Fußbodenerwärmung über Heizkörper: Sinn, Risiken & Alternativen zur Rücklauftemperaturbegrenzung?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Fußbodenerwärmung über Heizkörper: Sinn, Risiken & Alternativen zur Rücklauftemperaturbegrenzung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Verwendung von 70–80 °C-Vorlauftemperatur für einen Estrich als krankhaft kritisch mit Risiko für Estrichschäden, Belagschäden und Sicherheitsgefahren; Alle drei lehnen die beschriebene Konfiguration als nicht fachgerecht ab und fordern eine fachliche Überprüfung durch einen zertifizierten Heizungsfachmann; Alle drei weisen auf die Unzulänglichkeit des Rücklauftemperaturbegrenzers als alleinige Sicherheitsmaßnahme hin.
👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist nicht betriebsbereit und darf nicht in Betrieb genommen werden. Eine fachgerechte Umplanung und Umsetzung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Flächenheizungen ist zwingend erforderlich – bis dahin muss die Anlage stillgelegt bleiben.
Die Diskussion dreht sich um die Installation einer Fußbodenerwärmung, die über einen Heizkörper mit Rücklauftemperaturbegrenzer (RTL) betrieben wird. Es werden Bedenken hinsichtlich der hohen Vorlauftemperatur und deren Auswirkung auf den Estrich diskutiert. Der RTL soll die Temperatur des in den Estrich fließenden Wassers begrenzen. Ein wichtiger Punkt ist das Verständnis der Funktionsweise des Temperaturreglers im Zusammenhang mit der Temperaturdifferenz.
mein Heizungsbauer hat mir im Badezimmer eine Fußbodenerwärmung mit Rücklauftemperaturbegrenzer eingebaut, die über einen normalen Heizkörper versorgt wird.
Siehe Bilder unter:
Kann mir jemand den Sinn dieser Anordnung erklären?
Darf man denn tatsächlich mit der Vorlauftemperatur der Heizung in den Estrich reingehen (mit ca. 70.. 80 Grad), und was hat es dann mit dem Thermostat auf sich der ja dann der Fußbodenerwärmung nachgeschaltet ist?
Liegt hier ein Fehler vor, müsste die Bodenerwärmung nicht anders herum versorgt werden?
Danke für eure Hinweise
Erich Lindner
🔴 KRITISCH: Sofortige Stilllegung der Anlage – direkte Versorgung einer Fußbodenerwärmung mit Heizkörpervorlauf (70–80 °C) ist technisch nicht zulässig und birgt akute Risiken für Estrich, Belag, Gebäudestruktur und Personen (Verbrennungsgefahr, Rissbildung, Brandgefahr).
🔴 KRITISCH: Ein Rücklauftemperaturbegrenzer allein bietet keine sichere Vorlauftemperaturregelung – er wirkt nur im Rücklauf und verhindert nicht die thermische Überlastung der Fußbodenheizung.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist zwingend der Einbau eines hydraulisch getrennten Mischkreises mit präziser Vorlauftemperaturregelung (max. 35–45 °C) sowie einer Oberflächentemperaturbegrenzung (Fußbodenfühler) gemäß DINAbk. EN 1264-2 und VDIAbk. 4707 erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Anlage darf nur nach Prüfung und Freigabe durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis für Flächenheizungen (DIN EN 1264) betrieben werden – ohne diese ist der Betrieb versicherungs- und haftungsrechtlich unzulässig.
Ich analysiere die beschriebene Fußbodenerwärmung, die über einen Heizkörperkreislauf betrieben wird. Grundsätzlich ist diese Art der Installation möglich, jedoch sind einige Punkte zu beachten.
Funktionsweise: Ein Heizkörper wird mit einer relativ hohen Vorlauftemperatur (70-80°C) betrieben. Eine Fußbodenerwärmung benötigt jedoch deutlich niedrigere Temperaturen (ca. 30-45°C), um den Estrich nicht zu beschädigen und eine angenehme Oberflächentemperatur zu gewährleisten. Der Rücklauftemperaturbegrenzer soll sicherstellen, dass die Temperatur des Wassers, das in den Fußbodenkreislauf gelangt, nicht zu hoch ist.
