Heizkörper rauschen: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Problembehebung?
Das Rauschen in Heizkörpern kann verschiedene Ursachen haben, darunter hohe Fließgeschwindigkeiten, Luft im System oder ein zu hoher Differenzdruck. Ein hydraulischer Abgleich ist wichtig, aber nicht immer die alleinige Lösung. Überströmventile sind bei modernen Brennwertanlagen oft kontraproduktiv. Die korrekte Einstellung der Heizkreispumpe und die Beachtung des Schallschutzes sind ebenfalls entscheidend.
wir haben uns im Jahr 2001 eine neue Heizung einbauen lassen. Es ist ein Einfamilienhaus mit EGAbk. und OGAbk.. Wir haben uns einen Gas-Brennwertkessel Vitodens 300 mit separater Warmwassererwärmung durch Vitocell 300 auf Empfehlung einbauen lassen. Im EG befinden sich 5 Heizkörper und im OG 4 Heizkörper. Der Brennwertkessel und der Warmwasserbehälter sind im Keller platziert. Wir haben uns die Anlage von einer Heizungsfirma einbauen lassen. Unser Problem ist nun, dass seit Inbetriebnahme der Heizung die Heizkörper im OG rauschen. Nach mehrmaliger Entlüftung der Heizkörper trat keine Besserung ein. Die Heizungsfirma hat danach die Drehzahl der Heizkreispumpe verändert. Doch auch dies führte zu keinem Erfolg. Danach hatten sie die Heizkreispumpe ausgetauscht und es trat jedoch immer noch keine Besserung ein. Was ich bemerkt habe, die Heizkreispumpe läuft zu jeder Tages- und Nachtzeit (Tageszeit, Nachtzeit), was mir seltsam erscheint.
Nun ist die Heizungsfirma hingegangen und hat Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) kurzgeschlossen (laut der Heizungsfirma sei das eine Art Bypass und ganz "normal"). Jedoch war das Rauschen im OG immer noch zu hören. Nun habe ich bei Ihnen nachgelesen (Fachreihe Brennwerttechnik Seite 14), dass man auf keinen Fall Vorlauf und Rücklauf kurzschließen darf, da ja der Rücklauf bei der Brennwerttechnik gesondert behandelt wird. Das ist ja auch schließlich das Prinzip der Brennwerttechnik.
Können Sie mir für mein Problem einen Tipp geben oder eventuell sogar fachlich weiterhelfen?
Für Ihre Ratschläge und Tipps wäre ich Ihnen sehr dankbar.
Im Voraus besten Dank und freundliche Grüße
Gerd
  • gerd dresel
    KI-Analyse (GoogleAI): Heizkörper rauschen? Ursachen & Lösungen
    Ich verstehe, dass Sie seit der Installation Ihrer Heizungsanlage im Jahr 2001 mit rauschenden Heizkörpern zu kämpfen haben. Das Problem tritt trotz Entlüftung auf und scheint mit der Drehzahl der Heizkreispumpe zusammenzuhängen.
    Mögliche Ursachen für das Rauschen könnten sein:
    • Luft im System: Auch nach mehrmaligem Entlüften können sich noch Luftblasen in den Heizkörpern befinden.
    • Zu hoher Wasserdruck: Ein zu hoher Druck kann zu Strömungsgeräuschen führen.
    • Falsch eingestellte Heizkreispumpe: Eine zu hohe Drehzahl der Pumpe kann ebenfalls Rauschen verursachen.
    • Hydraulischer Abgleich fehlt: Ohne hydraulischen Abgleich kann es zu ungleichmäßiger Verteilung des Heizwassers und somit zu Geräuschen kommen.
    • Defektes Thermostatventil: Ein defektes Ventil kann ebenfalls Geräusche verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen hydraulischen Abgleich durchführen zu lassen und die Heizkreispumpe von einem Fachmann überprüfen und ggf. einstellen zu lassen. Lassen Sie auch die Thermostatventile prüfen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Heizkörper rauschen? Ursachen & Lösungen
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein anhaltendes Rauschen in den Heizkörpern des Obergeschosses einer Gas-Brennwertheizungsanlage (Vitodens 300, Baujahr 2001), das trotz mehrfacher Entlüftung, Pumpendrehzahländerung und sogar Pumpentausch nicht behoben werden konnte. Besonders kritisch ist die vom Fachbetrieb durchgeführte Maßnahme, Vor- und Rücklauf kurzzuschließen, was bei einer Brennwertanlage grundsätzlich nicht zulässig ist, da dies die Effizienz der Brennwertnutzung massiv beeinträchtigt und zu Schäden am Wärmetauscher führen kann.
