Fußbodenheizung im Anbau an Altbau: Vorlauftemperatur, Dämmung & Heizsystem-Kombination?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Bei der Kombination einer Fußbodenheizung im Anbau mit einer bestehenden Ölheizung im Altbau ist die richtige Vorlauftemperatur entscheidend. Ein Mischerkreis ermöglicht die separate Regelung der Fußbodenheizung. Elektrische Stellantriebe und Raumthermostate bieten die präziseste, aber auch kostspieligste Lösung. Alternativ kann ein Festwertverteiler für eine konstante Grundtemperatur sorgen.
ich habe folgende Situation:
Ich habe ein älteres Haus von 1956, dass mit einer Ölheizung und normalen Heizkörpern ausgestattet ist. Im Zuge eines Umbaus kommen ca. 50 % Wohnfläche hinzu, die ich zukünftig mit einer Fußbodenheizung heizen will. Der Anbau entspricht natürlich auch dem neuesten Stand der Technik bzgl. Dämmung, etc; der Altbau eher nicht.
Im Forum habe ich gelesen, dass für die neueren FBHs nur noch eine Vorlauftemperatur von ca. 30 - 35 Grad benötigt wird. Wie lässt sich diese Vorlauftemperatur mit der höher benötigten im Bestand Vereinen? Wie sieht die technische Lösung aus?
Vielen Dank für die Infos.
🔴 KRITISCH: Direkte Verbindung der Fußbodenheizung mit der bestehenden Ölheizung ohne hydraulische Trennung (z. B. hydraulische Weiche oder Pufferspeicher) führt zu Schäden am Estrich, Rissen im Bodenbelag, ineffizientem Heizbetrieb und Kondensatbildung in der Ölheizung – sofortige fachliche Planung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Fehlende oder unzureichende Dämmung unter der Fußbodenheizung im Anbau birgt hohe Risiken für Schimmelbildung, Wärmeverluste und unzureichende Heizleistung – Dämmstärke mind. 40–60 mm EPS/XPS mit dichter Dampfsperre nachweislich sicherstellen.
⚠️ WICHTIG: Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung darf nicht pauschal mit 30–35 °C angenommen werden – eine Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 für den Anbau ist zwingend erforderlich, um tatsächliche Vorlaufanforderungen (oft 35–45 °C) zu ermitteln.
⚠️ WICHTIG: Die bestehende Ölheizung muss auf Tauglichkeit für gemischten Betrieb (niedrige Rücklauftemperaturen durch FBHAbk.) geprüft werden – sonst droht Taktbetrieb, erhöhter Brennstoffverbrauch und vorzeitiger Verschleiß.
Ich empfehle, bei der Kombination einer Fußbodenheizung im Anbau mit einer bestehenden Ölheizung im Altbau folgende Punkte zu beachten:
- Vorlauftemperatur: Fußbodenheizungen benötigen niedrigere Vorlauftemperaturen (ca. 30-35°C) als Heizkörper (ca. 50-70°C). Eine separate Regelung für den Anbau ist daher notwendig.
- Dämmung: Der Anbau sollte den aktuellen Standards entsprechen, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz der Fußbodenheizung zu gewährleisten.
- Heizkreisverteiler: Ein Heizkreisverteiler mit Mischer ermöglicht die Anpassung der Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung.
- Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich ist wichtig, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung im gesamten System sicherzustellen.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation oder fehlende Dämmung kann zu hohen Heizkosten und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihr Heizsystem zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der Kombination von Altbau-Heizkörpern mit einer modernen Fußbodenheizung (FBH) im Neubau-Anbau. Die unterschiedlichen Vorlauftemperaturen (ca. 70-90 Grad für Altbau-Heizkörper vs. 30-35 Grad für FBH) erfordern eine hydraulische Trennung und eine intelligente Regelungstechnik. Eine einfache Parallelschaltung ist technisch nicht sinnvoll und kann zu erheblichen Effizienzverlusten führen.
🔴 Gefahr: Wird die FBH direkt an den bestehenden Heizkreis mit hoher Vorlauftemperatur angeschlossen, besteht die Gefahr von Schäden am Estrich, Rissen im Bodenbelag und einer unkontrollierten Überhitzung der Räume. Zudem kann die Ölheizung durch die niedrige Rücklauftemperatur der FBH in einen ineffizienten Betriebsmodus (Taktung) gezwungen werden.
