Fußbodenheizung Vorlauftemperatur: 55°C zu hoch? Knallgeräusche, Estrich & Ursachen
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung Vorlauftemperatur: 55°C zu hoch? Knallgeräusche, Estrich & Ursachen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten 55°C als klar zu hoch für den Dauerbetrieb einer modernen Fußbodenheizung; Alle drei identifizieren Knallgeräusche als Warnsignal für thermische Spannungen – mit Schwerpunkt auf Estrich, Rohre und Verankerung; Alle drei fordern eine Reduktion der Vorlauftemperatur (Bereich: 30–45°C) und eine fachliche Überprüfung durch Experten.
👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Betriebsaufnahme ohne vorherige feuchtebasierte Estrichbegutachtung und fachliche Systemanalyse – bis dahin max. 35°C Vorlauftemperatur, ausschließlich im Modus sanfter Aufheizung mit geringer Temperaturdifferenz.
Die optimale Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung liegt oft deutlich unter 55°C, abhängig von Faktoren wie Außentemperatur und Estrichbeschaffenheit. Knallgeräusche können verschiedene Ursachen haben, von Estrichspannungen bis hin zu Problemen mit den Heizungsrohren. Eine korrekte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 ist entscheidend für die Auslegung der Fußbodenheizung. Hohe Vorlauftemperaturen beim Nachbarn deuten auf andere Heizsysteme oder Mischer hin. Das spannungsfreie Aufheizen des Estrichs ist wichtig, besonders vor dem Verlegen von Fliesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
hallo
wie hoch sollte die Vorlauf Temperatur bei einer FBHAbk. sein? unsere Handwerker haben sie auf 55 ° grad eingestell, zu hoch oder zu niedreig? weil grad halten die Rohre (lpaste oder sowas ) aus.
dann haben wir seit neusten ein knallen immer früh wenn die Heizung angeht (so aller 1/4 oder 1/2 Stunde schätze ich) was kann das sein? kann das der Estrich sein (wenn er reißt)? unser Haus konnte nehmlich nicht hoch geheizt werden weil die kemtner so lange gebraucht hatten (2 1/2 Monate zwischen estrisch Einbringung und auf bau der Therme bloß gut das der Sommer so heis war ).
bitte um Hilfe
MfG frank
    🔴 KRITISCH: Sofortige Reduzierung der Vorlauftemperatur auf maximal 35–40°C – 55°C birgt Risiko für Estrichrisse, Rohrschäden und langfristige Systemschäden.
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Inbetriebnahme ohne vorherige Feuchtemessung des Estrichs – die 2,5-monatige Verzögerung nach Estricheinbringung reicht bei Zementestrich nicht aus; Restfeuchte kann zu Spannungsrissschäden führen.
    ⚠️ WICHTIG: Entlüftung der Anlage und fachgerechte Prüfung der Rohrverankerung, Dehnungsfugen und Estrichbefestigung durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Heizkurve und Regelungstechnik – eine fehlerhafte Einstellung begünstigt ungleichmäßige Erwärmung und thermische Schocks.
    ⚠️ WICHTIG: Herstellerangaben zu maximaler Dauerbetriebstemperatur der verbauten Rohre (PE-X, PE-RT, Verbundrohre) einholen und einhalten.
    Eine Vorlauftemperatur von 55°C für eine Fußbodenheizung ist tendenziell hoch. Moderne Fußbodenheizungen arbeiten effizienter mit niedrigeren Vorlauftemperaturen (oft zwischen 30°C und 45°C). Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu einem höheren Energieverbrauch und unangenehmen Oberflächentemperaturen des Fußbodens führen.
    Die Knallgeräusche, die beim Aufheizen auftreten, können verschiedene Ursachen haben:
    • Ausdehnung der Heizungsrohre: Wenn sich die Rohre erwärmen, dehnen sie sich aus. Reiben sie dabei an Bauteilen (z.B. Estrich, Befestigungen), kann dies zu Knallgeräuschen führen.
    • Spannungen im Estrich: Spannungen im Estrich, die durch Temperaturunterschiede entstehen, können ebenfalls Geräusche verursachen.
