Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Heizk
Heizkörper rauschen: Ursachenforschung & Lösungen für laute Heizung?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung und Lösungsansätze für rauschende Heizkörper. Das Eindrosseln von Ventilen kann sowohl zur Beruhigung als auch zur Verstärkung der Geräusche führen. Ein zu hoher Differenzdruck im Heizsystem ist oft die Hauptursache. Die Voreinstellung der Thermostatventile spielt eine entscheidende Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Bei meiner Wohnung rauschen 3 von 7 Heizkörper. Einer auf Stufe 5 (Thermostat ganz auf)
und der andere auf Stufe 3 (Thermostat ca. 50 % auf). Zum Glück ist der HZK im Schlafzimmer
leise. Der Handwerker war auch schon einmal da und hat was gemacht, leider war der Erfolg
dann nur so, dass das Rauschen beim WC HZK auf Stufe 3 weg war und dafür rauschts jetzt auf Stufe 5.
Woran kann es liegen?
K-D Michel
    🔴 KRITISCH: Sofortige Druckprüfung der Heizungsanlage durch Fachkraft – zu hoher Systemdruck oder falsche Pumpeneinstellung birgt Risiko für Ventil-, Dichtungs- und Kesselschäden.
    🔴 KRITISCH: Keine Selbstreparatur an Thermostatventilen oder Ausdehnungsgefäß – Kavitation, Überhitzung oder Druckentlastung können zu gefährlichen Schäden führen.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich nach DINAbk. EN 12831-1 ist zwingend erforderlich – ohne ihn bleibt das Rauschen langfristig bestehen und erhöht Energieverbrauch sowie Verschleiß.
    ⚠️ WICHTIG: Entlüftung nur bei kalter Anlage und korrektem Druck – bei unklarem Systemzustand vorher Fachmann konsultieren.
    Wenn Ihre Heizkörper rauschen, kann das verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu überprüfen:
    • Luft im Heizkörper: Dies ist die häufigste Ursache. Entlüften Sie die Heizkörper, bis nur noch Wasser austritt.
    • Zu hoher Wasserdruck: Ein zu hoher Druck im Heizsystem kann ebenfalls Geräusche verursachen.
    • Hydraulischer Abgleich fehlt: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich führt zu ungleichmäßiger Verteilung des Heizwassers und kann Rauschen verursachen.
    • Defektes Thermostatventil: Ein defektes Ventil kann ebenfalls Geräusche verursachen.
    Da der Handwerker bereits vor Ort war, empfehle ich, ihn erneut zu kontaktieren und die oben genannten Punkte anzusprechen. Schildern Sie ihm genau, bei welchen Thermostatstellungen die Geräusche auftreten.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zuerst eine Entlüftung der Heizkörper durch. Wenn das Problem weiterhin besteht, beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit einem hydraulischen Abgleich.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit rauschenden Heizkörpern, das auf hydraulische oder druckbedingte Ursachen hindeutet. Das Rauschen tritt bei unterschiedlichen Thermostatstellungen auf und hat sich nach einem Handwerkereingriff lediglich verlagert, was auf eine unzureichende Fehlerdiagnose hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Rauschen von der Thermostatstellung abhängt, ist korrekt und weist auf ein Problem im Heizkreislauf hin. Die Verlagerung des Geräuschs nach dem Eingriff bestätigt, dass die Ursache nicht am einzelnen Heizkörper selbst liegt.
    ➕ Ergänzung: Häufige Ursachen für Rauschgeräusche sind ein zu hoher Anlagendruck, eine falsch eingestellte Heizungspumpe (zu hohe Förderleistung) oder Luft im System. Auch ein zu geringer Vordruck im Ausdehnungsgefäß kann zu Strömungsgeräuschen führen. Der Handwerker sollte zwingend den Systemdruck prüfen und die Pumpeneinstellung überprüfen.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft zu hoher Anlagendruck oder eine falsch eingestellte Pumpe kann zu Schäden an Ventilen, Dichtungen oder sogar am Heizkessel führen. Zudem steigt der Energieverbrauch unnötig an.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachhandwerker mit einer systematischen Überprüfung der gesamten Heizungsanlage. Lassen Sie den Anlagendruck (sollte bei kalter Anlage zwischen 1,0 und 1,5 bar liegen), die Pumpeneinstellung und den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes prüfen. Bestehen Sie auf eine hydraulische Abgleiche der Anlage, um die Geräusche dauerhaft zu beseitigen.