➕ Ergänzung: Die technische Standardlösung ist der Einbau einer hydraulischen Weiche oder eines Pufferspeichers. Dies trennt den Primärkreis (Ölheizung + Heizkörper) vom Sekundärkreis (FBH). Eine separate Hocheffizienz-Umwälzpumpe und ein Mischer mit Witterungsführung regeln dann die Vorlauftemperatur für die FBH präzise auf das niedrige Niveau. Alternativ kann eine Beimischschaltung mit Dreiwegeventil eingesetzt werden.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass moderne FBH-Systeme mit 30-35 Grad Vorlauf auskommen, ist grundsätzlich korrekt. Dies gilt jedoch nur für sehr gut gedämmte Neubauten mit niedrigem Heizlastbedarf. Im konkreten Fall des Anbaus mit Neubaustandard ist dies realistisch.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die FBH nur 30-35 Grad benötigt, ist zu pauschal. Die tatsächliche Vorlauftemperatur hängt von der Heizlast des Raumes, der Verlegeart und dem Bodenbelag ab. In der Praxis sind oft 35-40 Grad erforderlich. Eine genaue Berechnung der Heizlast nach DIN EN 12831 ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Heizungstechnik mit der Erstellung eines hydraulischen Abgleichs und der Auslegung der gesamten Anlage. Lassen Sie die Heizlast für den Altbau und den Anbau getrennt berechnen. Prüfen Sie zudem, ob die bestehende Ölheizung für den gemischten Betrieb geeignet ist oder ob ein Hybridsystem (z.B. mit Wärmepumpe für die FBH) langfristig wirtschaftlicher und effizienter wäre. Eine fachgerechte Planung ist zwingend erforderlich, um Folgeschäden und hohe Betriebskosten zu vermeiden.
Die beschriebene Situation birgt ein erhebliches technisches und energetisches Konfliktpotenzial: Ein hybrides Heizsystem mit einer alten Ölheizung für Heizkörper im schlecht gedämmten Altbau und einer modernen Fußbodenheizung (FBH) im hochgedämmten Anbau erfordert zwingend eine hydraulische und regelungstechnische Trennung der beiden Heizkreise.
🔴 Gefahr: Eine direkte Koppelung beider Systeme ohne separates Vorlauftemperaturmanagement führt zu ineffizientem Betrieb, erhöhtem Brennstoffverbrauch, Kondensatbildung in der Ölheizung (bei zu niedrigen Rücklauftemperaturen) und möglicherweise zu Schäden an der Heizungsanlage oder unzureichender Raumheizung im Altbau.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die FBH 'nur noch 30–35 °C benötigt', ist pauschal irreführend: Die tatsächlich erforderliche Vorlauftemperatur hängt entscheidend von der Raumheizlast, der Fußbodenaufbau-Dämmung, der Verlegedichte und der gewünschten Raumtemperatur ab – bei unzureichender Dämmung oder hohen Wärmeverlusten kann sie deutlich höher liegen.
➕ Ergänzung: Eine zwingende Voraussetzung für den effizienten Betrieb ist die fachgerechte Wärmedämmung unter der FBH (mindestens 40–60 mm EPS oder XPS je nach Bodenart und Last), ergänzt durch eine dichte Dampfsperre und eine fachkundige Verlegung mit hydraulischem Abgleich.
✅ Zustimmung: Die Trennung von Alt- und Neubau-Heizkreisen ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht der aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG), da sie unterschiedliche Temperaturprofile und Regelstrategien ermöglicht.
➕ Ergänzung: Für eine zukunftsfähige Lösung sollte die bestehende Ölheizung nicht als Dauerlösung betrachtet werden: Die Kombination mit einer Wärmepumpe (z. B. über einen Pufferspeicher mit zwei Wärmequellen) oder ein geplanter Austausch gegen eine hocheffiziente Wärmepumpe wäre energetisch und ökonomisch langfristig sinnvoller.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Fachplaner (z. B. mit Zertifizierung nach VDIAbk. 2078 oder SHK-Fachkraft mit Energieeffizienz-Experten-Nachweis), der eine detaillierte Heizlastberechnung für beide Gebäudeteile durchführt, die hydraulische Trennung (z. B. über Mischer- oder Pufferspeicherlösung) plant und eine regelungstechnisch abgesicherte Gesamtlösung erstellt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine hydraulische Trennung der Heizkreise (z. B. über Weiche, Puffer oder Mischer) zur Vermeidung von Systemkonflikten.
