Wasser in Gastherme: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung?
❓ Fragestellung: Wasser in Gastherme: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Wassereintritt in die Gastherme als 🔴 KRITISCH – Lebensgefahr durch Stromschlag, Gasexplosion, Korrosion und statische Instabilität; Sofortige Abschaltung von Strom und Gas wird von allen drei Modellen einhellig gefordert; Expertenbeauftragung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb ist in allen Analysen zentrale Handlungsempfehlung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Inbetriebnahme bis zur vollständigen, dokumentierten Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit DVGW-G-607-Nachweis, paralleler Abgasanlagen-Prüfung durch Schornsteinfeger sowie bauphysikalischer Feuchteschadensbewertung – alle elektrischen Komponenten bis hin zum Steuermodul sind auszutauschen, nicht zu reinigen oder trocknen.
Bei Wassereintritt in die Gastherme drohen Korrosion und Schäden an der Heizungsanlage. Eine schnelle Ursachenforschung und Schadensbegrenzung sind entscheidend. Bei älteren Anlagen oder starkem Rostbefall kann ein Austausch wirtschaftlicher sein. Die Handwerkskammer bietet unabhängige Beratung bei Problemen mit dem Installateur. Dokumentation aller Schäden und Absprachen ist wichtig.
🔴 Wichtig · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben uns vor einem halben Jahr eine neue Heizung einbauen lassen. Jetzt haben wir festgestellt, dass die Wand hinter der Gastherme immer nass ist. Beim öffnen des Gerätes stand Wasser bis zur Höhe der offenen Verschraubungen für die Kabel. Das Ganze Gehäuseunterteil ist dementsprechend rostig. Der Notdienst erklärte uns, das Wasser kommt aus dem Schornstein zurück - wahrscheinlich ist eine Dichtung defekt.
Worauf sollte ich jetzt bei der Reparatur achten?
Komplette Demontage des Schornsteins?
In der Wand sind ein ca. 2 cm breites und 10 cm langes Loch ausgespült worden. Was ist damit?
Das Gehäuse und Kabel standen unter Wasser. Sicherlich kann man das Gehäuse trockenwischen, aber nach so langer Zeit hat die Flüssigkeit eventuell das Metall und die Isolierung angegriffen  -  und in ein oder zwei Jahren ist der Rost durch das Blech hindurch und die Kabel brüchig. Ein neues Gehäuse?
Was können noch für Probleme auftreten?
DECNET
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung von Strom- und Gaszufuhr – keine weitere Inbetriebnahme bis zur vollständigen Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Sachkundenachweis.
    🔴 KRITISCH: Rost am Gehäuseunterteil und ausgespültes Loch in der Wand weisen auf fortgeschrittene Korrosion und statische Gefährdung hin – Betriebssicherheit der gesamten Heizungsanlage und der Bausubstanz ist nicht mehr gewährleistet.
    🔴 KRITISCH: Wassereintritt bis zur Höhe der Kabelverschraubungen macht den Austausch aller elektrischen Komponenten, Steuermodule und Kabel obligatorisch – Reinigung oder Trocknung reicht nicht aus und ist sicherheitstechnisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Abgasanlage auf korrosiven Kondensataustritt sowie bauphysikalische Bewertung der Feuchteschadensausbreitung in Wand und Mauerwerk durch unabhängigen Sachverständigen für Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Kondensatableitung (Gefälle, Frostschäden, Verlegung) und aller Dichtstellen an Wanddurchführung, Abgasrohranschluss und Gerät – insbesondere bei neu installierten Brennwertgeräten.
    🔴 Gefahr: Wasser in einer Gastherme ist äußerst gefährlich, da es zu Kurzschlüssen, Korrosion und im schlimmsten Fall zu einer Gasexplosion führen kann.
    Ich empfehle folgende Sofortmaßnahmen:
    • Stromzufuhr unterbrechen: Schalten Sie die Gastherme sofort stromlos, um das Risiko eines Kurzschlusses zu minimieren.
    • Gaszufuhr absperren: Drehen Sie den Gashahn zu, um die Gefahr einer Gasleckage zu bannen.
    • Fachmann kontaktieren: Rufen Sie umgehend einen Heizungsfachbetrieb oder den Notdienst.
    Mögliche Ursachen für das Wasser in der Gastherme können sein:
    • Defekte Dichtungen: Undichte Dichtungen an Verschraubungen oder Bauteilen.
    • Korrosion: Durch Rost beschädigte Bauteile.
