Alte Heizungsanlage im Haus: Was tun mit Ölbrenner, Boiler & Öltank? Baujahr 60er
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Im Keller des Hauses das ich gerade renoviere ist eine ziemlich alte Heizungsanlage vorhanden.
Ich habe leider davon keinerlei Ahnung.
Im Heizraum steht ein Ölbrenner, ein Brenner für feste Brennstoffe und ein Heißwasserboiler. Im Nebenraum ist ein 3000 l Öltank.
Das Haus wurde in den 60 ern gebaut, ich nehme an das es sich um die erste Heizungsanlage handelt.
Leider gibt es keinerlei Unterlagen zu den Geräten.
Gibt es hier jemanden der die Geräte kennt?
Kann man die noch ein paar Jahre weiterverwenden oder sollte man lieber gleich über eine neue Anlage nachdenken?
Kann man dafür noch Bedienungsanleitungen bekommen?
Hier einige Bilder:
Ölbrenner:
fest:
Boiler:
  • auke
    🔴 Kritisch: Bei unsachgemäßer Handhabung von Ölheizungen besteht Brandgefahr.
    🔴 Kritisch: Alte Öltanks können undicht sein und zu Umweltschäden führen.
    ⚠️ Wichtig: Die Einhaltung der aktuellen Brandschutzbestimmungen ist zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie eine alte Heizungsanlage in Ihrem Haus haben und unsicher sind, wie Sie vorgehen sollen. Da die Anlage aus den 60er Jahren stammt, ist eine gründliche Überprüfung ratsam.
    🔴 Gefahr: Bei alten Heizungsanlagen besteht die Gefahr von Defekten, Ineffizienz und potenziellen Umweltschäden durch austretendes Öl oder unsachgemäße Verbrennung.
    • Ölbrenner: Lassen Sie den Ölbrenner von einem Fachmann auf Dichtheit, Funktion und Abgaswerte prüfen.
    • Feststoffbrenner: Überprüfen Sie den Zustand des Brenners und des Schornsteins. Achten Sie auf Risse oder Beschädigungen.
    • Heißwasserboiler: Untersuchen Sie den Boiler auf Rost und Kalkablagerungen. Eine regelmäßige Entkalkung ist wichtig.
    • Öltank (3000 l): Der Öltank sollte auf Dichtheit und Korrosion geprüft werden. Informieren Sie sich über die aktuellen Vorschriften zur Tanklagerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Inspektion der gesamten Anlage. Klären Sie, ob eine Sanierung oder ein Austausch der Anlage sinnvoll ist.
    Ölbrenner
    Ein Ölbrenner ist ein Gerät zur Verbrennung von Heizöl zur Wärmeerzeugung. Er besteht aus einer Ölpumpe, einer Düse, einem Gebläse und einer Zündeinrichtung.
    Verwandte Begriffe: Heizöl, Verbrennung, Abgas.
    Heißwasserboiler
    Ein Heißwasserboiler ist ein Behälter zur Erwärmung und Speicherung von Trinkwasser. Er wird in der Regel mit Öl, Gas oder Strom beheizt.
    Verwandte Begriffe: Warmwasser, Speicher, Durchlauferhitzer.
    Öltank
    Ein Öltank dient zur Lagerung von Heizöl. Er kann aus Stahl oder Kunststoff bestehen und ober- oder unterirdisch angeordnet sein.
    Verwandte Begriffe: Tanklagerung, Tankreinigung, Tankentsorgung.
    BImSchV
    Die Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Emissionen von Anlagen, einschließlich Heizungsanlagen, festlegt. Sie dient dem Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit.
    Verwandte Begriffe: Immissionsschutz, Emissionen, Grenzwerte.
    Heizungsfachbetrieb
    Ein Heizungsfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Die Mitarbeiter verfügen über eine entsprechende Ausbildung und Zertifizierung.
    Verwandte Begriffe: Heizungsinstallateur, Sanitärinstallateur, Kundendienst.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (aus Luft, Wasser oder Erdreich) nutzt, um Gebäude zu beheizen. Sie benötigt Strom für den Betrieb, ist aber sehr effizient und umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Heizkosten.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme) und dem Energieaufwand. Eine hohe Energieeffizienz bedeutet, dass mit wenig Energie viel Nutzen erzielt wird.
    Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Dämmung, Heizkosten.
    1. Was sind die häufigsten Probleme bei alten Ölheizungen?
      Häufige Probleme sind Ineffizienz, hoher Ölverbrauch, Defekte an Brenner und Pumpe, Rost am Boiler und undichte Öltanks. Diese Probleme können zu höheren Heizkosten und Umweltschäden führen.
