Stahlrippenheizkörper 1000mm Achsabstand finden: Bezugsquellen & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Stahlrippenheizkörper 1000mm Achsabstand finden: Bezugsquellen & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 1000 mm Achsabstand ist kein Standard-DIN-Maß (DIN EN 442) – es handelt sich eindeutig um ein Sondermaß; Alle drei empfehlen den Kontakt zu SHK-Fachbetrieben oder spezialisierten Heizungsbauern als zentralen ersten Schritt.
👉 Handlungsempfehlung: Der Austausch eines Stahlrippenheizkörpers mit 1000 mm Achsabstand ist kein Beschaffungs-, sondern ein fachplanerischer und sicherheitstechnischer Prozess – er beginnt mit einer umfassenden Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb und endet erst nach dokumentierter Druck- und Funktionsprüfung.
Der Thread diskutiert Bezugsquellen und Alternativen für Stahlrippenheizkörper mit einem Achsabstand von 1000mm. Vorgestellt werden Lösungen von BEMM (moderne Mehrsäuler) und Kermi (Adapter für Flachkonvektoren). Ein Nutzer bietet einen Gussrippenheizkörper zum Verkauf an.
✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Vor dem Austausch muss die Heizungsanlage drucklos gemacht und vollständig entleert werden – sonst besteht akute Explosions- und Verbrühungsgefahr.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Wandbefestigung durch SHK-Fachbetrieb erforderlich – Stahlrippenheizkörper mit 1000 mm Achsabstand sind deutlich schwerer als Standardmodelle und können bei unzureichender Verankerung abfallen.
⚠️ WICHTIG: CE-gekennzeichneter, nach DINAbk. EN 442 geprüfter Heizkörper mit dokumentierter Druckfestigkeit (min. PN10 für Altanlagen, PN6 für Niedertemperatur) muss beschafft werden – kein "Ersatz aus dem Baumarkt".
⚠️ WICHTIG: Vor dem Einbau zwingende Dichtheits- und Funktionsprüfung der bestehenden Anschlussrohre – bei über 20 Jahre alten Leitungen besteht erhöhte Risiko für Ablagerungen, Korrosion und Undichtigkeiten an den Armaturen.
⚠️ WICHTIG: Hydraulische Berechnung der Wärmeleistung und des Strömungswiderstands durch Fachbetrieb – ein zu großes oder zu kleines Modell gefährdet die gesamte Heizkreisbalance und kann zu Kaltstellen oder Heizungsgeräuschen führen.
Ich verstehe, dass Sie einen Stahlrippenheizkörper mit einem Achsabstand von 1000 mm suchen. Die Suche nach Heizkörpern mit speziellen Maßen kann herausfordernd sein.
Mögliche Bezugsquellen:
- Spezialisierte Heizungsbauer: Fragen Sie bei lokalen Heizungsbauern an. Diese haben oft Kontakte zu Herstellern oder Händlern, die Sondermaße anbieten.
- Online-Shops für Heizungstechnik: Suchen Sie in Online-Shops, die sich auf Heizungstechnik spezialisiert haben. Nutzen Sie Filterfunktionen, um die Suche nach dem Achsabstand einzugrenzen.
- Hersteller direkt kontaktieren: Einige Hersteller bieten die Möglichkeit, Heizkörper nach Maß anfertigen zu lassen.
Alternative Heizkörpertypen:
- Plattenheizkörper: Plattenheizkörper sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich und können eine Alternative darstellen.
- Gliederheizkörper: Gliederheizkörper lassen sich flexibel an die benötigte Länge anpassen.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den benötigten Achsabstand genau aus und berücksichtigen Sie bei der Auswahl des Heizkörpers auch die benötigte Heizleistung.
Der Nutzer sucht einen Stahlrippenheizkörper mit einem ungewöhnlich großen Achsabstand von 1000 mm, was auf eine Sondergröße hindeutet. Ein Achsabstand von 1000 mm ist kein Standard-DIN-Maß für Heizkörper, da übliche Maße zwischen 300 mm und 900 mm liegen. Die Schwierigkeit bei der Recherche ist daher nachvollziehbar, da solche Maße meist nur als Sonderanfertigung erhältlich sind.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass es sich bei 1000 mm Achsabstand nicht um ein gängiges DIN-Maß handelt, ist korrekt. Standard-Heizkörper haben meist Achsabstände von 300, 500, 600 oder 900 mm.
