Gastherme im Keller: Welcher Mantelstein/Schachtformstein (Porenbeton, Schiedel) ist optimal?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserGastherme im Keller: Welcher Mantelstein/Schachtformstein (Porenbeton, Schiedel) ist optimal?
bin mal wieder total verzweifelt, weil ich folgende Entscheidung zu treffen habe:
Mein Installateur meint ich solle den Hebel/Skoberne Porenbeton-Schachtformstein 240x240x249 mm mit innenliegendem PVC-Rohr nehmen. Dieser würde mir, weil er so klein ist, auch zusagen, wenn er nicht so teuer wäre - 100,00 DM + MwSt. /Mtr.
Mein Baustoffhändler meint ich solle einen Mantelstein mit 36x36 mit 3-schichtigem? Innenrohr nehmen, oder sofort einen richtigen Schornstein von Schiedel nehmen? Beim Hebelstein bräuchte ich nachher noch ein teures Edelstahlrohr!
Mein Schornsteinfegermeister fordert einen Stein mit Zulassung!
Und das alles für max. 30 Grad warme Abluft?
Muss ich das verstehen? - Für Antworten sehr Dankbar
Marco Schmitz
🔴 KRITISCH: Kein PVC-Rohr im Abgasstrang – nur bauaufsichtlich zugelassene Abgassysteme mit CEAbk.-Kennzeichnung und Ü-Zulassung (z. B. Schiedel UNI oder Porenbeton-Schachtsteine mit Edelstahl-Innenrohr) verwenden.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Montage schriftliche Zulassungsbestätigung und Abnahme durch den Schornsteinfegermeister einholen – ohne diese ist jede Installation rechtswidrig und lebensgefährlich.
⚠️ WICHTIG: Die Annahme "30 °C Abluft" ist irreführend – auch bei Brennwertgeräten treten kurzfristig Temperaturen bis 70 °C und kondensatbedingte Korrosionsbelastungen auf; das System muss für diese Beanspruchung zugelassen sein.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigeninstallation – ausschließlich durch zertifizierten Fachhandwerker mit Nachweis der fachgerechten Dichtheitsprüfung und Eintragung in das Abgasbuch.
Ich empfehle, bei der Auswahl eines Mantelsteins oder Schachtformsteins für eine Gastherme im Keller folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Material: Porenbeton, Schiedel oder Edelstahl sind gängige Optionen. Edelstahl ist oft langlebiger und korrosionsbeständiger.
- Zulassung: Der Stein muss für Abgasanlagen zugelassen sein und den geltenden Normen entsprechen (z.B. DINAbk. EN 14471 für Schornsteine).
- Innenrohr: Achten Sie auf ein passendes Innenrohr (z.B. aus Edelstahl oder PVC), das für die Abgastemperatur der Gastherme geeignet ist.
- Größe: Die Abmessungen des Steins müssen zum vorhandenen Platz im Keller passen.
Ich rate dazu, den Schornsteinfegermeister zu konsultieren, um sicherzustellen, dass der gewählte Stein den Anforderungen entspricht und die Installation fachgerecht erfolgt.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Eignung des Mantelsteins/Schachtformsteins unbedingt mit Ihrem Schornsteinfegermeister und dem Installateur ab.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Abgasführung für eine Gastherme im Keller, wobei der Nutzer zwischen verschiedenen Systemen wie Porenbeton-Schachtformsteinen, Mantelsteinen und Schornsteinsystemen von Schiedel abwägt. Die Aussage, dass es sich um maximal 30 Grad warme Abluft handelt, ist fachlich irreführend, da selbst bei Brennwertgeräten die Abgastemperatur in bestimmten Betriebszuständen deutlich höher liegen kann und zudem Kondensat anfällt. Die Verwendung eines innenliegenden PVC-Rohres ist für die Abgasführung einer Gasheizung grundsätzlich unzulässig, da PVC nicht für dauerhafte thermische Belastung und die chemischen Bestandteile von Abgasen ausgelegt ist.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines PVC-Rohres im Abgasstrang stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da es bei erhöhten Temperaturen schmelzen oder giftige Dämpfe freisetzen kann. Zudem besteht die Gefahr von Undichtigkeiten und Kohlenmonoxidaustritt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Abluft nur 30 Grad warm ist, ist fachlich falsch. Auch Brennwertgeräte erreichen Abgastemperaturen von bis zu 60-70 Grad Celsius, und die Abgasanlage muss für diese thermischen und chemischen Belastungen zugelassen sein.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die bauaufsichtliche Zulassung des gesamten Abgassystems für die spezifische Heizungsanlage. Der Schornsteinfegermeister hat zu Recht auf die Zulassungspflicht hingewiesen. Moderne Systeme wie Schiedel UNI oder Porenbeton-Schachtsteine mit Edelstahl-Innenrohr sind geeignet, sofern sie die Abgasnormen erfüllen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner oder Schornsteinfeger mit der Erstellung eines Abgaswegs-Konzepts. Lassen Sie sich die bauaufsichtliche Zulassung des gewählten Systems schriftlich bestätigen. Verzichten Sie auf das PVC-Rohr und wählen Sie ein geprüftes Edelstahl- oder Keramik-Abgassystem, das für Brennwerttechnik geeignet ist. Eine fachgerechte Montage und Dichtheitsprüfung sind zwingend erforderlich.
