Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Reparaturversuche
Heizung entlüften: Anleitung, Probleme & Kosten für Luft im System?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Wir haben in unserer Heizung ein Rohr erneuern müssen. Dazu wurde natürlich das Wasser abgelassen. Nach der Neubefüllung befindet sich jetzt Luft im System und die Heizkörper in der Kellerwohnung (Hanghaus) werden nicht mehr warm. Die Luft bekomme ich jetzt nicht mehr aus den Rohren weil:
1. Die Heizungsrohre (Altsystem von 1960) in der Kellerwohnung an der Decke entlang laufen (auf Putz) und
2. die Heizkörper (natürlich) am Boden stehen.
Die Luft hängt jetzt höchstwahrscheinlich irgendwo in den Leitungen an der Decke.
Aufbau der Heizung: Keller und Dachgeschoss Heizkörper, Erdgeschoss Fußbodenheizung, Heizkörper im Bad. Über die "Deckenleitungen" wurden früher auch die Heizkörper im EGAbk. betrieben, die Leitungen sind aber jetzt wegen der Fußbodenheizung im EG verschlossen (zugeschweißt und unter Putz). Irgendwo in der Wand gibt es dann auch noch die Steigleitungen ins Dachgeschoss.
Jetzt meine Frage: Kann die die Luft irgendwie "rausspülen" oder in die Steigleitung schubsen (weil dann geht sie ja alleine ganz nach oben  -  gelle)? Mein Heizungsbauer hat es nach der Renovierung ja auch geschafft. Den Hahn zur Wassernachspeisung habe ich gefunden, der Druck in den Rohren beträgt zurzeit ca. 2 (bar, atü oder was weiß ich). Automatikentlüfter müsste auch installiert sein.
Ein langsam aber sicher frierender
  • Thomas Gasche
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Entlüften kann zu Wasserschäden führen. Achten Sie darauf, das austretende Wasser aufzufangen.
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Erneuern eines Heizungsrohrs Luft im System haben und die Heizkörper in der Kellerwohnung nicht warm werden. Das ist ein häufiges Problem nach solchen Arbeiten.
    Hier sind einige Schritte, die ich Ihnen empfehle:
    • Heizung ausschalten: Schalten Sie die Umwälzpumpe aus, damit die Luft sich sammeln kann.
    • Entlüftungsventile öffnen: Beginnen Sie mit dem Heizkörper am tiefsten Punkt (Keller) und arbeiten Sie sich nach oben vor. Halten Sie ein Gefäß unter das Entlüftungsventil.
    • Luft ablassen: Öffnen Sie das Ventil vorsichtig, bis Wasser austritt. Dann das Ventil wieder schließen.
    • Druck prüfen: Überprüfen Sie den Wasserdruck im Heizsystem. Er sollte im grünen Bereich des Manometers liegen. Füllen Sie gegebenenfalls Wasser nach.
    • Automatikentlüfter prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Automatikentlüfter (falls vorhanden) funktioniert und nicht verkalkt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Es könnte ein tieferliegendes Problem mit dem Systemdruck oder der Entlüftung vorliegen.
    Entlüften
    Das Entfernen von Luft aus einem Heizsystem, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Luft im System, Entlüftungsventil.
    Heizkörper
    Ein Wärmeübertrager, der die Wärme des Heizungswassers an den Raum abgibt.
    Verwandte Begriffe: Konvektor, Radiator, Thermostatventil.
    Umwälzpumpe
    Eine Pumpe, die das Heizungswasser im Kreislauf des Heizsystems bewegt.
    Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Förderhöhe.
    Manometer
    Ein Messgerät zur Anzeige des Wasserdrucks im Heizsystem.
    Verwandte Begriffe: Drucksensor, Bar, Wassersäule.
    Thermostatventil
    Ein Ventil, das die Wassermenge im Heizkörper reguliert und so die Raumtemperatur steuert.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Thermostatkopf, voreinstellbares Ventil.
    Hydraulischer Abgleich
    Eine Maßnahme zur Optimierung der Wasserdurchflussmengen in einem Heizsystem, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Strangregulierventil, Voreinstellung.
    Automatikentlüfter
    Ein Bauteil, das selbstständig Luft aus dem Heizsystem ableitet.