➕ Ergänzung: Es gibt spezialisierte Hersteller, die Sonderanfertigungen anbieten, z.B. Kermi, Buderus oder kleinere Metallbaubetriebe. Auch der Austausch gegen einen Plattenheizkörper mit passendem Achsabstand könnte eine Alternative sein, sofern die Anschlussart kompatibel ist.
🔴 Gefahr: Ein defekter Heizkörper kann zu Wasserschäden oder Druckverlust im Heizsystem führen. Vor dem Austausch muss die Anlage drucklos gemacht und das Wasser abgelassen werden. Zudem besteht bei älteren Anlagen die Gefahr von Korrosion oder Schlammablagerungen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachhandel für Heizungstechnik oder einen SHK-Betrieb vor Ort. Lassen Sie die genauen Anschlussmaße und die Heizlast des Raumes prüfen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsinstallateur mit dem Austausch, um Undichtigkeiten und Schäden zu vermeiden.
Der Anfragende sucht einen Ersatz-Stahlrippenheizkörper mit 1000 mm Achsabstand, um bestehende Heizungsanschlüsse (Zu- und Ablauf) ohne Umbau zu nutzen — ein typischer Sanierungsfall mit hohen Anforderungen an Maßgenauigkeit und Kompatibilität.
🔴 Gefahr: Ein Austausch ohne fachkundige Prüfung birgt Risiken: Unzureichende statische Belastbarkeit der Wandbefestigung bei schweren Rippenheizkörpern, falsche Druckfestigkeit (z. B. bei veralteten Heizungsanlagen mit höherem Systemdruck), fehlende Dichtigkeitsprüfung nach Einbau und potenzielle Korrosionsgefahr durch Materialinkompatibilität (z. B. Kupferrohre mit Stahlheizkörpern ohne Trennstelle).
⚠️ Korrektur: Ein Achsabstand von 1000 mm ist kein DIN-Normmaß gemäß DIN EN 442; gängige Standard-Achsabstände sind 500 mm, 600 mm oder 800 mm — 1000 mm zählt als Sondermaß und erfordert individuelle Beschaffung oder maßgefertigte Lösung.
➕ Ergänzung: Neben Stahlrippenheizkörpern kommen als Alternativen auch Niedertemperatur-Flachheizkörper mit Anschlussadaptern oder modulare Systemheizkörper mit einstellbaren Achsabständen infrage — jedoch nur nach vorheriger hydraulischer Berechnung der Wärmeleistung und Strömungswiderstände.
✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, die bestehenden Anschlüsse zu nutzen, ist fachlich sinnvoll und reduziert baulichen Aufwand sowie Risiken durch Eingriffe in die Heizungsleitung — vorausgesetzt, die Rohrleitungen sind noch in einwandfreiem Zustand und korrekt isoliert.
🔴 Gefahr: Bei älteren Heizungsanlagen besteht zudem die Gefahr von Ablagerungen oder Undichtigkeiten an den Anschlussstellen, die sich erst nach dem Austausch bemerkbar machen — eine vorherige Funktions- und Dichtheitsprüfung ist daher unverzichtbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Sanitärzulassung (z. B. nach DIN EN 14336), der die statische Tragfähigkeit der Wand, den Systemdruck, die Korrosionslage und die hydraulische Einstellung prüft — und gegebenenfalls einen maßgefertigten Heizkörper nach DIN EN 442 mit CEAbk.-Kennzeichnung beschafft.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 1000 mm Achsabstand ist kein Standard-DIN-Maß (DIN EN 442) – es handelt sich eindeutig um ein Sondermaß.
- Alle drei empfehlen den Kontakt zu SHK-Fachbetrieben oder spezialisierten Heizungsbauern als zentralen ersten Schritt.
