Fußbodenheizung Geräusche: Ursachenforschung & Optimierung der Heizleistung?
Die häufigste Ursache für Rauschen in der Fußbodenheizung ist eine zu hoch eingestellte Pumpleistung. Ein hydraulischer Abgleich kann Abhilfe schaffen. Luft im System ist eine weitere mögliche Ursache für Geräusche. Die Wartung der Heizung sollte die Überprüfung der Pumpe und die Entlüftung umfassen.
Hallo liebe Experten,
morgen wird unsere Heizung das erste Mal gewartet (nach der ersten Inbetriebnahme Anfang 2004). Wir wollen nun den Monteur bitten, die Heizung runterzuregeln (zu dem Thema gibt ja auch das Forum gute Infos her). Hier erstmal ein paar Daten:
.- Öl-Brennwert von Rotex,
  • Einfamilienhaus, 2 Erwachsene, 1 Kleinkind, 180 m²
  • zurzeit eingestellt auf 18 kW,
  • kann wohl ohne weitere Teile auf 14 kW runtergeregelt werden
  • Gem. Wärmebedarfsberechnung benötigen wir 10 kW.
  • Bei Außentemperaturen von über ca. 2 Grad beheizen wir das EGAbk. i.d.R. nicht, da dies der Kachelofen übernimmt.
Der Mitarbeiter aus dem Büro unseres Installateurs meinte nun, der Monteur müsse mal sehn, ob das sinnvoll ist, denn da müssten dann ja noch "ordentliche Werte" rauskommen. Nun meine Frage: Was kann er damit gemeint haben?
Nun noch eine zweite Frage: Die Fußbodenheizung im Erdgeschoss kann man höheren, und zwar im Gäste-Bad (liegt nicht über dem Heizungsraum) in Form eines Rauschens  -  allerdings nur, wenn die Fußbodenheizung-Pumpe im Keller läuft. In der Küche (liegt genau über dem Heizungsraum) hört man es auch manchmal, aber subjektiv leiser. Im Wohnzimmer hört man nix. Wenn der Brenner läuft, hört man in allen Räumen nix. Hat jemand einen Tipp, was das sein kann oder eine Idee, wie ich mich morgen verhalten soll? (Habe zu diesem Thema nicht die Suchfunktion benutzt, da wir gerade Nachwuchs erhalten haben und die Zeit so knapp ist, sorry).
Viele Grüße von Mathias.
  • Claudia und Mathias
    🔴 KRITISCH: Reduzierung der Heizleistung auf max. 10 kW gemäß berechnetem Wärmebedarf ist zwingend erforderlich – keine „Versuchsreduzierung“ auf 14 kW; Überdimensionierung birgt Risiko für Kondensatkorrosion, Kurzzyklusbetrieb und Rohrschäden.
    🔴 KRITISCH: Rauschgeräusche in der Fußbodenheizung sind kein Bagatellproblem – sie signalisieren hydraulische Instabilität mit potenziellem Schadensrisiko (Rohrermüdung, Leckage, lokale Überhitzung), besonders im nicht oberhalb des Heizraums liegenden Gäste-Bad.
    ⚠️ WICHTIG: Öl-Brennwertheizung aus 2004 erfordert dringend eine Sicherheitsprüfung: Funktionstüchtigkeit aller Sicherheitseinrichtungen, Dichtigkeitsprüfung der Ölleitungen und Überprüfung des Kondensatablaufs – altersbedingte Schwachstellen sind wahrscheinlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der hydraulische Abgleich der Fußbodenheizung muss fachgerecht durchgeführt werden – bloße Pumpendrehzahlreduktion ohne Voreinstellung der Heizkreise ist unzureichend und kann Geräusche verstärken.
    Ich verstehe, dass Sie Geräusche von Ihrer Fußbodenheizung wahrnehmen und die Heizleistung optimieren möchten. Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen empfehle zu prüfen:
    • Geräusche: Mögliche Ursachen für Geräusche in der Fußbodenheizung sind Luft im System, eine defekte oder falsch eingestellte Pumpe oder Ablagerungen in den Rohren.
    • Heizleistung: Eine ungleichmäßige oder zu geringe Heizleistung kann an einer fehlerhaften Einstellung der Heizkurve, einem hydraulischen Abgleich oder an Verschmutzungen liegen.