    • Kondenswasserbildung: Insbesondere bei älteren Geräten oder unzureichender Isolierung.
    • Defektes Ausdehnungsgefäß: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen und Wasseraustritt führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Gastherme umgehend von einem Fachmann überprüfen und reparieren. Betreiben Sie die Therme auf keinen Fall weiter, solange die Ursache des Wassereintritts nicht behoben ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wassereintritt in eine erst vor einem halben Jahr installierte Gastherme, der zu erheblichen Schäden an der Elektronik und am Gehäuse geführt hat. Die Aussage des Notdienstes, dass das Wasser aus dem Schornstein zurückkommt, ist plausibel, jedoch muss die genaue Ursache dringend durch einen Fachmann überprüft werden. Ein defekter Schornstein oder eine undichte Dichtung können zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen, insbesondere bei einer Gasheizung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der möglichen Beeinträchtigung der Gas- und Elektroinstallation durch das eingedrungene Wasser. Stehende Nässe an Kabeln und Verschraubungen kann zu Kurzschlüssen, Korrosion und im schlimmsten Fall zu einem Brand oder einer Gasexplosion führen. Die Rostbildung am Gehäuseunterteil ist ein klares Zeichen für einen bereits fortgeschrittenen Schaden.
    ➕ Ergänzung: Das ausgespülte Loch in der Wand (2 cm breit, 10 cm lang) deutet auf einen erheblichen Wasseraustritt hin, der nicht nur die Therme, sondern auch die Bausubstanz gefährdet. Hier könnte bereits Schimmel entstehen, der eine gesonderte Sanierung erfordert. Zudem muss geprüft werden, ob das Kondenswasser aus dem Schornstein korrosiv ist und die Abgasanlage beschädigt hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen Heizungsfachbetrieb mit der vollständigen Inspektion der Anlage. Lassen Sie die Therme vom Netz trennen und die Elektrik sowie die Gasleitungen auf Dichtheit prüfen. Ein Austausch des Gehäuses und der betroffenen Kabel ist aufgrund der Korrosionsgefahr dringend anzuraten. Die Wand muss von einem Bausachverständigen auf Feuchtigkeit und Schimmel untersucht werden. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen durch, da dies die Gewährleistung und die Betriebssicherheit gefährdet.
    Wasser in einer Gastherme stellt ein schwerwiegendes Sicherheitsrisiko dar, da es zu Kurzschlüssen, Isolationsausfällen, Korrosion von Steuer- und Sicherheitskomponenten sowie potenziellen Gasaustritten führen kann.
    🔴 Gefahr: Das Vorliegen von Wasser bis zur Höhe der Kabelverschraubungen bedeutet, dass elektrische Komponenten und Sicherheitsvorrichtungen (z. B. Zündelektrode, Ionisationsstromkreis, Gasventil) mindestens teilweise unter Wasser standen – dies macht eine sofortige Betriebsuntersagung erforderlich.
    🔴 Gefahr: Der Rost am Gehäuseunterteil und das ausgespülte Loch in der Wand deuten auf langanhaltende Feuchtigkeitseinwirkung hin, die die statische Integrität des Gerätegehäuses sowie die Wandsubstanz beeinträchtigt haben könnte – dies birgt Risiken für die Standsicherheit und die Dichtheit des Abgassystems.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Notdienstes, das Wasser komme "aus dem Schornstein zurück", ist technisch unpräzise: Bei modernen Gasthermen mit Abgasanlage handelt es sich meist um Kondensat aus der Abgasstrecke (insbesondere bei Brennwertgeräten), nicht um Schornsteinrückstau – eine defekte Dichtung ist nur eine mögliche, aber nicht die einzige Ursache.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: defekter Kondensatableiter, verlegte Kondensatleitung, fehlende Gefälle oder Frostschäden in der Kondensatleitung, undichte Abgasdichtung zwischen Gerät und Abgasrohr, oder mangelhafte Abdichtung der Wanddurchführung.
