Heizungswasser zu heiß: Ursachen, Lösungen & Sicherheitshinweise für Dusche?
❓ Fragestellung: Heizungswasser zu heiß: Ursachen, Lösungen & Sicherheitshinweise für Dusche?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren akute Verbrühungsgefahr als kritischste Sicherheitsbedrohung – besonders für Kinder, ältere Menschen und sensorisch eingeschränkte Nutzer; Alle bestätigen, dass die Ursache nicht primär in der Heizungsanlage, sondern in der Misch- und Regeltechnik an der Entnahmestelle (Mischbatterie, Thermostatkopf, 3-Wege-Ventil) zu suchen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Warmwassernutzung unverzüglich einstellen und einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Auftrag zur umfassenden Prüfung aller Sicherheitskomponenten (zentraler Sicherheitstemperaturbegrenzer, thermostatische Armaturen, hydraulische Abstimmung, Regeltechnik) beauftragen – ohne Vorbedingungen oder Selbstversuche.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für zu heißes Heizungswasser und Temperaturschwankungen beim Duschen. Mögliche Gründe sind ein defekter Duschthermostat, eine zu hohe Warmwassertemperatur oder Probleme mit der Warmwasserbereitung. Es wird empfohlen, die Art der Warmwasserbereitung und die Temperatur zu überprüfen, wie im Beitrag Warmwasserbereitung: Art & Temperatur prüfen! vorgeschlagen.
Guten Tag,
unsere Heinzungsanlage ist 3 Jahre alt und hat bisher ohne Probleme funktioniert.
Jetzt haben wir das Problem, dass beim Duschen die Temperatur des Wassers trotz niedriger Einstellung des Hebels sehr hoch ist und die Temperatur zudem schwankt, mal kalt wird, dann sehr heiß, dass man Gefahr läuft, sich zu verbrennen.
Woran könnte das liegen?
Vielen Dank im Voraus.
Freundliche Grüße
Alexandra
    🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung der Warmwassernutzung bis zur vollständigen Fachprüfung – akute Verbrühungs- und Sturzgefahr durch unkontrollierte Temperaturspitzen über 45 °C.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Änderung der Heizungsvorlauftemperatur – dies könnte Legionellenbildung begünstigen und die zentrale Sicherheitsabsicherung nach DINAbk. EN 1717 sowie DIN 1988-200 unterlaufen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme nach Reparatur Prüfung des zentralen Sicherheitstemperaturbegrenzers, der hydraulischen Abstimmung und aller thermostatischen Armaturen durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Vertrauen in Armatureneinstellungen (z. B. "niedriger Hebel") bei defektem Thermostatkopf oder fehlendem Sicherheitsbegrenzer – diese bieten bei Fehlfunktion keinerlei Schutz.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit zu heißem Wasser beim Duschen haben. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Thermostatische Mischbatterie defekt: Das Thermostat könnte verkalkt oder defekt sein und die Temperatur nicht richtig regeln.
    • Heizungsanlage überhitzt: Die Vorlauftemperatur der Heizung ist zu hoch eingestellt.
    • Druckprobleme: Schwankender Wasserdruck kann zu Temperaturschwankungen führen.
    • Verkalkung: Verkalkungen in den Leitungen oder im Warmwasserspeicher können die Temperatur beeinflussen.
    🔴 Gefahr: Verbrühungsgefahr durch zu heißes Wasser!