Mögliche Probleme:
- 🔴 Gefahr: Eine ungenaue Einstellung oder ein Defekt des Rücklauftemperaturbegrenzers kann zu einer Überhitzung des Fußbodens führen.
- Ineffizienz: Der Betrieb einer Fußbodenerwärmung mit hohen Vorlauftemperaturen ist ineffizient, da unnötig Energie verbraucht wird.
- Ungleichmäßige Erwärmung: Es kann zu einer ungleichmäßigen Erwärmung des Fußbodens kommen, wenn der Heizkörper nicht optimal auf die Fläche der Fußbodenerwärmung abgestimmt ist.
Alternativen: Eine separate Niedertemperaturheizung oder ein Heizkreisverteiler mit Mischer wären effizientere Lösungen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Installation von einem unabhängigen Heizungsfachmann überprüfen zu lassen, um die korrekte Funktion des Rücklauftemperaturbegrenzers und die Effizienz der Anlage zu beurteilen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine unkonventionelle und potenziell gefährliche Heizungsinstallation, bei der ein Heizkörper als Wärmequelle für eine Fußbodenheizung dient. Die Anordnung mit einem Rücklauftemperaturbegrenzer ist zwar technisch möglich, birgt jedoch erhebliche Risiken, die einer fachlichen Prüfung bedürfen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Vorlauftemperaturen zwischen 70 und 80 Grad Celsius in einem Estrich ist extrem kritisch. Diese Temperaturen können zu thermischen Spannungen, Rissen im Estrich, Beschädigung des Bodenbelags und im schlimmsten Fall zu einer Zerstörung der Estrichkonstruktion führen. Zudem besteht eine erhöhte Brandgefahr, wenn brennbare Materialien im Bodenaufbau vorhanden sind.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Fußbodenerwärmung "anders herum versorgt werden müsste", ist nicht präzise. Das grundlegende Problem ist nicht die Richtung der Versorgung, sondern die unzureichende Temperaturregelung. Ein Rücklauftemperaturbegrenzer allein kann die hohen Vorlauftemperaturen nicht sicher auf ein für die Fußbodenheizung verträgliches Niveau (max. 35-45 Grad) reduzieren.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Fußbodenheizung benötigt einen eigenen Heizkreis mit einem Mischer oder einer Einzelraumregelung, die die Vorlauftemperatur aktiv und präzise begrenzt. Der nachgeschaltete Thermostat kann nur die Raumtemperatur, nicht aber die gefährlich hohe Vorlauftemperatur im Estrich regeln. Die beschriebene Anordnung ist daher als provisorische oder fehlerhafte Lösung zu betrachten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation umgehend von einem unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachmann oder Sachverständigen überprüfen. Bis zur fachgerechten Korrektur (z.B. Einbau eines Mischers oder einer Niedertemperatur-Fußbodenheizung) sollte die Anlage nicht in Betrieb genommen werden, um Schäden am Gebäude und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
Die beschriebene Anordnung einer Fußbodenerwärmung, die direkt über einen konventionellen Heizkörper mit Vorlauftemperaturen von 70–80 °C versorgt wird, verstößt gravierend gegen geltende technische Regeln und Sicherheitsstandards für Flächenheizungen.
🔴 Gefahr: Solch hohe Vorlauftemperaturen führen zu unzulässig hohen Oberflächentemperaturen des Fußbodens (deutlich über 29 °C), was Verbrennungsrisiken, Materialschäden am Estrich und Verlegesystem sowie langfristige Schäden an Bodenbelägen (z. B. Verformung von Laminat oder Vinyl) verursacht.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines einfachen Rücklauftemperaturbegrenzers ohne hydraulische Trennung, Puffer oder Mischventil stellt eine systembedingte Gefahr dar: Es fehlt jegliche sichere Temperaturbegrenzung im Vorlauf, wodurch thermische Überlastung der Fußbodenheizung jederzeit möglich ist – insbesondere bei Heizkörpervollast oder fehlender Regelungskoordination.
