nötig, Komforteinbußen im Januar/Februar
    🔴 Risiko Keine Dokumentation der Berechnungsparameter (Luftwechsel, interne Gewinne, Fenster-U-Werte) Unmöglichkeit der Nachvollziehbarkeit → Haftungsrisiko bei späteren Schäden oder Klagen
    ✅ Chance Genau dimensionierte Wärmepumpe mit niedriger Vorlauftemperatur Optimale JAZ ≥ 4,2 → bis zu 40 % niedrigere Stromkosten gegenüber Überdimensionierung, maximale Lebensdauer (>15 Jahre)
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Energieberaters Integration von Fördermöglichkeiten (BAFA, KfW), Sicherstellung der GEG-Konformität, Vermeidung von Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Nutzung der YTONG-36,5-Dämmwirkung für geringere Heizlast Reduzierte Heizlast um bis zu 15 % gegenüber Standard-Neubau → kleinere, kostengünstigere Anlage mit besserem Wirkungsgrad
    ✅ Chance Vorlage aller Angebote bei einem unabhängigen Gutachter Objektiver Vergleich, Transparenz gegenüber Bauherr und Auftragnehmer, Stärkung der Verhandlungsposition bei Preis und Leistung
    ✅ Chance Einheitliche Berechnungsgrundlage (EnEV-Nachweis + DIN EN 12831-1) Rechtssichere Planung, klare Haftungsverteilung, einfache Förderantragstellung ohne Nachfragen
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Beauftragen Sie einen BAFA-zertifizierten Energieberater (über die Expertenliste des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) mit der Erstellung einer vollständigen Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 – ausschließlich auf Basis Ihres Energieeinsparnachweises und Baupläne.
    2. Alle Angebote einfordern: Fordern Sie schriftlich von allen drei Anbietern die vollständige Heizlastberechnung mit allen Parametern (Luftwechsel, Fenster-U-Werte, interne Gewinne, Heizkurve, Referenzaußentemperatur) an – ohne diese Unterlagen keine Auftragserteilung.
    3. 15-kW-Angebot ablehnen: Weisen Sie das Angebot des Generalübernehmers mit der 15-kW-Angabe formell zurück – begründen Sie dies mit fehlender Berechnungsgrundlage und Verstoß gegen DIN EN 12831-1 sowie GEG.
    4. Förderung sichern: Legen Sie bereits jetzt den Energieeinsparnachweis und die Baupläne beim BAFA vor, um die Förderfähigkeit Ihrer Wärmepumpe zu prüfen – eine nachträgliche Antragstellung ist bei fehlenden Dokumenten oft nicht möglich.
    5. Technische Daten sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Angaben zur Fußbodenheizung (Rohrabstand, Rohrtiefe, Regelungsart, max. Vorlauftemperatur) – diese müssen in die Heizlastberechnung eingehen.
    6. Zweite Meinung einholen: Lassen Sie die berechneten kW-Werte der beiden Heizungsbauer (10,6 kW / 12,2 kW) vom Energieberater direkt vergleichend prüfen – beachten Sie die Differenz von 1,6 kW als Indikator für abweichende Annahmen.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmeleistung, die ein Heizsystem erbringen muss, um ein Gebäude bei der niedrigsten Außentemperatur auf einer bestimmten Innentemperatur zu halten. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben. Die Heizlastberechnung berücksichtigt Wärmeverluste durch Transmission und Lüftung.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Auslegungstemperatur
    DIN EN 12831
    Die DIN EN 12831 ist eine europäische Norm, die das Berechnungsverfahren für die Heizlast von Gebäuden festlegt. Sie dient als Grundlage für die Auslegung von Heizungsanlagen und zur Bestimmung des Wärmebedarfs.
    Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Norm-Außentemperatur, Wärmeübertragung
    Luftwärmepumpe
    Eine Luftwärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Wärme aus der Umgebungsluft entzieht und zum Beheizen von Gebäuden nutzt. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, jedoch umgekehrt. Luftwärmepumpen sind eine umweltfreundliche Alternative zu konventionellen Heizsystemen.
    Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Heizung, erneuerbare Energien
    Der Energieeinsparnachweis ist ein Dokument, das die energetische Qualität eines Gebäudes nachweist. Er wird im Rahmen der Baugenehmigung erstellt und enthält Angaben zur Heizlast, zum Wärmebedarf und zum Energieverbrauch. Der Energieeinsparnachweis dient dazu, die Einhaltung der energetischen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, EnEV, GEG
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig an den Raum ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Fußbodenheizungen arbeiten mit niedrigen Vorlauftemperaturen, was sie besonders effizient in Kombination mit Wärmepumpen macht.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkörper, Vorlauftemperatur
    YTONG
    YTONG ist ein Porenbetonstein, der für den Bau von Wänden verwendet wird. Er zeichnet sich durch gute Wärmedämmeigenschaften und eine hohe Tragfähigkeit aus. YTONG-Steine werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Mauerwerk, Wärmedämmung
    Heizungsfachbetrieb
    Ein Heizungsfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Planung, Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Heizungsfachbetriebe verfügen über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um Heizungsanlagen fachgerecht zu installieren und zu betreiben.
    Verwandte Begriffe: Heizungsinstallateur, Sanitärbetrieb, SHK-Betrieb
    1. Was ist die Heizlastberechnung?
      Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes, um es auf eine bestimmte Temperatur zu beheizen. Sie berücksichtigt Faktoren wie Gebäudeisolierung, Fensterflächen, Lüftungsverluste und den Standort. Die Heizlast ist entscheidend für die Auslegung der Heizungsanlage.
    2. Warum ist die Heizlastberechnung wichtig für die Auslegung einer Luftwärmepumpe?
      Eine korrekte Heizlastberechnung stellt sicher, dass die Luftwärmepumpe die richtige Leistung hat, um das Gebäude effizient zu beheizen. Eine zu kleine Pumpe kann das Gebäude nicht ausreichend erwärmen, während eine zu große Pumpe ineffizient arbeitet und zu höheren Kosten führt.
    3. Welche Norm regelt die Heizlastberechnung?
      Die Heizlastberechnung wird in der DIN EN 12831 geregelt. Diese Norm legt die Berechnungsgrundlagen und Verfahren zur Ermittlung der Heizlast fest.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Heizlast und Wärmebedarf?
      Die Heizlast ist die maximale Wärmeleistung, die eine Heizungsanlage erbringen muss, um ein Gebäude bei der niedrigsten Außentemperatur warm zu halten. Der Wärmebedarf ist die tatsächlich benötigte Wärmemenge über einen bestimmten Zeitraum, z. B. ein Jahr.
    5. Welche Rolle spielt die Gebäudeisolierung bei der Heizlastberechnung?
      Eine gute Gebäudeisolierung reduziert die Wärmeverluste und somit die Heizlast. Je besser die Isolierung, desto geringer ist der Wärmebedarf und desto kleiner kann die Heizungsanlage dimensioniert werden.
    6. Was ist die Norm-Außentemperatur?
      Die Norm-Außentemperatur ist die tiefste durchschnittliche Außentemperatur eines Ortes, die für die Heizlastberechnung verwendet wird. Sie ist standortabhängig und wird aus langjährigen Wetterdaten ermittelt.
    7. Warum ist die Fußbodenheizung relevant für die Auslegung der Wärmepumpe?
      Fußbodenheizungen arbeiten mit niedrigeren Vorlauftemperaturen als herkömmliche Heizkörper. Dies erhöht die Effizienz der Wärmepumpe, da sie weniger Energie aufwenden muss, um das Heizwasser zu erwärmen.
    8. Was ist ein Energieeinsparnachweis?
      Ein Energieeinsparnachweis ist ein Dokument, das die energetische Qualität eines Gebäudes nachweist. Er wird im Rahmen der Baugenehmigung erstellt und enthält Angaben zur Heizlast, zum Wärmebedarf und zum Energieverbrauch.
    • Heizlastberechnung selbst durchführen
      Anleitung und Tools zur groben Ermittlung des Wärmebedarfs.
    • Förderung für Luftwärmepumpen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme und Zuschüsse.