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Vorlauftemperatur der Heizung. Falls das nicht hilft, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Mischbatterie und die Heizungsanlage zu überprüfen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein gefährliches Problem mit einer 3 Jahre alten Heizungsanlage, bei dem die Duschwassertemperatur trotz niedriger Hebelstellung unkontrolliert hoch wird und stark schwankt. Dies deutet auf eine Fehlfunktion der Temperaturregelung hin, die akute Verbrennungsgefahr birgt. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich nicht an der Heizungsanlage selbst, sondern an der Mischbatterie oder dem Thermostatventil der Dusche. Bei modernen Anlagen kann auch ein Defekt des Dreiwege-Mischventils oder ein Problem mit dem hydraulischen Abgleich vorliegen.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Temperaturschwankungen zwischen kalt und sehr heiß stellen ein ernstes Sicherheitsrisiko dar. Es besteht akute Verbrennungsgefahr, insbesondere für Kinder, ältere Menschen oder Personen mit eingeschränkter Wahrnehmung. Ein plötzlicher Temperaturschock kann zudem zu Stürzen in der Dusche führen.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, die Heizungsanlage sei die Ursache, ist wahrscheinlich falsch. Die Heizung erzeugt lediglich das Warmwasser. Die Regelung der Mischtemperatur erfolgt an der Armatur. Ein häufiger Grund ist ein defekter Thermostatkopf der Mischbatterie, der nicht mehr richtig auf Temperaturänderungen reagiert. Auch Kalkablagerungen im Ventil können die Funktion beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht davon auszugehen, dass die Heizungsanlage selbst "zu heißes Wasser" produziert. Moderne Anlagen haben eine feste Warmwassertemperatur (meist 60°C). Das Problem liegt in der fehlerhaften Mischung mit Kaltwasser an der Entnahmestelle. Eine Einstellung der Heizungstemperatur nach unten wäre kontraproduktiv und könnte Legionellenbildung begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend die Duscharmatur von einem Installateur überprüfen. Der Fachmann sollte den Thermostatkopf und das Mischventil auf Funktion und Verkalkung prüfen. Bis zur Reparatur: Duschen Sie nur mit äußerster Vorsicht, testen Sie die Wassertemperatur immer zuerst mit der Hand und erwägen Sie die Nutzung eines Thermometers. Stellen Sie die Heizungstemperatur keinesfalls eigenmächtig niedriger ein.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Störung an einer nur drei Jahre alten Heizungsanlage, bei der das Duschwasser trotz niedriger Armatureinstellung unkontrolliert heiß wird und starke Temperaturschwankungen aufweist – ein klares Indiz für eine fehlerhafte Misch- oder Regeltechnik im Warmwasserkreislauf.
    🔴 Gefahr: Solche Temperaturspitzen über 45 °C im Duschbereich bergen ein akutes Verbrühungsrisiko, insbesondere für Kinder, ältere Menschen oder Menschen mit eingeschränkter Sensibilität – dies stellt eine unmittelbare Gefährdung der Gesundheit dar.
    🔴 Gefahr: Die Schwankungen deuten auf eine defekte oder falsch eingestellte Mischarmatur, einen fehlerhaften Thermostat, eine gestörte Durchlauferhitzer-Regelung oder eine unzureichende Temperaturbegrenzung im zentralen Warmwasserspeicher hin – alle diese Ursachen können zu thermischer Überlastung von Armaturen, Schläuchen oder Dichtungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine ‚niedrige Hebelstellung‘ ausreichend Schutz bietet, ist irreführend: Bei defekten Thermostaten oder fehlender zentraler Absicherung (z. B. fehlender oder außer Funktion stehender Sicherheitstemperaturbegrenzer nach DIN EN 1717) ist keine Armatureinstellung sicher.
    ➕ Ergänzung: Auch eine unzureichende hydraulische Abstimmung der Anlage, ein defekter 3-Wege-Mischventilaktor, ein verunreinigter Temperaturfühler oder ein Softwarefehler im Heizungsregler können solche Symptome verursachen – eine reine Armaturenreinigung löst das Problem in der Regel nicht.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, das Problem nicht zu ignorieren und fachkundige Klärung einzufordern, ist vollkommen richtig – solche Störungen sind keine Bagatelle, sondern Sicherheitsvorfälle im Sinne der Trinkwasserverordnung und der Betriebssicherheitsverordnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Warmwassernutzung unverzüglich ein, bis ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb die gesamte Warmwasseraufbereitung, die Armaturen, die Sicherheitsbegrenzer (insb. den zentralen Sicherheitstemperaturbegrenzer nach DIN 1988-200) sowie die Regeltechnik vollständig geprüft und instand gesetzt hat.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren akute Verbrühungsgefahr als kritischste Sicherheitsbedrohung – besonders für Kinder, ältere Menschen und sensorisch eingeschränkte Nutzer.
    • Alle bestätigen, dass die Ursache nicht primär in der Heizungsanlage, sondern in der Misch- und Regeltechnik an der Entnahmestelle (Mischbatterie, Thermostatkopf, 3-Wege-Ventil) zu suchen ist.
    • GoogleAI sieht die Heizungsanlage als mögliche Ursache ("Vorlauftemperatur zu hoch"), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich korrigieren und auf fehlende Sicherheitsabsicherung bzw. defekte Armatur verweisen.
    • GoogleAI empfiehlt als Erstmaßnahme die Überprüfung der Vorlauftemperatur – DeepSeek und Qwen bewerten diese Vorgehensweise als irreführend bzw. kontraproduktiv.