    ➕ Ergänzung: Das ausgespülte Loch in der Wand ist ein deutliches Indiz für langfristige Wasserexposition und mögliche Schädigung der Mauerwerkssubstanz – hier ist eine bauphysikalische Bewertung der Feuchteschadensausbreitung und ggf. der Tragfähigkeit erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Ein einfaches Trockenwischen des Gehäuses ist keinesfalls ausreichend – sämtliche elektrischen Komponenten, Kabel, Steckverbindungen und das gesamte Steuermodul müssen nach Herstellerangaben geprüft, getauscht oder ersetzt werden; eine Reparatur am rostigen Gehäuse ist nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DVGW G 607 und einer zusätzlichen Qualifikation für Brennwerttechnik sowie einen unabhängigen Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden – eine Inbetriebnahme vor vollständiger Prüfung, Austausch aller betroffenen Komponenten und bauphysikalischer Sanierung ist rechtlich und sicherheitstechnisch strikt untersagt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Wassereintritt in die Gastherme als 🔴 KRITISCH – Lebensgefahr durch Stromschlag, Gasexplosion, Korrosion und statische Instabilität.
    • Sofortige Abschaltung von Strom und Gas wird von allen drei Modellen einhellig gefordert.
    • Expertenbeauftragung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb ist in allen Analysen zentrale Handlungsempfehlung.
    • GoogleAI nennt "Kondenswasserbildung" als mögliche Ursache – ohne Differenzierung zwischen normaler Kondensatbildung und schadhafter Leckage; Qwen korrigiert dies präzise als "technisch unpräzise" und grenzt Kondensat aus der Abgasstrecke vom "Schornsteinrückstau" ab.
    • DeepSeek hebt das ausgespülte Loch in der Wand als Indiz für Schimmel- und Bausubstanzschäden hervor; Qwen ergänzt dies mit der Notwendigkeit einer bauphysikalischen Tragfähigkeitsbewertung, während GoogleAI dies nicht adressiert.
    • Qwen nennt konkrete zusätzliche Ursachen wie defekten Kondensatableiter, fehlendes Gefälle oder Frostschäden – ergänzend zu den von GoogleAI genannten Dichtungen und Korrosion.
    • DeepSeek verweist auf die Notwendigkeit einer parallelen Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger, was in den anderen Analysen nicht explizit genannt wird.
    • Qwen fordert explizit den Nachweis einer DVGW-G-607-Sachkunde und eine Qualifikation für Brennwerttechnik – eine Präzisierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen widerspricht deutlich der Praxis "Trockenwischen" als ausreichende Maßnahme – mit klarem Verweis auf Herstelleranforderungen und Sicherheitsvorschriften. GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht und suggerieren durch allgemeine Formulierungen wie "überprüfen und reparieren", dass ggf. Teilsanierungen möglich seien – Qwens Position ist nach Vorsichtsprinzip sicherer und verbindlich.
    👉 Empfehlung: Die strengere, präzisere und rechtlich abgesicherte Bewertung durch Qwen (insb. DVGW-Nachweis, Kondensat- vs. Schornstein-Differenzierung, zwingender Komponententausch) wird als entscheidende Orientierung für rechtskonforme und sicherheitstechnisch einwandfreie Handlung herangezogen.
    Unmittelbare Gefährdung ✅ Wassereintritt führt zu Stromschlag-, Explosions- und Korrosionsrisiko – sofortige Abschaltung von Strom und Gas ist zwingend.
    Ursachenanalyse ⚠️ Kondensatleitung, Dichtungsfehler und Abgasrohranschlüsse sind primäre Verdachtsstellen; "Schornsteinrückstau" ist technisch irreführend – präzise Differenzierung zwischen Kondensat und Fremdwasser erforderlich.
    Elektrische Komponenten ❌ Qwen fordert zwingenden Austausch aller feuchtegeschädigten Komponenten (inkl. Steuermodul); GoogleAI und DeepSeek sprechen nur allgemein von "Prüfung und Reparatur" – Qwens Aussage gilt als verbindlich (Vorsichtsprinzip).
    Bausubstanz und Wand ✅ Ausgespültes Loch und Rost am Gehäuse deuten auf langfristige Feuchteschäden hin – bauphysikalische Prüfung durch Sachverständigen ist unverzichtbar.
    Fachkraft-Qualifikation ⚠️ Qwen fordert explizit DVGW-G-607-Sachkundenachweis und Brennwert-Qualifikation; DeepSeek ergänzt Schornsteinfeger-Prüfung; GoogleAI nennt nur "Heizungsfachbetrieb" – KI-Konsens tendiert zu Qwens Spezifizierung als Mindeststandard.
