Heizkörper werden nur warm, wenn alle laufen? Ursachen & Lösungen für das Problem
❓ Fragestellung: Heizkörper werden nur warm, wenn alle laufen? Ursachen & Lösungen für das Problem
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden hydraulischen Abgleich als zentrale Ursache; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung durch einen Heizungsfachbetrieb; Alle nennen Luft in der Anlage als relevante, durch den Nutzer selbst beeinflussbare Störgröße.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens bestätigt eindeutig ein schwerwiegendes, systemisches hydraulisches Ungleichgewicht. Die alleinige Entlüftung oder manuelle Ventiljustierung ist unzureichend. Eine normkonforme, messtechnisch fundierte Systemanalyse durch einen zertifizierten Fachbetrieb gemäß VDI 2023 ist zwingend erforderlich – inklusive Prüfung von Ausdehnungsgefäß, Pumpenregler, Differenzdruck und Schaltungstyp.
Das Problem, dass Heizkörper nur warm werden, wenn alle laufen, deutet oft auf ein Einrohrsystem oder einen hydraulischen Abgleich hin. Ein falsch dimensionierter Heizkörper oder veraltete Thermostatventile können ebenfalls Ursachen sein. Die korrekte Einstellung des Bypasses bei Einrohrsystemen ist entscheidend. Ein Fachmann sollte hinzugezogen werden, um die Anlage zu überprüfen und anzupassen.
wir haben uns eine Wohnung über zwei Etagen gekauft.
Bei der Heizung gibt es laut Fachmann zwei Kreise, einen für den Bereich oben und einen für unten.
Die Heizungen sind nacheinander geschaltet, also erst wird ein Heizkörper warm, danach der nächste, usw.
Jetzt zu unserem Problem:
(Oben und unten genau der gleiche Effekt.)
Damit die Heizung funktioniert müssen alle Heizkörper mindestens auf 2 stehen, sobald man auch nur einen auf 1 oder ganz abschaltet, geben alle anderen Heizkörper keine Wärme mehr ab.
Das kann doch nicht sein, oder?
Wo liegt das Problem? Was können wir machen?
Danke für die Hilfe!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung des Vordrucks im Ausdehnungsgefäß und des Pumpenreglers durch zertifizierten Heizungsfachmann – fehlender Vordruck oder defekter Regler können zu Überhitzung, Pumpenschaden oder Heizungsstillstand führen.
    🔴 KRITISCH: Hydraulischer Abgleich nach VDIAbk. 2023 ist zwingend erforderlich – ohne Abgleich besteht erhebliche Gefahr einer unzureichenden Wärmeversorgung bei Minusgraden.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Schaltungstypen (Reihen- vs. Parallelschaltung) – bei bestätigter Reihenschaltung ist dringend eine fachgerechte Umstellung zu prüfen, da dies energieschädlich und anlagengefährdend ist.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßiges Entlüften aller Heizkörper und Kontrolle auf Verunreinigungen in Ventilen/Rohren – Luft oder Ablagerungen verstärken das hydraulische Ungleichgewicht und führen zu Fehlfunktionen.
    Ich verstehe, dass Ihre Heizkörper nur warm werden, wenn alle gleichzeitig laufen. Das deutet auf ein Problem mit dem hydraulischen Abgleich oder der Heizkreispumpe hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Hydraulischer Abgleich fehlt: Wenn die Heizkörper nicht richtig aufeinander abgestimmt sind, kann das Wasser den Weg des geringsten Widerstands nehmen und die weiter entfernten Heizkörper nicht ausreichend versorgen.
    • Heizkreispumpe zu schwach: Eine zu schwache Pumpe kann nicht genügend Druck aufbauen, um alle Heizkörper gleichzeitig zu versorgen.
    • Luft in der Anlage: Luftblasen können die Zirkulation des Heizwassers behindern.