Der Sachverhalt betrifft die Auswahl eines geeigneten Abgassystems für eine Gastherme im Keller, die lediglich ca. 30 °C warme Abluft abführt – also kein klassisches Heizungsabgas, sondern vermutlich Raumluftabzug oder Kondensatableitung im Rahmen einer Lüftungsanlage oder einer Kondensatableitung.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines nicht zugelassenen oder unzulässigen Schachtformsteins für Abgasanlagen birgt erhebliche Risiken: Bei fehlender Bauproduktzulassung (z. B. nach DIN 4734-1 oder ETA) besteht die Gefahr von Brandübertragung, Feuchtigkeitseintrag, Korrosion oder unzulässiger Wärmeabgabe an brennbare Bauteile – insbesondere im Kellerbereich mit begrenzter Zugänglichkeit und erhöhter Brandlast.
⚠️ Korrektur: Ein Porenbeton-Schachtformstein mit innenliegendem PVC-Rohr ist grundsätzlich nicht für Abgasanlagen zugelassen – PVC ist nicht temperaturbeständig genug und darf nicht in Abgasleitungen eingesetzt werden, selbst bei niedrigen Temperaturen, da es bei Brandeinwirkung toxische Gase freisetzt und seine Zulassung für diesen Zweck fehlt.
➕ Ergänzung: Für 30 °C warme Abluft handelt es sich vermutlich um einen Lüftungsabzug (z. B. von Kondensationswärmerückgewinnung oder Trockenraum), nicht um ein Heizungsabgas. Dennoch gilt: Jede dauerhafte Luftführung durch Bauteile unterliegt bauaufsichtlichen Anforderungen – insbesondere hinsichtlich Feuerwiderstand, Dichtheit und Materialbeständigkeit.
✅ Zustimmung: Der Hinweis des Schornsteinfegermeisters auf eine bauaufsichtliche Zulassung ist vollständig korrekt – nach § 17 der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) ist die Verwendung nur zugelassener Bauprodukte zwingend vorgeschrieben.
➕ Ergänzung: Ein Schiedel-Schornstein oder ein vergleichbarer zertifizierter Systemschornstein mit CE-Kennzeichnung und Ü-Zulassung erfüllt die Anforderungen an Feuerwiderstand (mindestens F30), Dichtheit und Beständigkeit – auch bei niedrigen Temperaturen – und ist daher die einzige sicherheitskonforme Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen, um die genaue Art der Abluft (Abgas, Lüftungsabzug, Kondensat) zu klären und eine baurechtlich sichere, zugelassene Lösung zu planen – keine Installation ohne vorherige schriftliche Zulassungsbestätigung und Abnahme durch den Schornsteinfeger.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer bauaufsichtlichen Zulassung (Ü-Zulassung / CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14471 bzw. DIN 4734-1).
- Alle lehnen PVC als Innenrohrmaterial strikt ab – aus Gründen der Temperaturbeständigkeit, Toxizität bei Brand und fehlender Zulassung für Abgasanlagen.
- Alle fordern die Einbindung des Schornsteinfegermeisters als zwingend notwendig für Zulassung, Abnahme und Dokumentation.
- GoogleAI nennt PVC als mögliche Innenrohroption ("z. B. aus Edelstahl oder PVC"), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als unzulässig und gefährlich widerlegen – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Qwen interpretiert die "30 °C-Abluft" als möglichen Lüftungsabzug, während DeepSeek und GoogleAI grundsätzlich von Heizungsabgas ausgehen – da die Beschreibung explizit "Gastherme" nennt, wird die sicherheitsrelevantere Annahme (Heizungsabgas mit Brennwertbedingungen) zugrunde gelegt.
- DeepSeek liefert die präziseste technische Einordnung: Hinweis auf Abgastemperaturen bis 60–70 °C, Kondensatbildung und chemische Belastung – ergänzt GoogleAI und Qwen.
