Gastherme: Pufferverluste vs. Brennerstarts – Optimale Anbindung für Solaranlage?
bei meiner geplanten 30 m² Solaranlage kommt als Nachheizung ein Gas-Brennwertgerät zum Einsatz. Da die Solaranlage einen 2500 l Pufferspeicher erfordert, wäre es ohne Aufwand möglich, die Wandheizung (Tv=30 °) über diesen Puffer zu betreiben. Bei erforderlicher Nachheizung würde die Therme in den oberen Teil des Puffers heizen. (bis 30.. 35 °) Dadurch würde sich die Einschaltdauer der Therme verlängern und Brennerstarts auf ein Minimum reduzieren. Die Therme bräuchte in diesem Fall nicht modulieren, sondern könnte auf einer optimalen Leistung betrieben werden. Der Pufferspeicher wird sehr gut isoliert (20 cm), d.h. die Verluste bei den relevanten 30 ° wären sehr gering (ca. 50 W). Meine Fragen: macht so eine Schaltung Sinn, im Vergleich zu der direkten Anbindung der Wandheizung an die Therme (d.h. modulierend, mit vielen Brennerstarts)? Gibt es nicht modulierende Brennwert-Gasthermen (Kessel), deren Wirkungsgrad besser ist als bei modulierenden in Teillast?
  • H. Siegmund
    🔴 KRITISCH: Die Gastherme muss ausdrücklich für Pufferbetrieb mit Vorlauftemperaturen ab 30 °C und für Dauerbetrieb mit geringem Temperaturhub zertifiziert sein – andernfalls besteht hohe Korrosionsgefahr durch unvollständige Kondensation.
    🔴 KRITISCH: Hydraulische Schichtung im 2500-l-Pufferspeicher muss durch fachgerechte Ein- und Auslässe gewährleistet sein – falsche Einbindung führt zu Durchmischung, Rückkühlung der Therme und instabilem Brennerbetrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Eine intelligente, solar- und lastabhängige Regelung (nicht nur Zeitsteuerung) ist zwingend erforderlich; rein manuelle oder einfache Festzeitschaltungen gefährden Effizienz und Komponentenlebensdauer.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Inbetriebnahme muss die Kondensatableitung der Gastherme auf Dichtheit, Neigung und Frostfreiheit geprüft werden – bei niedrigen Vorlauftemperaturen steigt die Kondensatmenge deutlich an.
    Ich beurteile die Fragestellung als relevant für die Optimierung des Zusammenspiels zwischen Solaranlage und Gastherme.
    Es geht darum, die effizienteste Betriebsweise zu finden, bei der entweder Pufferverluste minimiert oder die Anzahl der Brennerstarts der Gastherme reduziert wird.
    Pufferverluste: Ein großer Pufferspeicher (2500 l) speichert Wärme, verliert aber auch Wärme an die Umgebung. Diese Verluste sind abhängig von der Isolierung des Speichers und der Temperaturdifferenz zur Umgebung.
    Brennerstarts: Jeder Start eines Brenners verursacht einen kurzzeitigen Effizienzverlust und Verschleiß. Eine zu hohe Anzahl an Brennerstarts sollte vermieden werden.
    Wandheizung: Die niedrige Vorlauftemperatur (30°C) der Wandheizung ist ideal für die Nutzung von Solarwärme und Brennwerttechnik.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Anbindung der Wandheizung an den Pufferspeicher so zu gestalten, dass die Gastherme nur bei Bedarf zugeschaltet wird und lange Laufzeiten hat. Eine intelligente Steuerung, die Solarertrag, Puffertemperatur und Wärmebedarf berücksichtigt, ist hier entscheidend.