    • Verstopfte Ventile oder Rohre: Ablagerungen können den Durchfluss behindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen hydraulischen Abgleich durchführen zu lassen und die Heizkreispumpe überprüfen zu lassen. Entlüften Sie die Heizkörper regelmäßig.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein hydraulisches Problem in einer Heizungsanlage mit zwei Kreisen und einer Reihenschaltung der Heizkörper. Die Beobachtung, dass alle Heizkörper nur dann warm werden, wenn alle auf mindestens Stufe 2 laufen, deutet auf eine unzureichende Durchflussmenge oder einen zu geringen Differenzdruck im System hin. Dies ist ein klassisches Symptom einer fehlenden oder falsch eingestellten hydraulischen Weiche beziehungsweise eines zu geringen Volumenstroms der Umwälzpumpe.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Nutzung der Heizung in diesem Zustand kann zu erhöhtem Energieverbrauch, ungleichmäßiger Wärmeverteilung und vorzeitigem Verschleiß der Umwälzpumpe führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Heizungsanlage bei extremen Außentemperaturen nicht ausreichend Wärme liefert.
    ➕ Ergänzung: Die Reihenschaltung der Heizkörper ist in modernen Anlagen unüblich und ineffizient. Bei einer Reihenschaltung muss das gesamte Heizungswasser nacheinander durch jeden Heizkörper fließen, was zu erheblichen Druckverlusten führt. Die Tatsache, dass alle Heizkörper auf Stufe 2 laufen müssen, deutet darauf hin, dass die Umwälzpumpe nicht genug Druck aufbaut, um den hydraulischen Widerstand der Reihenschaltung zu überwinden, wenn einzelne Heizkörper gedrosselt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fachmanns, dass es zwei Kreise gibt, ist korrekt, jedoch scheint die hydraulische Trennung oder die Einstellung der Pumpe nicht optimal zu sein. Die Ursache liegt nicht in der Anzahl der Kreise, sondern in der fehlenden hydraulischen Abstimmung zwischen Pumpe, Rohrnetz und Heizkörpern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer hydraulischen Abgleichs der Anlage. Lassen Sie prüfen, ob die Umwälzpumpe korrekt dimensioniert und eingestellt ist. Prüfen Sie zudem, ob eine Umstellung von Reihen- auf Parallelschaltung der Heizkörper möglich ist. Ein hydraulischer Abgleich ist die einzig nachhaltige Lösung, um die Heizungsanlage effizient und störungsfrei zu betreiben.
    Das beschriebene Verhalten deutet auf eine gravierende Fehlkonfiguration oder Störung im Heizungssystem hin: Die Abhängigkeit der Wärmeabgabe aller Heizkörper von der Mindeststellung eines einzelnen Heizkörpers ist technisch nicht zulässig und widerspricht den Grundlagen einer funktionsfähigen Zweirohr- oder Einrohrheizung mit hydraulischem Abgleich.
    🔴 Gefahr: Ein solches Verhalten weist auf einen schwerwiegenden hydraulischen Ungleichgewichtszustand hin – möglicherweise verursacht durch fehlenden oder falsch eingestellten Vordruck im Ausdehnungsgefäß, defekten Heizungspumpenregler, blockierte oder nicht entlüftete Heizkreise oder fehlenden hydraulischen Abgleich. Dies kann zu Überhitzung der Heizungspumpe, unnötigem Energieverbrauch und langfristig zu Schäden an der Heizungsanlage führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Heizkörper "nacheinander warm werden", ist irreführend: In einem korrekt dimensionierten und abgeglichenen System sollten alle Heizkörper unabhängig voneinander ihre Solltemperatur erreichen – nicht sequenziell, sondern parallel.
    ➕ Ergänzung: Ein weiterer kritischer Hinweis ist die fehlende Differenzierung zwischen Einrohr- und Zweirohrsystem: Bei einem Einrohrsystem mit Durchlaufschaltung ist eine gewisse Abhängigkeit der Heizkörper untereinander zwar physikalisch gegeben, aber niemals so extrem, dass ein einziger Heizkörper auf Stufe 1 die gesamte Wärmeabgabe stoppt – das deutet vielmehr auf eine stark eingeschränkte Durchflussmenge oder eine Pumpensteuerung mit falscher Drehzahlregelung hin.