    • DeepSeek hebt hervor, dass plötzliche Temperaturschocks Stürze begünstigen – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen ergänzt explizit die Relevanz der Trinkwasserverordnung und Betriebssicherheitsverordnung sowie die Notwendigkeit der Prüfung des zentralen Sicherheitstemperaturbegrenzers nach DIN 1988-200.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI suggeriert, eine Einstellung der Heizungstemperatur könne helfen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und warnen vor Legionellenrisiko und Verletzung der Normen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI sieht "Verkalkung in Leitungen/Speicher" als mögliche Ursache; Qwen betont, dass dies *allein* nicht ausreicht – vielmehr ist eine defekte Sicherheitsabsicherung oder Regelung entscheidend. Qwen formuliert eindeutiger die Notwendigkeit der zentralen technischen Absicherung.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist im Sinne des Vorsichtsprinzips maßgeblich: Die Ursache liegt stets in der defekten oder unzureichend gesicherten Mischstelle – nicht in der Wärmeerzeugung. Die Handlungsempfehlung muss auf zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfung aller Sicherheitseinrichtungen abstellen.
    Verbrühungsrisiko ✅ Alle KI-Modelle stimmen überein: Unkontrollierte Temperaturen über 45 °C stellen akute, lebensbedrohliche Gefahr dar – insbesondere für vulnerable Nutzergruppen.
    Hauptursache ✅ Konsens: Ursache liegt nicht an der Heizungsanlage, sondern an defekter Mischtechnik (Thermostatkopf, 3-Wege-Ventil) oder fehlender Sicherheitsabsicherung (z. B. Sicherheitstemperaturbegrenzer nach DIN 1988-200).
    Heizungstemperatur einstellen ❌ GoogleAI sieht hier Handlungsbedarf; DeepSeek & Qwen widersprechen entschieden – eigenmächtige Senkung birgt Legionellenrisiko und verstößt gegen Normen.
    Sicherheitsnormen ⚠️ Qwen nennt explizit DIN EN 1717 und DIN 1988-200; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht – aber alle drei fordern Fachprüfung, was de facto deren Anwendung voraussetzt.
    Erstmaßnahmen ⚠️ GoogleAI: Vorlauftemperatur prüfen; DeepSeek: Duschen mit Vorsicht + Thermometer; Qwen: Warmwassernutzung sofort einstellen. Qwen stellt die sicherste, normkonforme Handlung dar.
    🔴 Risiko Verbrühung durch unkontrollierte Temperaturspitzen über 50 °C Erhebliche Hautverletzungen, stationäre Behandlung, bleibende Schäden
    🔴 Risiko Sturz durch plötzlichen Temperaturschock in der Dusche Schwere Sturzverletzungen (Hüfte, Schädel), besonders bei älteren Nutzern
    🔴 Risiko Legionellenvermehrung durch eigenmächtige Senkung der Warmwassertemperatur Gesundheitsgefährdung aller Nutzer, rechtliche Haftung nach TrinkwV
    🔴 Risiko Verletzung der DIN 1988-200 oder DIN EN 1717 bei fehlendem Sicherheitstemperaturbegrenzer Haftungsrisiko, Betriebseinstellungsverbot durch Behörden, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Dauerhafte Beschädigung von Dichtungen, Schläuchen oder Armaturen durch thermische Überlastung Wasserschaden, erhöhte Reparaturkosten, zusätzliche Sanierungsnotwendigkeit
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung und Behebung erhöht die Betriebssicherheit langfristig Nachhaltige Risikominimierung, Vermeidung schwerwiegender Folgeschäden
    ✅ Chance Modernisierung der Mischtechnik mit digital gesteuerten, normkonformen Armaturen Verbesserte Energieeffizienz, genauere Temperaturkontrolle, Kompatibilität mit Smart-Home-Systemen
    ✅ Chance Einführung eines zentralen Warmwasser-Managements mit Sollwertüberwachung Vorbeugende Störungserkennung, automatische Abschaltung bei Grenzwertüberschreitung
    ✅ Chance Fachliche Aufklärung zur Trinkwassersicherheit im Gebäude Erhöhte Sensibilisierung, bessere Wartungskultur, rechtssicheres Handeln
    ✅ Chance Optimierung der hydraulischen Abstimmung im gesamten Warmwasserkreislauf Stabile Druck- und Temperaturverhältnisse, längere Lebensdauer aller Komponenten
    1. Warmwassernutzung sofort einstellen: Verzichten Sie bis zur vollständigen Fachprüfung auf Duschen, Baden und sonstige Warmwassernutzung – kein Risiko durch unvorhersehbare Temperaturspitzen eingehen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit explizitem Auftrag zur Prüfung des zentralen Sicherheitstemperaturbegrenzers (DIN 1988-200), aller thermostatischen Armaturen, des hydraulischen Abgleichs und der Regeltechnik.