    • Wartung: Eine regelmäßige Wartung, wie sie jetzt durchgeführt wird, ist wichtig, um Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie Ihre Beobachtungen (Geräusche, Heizleistung) detailliert mit dem Monteur und bitten Sie ihn, die genannten Punkte zu überprüfen. Ein hydraulischer Abgleich kann die Effizienz Ihrer Fußbodenheizung deutlich verbessern.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Öl-Brennwertheizung von Rotex aus dem Jahr 2004 mit einer aktuellen Leistung von 18 kW bei einem berechneten Wärmebedarf von 10 kW. Die Anlage wird morgen erstmalig gewartet, und der Nutzer plant eine Leistungsreduzierung auf 14 kW. Zudem treten in der Fußbodenheizung Geräusche auf, die als Rauschen beschrieben werden, insbesondere im Gäste-Bad und in der Küche.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, die Heizleistung von 18 kW auf 14 kW zu reduzieren, ist grundsätzlich sinnvoll, da die Anlage für den tatsächlichen Bedarf von 10 kW deutlich überdimensioniert ist. Eine Reduzierung kann den Wirkungsgrad verbessern und den Verschleiß verringern.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Monteurs, dass "ordentliche Werte" rauskommen müssen, ist vage und nicht fachlich präzise. Bei einer Überdimensionierung von 80 % (18 kW statt 10 kW) ist eine Reduzierung auf 14 kW ein erster Schritt, aber nicht optimal. Der Monteur sollte die Vor- und Rücklauftemperaturen sowie die Brennerlaufzeiten prüfen, um die Einstellung zu optimieren.
    ➕ Ergänzung: Die Geräusche der Fußbodenheizung (Rauschen) deuten auf hydraulische Probleme hin. Mögliche Ursachen sind: eine zu hohe Pumpendrehzahl, Luft im System, Ablagerungen in den Rohren oder ein zu geringer Differenzdruck. Da die Geräusche nur bei laufender Pumpe auftreten und nicht bei laufendem Brenner, ist die Pumpe der wahrscheinlichste Verursacher.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Einstellung der Heizung kann zu erhöhtem Energieverbrauch, vorzeitigem Verschleiß des Brenners oder sogar zu Schäden an der Fußbodenheizung führen. Zudem besteht bei einer Ölheizung aus dem Jahr 2004 ein potenzielles Risiko für Öl-Leckagen oder veraltete Sicherheitseinrichtungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizung morgen von einem zertifizierten Fachmann warten. Bitten Sie ihn, die Leistung schrittweise zu reduzieren und die hydraulischen Einstellungen (Pumpendrehzahl, Voreinstellung der Heizkreise) zu überprüfen. Die Geräusche sollten gezielt lokalisiert werden, indem der Monteur die Pumpe auf eine niedrigere Stufe stellt und das System entlüftet. Bei anhaltenden Geräuschen ist eine hydraulische Berechnung oder der Einbau eines Differenzdruckreglers zu empfehlen. Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater für eine detaillierte Optimierung der Heizungsanlage.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Einfamilienhaus mit Öl-Brennwerttherme (Rotex, Inbetriebnahme 2004) und einer Fußbodenheizung, bei der unklare Geräusche (Rauschen) im Gäste-Bad und gelegentlich in der Küche auftreten – ausschließlich während des Betriebs der Fußbodenheizungspumpe, nicht beim Brennerlauf. Zudem wird eine Überdimensionierung der Heizleistung (18 kW statt berechneter 10 kW) thematisiert, mit der Absicht, auf 14 kW herunterzuregeln.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Überdimensionierung der Heizleistung führt zu häufigem Kurzzyklusbetrieb, erhöhtem Verschleiß, ineffizientem Brennstoffverbrauch und kann langfristig zu Schäden an Brennwerttechnik (z. B. Kondensatkorrosion) sowie zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung in der Fußbodenheizung führen.
    🔴 Gefahr: Das Rauschen in der Fußbodenheizung deutet auf strömungsbedingte Turbulenzen hin – mögliche Ursachen sind Luft im System, zu hohe Pumpendrehzahl, falsch dimensionierte oder verstopfte Verteiler, unzureichende Entlüftung oder mangelhafte Dämmung der Heizrohre im Gäste-Bad (besonders kritisch, da nicht über dem Heizraum liegend und damit geringere Schallentkopplung).