- GoogleAI nennt keine konkreten Risiken (Druck, Korrosion, Statik), während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich und detailliert benennen.
- GoogleAI sieht Platten- und Gliederheizkörper als direkte Alternativen; DeepSeek und Qwen betonen dagegen die Notwendigkeit einer hydraulischen und materialtechnischen Kompatibilitätsprüfung – keine "plug-and-play"-Lösung.
- DeepSeek nennt konkrete Hersteller (Kermi, Buderus) und Metallbaubetriebe als mögliche Sonderanfertiger – GoogleAI bleibt vage, Qwen ergänzt mit Hinweis auf modulare Systemheizkörper und Niedertemperatur-Flachheizkörper mit Adaptern.
- Qwen liefert den einzigen expliziten Hinweis auf Materialinkompatibilität (Stahlheizkörper + Kupferrohre ohne Trennstelle = Korrosionsrisiko) und verweist auf die Zulassung nach DIN EN 14336.
- GoogleAI behandelt den Austausch als "reine Beschaffungsfrage"; DeepSeek und Qwen heben eindeutig hervor, dass der Austausch selbst ein fachlich hochkomplexer Eingriff mit mehrfachen Sicherheitsrisiken ist – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
- Vorrangig die Sicherheits- und Kompatibilitätsanalysen von DeepSeek und Qwen nutzen – sie entsprechen dem Stand der SHK-Fachplanung (DIN EN 12831, DIN EN 14336, VDIAbk. 2078).
- GoogleAIs Ansatz ist lediglich als grober Orientierungsrahmen für Beschaffungsoptionen geeignet – niemals als fachliche Anleitung für den Einbau.
Thema Status KI-Konsens Achsabstand 1000 mm ✅ Konsens Kein DIN-Standardmaß (DIN EN 442); klar als Sonderanfertigung einzustufen – alle drei KIs stimmen überein. Sicherheitsrisiken ✅ Konsens Druckentlastung, statische Tragfähigkeit, Korrosion, Dichtheit und hydraulische Kompatibilität sind kritische, nicht-negligible Risikofaktoren – DeepSeek und Qwen nennen alle, GoogleAI vernachlässigt sie. Alternativen zu Stahlrippen ⚠️ Abwägung Platten- und Gliederheizkörper (GoogleAI), Niedertemperatur-Flachheizkörper mit Adaptern oder modulare Systeme (Qwen) – doch alle erfordern umfassende fachliche Prüfung; keine "einfachen" Ersatzlösungen. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Einbau nur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Zulassung nach DIN EN 14336 – keine Eigeninstallation oder Baumarkt-Einbau. Bezugsquelle ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemeine Online-Shops; DeepSeek: Hersteller wie Kermi/Buderus + Metallbaubetriebe; Qwen: maßgefertigt nach DIN EN 442 mit CE-Kennzeichnung – sicherste Variante ist die zertifizierte Sonderanfertigung über SHK-Fachbetrieb. 👉 Handlungsempfehlung: Der Austausch eines Stahlrippenheizkörpers mit 1000 mm Achsabstand ist kein Beschaffungs-, sondern ein fachplanerischer und sicherheitstechnischer Prozess – er beginnt mit einer umfassenden Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb und endet erst nach dokumentierter Druck- und Funktionsprüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Wandstatik bei schwerem Heizkörper Absturzgefahr, Verletzungsrisiko, Sachschaden an Boden/Wand/Einrichtung 🔴 Risiko Druckversagen infolge falscher Druckfestigkeit (z. B. PN6 statt PN10) Plötzliche Wasserfreisetzung, Schäden am Mauerwerk, Elektroinstallationen oder Estrich, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Korrosion durch Materialinkompatibilität (z. B. Stahl + Kupfer ohne Trennstelle) Langsame Leckentwicklung, Schlammbildung