    Verwandte Begriffe: Schnellentlüfter, Schwimmerentlüfter, Entgasung.
    1. Warum ist Luft in der Heizung?
      Luft kann beim Befüllen der Heizungsanlage, durch Undichtigkeiten oder durch chemische Reaktionen im Wasser in das System gelangen.
    2. Wie oft muss ich meine Heizung entlüften?
      Das hängt von der Anlage ab. Wenn Sie gluckernde Geräusche hören oder Heizkörper nicht richtig warm werden, sollten Sie entlüften.
    3. Was tun, wenn die Heizung nach dem Entlüften immer noch nicht warm wird?
      Überprüfen Sie den Wasserdruck, die Funktion der Umwälzpumpe und die Thermostatventile. Eventuell liegt ein hydraulischer Abgleich vor.
    4. Kann ich eine Fußbodenheizung selbst entlüften?
      Ja, Fußbodenheizungen haben oft separate Entlüftungsventile im Verteiler. Beachten Sie die Herstellerhinweise.
    5. Was kostet es, eine Heizung vom Fachmann entlüften zu lassen?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Rechnen Sie mit etwa 50 bis 150 Euro.
    6. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dies optimiert die Effizienz der Heizungsanlage.
    7. Wie erkenne ich, ob der Wasserdruck in meiner Heizung stimmt?
      Der Wasserdruck sollte im grünen Bereich des Manometers liegen, meist zwischen 1,5 und 2 bar.
    8. Was ist ein Automatikentlüfter?
      Ein Automatikentlüfter ist ein Bauteil, das selbstständig Luft aus dem Heizsystem ableitet. Er sollte regelmäßig auf Funktion geprüft werden.
    • Heizkörper wird nicht warm
      Ursachen und Lösungen, wenn ein Heizkörper kalt bleibt.
    • Heizungswasser nachfüllen
      Anleitung zum korrekten Nachfüllen von Heizungswasser.
    • Druckverlust im Heizsystem
      Ursachenforschung und Behebung von Druckverlusten.
    • Heizungsanlage reinigen
      Warum und wie man eine Heizungsanlage reinigt.
    • Thermostatventil defekt
      Erkennung und Austausch eines defekten Thermostatventils.
  2. Heizung entlüften: Lauwarme Heizkörper – Ursachenforschung
    Nachschlag
    Guten Morgen allerseits,
    Gestern habe ich weiter mit meiner Heizung gekämpft. Mittlerweile führe ich nach Punkten, die Heizkörper werden jeztt zumindest lauwarm. Ich habe jetzt zum was weiß ich wievielten Male die Anlage entlüftet  -  Es kam kaum Luft aus den Heizkörpern. Entlüftungsreihenfolge: Kellerwohnung  -  Bad (EGAbk.)  -  Dachgeschoss.
    Situation jetzt: Vorlauftemperatur ca. 60 Grad, Heizkörper in der Kellerwohnung ca. 35 Grad. An allen anderen Heizkörpern liegt die Vorlauftemperatur an.
    Im Moment ist es auszuhalten, aber wenn bald der Winter zuschlägt ...
    Gibt es denn wirklich keinen Trick die Luft aus der Leitung "rauszuspülen"?
    Meinen Heizungsbauer kann ich leider nicht mehr beauftragen  -  der ist mittlerweile pleite (nicht wegen mir). Den anderen will ich nicht mehr fragen, nachdem er es nicht geschafft hat (5 Reparaturversuche), einen zündunwilligen Wolf-Gasheizkessel wieder in Gang zu bekommen (Letztendlich wurde der Werkskundendienst eingeflogen und der hat den Fühler der "Flammenüberwachung" (ist so ein Metallstab, der überprüft, ob die Flamme auch brennt) ausgetauscht. Materialpreis ca. 20,- DM, Gesamtreparaturkosten über 600,- DM. Der Werkskundendienst hat mir dann gesagt dies wäre ein Verschleißteil (ist irgendwie auch einsichtig, denn was ständig in der Flamme rumglüht muss schließlich irgendwann mal den Geist aufgeben). Warum weiß ein Kundendienstmann sowas nicht (und versucht erst einmal die Steuerung auszutauschen)?