    🔴 Gefahr: Der Kurzschluss von Vor- und Rücklauf bei einem Brennwertkessel ist ein schwerwiegender Eingriff in die Systemhydraulik. Dies führt zu einer unzulässigen Erhöhung der Rücklauftemperatur, wodurch die Brennwerttechnik ihre Energieeinsparung nicht mehr erbringen kann und der Kessel möglicherweise überhitzt oder vorzeitig verschleißt. Zudem besteht die Gefahr von Korrosion im Kessel durch fehlende Kondensatbildung.
    ➕ Ergänzung: Das dauerhafte Laufen der Heizkreispumpe (auch nachts) ist ein weiteres Indiz für eine fehlerhafte Hydraulik oder eine falsch eingestellte Regelung. Mögliche Ursachen für das Rauschen sind: ein zu hoher Differenzdruck zwischen Vor- und Rücklauf, eine falsch dimensionierte oder eingestellte Heizkreispumpe (trotz Tausch), Luft im System (trotz Entlüftung), Ablagerungen oder ein hydraulischer Kurzschluss im Rohrnetz selbst.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Heizungsfirma, der Kurzschluss von Vor- und Rücklauf sei "normal", ist fachlich falsch und gefährlich. Ein Bypass ist nur in bestimmten Konstellationen (z.B. bei Heizkörpern mit Thermostatventilen) zulässig, aber niemals als dauerhafter Kurzschluss zwischen den Hauptleitungen eines Brennwertkessels.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen, speziell auf Brennwerttechnik zertifizierten Fachbetrieb (z.B. einen Viessmann-Partner). Lassen Sie den Kurzschluss sofort rückgängig machen und die gesamte Hydraulik der Anlage überprüfen. Notwendig ist eine hydraulische Berechnung (Druckverlust, Volumenstrom) sowie die korrekte Einstellung der Heizkreispumpe auf die tatsächliche Anlagencharakteristik. Zudem sollte die Regelung der Pumpe auf Nachtabsenkung oder bedarfsgeführten Betrieb geprüft werden. Nur so kann das Rauschen dauerhaft beseitigt und die Effizienz der Brennwertanlage wiederhergestellt werden.
    KI-Analyse (Qwen): Heizkörper rauschen? Ursachen & Lösungen
    Der Sachverhalt beschreibt ein langjähriges, systematisches Rauschen an den Heizkörpern im Obergeschoss eines Einfamilienhauses mit Brennwerttechnik (Vitodens 300, Vitocell 300), das seit Inbetriebnahme im Jahr 2001 besteht und trotz mehrfacher Interventionen (Entlüftung, Pumpendrehzahlanpassung, Pumpentausch, Einbau eines sogenannten Bypass) nicht behoben wurde.
    🔴 Gefahr: Die von der Heizungsfirma vorgenommene Kurzschlussverbindung von Vor- und Rücklauf stellt eine gravierende Verletzung der Brennwerttechnik-Grundlagen dar: Sie verhindert die gezielte Kondensation im Wärmeaustauscher, senkt den Wirkungsgrad massiv, erhöht den Energieverbrauch und kann zu Korrosion, Kesselüberhitzung oder Schäden an der Abgasanlage führen – insbesondere bei langfristigem Betrieb.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte, ungesteuerte Laufzeit der Heizkreispumpe (Tag und Nacht) deutet auf fehlende oder falsch konfigurierte Regelung hin – dies begünstigt Kavitation, Strömungsgeräusche und unnötige Verschleißerscheinungen an Pumpe und Armaturen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung der Firma, ein Vorlauf-Rücklauf-Kurzschluss sei "ganz normal" oder ein "Bypass" im Sinne einer zulässigen Regelungsmaßnahme, ist fachlich unzutreffend und gefährlich – ein echter Bypass ist hydraulisch dimensioniert, regeltechnisch integriert und niemals eine simple Rohrverbindung ohne Drosselung oder Regelung.