- Qwen betont die feuerwiderstandstechnische Anforderung (F30) besonders deutlich und verweist auf § 17 MVV TB – eine juristisch relevante Ergänzung, die bei GoogleAI fehlt.
- GoogleAI suggeriert Planungsfreiheit bei Materialwahl ("Porenbeton, Schiedel oder Edelstahl sind gängige Optionen"), ohne klare Ausschlusskriterien. DeepSeek und Qwen hingegen machen deutlich: Nicht jedes Porenbeton-System ist zugelassen – nur speziell für Brennwerttechnik zertifizierte Kombinationen (z. B. mit Edelstahl-Innenrohr) sind zulässig. Die strengere Auffassung (DeepSeek/Qwen) wird als verbindlich gewertet.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an den sichereren, konsistenten Aussagen von DeepSeek und Qwen – insbesondere beim Ausschluss von PVC, der Klärung der Abgastemperatur-Realität und der Forderung nach schriftlicher Zulassungsbestätigung vor Montage.
Thema Status KI-Konsens Zulassungspflicht ✅ Konsens Jedes Abgassystem muss bauaufsichtlich zugelassen sein (Ü-Zulassung oder CE mit ETA), nach DIN EN 14471 oder DIN 4734-1 – ohne Ausnahme. PVC als Innenrohr ❌ Widerspruch (überwunden) GoogleAI erwähnt PVC als Option – DeepSeek und Qwen widerlegen dies entschieden: PVC ist unzulässig, gefährlich und rechtswidrig; Konsens: striktes Verbot. Temperaturannahme (30 °C) ⚠️ Abwägung Qwen interpretiert als Lüftung, DeepSeek/GoogleAI als Heizungsabgas; Konsens: Auch bei Brennwertgeräten treten >30 °C und Kondensat auf – System muss für bis 70 °C und saure Kondensatkorrosion zugelassen sein. Fachliche Einbindung ✅ Konsens Schornsteinfegermeister muss vor Montage zustimmen, nach Montage abnehmen und dokumentieren – eigenverantwortliche Entscheidung ist unzulässig. Materialwahl (Porenbeton/Schiedel/Edelstahl) ⚠️ Abwägung Nicht jedes Material ist automatisch geeignet: Nur Systeme mit zertifiziertem Innenrohr (Edelstahl) und bauaufsichtlicher Gesamtzulassung für Brennwerttechnik erfüllen die Anforderungen – reine Materialnennung ist irreführend. 👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich Abgassysteme mit schriftlich bestätigter Ü-Zulassung für Brennwertgeräte, verzichten Sie vollständig auf PVC, und lassen Sie sämtliche Planung und Montage durch den Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Sachverständigen steuern.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidaustritt durch Undichtigkeit bei ungeeignetem oder unzulässigem Material (z. B. PVC) Lebensbedrohlich – akute Vergiftung, Todesfall möglich 🔴 Risiko Brandübertragung durch fehlenden Feuerwiderstand (z. B. nicht F30-geprüfter Schachtformstein) Entstehungsbrand im Keller, Ausbreitung auf gesamtes Gebäude 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Verstoß gegen § 17 MVV TB oder DIN EN 14471 Keine Versicherungsleistung im Schadensfall, Bußgeld, Bauverbot 🔴 Risiko Korrosion durch Kondensat bei nicht saurebeständigem System Früher Versagen des Abgassystems, Leckagen, Stilllegung der Heizung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Abnahme durch Schornsteinfeger Unzulässige Inbetriebnahme, Betriebsverbot, Nachrüstzwang mit hohen Kosten ✅ Chance Langfristige Betriebssicherheit durch zertifiziertes Systemschornstein-Set (z. B. Schiedel UNI) Keine Nachbesserungen, hohe Lebensdauer, volle Versicherungsdeckung ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch optimierte Abgasführung bei Brennwerttechnik Geringerer Gasverbrauch, reduzierte Heizkosten, geringere CO₂-Emissionen ✅ Chance Erhöhte Wohnwertsteigerung durch nachweislich sichere, moderne Heizungsinfrastruktur Steigerung der Verkaufsfähigkeit und Marktwert der Immobilie ✅ Chance Risikominimierung durch frühzeitige Einbindung des Schornsteinfegers Vermeidung teurer Nachbesserungen, reibungslose Abnahme, Rechtssicherheit ✅ Chance Einheitliche Systemkompatibilität mit modernen Heizungssteuerungen und Smart-Home-Anbindungen Erleichterte Wartung, Fernüberwachung, frühzeitige Störungserkennung Orientierungshilfen
- Sofortige Zulassungsklärung: Kontaktieren Sie Ihren Schornsteinfegermeister und fordern Sie schriftlich die Zulassung für ein konkretes System (z. B. Schiedel UNI mit Edelstahl-Innenrohr) für Ihre Gastherme – keine Bestellung ohne diese Bestätigung.