    Aber ich will hier jetzt nicht rumlamentieren, sondern bitte nur um einen Tipp, wie ich die Luft wieder aus der Leitung rauskriege. Oder um jemanden der sich damit auskennt (PLZ 91611).
    Weiter auf Hilfe hoffend -- Thomas
    • Thomas Gasche
  3. Heizung spülen: Anleitung zur Luftentfernung im System
    Durchspülen möglich?
    Hallo Thomas,
    hat die Anlage auch einen gesonderten Hahn zum Ablassen des Wassers? Wenn ja, dann würd' ich es mal genauso versuchen wie bei der Fußbodenheizung. An Befüll- und Ablasshahn Schlauch anschließen, den Schlauch vom Ablasshahn irgendwo in Gully oder Prärie legen. Dann Ablasshahn öffnen und vom Befüllhahn her das ganze System mit vollem Leitungsdruck durchspülen. Dann müsste sich die Luft aus den Rohren entweder ins Freie verabschieden oder zumindest irgendwo in Heizkörpern sammeln, die Du dann ganz normal entlüften kannst.
    Schau aber vorher in der Anleitung zur Therme nach, ob dieser Vorgehensweise nicht irgendwas entgegensteht.
    Wie gesagt, kenne das nur von Fußbodenheizung und ist auch nur eine Laienmeinung.
  4. Ablasshahn finden: Heizungssystem richtig entwässern
    Aber wo soll ich den Ablasshahn suchen?
    Hallo Horst,
    genau das habe ich ja eigentlich vor, aber wo soll ich den Ablasshahn suchen? Den Hahn zur Nachspeisung habe ich ja gefunden aber was mir jetzt zu meinem Glück noch fehlt ist ein zweiter Hahn (oder sonst irgendeine Anschlussmöglichkeit für den "Abfluss"). Es sollte meiner Meinung nach ein Auslass mit möglichst großem Querschnitt sein, damit ordentlich Bewegung in die Rohre kommt (also scheidet die Entlüftungsschraube am Heizkörper aus). Oder muss ich einen Heizkörper abschrauben und da dann meinen Abfluss-Schlauch anbringen.
    Es bleibt schwierig -- Thomas
    • Thomas Gasche
  5. Heizung spülen: Alternativen zum Ablasshahn gesucht
    Tja, des woaß i leida a net
    Wie gesagt, ich kenns nur von meiner Fußbodenheizung, und da sind "jede Menge" Anschlüsse für solche Spülaktionen vorhanden.
    Eine Idee wäre noch, das Entlüftungsventil an einem HK ganz rauszuschrauben, dann hättest Du wahrscheinlich den Querschnitt. Aber wie da einen Schlauch befestigen?
    Jetzt gehen mir die Ideen aus ...
  6. Luft im Heizungsrohr: Expertenrat zur Problemlösung
    Und deswegen -- weitere Hilfe erbeten!
    Nun steh' ich hier ich armer Tor und bin so schlau als wie zuvor!
    Drum die Bitte an alle Experten hier im Forum -- wie bekomme ich die Luft aus dem Rohr raus?
    Gibt es (normalerweise) einen zweiten Hahn in einer Heizungsanlage (nicht Fußbodenheizung!) außer dem zur Nachspeisung (so dass "Spülen" möglich wird)?
    Oder soll ich warten und hoffen dass sich die Luftblase im Rohr meiner erbarmt und sich in Luft auflöst (in diesem Fall müsste es ja wahrscheinlich besser heißen "im Wasser auflöst")?
    Oder wenn schon spülen und kein zweiter Hahn: Heizkörper abschrauben und Schlauch dran? -- aber welcher Heizkörper (ganz oben oder ganz unten)?
    Oder vielleicht die Umwälzpunkte auf "High-Speed" schalten und warten?
    Oder besser das Haus abreißen und neu bauen (Vorsicht  -  Ironie!)?
    Oder doch besser jemanden fragen der sich damit auskennt (siehe Beitrag "Nachschlag")?
    Oder, oder, oder?
    Oder ist meine Frage einfach zu banal und die Lösung so einfach dass ich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe?