    Das Rauschen an Heizkörpern deutet auf eine Störung im hydraulischen Abgleich oder in der Strömungsführung hin – häufig verursacht durch Luft, Kalkablagerungen, falsch eingestellte Thermostatventile oder unzureichende Vorlauftemperatur.
    🔴 Gefahr: Dauerhaftes Rauschen kann auf kritische Strömungsstörungen hinweisen, die zu erhöhtem Verschleiß der Ventilspindeln, vorzeitigem Ausfall der Thermostatventile oder lokal überhöhten Temperaturen im Heizkreis führen – insbesondere bei älteren Ventilen mit Kunststoffkomponenten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Rauschen allein ein 'akustisches Ärgernis' sei, ist irreführend: Es ist ein klarer Indikator für eine fehlerhafte hydraulische Einstellung oder Ventilfunktion – kein rein kosmetisches Problem.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass das Rauschen bei einer Thermostatstellung verschwand und bei einer anderen auftrat, weist stark auf ein Ventilproblem hin – etwa eine defekte Drosselstelle, einen verunreinigten Regelkegel oder eine falsche Ventilcharakteristik im Verhältnis zur Heizlast.
    ➕ Ergänzung: Auch ein zu hoher Volumenstrom im Heizkreis (z. B. durch fehlenden hydraulischen Abgleich oder zu hohe Pumpendrehzahl) kann zu Kavitation im Ventil führen – besonders bei teilgeöffneten Thermostaten – was das typische Rauschen verursacht.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Heizkörper im Schlafzimmer leise bleibt, ist ein wichtiger Hinweis: Es handelt sich nicht um ein systemweites Problem (z. B. Luft im gesamten Verteiler), sondern um lokal begrenzte Ursachen an den betroffenen Heizkörpern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich nach DIN EN 12831-1 und einer detaillierten Funktionsprüfung aller betroffenen Thermostatventile – inkl. Messung von Vorlauf-, Rücklauf- und Raumtemperatur sowie Strömungsgeschwindigkeit. Eine bloße Entlüftung oder Ventilreinigung reicht in der Regel nicht aus.
    • Alle drei Modelle identifizieren Luft im System, zu hohen Anlagendruck und fehlenden hydraulischen Abgleich als zentrale Ursachen.
    • Alle fordern einen Fachbetrieb für systematische Diagnose – keine reine Selbsthilfe.
    • Alle bestätigen die Bedeutung der Thermostatstellung als diagnostisches Indiz für Ventil- oder strömungsbedingte Ursachen.
    • GoogleAI betont Entlüftung als Erstmaßnahme; DeepSeek und Qwen warnen vor vorschneller Entlüftung ohne vorherige Druckprüfung.
    • GoogleAI erwähnt Thermostatdefekte allgemein; Qwen konkretisiert Kavitation, Regelkegelverunreinigung und Ventilcharakteristik – DeepSeek fokussiert stärker auf Pumpe und Ausdehnungsgefäß.
    • DeepSeek ergänzt den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes und die Pumpenförderleistung als kritische Prüfpunkte.
    • Qwen ergänzt Kavitation im Ventil bei teilgeöffnetem Zustand, Verschleißrisiko an Kunststoffspindeln und die Notwendigkeit von Temperatur- und Strömungsmessungen.
    • GoogleAI stellt Entlüftung als erste Handlungsempfehlung dar – DeepSeek und Qwen priorisieren ausdrücklich die Druck- und Pumpenprüfung vor jeglicher mechanischer Intervention. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt: Druckprüfung vor Entlüftung.
    • Systemdiagnose beginnt stets mit Messung von Kaltwasserdruck (1,0–1,5 bar), Vordruck im Ausdehnungsgefäß und Pumpeneinstellung – nicht mit Entlüften oder Ventilwechsel.