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie dem Fachbetrieb die Heizungs- und Armaturen-Herstellerdokumente sowie eventuelle Wartungsprotokolle der letzten 3 Jahre zur Verfügung – inklusive Hinweise auf eventuelle vorherige Temperaturprobleme.
    4. Normen prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftlich den Nachweis, dass die Anlage den Anforderungen der DIN EN 1717 (Rückstausicherung) und DIN 1988-200 (Sicherheitsabsicherung) entspricht – dies ist zwingend für die Betriebssicherheit.
    5. Temperaturüberwachung einführen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Nachrüstung einer digitalen Warmwassertemperaturüberwachung mit Warnfunktion bei Überschreiten von 45 °C – als zusätzliche Absicherungsebene.
    6. Sturzprävention vorbereiten: Bis zur Reparatur: Verwenden Sie rutschfeste Duschmatten und Haltegriffe – keine Dusche ohne vorherige manuelle Temperaturkontrolle mit der Hand.
    Eine Armatur, die automatisch kaltes und warmes Wasser mischt, um eine konstante Auslauftemperatur zu gewährleisten. Sie schützt vor Verbrühungen durch plötzliche Temperaturschwankungen.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Mischventil, Armatur.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Wassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Warmwasserbereitung transportiert wird. Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu Überhitzung und unnötigem Energieverbrauch führen.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizkurve.
    Verkalkung
    Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in Wasserleitungen, Warmwasserspeichern und Heizungsanlagen. Verkalkung kann den Durchfluss behindern, die Wärmeübertragung reduzieren und zu Schäden an den Geräten führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Entkalkung, Kalkablagerung.
    Warmwasserspeicher
    Ein Behälter, in dem warmes Wasser bevorratet wird, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Warmwasserspeicher werden in der Regel mit Strom, Gas oder Öl beheizt.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung.
    Heizungsanlage
    Ein System zur Erzeugung und Verteilung von Wärme in Gebäuden. Heizungsanlagen bestehen in der Regel aus einem Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel), einem Wärmeverteilsystem (z.B. Heizkörper) und einer Steuerung.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizkörper, Heizkurve.
    Druckminderer
    Ein Bauteil, das den Wasserdruck in einer Leitung reduziert und konstant hält. Druckminderer werden eingesetzt, um Schäden an Armaturen und Geräten durch zu hohen Druck zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Druckschwankungen, Wasserleitung.
    Mischventil
    Ein Ventil, das kaltes und warmes Wasser mischt, um eine gewünschte Auslauftemperatur zu erreichen. Mischventile werden in Duschen, Badewannen und Waschbecken eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Armatur, Temperaturregelung.
    1. Warum ist das Wasser beim Duschen plötzlich zu heiß?
      Mögliche Ursachen sind ein defektes Thermostat in der Mischbatterie, eine zu hoch eingestellte Vorlauftemperatur der Heizung, Druckprobleme in der Wasserleitung oder Verkalkungen.
    2. Was kann ich tun, wenn das Wasser in der Dusche zu heiß wird?
      Überprüfen Sie zuerst die Vorlauftemperatur der Heizung. Stellen Sie sicher, dass diese nicht zu hoch eingestellt ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    3. Wie kann ich die Vorlauftemperatur meiner Heizung überprüfen?
      Die Vorlauftemperatur wird in der Regel am Heizkessel oder an der Steuerung der Heizungsanlage angezeigt. Die genaue Vorgehensweise entnehmen Sie der Bedienungsanleitung Ihrer Heizung.
    4. Was ist eine thermostatische Mischbatterie?
      Eine thermostatische Mischbatterie mischt automatisch kaltes und warmes Wasser, um eine konstante, voreingestellte Temperatur zu gewährleisten. Sie verhindert so Verbrühungen durch plötzliche Temperaturschwankungen.
    5. Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage warten lassen?
      Ich empfehle, die Heizungsanlage einmal jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Dies dient der Sicherheit, Effizienz und Lebensdauer der Anlage.