    Ein langsam richtig verzweifelt werdender  -  Thomas
    • Thomas Gasche
  7. Heizungsdruck erhöhen: Luftblasen im System verkleinern
    Schwierig
    aber vielleicht ist das mit der maximalen Pumpenleistung ja gar nicht so schlecht. Ich würde auch den Druck erstmal soweit möglich erhöhen, also bis kurz vor dem Abblasen des Sicherheitsventils. Dann wird nämlich z.B. bei 4 bar (Überdruck = 5 bar absolut) die Luftblase gegenüber 2 bar (=3 bar absolut) im Verhältnis 3/5 verkleinert. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich in oben liegende Leitungsabschnitte zurückziet und Wasser erstmal überhaupt bis auf die höchste Ebene aufsteigen kann.
    • Energiesparer
  8. Heizung befüllen: Kaltes System für weniger Luftblasen
    Ergänzung
    Beim Befüllen sollte die Gasblase auch möglichst kalt sein. (Ideales Gasgesetz: P*V = m*R*T) Also System möglichst auskühlen lassen, dann wird die gasblase bei maximalem Druck möglichst klein. Zu Beginn der Aktion wäre es auch hilfreich, wenn der (die) Heizkörper, die an dem Strang mit der unter der Decke verlaufenden Leitung leer ist, damit sich dort die Luft bei Druckerhöhung komprimieren lässt und das Wasser möglichst weit steigen kann. Und wenn dann das Wasser weit genug kommt und am Heizkörper entlüftet werden kann, sollte eine zweite Person sofort ständig nachfüllen, damit das in den Heizkörper laufende Wasser nicht gleich wieder zum Druckabfall führt und es sich anschließend nicht weiter befüllen lässt.
    • Energiesparer
  9. Heizkörper im Keller entlüften: Druck als Lösung?
    Druck oder nicht Druck -- das ist hier die Frage
    Hallo Energiesparer,
    danke für den Tipp mit dem Druck. Wird aber höchstwahrscheinlich mein Problem nicht lösen!
    Begründung:
    Das Problem ist NICHT, dass die Heizkörper in EG und DGAbk. nicht warm werden, sondern die im Keller. Die liegen tiefer als der Vorlauf (und sogar tiefer als die Heizung). Und irgendwo in der Vorlaufleitung (oder in einer der Vorlaufleitungen -- da sind so viele Rohre im Keller, dass ich mich überhaupt nicht mehr auskenne) sitzt wohl die Luftblase. Und wahrscheinlich sitzt die Luft genau an einer (jetzt zugeschweißten) Abzweigung zu einem ehemaligen Heizkörper im EGAbk. (so eine Art T-Stück und dieses liegt dummerweise irgendwo in der Wand) und versperrt dem Wasser zuverlässig den Weg zum Heizkörper.
    So weit  -  so schlecht.
    Erhöhe ich jetzt den Druck in der Leitung, so wird die Luftblase kleiner, d.h. sie verschwindet nach oben in den toten Strang Richtung EG  -  das Wasser fließt wieder  -  die Heizung im Keller wird warm. Bringe ich jetzt den Druck wieder auf Normalniveau (weil soviel Druck wahrscheinlich auf Dauer nicht gut tut  -  oder?) so dehnt sich die Luft wieder nach unten aus und -- verwehrt erneut den Durchgang -- das Problem besteht weiterhin.
    Die meiner Meinung nach einzige Chance ist die, die Luft von Ihrem Ruheplatz zu verscheuchen (zumindest den Anteil, der den Vorlauf blockiert) -- das spricht aber eher für eine Druckminderung im System, da dann mehr Luft aus meinem toten Strang in den Vorlauf wandert und die müsste ich dann irgendwie rausjagen (spülen oder so). Und damit wären wir wieder beim Spülen und der Frage, wie jage ich möglichst schnell möglichst viel Wasser genau an der Luftblase vorbei, sodass sich diese bequemt sich ein Stückchen mitzubewegen (am besten in die Steigleitungen ins DG, weil ich sie dann per Entlüftungsventil meiner Heizkörper endgültig befreien kann).
    Ist die Argumentation so richtig?