- Absoluter PVC-Verzicht: Stellen Sie sicher, dass kein PVC-Rohr – weder als Einrohr noch als Einlage – in den Abgasstrang eingebaut wird; prüfen Sie Lieferantenunterlagen auf explizite Ausschlussklauseln.
- Fachgerechte Montage beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Schornsteinfegerbetrieb oder Installateur mit Nachweis für Abgasanlagen nach DIN EN 14471 – fordern Sie vor Ort die Dichtheitsprüfung nach TRD 601 und Eintragung ins Abgasbuch.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Zulassungspapiere (Ü-Zulassung, CE-Deklaration, ETA), Montageprotokoll, Dichtheitsprüfung und Abnahmebescheinigung – archivieren Sie diese mindestens 30 Jahre.
- Systemprüfung vor Inbetriebnahme: Lassen Sie durch den Schornsteinfeger vor Inbetriebnahme die korrekte Abgastemperatur, Kondensatableitung und Luftzufuhr überprüfen – nicht nur das Rohr, sondern den gesamten Abgasweg.
- Alternativen prüfen: Erkundigen Sie sich beim Schornsteinfeger, ob eine moderne Abgasleitung mit externer Fassadenmontage (z. B. Edelstahl-Außenrohr) für Ihr Gebäude sicherer und wirtschaftlicher ist als eine Innenschacht-Lösung.
- Mantelstein
- Ein Mantelstein ist ein Bauelement, das um ein Abgasrohr oder einen Schornstein herum angebracht wird, um diesen zu stabilisieren und vor Witterungseinflüssen zu schützen. Er besteht meist aus Beton, Porenbeton oder Keramik. Verwandte Begriffe: Schachtformstein, Schornstein, Abgasleitung.
- Schachtformstein
- Ein Schachtformstein ist ein vorgefertigtes Bauelement, das zur Errichtung von Schächten verwendet wird, beispielsweise für Abgasleitungen. Er ähnelt dem Mantelstein, kann aber auch andere Funktionen erfüllen. Verwandte Begriffe: Mantelstein, Schacht, Abgasschacht.
- Gastherme
- Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie wird häufig zur Beheizung von Wohnungen und Häusern sowie zur Warmwasserbereitung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Heizung, Brennwerttherme, Heizkessel.
- Schornstein
- Ein Schornstein ist eine senkrechte Abgasleitung, die dazu dient, die Verbrennungsgase einer Feuerstätte (z.B. Gastherme, Kaminofen) ins Freie zu leiten. Er muss bestimmte Anforderungen hinsichtlich Höhe, Querschnitt und Material erfüllen. Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Kamin, Rauchrohr.
- Abgasleitung
- Eine Abgasleitung ist ein Rohrsystem, das die Verbrennungsgase von einer Feuerstätte zum Schornstein oder direkt ins Freie leitet. Sie muss gasdicht und hitzebeständig sein. Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasrohr.
- Porenbeton
- Porenbeton ist ein leichter Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch gute Wärmedämmung und einfache Verarbeitung aus. Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Leichtbeton.
- Edelstahl
- Edelstahl ist eine Legierung aus Stahl, Chrom und anderen Elementen, die besonders korrosionsbeständig ist. Er wird häufig für Abgasleitungen und Schornsteine verwendet, da er den aggressiven Abgasen standhält. Verwandte Begriffe: Rostfreier Stahl, V2A, V4A.
- Welche Materialien eignen sich für Mantelsteine von Gasthermen?
Gängige Materialien sind Porenbeton, Schiedel und Edelstahl. Edelstahl ist oft die langlebigste und korrosionsbeständigste Option. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen der Gastherme und den örtlichen Bauvorschriften ab. Es ist wichtig, dass das Material für Abgasanlagen zugelassen ist. - Was ist bei der Auswahl des Innenrohrs zu beachten?
Das Innenrohr muss für die Abgastemperatur der Gastherme geeignet sein. Edelstahlrohre sind in der Regel widerstandsfähiger gegen hohe Temperaturen und aggressive Abgase als PVC-Rohre. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Zulassungen für das Innenrohr. - Warum ist die Zulassung des Mantelsteins wichtig?
