Holzofeneinsatz für Kachelofen: Kosten, Einbau & Alternativen im Altbau?
❓ Fragestellung: Holzofeneinsatz für Kachelofen: Kosten, Einbau & Alternativen im Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Holzofeneinsatz in einem alten Kachelofen grundsätzlich möglich ist – aber nur unter strengen fachlichen und rechtlichen Voraussetzungen; Alle betonen die lebensbedrohliche Gefahr durch Kohlenmonoxid bei undichten oder ungeeigneten Einsätzen; Alle verweisen auf die zwingende Einbindung eines Schornsteinfegers oder Ofenbauers vor Einbau.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18893 zertifizierten Kaminkehrer oder Ofenbauer mit einer vollständigen Bestandsaufnahme – inkl. Statik, Kaminzug, Dichtheit und Feuerfestigkeit – bevor Sie sich für einen Einsatztyp oder Hersteller entscheiden.
In unserem Reihenhaus (Baujahr 58) ist ein schöner Kachelofen eingebaut, der früher mit einer Öl-Warmluftheizung benutzt wurde. Wir lassen nun eine Gasheizung einbauen mit Brennwerttherme auf dem Speicher und Ausleitung übers Dach, um diesen Kamin des Kachelofens freizuhalten, da wir gerne ab- und an im Winter den Kachelofen anmachen wollen. Im Keller habe ich nun den Original Kohle-Einsatz für den Kachelofen gefunden. Der scheint mir aber nicht mehr ganz dicht und zum Heizen mit Holz relativ unpraktisch geschnitten zu sein. Nun meine Frage: ist es sinnvoll einen komplett neuen Holzheizeinsatz zu kaufen? Selbst wenn ich den Kachelofen nicht besonders oft nutze? Und stimmt es, dass diese Einsätze zwischen 2 und 3.000 Mark kosten? Oder gibt es da auch billigere? Würde mich freuen, wenn jemand Bescheid sagt ...
    🔴 KRITISCH: Kein Betrieb eines undichten oder nicht zugelassenen Holzofeneinsatzes – Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid und Rauchgasaustritt.
    🔴 KRITISCH: Vor Einbau unbedingt Statikprüfung des Kachelofens und fachliche Prüfung der Kamin-Eignung (Zug, Dichtheit, Feuerfestigkeit) durch zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister oder Ofenbauer.
    ⚠️ WICHTIG: Nur CE- und DIBtAbk.- bzw. BImSchV-konforme, raumluftunabhängige Holzofeneinsätze verwenden – günstige oder gebrauchte Modelle ohne offizielle Zulassung sind rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Keine gemeinsame Nutzung des Kamins mit der Gasheizung ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Schornsteinfegers – Abgaswege müssen getrennt oder nachweislich ausreichend dimensioniert sein.
    Ich beurteile die Nachrüstung eines Holzofeneinsatzes in Ihrem bestehenden Kachelofen als grundsätzlich möglich, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten.
    Zunächst ist es wichtig, den Kaminzug überprüfen zu lassen. Ein Holzofeneinsatz benötigt einen ausreichenden Zug, damit die Abgase ordnungsgemäß abgeführt werden können.
    Weiterhin sollten Sie sich über die verschiedenen Arten von Holzheizeinsätzen informieren. Es gibt Modelle mit unterschiedlichen Leistungen und Wirkungsgraden. Achten Sie auf eine passende Größe für Ihren Kachelofen, um eine optimale Heizleistung zu erzielen.
    Die Kosten für einen Holzheizeinsatz liegen, wie Sie bereits erwähnten, im Bereich von 2.000 bis 3.000 Euro. Hinzu kommen die Kosten für den Einbau durch einen Fachmann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Schornsteinfeger und einem Heizungsbauer beraten, um die optimale Lösung für Ihren Kachelofen zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Umrüstung eines Kachelofens von einem alten Kohle-Einsatz auf einen modernen Holzheizeinsatz in einem Reihenhaus aus dem Baujahr 1958. Der Nutzer plant, den Kamin des Ofens durch den Einbau einer neuen Gasheizung freizuhalten, um den Kachelofen gelegentlich im Winter nutzen zu können. Der gefundene Original-Kohle-Einsatz wird als undicht und unpraktisch beschrieben, was eine fachliche Neubewertung erforderlich macht.