⚠️ Korrektur: Eine Fußbodenerwärmung darf niemals direkt mit Heizkörpervorlauf versorgt werden; sie erfordert zwingend eine hydraulisch getrennte, temperaturgeregelte Versorgung mit max. 35–45 °C Vorlauftemperatur – typischerweise über ein Mischventil, eine Mischanlage oder eine separate Niedertemperatur-Heizkreispumpe.
➕ Ergänzung: Der nachgeschaltete Thermostat allein kann keine ausreichende Sicherheit gewährleisten, da er nur die Raumtemperatur regelt – nicht die Estrich- oder Rohroberflächentemperatur; eine Oberflächentemperaturbegrenzung (z. B. mit Fußbodenfühler) ist zwingend vorgeschrieben (DIN EN 1264-2, VDI 4707).
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Rücklauftemperaturbegrenzer könne die Vorlauftemperatur für den Estrich sicher reduzieren, ist technisch falsch: Solche Begrenzer wirken nur im Rücklauf und beeinflussen nicht die Temperatur des in den Estrich eintretenden Vorlaufs – sie verhindern weder thermische Überlastung noch Schäden an der Heizschleife.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis für Flächenheizungen (z. B. nach DIN EN 1264) zur umfassenden Prüfung, Stilllegung und fachgerechten Umplanung der Anlage – eine Inbetriebnahme in diesem Zustand ist rechtlich und versicherungstechnisch unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Verwendung von 70–80 °C-Vorlauftemperatur für einen Estrich als krankhaft kritisch mit Risiko für Estrichschäden, Belagschäden und Sicherheitsgefahren.
- Alle drei lehnen die beschriebene Konfiguration als nicht fachgerecht ab und fordern eine fachliche Überprüfung durch einen zertifizierten Heizungsfachmann.
- Alle drei weisen auf die Unzulänglichkeit des Rücklauftemperaturbegrenzers als alleinige Sicherheitsmaßnahme hin.
- GoogleAI spricht von "Möglichkeit" der Installation mit Vorbehalt ("grundsätzlich möglich"), während DeepSeek und Qwen die Anordnung explizit als "unkonventionell und potenziell gefährlich" bzw. "gravierender Verstoß gegen technische Regeln" bewerten.
- GoogleAI erwähnt Ineffizienz als Hauptproblem – DeepSeek und Qwen priorisieren klar Sicherheitsrisiken (thermische Zerstörung, Brandgefahr, Verbrennungsrisiko).
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer aktiven Vorlauftemperaturbegrenzung und nennt "Mischer oder Einzelraumregelung" als zwingende Ergänzung.
- Qwen liefert präzise normative Bezüge (DIN EN 1264-2, VDI 4707), erklärt die Funktionsgrenze des Rücklauftemperaturbegrenzers technisch korrekt und fordert ausdrücklich eine Oberflächentemperaturbegrenzung mit Fußbodenfühler.
- Qwen widerspricht explizit der technischen Annahme, ein Rücklauftemperaturbegrenzer könne die Vorlauftemperatur für den Estrich sicher reduzieren – dies wird von GoogleAI (implizit) und DeepSeek (nicht thematisiert) nicht so klar widerlegt. Qwens Aussage ist technisch zutreffend und wird daher als sicherere Einschätzung priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste Bewertung folgt Qwen (normkonform, präzise technisch) und DeepSeek (klare Sicherheitspriorisierung), da beide das Vorsichtsprinzip vollständig umsetzen – GoogleAIs milde Formulierung wird zugunsten der strengeren Einschätzung verworfen.