    🔴 Risiko Stromschlag durch nasse Kabelverschraubungen Unmittelbare Lebensgefahr für Bewohner bei Berührung oder Betrieb
    🔴 Risiko Gasexplosion durch beschädigtes Gasventil oder Leck in korrodiertem Rohr Vollständige Zerstörung des Heizraums, Verletzungs- oder Todesgefahr
    🔴 Risiko Statische Instabilität durch Rostfraß am Gehäuse und ausgespültem Wandbereich Einsturzgefahr des Geräts, Leckageverstärkung, Schädigung der Tragkonstruktion
    🔴 Risiko Versteckter Schimmel in der Wand hinter der Gastherme Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), teure Sanierung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Keine rechtliche Betriebserlaubnis nach fehlender DVGW-Prüfung oder unzulässiger Reparatur Haftungsrisiko bei Schaden, Versicherungsleistung entfällt, behördliche Unterbindung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Anlass für Modernisierung auf neueste Brennwerttechnik Energieeinsparung bis zu 30 %, Fördermittel möglich (z. B. BAFA), höhere Betriebssicherheit
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung von Abgasleitungskorrosion und Wandfeuchte Vermeidung langfristiger Bauschäden, geringere Sanierungskosten im Vergleich zu Folgeschäden
    ✅ Chance Verbindliche Dokumentation durch Sachverständigen und Fachbetrieb Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherung und späteren Verkauf der Immobilie
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Heizungsanlage (Vorlauf, Rücklauf, Pumpe, Regelung) Erhöhung der Systemeffizienz, Reduzierung von Folgeausfällen, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters bei der Sanierung Nutzen von Förderprogrammen, zielgenaue Sanierungsplanung, ggf. Kombination mit Wärmepumpe oder Solarthermie
    1. Sofort abschalten: Unterbrechen Sie unverzüglich Strom- und Gaszufuhr an der Gastherme – ziehen Sie den FI-Schalter und drehen Sie den Gashahn zu.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 24 Stunden einen SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarer DVGW-G-607-Sachkunde und Qualifikation für Brennwerttechnik – fragen Sie gezielt nach dem Zertifikat.
    3. Schornsteinfeger & Sachverständiger hinzuziehen: Beauftragen Sie parallel einen zertifizierten Schornsteinfeger zur Abgasanlagenprüfung und einen unabhängigen Sachverständigen für Feuchteschäden zur Wand- und Bausubstanzbewertung.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente zur Gastherme (Installationsnachweis, Herstellergarantie, Kondensatleitungsschema) sowie Fotos vom ausgespülten Loch, Roststellen und Wasserstand im Gehäuse.
    5. Komponenten nicht selbst reinigen: Verzichten Sie auf jegliche Eigenreparatur – kein Trocknen, kein Abwischen, kein Nachdichten; sämtliche elektrischen Komponenten müssen vom Fachbetrieb nach Herstellerangaben getauscht werden.
    6. Fördermittel prüfen: Stellen Sie beim SHK-Fachbetrieb oder Energieberater die Förderfähigkeit einer kompletten Heizungsmodernisierung (z. B. BAFA, KfW) in Erwägung – ggf. sinnvoll bei fortgeschrittenem Schaden.
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie wird hauptsächlich zur Warmwasserbereitung und Raumheizung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizungsanlage
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Gasthermen betrifft dies häufig metallische Bauteile durch Rostbildung.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das dazu dient, das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen aus einem System zu verhindern. In Gasthermen werden Dichtungen an Verschraubungen und Bauteilen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: O-Ring, Flachdichtung, Dichtungsmasse
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Behälter, der in Heizungsanlagen eingesetzt wird, um die Volumenänderungen des Heizungswassers bei Temperaturänderungen aufzunehmen und den Druck im System konstant zu halten.
    Verwandte Begriffe: Druckausgleich, Membranausdehnungsgefäß, Vordruck
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das enthaltene Wasser auskondensiert. In Gasthermen kann Kondenswasserbildung zu Korrosion führen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Brennwerttechnik
    Gasleckage
    Eine Gasleckage ist das unkontrollierte Austreten von Gas aus einer Gasleitung oder einem Gasgerät. Gasleckagen sind gefährlich und können zu Verpuffungen oder Explosionen führen.
    Verwandte Begriffe: Gasaustritt, Gasgeruch, Explosionsgefahr
    Wartung
    Die Wartung einer Gastherme umfasst die regelmäßige Überprüfung und Reinigung aller Bauteile, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    Verwandte Begriffe: Inspektion, Instandhaltung, Service
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Wasser in einer Gastherme?
      Häufige Ursachen sind defekte Dichtungen, Korrosion, Kondenswasserbildung oder ein defektes Ausdehnungsgefäß. Eine genaue Diagnose kann nur ein Fachmann stellen.