    6. Kann Verkalkung die Wassertemperatur beeinflussen?
      Ja, Verkalkungen in den Leitungen oder im Warmwasserspeicher können den Durchfluss behindern und zu Temperaturschwankungen führen.
    7. Was tun bei Temperaturschwankungen beim Duschen?
      Überprüfen Sie den Wasserdruck und lassen Sie die Mischbatterie sowie die Heizungsanlage von einem Fachmann überprüfen.
    8. Wie kann ich Verbrühungen vermeiden?
      Stellen Sie sicher, dass die Vorlauftemperatur der Heizung nicht zu hoch ist und verwenden Sie thermostatische Mischbatterien in Dusche und Badewanne.
    • Heizungswasser zu kalt
      Ursachen und Lösungen, wenn das Heizungswasser nicht die gewünschte Temperatur erreicht.
      Anzeichen, Ursachen und Reparatur einer defekten Mischbatterie.
    • Heizung Vorlauftemperatur einstellen
      Wie die optimale Vorlauftemperatur für Ihre Heizung eingestellt wird.
    • Warmwasserbereitung optimieren
      Tipps zur effizienten Warmwasserbereitung und Kosteneinsparung.
    • Druckprobleme in der Wasserleitung
      Ursachen und Behebung von Druckproblemen in der Wasserversorgung.
  2. Warmwasserbereitung: Art & Temperatur prüfen!
    Mit was wird denn das WW erzeugt?
    Durchlauferhitzer?
    Solaranlage?
    Kessel mit WW-Speicher?
    Vermultlich letzteres, oder?
    Wie hoch ist denn die WW-Temperatur eingestellt und wie hoch ist sie wirklich?
    Check das doch bitte mal.
  3. Defekter Duschthermostat als Ursache prüfen
    Ich würde mal eher ...
    auf den Duschthermostaten tippen => defekt!
  4. Temperaturproblem: Nur Dusche oder alle Zapfstellen?
    Wenn's denn da einen
    Thermostaten hat, dann wäre das der erste Verdächtige.
    Mal andersrum: ist es nur bei der Dusche so oder an den anderen Zapfstellen auch?
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Heizungswasser zu heiß: Ursachen und Lösungen für Temperaturschwankungen beim Duschen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für zu heißes Heizungswasser und Temperaturschwankungen beim Duschen. Mögliche Gründe sind ein defekter Duschthermostat, eine zu hohe Warmwassertemperatur oder Probleme mit der Warmwasserbereitung. Es wird empfohlen, die Art der Warmwasserbereitung und die Temperatur zu überprüfen, wie im Beitrag Warmwasserbereitung: Art & Temperatur prüfen! vorgeschlagen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Überprüfen Sie, ob das Problem nur bei der Dusche auftritt oder auch an anderen Zapfstellen. Dies hilft, die Ursache einzugrenzen, wie im Beitrag Temperaturproblem: Nur Dusche oder alle Zapfstellen? erläutert wird. Eine falsche Temperatureinstellung oder ein defekter Thermostat können zu Verbrühungen führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beginnen Sie mit der Überprüfung des Duschthermostaten auf Defekte. Ein Austausch könnte das Problem beheben, wie im Beitrag Defekter Duschthermostat als Ursache prüfen nahegelegt wird. Stellen Sie sicher, dass die Warmwassertemperatur korrekt eingestellt ist und nicht zu hoch ist, um Temperaturschwankungen zu minimieren.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Warmwasserbereitungsmethode (Durchlauferhitzer, Solaranlage, Kessel mit WW-Speicher) zu identifizieren und die zugehörige Temperatur zu überprüfen. Eine korrekte Einstellung und ein funktionierendes Thermostat sind entscheidend für eine konstante und sichere Warmwassertemperatur beim Duschen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Duschthermostat und stellen Sie sicher, dass er ordnungsgemäß funktioniert. Untersuchen Sie dann die Warmwasserbereitungseinstellungen und passen Sie die Temperatur gegebenenfalls an. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Fachmann für Heizung und Sanitär hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungswasser, Temperatur, Dusche, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungswasser, Temperatur, Dusche, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungswasser, Temperatur, Dusche, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungswasser zu heiß: Ursachen, Lösungen & Sicherheitshinweise für Dusche?
Suche nach: Heizungswasser zu heiß: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizungswasser, Temperatur, Dusche, Warmwasser, Temperaturschwankungen, Überhitzung, Thermostat, Mischbatterie, Heizungsanlage