    • Luft in der Heizungsanlage: Luftblasen in den Heizungsrohren können zu Geräuschen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Vorlauftemperatur von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen und ggf. anpassen. Entlüften Sie die Heizungsanlage, um Luft als Ursache auszuschließen. Der Fachmann kann auch die Befestigung der Rohre prüfen und ggf. verbessern, um die Ausdehnungsgeräusche zu minimieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Fußbodenheizung mit einer Vorlauftemperatur von 55°C, die für moderne Systeme deutlich zu hoch ist. Übliche Vorlauftemperaturen liegen bei 25-40°C, abhängig von der Heizlast und dem Estrichaufbau. Die genannten Knallgeräusche deuten auf thermische Spannungen im Estrich oder in den Rohren hin, die durch die überhöhte Temperatur verursacht werden können.
    🔴 Gefahr: Eine Vorlauftemperatur von 55°C kann zu Rissen im Estrich führen, insbesondere wenn der Estrich nicht korrekt ausgehärtet ist. Die beschriebene Verzögerung von 2,5 Monaten zwischen Estrich-Einbringung und Inbetriebnahme der Therme ist kritisch, da der Estrich ohne kontrollierte Beheizung möglicherweise nicht ausreichend getrocknet ist. Die Knallgeräusche sind ein ernstzunehmendes Warnsignal für Spannungsrisse oder Ablösungen im Estrich.
    ➕ Ergänzung: Die Rohre aus Verbundwerkstoff (z.B. PEX oder PE-RT) halten zwar kurzzeitig höhere Temperaturen aus, aber dauerhaft über 50°C kann die Lebensdauer reduzieren. Zudem ist die Heizkurve der Anlage falsch eingestellt, was zu Energieverlusten und ungleichmäßiger Wärmeverteilung führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Reduzieren Sie die Vorlauftemperatur umgehend auf maximal 35-40°C und lassen Sie die Heizkurve von einem Fachmann einstellen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsbauer oder Estrichleger, um die Knallgeräusche zu untersuchen und den Estrich auf Risse zu prüfen. Eine thermografische Analyse kann helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen. Kontaktieren Sie zudem den Hersteller der Fußbodenheizung für die spezifischen Temperaturgrenzen der verbauten Rohre.
    Die genannte Vorlauftemperatur von 55 °C für eine Fußbodenheizung (FBHAbk.) liegt deutlich über den üblichen Betriebstemperaturen und deutet auf eine suboptimale Systemauslegung oder fehlerhafte Regelung hin – insbesondere bei modernen Niedertemperatur-Heizsystemen mit Wärmepumpen oder Brennwerttechnik.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Vorlauftemperatur von 55 °C belastet den Estrich thermisch stark, begünstigt Rissbildung und kann die Lebensdauer der Heizrohre (insbesondere bei Kunststoffrohren wie PE-X oder PEX-AL-PEX) beschleunigt reduzieren; zudem steigt das Risiko von Spannungsrissschäden durch thermische Wechselbelastung.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Knallgeräusche beim Heizungsstart sind ein klassisches Indiz für rasche thermische Ausdehnungsvorgänge – bei unzureichend trockenem, zu jungem oder nicht fachgerecht hergestelltem Estrich können sich Risse bilden oder bestehende Fugen aufspringen, was zu akustischen Effekten führt; dies ist kein harmloses Geräusch, sondern ein Warnsignal für mögliche strukturelle Schäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "die Rohre halten das aus" ist irreführend: Auch wenn die Rohre kurzfristig die Temperatur aushalten, führt eine dauerhafte Überhitzung zu Materialermüdung, Diffusionsverlusten bei Sauerstoffsperrschichten und erhöhtem Korrosionsrisiko bei metallischen Verbundrohren.
    ➕ Ergänzung: Die 2,5-monatige Verzögerung zwischen Estricheinbringung und Inbetriebnahme der Heizung ist kritisch – ein Zementestrich benötigt mindestens 4–6 Wochen Trocknungszeit pro cm Dicke, bei fehlender Trockenheizung oder ungünstiger Raumluftfeuchte kann die Restfeuchte noch Monate später zu Schäden führen.
    ➕ Ergänzung: Knallgeräusche können auch durch falsch dimensionierte oder fehlende Dehnungsfugen, unzureichende Rohrverankerung oder zu hohe Heizleistung im Verhältnis zur Estrichdicke verursacht werden – eine isolierte Betrachtung der Vorlauftemperatur reicht daher nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Heizungs- und Estrichtechnik zur umfassenden Begutachtung – inklusive Feuchtemessung im Estrich, Temperaturprofil-Analyse der FBH und Prüfung der Regelungstechnik; bis zur Klärung ist eine Reduzierung der Vorlauftemperatur auf max. 35–45 °C dringend geboten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten 55°C als klar zu hoch für den Dauerbetrieb einer modernen Fußbodenheizung.