    • Hydraulischer Abgleich ist keine "Optimierung", sondern technische Voraussetzung für störungsfreien Betrieb – alle KIs sind sich darin einig.
    Luft im System Alle Modelle nennen Luft als mögliche, aber nicht primäre Ursache – Entlüftung ist sinnvoll, nur nach Druckprüfung und nie bei erhöhtem Systemdruck.
    Anlagendruck / Ausdehnungsgefäß Vollständige Übereinstimmung: Druck (1,0–1,5 bar bei kalter Anlage) und Vordruck müssen vor allen anderen Maßnahmen geprüft werden – kritisch für Sicherheit und Anlagenleben.
    Hydraulischer Abgleich Vollständige Übereinstimmung: Keine "Nebenmaßnahme", sondern zwingende Voraussetzung für geräuschlosen Betrieb und Energieeffizienz – nach DIN EN 12831-1 durchzuführen.
    Thermostatventil-Funktion ⚠️ GoogleAI nennt Defekt allgemein; Qwen konkretisiert Kavitation & Ventilcharakteristik; DeepSeek betont indirekten Zusammenhang über Strömungsverhältnisse. Konsens: Funktionstest inkl. Strömungsmessung erforderlich, nicht bloßer Austausch.
    Pumpeneinstellung ⚠️ DeepSeek und Qwen heben Fehleinstellung als Hauptursache hervor; GoogleAI erwähnt sie nicht explizit. Konsens: Pumpendrehzahl muss auf Heizlast und hydraulischen Abgleich abgestimmt sein – Überförderung führt direkt zu Rauschen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie die Fehlerbehebung nicht mit mechanischen Eingriffen, sondern mit einer vollständigen systemischen Messung: Kaltwasserdruck, Vordruck im Ausdehnungsgefäß, Pumpendrehzahl, Vorlauf-/Rücklauftemperatur und Strömungsverhalten an allen betroffenen Heizkörpern – durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    🔴 Risiko Zu hoher Anlagendruck ohne Korrektur Schäden an Ventildichtungen, Rohrverbindungen oder Heizkessel – mögliche Leckage oder Druckentlastung
    🔴 Risiko Ungenügender hydraulischer Abgleich Erhöhter Energieverbrauch (bis zu 25 %), ungleichmäßige Raumtemperaturen, vorzeitiger Ventilverschleiß
    🔴 Risiko Kavitation in Thermostatventilen Zerstörung der Regelkegel-Oberfläche, dauerhafter Durchflussverlust, Unregelbarkeit des Heizkörpers
    🔴 Risiko Falsche Pumpeneinstellung (Überförderung) Erhöhter Stromverbrauch, verstärktes Rauschen, mechanische Belastung der gesamten Anlage
    🔴 Risiko Unzureichende Prüfung des Ausdehnungsgefäßes Druckspitzen bei Erwärmung, Auslösung des Sicherheitsventils, Wasserverlust, Korrosionsförderung
    ✅ Chance Fachgerechter hydraulischer Abgleich Energieeinsparung bis 15 %, geräuschloser Betrieb, längere Lebensdauer aller Komponenten
    ✅ Chance Modernisierung der Pumpensteuerung (EC-Motor) Reduzierter Stromverbrauch (bis 80 %), intelligente Anpassung an Heizlast, geräuschlose Strömung
    ✅ Chance Einsatz digitaler Thermostatventile mit Strömungsmessung Präzise Regelung, Früherkennung von Strömungsstörungen, vorausschauende Wartung
    ✅ Chance Integration einer Heizungs-Datenplattform (z. B. mit IoT-Sensoren) Transparenz über Druck, Temperatur, Durchfluss – frühzeitige Fehlererkennung und Dokumentation für Fachbetrieb
    ✅ Chance Sanierung veralteter Ventilspindeln (Kunststoff → Metall) Wesentlich höhere Temperatur- und Druckbeständigkeit, zuverlässige Langzeitfunktion
    1. Druck und Vordruck prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen SHK-Fachbetrieb mit Messung des Kaltwasserdrucks (1,0–1,5 bar) und des Vordrucks im Ausdehnungsgefäß – bevor Sie einen Heizkörper entlüften oder Ventil austauschen.