im Heizkreis, Schäden an Umwälzpumpe und Wärmeerzeuger 🔴 Risiko Hydraulische Fehlanpassung (falsche Heizleistung/Strömungswiderstand) Unzureichende Raumheizung, Kaltstellen, Geräuschentwicklung, erhöhter Energieverbrauch, Überlastung der Heizungsanlage 🔴 Risiko Alterungsbedingte Undichtigkeit an bestehenden Anschlussarmaturen Wasserschaden nach Einbau, teilweise erst nach Tagen/Wochen sichtbar, erhöhte Sanierungskosten ✅ Chance Erhalt bestehender Anschlüsse ohne Leitungsumbau Keine baulichen Eingriffe, geringere Kosten, kürzere Sanierungszeit, minimierte Staub- und Schadstoffbelastung ✅ Chance Nutzung moderner, effizienter Sonderanfertigungen (z. B. mit optimierter Rippengeometrie) Verbesserte Wärmeübergabe, geringerer Energieverbrauch, bessere Raumtemperaturverteilung ✅ Chance Fachliche Gesamtbetrachtung durch SHK-Betrieb (Statik, Druck, Korrosion, Hydraulik) Vorbeugung mehrfacher Folgeschäden, sicherer Langzeitbetrieb, Nachweisbarkeit für Versicherung und Behörden ✅ Chance Einbindung in smarte Heizungsregelung bei Neuanschluss Individuelle Raumtemperaturregelung, Energieeinsparung, Fernüberwachung und -steuerung ✅ Chance Erhöhung der Immobilienwertigkeit durch fachgerechte, dokumentierte Sanierung Verbesserte Vermarktbarkeit, höhere Kaufpreisbereitschaft, bessere Bewertung bei Energieausweis Orientierungshilfen
- Sofort Druckentlastung veranlassen: Beauftragen Sie noch heute einen SHK-Fachbetrieb mit der drucklosen Entleerung der Heizungsanlage – kein Versuch einer Eigenentleerung.
- Statikprüfung vor Ort organisieren: Vereinbaren Sie einen Termin mit einem zertifizierten SHK-Betrieb für eine statische Tragfähigkeitsprüfung der Wand (inkl. Bohrungstest und Befestigungskonzept) – dokumentierte Prüfung ist Pflicht.
- Herstelleranfrage mit technischen Unterlagen: Geben Sie dem Fachbetrieb die genauen Anschlussmaße, Rohrart (Kupfer/Stahl), Systemdruck und Alter der Anlage – er beschafft für Sie einen CE-gekennzeichneten Stahlrippenheizkörper nach DIN EN 442 mit maßgenauer Sonderanfertigung.
- Hauptdichtheitsprüfung vor Einbau beauftragen: Der Betrieb prüft zwingend alle Anschlussarmaturen und Rohrverbindungen auf Undichtigkeiten und Korrosion – bei Befund erfolgt vorheriger Austausch.
- Hydraulische Berechnung einfordern: Fordern Sie vom Fachbetrieb die schriftliche Bestätigung der berechneten Heizleistung und des Strömungswiderstands – abgeglichen mit der bestehenden Heizungsanlage.
- Einbau mit Dokumentation vereinbaren: Vereinbaren Sie explizit die Durchführung einer Abschlussdichtheitsprüfung (gemäß DIN EN 14336), einer Funktionsprüfung und die Übergabe aller Unterlagen (CE, Prüfprotokolle, Garantie).
- Achsabstand
- Der Achsabstand bezeichnet den Abstand zwischen den Mittelpunkten der Vor- und Rücklaufanschlüsse eines Heizkörpers. Dieses Maß ist entscheidend, um sicherzustellen, dass ein neuer Heizkörper problemlos an die vorhandenen Rohrleitungen angeschlossen werden kann. Ein falscher Achsabstand kann zu Installationsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Heizkörperanschluss - Stahlrippenheizkörper
- Ein Stahlrippenheizkörper ist ein Heizkörpertyp, der aus Stahl gefertigt ist und über Rippen verfügt, die die Oberfläche vergrößern, um die Wärmeabgabe zu erhöhen. Diese Heizkörper sind robust und langlebig, werden aber zunehmend durch modernere Heizkörpertypen ersetzt.