    ✅ Zustimmung: Die Intuition der Nutzer, dass dieses Verhalten "nicht sein kann", ist vollkommen zutreffend – es entspricht nicht den technischen Mindestanforderungen nach DINAbk. EN 12831-1 und der VDI 2023.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "alle Heizkörper mindestens auf 2 stehen müssen", ist keine akzeptable Betriebsbedingung, sondern ein klarer Hinweis auf eine nicht behobene Mängelstelle – kein Heizkörper darf als "Schalter" für das gesamte System fungieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärtechniker mit einer vollständigen hydraulischen Systemanalyse, inklusive Messung von Vorlauf-Rücklauf-Temperaturen, Pumpendruck, Vordruck im Ausdehnungsgefäß sowie Durchführung eines hydraulischen Abgleichs nach VDI 2023. Eine bloße Fehlersuche ohne Messung ist unzureichend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden hydraulischen Abgleich als zentrale Ursache.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung durch einen Heizungsfachbetrieb.
    • Alle nennen Luft in der Anlage als relevante, durch den Nutzer selbst beeinflussbare Störgröße.
    • GoogleAI nennt "zu schwache Heizkreispumpe" als mögliche Ursache – ohne Spezifizierung von Druck, Volumenstrom oder Reglerfunktion.
    • DeepSeek konkretisiert dies auf "zu geringen Differenzdruck" und verweist auf die Reihenschaltung als systematische Ursache (nicht nur Pumpe).
    • Qwen geht noch weiter und benennt den Vordruck im Ausdehnungsgefäß sowie defekten Pumpenregler als kritische, nicht durch GoogleAI oder DeepSeek explizit genannte Faktoren.
    • DeepSeek weist auf die systembedingte Ineffizienz der Reihenschaltung hin und empfiehlt eine Umstellung auf Parallelschaltung – kein Hinweis in den anderen Analysen.
    • Qwen verweist explizit auf normative Anforderungen (DIN EN 12831-1, VDI 2023) und fordert Messungen (Vorlauf-Rücklauf-Temperatur, Pumpendruck) – eine tiefergehende technische Spezifikation, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI formuliert Entlüften als allgemeine Empfehlung; Qwen und DeepSeek stellen klar, dass reines Entlüften keine Lösung für das beschriebene Systemverhalten ist – es handelt sich um einen strukturellen Mangel, nicht um einen temporären Luftstau.
    • GoogleAI erwähnt "Verstopfte Ventile oder Rohre" als mögliche Ursache – Qwen relativiert dies: bei extremem Abhängigkeitsverhalten ist dies sekundär; primär liegt ein systemweises hydraulisches Ungleichgewicht vor, bei dem Verstopfungen allenfalls verschärfend wirken.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und systemisch fundierte Einschätzung von Qwen (mit VDI 2023-Messungen, Vordruck- und Reglerprüfung) wird priorisiert – sie umfasst die Kernpunkte der anderen Modelle und fügt entscheidende Sicherheits- und Normkriterien hinzu.
    Hydraulischer Abgleich ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Fehlender oder falscher Abgleich ist die zentrale Ursache. Nach VDI 2023 durchzuführen.
    Heizkreispumpe / Druckverhältnisse ⚠️ Alle Modelle sehen einen Pumpen- bzw. Druckbezug als Schlüsselfaktor. Qwen und DeepSeek präzisieren dies auf Vordruck, Regler und Differenzdruck – GoogleAI bleibt allgemein.
    Luft in der Anlage ✅ GoogleAI und DeepSeek nennen Luft als mögliche Störgröße; Qwen bestätigt als möglichen Faktor, betont aber, dass es allein nicht das beschriebene Extremverhalten erklärt.
    Reihen- vs. Parallelschaltung ⚠️ Nur DeepSeek thematisiert Reihenschaltung explizit als systemischen Mangel mit hohem Energie- und Verschleißrisiko. GoogleAI und Qwen gehen nicht auf Schaltungsart ein.
    Normkonformität & Messung ❌ Qwen verlangt explizit Messungen nach DIN/VDI – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Messung nicht. Widerspruch besteht in der Tiefe der erforderlichen Diagnostik.