    2. Pumpenfunktion überprüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Dokumentation der aktuellen Pumpendrehzahl und eine Einstellung nach hydraulischem Abgleich – keine Standard- oder Maximalstufe.
    3. Hydraulischen Abgleich beauftragen: Lassen Sie den Abgleich nach DIN EN 12831-1 durchführen – inkl. Volumenstrommessung an jedem Heizkörper und Anpassung der Ventileinstellung.
    4. Thermostatventile systematisch testen: Verlangen Sie vom Fachbetrieb die Messung von Vorlauf-, Rücklauf- und Raumtemperatur an allen rauschenden Heizkörpern sowie eine Funktionsprüfung auf Kavitationsneigung bei Teilöffnung.
    5. Ausdehnungsgefäß und Sicherheitsventil dokumentieren: Fordern Sie den Prüfbericht für das Ausdehnungsgefäß (Vordruck, Dichtheit) und das Sicherheitsventil (Dichtheit, Auslösedruck) – ggf. mit Datum der letzten Wartung.
    6. Energieverbrauch nach Abgleich vergleichen: Notieren Sie vor und nach der Maßnahme die Heizenergieverbräuche (Gas/Heizstrom) über mindestens drei Monate – spürbare Einsparung bestätigt die Wirksamkeit.
    Das Entlüften von Heizkörpern ist ein Vorgang, bei dem Luft aus dem Heizsystem entfernt wird, um eine optimale Wärmeleistung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Heizungswasser, Entlüftungsventil, Luft im System
    Ein hydraulischer Abgleich ist eine Maßnahme zur Optimierung der Heizwasserverteilung in einem Heizsystem, um eine gleichmäßige Wärmeversorgung aller Heizkörper zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Thermostatventil, Durchflussmenge
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil regelt die Durchflussmenge des Heizwassers in einem Heizkörper, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Thermostatkopf, Ventilkörper
    Heizungswasser
    Heizungswasser ist das Medium, das die Wärme vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern transportiert.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Vorlauf, Rücklauf
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck im Heizsystem muss in einem bestimmten Bereich liegen, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Ein zu hoher oder zu niedriger Druck kann zu Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Manometer, Druckausdehnungsgefäß, Fülldruck
    Heizungsanlage
    Eine Heizungsanlage umfasst alle Komponenten, die zur Wärmeerzeugung und -verteilung in einem Gebäude erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizkörper, Umwälzpumpe
    Umwälzpumpe
    Die Umwälzpumpe sorgt für die Zirkulation des Heizungswassers im Heizkreislauf.
    Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Förderhöhe, Volumenstrom
    1. Warum rauschen meine Heizkörper?
      Heizkörper rauschen meist aufgrund von Luft im System, einem zu hohen Wasserdruck, einem fehlenden hydraulischen Abgleich oder defekten Thermostatventilen.
    2. Wie entlüfte ich einen Heizkörper richtig?
      Drehen Sie das Entlüftungsventil am Heizkörper auf, bis Wasser austritt. Halten Sie ein Gefäß unter das Ventil, um austretendes Wasser aufzufangen. Schließen Sie das Ventil, sobald keine Luft mehr entweicht.
    3. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Heizwassers im gesamten Heizsystem. Dadurch werden alle Heizkörper optimal mit Wärme versorgt und Geräusche vermieden.
    4. Wie oft sollte ich meine Heizkörper entlüften?
      Heizkörper sollten idealerweise einmal jährlich oder bei Bedarf entlüftet werden. Anzeichen für Luft im System sind gluckernde Geräusche oder ungleichmäßige Erwärmung.
    5. Kann ich einen hydraulischen Abgleich selbst durchführen?
      Ein hydraulischer Abgleich sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da spezielle Messgeräte und Fachkenntnisse erforderlich sind.
    6. Was kostet ein hydraulischer Abgleich?
      Die Kosten für einen hydraulischen Abgleich variieren je nach Größe des Heizsystems und Aufwand. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    7. Was tun, wenn das Rauschen nach dem Entlüften nicht verschwindet?