    Thomas
    • Thomas Gasche
  10. Kellerheizkörper entlüften: Wasser ablassen für Luftzufuhr
    Also im Keller
    meine ich müssten Sie über das Entlüftungsventil der Heizkörper schon was erreichen können. Da würde ich wie folgt vorgehen: Bei niedrigem Druck das Ventil öffnen: Es wird zwar Wasser kommen, weil der Heizzkörper unter der Luftblase sitzt, aber entsprechend des austretenden Wassers müsste die Luft in den Zuleitungen weiterwandern können. Sie müssten also relativ viel Wasser da rauslassen. Aber auf jeden Fall wird man hinbekommen, dass Wasser bis in die unter der Decke laufenden Rohre steigt. Dann Druck erhöhen um den Luftanteil (volumenmäßig) zu verringern. Dann müsste es (zwar plätschernd) strömen und über das automatische Entlüftungsventil allmählich die mitgerissenen Luftteilchen herausbringen.
    • Energiesparer
  11. Heizkörper entlüften: Vorgehensweise für kalten Heizkörper
    Heute Abend wird geschubst
    werde ich heute Abend mal probieren. Folgende Vorgehensweise:
    1. Alle Thermostatventile der funktionierenden Heizkörper schließen, nur den kalten HK voll aufdrehen (damit das Wasser auch nur zu diesem fließt)
    2. Heizung bzw. Umwälzpumpe an
    3. Großen Eimer besorgen oder besser Abwasserschlauch in den Garten legen
    4. Entlüftungsventil am kalten HK auf und ordentlich Wasser rauslassen (zwischendurch Eimer ausleeren nicht vergessen)
    5. Wenn's gluckert ordentlich freuen
    6. Spätestens wenn der Druck im System auf 0 gesunken ist mit der Aktion aufhören.
    7. Wasser im System auf Betriebsdruck auffüllen
    8. Warten ob der HK jetzt richtig warm wird
    9. Wenn nicht, dann heulend morgen im Forum Bescheid sagen und auf weitere Hilfe hoffen
    10. Wenn ja, dann freudestrahlend im Forum Bescheid sagen
    11. Unabhängig davon überlegen, ob nicht die komplette Verrohrung irgendwann mal zum Alteisen muss (wie gesagt, ein Rohr hat ja in den letzten Tagen schon dran glauben müssen -- das war ja der Auslöser für den ganzen Zauber)
    Ein -- hoffentlich luftblasenvertreibender -- Thomas
    • Thomas Gasche
  12. Heizkörper absperren: Wasserkreislauf optimieren beim Entlüften
    ich würd aber nicht nur die Thermostatventile schließen
    sondern an den funktionierenden Heizkörpern gleich die Absperrventile (liegen bei unseren HK am Anschluss Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf)) zudrehen. Dann sind diese HK nämlich komplett vom Wasserkreislauf getrennt.
    Viel Erfolg beim schubsen 😉
    Horst
  13. Heizung entlüften: Umwälzpumpe ausschalten – Vorteil?
    Ich würde aber die Umwälzpumpe beim "Entlüften" zunächst ausschalten
    dann kann man evtl. das Fortschreiten des noch warmen Wassers in den Rohren fühlen.
    • Energiesparer
  14. Heizungsbauer verantwortlich: Kostenlose Mängelbeseitigung!
    Ich würde einfach ...
    ... den Heizungsbauer, der's verzapft hat, ranzitieren und ihn das Übel auf seine Kosten beseitigen lassen. Und dann noch bitte erklären, wie er's gemacht hat 🙂
  15. Heizung entlüften: Status-Update und Druckverlust-Analyse
    Status
    Hallo zusammen,
    hier eine kurze Zusammenfassung:
    ich habe also am Entlüftungshahn des HK Wasser rausgelassen (ca. 10 l)  -  Luft kam keine. Soweit  -  so schlecht.
    Dann den Systemdruck überprüft  -  und siehe da, der war ganz gewaltig gesunken (und dabei sind meine alten Rohre ziemlich dick, 10 l dürften hier den Druck nicht so gewaltig senken). Also wieder auffüllen auf 2,5 bar. Nebenbei noch die Umwälzpumpe entlüftet, denn da hatte sich auch noch Luft versteckt.
    Ergebnis: Vorlauf 60 Grad, HK 38 Grad  -  na ja. Alle anderen HK's sind wärmer.