    • Alle drei identifizieren Knallgeräusche als Warnsignal für thermische Spannungen – mit Schwerpunkt auf Estrich, Rohre und Verankerung.
    • Alle drei fordern eine Reduktion der Vorlauftemperatur (Bereich: 30–45°C) und eine fachliche Überprüfung durch Experten.
    • GoogleAI nennt 30–45°C als typischen Bereich, DeepSeek 25–40°C, Qwen 35–45°C – alle liegen im Niedertemperaturbereich, aber DeepSeek ist am konservativsten.
    • GoogleAI erwähnt Luft im System als mögliche Ursache für Geräusche, während DeepSeek und Qwen Luft nicht explizit nennen – stattdessen setzen sie stärker auf Estrichfeuchte und thermische Wechselbelastung.
    • DeepSeek hebt die kritische Trocknungszeit des Estrichs ("2,5 Monate reicht nicht aus") besonders hervor und empfiehlt thermografische Analyse.
    • Qwen ergänzt detailliert zu Materialermüdung, Diffusionsverlusten bei Sauerstoffsperrschichten und Korrosionsrisiken bei Verbundrohren – Aspekte, die GoogleAI und DeepSeek nicht explizit ansprechen.
    • Qwen betont zusätzlich die Relevanz von Dehnungsfugen, Rohrdimensionierung und Estrichdicke – eine systemische Betrachtung jenseits der Vorlauftemperatur allein.
    • GoogleAI formuliert Knallgeräusche als "kann verschiedene Ursachen haben" mit eher beschreibendem Ton; DeepSeek und Qwen hingegen bewerten sie eindeutig als Warnsignal für strukturelle Risiken (Risse, Ablösungen, Materialermüdung). Der sicherere Konsens folgt hier DeepSeek/Qwen (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI nennt "Entlüften" als erste Maßnahme – DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen Estrich-Feuchtemessung und fachliche Begutachtung. Angesichts der kritischen Trockenheitslage ist die sicherere Reihenfolge: Feuchteprüfung → fachliche Beurteilung → gezielte Maßnahmen (ggf. auch Entlüften).
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt dem strengsten Konsens: sofortige Temperaturreduktion, unverzügliche Estrichfeuchtemessung durch Fachkraft, anschließende systemische Prüfung durch zertifizierten Heizungsbauer inkl. Regelung, Rohrverankerung und Estrichsubstanz.
    Vorlauftemperatur 55°C ❌ Widerspruch Alle Modelle sind sich einig: deutlich zu hoch für Dauerbetrieb; Konsensbereich für sicheren Betrieb = 35–40°C.
    Knallgeräusche beim Aufheizen ✅ Konsens Kein Bagatellphänomen – Hinweis auf thermische Spannungen mit Risiko für Estrichrisse, Rohrbelastung oder Ablösungen.
    Estrichtrocknung (2,5 Monate) ✅ Konsens Unzureichend – bei Zementestrich erforderlich: 4–6 Wochen/cm ohne Trockenheizung; Restfeuchte muss vor Inbetriebnahme gemessen werden.
    Rohrmaterialbelastung ⚠️ Abwägung Alle warnen vor Dauerbetrieb >50°C; Qwen ergänzt spezifische Degradationsmechanismen (Diffusion, Korrosion), GoogleAI verzichtet darauf – Konsens: Lebensdauerverkürzung bei 55°C gegeben.
    Erste Maßnahme ✅ Konsens Sofortige Reduktion der Vorlauftemperatur – bevor weitere Prüfungen erfolgen.
    🔴 Risiko Estrichrisse durch thermische Überbeanspruchung Strukturelle Schäden am Bodenbelag und Untergrund; Nachbesserung nur mit Aufnahme des Estrichs möglich.
    🔴 Risiko Langfristige Materialermüdung der Heizrohre (PE-X, Verbundrohre) Verminderte Lebensdauer, Leckrisiko, Diffusionsverluste, erhöhte Korrosionsgefahr bei metallischen Komponenten.
    🔴 Risiko Unzureichende Estrichtrocknung → Spannungsrisse bei Erwärmung Aufplatzen von Fugen, Ablösung von Heizrohren, Schäden am Bodenbelag, ggf. Schimmelbildung durch Feuchteansammlung.
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Dehnungsfugen Ungeleitete Spannungsableitung → lokale Rissbildung, Knallgeräusche, Verformung des Estrichs.