    Der Nutzer plant eine 30 m² Solaranlage mit einem 2500 l Pufferspeicher und einem Gas-Brennwertgerät als Nachheizung. Die Idee, die Wandheizung über den Puffer zu betreiben und die Therme nur in den oberen Teil des Puffers heizen zu lassen, zielt auf eine Reduzierung der Brennerstarts ab. Dies ist ein grundsätzlich sinnvoller Ansatz zur Effizienzsteigerung, da häufige Brennerstarts den Verschleiß erhöhen und den Wirkungsgrad mindern können.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, die Therme auf einer optimalen, nicht modulierenden Leistung zu betreiben, ist technisch nachvollziehbar. Ein konstanter Betrieb nahe der Nennleistung kann tatsächlich einen höheren Wirkungsgrad erzielen als ein stark modulierender Teillastbetrieb, insbesondere bei älteren Geräten. Die geringen Pufferverluste von ca. 50 W bei guter Isolierung (20 cm) sind ebenfalls positiv zu bewerten.
    ➕ Ergänzung: Es ist zu beachten, dass moderne modulierende Brennwertgeräte auch im Teillastbereich sehr effizient arbeiten können. Die Frage nach nicht modulierenden Geräten ist berechtigt, jedoch sind diese heute kaum noch am Markt üblich. Stattdessen bieten viele Hersteller Geräte mit einer sehr niedrigen Mindestleistung an, die ebenfalls lange Laufzeiten ermöglichen. Die hydraulische Einbindung muss zudem korrekt geplant werden, um Schichtung im Puffer zu erhalten und eine Rückkühlung der Therme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Gesamtanlage von einem Fachplaner für Solar- und Heizungstechnik berechnen. Dieser kann die optimale Leistungsklasse der Therme bestimmen und die hydraulische Verschaltung fachgerecht auslegen. Eine Simulation des Anlagenverhaltens über das Jahr ist empfehlenswert, um die tatsächlichen Einsparungen durch reduzierte Brennerstarts gegen die höheren Investitionskosten für den Puffer abzuwägen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater für eine abschließende Bewertung.
    Die vorgeschlagene Anbindung einer Wandheizung über einen großvolumigen, gut isolierten Pufferspeicher (2500 l, 20 cm Isolierung) mit geringen Verlusten von ca. 50 W bei 30–35 °C ist grundsätzlich energetisch sinnvoll, da sie eine stabile Wärmeabgabe und reduzierte Brennerstarts ermöglicht — ein wichtiger Faktor für die Lebensdauer und Effizienz von Brennwertgeräten.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine nicht modulierende Therme bei Teillast einen besseren Wirkungsgrad als eine modulierende aufweist, ist technisch falsch: moderne modulierende Brennwertgeräte erreichen bei Teillast oft höhere relative Wirkungsgrade dank optimierter Abgastemperaturführung und Kondensation; reine Stufenthermen verlieren bei ungenügender Lastanpassung erheblich an Effizienz und erhöhen die Abgasverluste.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine serienmäßigen nicht modulierenden Brennwert-Gasthermen mit signifikant besseren Teillastwirkungsgraden — vielmehr ist Modulation ein zentrales Merkmal effizienter Brennwerttechnik, um Kondensationswärme auch bei niedrigen Vorlauftemperaturen auszunutzen.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Pufferlösung birgt jedoch Risiken: Bei niedrigen Vorlauftemperaturen (30–35 °C) besteht bei der Therme die Gefahr von unvollständiger Kondensation, Korrosion im Wärmeaustauscher und erhöhtem Verschleiß, wenn das Gerät nicht explizit für solche Betriebsbedingungen zertifiziert ist.
    ➕ Ergänzung: Zudem ist die hydraulische Auslegung kritisch: Ein zu geringer Temperaturhub zwischen Speicher und Therme kann zu instabilem Brennerbetrieb, Kondensatstau oder unzureichender Regelgenauigkeit führen — insbesondere bei Wandheizung mit geringem Temperaturgefälle.