    2. Kann ich eine Gastherme mit Wasserschaden selbst reparieren?
      Nein, Reparaturen an Gasthermen sollten ausschließlich von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können lebensgefährlich sein.
    3. Wie erkenne ich eine Gasleckage?
      Eine Gasleckage erkennen Sie am typischen Geruch von Gas (oft mit einem Duftstoff versehen), an zischenden Geräuschen oder an gesundheitlichen Beschwerden wie Kopfschmerzen oder Übelkeit.
    4. Was kostet die Reparatur einer Gastherme mit Wasserschaden?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Inspektion durch einen Fachmann erfolgen.
    5. Wie kann ich Kondenswasserbildung in der Gastherme reduzieren?
      Eine gute Isolierung der Heizungsrohre und der Gastherme kann die Kondenswasserbildung reduzieren. Auch eine regelmäßige Wartung der Therme ist wichtig.
    6. Was ist ein Ausdehnungsgefäß und welche Funktion hat es?
      Das Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers bei Temperaturänderungen aufzunehmen und den Druck im System konstant zu halten.
    7. Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
      Eine Gastherme sollte jährlich von einem Fachmann gewartet werden, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
    8. Was tun, wenn die Wand hinter der Gastherme feucht ist?
      Eine feuchte Wand hinter der Gastherme deutet auf einen Wasserschaden hin. Schalten Sie die Therme aus, sperren Sie die Gaszufuhr und kontaktieren Sie umgehend einen Fachmann.
    • Druckverlust in Heizungsanlage
      Ursachen für Druckverlust und Maßnahmen zur Behebung.
    • Heizkörper wird nicht warm
      Mögliche Gründe und Lösungen, wenn ein Heizkörper kalt bleibt.
    • Gastherme macht laute Geräusche
      Ursachenforschung und Lösungsansätze bei ungewöhnlichen Geräuschen.
    • Heizung entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
    • Wasserschaden durch Heizung
      Was tun bei einem Wasserschaden durch die Heizungsanlage?
  2. Gastherme: Austausch bei erheblicher Korrosion empfohlen!
    Wenn das wirklich so erheblich ist,
    wie Sie es schlidern, dann eine neue Anlage her! Sie möchten doch eigentlich die nächsten 15-20 Jahre bis auf Wartung und Verschleißreparaturen nichts bezahlen, oder? Lassen Sie sich bei der Handwerkskammer beraten, wenn der Anlagenersteller Stress macht. Und ab sofort alles schriftlich!
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Wasser in Gastherme: Ursachen, Gefahren & Schadensbegrenzung
    💡 Kernaussagen: Bei Wassereintritt in die Gastherme drohen Korrosion und Schäden an der Heizungsanlage. Eine schnelle Ursachenforschung und Schadensbegrenzung sind entscheidend. Bei älteren Anlagen oder starkem Rostbefall kann ein Austausch wirtschaftlicher sein. Die Handwerkskammer bietet unabhängige Beratung bei Problemen mit dem Installateur. Dokumentation aller Schäden und Absprachen ist wichtig.
    🔴 Wichtig: Bei erheblichem Wassereintritt und Rostbildung, wie im Beitrag Gastherme: Austausch bei erheblicher Korrosion empfohlen! beschrieben, sollte ein Austausch der Gastherme in Betracht gezogen werden, um langfristige Probleme und hohe Reparaturkosten zu vermeiden.
    🔧 Zusatzinfo: Die Ursache für Wassereintritt kann vielfältig sein, von defekten Dichtungen bis zu Problemen mit dem Schornstein. Eine professionelle Überprüfung der Gastherme und des Schornsteins ist unerlässlich, um die genaue Ursache zu identifizieren und zu beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Schäden schriftlich und holen Sie sich bei Bedarf eine unabhängige Beratung bei der Handwerkskammer ein. Klären Sie die Ursache des Wassereintritts und entscheiden Sie dann, ob eine Reparatur oder ein Austausch der Gastherme sinnvoller ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Wasser, Wasserschaden, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kago Vier-Jahreszeiten-Konzept: Lohnt sich die Solaranlage? Erfahrungen, Kosten & Förderung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Wasser, Wasserschaden, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Wasser, Wasserschaden, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser in Gastherme: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung?
Suche nach: Wasser in Gastherme: Was tun?
Suche nach: Gastherme, Wasser, Wasserschaden, Heizung, Reparatur, Dichtung, Korrosion, Sicherheit, Notdienst