    🔴 Risiko Falsche Heizkurve / Regelung → thermischer Schock Plötzliche Temperaturanstiege verstärken Ausdehnungseffekte und beschleunigen Materialverschleiß.
    ✅ Chance Frühzeitige Intervention verhindert bleibende Schäden Kostenminimierung durch präventive Maßnahmen statt Nachbesserung; Erhalt der Garantieansprüche.
    ✅ Chance Optimierung der Vorlauftemperatur → Energieeinsparung Senkung des Heizenergieverbrauchs um 10–25 % bei Anpassung von 55°C auf 35°C – besonders bei Wärmepumpenbetrieb.
    ✅ Chance Fachliche Systemanalyse offenbart Regelungs- oder Auslegungsfehler Verbesserung der Heizkomfort-Qualität, gleichmäßige Wärmeverteilung, längere Lebensdauer aller Komponenten.
    ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit zur Estrich-Feuchtemessung Sicherstellung der langfristigen Substanz des Estrichs – Grundlage für jeden weiteren Bodenbelag (z. B. Parkett, Fliesen).
    ✅ Chance Herstellerkooperation zur Prüfung der Rohrspezifikationen Präzise Kenntnis der zulässigen Betriebsbedingungen und ggf. Aktivierung von Garantieleistungen bei Fehlauslegung.
    1. Sofortige Temperaturreduktion: Stellen Sie die Vorlauftemperatur auf max. 35°C ein – bis eine Fachkraft die Anlage begutachtet hat.
    2. Estrich-Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Estrichfachbetrieb oder Sachverständigen für Bauphysik, um die Restfeuchte im Estrich mittels CM-Messung oder Carbidschale zu bestimmen.
    3. Heizungsfachbetrieb mit Estrich-Kompetenz beauftragen: Wählen Sie einen Betrieb mit Nachweis über Erfahrung in Fußbodenheizungen und Estrichtrocknung – zur Prüfung von Rohrverankerung, Dehnungsfugen, Heizkurve und Gesamtsystem.
    4. Herstellerunterlagen einholen: Fordern Sie vom Hersteller der Fußbodenheizung die technischen Datenblätter der verbauten Rohre an – insbesondere die zulässige Dauerbetriebstemperatur und Hinweise zur Estrichverträglichkeit.
    5. Thermografische Aufnahme in Betracht ziehen: Vereinbaren Sie bei Verdacht auf ungleichmäßige Wärmeverteilung oder lokale Überhitzung eine Wärmebilduntersuchung zur Schadensortung.
    6. Dokumentation aller Schritte anlegen: Führen Sie ein Logbuch mit Datum, Messwerten (Temperatur, Feuchte), Maßnahmen und Unterschriften der Fachkräfte – für mögliche Gewährleistungs- oder Garantieansprüche.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie beeinflusst die Heizleistung und den Energieverbrauch. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Therme.
    Estrich
    Estrich ist eine Mörtelschicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Bei Fußbodenheizungen umschließt der Estrich die Heizungsrohre und verteilt die Wärme. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
    Hydraulischer Abgleich
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise in einem Gebäude gleichmäßig mit Heizwasser versorgt werden. Dies optimiert die Wärmeverteilung und spart Energie. Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Durchflussmenge.
    Heizkreisverteiler
    Ein Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente einer Fußbodenheizung, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er ermöglicht die individuelle Steuerung der Temperatur in verschiedenen Bereichen des Hauses. Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Thermostat.
    Therme
    Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, meist durch Verbrennung von Gas oder Öl. Sie dient zur Beheizung von Wasser für Heizung und Warmwasserbereitung. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizungsanlage.
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Materials. Je höher der Wert, desto schlechter leitet das Material Wärme. Bei Fußbodenheizungen sollte der Wert des Bodenbelags möglichst niedrig sein. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, U-Wert.
    Heizkurve
    Die Heizkurve ist eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur der Heizung beschreibt. Sie wird an der Heizungsanlage eingestellt, um die Heizleistung optimal an die Wetterbedingungen anzupassen. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Regelungstechnik.
    1. Welche Vorlauftemperatur ist ideal für eine Fußbodenheizung?
      Die ideale Vorlauftemperatur liegt meist zwischen 30°C und 45°C. Dies hängt von der Gebäudeisolierung, der Außentemperatur und dem Heizsystem ab. Eine niedrigere Vorlauftemperatur führt zu einer effizienteren und gleichmäßigeren Wärmeverteilung.