    🔴 Risiko Unzureichende Wärmeversorgung bei Frost Kritische Unterkühlung einzelner Räume, Risiko von Rohrbrüchen und Schäden durch Vereisung
    🔴 Risiko Überbeanspruchung der Heizungspumpe Vorzeitiger Pumpenausfall, teure Reparatur oder Austausch, Stillstand der gesamten Heizung
    🔴 Risiko Fehlender Vordruck im Ausdehnungsgefäß Druckverlust im System, Ventilversagen, Wasserverlust, Korrosion durch Sauerstoffeinschleusung
    🔴 Risiko Dauerhafter Energieverbrauch über Norm Ungerechtfertigte Energiekostensteigerung um 20–40 %, CO₂-Belastung, Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.)
    🔴 Risiko Verstärkter Verschleiß durch Reihenschaltung Verringerung der Lebensdauer aller Heizkörper und Rohrleitungen durch hohe Temperaturdifferenzen und Strömungsstoß
    ✅ Chance Entlastung der Heizungsanlage nach Abgleich Reduzierte Laufzeit der Pumpe, niedrigere Geräuschentwicklung, längere Lebensdauer aller Komponenten
    ✅ Chance Energieeinsparung durch optimale Volumenströme Stabile Raumtemperaturen mit geringerem Vorlauftemperaturbedarf – bis zu 15 % weniger Gasverbrauch
    ✅ Chance Verbesserte Behaglichkeit und Steuerbarkeit Jeder Heizkörper reagiert unabhängig und präzise auf Raumthermostat oder Ventil – keine "Dominoeffekte" mehr
    ✅ Chance Zukunftsfähige Voraussetzung für Wärmepumpe Hydraulisch abgeglichene Niedertemperatur-Systeme sind Voraussetzung für effizienten Betrieb einer Wärmepumpe
    ✅ Chance Wertsteigerung der Immobilie Nachweis eines durchgeführten hydraulischen Abgleichs erhöht die Attraktivität bei Vermietung oder Verkauf
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Nachweis der Qualifikation nach VDI 2023 und der Handwerksrolle – benennen Sie explizit den Verdacht auf fehlenden Vordruck, defekten Pumpenregler und Reihenschaltung.
    2. Messprotokoll anfordern: Verlangen Sie vor der Beauftragung ein schriftliches Angebot, das Messung von Vorlauf-Rücklauf-Temperatur, Pumpen-Differenzdruck, Vordruck im Ausdehnungsgefäß und hydraulischem Abgleich umfasst.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Ihre Heizungsunterlagen (Pumpenmodell, Ausdehnungsgefäß-Typ, Einbaujahr der Anlage, letzter Wartungsbericht) – diese sind für die Diagnose unverzichtbar.
    4. Reihenschaltung prüfen lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb, zu dokumentieren, ob eine Reihen- oder Parallelschaltung vorliegt, und ob eine Umstellung technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist.
    5. Regelmäßiges Entlüften übernehmen: Entlüften Sie alle Heizkörper wöchentlich bis zur Behebung des Mangels – aber nur als vorübergehende Maßnahme, nicht als Lösung.
    6. Fehlerprotokolle und Verbrauchsdaten sichern: Notieren Sie alle ungewöhnlichen Geräusche, Temperaturschwankungen und monatlichen Gasverbrauch – diese Daten unterstützen die Fehleranalyse.
    Ein Verfahren zur Optimierung der Heizungsanlage, bei dem der Wasserdurchfluss in den Heizkörpern so eingestellt wird, dass alle Räume gleichmäßig beheizt werden. Dies führt zu einer effizienteren Nutzung der Heizenergie und reduziert Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Thermostatventil, Voreinstellung.
    Heizkreispumpe
    Eine Pumpe, die das Heizwasser in einem geschlossenen Kreislauf durch die Heizungsanlage zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass das warme Wasser von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern und zurück transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Hocheffizienzpumpe, Pumpenkennlinie.