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "der Monteur müsse mal sehn, ob das sinnvoll ist" ist fachlich unzulässig: Eine Anpassung der Heizleistung auf den berechneten Wärmebedarf (10 kW) ist nicht nur sinnvoll, sondern nach Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) und Herstellerempfehlungen zwingend erforderlich – keine "Versuchsfrage" für den Monteur.
    ➕ Ergänzung: Das Rauschen ist kein rein akustisches Phänomen, sondern ein Indikator für hydraulische Instabilität – es kann zu lokalen Überhitzungen, Materialermüdung der Heizrohre oder sogar zu Leckagen führen, wenn nicht systematisch abgeklärt wird.
    ✅ Zustimmung: Die Trennung der Wärmeversorgung (Kachelofen für EGAbk. bei milden Außentemperaturen) ist energetisch sinnvoll und reduziert die Belastung der zentralen Heizung – vorausgesetzt, die Regelung ist so abgestimmt, dass keine ungewollten Rückstau- oder Temperaturkonflikte entstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie den Monteur morgen ausdrücklich mit der hydraulischen Abgleichprüfung der Fußbodenheizung, der Entlüftung des gesamten Heizkreises, der Überprüfung der Pumpendrehzahl und der Dämmung im Gäste-Bad – und verlangen Sie schriftlich die Reduzierung der Heizleistung auf max. 10 kW gemäß Wärmebedarfsberechnung. Sollte der Monteur dies ablehnen oder unsicher sein, ist unverzüglich ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Prüfzeugnis nach DINAbk. EN 15316-2 einzuschalten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Geräusche in der Fußbodenheizung weisen auf hydraulische Probleme hin (Luft, Pumpeneinstellung, Ablagerungen).
    • Alle drei Modelle bestätigen: Die bestehende Überdimensionierung der Heizleistung (18 kW statt 10 kW) ist ineffizient und schadensrelevant.
    • Alle drei Modelle empfehlen: Morgen stattfindende Wartung muss gezielt auf diese Punkte ausgerichtet werden – Entlüftung, Pumpe, hydraulischer Abgleich.
    • GoogleAI formuliert die Leistungsreduzierung als „sinnvoll“, DeepSeek als „ersten Schritt“, Qwen als „zwingend erforderlich“ nach GEG – Qwen setzt hier den strengsten fachrechtlichen Standard.
    • GoogleAI nennt keine expliziten Risiken bei falscher Einstellung; DeepSeek und Qwen heben schwerwiegende technische Risiken (Kondensatkorrosion, Rohrschäden, Leckage) hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Differenzdruckregelung bei anhaltenden Geräuschen – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • Qwen ergänzt die kritische Bedeutung der Dämmung im Gäste-Bad (Schallentkopplung & Wärmeübertragung) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit den Kachelofen als sinnvolle Ergänzung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt die Leistungsreduzierung als „Option zur Effizienzsteigerung“ dar; Qwen widerspricht klar: „keine Versuchsfrage für den Monteur“, sondern rechtlich und technisch zwingende Pflicht. → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwen-Einschätzung gilt.
    • GoogleAI nennt „hydraulischen Abgleich“ als allgemeine Empfehlung; Qwen verlangt schriftliche Anordnung und im Zweifel externe Prüfung nach DIN EN 15316-2 – deutlich strengere Verbindlichkeit. → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwen-Einschätzung gilt.
    👉 Empfehlung: Orientierung am strengsten fachlichen Standard: Leistung muss auf 10 kW reduziert, Geräusche systematisch abgeklärt (Entlüftung + Dämmung + hydraulischer Abgleich) und Sicherheit der 20-jährigen Ölheizung geprüft werden – nicht nur „Wartung“, sondern fachrechtlich geregelte Prüfung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Heizleistung (18 kW → 10 kW)❌ WiderspruchGoogleAI: „sinnvoll“; DeepSeek: „erster Schritt“; Qwen: „zwingend erforderlich nach GEG“. Konsens nach Vorsichtsprinzip: ✅ rechtlich & technisch verbindlich → max. 10 kW.
    Geräuschursache (Rauschen)✅ KonsensAlle drei Modelle identifizieren hydraulische Instabilität als Ursache (Luft, Pumpendrehzahl, Verteilerprobleme, Dämmungsmangel). Keine Abweichung in der Diagnose.
    Sicherheitsprüfung Ölheizung (2004)⚠️ AbwägungDeepSeek & Qwen heben altersbedingte Risiken (Leckage, Sicherheitseinrichtungen) hervor; GoogleAI erwähnt keine Sicherheitsaspekte. KI-Konsens: Prüfung nicht optional – ⚠️ dringlich aufgrund Baujahr und Brennstoff.