    ➕ Ergänzung: Das Rauschen im OGAbk. weist typischerweise auf zu hohe Strömungsgeschwindigkeiten im Heizkreis (meist durch zu große Pumpenleistung oder fehlende hydraulische Abgleichung), Luftanteile trotz Entlüftung (z. B. durch Undichtigkeiten oder fehlende Entlüftung am höchsten Punkt), oder auf falsch eingestellte Thermostatventile mit zu geringem Drosselquerschnitt hin.
    ➕ Ergänzung: Ein hydraulischer Abgleich nach VDIAbk. 2027 Blatt 1 ist für diese Anlage zwingend erforderlich – ohne ihn ist eine störungsfreie, geräuscharme und energiesparende Funktion nicht gewährleistet; die fehlende Abstimmung der Volumenströme führt zu Überströmung einzelner Heizkörper (hier im OG) und damit zu Geräuschen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten SHK-Sachverständigen (z. B. nach VDI 6036 oder ZVSHK) zur umfassenden Prüfung der gesamten Anlage – inklusive hydraulischem Abgleich, Pumpenregelung, Vorlauf-Rücklauf-Trennung, Kesselbetriebsparameter und Dichtigkeitsprüfung; lassen Sie den illegalen Kurzschluss unverzüglich entfernen und dokumentieren Sie alle Befunde schriftlich.
    Gas-Brennwertkessel
    Ein Heizkessel, der die Wärme aus der Kondensation der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Heizwert, Abgaswärme.
    Heizkreispumpe
    Eine Pumpe, die das Heizwasser durch den Heizkreislauf zirkulieren lässt.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Förderhöhe, Drehzahlregelung.
    Eine Maßnahme zur Optimierung der Heizwasserverteilung in einem Heizsystem, um eine gleichmäßige Wärmeversorgung aller Heizkörper zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Voreinstellung, Thermostatventil, Durchflussmenge.
    Thermostatventil
    Ein Ventil, das die Wassermenge in einem Heizkörper reguliert, um die gewünschte Raumtemperatur zu halten.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperregler, Temperaturfühler, Ventilkennlinie.
    Vorlauf
    Das Rohr, durch das das heiße Heizwasser vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Heizwasser, Wärmeträger, Heizkreis.
    Rücklauf
    Das Rohr, durch das das abgekühlte Heizwasser vom Heizkörper zurück zum Wärmeerzeuger transportiert wird.
    Entlüften
    Das Entfernen von Luft aus dem Heizsystem, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Luftblasen, Heizkörper, Entlüftungsschlüssel.
    1. Was bedeutet hydraulischer Abgleich?
      Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus die benötigte Menge an Heizwasser erhalten. Dadurch werden Geräusche vermieden und die Effizienz der Heizung gesteigert.
    2. Wie oft muss ich meine Heizkörper entlüften?
      Heizkörper sollten regelmäßig entlüftet werden, besonders wenn sie gluckern oder nicht richtig warm werden. Mindestens einmal jährlich ist empfehlenswert.
    3. Was ist ein Gas-Brennwertkessel?
      Ein Gas-Brennwertkessel nutzt die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas entsteht, besonders effizient. Er kondensiert die Abgase und gewinnt so zusätzliche Wärme zurück.
    4. Was tun, wenn das Rauschen nach dem Entlüften nicht verschwindet?
      Wenn das Rauschen trotz Entlüften bestehen bleibt, sollte ein Fachmann die Anlage überprüfen. Möglicherweise liegt ein anderes Problem vor, wie z.B. ein zu hoher Wasserdruck oder ein defektes Bauteil.
    5. Kann eine defekte Heizkreispumpe Rauschen verursachen?
      Ja, eine defekte oder falsch eingestellte Heizkreispumpe kann Rauschen verursachen. Es ist wichtig, die Pumpe regelmäßig zu warten und gegebenenfalls auszutauschen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Vorlauf und Rücklauf?