    2. Wie oft sollte eine Ölheizung gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert. Dabei werden Brenner, Düsen, Filter und die Abgaswerte überprüft. Eine regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer der Anlage und sorgt für einen effizienten Betrieb.
    3. Welche Alternativen gibt es zu einer alten Ölheizung?
      Mögliche Alternativen sind Gasheizungen, Wärmepumpen, Pelletheizungen oder der Anschluss an ein Fernwärmenetz. Die Wahl der geeigneten Alternative hängt von den individuellen Gegebenheiten und den örtlichen Vorschriften ab.
    4. Was ist bei der Entsorgung eines alten Öltanks zu beachten?
      Die Entsorgung eines alten Öltanks muss fachgerecht durch ein zertifiziertes Unternehmen erfolgen. Der Tank wird gereinigt, entleert und demontiert. Die Kosten für die Entsorgung trägt in der Regel der Hauseigentümer.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Austausch einer alten Heizung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für den Austausch alter Heizungen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsfristen.
    7. Was bedeutet der Begriff "BImSchV" im Zusammenhang mit Heizungsanlagen?
      Die Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) regelt die Anforderungen an Heizungsanlagen hinsichtlich Emissionen und Energieeffizienz. Alte Anlagen müssen bestimmte Grenzwerte einhalten oder nachgerüstet werden.
    8. Wie kann ich den Energieverbrauch meiner Heizung senken?
      Sie können den Energieverbrauch senken, indem Sie die Heizung regelmäßig warten lassen, die Heizkörper entlüften, die Thermostate richtig einstellen und die Gebäudehülle dämmen.
    • Heizungswartung
      Regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer und Effizienz der Heizungsanlage.
    • Öltankreinigung
      Schützt vor Korrosion und Verunreinigungen im Heizöl.
    • Heizungsförderung
      Staatliche Zuschüsse für den Austausch alter Heizungen.
    • Energieausweis
      Bewertung der Energieeffizienz eines Gebäudes.
    • Schornsteinsanierung
      Notwendig bei alten oder beschädigten Schornsteinen.
  2. Feststoffkessel mit Ölbrenner – Baujahr & EnEV-Pflichten
    So als Laie sag ich mal
    sieht aus wie nen Feststoffkessel mit vorgesetztem Brenner, wobei letzterer neueren Datums als 1960 ist (blauer Engel).
    Da der Kessel aber schon recht alt aussieht und auch ein Brenner von z.B. 1990 (ist nirgendwo ein Typenschild mit Baujahr) nicht mehr so Stand der Technik ist, sollten Sie auch unter Beachtung der Nachrüstverpflichtung laut EnEVAbk. über eine komplett neue Anlage nachdenken (Link unter 3.).
    Alte Heizungsanlage sanieren: Ölbrenner, Boiler & Öltank
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bewertung und Sanierung einer alten Heizungsanlage aus den 60er Jahren. Es werden Aspekte wie die Art der Anlage (Ölbrenner, Feststoffkessel, Boiler), das Alter der Komponenten und die Einhaltung aktueller Vorschriften (EnEVAbk.) thematisiert. Die Notwendigkeit einer kompletten Erneuerung der Heizungsanlage wird in Betracht gezogen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Nachrüstverpflichtung laut EnEV bei alten Heizungsanlagen, wie im Beitrag Feststoffkessel mit Ölbrenner – Baujahr & EnEV-Pflichten erwähnt.
    📊 Zusatzinfo: Die Anlage besteht aus einem Ölbrenner, einem Feststoffkessel und einem Heißwasserboiler, sowie einem 3000 l Öltank. Das Baujahr des Hauses ist in den 60er Jahren, was auf das Alter der Heizungsanlage schließen lässt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Typenschilder der Geräte auf das Baujahr. Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann begutachten, um den Zustand und die Notwendigkeit einer Sanierung oder Erneuerung festzustellen. Berücksichtigen Sie dabei die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen zur Energieeffizienz und die Möglichkeiten zur Förderung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Heizungsanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Heizungsanlage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Heizung, Heizungsanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Heizungsanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Heizungsanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alte Heizungsanlage im Haus: Was tun mit Ölbrenner, Boiler & Öltank? Baujahr 60er
Suche nach: Alte Heizung: Öl, Feststoff, Boiler – Checkliste
Suche nach: alte Heizungsanlage, Ölbrenner, Feststoffbrenner, Boiler, Öltank, Heizung sanieren, Heizung erneuern, Heizung prüfen