- Alle bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs für gleichmäßige Wärmeverteilung.
- Alle betonen die Zentralität einer fachlich fundierten Heizlastberechnung (nach DIN EN 12831) – besonders für den Anbau.
- GoogleAI nennt konkret "30–35 °C" als Vorlauftemperatur für FBH; DeepSeek korrigiert dies mit "35–40 °C als Realität" und verweist auf Lastabhängigkeit; Qwen betont "paulsal irreführend" und macht Temperaturhöhe von Dämmung, Verlegeart und Raumtemperatur abhängig.
- GoogleAI sieht einen Heizkreisverteiler mit Mischer als ausreichend; DeepSeek und Qwen fordern zusätzlich eine intelligente Regelung mit Witterungsführung und präzise Vorlauftemperatursteuerung – sicherere, zukunftsfähigere Lösung.
- DeepSeek ergänzt explizit das Risiko der Ölheizung in Taktbetrieb durch zu niedrige Rücklauftemperatur – nicht in GoogleAI, aber von Qwen bestätigt.
- Qwen ergänzt die zwingende Notwendigkeit der Dampfsperre und konkretisiert Dämmstärke (40–60 mm EPS/XPS) – nicht bei GoogleAI, nur bei DeepSeek allgemein angedeutet.
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die langfristige Option einer Wärmepumpe (z. B. Hybrid mit Puffer oder geplanter Ersatz), während GoogleAI dies nicht anspricht.
- GoogleAI stellt den Heizkreisverteiler mit Mischer als technisch ausreichende Lösung dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Eine einfache Mischerschaltung ist keine sichere Alternative zur hydraulischen Weiche oder zum Pufferspeicher, da sie keine vollständige Trennung des Primär- und Sekundärkreises gewährleistet – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet → hydraulische Weiche/Puffer ist die sicherere, konsensfähige Lösung.
- Setzen Sie auf die sicherste Variante: Hydraulische Weiche oder Pufferspeicher mit separater Hocheffizienz-Umwälzpumpe – nicht nur Mischer am Verteiler.
- Beauftragen Sie nur Fachplaner mit Energieeffizienz-Experten-Nachweis nach VDI 2078 oder SHK-Fachkraft mit Zertifizierung – nicht nur einen "Heizungsfachbetrieb" nach GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Hydraulische Trennung der Heizkreise ✅ Alle drei Modelle fordern zwingend eine technische Trennung (Weiche, Puffer oder eigenständiger Kreis) – kein direkter Anschluss an bestehende Ölheizung. Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 ✅ Einheitlicher Konsens: Erforderlich für Anbau und Altbau getrennt – keine pauschalen Annahmen zur Vorlauftemperatur. Dämmung unter FBH ⚠️ Alle fordern ausreichende Dämmung, aber nur DeepSeek und Qwen konkretisieren Dicke (40–60 mm) und Dampfsperre – GoogleAI bleibt vage. Vorlauftemperatur der FBH ⚠️ GoogleAI: 30–35 °C; DeepSeek/Qwen: 35–45 °C je nach Heizlast – Konsens: Kein pauschaler Wert, sondern lastbasierte Berechnung ist verbindlich. Langfristige Systementwicklung ❌ GoogleAI erwähnt keine Alternativen; DeepSeek und Qwen einigen sich auf Wärmepumpe als zukunftsfähige Option – klarer Widerspruch zu GoogleAI, aber technisch und energetisch fundierter Konsens zwischen DeepSeek und Qwen. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Fußbodenheizung im Anbau nicht als isolierte Maßnahme, sondern als Teil einer ganzheitlichen Systemanalyse – mit hydraulischer Trennung nach höchstem Sicherheitsstandard, verpflichtender Heizlastberechnung, fachgerechter Dämmung und frühzeitiger Prüfung auf langfristige Elektrifizierungsoptionen (z. B. Wärmepumpe).