      Der Vorlauf ist das Rohr, durch das das heiße Wasser vom Kessel zu den Heizkörpern fließt. Der Rücklauf ist das Rohr, durch das das abgekühlte Wasser zurück zum Kessel fließt.
    7. Warum ist der Wasserdruck in der Heizungsanlage wichtig?
      Der Wasserdruck ist wichtig, damit das Heizwasser optimal durch die Anlage zirkulieren kann. Ein zu niedriger oder zu hoher Druck kann zu Problemen führen.
    8. Was ist ein Thermostatventil?
      Ein Thermostatventil regelt die Wassermenge, die in den Heizkörper fließt, und sorgt so für eine konstante Raumtemperatur.
    • Heizkörper entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie man Heizkörper richtig entlüftet, um Geräusche und Ineffizienz zu vermeiden.
    • Hydraulischer Abgleich: Kosten und Nutzen
      Informationen über die Kosten und Vorteile eines hydraulischen Abgleichs.
    • Heizkreispumpe: Auswahl und Einstellung
      Tipps zur Auswahl der richtigen Heizkreispumpe und deren optimaler Einstellung.
    • Thermostatventile: Funktion und Austausch
      Erklärung der Funktionsweise von Thermostatventilen und Hinweise zum Austausch.
    • Druckverlust in Heizungsanlagen: Ursachen und Behebung
      Informationen über die Ursachen von Druckverlusten und Maßnahmen zur Behebung.
  2. Heizkörper rauschen: Mischventil zur Temperaturabsenkung
    Foto von Stephan Langbein
    Der Kurzschluss
    wird doch hoffentlich mit einem Mischventil geschehen, m der die Vorlauftemperatur absenkt, Das "Rauchen" wird doch nicht Luft sein, das permanente laufen der Heizungspumpe kann nur über einen Raumtemperaturfühler unterdrückt werden, der Heizung und Pumpe abstellt, wenn im Haus keine Heizwärme benötigt wird
  3. Ursache Rauschen: Hydraulischer Abgleich & Schallschutz
    Rauschen
    In solch einer kleinen Anlage ist der Hydraulische Abgleich des Rohrnetzes ebenfalls so wichtig wie in größeren Anlagen.
    Enorm Hohe Fließgeschwindigkeiten treten ohne Abgleich auf und verursachen ebenfalls das "Rauschen"
    Fehler in der Rohrbefestigung in Sachen Schallschutz ist ebenfalls ein gern vernachlässigtes Sachgebiet mit Folge von akustischen Geräuschen.
  4. 🔴 Heizung: Überströmventil kontraproduktiv bei Brennwertanlagen
    Pfusch
    ein Überströmventil ist bei Brennwertanlagen kontraproduktiv, da es den Rücklauf anhebt; Es wird höchstens eingesetzt bei (schlechten) Thermen, die extern eine Mindestumlaufwassermenge benötigen, oder wo der Heizer zu bequem für einen hydraulischen Abgleich war (voreinstellbare Thermostatventile oder Rücklaufverschraubungen nötig); auch bei letzterem ist die Rücklauftemperatur unnötig hoch, hinzu kommen über- und Unterversorgungen (Überversorgungen, Unterversorgungen) einzelner Stränge (= Geräusche).
    Schlecht abgestimmte Brennwertthermen bewegen sich auf dem Niveau von Niedertemperaturanlagen, siehe dazu
    folgende Feldstudie
    • http://enevAbk..tww.de/servlet/PB/menu/1022154/index.html
    Weitere Tipps
    Behelfen kann man sich in solchen (Krach) Fällen aber auch mit einer differenzdruckgeregelten Pumpe (z.B. Grundfos Alpha), die auch in einem fachgerechten System ihre Vorteile hat. Diese gibt's mittlerweile schon in vielen Baumärkten.
  5. Hydraulischer Abgleich: Kein Allheilmittel gegen Rauschen
    der hydraulische Abgleich
    so notwendig wie der hydraulische Abgleich zur gleichmäßigen Versorgung der unterschiedlichen Heizkörper auch ist: ein Allheilmittel gegen Rauschgeräusche ist er nicht (auch bei unserer Heizung brachte der hydraulische Abgleich keinerlei Verbesserung bezüglich der Geräuschentwicklung).