    Und jetzt setze ich mal auf den Zeitfaktor und hoffe dass sich die restliche Luft mit der Zeit aus dem Rohr bequemt.
    Und außerdem suche ich mir einen Heizungsbauer meines Vertrauens der sich meine Anlage mal genauer ansieht (den werde ich mal bzgl. Verschleißteile genauer unter die Lupe nehmen).
    @Rudolf Lüneborg: der ursprüngliche Heizungsbauer ist leider nicht mehr verfügbar, da pleite (ja ja, die Frauen). Der andere ist m.E. einfach nur unfähig (siehe die Sache mit dem Sicherheitselement zur Flammenüberwachung).
    Das restliche Wochenende war ich mit meiner Bad-Baustelle vollauf beschäftigt.
    Mittlerweile habe ich mir aus dem Forumsbeiträgen eine ziemlich lange TO-DO-Liste zusammengestellt, was ich mit der Heizung so alles noch anstellen müsste (Ausdehnungsgefäß prüfen, Fußbodenheizung spülen, etc.). Das will auch noch alles erledigt werden.
    Erstmal vielen Dank für die Hilfe, der jetzt erreichte Zustand erscheint mir erträglich (mal sehen, was mein Untermieter dazu sagt). Abschließender Status zu diesem Problem folgt in Kürze.
    Danke nochmal -- Thomas
    • Thomas Gasche
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Heizung entlüften: Effektive Methoden & Problemlösungen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert ausführlich das Problem von Luft im Heizsystem, insbesondere bei Altbauten mit Deckenleitungen. Es werden verschiedene Entlüftungsmethoden, das Spülen der Heizungsanlage und die Bedeutung des Systemdrucks erörtert. Zudem wird die Rolle des Heizungsbauers bei der Problemlösung thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Heizungsdruck erhöhen: Luftblasen im System verkleinern wird darauf hingewiesen, den Druck im System bis kurz vor dem Abblasen des Sicherheitsventils zu erhöhen, um die Luftblasen zu verkleinern. Dies sollte jedoch mit Vorsicht geschehen.
    ✅ Empfehlung: Vor dem Entlüften sollten, wie im Beitrag Heizkörper absperren: Wasserkreislauf optimieren beim Entlüften beschrieben, die funktionierenden Heizkörper abgesperrt werden, um den Wasserkreislauf auf den zu entlüftenden Heizkörper zu konzentrieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine detaillierte Vorgehensweise zum Entlüften eines einzelnen Heizkörpers wird im Beitrag Heizkörper entlüften: Vorgehensweise für kalten Heizkörper beschrieben. Hierbei wird empfohlen, das Thermostatventil voll aufzudrehen und das Entlüftungsventil zu öffnen, um Wasser abzulassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst den Systemdruck und lokalisieren Sie den Ablasshahn, wie im Beitrag Ablasshahn finden: Heizungssystem richtig entwässern thematisiert. Falls das Problem weiterhin besteht, sollte ein Heizungsbauer konsultiert werden, wie im Beitrag Heizungsbauer verantwortlich: Kostenlose Mängelbeseitigung! angeraten wird.
    Dieser Thread bietet wertvolle Informationen und Lösungsansätze für Hausbesitzer, die mit Luft im Heizsystem und ineffizienten Heizkörpern zu kämpfen haben. Die verschiedenen Tipps und Ratschläge sollten jedoch stets unter Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten und Sicherheitsvorkehrungen angewendet werden. Die Analyse des Druckverlusts, wie im Beitrag Heizung entlüften: Status-Update und Druckverlust-Analyse beschrieben, kann ebenfalls wichtige Hinweise liefern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Heizkörper, Luft, Heizsystem". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Heizkörper, Luft, Heizsystem" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Heizung, Heizkörper, Luft, Heizsystem" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Heizkörper, Luft, Heizsystem" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Heizkörper, Luft, Heizsystem" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung entlüften: Anleitung, Probleme & Kosten für Luft im System?
Suche nach: Heizung entlüften: So geht's!
Suche nach: Heizung entlüften, Heizkörper entlüften, Luft im Heizsystem, Heizung wird nicht warm, Heizungsanlage entlüften, Fußbodenheizung entlüften