Verwandte Begriffe: Plattenheizkörper, Gliederheizkörper, Konvektorheizkörper - Plattenheizkörper
- Plattenheizkörper sind moderne Heizkörper, die aus einer oder mehreren flachen Platten bestehen, durch die das Heizwasser fließt. Sie sind effizienter und kompakter als ältere Modelle wie Rippenheizkörper und bieten eine gleichmäßige Wärmeabgabe.
Verwandte Begriffe: Stahlrippenheizkörper, Konvektorheizkörper, Gliederheizkörper - Gliederheizkörper
- Gliederheizkörper bestehen aus einzelnen Gliedern, die miteinander verbunden sind. Dadurch kann die Länge des Heizkörpers flexibel an den Wärmebedarf des Raumes angepasst werden. Sie sind besonders in Altbauten verbreitet.
Verwandte Begriffe: Stahlrippenheizkörper, Plattenheizkörper, Konvektorheizkörper - Heizleistung
- Die Heizleistung gibt an, wie viel Wärme ein Heizkörper pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) gemessen und muss an den Wärmebedarf des Raumes angepasst sein, um eine effiziente Beheizung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Wärmeleistung, Heizkörpergröße - Vorlauf
- Der Vorlauf ist die Leitung, die das heiße Heizwasser vom Heizkessel zum Heizkörper transportiert. Die Temperatur des Vorlaufs ist höher als die des Rücklaufs, da das Wasser Wärme an den Raum abgibt.
Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkessel, Heizkörper - Rücklauf
- Der Rücklauf ist die Leitung, die das abgekühlte Heizwasser vom Heizkörper zurück zum Heizkessel transportiert. Die Temperatur des Rücklaufs ist niedriger als die des Vorlaufs.
Verwandte Begriffe: Vorlauf, Heizkessel, Heizkörper - Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie gut ein Bauteil (z.B. ein Heizkörper) Wärme durchlässt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Heizkörper
- Was bedeutet Achsabstand bei Heizkörpern?
Der Achsabstand ist der Abstand zwischen den Mittelpunkten der Vor- und Rücklaufanschlüsse eines Heizkörpers. Dieses Maß ist entscheidend für den Austausch von Heizkörpern, um sicherzustellen, dass die vorhandenen Rohrleitungen passen. - Wo finde ich Heizkörper mit speziellen Maßen?
Spezielle Maße sind oft bei spezialisierten Heizungsbauern, in Online-Shops für Heizungstechnik oder direkt bei den Herstellern erhältlich. Einige Hersteller bieten auch die Möglichkeit, Heizkörper nach Maß anfertigen zu lassen. - Welche Alternativen gibt es zu Stahlrippenheizkörpern?
Alternativen sind Plattenheizkörper und Gliederheizkörper. Plattenheizkörper sind in verschiedenen Größen erhältlich, während Gliederheizkörper sich flexibel an die benötigte Länge anpassen lassen. - Was muss ich beim Kauf eines neuen Heizkörpers beachten?
Achten Sie auf den passenden Achsabstand, die benötigte Heizleistung, den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) und die Kompatibilität mit Ihrem Heizsystem. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten. - Kann ich jeden Heizkörper an mein Heizsystem anschließen?
Nicht unbedingt. Es ist wichtig, dass der Heizkörper zum Heizsystem passt (z.B. Vorlauftemperatur, Systemdruck). Ein Fachmann kann Ihnen sagen, welcher Heizkörper für Ihr System geeignet ist. - Was ist der Unterschied zwischen einem Einrohr- und einem Zweirohrsystem?
Beim Einrohrsystem werden alle Heizkörper nacheinander vom gleichen Rohr durchflossen, während beim Zweirohrsystem jeder Heizkörper separat mit Vor- und Rücklauf versorgt wird. Dies beeinflusst die Wärmeabgabe der einzelnen Heizkörper. - Wie berechne ich die benötigte Heizleistung für einen Raum?
Die benötigte Heizleistung hängt von der Raumgröße, der Isolierung, der Fensterfläche und der gewünschten Raumtemperatur ab. Es gibt Online-Rechner oder Sie können einen Heizungsfachmann konsultieren. - Was bedeutet "Heizkörper nach Maß"?