Thema Status KI-Konsens Vorlauftemperatur (70–80 °C) im Estrich ❌ Widerspruch Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass diese Temperatur für Estrich und Flächenheizung unzulässig ist – Qwen und DeepSeek formulieren dies deutlicher als "rechtswidrig" bzw. "extrem kritisch", GoogleAI spricht von "Gefahr". Funktion des Rücklauftemperaturbegrenzers ❌ Widerspruch Qwen widerlegt klar, dass dieser Begrenzer Vorlauftemperatur reduziert – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht präzise; Konsens folgt Qwens technisch korrekter Aussage. Erforderliche Sicherheitsmaßnahmen ✅ Konsens Alle drei fordern hydraulische Trennung, aktive Vorlauftemperaturregelung (Mischer/Mischanlage), Oberflächentemperaturbegrenzung und Prüfung durch Fachmann – Qwen benennt zusätzlich verbindliche Normen. Rechtlicher und versicherungsrechtlicher Status ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek betonen die Unzulässigkeit des Betriebs; GoogleAI spricht nur von "Überprüfung empfohlen". Konsens: Betrieb ohne Korrektur ist versicherungsrechtlich riskant und nicht normkonform. Alternativen ✅ Konsens Alle drei nennen separate Niedertemperaturheizung, Mischer oder Heizkreisverteiler als einzige fachgerechten Lösungen – Qwen ergänzt explizit "hydraulisch getrennte Versorgung". 👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist nicht betriebsbereit und darf nicht in Betrieb genommen werden. Eine fachgerechte Umplanung und Umsetzung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Flächenheizungen ist zwingend erforderlich – bis dahin muss die Anlage stillgelegt bleiben.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Estrich-Rissbildung durch thermische Spannungen Strukturelle Schäden am Gebäude, teure Sanierung, Verlust der Bodenplatte-Integrität 🔴 Risiko Verbrennungsgefahr an der Fußbodenoberfläche (> 29 °C) Gesundheitsgefährdung, insbesondere für Kinder und ältere Menschen; haftungsrechtliche Konsequenzen 🔴 Risiko Zerstörung des Verlegesystems (Rohre, Folien, Dämmung) Dauerhafte Funktionsunfähigkeit der Fußbodenerwärmung, Wasserschäden bei Leckagen 🔴 Risiko Brandgefahr bei brennbaren Bodenkonstruktionen Lebensgefahr, Versicherungsleistung möglicherweise verweigert, gesetzliche Sanktionen 🔴 Risiko Rechtliche und versicherungsrechtliche Unzulässigkeit Ausschluss der Haftpflicht- und Wohngebäudeversicherung, Bußgelder bei Prüfung durch Sachverständige ✅ Chance Umstellung auf normkonforme Niedertemperatur-Flächenheizung Energieeinsparung bis zu 15 %, erhöhter Komfort, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Hydraulische Trennung ermöglicht Integration in moderne Heizsysteme (z. B. Wärmepumpe) Zukunftssichere Heiztechnik, geringere Betriebskosten, Förderfähigkeit (BAFA) ✅ Chance Professionelle Prüfung offenbart weitere Optimierungspotenziale (z. B. Dämmung, Regeltechnik) Verbesserte Gesamteffizienz, verlängerte Lebensdauer aller Heizkomponenten ✅ Chance Einheitliche Systemplanung mit Heizkörper- und Fußbodenheizungskreisen Optimierte Wärmeverteilung, fehlerfreie Hydraulikabstimmung, reduzierte Störungshäufigkeit ✅ Chance Nachweis einer fachgerechten Sanierung stärkt Vertrauen bei Kauf oder Verkauf Rechtssicherheit, höhere Verkaufspreise, einfache Finanzierung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Stilllegung: Trennen Sie die Fußbodenerwärmung umgehend vom Heizkörpervorlauf – betreiben Sie die Anlage keinesfalls weiter, bis alle Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt sind.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit nachweislichem Sachkundenachweis für Flächenheizungen gemäß DIN EN 1264 – nicht nur ein Installateur, sondern ein zertifizierter Flächenheizungsspezialist.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie alle vorhandenen Baupläne, Herstellerdokumente der Heizungsanlage und eventuelle bereits vorliegende Gutachten bereit – diese sind für die fachgerechte Planung unverzichtbar.