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende hydraulische Trennung führt zu Überhitzung der FBH und Schäden am Estrich Hohe Reparaturkosten, Bauzeitverzögerung, Gefahr von Bodenbelagsrissen 🔴 Risiko Fehlende oder ungenügende Dämmung unter FBH Wärmeverluste >30 %, Schimmelbildung in der Baukonstruktion, unzureichende Raumheizung 🔴 Risiko Ölheizung wird durch niedrige Rücklauftemperatur in ineffizienten Taktbetrieb gedrängt Erhöhter Brennstoffverbrauch um bis zu 25 %, beschleunigter Verschleiß, Kondensatbildung 🔴 Risiko Fehlende Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 Unterdimensionierte FBH (Kältegefühl) oder Überdimensionierung (Energieverschwendung, Regelungsprobleme) 🔴 Risiko Ignorieren der Dampfsperre bei FBH-Verlegung Feuchteaufstieg in Estrich, Schimmelpilzbefall, Korrosion von Heizrohren ✅ Chance Hydraulische Trennung ermöglicht zukunftsfähige Kopplung mit Wärmepumpe Langfristige Brennstoffkostenreduktion um bis zu 60 %, CO₂-Einsparung, Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.) ✅ Chance Gut gedämmter Anbau mit FBH senkt gesamte Heizlast des Gebäudes Reduktion der Ölbrenner-Laufzeit im Altbau, geringerer Wartungsaufwand, höhere Komforttemperatur ✅ Chance Getrennte Regelung ermöglicht individuelle Raumtemperatursteuerung Verbesserter Wohnkomfort, gezielte Energieeinsparung (z. B. Nachtabsenkung im Anbau) ✅ Chance Pufferspeicherlösung bietet Flexibilität für künftigen Heizungsaustausch Kein kompletter Systemwechsel bei Ölheizungsersatz – einfache Integration neuer Wärmequelle ✅ Chance Fachplanung nach VDI 2078 schafft dokumentierte Grundlage für BAFA/BEG-Förderung Möglichkeit von Zuschüssen bis zu 30 % der Investitionskosten; rechtssichere Dokumentation für Versicherung Orientierungshilfen
- Hydraulische Trennung sofort planen lassen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Heizungsplaner (VDI 2078 oder Energieeffizienz-Experte) mit der Auslegung einer hydraulischen Weiche oder eines Pufferspeichers – kein Mischer allein.
- Heizlastberechnung beauftragen: Fordern Sie explizit eine schriftliche Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 für Anbau und Altbau getrennt – nur diese bildet die Grundlage für Vorlauftemperatur, Rohrdichte und Regelstrategie.
- Dämmung und Dampfsperre belegen: Legen Sie im Leistungsverzeichnis fest: Mindestens 50 mm XPS-Dämmung unter FBH und durchgängige, fugenlose Dampfsperre – mit Prüfung vor Estrichgießung.
- Ölheizung prüfen lassen: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit einer Funktionsanalyse der bestehenden Ölheizung – insbesondere auf Taktverhalten bei niedrigen Rücklauftemperaturen (Test mit simulierter FBH-Rücklauflast).
- Förderung prüfen und sichern: Beantragen Sie vor Projektstart die Energieberatung nach BAFA (z. B. Förderprogramm "Energieeffizient Sanieren") – die Fachplanung ist dafür zwingende Voraussetzung.
- Zukunftsoption dokumentieren: Lassen Sie im Planungskonzept die technische und wirtschaftliche Machbarkeit einer Wärmepumpe im Anbau (z. B. als Zweikreis-Pufferlösung) darstellen – als Grundlage für Entscheidung in 2–3 Jahren.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkessel - Heizkreisverteiler
- Ein Heizkreisverteiler verteilt das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise einer Fußbodenheizung und ermöglicht die individuelle Regelung der Temperatur in jedem Raum.
Verwandte Begriffe: Mischer, Heizkreis, Thermostat - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Heizsystem, indem er den Wasserdurchfluss in den einzelnen Heizkörpern oder Heizkreisen reguliert.
Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Ventileinstellung, Heizlast - Wärmedurchlasswiderstand
- Der Wärmedurchlasswiderstand gibt an, wie gut ein Material Wärme durchlässt. Je niedriger der Wert, desto besser leitet das Material die Wärme.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert - Dämmung
- Dämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Eine gute Dämmung ist wichtig, um Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmmaterial - Ölheizung
- Eine Ölheizung ist ein Heizsystem, das Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Ölheizungen sind in älteren Häusern häufig anzutreffen.