    Thermostatventil
    Ein Ventil, das die Wassermenge, die in einen Heizkörper fließt, automatisch reguliert, um eine konstante Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Es reagiert auf die Raumtemperatur und passt den Durchfluss entsprechend an.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Temperaturregler, Raumtemperatur.
    Heizkörper
    Ein Bauteil, das Wärme an den Raum abgibt. Es wird von warmem Wasser durchflossen, das seine Wärme an die Umgebungsluft abgibt.
    Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Plattenheizkörper.
    Entlüften
    Das Entfernen von Luft aus der Heizungsanlage. Luftblasen können die Zirkulation des Heizwassers behindern und die Heizleistung beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Luftblase, Heizungswasser.
    Heizkreis
    Ein geschlossener Kreislauf, in dem das Heizwasser zirkuliert. Eine Heizungsanlage kann mehrere Heizkreise haben, z.B. für verschiedene Stockwerke oder Bereiche des Hauses.
    Verwandte Begriffe: Heizungsverteiler, Vorlauf, Rücklauf.
    Vorlauf
    Das Rohr, das das warme Heizwasser von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern transportiert.
    Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkreis, Heizungsanlage.
    1. Warum werden meine Heizkörper nicht warm, obwohl die Heizung läuft?
      Mögliche Ursachen sind ein fehlender hydraulischer Abgleich, eine zu schwache Heizkreispumpe, Luft in der Anlage oder verstopfte Ventile. Ein Fachmann kann die genaue Ursache ermitteln und beheben.
    2. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird die Heizung effizienter und Heizkosten gespart.
    3. Wie oft sollte ich meine Heizkörper entlüften?
      Heizkörper sollten regelmäßig entlüftet werden, besonders wenn sie gluckernde Geräusche machen oder nicht richtig warm werden.
    4. Kann ich den hydraulischen Abgleich selbst durchführen?
      Ein hydraulischer Abgleich erfordert Fachkenntnisse und spezielle Werkzeuge. Ich empfehle, diese Aufgabe einem Heizungsfachmann zu überlassen.
    5. Was kostet ein hydraulischer Abgleich?
      Die Kosten für einen hydraulischen Abgleich variieren je nach Größe des Hauses und Anzahl der Heizkörper. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachmann?
      Fragen Sie Freunde oder Bekannte nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach zertifizierten Fachbetrieben in Ihrer Nähe.
    7. Was tun, wenn die Heizkörper nur oben warm werden?
      Das deutet meist auf Luft in den Heizkörpern hin. Entlüften Sie die betroffenen Heizkörper.
    8. Kann eine defekte Heizkreispumpe die Ursache sein?
      Ja, eine defekte oder zu schwache Heizkreispumpe kann dazu führen, dass die Heizkörper nicht ausreichend mit warmem Wasser versorgt werden.
    • Heizkörper entlüften: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
    • Hydraulischer Abgleich: Kosten und Nutzen
      Informationen zu den Kosten und Vorteilen eines hydraulischen Abgleichs.
    • Heizkreispumpe austauschen: So geht's
      Anleitung zum Austausch einer defekten Heizkreispumpe.
    • Heizung wird nicht warm: Ursachen und Lösungen
      Überblick über häufige Ursachen und Lösungen für eine nicht funktionierende Heizung.
    • Energiesparen beim Heizen: Tipps und Tricks
      Ratschläge, wie Sie Ihre Heizkosten senken können.
  2. Einrohrsystem erkennen – Heizkörper in Reihe geschaltet
    Reihenschaltung
    Servus,
    die HK sind wahrscheinlich an einer Leitung in Reihe geschaltet, Einrohrsystem.
    Da geht nix, ohne Umbau.
    Die evtl. kostengünstigste Version dazu wäre daraus ein Einrohrsystem mit "aufgerittenen" HK zu machen, jeder HK hängt für sich an der Leitung, nicht mehr im Durchlauf
  3. Einrohrsystem Umbau: Kosten für Fachmann-Installation?
    "Die evtl. kostengünstigste Version dazu wäre daraus ein ...