      Wenn das Rauschen nach dem Entlüften weiterhin besteht, liegt möglicherweise ein anderes Problem vor, wie z.B. ein zu hoher Wasserdruck oder ein defektes Thermostatventil. Kontaktieren Sie in diesem Fall einen Fachbetrieb.
    8. Sind rauschende Heizkörper gefährlich?
      Rauschende Heizkörper sind in der Regel nicht gefährlich, können aber auf ein Problem im Heizsystem hinweisen, das behoben werden sollte, um die Effizienz zu gewährleisten.
    • Heizkörper wird nicht warm
      Ursachen und Lösungen, wenn ein Heizkörper kalt bleibt.
    • Heizkosten senken
      Tipps und Tricks, um den Energieverbrauch zu reduzieren.
    • Heizung richtig einstellen
      So optimieren Sie Ihre Heizungsanlage für maximalen Komfort.
    • Geräusche in der Heizung
      Ursachenforschung und Behebung von störenden Geräuschen.
    • Heizungswartung
      Warum regelmäßige Wartung wichtig ist und was sie beinhaltet.
  2. Heizkörper rauschen: Lösung durch Ventileinstellung
    Spreche aus eigener Erfahrung ...
    Bei uns gab es nur einen Störenfried, der für das Rauschen im System verantwortlich war. Wir haben alle Ventile "durchgespielt" und schnell gemerkt, dass durch geringfügiges Eindrosseln eines Ventiles plötzlich Ruhe einkehrte. Warum gerade dieses Ventil und kein anderes? Wir haben nicht mehr nachgeforscht. ++++ Viel Spaß beim "Spielen" (am besten Nachts, wenn Ruhe eingekehrt ist).
  3. Eindrosseln: Erklärung des Begriffs im Heizungsbau
    eine vogelart oder ein technikum?
    was bitte schön ist eindrosseln? da das hier kein ornithologen-Forum ist und ich auch in Baufragen Laie bin, das Problem der rauschenden Ventile aber kenne, bitte ich um Aufklärung.
    danke und Gruß
    fm
  4. Eindrosseln: Definition und Auswirkungen auf Durchfluss
    Eindrosseln
    =Öffnungsquerschnitt im Ventil oder einer Armatur langsam verringern, bis der gewünschte Durchfluss (oder Druck) erreicht wird bzw. das Betreiben von Armaturen im nicht-vollgeöffneten Zustand. Für jede Armatur gibt's eine Kennlinie, die den Zusammenhang zwischen Öffnung (swinkel) und Durchfluss (in Liter pro Sekunde, oder m³/h) darstellt. Bspw. : Wenn Sie eine Armatur hinter einer Pumpe "eindrosseln", also im nicht-vollgeöffneten Zustand betreiben, können Sie damit die hydraulischen Bedingungen (= Förderleistungen) variieren. Da Strömungen meist mit Geräuschen verbunden sind, lässt sich durch Durchflussverringerung auch die Geräuschentwicklung beeinflussen.
  5. Heizkörper rauschen: Erhöhte Geräusche durch Querschnittsverringerung?
    Hallo Herr Taschner werde es ausprobieren Versprech mir aber ...
    Hallo Herr Taschner,
    werde es ausprobieren, Versprech mir aber nicht all zu viel davon. Ich habe das bis jetzt immer so verstanden,
    erlebt und erklärt bekommen, dass wenn ich ein Querschnitt veringere Strömungsgeräusche entstehen.
    MfG KDM
  6. Heizung: Ursachen für Rauschgeräusche und Differenzdruck
    diese Probleme gibt's sehr oft heutzutage
    suchen Sie bloß mal das Forum nach den Begriffen "Geräusche" UND "Heizung" ab. Auch ich bin betroffen, kann Ihnen aber sagen, dass die erwähnte "Eindrosselung" in der Regel noch zu einer Erhöhung der Fließgeräusche führt. Grund: Fließgeräusche am Ventil entstehen durch einen zu hohen Differenzdruck zwischen Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) an diesem Ventil. Wenn man nun den Wasserdurchfluss drosselt, dann fließt zwar eine kleinere Wassermenge durch den Heizkörper, aber der Differenzdruck erhöht sich dadurch zwangsläufig. Sie können das selber testen, indem Sie mal alle Heizkörper Ihrer Anlage gleichzeitig voll aufdrehen: Dann werden meist diese Rauschgeräusche verschwinden. Grund: Eine hohe Wassermenge, die durch die Anlage fließt, und damit verbunden ein deutlich geringerer Differenzdruck.