Die Zulassung stellt sicher, dass der Mantelstein den geltenden Sicherheitsstandards entspricht und für den Einsatz in Abgasanlagen geeignet ist. Nicht zugelassene Steine können ein Sicherheitsrisiko darstellen und zu Problemen bei der Abnahme durch den Schornsteinfegermeister führen. - Wie finde ich den passenden Mantelstein für meine Gastherme?
Konsultieren Sie Ihren Installateur und den Schornsteinfegermeister. Diese Fachleute können Ihnen basierend auf den technischen Daten Ihrer Gastherme und den örtlichen Gegebenheiten den passenden Mantelstein empfehlen. Achten Sie auf die Einhaltung der relevanten Normen und Vorschriften. - Was passiert, wenn der Mantelstein nicht korrekt installiert ist?
Eine fehlerhafte Installation kann zu gefährlichen Abgasemissionen, Kohlenmonoxidvergiftung und Schäden an der Bausubstanz führen. Es ist daher unerlässlich, die Installation von einem qualifizierten Fachmann durchführen zu lassen. - Muss ich den Mantelstein regelmäßig warten?
Ja, der Mantelstein sollte regelmäßig im Rahmen der Wartung der Gastherme überprüft werden. Achten Sie auf Risse, Beschädigungen oder andere Anzeichen von Verschleiß. Bei Bedarf sollte der Mantelstein repariert oder ausgetauscht werden. - Welche Rolle spielt der Schornsteinfegermeister bei der Auswahl des Mantelsteins?
Der Schornsteinfegermeister ist für die Abnahme der Abgasanlage zuständig und kann Ihnen wertvolle Hinweise zur Auswahl des geeigneten Mantelsteins geben. Er prüft, ob der Stein den geltenden Vorschriften entspricht und die Installation fachgerecht erfolgt ist. - Kann ich einen gebrauchten Mantelstein verwenden?
Ich rate davon ab, gebrauchte Mantelsteine zu verwenden, da deren Zustand und Eignung oft schwer zu beurteilen sind. Verwenden Sie stattdessen einen neuen, zugelassenen Mantelstein, um die Sicherheit und Funktionalität der Abgasanlage zu gewährleisten.
- Schornsteinsanierung
Informationen zur Sanierung alter oder beschädigter Schornsteine. - Abgasnormen für Gasthermen
Überblick über die aktuellen Abgasnormen und Grenzwerte für Gasthermen. - Dämmung von Abgasleitungen
Informationen zur Dämmung von Abgasleitungen zur Reduzierung von Wärmeverlusten. - Feuchteschäden am Schornstein
Ursachen und Maßnahmen bei Feuchteschäden am Schornstein. - Wartung von Gasthermen
Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Gasthermen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Mantelstein, Schachtformstein, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11232: Gastherme im Keller: Welcher Mantelstein/Schachtformstein (Porenbeton, Schiedel) ist optimal?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein Versottung beheben: Ursachen, Sanierung & Kosten im Überblick
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- … Heizungsanlage für Neubau gesucht? Erdwärme, Gastherme, Solar im Vergleich. Kosten, Vor- & Nachteile, Unabhängigkeit. Jetzt informieren! …
- … Neubau, Erdwärme, Gastherme, Solar, Kosten, Vergleich, Energieeffizienz, Primärenergiebedarf, Investitionskosten …
- … Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Gastherme & Kombispeicher in Garage: Was ist zu beachten? …
- … Gastherme mit Kombispeicher in Garage installieren? Welche Vorschriften gelten? Sicherheitsaspekte, Kosten …
- … Gastherme, Kombispeicher, Garage, Installation, Vorschriften, Sicherheit, Heizung, Heizungsanlage, Abgasleitung, Brandschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Gastherme vs. Wärmepumpe: Vergleich & Entscheidungshilfe …
- … [br]Sollte man aber vorher kpl. durchrechnen lassen (Heizlastberechnung n. DIN f. jeden Raum). Aber nicht von Leuten, die wie bei der Gastherme bis heute nichts dazugelernt haben. …
- … der Verluste der Stromerzeugung einen Nutzungsgrad größer als 1 erreicht. Eine Gastherme kann das eingesetzte Gas schließlich auch nicht in mehr als 100 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Mantelstein, Schachtformstein, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Mantelstein, Schachtformstein, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gastherme im Keller: Welcher Mantelstein/Schachtformstein (Porenbeton, Schiedel) ist optimal?
Suche nach: Mantelstein für Gastherme: Welcher Stein ist geeignet?
Suche nach: Gastherme, Mantelstein, Schachtformstein, Schornstein, Keller, Porenbeton, Schiedel, Edelstahl, Abgasleitung