    • Vergleich verschiedener Wärmepumpen-Systeme
      Vor- und Nachteile von Luft-, Erd- und Wasserwärmepumpen.
    • Optimierung der Fußbodenheizung
      Tipps zur Effizienzsteigerung und zur Vermeidung von Problemen.
    • Schallschutz bei Luftwärmepumpen
      Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschemissionen.
  2. Heizlastberechnung: Grundlage für korrekte Anlagendimensionierung
    Heizlastberechnung
    Hallo
    Der EBA (Energiebedarfsausweis) ist "reines" Baurecht und dient nicht zur Anlagenplanung oder Dimensionierung.
    Am sinnvollsten wäre daher eine Heizlastberechnung (nach ihrem Nutzerverhalten), welche nicht nur zur Bestimmung der Anlagengröße dient, sondern auch die Grundlage bildet für die Rohrnetzberechnung und den hydraulischen Abgleich.
    Das Ganze ist natürlich nicht umsonst und muss von Ihnen beauftragt werden. (kostet nicht so viel)
    Also entweder den HB damit beauftragen oder einen unabhängigen Architekt /Energieberater/Fachplaner ...
  3. Luftwärmepumpe: 10 kW ausreichend? Warmwasserbedarf beachten!
    wie schon gesagt ...
    muss hier ein Fachmann ran ...
    Das Haus schätze ich auf 19000 kWh p.a.. (Es kann aber auch höher sein bei ungünstigem Baukörper, etc.).
    Die 10er WP sollte das schaffen, kritisch ist allerdings die Warmwasserbereitung. Wenn das verbrauchte Warmwasser von z.B. vier duschenden Personen ersetzt werden muss, ist das Gerät eine Zeit lang beschäftigt
  4. Heizlastberechnung: Warum sie wichtiger ist als der Energiepass
    Heizlastberechnung?
    Der Energiepass ist zur Bewertung der Bausubstanz sinnvoll, ersetzt aber keine Heizlastberechnung.
    Die Heizlast wir nach den Räumen ermittelt, dazu kommt noch die Warmwasserbereitung. Außerdem sind Sperrzeiten des EVU in die Dimensionierung von Anlagengröße und ein eventueller Pufferspeicher und die nötige Aufheizzeit + Leistung für den Puffer zu berücksichtigen.
  5. Heizlastberechnung: Unbedingt erforderlich für korrekte WP-Dimensionierung
    Vielen Dank
    für die Antworten. Dann werde ich eine Heizlastberechnung beauftragen. Nur noch so zum Spaß: ich habe mittlerweile noch ein weiteres Angebot von einem Generalübernehmer vorliegen, darin ist eine Pumpe mit 7 kW vorgesehen. Ich kann nicht nachvollziehen, dass mich keiner von den Fachmännern darauf hingewiesen hat, dass für eine korrekte Dimensionierung eine Heizlastberechnung erforderlich ist.
    Nochmals vielen Dank,
    Susanne
  6. Heizlastberechnung: Unbedingt erforderlich für korrekte WP-Dimensionierung
    Vielen Dank
    Susanne
  7. Heizlast Neubau: 50 W/m² als Richtwert für Luftwärmepumpe
    Vielleicht fehlt die Erfahrung?
    Aus zig Heizlastberechnungen nach DINAbk. EN 12831 für Neubauten gebe ich Ihnen zur überschlägigen Berechnung den Wert 50 W/m². Damit bekommen Sie einen ersten verlässlichen Eindruck, wieviel Energie der Wärmeerzeuger bei -12 °C oder -14 °C bereitstellen muss, damit es drinnen auch warm bleibt. Nun rechnen Sie Schicht 270 m² x 50 W/m² und es kommen 13.500 Watt heraus. Also 13,5 kW Heizlast fürs Gebäude. Nur eine Luft-WP mit 13,5 kW Leistung bei -12 °C (!) hat bei der Auslegungstemperatur in den Herstellerunterlagen (= A2/W35) eine Leistung von mind. 19 kW! Daher ist es zwingend erforderlich, dass Sie vernünftig beraten werden von Jemandem, der sich mit der Materie wirklich auskennt. Es reicht nicht, nur einfach Angebote einzuholen und hinterher durch die immensen Kosten eines elektrischen Zusatzheizstabs auf die miese Wärmepumpe zu schimpfen ... Fragen Sie bei Herstellern von Wärmepumpen, wer sich damit auskennt, oder lassen sich von denen die korrekte Maschine auslegen.