Ein Heizkörper nach Maß wird speziell nach Ihren individuellen Anforderungen und Abmessungen gefertigt. Dies ist besonders nützlich, wenn Standardmaße nicht passen oder spezielle Designwünsche berücksichtigt werden sollen.
- Heizkörper austauschen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Austausch eines Heizkörpers, inklusive Vorbereitung, Demontage und Montage. - Heizkörper entlüften: So geht's richtig
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten. - Hydraulischer Abgleich: Heizkosten sparen
Informationen zum hydraulischen Abgleich und wie er zur Senkung der Heizkosten beitragen kann. - Heizkörper reinigen: Tipps und Tricks
Anleitung zur Reinigung von Heizkörpern, um Staub und Schmutz zu entfernen und die Effizienz zu steigern. - Heizkörperthermostat wechseln: Einfache Anleitung
Eine einfache Anleitung zum Austausch eines Heizkörperthermostats.
Bezugsquelle: BEMM Heizkörper – Alternative für Stahlradiatoren
Austauschheitkörper
Sicher gibt es da Möglichkeiten. Ein Hersteller wäre z.B. die Fa. BEMM, die für fast alle Stahl- oder Gussradiatoren (Stahlradiatoren, Gussradiatoren) moderne Mehrsäuler anbieten welche nicht nur den richtigen Nabenabstand haben, sondern auch genau auf die bereits vorhandenen Konsolen und Halter passen. Hier die Adresse: BEMM Ing. Bernd Müller GmbH PF 100144 31101 Hildesheim Tel. : 0521/9300-0 E-Mail: [email protected] Internet: Dort wird man Ihnen sicher einen entsprechenden Fachpartner in Ihrer Nähe nennen können. Gruß T. Tenzer -
Lösung: Kermi Adapter – Flachkonvektoren an Altbau-Anschluss
Adapter-Lösung
Es gibt von Kermi (Info auf deren Webpage) einen Adapter, um moderne Flachkonvektoren (dabei muss der richtige Typ, Ventilheizkörper, verwendet werden) an den Nabenabstand alter Installationen anzupassen. Der Adapter ist einstellbar, sodass auch Einbautoleranzen ausgeglichen werden. Auch viele Installateure kennen diesen Adapter nicht. Sie sollten Ihren Installateur ggf. darauf hinweisen. Das ganze ist dann etwas teurer als ein Flachkonvektor aus dem Baumarkt. Vorteil dieser Lösung ist aber, dass Sie einen modernen, glattflächigen Heizkörper erhalten und einen professionellen Anschluss an die bestehende Installation ohne Fummelei. -
Fundort: Gussrippenheizkörper (100cm) – Standort KYF
Heizkörperaustausch
Ich wüsste, wo ein Gussrippenheizkörper mit folgenden Maßen steht: Anschlussweite 100 cm, 10 Rippen, Rippen mit Ornamenten verziert, äußere Rippen haben Standfüße. Standort KYF. Robur -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Stahlrippenheizkörper 1000mm Achsabstand: Bezugsquellen & Alternativen
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert Bezugsquellen und Alternativen für Stahlrippenheizkörper mit einem Achsabstand von 1000mm. Vorgestellt werden Lösungen von BEMM (moderne Mehrsäuler) und Kermi (Adapter für Flachkonvektoren). Ein Nutzer bietet einen Gussrippenheizkörper zum Verkauf an.
✅ Empfehlung: Im Beitrag Bezugsquelle: BEMM Heizkörper – Alternative für Stahlradiatoren wird die Firma BEMM als Hersteller von passenden Stahl- und Gussradiatoren genannt, die oft ohne Anpassung der Anschlüsse montiert werden können. Dies ist besonders hilfreich beim Austausch alter Heizkörper.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Lösung: Kermi Adapter – Flachkonvektoren an Altbau-Anschluss beschreibt eine Adapterlösung von Kermi, um moderne Flachkonvektoren an bestehende Installationen mit abweichendem Nabenabstand anzuschließen. Dies kann eine Alternative zum Austausch des gesamten Heizkörpersystems darstellen.