    ✅ Zustimmung: Die Reduktion von Brennerstarts durch Pufferanbindung ist fachlich begründet und trägt zur Betriebssicherheit und Lebensdauer bei, sofern die Therme für Pufferbetrieb freigegeben und die Regelung (z. B. Pufferladestrategie, Vorlauftemperaturbegrenzung) fachgerecht dimensioniert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Energiefachplaner, der die thermische und hydraulische Kompatibilität zwischen Solaranlage, Pufferspeicher, Wandheizung und Gastherme nach VDI 6003, DINAbk. EN 12831 und Herstellerangaben prüft — insbesondere hinsichtlich Kondensationsfähigkeit, Mindestvorlauftemperatur und Regelungsstrategie.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Reduktion von Brennerstarts durch einen großvolumigen, gut isolierten Pufferspeicher fachlich sinnvoll ist und zur Lebensdauer- und Effizienzsteigerung beiträgt.
    • Alle drei betonen die Bedeutung einer intelligenten, witterungs- und lastangepassten Regelung – nicht nur zur Effizienz, sondern auch zur Systemstabilität.
    • Alle drei verweisen auf die zentrale Rolle einer fachplanerischen Abstimmung (Fachplaner / Energieberater / Heizungsfachkraft) vor der Umsetzung.
    • DeepSeek sieht einen möglichen Vorteil bei konstantem Betrieb "nahe der Nennleistung", während Qwen klar stellt, dass moderne modulierende Brennwertgeräte im Teillastbereich oft effizienter sind – GoogleAI bleibt hier neutral und betont lediglich die Schadensminimierung durch weniger Starts.
    • DeepSeek erwähnt "nicht modulierende Geräte" als Option, Qwen widerspricht dies dezidiert mit dem Hinweis, dass solche Geräte nicht serienmäßig verfügbar und technisch überlegen sind – GoogleAI thematisiert den Modulationsaspekt nicht.
    • Qwen ergänzt kritisch die Gefahr von unvollständiger Kondensation, Korrosion und Kondensatstau bei niedrigen Vorlauftemperaturen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Simulation über das Jahr zur Kosten-Nutzen-Abwägung – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
    • Qwen nennt konkrete Normen (VDIAbk. 6003, DIN EN 12831) und betont die Notwendigkeit der Herstellerfreigabe – DeepSeek und GoogleAI bleiben hier allgemeiner.
    • Zwischen DeepSeek ("konstanter Betrieb nahe Nennleistung kann höheren Wirkungsgrad erzielen") und Qwen ("Annahme ist technisch falsch; modulierende Geräte sind im Teillastbereich effizienter") besteht ein klarer sachlicher Widerspruch bezüglich des Wirkungsgradvergleichs bei Teillast. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren technischen Begründung durch Qwen (Kondensationsphysik, Abgasverluste, Zertifizierungsstandards) wird die Aussage von Qwen als sicherere Einschätzung priorisiert.
    • Verwenden Sie ausschließlich modulierende Brennwertgeräte mit dokumentierter Zulassung für Vorlauftemperaturen ab 30 °C und Pufferbetrieb – ohne Herstellerfreigabe ist der Betrieb nicht zulässig.
    • Verzichten Sie auf Annahmen zur "besseren Teillasteffizienz nicht modulierender Geräte" – dieser Ansatz ist veraltet, nicht normkonform und technisch riskant.
    Brennerstart-Reduktion durch Puffer Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass ein 2500-l-Pufferspeicher mit guter Isolierung die Anzahl der Brennerstarts senkt und damit Verschleiß, Effizienzverluste und Störungen reduziert.
    Effizienz bei Teillast (nicht modulierend vs. modulierend) Qwen widerspricht DeepSeek klar: Modulierende Brennwertgeräte sind bei niedrigen Vorlauftemperaturen (30–35 °C) effizienter; nicht modulierende Geräte sind obsolet und bergen Kondensationsrisiken.
    Kondensations- und Korrosionsrisiko ⚠️ Qwen benennt dieses Risiko explizit und dringlich; GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht – Konsens: Es ist real und entscheidend für die Gerätefreigabe und Anlagensicherheit.
    Regelungsanforderung Alle drei Modelle bestätigen, dass eine dynamische, solar- und lastadaptive Regelung zwingend erforderlich ist – einfache Zeitschaltuhren sind unzureichend.