    "Die evtl. kostengünstigste Version dazu wäre daraus ein Einrohrsystem mit "aufgerittenen" HK zu machen, jeder HK hängt für sich an der Leitung, nicht mehr im Durchlauf"
    danke für die schnelle Antwort. Was genau müsste dann geändert werden und wie teuer wäre so etwas (wenn ein Fachmann dies übernehmen würde?)
    Falls es sich tatsächlich um ein Erinrohrsystem handelt, könnte ich nicht z.B. den HK in der Küche unten an der Schraube ganz abstellen, ohne das gleich alle anderen HK ausfallen?
  4. Heizungsbau Pfusch: Wer trägt die Kosten der Reparatur?
    An einen Heizungsbauer
    möchte ich gar nicht denken.
    So blöd kann kein HB sein.
    Wenn es denn doch einer war, kommt es darauf an wie alt die Anlage ist. Das ist Pfusch vom feinsten.
    Sollte Ihr HB das verbrochnen haben (so ganz offiziell mit Rechnung ) sollter er auch sehen wie er das geregelt bekommt.
    Das Kostet dann keinen müden Cent.
  5. Zwei Rohre pro Heizkörper – Doch kein Einrohrsystem?
    Also, ich habe mir es nochmal genau angeschaut ...
    Also, ich habe mir es nochmal genau angeschaut. Aus dem Boden kommen jeweils zwei Rohre, demnach ist es doch kein Einröhrensystem, oder?
    Was könnte denn der Fehler sein?
    Danke nochmal für die Antworten.
  6. Einrohrsystem: Vorlauf-Temperatur und Dimensionierung
    eins rein, eins raus
    Natürlich hat der HK zwei Rohre, bei Einrohrsystem liegt im Boden nur ein Rohr, d.h. Rücklauf von HK 1 ist Vorlauf von HK 2, Nachteil, dass der letzte HK abgekühltes Wasser als Vorlauf erhält und daher größer dimensioniert werden muss.
    Der Heizungsbauer ist sicher nicht mehr greifbar, da die Wohnung scheint es schon älter ist= bitte vom Hr. Volmari mehr als nur mit der Hand an die Stirn schlagen.
    Das Einrohrsystem scheint aber nicht zu funktionieren, da zum Weiterfluss des Vorlaufwassers der HK 1 nicht durchflossen werden muss, also ist die vorliegende Heizung irgend ein Sparsystem aus Zeiten, als es noch keine Thermostatventile gab?
    Nun her mit den Hydraulikern, lasst euch was einfallen ...
  7. Falsch dimensionierter Heizkörper als Ursache?
    wurde evtl. nachträglich ein Heizkörper eingebaut
    der evtl. falsch Dimensioniert ist?
  8. Heizungsanlage 1990: Beschreibung der Komponenten
    Ich versuche es nochmal genau zu beschreiben: Das ...
    Das Haus ist von 1989, die Gas-Heizung von 1990.
    Die Heizkörper sehen alle recht neu aus. Die Thermostate (Sind doch die Teile von 1-5 zum drehen, oder?) sind ebenfalls recht neu. Sehen zumindest so aus.
    Aus dem Boden kommen zwei Rohre, die dann über einen Ventilblock (?) zusammenkommen. Von dort geht dann ein Rohr in den oberen Teil der Heizung, ein Rohr in den unteren.
    Wo könnte das Problem liegen?
    Danke nochmals für die nette Hilfe hier.
  9. Hersteller-Link: Thermostatventile & Verteilsysteme
    Foto von Lukas Ensikat
    Zum Aussuchen
    und Einkreisen
    Gruß Lukas
  10. Ich würde sagen System D! ...
  11. Honeywell Vierwege-Verteilerschraubung – Ist es sowas?
    Gut, weiter
    Ist es sowas? Oder ist ein anderer Hersteller zu erkennen?
    Aber Vorsicht ich bin kein Röhrich. 🙂
  12. Anschlussblöcke: Einrohrsystem mit Zweiwege-Ventil?
    Egal von welchem Hersteller,
    ob Heimeier, Oventrop, oder Danfoss  -  alle haben solche Anschlussblöcke im Programm. Mal mit 50 mm, mal mit 73 mm, mal mit xx mm Stichmaß, je wie's kommt.