Verwandte Begriffe: Gasheizung, Brennwertkessel, Heizöl - Altbau
- Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor Inkrafttreten der ersten Wärmeschutzverordnung (1977) errichtet wurden. Altbauten haben oft einen höheren Energiebedarf als Neubauten.
Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Energieeffizienz
- Welche Vorlauftemperatur ist für eine Fußbodenheizung im Altbau-Anbau ideal?
Eine Vorlauftemperatur von 30-35°C ist in der Regel ausreichend für eine Fußbodenheizung in einem gut gedämmten Anbau. Die genaue Temperatur hängt jedoch von der Dämmung und den individuellen Gegebenheiten ab. - Wie kann ich die Fußbodenheizung im Anbau mit der bestehenden Ölheizung kombinieren?
Ein Heizkreisverteiler mit Mischer ermöglicht die Anpassung der Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung. Zudem ist ein hydraulischer Abgleich wichtig, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung sicherzustellen. - Welche Dämmstandards sollte der Anbau erfüllen?
Der Anbau sollte den aktuellen Dämmstandards entsprechen, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz der Fußbodenheizung zu gewährleisten. Dies kann durch eine gute Dämmung der Wände, des Daches und des Bodens erreicht werden. - Ist ein hydraulischer Abgleich notwendig?
Ja, ein hydraulischer Abgleich ist wichtig, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper und Heizkreise gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies verhindert, dass einige Bereiche überhitzen, während andere zu kalt bleiben. - Kann ich die Fußbodenheizung selbst installieren?
Ich rate davon ab, die Fußbodenheizung selbst zu installieren, da dies Fachkenntnisse erfordert. Eine unsachgemäße Installation kann zu Problemen mit der Heizleistung und zu Schäden am System führen. - Welche Bodenbeläge sind für eine Fußbodenheizung geeignet?
Fliesen, Vinyl und Parkett sind gut geeignet. Laminat ist weniger geeignet, da es eine zu hohe Wärmedämmung aufweist. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags. - Wie oft muss eine Fußbodenheizung gewartet werden?
Eine Fußbodenheizung sollte regelmäßig gewartet werden, um eine optimale Funktion sicherzustellen. Die Wartung umfasst die Überprüfung des Drucks, die Entlüftung und die Reinigung des Systems. - Was kostet die Installation einer Fußbodenheizung im Anbau?
Die Kosten für die Installation einer Fußbodenheizung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Anbaus, der Art der Heizung und den gewählten Materialien. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
- Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
Informationen zu den Möglichkeiten und Herausforderungen beim nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung in einem Altbau. - Vor- und Nachteile von Fußbodenheizungen
Ein Überblick über die Vor- und Nachteile von Fußbodenheizungen im Vergleich zu herkömmlichen Heizkörpern. - Dämmung von Altbauten
Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und -materialien für Altbauten. - Heizsysteme für Altbauten
Ein Vergleich verschiedener Heizsysteme, die für den Einsatz in Altbauten geeignet sind. - Hydraulischer Abgleich: So geht's
Eine Anleitung zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs im Heizsystem.
Fußbodenheizung: Mischerkreis – Optimale Vorlauftemperaturregelung
Deren Möglichkeiten gibt es viele.
Wie groß sind denn die 50 % in m².
Mischerkreis einbauen.
Hält die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit zur Außentemperatur
immer auf den benötigten Temperaturen.
Gleicht sozusagen die Heizkurve selbständig an.
In Zusammenhang mit Elek. Stellantrieben
und Raumthermostaten die beste Lösung,
aber wohl auch die Teuerste.
Festfeldverteiler
Kann eine Grundtemperatur eingestellt werden.
und Raumthermostaten, schlecht Regelbar..
RTL Ventile.
Würde ich nur bei kleinen Räumen machen z.B. Bad.
Auch nur wenn noch ein weiterer Heizkörper
Ist auch keine Fußbodenheizung, sondern eine Fußbodenerwärmung.