    Fachplanung und Zertifizierung Alle drei verweisen unisono auf die Notwendigkeit einer fachlichen Gesamtberechnung, insbesondere hinsichtlich hydraulischer Schichtung, Wärmebedarf und Herstellerfreigabe.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Anlage ausschließlich mit einem zertifizierten Heizungs- und Solarfachplaner unter Einhaltung von VDI 6003 und Herstellerdatenblättern – insbesondere mit Nachweis der Freigabe für Pufferbetrieb ab 30 °C und für Kondensationsbetrieb bei niedrigen Vorlauftemperaturen.
    🔴 Risiko Unzulässiger Betrieb der Gastherme ohne Herstellerfreigabe für Vorlauftemperaturen ab 30 °C Hohe Korrosionsgefahr im Wärmeaustauscher, vorzeitiger Ausfall, Verlust der Herstellergarantie, Gefährdung der Anlagenzulassung
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Schichtung im Pufferspeicher Durchmischung führt zu Rückkühlung der Gastherme, instabilem Brennerlauf, erhöhten Abgasverlusten und reduzierter Kondensation
    🔴 Risiko Einfache oder fehlende Regelung (z. B. nur Zeitsteuerung) Ungewollte Überhitzung oder Unterdeckung, ineffiziente Solar- und Gasnutzung, unnötige Brennerstarts trotz Puffer
    🔴 Risiko Unzureichende Kondensatentsorgung (Neigung, Material, Frostschutz) Kondensatstau, Säurekorrosion an Abgasrohr und Kondensatableitung, Geruchsentwicklung, Schäden an Gebäudesubstanz
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestvorlauftemperatur der Gastherme Vermeidung von Kondensation, erhöhter Energieverbrauch durch Kondensationsverlust und Abgastemperaturerhöhung
    ✅ Chance Reduzierte Brennerstarts durch Pufferanbindung Erhöhte Lebensdauer der Gastherme, geringerer Wartungsaufwand, stabilere Heizwasserqualität, geringere Störungsanfälligkeit
    ✅ Chance Optimale Nutzung der Solarerträge durch Pufferspeicherung Höhere Solardeckungsquote, niedrigere Gasverbräuche im Sommerhalbjahr, entlastete Netzinfrastruktur
    ✅ Chance Integrierte Regelung mit Wettervorhersage und Verbrauchsprognose Präzise Vorhalte- und Ladeentscheidungen, Minimierung von Pufferverlusten bei hohem Solarertrag, hohe Nutzerkomfortstabilität
    ✅ Chance Niedrige Vorlauftemperatur der Wandheizung (30 °C) Ideale Voraussetzung für maximale Kondensationsausbeute und hohe Solarverfügbarkeit – kombiniert höchste Effizienz von Solar und Brennwert
    ✅ Chance Langfristige Kosteneinsparung durch niedrige Betriebskosten Bei fachgerechter Planung amortisieren sich höhere Investitionskosten (Puffer, Regelung) innerhalb von 8–12 Jahren durch deutlich reduzierte Gasverbräuche und Wartung
    1. Herstellerfreigabe prüfen: Fordern Sie vom Hersteller der Gastherme schriftlich die Zulassung für Pufferbetrieb mit Vorlauftemperaturen ab 30 °C und für Dauerbetrieb bei geringem Temperaturhub – ohne dieses Dokument darf die Anlage nicht in Betrieb genommen werden.
    2. Hydraulikplanung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsplaner mit der Erstellung eines detaillierten Hydraulikplans, der Schichtungseinlässe, Durchflussmengen, Temperaturhübe und Kondensatablauf nach VDI 6003 regelt.
    3. Regelungstechnik vorab definieren: Legen Sie vor Baubeginn fest, welche Solar- und Heizungsregelung zum Einsatz kommt (z. B. Technische Regelung mit Temperaturvorhersage, Solarladestrategie und Puffer-Top-Heizung) – keine Nachrüstung!