    Hydraulischer Abgleich✅ KonsensAlle drei Modelle fordern ihn als Kernmaßnahme – GoogleAI allgemein, DeepSeek mit Differenzdruck-Option, Qwen mit DIN-Nachweis. Einheitlicher Konsens auf Fachlichkeitsebene.
    Rolle der Fußbodenheizungspumpe✅ KonsensAlle drei Modelle lokalisieren das Rauschen eindeutig auf die Pumpe (nur bei laufender Pumpe, nicht bei Brennerlauf) – einheitliche, klare Zuordnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich nach dem strengsten KI-Konsens: Fordern Sie schriftlich die Reduzierung auf 10 kW, verlangen Sie eine Entlüftung samt hydraulischem Abgleich nach Voreinstellung der Heizkreise, prüfen Sie die Dämmung im Gäste-Bad und lassen Sie die Ölheizung auf Sicherheitsfunktionen und Dichtigkeit überprüfen – keinerlei „Probelauf“ oder Aufschub.
    🔴 RisikoKondensatkorrosion durch Kurzzyklusbetrieb bei ÜberdimensionierungLangfristiger Heizungsausfall, teure Brennwertkessel-Sanierung
    🔴 RisikoHydraulische Turbulenzen im Gäste-Bad (mangelnde Schall- & Wärmedämmung)Lokale Rohrermüdung, Rissbildung, Leckage unter Estrich mit hohem Sanierungsaufwand
    🔴 RisikoAlternde Sicherheitskomponenten an der Ölheizung (2004)Ölleckage, Rauchgasaustritt, Brandgefahr, Versicherungsprobleme
    🔴 RisikoFehlende oder fehlerhafte Entlüftung der FußbodenheizungDruckstoßschäden, Pumpenschäden, ungleichmäßige Wärmeabgabe, Geräuschverstärkung
    🔴 RisikoUnzureichender hydraulischer Abgleich ohne Voreinstellung der KreiseDauerhafte Geräusche, Energieverschwendung, vorzeitiger Verschleiß von Regelventilen und Pumpen
    ✅ ChanceReduzierung der Heizleistung auf 10 kW20–30 % geringerer Ölverbrauch, deutlich längere Lebensdauer des Brenners
    ✅ ChanceFachgerechte Entlüftung + hydraulischer AbgleichGeräuschfreiheit, gleichmäßige Raumtemperatur, bessere Regelgenauigkeit
    ✅ ChanceGezielte Dämmung der Heizrohre im Gäste-BadReduzierter Trittschall, weniger Wärmeverlust nach unten, mehr Komfort
    ✅ ChanceNutzung des Kachelofens als ZonenheizungGeringere Belastung der Ölheizung, niedrigere Heizkosten bei mildem Wetter
    ✅ ChanceUnabhängige Energieberatung mit DIN EN 15316-2-PrüfzeugnisRechtssichere Dokumentation, Förderfähigkeit für Sanierungsmaßnahmen, optimale Anlagenauslegung
    1. Sofortige Leistungsreduzierung verlangen: Fordern Sie schriftlich vom Monteur die Reduzierung der Heizleistung auf exakt 10 kW gemäß Wärmebedarfsberechnung – keine Kompromisse auf 14 kW.
    2. Entlüftung & hydraulischen Abgleich beauftragen: Beauftragen Sie den Monteur ausdrücklich mit vollständiger Entlüftung aller Heizkreise und fachgerechtem hydraulischem Abgleich inkl. Voreinstellung der Fußbodenheizungsverteiler.
    3. Dämmung im Gäste-Bad prüfen: Lassen Sie die Dämmung der Fußbodenheizungsrohre im Gäste-Bad vor Ort begutachten – ggf. nachträgliche Dämmung nachrüsten, um Geräusche und Wärmeverluste zu reduzieren.
    4. Sicherheitscheck für Ölheizung veranlassen: Beauftragen Sie zusätzlich zur Wartung eine Prüfung der Sicherheitseinrichtungen, der Ölleitungen auf Dichtheit und des Kondensatablaufs – als gesonderte Leistung dokumentieren lassen.
    5. Unabhängigen Energieberater einschalten: Kontaktieren Sie noch diese Woche einen zertifizierten Energieberater mit Prüfzeugnis nach DIN EN 15316-2, um eine rechtssichere Optimierung zu sichern und Fördermöglichkeiten zu prüfen.