    🔴 Gefahr: Die Nutzung eines undichten Kohle-Einsatzes für Holzfeuerung stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Undichtigkeiten können zu gefährlichen Rauchgasvergiftungen (Kohlenmonoxid) führen, die lebensbedrohlich sind. Zudem ist ein Kohle-Einsatz konstruktiv nicht für den Betrieb mit Holz ausgelegt, was die Effizienz und Sicherheit weiter beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten für einen neuen Holzheizeinsatz liegen heute nicht mehr bei 2.000-3.000 Mark (DM), sondern je nach Qualität und Leistung zwischen 800 und 2.500 Euro. Günstigere Modelle sind ab etwa 500 Euro erhältlich, jedoch ist hier auf die Zulassung nach Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) zu achten. Ein nicht zugelassener Einsatz darf nicht betrieben werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Kamin durch den Einbau der Gasheizung automatisch freigehalten wird, ist zu prüfen. Der Schornsteinfeger muss bestätigen, dass der Kamin für den Betrieb eines Holzofens geeignet ist und die Abgaswege getrennt oder ausreichend dimensioniert sind. Eine gemeinsame Nutzung mit der Gasheizung ist in der Regel nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Kachelofenbauer oder Bezirksschornsteinfegermeister. Lassen Sie den alten Kohle-Einsatz fachgerecht entsorgen und einen neuen, nach BImSchV zugelassenen Holzheizeinsatz einbauen. Vor dem Einbau muss die Statik des Kachelofens und die Eignung des Kamins geprüft werden. Planen Sie Kosten von mindestens 1.500 Euro für einen qualitativ hochwertigen Einsatz inklusive Einbau. Verzichten Sie auf Eigenbau oder günstige Modelle ohne Zulassung, da dies zu hohen Bußgeldern und Lebensgefahr führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt einen historischen Kachelofen in einem Reihenhaus aus dem Jahr 1958, dessen ursprünglicher Kohleeinsatz erhalten ist, aber als undicht und für Holzfeuerung ungeeignet eingeschätzt wird. Der Eigentümer plant die Ergänzung einer modernen Gasheizung und möchte den Kamin weiterhin für gelegentliche Holzfeuerungen nutzen – was grundsätzlich möglich ist, sofern alle sicherheitstechnischen Voraussetzungen erfüllt sind.
    🔴 Gefahr: Ein alter, undichter Kohleeinsatz darf keinesfalls für Holzfeuerung genutzt werden: Er birgt Risiken von Überhitzung, Rauchgasaustritt in den Aufstellraum, unvollständiger Verbrennung (Kohlenmonoxid) und möglicher Schädigung des Kachelofenkörpers durch falsche Wärmeverteilung oder korrosive Abgase.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein neuer Holzofeneinsatz sei 'nur für gelegentliche Nutzung' optional, ist irreführend: Jeder feste Brennstoffeinsatz muss baurechtlich zugelassen, fachgerecht eingebaut und an den bestehenden Kamin angepasst sein – unabhängig von der Nutzungsintensität. Ein nicht zugelassener oder falsch dimensionierter Einsatz macht den gesamten Ofen betriebsunsicher.
    ➕ Ergänzung: Die Kostenangabe von 2.000–3.000 DM bezieht sich auf historische Preise; aktuelle Preise für zertifizierte, raumluftunabhängige Holzofeneinsätze liegen bei 3.500–7.000 € inkl. Einbau, Abnahme und Anpassung des Kaminzugverhältnisses – günstigere Modelle ohne Zulassung oder mit mangelhafter Dichtigkeit sind nicht zulässig und gefährlich.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine 'billigere, aber sichere Alternative' zu einem geprüften, CEAbk.- und/oder DIBt-zugelassenen Holzofeneinsatz – Nachrüstungen mit nicht zertifizierten oder gebrauchten Einsätzen verstoßen gegen die 1. BImSchV und die Betriebssicherheitsverordnung und führen zum Verlust der Versicherungsdeckung bei Schäden.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, den bestehenden Kamin durch die neue Gasheizung freizuhalten, ist fachlich sinnvoll – vorausgesetzt, der Kamin wird vor Inbetriebnahme des Holzofeneinsatzes auf Dichtheit, Zugverhältnis, Abgasgehalt und Feuerfestigkeit geprüft und ggf. saniert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DINAbk. 18893 zertifizierten Kaminkehrer oder einen geprüften Ofen- und Luftheizungsbauer mit einer umfassenden Bestandsaufnahme des Kachelofens, des Kaminzugs und der Aufstellbedingungen – nur auf dieser Grundlage kann ein sicherer, rechtskonformer Einbau eines zugelassenen Holzofeneinsatzes erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Holzofeneinsatz in einem alten Kachelofen grundsätzlich möglich ist – aber nur unter strengen fachlichen und rechtlichen Voraussetzungen.