- Normkonforme Technik einbauen: Verlangen Sie den Einbau eines hydraulisch getrennten Mischkreises mit Vorlauftemperaturregelung (max. 45 °C) sowie eines Fußbodenfühlers zur Oberflächentemperaturbegrenzung gemäß DIN EN 1264-2.
- Förderung prüfen: Klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob die Umstellung durch das BAFA oder die KfW förderfähig ist – insbesondere bei Einbindung einer Wärmepumpe oder Dämmmaßnahmen.
- Abnahme dokumentieren: Fordern Sie nach Abschluss der Arbeiten eine schriftliche Abnahmebescheinigung mit Angabe der eingebauten Komponenten, eingestellten Temperaturen und Erfüllung der Normen DIN EN 1264 und VDI 4707.
- Rücklauftemperaturbegrenzer
- Ein Bauteil, das die Temperatur des Rücklaufwassers in einem Heizkreislauf begrenzt, um eine Überhitzung des Systems zu verhindern. Er wird häufig in Kombination mit Fußbodenheizungen eingesetzt, um die Vorlauftemperatur zu regulieren.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Thermostatventil, Heizkreisverteiler - Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Die Vorlauftemperatur beeinflusst die Heizleistung und den Energieverbrauch.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizlast - Estrich
- Eine Schicht aus Zement, Gips oder Anhydrit, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Im Falle einer Fußbodenheizung werden die Heizrohre im Estrich verlegt.
Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Dämmung, Fußbodenheizung - Heizkreisverteiler
- Eine zentrale Komponente einer Fußbodenheizung, die das warme Wasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt und die Durchflussmenge reguliert. Er ermöglicht eine individuelle Steuerung der Temperatur in den verschiedenen Räumen.
Verwandte Begriffe: Heizkreis, Durchflussmesser, Thermostatventil - Niedertemperaturheizung
- Ein Heizsystem, das mit niedrigen Vorlauftemperaturen (unter 55°C) arbeitet. Niedertemperaturheizungen sind besonders effizient in Kombination mit Flächenheizungen wie Fußboden- oder Wandheizungen.
Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Wärmepumpe, Flächenheizung - Thermostat
- Ein Gerät zur automatischen Regelung der Temperatur in einem Raum oder einem Heizkreislauf. Thermostate können mechanisch oder elektronisch sein und ermöglichen eine individuelle Anpassung der Heizleistung.
Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Thermostatventil, Heizkurve - Heizlast
- Die Wärmemenge, die benötigt wird, um einen Raum oder ein Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Die Heizlast hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Raumes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energieeffizienz
- Was ist ein Rücklauftemperaturbegrenzer?
Ein Rücklauftemperaturbegrenzer ist ein Bauteil, das die Temperatur des Rücklaufwassers in einem Heizkreislauf begrenzt. Er wird eingesetzt, um sicherzustellen, dass die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung nicht zu hoch ist und Schäden am Estrich oder eine unangenehme Oberflächentemperatur vermieden werden. - Warum sind hohe Vorlauftemperaturen bei Fußbodenheizungen problematisch?
Hohe Vorlauftemperaturen können den Estrich beschädigen, zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen und den Energieverbrauch unnötig erhöhen. Fußbodenheizungen arbeiten effizienter mit niedrigen Vorlauftemperaturen, da sie eine größere Fläche erwärmen und die Wärme gleichmäßiger abgeben. - Welche Alternativen gibt es zu einer Fußbodenerwärmung über einen Heizkörper?
Effizientere Alternativen sind der Einsatz einer separaten Niedertemperaturheizung oder eines Heizkreisverteilers mit Mischer. Diese Systeme ermöglichen eine präzisere Steuerung der Vorlauftemperatur und optimieren den Energieverbrauch. - Wie kann ich feststellen, ob meine Fußbodenerwärmung effizient arbeitet?
Eine effiziente Fußbodenerwärmung zeichnet sich durch eine gleichmäßige Wärmeverteilung, eine angenehme Oberflächentemperatur und einen niedrigen Energieverbrauch aus. Eine Überprüfung durch einen Fachmann kann Aufschluss über die Effizienz der Anlage geben. - Was sind die Vorteile einer Fußbodenheizung im Vergleich zu Heizkörpern?