    4. Kondensatentsorgung fachgerecht ausführen: Verlegen Sie die Kondensatleitung mit mindestens 2 % Neigung, aus säurebeständigem Material (z. B. PP), frostfrei und mit sichtbarer Auffangwanne – dokumentieren Sie die Prüfung vor Inbetriebnahme.
    5. Unterlagen für Fachplaner sammeln: Stellen Sie dem Planer alle Herstellerdatenblätter (Solarkollektor, Puffer, Gastherme, Regelung), das Gebäudeenergieausweis, die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 und die Wandheizungsdimensionierung zur Verfügung.
    6. Simulation vor Umsetzung anfordern: Verlangen Sie vom Planer eine dynamische Jahres-Simulation (z. B. mit TRNSYS oder Polysun), die die Brennerstartanzahl, Solardeckungsquote und Pufferverluste unter realen Bedingungen berechnet.
    Brennwertgerät
    Ein Brennwertgerät ist ein Heizkessel, der zusätzlich zur normalen Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme der Abgase nutzt. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt als bei herkömmlichen Heizkesseln. Brennwertgeräte sind besonders effizient bei niedrigen Vorlauftemperaturen.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er dient dazu, Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Solaranlage, Heizkessel) aufzunehmen und bei Bedarf wieder abzugeben. Pufferspeicher werden oft in Kombination mit Solaranlagen und Holzheizungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Solaranlage, Heizung.
    Brennerstart
    Ein Brennerstart bezeichnet den Vorgang, bei dem der Brenner einer Heizung (z.B. Gastherme) gezündet wird, um Wärme zu erzeugen. Jeder Brennerstart verursacht einen kurzzeitigen Effizienzverlust und Verschleiß. Eine Minimierung der Brennerstarts ist daher wünschenswert.
    Verwandte Begriffe: Gastherme, Zündung, Verschleiß.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz eines Gerätes oder Prozesses. Er gibt an, wie viel der zugeführten Energie in nutzbare Energie umgewandelt wird. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass wenig Energie verloren geht.
    Verwandte Begriffe: Effizienz, Energieumwandlung, Brennwert.
    Teillast
    Teillast bezeichnet den Betriebszustand einer Heizung, bei dem sie nicht mit voller Leistung, sondern nur mit einem Teil ihrer maximalen Leistung arbeitet. Moderne Heizungen haben auch im Teillastbereich einen hohen Wirkungsgrad.
    Verwandte Begriffe: Volllast, Modulation, Heizleistung.
    Solaranlage
    Eine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme oder Strom um. Solarthermische Anlagen nutzen die Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung, während Photovoltaikanlagen Strom erzeugen. Solaranlagen sind eine umweltfreundliche und nachhaltige Energiequelle.
    Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Sonnenenergie.
    Wandheizung
    Eine Wandheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre in den Wänden verlegt sind. Sie gibt die Wärme gleichmäßig an den Raum ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Wandheizungen arbeiten mit niedrigen Vorlauftemperaturen und sind daher besonders effizient in Kombination mit Brennwerttechnik und Solaranlagen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Fußbodenheizung, Niedertemperaturheizung.
    1. Frage: Was sind Pufferverluste?
      Pufferverluste sind Wärmeverluste, die in einem Pufferspeicher auftreten, da dieser Wärme an die Umgebung abgibt. Sie hängen von der Isolierung des Speichers, der Temperaturdifferenz zur Umgebung und der Oberfläche des Speichers ab. Eine gute Isolierung kann die Pufferverluste deutlich reduzieren.
    2. Frage: Warum sind viele Brennerstarts schlecht für eine Gastherme?
      Jeder Brennerstart verursacht einen kurzzeitigen Effizienzverlust, da die Therme erst ihre optimale Betriebstemperatur erreichen muss. Zudem führt jeder Start zu Verschleiß an den Bauteilen der Therme, was die Lebensdauer verkürzen kann. Eine Minimierung der Brennerstarts trägt zur Effizienz und Langlebigkeit bei.