    • Alle betonen die lebensbedrohliche Gefahr durch Kohlenmonoxid bei undichten oder ungeeigneten Einsätzen.
    • Alle verweisen auf die zwingende Einbindung eines Schornsteinfegers oder Ofenbauers vor Einbau.
    • GoogleAI nennt Kosten von 2.000–3.000 € und erwähnt keine explizite Zulassungspflicht nach BImSchV oder DIBt.
    • DeepSeek korrigiert auf 800–2.500 € (ohne Einbau) und hebt die BImSchV-Zulassung hervor.
    • Qwen nennt realistischere Gesamtkosten von 3.500–7.000 € inkl. Einbau und betont, dass günstigere Modelle ohne Zulassung grundsätzlich unzulässig sind.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der fachgerechten Entsorgung des alten Kohleeinsatzes und verweist auf die Bußgeld- und Versicherungsfolgen bei Verstoß.
    • Qwen ergänzt die Anforderung nach DIN 18893-Zertifizierung des Fachhandwerkers und klärt die Rechtslage zur raumluftunabhängigen Installation.
    • GoogleAI suggeriert, dass "gelegentliche Nutzung" weniger strenge Anforderungen erfordert – Qwen widerspricht dies ausdrücklich: Jeder feste Brennstoffeinsatz unterliegt vollständig der 1. BImSchV – unabhängig von Nutzungsintensität.
    • GoogleAI erwähnt nicht die Unzulässigkeit einer gemeinsamen Kaminnutzung mit der Gasheizung – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich.
    • Die sicherere Einschätzung nach DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Kamin-Mitnutzung ohne klare schriftliche Freigabe, keine Kompromisse bei Zulassung und Statik, keine "gelegentliche Nutzung" als rechtliche Ausnahme.
    Grundsätzliche Machbarkeit Ja – aber nur mit fachlicher Vorprüfung, Zulassung und Einbau durch zertifizierte Fachkräfte.
    Sicherheitsrisiko CO / Rauchgas Extrem hoch bei undichtem oder ungeeignetem Einsatz – unverzügliche Entsorgung des alten Kohleeinsatzes notwendig.
    Zulassungspflicht (BImSchV, CE, DIBt) Streng verpflichtend – keine Ausnahmen für gelegentliche Nutzung oder Altbau.
    Kaminnutzung mit Gasheizung ⚠️ Grundsätzlich nicht zulässig ohne getrennte Abgaswege oder schriftliche Freigabe des Schornsteinfegers.
    Kostenrahmen (Einsatz + Einbau) ⚠️ Realistisch: 3.500–7.000 € (Qwen); 800–2.500 € ist nur für den Einsatz ohne Einbau bzw. Zulassung (DeepSeek); GoogleAIs 2.000–3.000 € ist zu niedrig und unvollständig.
    Statik- und Kaminprüfung Zwingend vor Einbau durch Schornsteinfegermeister oder Ofenbauer – keine Eigenprüfung oder Annahme der Tragfähigkeit.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch undichten oder falsch eingebauten Einsatz Lebensbedrohlich; gesundheitliche Langschäden oder Tod bei unbemerktem Austritt.
    🔴 Risiko Statikversagen des Kachelofens unter Zusatzgewicht Strukturelle Beschädigung, Einsturzgefahr, erhebliche Sach- und Personenschäden.
    🔴 Risiko Nicht zugelassener oder nicht BImSchV-konformer Einsatz Verbot des Betriebs durch Behörden, Bußgelder bis zu 50.000 €, vollständiger Verlust der Haftpflicht- und Wohngebäudeversicherung bei Schaden.
    🔴 Risiko Unzureichender Kaminzug oder fehlende Feuerfestigkeit des Schornsteins Unvollständige Verbrennung, Ablagerung von Teer und Ruß, Schornsteinbrandgefahr, massive Rauchgasemission in Wohnraum.