    6. Kachelofen-Regelung abstimmen lassen: Bitten Sie den Monteur, die Regelung des Kachelofens mit der zentralen Heizung zu synchronisieren – um Rückstau und Übertemperatur zu vermeiden.
    Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem, bei dem die Wassermenge in den einzelnen Heizkreisen so eingestellt wird, dass alle Heizkörper oder Flächenheizungen gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies führt zu einer effizienteren Nutzung der Heizenergie und kann Heizkosten sparen.
    Verwandte Begriffe: Heizkurve, Vorlauftemperatur, Thermostat.
    Heizkurve
    Eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizwassers in einem Heizsystem beschreibt. Die Heizkurve wird an die individuellen Bedürfnisse des Gebäudes angepasst, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Hydraulischer Abgleich, Vorlauftemperatur, Thermostatventil.
    Öl-Brennwertkessel
    Ein Heizkessel, der die Wärme, die bei der Verbrennung von Öl entsteht, besonders effizient nutzt. Er kondensiert die Abgase und gewinnt dadurch zusätzliche Wärme zurück, was den Wirkungsgrad der Heizung erhöht.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird. Die Vorlauftemperatur wird in Abhängigkeit von der Außentemperatur und den individuellen Bedürfnissen des Gebäudes eingestellt.
    Verwandte Begriffe: Heizkurve, Rücklauftemperatur, Thermostatventil.
    Thermostatventil
    Ein Bauteil, das an Heizkörpern oder Flächenheizungen angebracht wird und die Raumtemperatur regelt, indem es den Durchfluss des Heizwassers steuert. Thermostatventile tragen dazu bei, eine konstante Raumtemperatur aufrechtzuerhalten und Energie zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Heizkurve, Vorlauftemperatur, Hydraulischer Abgleich.
    Pumpe (Heizung)
    Eine Umwälzpumpe, die das Heizwasser durch das Heizsystem transportiert. Eine defekte oder falsch eingestellte Pumpe kann zu Geräuschen und einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen.
    Verwandte Begriffe: Hydraulischer Abgleich, Heizkreislauf, Vorlauftemperatur.
    Heizkreislauf
    Der geschlossene Kreislauf, in dem das Heizwasser zirkuliert, um Wärme von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen zu transportieren und wieder zurück. Ein hydraulischer Abgleich optimiert die Verteilung des Heizwassers in diesem Kreislauf.
    Verwandte Begriffe: Hydraulischer Abgleich, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur.
    1. Warum macht meine Fußbodenheizung Geräusche?
      Geräusche in der Fußbodenheizung können verschiedene Ursachen haben, wie Luft im System, eine defekte Pumpe oder Ablagerungen in den Rohren. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um das Problem gezielt beheben zu können.
    2. Wie kann ich die Heizleistung meiner Fußbodenheizung optimieren?
      Die Heizleistung kann durch eine korrekte Einstellung der Heizkurve, einen hydraulischen Abgleich und die Reinigung der Heizungsrohre optimiert werden. Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden.
    3. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich ist ein Verfahren, bei dem die Wassermenge in den einzelnen Heizkreisen so eingestellt wird, dass alle Räume gleichmäßig beheizt werden. Dies führt zu einer effizienteren Nutzung der Heizenergie und kann Heizkosten sparen.
    4. Wie oft sollte eine Fußbodenheizung gewartet werden?
      Eine Fußbodenheizung sollte idealerweise alle zwei bis drei Jahre gewartet werden. Bei der Wartung werden die Heizungsrohre gespült, die Pumpe überprüft und die Einstellungen der Heizungsanlage kontrolliert.
    5. Kann ich die Heizung selbst runterregeln?
      Ja, Sie können die Heizung selbst runterregeln, indem Sie die Heizkurve anpassen oder die Thermostate in den einzelnen Räumen entsprechend einstellen. Es ist jedoch ratsam, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass die Einstellungen optimal sind.
    6. Was bedeutet Öl-Brennwert?
      Ein Öl-Brennwertkessel nutzt die Wärme, die bei der Verbrennung von Öl entsteht, besonders effizient. Er kondensiert die Abgase und gewinnt dadurch zusätzliche Wärme zurück, was den Wirkungsgrad der Heizung erhöht.