Fußbodenheizungen bieten eine gleichmäßigere Wärmeverteilung im Raum, da die Wärme von unten aufsteigt und den gesamten Raum erwärmt. Zudem arbeiten sie mit niedrigeren Vorlauftemperaturen, was zu Energieeinsparungen führen kann. - Kann ich eine bestehende Heizkörperanlage einfach auf Fußbodenheizung umrüsten?
Eine Umrüstung von Heizkörpern auf Fußbodenheizung ist in der Regel aufwendig, da der Estrich geöffnet und neue Heizkreise verlegt werden müssen. Zudem muss die Heizungsanlage auf die niedrigeren Vorlauftemperaturen der Fußbodenheizung angepasst werden. - Was ist der Unterschied zwischen einer elektrischen und einer wassergeführten Fußbodenheizung?
Eine elektrische Fußbodenheizung wird mit Strom betrieben und erwärmt den Boden direkt über Heizmatten oder -kabel. Eine wassergeführte Fußbodenheizung wird mit warmem Wasser aus der Heizungsanlage betrieben, das durch Rohre im Estrich fließt. - Wie hoch sollte die Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung sein?
Die Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung sollte idealerweise zwischen 30 und 45 Grad Celsius liegen. Die genaue Temperatur hängt von der Art des Bodenbelags, der Dämmung und den individuellen Bedürfnissen ab.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zu Möglichkeiten und Kosten für den nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung. - Vorlauftemperatur Fußbodenheizung einstellen
Tipps zur optimalen Einstellung der Vorlauftemperatur für eine effiziente Fußbodenheizung. - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung
Erklärung und Bedeutung des hydraulischen Abgleichs für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. - Fußbodenheizung Probleme und Lösungen
Häufige Probleme mit Fußbodenheizungen und mögliche Lösungsansätze. - Fußbodenheizung Kosten im Überblick
Eine detaillierte Aufstellung der Kosten für Installation und Betrieb einer Fußbodenheizung.
Rücklauftemperaturbegrenzer: Funktion & Vorlauftemperatur-Erklärung
Schon korrekt
deshalb heißt das Ding ja Rücklauftemperaturbegrenzer! Und die Heizung fährt auch nicht wirklich mit 70 Grad Vorlauf, im Extremfall mal mit 50 Grad und das RTL macht bei max 35 Grad zu, heißt es fliest kein Wasser in den Rücklauf ab, also kann auch keins im Vorlauf nachströmen. -
Temperaturbegrenzung im Estrich: Verständnis & Funktionsweise
ist mir leider noch nicht ganz klar ☹
Was sich meinem Verständnis leider noch entzieht ist, wie das in den Estrich hineinfließende Wasser über den Temperaturregler in der Temperatur begrenzt werden kann.
Da die Temperaturdifferenz sehr groß ist, also mit voller Temperatur in den Estrich hinein und wesentlich kälter heraus, und dort ist ja der Thermostat angebracht.
Also wenn am Thermostat 35 Grad gemessen werden, kann das beim Eingang in den Boden ja auch 70 Grad haben, oder?
Danke für Hinweise
Erich Lindner -
Diskussion: Fußbodenerwärmung & Rücklauftemperaturbegrenzung
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenerwärmung über Heizkörper: Risiken & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Installation einer Fußbodenerwärmung, die über einen Heizkörper mit Rücklauftemperaturbegrenzer (RTL) betrieben wird. Es werden Bedenken hinsichtlich der hohen Vorlauftemperatur und deren Auswirkung auf den Estrich diskutiert. Der RTL soll die Temperatur des in den Estrich fließenden Wassers begrenzen. Ein wichtiger Punkt ist das Verständnis der Funktionsweise des Temperaturreglers im Zusammenhang mit der Temperaturdifferenz.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Funktion des Rücklauftemperaturbegrenzers ist entscheidend, um Schäden am Estrich durch zu hohe Vorlauftemperaturen zu vermeiden, wie im Beitrag Rücklauftemperaturbegrenzer: Funktion & Vorlauftemperatur-Erklärung erläutert wird.