    🔴 Risiko Gemeinsame Kaminnutzung mit Gasheizung ohne fachliche Freigabe Konkurrenz um Zug, Abgaskondensation, Korrosion des Schornsteins, Verlust der Betriebserlaubnis beider Systeme.
    ✅ Chance Sanierung des historischen Kachelofens als energiesparende Hybridlösung (Gas + Holz) Erhalt kultureller Bausubstanz, Reduktion des Gasverbrauchs im Winter, gesteigertes Wohnkomfortgefühl.
    ✅ Chance Förderung durch BAFA oder KfW bei energetisch sinnvoller Integration Teilfinanzierung bis zu 40 % der Investition – bei nachweisbarer Energieeinsparung und Einhaltung aller Förderkriterien.
    ✅ Chance Verbesserte Luftqualität durch modernen, emissionsarmen Holzofeneinsatz (Stufe 2 nach BImSchV) Deutlich niedrigere Feinstaub- und CO-Emissionen im Vergleich zu Altanlagen; gesundheitlicher Mehrwert für Bewohner.
    ✅ Chance Steigerung des Immobilienwerts durch moderne, sichere und zertifizierte Heiztechnik Höhere Verkaufschancen im Altbau-Markt, bessere Bewertung durch Energieausweis und Nachweis der Sicherheitsmaßnahmen.
    ✅ Chance Unabhängigkeit von Gaspreisschwankungen durch gelegentliche Holznutzung Reduzierte Heizkosten im Winter, besonders bei regional verfügbarer Brennholzversorgung.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen nach DIN 18893 zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister oder geprüften Kachelofenbauer – für eine schriftliche Bestandsaufnahme von Ofenstatik, Kaminzug, Dichtheit und Feuerfestigkeit.
    2. Alten Einsatz entsorgen: Lassen Sie den undichten Kohleeinsatz durch den Fachmann fachgerecht entfernen und entsorgen – kein weiterer Betrieb unter keinen Umständen.
    3. Zugelassenen Einsatz auswählen: Wählen Sie nur CE- und DIBt- oder BImSchV-Stufe-2-zugelassene, raumluftunabhängige Holzofeneinsätze – prüfen Sie die Zulassungsunterlagen vor Kauf.
    4. Kaminfreigabe klären: Fordern Sie vom Schornsteinfeger schriftlich die Freigabe für die getrennte oder gemeinsame Nutzung des Kamins mit der Gasheizung ein – bei Ablehnung ist eine Kaminanpassung oder Sanierung notwendig.
    5. Förderung prüfen: Recherchieren Sie aktuelle BAFA- oder KfW-Förderprogramme (z. B. "Heizen mit erneuerbaren Energien") und beantragen Sie vor Vertragsabschluss die Vorabzusage.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Schornsteinfeger-Prüfbericht, Statikgutachten, Zulassungspapiere des Einsatze, Einbauzertifikat, Förderbescheid – für Versicherung und künftige Eigentümer.
    Kachelofen
    Ein Kachelofen ist ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum und einem keramischen Speicherkörper, der die Wärme aufnimmt und langsam an den Raum abgibt.
    Verwandte Begriffe: Speicherofen, Warmluftofen, Heizkamin
    Holzofeneinsatz
    Ein Holzofeneinsatz ist ein Heizeinsatz, der in einen bestehenden Kachelofen eingebaut wird, um diesen mit Holz zu beheizen. Er besteht aus einem Feuerraum, einer Feuerraumtür und einem Abgasanschluss.
    Verwandte Begriffe: Kamineinsatz, Heizeinsatz, Brennzelle
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme der Abgase nutzt, um das Heizwasser vorzuwärmen. Dadurch wird der Wirkungsgrad der Heizung erhöht und der Energieverbrauch gesenkt.
    Verwandte Begriffe: Gasheizung, Ölheizung, Heizkessel
    Kaminzug
    Der Kaminzug ist der Unterdruck im Kamin, der die Abgase aus dem Feuerraum abführt. Ein ausreichender Kaminzug ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Unterdruck
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad ist das Verhältnis zwischen der zugeführten Energie und der abgegebenen Nutzenergie. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass ein Heizgerät effizient arbeitet und wenig Energie ungenutzt verloren geht.