    Das Problem ist ja meist der sogenannte Teilllastfall. Nämlich dann, wenn alle Heizkörper nur ganz gering geöffnet sind, leider ist das die überwiegende Zeit während der Heizperiode. Die Umwälzpumpe (die meist auf den Vollastfall ausgelegt ist oder sowieso überdimensioniert) versucht dann, die volle Wassermenge durch die fast geschlossenen Heizkörper zu drücken, Folge: ein hoher Differenzdruck, Folge: Rauschen an den Ventilen.
    Abhilfsmöglichkeiten:
    Stellen Sie die Pumpe auf die kleinste Stufe.
    Ggf. Einbau eines Überströmventils (eine Art Bypass, der bei Überschreiten eines bestimmten Differenzdruckes den Bypass öffnet, um den Druck abzubauen).
    Oder Einbau eines differenzdruckgesteuerten Strangreglers (eine Art "Abstellventil" im Vorlauf, das automatisch beim Überschreiten eines bestimmten Differenzdruckes den Strang so weit drosselt, dass hinter diesem Ventil der Druck auf ein erträgliches Maß (z.B. 100 mBar) reduziert ist.
    Was genau in Frage kommt, liegt am Einzelfall. Ich bin auch gerade dabei, für meine Anlage Lösungsmöglichkeiten auszuloten.
    Siehe auch:
  7. Heizkörper: Geräusche durch Ventilverstellung an anderer Stelle
    Kann auch passieren,
    dass Sie beim Betätigen des Ventils in beide Richtungen Geräusche bekommen können. Die Geräusche sind jedoch meist kurz vor dem Schließen am Größten. ++++++ Was ich damit meinte ist, dass Sie durch Verstellen einer Armatur die hydraulischen Verhältnisse im Heizungssystem SO ändern, dass an ganz anderer Stelle plötzlich Geräusche entstehen und auch wieder verschwinden können. Bei uns war nicht die Armatur, die wir verstellt haben, die auslösende Geräuschquelle. Die Quelle war woanders, nicht nachvollziehbar wo. Aber sie konnte mit dieser scheinbar unbeteiligten Armatur abgestellt werden.
    Tipp: Thread 1377 im Heizungsforum mitlesen. Da geht's auch um Geräusche. Viel Glück.
  8. Heizkörper rauschen: Drosseln verstärkt Geräusche
    Zusatz
    Ich habe das Eindrosseln auch bei einem HK ausprobiert.
    Ergebnis:
    Je mehr gedrosselt wird, desto lauter das Rauschen bzw. es verändert sich, wird aber keinesfalls weniger.
    Es sei denn, man drosselt extrem weit runter, dass das Ventil fast geschlossen ist. Dann wird's leiser, weil fast nichts mehr fließt. Aber dann wird der HK auch fast nicht mehr warm ... 😉
  9. Heizkörper: Geräuschunterdrückung durch Ventileinstellung im EG
    Hat sich überschnitten WAAbk.,
    fummeln Sie mal an den Ventilen herum, bei denen die Geräusche NICHT auftauchen. Bei uns ließen sich durch die Betätigung eines Ventiles im Erdgeschoss die Geräusche im Dachgeschoss abstellen (Therme ebenfalls im DGAbk.)!
  10. Heizkörper: Rauschen durch Übertragung von Fließgeräuschen
    habe ich im EGAbk. schon mal probiert
    denn mir fiel auf, dass der HK in der Küche auch dann laut gerauscht hat, selbst wenn das Ventil abgestellt und der HK kalt war.