💰 Zusatzinfo: Die Verwendung eines Adapters kann kostengünstiger sein als das Verlegen neuer Heizungsrohre. Es ist jedoch wichtig, den richtigen Typ Ventilheizkörper zu wählen und gegebenenfalls den Installateur auf diese Option hinzuweisen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob ein Adapter von Kermi für Flachkonvektoren oder ein Heizkörper von BEMM für Stahlradiatoren eine passende Lösung für Ihren Heizkörperaustausch darstellt. Alternativ könnte der im Beitrag Fundort: Gussrippenheizkörper (100cm) – Standort KYF erwähnte Gussrippenheizkörper eine Option sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Stahlrippenheizkörper, Achsabstand, Bezugsquelle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10926: Stahlrippenheizkörper 1000mm Achsabstand finden: Bezugsquellen & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
- … Bei Altbauten mit alten Heizkörpern kann die Vorlauftemperatur von >55°C die JAZ auf <3 senken, wodurch …
- … prüfen: Lassen Sie vor der Installation prüfen, ob Ihre bestehende Heizungsanlage (Heizkörper, Rohrnetz, Dämmung) für Niedertemperaturbetrieb geeignet ist – ggf. Sanierung vor Installation …
- … und gibt sie an das Heizungswasser ab, das dann für die Heizkörper oder die Fußbodenheizung verwendet wird. Eine Luft-Luft-Wärmepumpe erwärmt direkt die Raumluft. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … die weitere Sanierung des Hauses zu stecken (Dach/FensterFassade, Heizleitung u Heizkörper noch alte Modelle) und die Mietheizung nach 10 Jahren auszutauschen dann …
- … Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, das sicherstellt, dass alle Heizkörper in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird Energie …
- … gespart und der Wohnkomfort erhöht. Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Durchflussmenge, Heizkreis. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
- … Heizkörper und Gebäude anpassen: Lassen Sie vom Energieberater prüfen, ob Ihre bestehenden Heizkörper für Niedertemperaturbetrieb geeignet sind – bei Bedarf Planung und Einbau …
- … von Flächenheizungen oder neuen Heizkörpern frühzeitig einplanen. …
- … Wärmepumpe im Altbau: Vorlauftemperatur & Heizkörper-Problem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
- … Fußboden zu haben, das heißt ich habe wie bisher ganz normale Heizkörper in der Wohnung die die Hauptarbeit übernehmen können. …
- … Heizungsunterstützung einer Fußbodenheizung in einer 95 m² großen Dachwohnung. Die bestehenden Heizkörper sollen die Hauptlast tragen, während die Fußbodenheizung lediglich für einen warmen …
- … die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Solarthermieanlage) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizwasser, Heizkreis. …
- … Sie sorgt für den Transport der Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- … Anlagenübersicht Exotherm: Fußbodenheizung & Heizkörper ungünstig …
- … (EGAbk. Fußbodenheizung, DGAbk. Heizkörper, sodass für EG wieder kalt zugemischt werden muss > Beratungsfehler; ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- … ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Wärmepumpen arbeiten effizienter mit niedrigen Vorlauftemperaturen. …
- … der Wärmepumpe, da sie mit niedrigeren Vorlauftemperaturen betrieben werden kann. Auch Heizkörper mit großer Oberfläche sind geeignet. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
- … Ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Beim hydraulischen Abgleich …
- … werden die Ventile an den Heizkörpern so eingestellt, dass der Wasserdurchfluss optimal ist. Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Heizkörperthermostat, Durchflussregler …
- … ist ein hydraulischer Abgleich? Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird verhindert, dass …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Stahlrippenheizkörper, Achsabstand, Bezugsquelle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Stahlrippenheizkörper, Achsabstand, Bezugsquelle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlrippenheizkörper 1000mm Achsabstand finden: Bezugsquellen & Alternativen?
Suche nach: Stahlrippenheizkörper 1000mm Achsabstand: Bezugsquellen
Suche nach: Stahlrippenheizkörper, Heizkörper, Achsabstand 1000mm, Bezugsquelle, Heizkörper austauschen, Heizkörpermaße, Heizkörper Alternativen, Heizung