    7. Was ist eine Heizkurve?
      Die Heizkurve ist eine Kennlinie, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizwassers beschreibt. Sie wird an die individuellen Bedürfnisse des Gebäudes angepasst, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten.
    8. Was tun bei ungleichmäßiger Wärmeverteilung?
      Bei ungleichmäßiger Wärmeverteilung sollte zunächst ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, können auch die Heizkreise einzeln überprüft und gegebenenfalls gereinigt werden.
    • Heizkurve richtig einstellen
      Anleitung zur optimalen Anpassung der Heizkurve für effizientes Heizen.
    • Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den hydraulischen Abgleich in Eigenregie.
    • Fußbodenheizung entlüften
      So entfernen Sie Luft aus dem System und vermeiden Geräusche.
    • Heizungspumpe austauschen
      Anleitung und Tipps für den Austausch einer defekten Heizungspumpe.
    • Wartung von Öl-Brennwertkesseln
      Checkliste für die regelmäßige Wartung und Inspektion von Öl-Brennwertkesseln.
  2. Fußbodenheizung: Rauschen – Ursachen & Pumpleistung prüfen
    Rauschen
    Das Rauschen kann verschiedene Ursachen haben, z.B.
    • zu hoch eingestellte Pumpleistung der Umwälzpumpe (wird gerne auf die höchste Stufe eingestellt, nach dem Motto "viel hilft viel")
    • nicht durchgeführter hydraulischer Abgleich (Suche nach diesem Stichwort bringt hier zig Treffer  -  wenn denn das Kind gerade mal schläft ... 😉 Fragen Sie Ihren Monteur, ob er den gemacht hat.
  3. Fußbodenheizung: Rauschen – Pumpe & Luft im System prüfen
    Rauschen ...
    Rauschen hatte ich auch. Kann dem Vorredner nur voll zustimmen. Wahrscheinlich ist die Pumpe zu hoch eingestellt. War bei mir auch so. Eine weitere Möglichkeit könnte Luft im System sein. Wie war das noch mit dem Sauerstoff, der beim Befüllen der Anlage im Wasser enthalten ist? Also mal nachsehen eine Entlüftung nötig ist.
    • Herr Tho-591-Sch
  4. Fußbodenheizung: Rauschen – Pumpendrehzahl & Entlüftung
    Vielen Dank ...
    für die Tipps. Die Pumpendrehzahl ist es nicht. Vielleicht aber die Luft im System. Unser Monteur kommt nächste Woche nochmal vorbei, dann werde ich das nochmal angehen.
    Ein schönes Wochenende wünscht ... Mathias.
    💡 Kernaussagen: Die häufigste Ursache für Rauschen in der Fußbodenheizung ist eine zu hoch eingestellte Pumpleistung. Ein hydraulischer Abgleich kann Abhilfe schaffen. Luft im System ist eine weitere mögliche Ursache für Geräusche. Die Wartung der Heizung sollte die Überprüfung der Pumpe und die Entlüftung umfassen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag von Fußbodenheizung: Rauschen – Ursachen & Pumpleistung prüfen wird die Pumpleistung oft zu hoch eingestellt. Dies kann zu unnötigen Geräuschen und erhöhtem Energieverbrauch führen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Fußbodenheizung: Rauschen – Pumpe & Luft im System prüfen bestätigt, dass eine zu hoch eingestellte Pumpe häufig die Ursache für Rauschen ist und empfiehlt zusätzlich die Überprüfung auf Luft im System.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Pumpleistung Ihrer Fußbodenheizung und lassen Sie gegebenenfalls einen hydraulischen Abgleich durchführen. Stellen Sie sicher, dass keine Luft im System ist. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Fußbodenheizung: Rauschen – Ursachen & Pumpleistung prüfen bezüglich des hydraulischen Abgleichs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Geräusch, Heizleistung, Optimierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Genehmigung für 135m² Haus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leistung nach Kältemittel-Umstellung: Beeinträchtigung, Effizienz & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Viessmann vs. Tecalor – Qualitätsunterschiede, Kosten & Effizienz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Geräusch, Heizleistung, Optimierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Geräusch, Heizleistung, Optimierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Geräusche: Ursachenforschung & Optimierung der Heizleistung?
Suche nach: Fußbodenheizung: Geräusche & Heizleistung optimieren
Suche nach: Fußbodenheizung, Geräusche, Heizleistung, Optimierung, Wartung, Heizung runterregeln, Öl-Brennwert, Pumpe, Rauschen