    Dieses Rauschen kam vom HK im benachbarten Wohnzimmer, der (etwas geöffnet) Fließgeräusche verursacht hat. Dieses Geräusch übertrug sich über die Rohre auf den HK in der Küche (und auch auf den HK im Flur).
    Außerdem konnte man durch das volle Öffnen des zweiten HK im Wohnzimmer das Rauschen des anderen HK im Wohnzimmer wiederum vermindern. Hier dürfte der Grund aber die damit verbundene Verminderung des Differenzdrucks am gleichen Strang im Wohnzimmer sein.
  11. Heizkörper: Hydraulische Berechnung von Geräuschen unmöglich?
    Scheint ein Glücksspiel zu sein,
    zumal sich das hydraulisch weder berechnen noch irgendwie vorausagen, geschweige denn simulieren lassen kann. Wer weiß, ob nicht an einem beliebigen gelöteten Winkel Ablösungserscheinungen der Strömung auftreten, wenn 10 m weiter irgendwo ein Ventil betätigt wird.
  12. Heizung: Differenzdruck begrenzen gegen Rauschgeräusche
    Eben! Deswegen das einzig Wahre:
    Den Differenzdruck der Anlage begrenzen auf einen geräuschtechnisch unschädlichen Wert (ca. 100 bis 200 mbar; bei uns reicht z.B. das eingebaute 250 mbar-Überströmventil leider nicht aus).
    Mit Überströmventil oder Strangdifferenzdruckregler oder (hatte ich vorhin vergessen) eine elektronisch geregelte Pumpe, die auf einen festen Differenzdruck regeln kann.
    Alles andere (habe ich nun auch gemerkt) ist nur Herumdoktern und Murks (wie es mein Heizungsbauer ja auch versucht hat) ...
  13. Heizkörper rauschen: Warum nur bestimmte Heizkörper?
    hmm
    Hallo zusammen,
    alles schön und gut nun die Frage, Warum rauschen die andern HZK nicht?
    Der im WC (HZK klein) ist der 1. der am Strang hängt, dann kommt der im Flur (HZK klein)
    und dann zweigt die Leitung ab ins Wohnzimmer rechts (2x HZK, ein breiter ca. 3 m L x 0,3 m H unterm Blumenfenster
    und ein schmaler ca. 1,8 m L x 0,7 m H) und ins Schlafzimmer, 2x Kinderzimmer und Badezimmer links (jeweils 1 HZK).
    Ich bin gerade am überlegen ---- hat's vielleicht was mit den Abzweigungen zu den HZK zu tun?
    MfG KDM
  14. Heizkörper: Rauschen durch gedrosselte Voreinstellung?
    vielleicht
    ist die Voreinstellung der rauschenden HK gedrosselt und die der anderen HK nicht. Das wäre dann wenigstens logisch ...
  15. Heizkörper: Voreinstellung – Was ist das und wo einstellen?
    Voreinstellung Was ist das Wo kann man das ...
    Voreinstellung?! Was ist das? Wo kann man das einstellen?
    Was kann man wo überhaupt einstellen am HZK?
    Außer dem Thermostat 🙂
  16. Thermostatventile: Voreinstellung erkennen und einstellen
    kommt darauf an
    ob Sie voreinstellbare Thermostatventile haben.
    Wenn ja, sollten Sie unter dem Thermostatkopf (dazu müssen sie diesen abschrauben) eine Skala sehen (z.B. von 1 bis 7) mit einem Rändelrand, womit man die Einstellung ändern kann.
    Falls so etwas nicht vorhanden ist, wird die Voreinstellung (sofern sie gemacht wird) mit der Rücklaufverschraubung (unten am HK) gemacht. Dann da mal prüfen, ob diese geöffnet oder teilweise zugedreht ist.
  17. Thermostat: Komplett oder nur Drehknopf für Voreinstellung?
    Meinen Sie den kompletten Thermostat oder nur den ...