✅ Zusatzinfo: Ein Link zu einer externen Diskussion (Diskussion: Fußbodenerwärmung & Rücklauftemperaturbegrenzung) bietet zusätzliche Informationen und Perspektiven zum Thema Fußbodenheizung und Rücklauftemperaturbegrenzung.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die korrekte Installation und Einstellung des Rücklauftemperaturbegrenzers, um die Vorlauftemperatur im Estrich auf ein sicheres Maß zu begrenzen. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Heizungsfachmann, um Risiken zu minimieren. Lesen Sie auch Temperaturbegrenzung im Estrich: Verständnis & Funktionsweise für ein besseres Verständnis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenerwärmung, Heizkörper, Rücklauftemperaturbegrenzer, Vorlauftemperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
- … Hängt stark von Gebäudedämmung, Vorlauftemperatur und Strompreisen ab; bei unsachgemäßer Planung können Betriebskosten über denen von …
- … Bei schlecht gedämmten Altbauten und hohen Vorlauftemperaturen sinkt die Effizienz massiv, Stromverbrauch und -kosten steigen drastisch. …
- … Bei Altbauten mit alten Heizkörpern kann die Vorlauftemperatur von >55°C die JAZ auf <3 senken, wodurch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … die weitere Sanierung des Hauses zu stecken (Dach/FensterFassade, Heizleitung u Heizkörper noch alte Modelle) und die Mietheizung nach 10 Jahren auszutauschen dann …
- … Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, das sicherstellt, dass alle Heizkörper in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird Energie …
- … gespart und der Wohnkomfort erhöht. Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Durchflussmenge, Heizkreis. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
- … Heizkörper und Gebäude anpassen: Lassen Sie vom Energieberater prüfen, ob Ihre bestehenden Heizkörper für Niedertemperaturbetrieb geeignet sind – bei Bedarf Planung und Einbau …
- … von Flächenheizungen oder neuen Heizkörpern frühzeitig einplanen. …
- … Wärmepumpe im Altbau: Vorlauftemperatur & Heizkörper-Problem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
- … Fußboden zu haben, das heißt ich habe wie bisher ganz normale Heizkörper in der Wohnung die die Hauptarbeit übernehmen können. …
- … Fußbodenheizung: Eine Fußbodenheizung ist ideal, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet, was die Effizienz der Solarthermieanlage erhöht. …
- … Heizungsunterstützung einer Fußbodenheizung in einer 95 m² großen Dachwohnung. Die bestehenden Heizkörper sollen die Hauptlast tragen, während die Fußbodenheizung lediglich für einen warmen …
- … Sie sorgt für den Transport der Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- … Mit welchen Temperaturen fährt die Wärmepumpe? (Vorlauftemperatur) …
- … Anlagenübersicht Exotherm: Fußbodenheizung & Heizkörper ungünstig …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- … Vorlauftemperatur …
- … Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu …
- … den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Wärmepumpen arbeiten effizienter mit niedrigen Vorlauftemperaturen. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Heizsystem. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
- … Ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Beim hydraulischen Abgleich …
- … werden die Ventile an den Heizkörpern so eingestellt, dass der Wasserdurchfluss optimal ist. Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Heizkörperthermostat, Durchflussregler …
- … ist ein hydraulischer Abgleich? Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird verhindert, dass …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenerwärmung, Heizkörper, Rücklauftemperaturbegrenzer, Vorlauftemperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenerwärmung, Heizkörper, Rücklauftemperaturbegrenzer, Vorlauftemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenerwärmung über Heizkörper: Sinn, Risiken & Alternativen zur Rücklauftemperaturbegrenzung?
Suche nach: Fußbodenerwärmung mit Heizkörper - Sinn?
Suche nach: Fußbodenerwärmung, Heizkörper, Rücklauftemperaturbegrenzer, Vorlauftemperatur, Estrich, Heizungsanlage