    Lieber Fragesteller, laden Sie sich doch mal zum Gucken einen Fachmann ein. Es könnte tatsächlich ohne Weiteres sein, dass bei Ihnen zwar ein Einrohrsystem wie bei Honeywell "D" beschrieben, verlegt wurde, die Anschlussblöcke indes noch in "Zweirohrposition" eingestellt sind. Schließen Sie in dieser Konstellation einen Heizkörper, fließt kein Wasser mehr zu den anderen dahinter angeschlossenen HK.
    Also Bypass im Anschlussblock öffnen (jeden Bypass aber unterschiedlich, je nachdem, wieviel Leistung durch den Bypass muss ...) und es wird wärmer. Wie geschrieben: Hilfe vom Fachmann kann nicht schaden.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  13. Einröhrensystem mit Bypass: Einstellungen optimieren
    ByPass
    leider habe ich meine DigiCam immer noch nicht wieder und so konnte ich leider keine Fotos schießen. Aber durch Eure freundliche Hilfe bin ich um einiges weiter gekommen.
    Ich bin mittlerweile 100 % überzeugt, dass wir ein Einröhrensystem haben, glücklicherweise mit ByPass.
    Jetzt noch eine Frage zu den Einstellungen:
    Es gibt ja daran eine Schraube mit der ich den Wasserdurchlauf einstellen kann. Auf dem Bypass ist einmal ein Pfeil nach unten und einmal ein Pfeil nach oben zu sehen. In welcher Position muss ich denn jetzt die Schraube (n) lassen, damit auch in unserem Gäste WC Wärme ankommt?
    Geschaltet ist die Heizung so.
    1.) Ein großer Heizkörper im Wohnzimmer
    2.) Ein großer Heizkörper im Esszimmer
    3.) Ein kleiner Heizkörper in der Küche, der möglichst aus sein sollte
    4.) Ein etwas größerer Heizkörper im Kinderzimmer
    5.) Ein kleiner Heizkörper im Gäste WC.
    Ich würde mich über eure Hilfe sehr freuen.
    Herzlichen DANK!
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    💡 Kernaussagen: Das Problem, dass Heizkörper nur warm werden, wenn alle laufen, deutet oft auf ein Einrohrsystem oder einen hydraulischen Abgleich hin. Ein falsch dimensionierter Heizkörper oder veraltete Thermostatventile können ebenfalls Ursachen sein. Die korrekte Einstellung des Bypasses bei Einrohrsystemen ist entscheidend. Ein Fachmann sollte hinzugezogen werden, um die Anlage zu überprüfen und anzupassen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizungsbau Pfusch: Wer trägt die Kosten der Reparatur? kann ein fehlerhafter Einbau durch einen Heizungsbauer zu erheblichen Problemen führen, deren Behebung der Installateur übernehmen muss.
    🔧 Zusatzinfo: Die Unterscheidung zwischen Ein- und Zweirohrsystem ist wichtig für die Fehlersuche. Im Beitrag Zwei Rohre pro Heizkörper – Doch kein Einrohrsystem? wird die Verwirrung um die Rohranzahl thematisiert. Ein Link zu Honeywell im Beitrag Hersteller-Link: Thermostatventile & Verteilsysteme bietet Informationen zu Thermostatventilen und Verteilsystemen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst, ob es sich um ein Ein- oder Zweirohrsystem handelt. Stellen Sie sicher, dass alle Heizkörper korrekt dimensioniert sind und die Thermostatventile einwandfrei funktionieren. Konsultieren Sie einen Fachmann für einen hydraulischen Abgleich und die Optimierung der Heizungsanlage. Beachten Sie die Hinweise zur Bypass-Einstellung im Beitrag Einröhrensystem mit Bypass: Einstellungen optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Heizung, Wärme, Problem". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Heizung, Wärme, Problem" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Heizung, Wärme, Problem" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper werden nur warm, wenn alle laufen? Ursachen & Lösungen für das Problem
Suche nach: Heizkörper Problem: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkörper, Heizung, Wärme, Problem, Ursache, Lösung, Heizkreise, hydraulischer Abgleich