    Die Heizlastberechnung zuvor ist natürlich Pflicht. Aber auch die kann erst erstellt werden, wenn die U-Werte für den Neubau wirklich endgültig feststehen. So ist die Reihenfolge, und anders mache ich auch keine Neubau-Angebote mehr.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  8. YTONG 36,5: EnEV-Mindeststandard für Heizlast-Berechnung
    Zur Ergänzung:
    Ich komme auf die 50 W/m, weil Sie geschrieben haben "36,5 Yton". Damit erfüllen Sie ohne zusätzliche Dämmungen gerade so die (Mindest-) Vorgaben der EnEVAbk.. Für die Baugenehmigung reicht's. Und für niedrige Baukosten auch ...
  9. Detaillierte Antwort: Danke für die hilfreichen Informationen!
    Danke ...
    Danke für die detaillierte und hilfreiche Antwort!
    Grüße, Susanne
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Luftwärmepumpe Leistung: Heizlast korrekt berechnen für Neubau
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Dimensionierung einer Luftwärmepumpe (kW-Leistung) für einen Neubau erfordert eine detaillierte Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831. Der Energiebedarfsausweis (EBA) ist für die Anlagenplanung ungeeignet. Verschiedene Angebote von Heizungsbauern können stark variieren, daher ist eine unabhängige Berechnung ratsam. Der Warmwasserbedarf ist ein kritischer Faktor bei der Auslegung der Wärmepumpe.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Heizlast Neubau: 50 W/m² als Richtwert für Luftwärmepumpe erwähnt, kann ein Richtwert von 50 W/m² für Neubauten mit 36,5 YTONG als überschlägige Berechnung dienen, ersetzt aber keine genaue Heizlastberechnung.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Heizlastberechnung berücksichtigt das Nutzerverhalten, die Rohrnetzberechnung und den hydraulischen Abgleich. Dies ist wichtig für die Energieeffizienz und den optimalen Betrieb der Luftwärmepumpe. Die Heizlast wird raumweise ermittelt und beinhaltet auch die Warmwasserbereitung.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein Teilnehmer schätzt den Energiebedarf des Hauses auf ca. 19.000 kWh pro Jahr. Die tatsächliche Heizlast hängt jedoch stark vom Baukörper und anderen Faktoren ab. Sperrzeiten des EVU und die Aufheizzeit des Pufferspeichers müssen ebenfalls berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner oder Energieberater mit der Erstellung einer Heizlastberechnung. Vergleichen Sie die Ergebnisse mit den Angeboten der Heizungsbauer. Achten Sie darauf, dass die Warmwasserbereitung und eventuelle Sperrzeiten des EVU berücksichtigt werden. Weitere Informationen zur korrekten Anlagendimensionierung finden Sie im Beitrag Heizlastberechnung: Grundlage für korrekte Anlagendimensionierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftwärmepumpe, Heizlastberechnung, Neubau, Energieeffizienz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Lärm: Vergleich Luftwärmepumpe vs. Erdwärmepumpe – Lautstärke mindern?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kleine Wärmepumpe für EFH: Leistung, Kosten & Kombination mit Schwedenofen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Umweltbilanz im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftwärmepumpe, Heizlastberechnung, Neubau, Energieeffizienz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftwärmepumpe, Heizlastberechnung, Neubau, Energieeffizienz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftwärmepumpe Leistung berechnen: kW-Zahl, Heizlast & Expertenmeinungen für Neubau?
Suche nach: Luftwärmepumpe: kW-Zahl korrekt berechnen
Suche nach: Luftwärmepumpe, kW-Leistung, Heizlastberechnung, Neubau, Energieeffizienz, Heizungsplanung, Expertenmeinung, Wärmebedarf, Heizkörperauslegung, SW-Deutschland