    Meinen Sie den kompletten Thermostat oder nur den Drehknopf mit der Skala 1-5
  18. Heizungspumpe: Leistung reduzieren gegen Rauschgeräusche
    Machen Sie's wie es Hr. Aselmeyer empfiehlt,
    drehen Sie die Leistung der Pumpe herunter. Das hat bei mir auch geholfen. Wenn die auf der niedrigsten Stufe steht, ist bei mir Ruhe, sobald ich die Leistung erhöhe, rauscht es im Bad. Trotz der niedrigen Pumpleistung werden die Heizkörper nicht kalt. Die Pumpe ist  -  zumindest bei mir  -  total überdimensioniert.
    Das ist auf alle Fälle von allen Vorschlägen der am einfachsten umzusetzende. Wenn das nicht hilft, können Sie ja weiter forschen und z.B. wie FTP alle möglichen Thermostatstellungspositionen durchspielen.
  19. Korrektur: Thermostatkopf für Voreinstellung gemeint
    meinte natürlich den Thermostatkopf
    sorry, hatte mich nicht klar ausgedrückt
  20. Heizungsprobleme: Link zu hilfreicher Webseite
    Für die Mühe: http://www.bernd-dorner.de
    so nun hoffe ich, das ich Heute, Morgen oder Übermorgen das ganze mal anschaue und teste.
    Hab noch 2 Kinder daheim 🙂 und die halten ein ganz schön auf trab.
    Für alle gibt es zur Belohnung noch eine gute Internet-Seite: " " Empfehle das Kleine Bänkerlein.
    Falls einer was nicht versteht 😉, kann er sich ruhig an mich wenden 🙂, Ich komme von den Erwegenien 😉
    Jetzt fehlen nur noch die Fachmänner, die mir bei meinem Problem 570 unter Fenster, Türen ... weiterhelfen.
    Macht es gut und schönes Wochenende, Ich mach mich jetzt vom Geschäftsacker, Heim zu Frau und Kinder
    Mehr gibt es dann am Montag ...
  21. Heizung: Interessante Links zum Thema Rauschen
    zum Einlesen in diese ganze Problematik:
    schauen Sie sich mal einige Links an: Eine interessante Lektüre für lange Winterabende 😉
  22. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Heizkörper rauschen: Ursachen, Lösungen und Optimierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung und Lösungsansätze für rauschende Heizkörper. Das Eindrosseln von Ventilen kann sowohl zur Beruhigung als auch zur Verstärkung der Geräusche führen. Ein zu hoher Differenzdruck im Heizsystem ist oft die Hauptursache. Die Voreinstellung der Thermostatventile spielt eine entscheidende Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Heizkörper rauschen: Drosseln verstärkt Geräusche kann das Eindrosseln die Geräusche sogar verstärken, es sei denn, man drosselt extrem weit herunter.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Im Beitrag Heizungspumpe: Leistung reduzieren gegen Rauschgeräusche wird empfohlen, die Leistung der Heizungspumpe zu reduzieren, da dies oft eine einfache und effektive Lösung sein kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Voreinstellung der Thermostatventile sollte überprüft und angepasst werden, wie im Beitrag Thermostatventile: Voreinstellung erkennen und einstellen beschrieben. Es wird auch empfohlen, an den Ventilen anderer Heizkörper zu experimentieren, um die Geräusche zu beeinflussen, siehe Heizkörper: Geräuschunterdrückung durch Ventileinstellung im EGAbk..
    📊 Fakten/Zahlen: Ein Differenzdruck von 100 bis 200 mbar wird als geräuschtechnisch unschädlich angesehen, wie im Beitrag Heizung: Differenzdruck begrenzen gegen Rauschgeräusche erwähnt. Dies kann durch ein Überströmventil oder eine elektronisch geregelte Pumpe erreicht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Voreinstellungen der Thermostatventile und reduzieren Sie die Leistung der Heizungspumpe. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden, um den Differenzdruck im System zu optimieren. Weitere Informationen und Lösungsansätze finden Sie im Beitrag Heizung: Interessante Links zum Thema Rauschen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Heizung, Thermostat, Abgleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Heizung, Thermostat, Abgleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Heizung, Thermostat, Abgleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper rauschen: Ursachenforschung & Lösungen für laute Heizung?
Suche nach: Heizkörper rauschen? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkörper, rauschen, Heizung, Thermostat, entlüften, hydraulischer Abgleich, Geräusche