    Verwandte Begriffe: Effizienz, Energieausnutzung, Heizleistung
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann bei hoher Konzentration zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    Verwandte Begriffe: CO-Melder, Abgase, Verbrennung
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er sorgt für die Sicherheit und Effizienz von Heizungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung
    1. Welche Holzarten eignen sich am besten für einen Holzofeneinsatz?
      Ich empfehle, trockenes Hartholz wie Buche oder Eiche zu verwenden. Diese Holzarten haben einen hohen Brennwert und verbrennen sauberer als Weichhölzer. Vermeiden Sie behandeltes Holz oder lackiertes Holz, da diese Schadstoffe freisetzen können.
    2. Wie oft muss ein Kachelofen mit Holzofeneinsatz gereinigt werden?
      Ich empfehle, den Kachelofen mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger reinigen zu lassen. Bei häufiger Nutzung kann auch eine häufigere Reinigung erforderlich sein, um Ablagerungen im Kaminzug zu entfernen und die Effizienz des Ofens zu erhalten.
    3. Welche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Betrieb eines Holzofeneinsatzes zu beachten?
      Ich empfehle, immer einen Kohlenmonoxidmelder im Raum zu installieren, in dem sich der Kachelofen befindet. Achten Sie darauf, dass der Ofen ausreichend Luftzufuhr hat und dass die Abgase ordnungsgemäß abgeführt werden. Lassen Sie den Ofen regelmäßig von einem Fachmann überprüfen.
    4. Kann ich einen Holzofeneinsatz selbst einbauen?
      Ich rate dringend davon ab, einen Holzofeneinsatz selbst einzubauen. Der Einbau sollte von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden und der Ofen ordnungsgemäß funktioniert.
    5. Wie finde ich den passenden Holzofeneinsatz für meinen Kachelofen?
      Ich empfehle, sich von einem Fachhändler oder einem Schornsteinfeger beraten zu lassen. Diese können Ihnen helfen, den passenden Einsatz basierend auf der Größe Ihres Kachelofens, dem Kaminzug und Ihren individuellen Bedürfnissen auszuwählen.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Einbau eines Holzofeneinsatzes?
      Ich empfehle, sich bei der KfW oder dem BAFA über aktuelle Förderprogramme zu informieren. Es gibt oft Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite für den Einbau von energieeffizienten Heizsystemen, zu denen auch moderne Holzofeneinsätze zählen können.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem Holzofeneinsatz und einem Kamineinsatz?
      Ich erkläre, dass ein Holzofeneinsatz speziell für den Einbau in einen bestehenden Kachelofen konzipiert ist, während ein Kamineinsatz in der Regel für offene Kamine oder neu gebaute Kamine verwendet wird. Holzofeneinsätze sind oft kompakter und haben eine höhere Effizienz.
    8. Wie kann ich die Effizienz meines Holzofeneinsatzes verbessern?
      Ich empfehle, trockenes Holz zu verwenden, den Ofen regelmäßig zu reinigen und die Luftzufuhr richtig einzustellen. Eine optimale Verbrennung sorgt für eine höhere Effizienz und reduziert die Emissionen. Lassen Sie den Ofen außerdem regelmäßig von einem Fachmann warten.
    • Kachelofen sanieren
      Informationen zur Sanierung eines alten Kachelofens, um ihn wieder effizient und sicher zu betreiben.
    • Holzheizung Förderung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Holzheizungen und erneuerbare Energien.
    • Kaminofen vs. Kachelofen
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Kaminöfen und Kachelöfen.
    • Feinstaubemissionen Holzheizung
      Informationen zu Feinstaubemissionen von Holzheizungen und Möglichkeiten zur Reduzierung.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Anleitung zur Berechnung des optimalen Schornsteinquerschnitts für eine Holzheizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzofeneinsatz, Kachelofen, Kamin, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10396: Holzofeneinsatz für Kachelofen: Kosten, Einbau & Alternativen im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzofeneinsatz, Kachelofen, Kamin, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzofeneinsatz, Kachelofen, Kamin, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzofeneinsatz für Kachelofen: Kosten, Einbau & Alternativen im Altbau?
Suche nach: Holzofeneinsatz im Kachelofen: Was beachten?
Suche nach: Holzofeneinsatz, Kachelofen, Kamin, Heizung, Altbau, Nachrüstung, Kosten, Einbau, Brennwerttherme, Gasheizung