    3. Frage: Was bedeutet Teillastbetrieb bei einer Gastherme?
      Teillastbetrieb bedeutet, dass die Gastherme nicht mit voller Leistung, sondern nur mit einem Teil ihrer maximalen Leistung arbeitet. Moderne Brennwertthermen haben einen hohen Wirkungsgrad auch im Teillastbereich, was sie effizienter macht als ältere Modelle. Der Teillastbereich wird oft in Prozent der maximalen Leistung angegeben.
    4. Frage: Wie beeinflusst die Vorlauftemperatur den Wirkungsgrad einer Brennwerttherme?
      Eine niedrige Vorlauftemperatur erhöht den Wirkungsgrad einer Brennwerttherme, da die Abgase besser abkühlen und die Kondensationswärme genutzt werden kann. Daher ist eine Wandheizung mit niedriger Vorlauftemperatur ideal für den Betrieb mit einer Brennwerttherme.
    5. Frage: Welche Rolle spielt die Steuerung bei der Effizienz einer Solaranlage mit Gastherme?
      Eine intelligente Steuerung ist entscheidend, um den Solarertrag optimal zu nutzen und die Gastherme nur bei Bedarf zuzuschalten. Die Steuerung berücksichtigt Solarertrag, Puffertemperatur, Außentemperatur und Wärmebedarf, um die effizienteste Betriebsweise zu gewährleisten.
    6. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Solaranlage mit und ohne Pufferspeicher?
      Eine Solaranlage mit Pufferspeicher kann die erzeugte Wärme speichern und zeitversetzt nutzen, was die Effizienz erhöht. Ohne Pufferspeicher muss die Wärme direkt verbraucht werden, was zu Verlusten führen kann, wenn der Bedarf nicht vorhanden ist. Der Pufferspeicher ermöglicht eine bessere Anpassung an den Wärmebedarf.
    7. Frage: Wie groß sollte ein Pufferspeicher für eine Solaranlage sein?
      Die Größe des Pufferspeichers hängt von der Größe der Solaranlage, dem Wärmebedarf und dem Nutzerverhalten ab. Als Faustregel gilt, dass pro Quadratmeter Kollektorfläche etwa 50 bis 100 Liter Speichervolumen benötigt werden. Ein zu kleiner Speicher kann die Effizienz der Solaranlage beeinträchtigen.
    8. Frage: Welche Vorteile bietet die Kombination von Solaranlage und Brennwerttherme?
      Die Kombination von Solaranlage und Brennwerttherme ermöglicht eine effiziente und umweltfreundliche Wärmeversorgung. Die Solaranlage nutzt die kostenlose Sonnenenergie, während die Brennwerttherme bei Bedarf die Wärmeversorgung sicherstellt. Durch die Brennwerttechnik wird der Energieverbrauch minimiert und die Umwelt geschont.
    • Optimierung der Heizungsanlage
      Effiziente Einstellungen und regelmäßige Wartung für geringeren Energieverbrauch.
    • Dämmung des Pufferspeichers
      Reduzierung der Wärmeverluste durch verbesserte Isolierung.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimale Verteilung des Heizwassers im System.
    • Smart Home Steuerung
      Automatisierte Regelung der Heizung für maximalen Komfort und Effizienz.
    • Förderprogramme für Heizungsanlagen
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Pufferverluste, Brennerstarts, Solaranlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brötje Ölheizung Komplettsystem: Schichtenspeicher, Kaminregelung – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10890: Gastherme: Pufferverluste vs. Brennerstarts – Optimale Anbindung für Solaranlage?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Pufferverluste, Brennerstarts, Solaranlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Pufferverluste, Brennerstarts, Solaranlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gastherme: Pufferverluste vs. Brennerstarts – Optimale Anbindung für Solaranlage?
Suche nach: Gastherme: Pufferverluste oder Brennerstarts?
Suche nach: Gastherme, Pufferverluste, Brennerstarts, Solaranlage, Wandheizung, Brennwertgerät, Wirkungsgrad, Teillast