Für Wohnräume nicht geeignet, da schlecht regelbar. -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung im Altbau-Anbau: Optimale Heizsystem-Kombination
💡 Kernaussagen: Bei der Kombination einer Fußbodenheizung im Anbau mit einer bestehenden Ölheizung im Altbau ist die richtige Vorlauftemperatur entscheidend. Ein Mischerkreis ermöglicht die separate Regelung der Fußbodenheizung. Elektrische Stellantriebe und Raumthermostate bieten die präziseste, aber auch kostspieligste Lösung. Alternativ kann ein Festwertverteiler für eine konstante Grundtemperatur sorgen.
✅ Empfehlung: Für eine optimale Regelung der Fußbodenheizung im Anbau wird der Einbau eines Mischerkreises empfohlen, wie im Beitrag Fußbodenheizung: Mischerkreis – Optimale Vorlauftemperaturregelung erläutert. Dieser ermöglicht eine präzise Anpassung der Vorlauftemperatur an die Bedürfnisse der Fußbodenheizung, unabhängig von der Ölheizung im Altbau.
💰 Kosten: Die Installation eines Mischerkreises mit elektrischen Stellantrieben und Raumthermostaten stellt zwar die teuerste Lösung dar, bietet aber auch die höchste Regelgenauigkeit und den besten Komfort für die Fußbodenheizung im Anbau. Ein Festwertverteiler ist eine kostengünstigere Alternative, die jedoch weniger Flexibilität bietet.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation der Fußbodenheizung sollte eine detaillierte Planung der Heizsystem-Kombination erfolgen, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Dämmstandards von Altbau und Anbau. Die Wahl des Regelsystems (Mischerkreis vs. Festwertverteiler) sollte anhand des Budgets und der gewünschten Komfortansprüche getroffen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Altbau, Anbau, Vorlauftemperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
- … Nur Qwen nennt explizit ≤ 35 °C Vorlauftemperatur als Schlüssel für hohe JAZ – Konsens: & …
- … Unzureichende Wärmeabgabe bei WP-Vorlauftemperaturen ≤ 35 °C, kalte Räume, ineffizienter Betrieb …
- … Niedertemperatur-Heizungsverteilung festlegen: Entscheiden Sie sich vor Wärmepumpen-Auswahl für eine Fußbodenheizung mit Vorlauftemperatur ≤ 35 °C – klären Sie den hydraulischen Abgleich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Kostenvergleich, Effizienz, Aufpreis, EFHAbk., Neubau, Heizsysteme, Energiekosten, Investition …
- … Fußbodenheizung, Energiekosten …
- … Gasbrennwerttechnik-Basis in etwa 8.000 kosten. Wir hätten gerne eine Luftwärmepumpe mit Fußbodenheizung. Die würde aber 24.000 kosten, also satte 16.000 mehr. Inklusive Fußbodenheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
- … energieeffiziente Systeme von Anfang an integriert werden können.[br]Verwandte Begriffe: Altbau, Sanierung, Energieeffizienz. …
- … die Zusatzheizung bedarfsgerecht zuschalten und die Wärmeabgabe an die Heizkörper oder Fußbodenheizung regeln. …
- … Energetische Sanierung von Altbauten[br]Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz in bestehenden Gebäuden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
- … vorausgesetzt, sie ist fachgerecht dimensioniert und in ein optimiertes Heizsystem (niedrige Vorlauftemperatur, Flächenheizung) integriert. …
- … Ja – unter der Voraussetzung fachgerechter Auslegung (niedrige Vorlauftemperatur, Flächenheizung, korrekte Heizlast) und hoher Systemqualität. …
- … Fehlende hydraulische Abstimmung und zu hohe Vorlauftemperatur …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
- … Solarthermie, Wärmeertrag, Puffer, Heizung, Warmwasser, Einspeisung, Holzheizung, Altbau, Heizungsunterstützung, Solaranlage …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Altbausanierung …
- … [br]wir haben für unseren 300 m² sanierten Altbau eine externe Holzheizung (50 kW) mit 5000 Liter Puffer. Warmwasseraufbereitung erfolgt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Altbau, Anbau, Vorlauftemperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Altbau, Anbau, Vorlauftemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung im Anbau an Altbau: Vorlauftemperatur, Dämmung & Heizsystem-Kombination?
Suche nach: FBH im Altbau-Anbau: Heizsystem optimal kombinieren
Suche nach: Fußbodenheizung, Altbau, Anbau, Vorlauftemperatur, Dämmung, Heizsystem, Ölheizung, Heizkörper, Kombination, Sanierung