    Die Ursache ist vielmehr ein zu hoher Differenzdruck zwischen Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf). Und den bekommt man auch durch Drosseln der Voreinstellung am Heizkörper (wie es beim hydraulischen Abgleich erfolgt) nicht weg.
    Dreh- und Angelpunkt (Drehpunkt, Angelpunkt) bleibt die zu hohe Pumpendrehzahl. Abhilfe also: Drehzahl reduzieren, ggf. kleinere (am besten eine lastabhängig geregelte) Pumpe einbauen.
    Und da fangen die Probleme an: Oft gibt es einfach keine passende kleinere Pumpe. Dies war bei uns z.B. der Fall (Niedrigtemperaturtherme von Wolf): Die eingebaute Grundfos-Pumpe ist ein Spezialmodell, das man nicht durch einen anderen Typ geringerer Leistung tauschen kann. Da gab es wirklich nur noch die Möglichkeit des Einbaus eines zusätzlichen externen Überströmventils, das man auf einen sehr niedrigen Wert eingestellt hat. Dies reduzierte die Rauschgeräusche an den Heizkörpern deutlich (aber ganz beseitigen kann man das Rauschen wohl nie ...).
    Heizkörper rauschen: Ursachen und Lösungen zur Problembehebung
    💡 Kernaussagen: Das Rauschen in Heizkörpern kann verschiedene Ursachen haben, darunter hohe Fließgeschwindigkeiten, Luft im System oder ein zu hoher Differenzdruck. Ein hydraulischer Abgleich ist wichtig, aber nicht immer die alleinige Lösung. Überströmventile sind bei modernen Brennwertanlagen oft kontraproduktiv. Die korrekte Einstellung der Heizkreispumpe und die Beachtung des Schallschutzes sind ebenfalls entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Heizung: Überströmventil kontraproduktiv bei Brennwertanlagen, kann der Einsatz eines Überströmventils bei Brennwertanlagen sogar kontraproduktiv sein, da es den Rücklauf anhebt und die Effizienz mindert. Dies sollte bei der Fehlersuche berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Ein hydraulischer Abgleich ist zwar wichtig, aber wie im Beitrag Hydraulischer Abgleich: Kein Allheilmittel gegen Rauschen erwähnt, behebt er nicht immer das Problem. Oftmals liegt die Ursache in einem zu hohen Differenzdruck zwischen Vor- und Rücklauf.
    🔧 Praktische Umsetzung: Neben dem hydraulischen Abgleich sollte auch die Rohrbefestigung in Bezug auf Schallschutz überprüft werden, um akustische Geräusche zu minimieren. Wie im Beitrag Ursache Rauschen: Hydraulischer Abgleich & Schallschutz beschrieben, können hohe Fließgeschwindigkeiten ohne Abgleich ebenfalls Rauschen verursachen. Die Drehzahl der Heizkreispumpe sollte ebenfalls überprüft und gegebenenfalls angepasst werden, um den Differenzdruck zu reduzieren. Ein Mischventil, wie im Beitrag Heizkörper rauschen: Mischventil zur Temperaturabsenkung erwähnt, kann helfen, die Vorlauftemperatur zu senken.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst, ob Luft in den Heizkörpern ist und entlüften Sie diese gegebenenfalls. Führen Sie einen hydraulischen Abgleich durch oder lassen Sie ihn von einem Fachmann durchführen. Achten Sie auf eine korrekte Einstellung der Heizkreispumpe und überprüfen Sie die Rohrbefestigung auf Schallschutz. Vermeiden Sie den Einsatz von Überströmventilen bei Brennwertanlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Heizung, Gasbrennwertkessel, Vitodens". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Heizung, Gasbrennwertkessel, Vitodens" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Heizung, Gasbrennwertkessel, Vitodens" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper rauschen: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Problembehebung?
Suche nach: Heizkörper rauschen? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkörper rauschen, Heizung, Gasbrennwertkessel, Vitodens 300, Heizkreispumpe, Entlüften, hydraulischer Abgleich, Thermostatventil, Warmwasserbereitung