    2. Was kann ich tun, wenn meine Fußbodenheizung knallt?
      Überprüfen Sie zuerst, ob Luft in der Anlage ist und entlüften Sie diese. Lassen Sie dann die Vorlauftemperatur von einem Fachmann überprüfen und ggf. anpassen. Die Ursache kann auch an der Ausdehnung der Rohre liegen, die an Bauteilen reiben.
    3. Kann eine zu hohe Vorlauftemperatur die Fußbodenheizung beschädigen?
      Ja, eine dauerhaft zu hohe Vorlauftemperatur kann zu einer Überhitzung des Estrichs führen, was im schlimmsten Fall zu Rissen führen kann. Außerdem kann es die Lebensdauer der Heizungsrohre verkürzen.
    4. Was ist Estrich und welche Rolle spielt er bei der Fußbodenheizung?
      Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird und die Heizungsrohre der Fußbodenheizung umschließt. Er dient dazu, die Wärme gleichmäßig zu verteilen und eine ebene Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    5. Wie oft sollte eine Fußbodenheizung gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert. Dabei werden die Druckverhältnisse, die Entlüftung und die Funktion der Therme überprüft.
    6. Was bedeutet der Begriff 'hydraulischer Abgleich'?
      Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper bzw. Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine effiziente Wärmeverteilung im gesamten Haus gewährleistet und Energie gespart.
    7. Kann ich jeden Bodenbelag auf einer Fußbodenheizung verwenden?
      Nein, nicht jeder Bodenbelag ist geeignet. Ideal sind Fliesen, Vinyl oder Parkett mit geringem Wärmedurchlasswiderstand. Teppich und Laminat können die Wärmeabgabe beeinträchtigen.
    8. Was tun, wenn die Fußbodenheizung nur langsam warm wird?
      Überprüfen Sie, ob die Vorlauftemperatur richtig eingestellt ist und ob alle Heizkreise geöffnet sind. Ein hydraulischer Abgleich kann ebenfalls helfen, die Aufheizzeit zu verkürzen.
    • Fußbodenheizung einstellen: Optimale Temperatur finden
      Wie Sie die Vorlauftemperatur richtig einstellen, um Energie zu sparen und Komfort zu gewährleisten.
    • Knackgeräusche in der Heizung: Ursachen und Lösungen
      Was die häufigsten Ursachen für Geräusche in Heizungsanlagen sind und wie man sie behebt.
    • Estrich für Fußbodenheizung: Anforderungen und Tipps
      Welche Estricharten sich für Fußbodenheizungen eignen und worauf man beim Verlegen achten sollte.
    • Hydraulischer Abgleich: So optimieren Sie Ihre Heizungsanlage
      Warum ein hydraulischer Abgleich wichtig ist und wie er durchgeführt wird.
    • Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Die richtige Wahl
      Welche Bodenbeläge sich am besten für Fußbodenheizungen eignen und welche vermieden werden sollten.
  2. Fußbodenheizung: 55°C Vorlauf – Maximale Estrich-Temperatur!
    55 ° ...
    Werter Fragesteller
    sind fast Oberkante Unterlippe.
    Die meisten Estrichanbieter nennen 55 ° als max. Mitteltemperatur.
    Die Geräusche können entweder Knackgeräusche aus dem Estrich oder schlagende Leitungen  -  keine Angst, gibt keine Watschn  -  sein.
    Knacken des Estrich kann, muss aber nicht normal sein. Schlaggeräusche sind in jedem Fall zu beanstanden.
  3. Fußbodenheizung: Vorlauftemperatur Oldenburg – Empfehlung 35°C
    eher 35 °
    Hier im Raum Oldenburg stellt man die Vorlauftemperatur meist auf 35 °.
  4. Estrich spannungsfrei heizen: Anleitung & Empfehlungen
    den Estrich kann man auch später spannungsfrei heizen ...
    den Estrich kann man auch später spannungsfrei heizen (sollte man auch tun!), es sei denn jetzt sind schon Fliesen drauf. Eigentlich ist es sogar positiv wenn der Estrich lange Zeit zum abbinden hatte (vorausgesetzt gute Bedingungen zum Abbinden, kein Zug usw.).
  5. Vorlauftemperatur: Energiesparen – Einfluss auf Raum- & Außentemperatur
    sorry Vorlauftemperatur vergessen Je geringer desto Energiesparender hängt ...
    sorry, Vorlauftemperatur vergessen. Je geringer desto Energiesparender, hängt natürlich von gewünschter Raumtemperatur und Außentemperatur ab. Bei 55 Grad und nicht aufgeheiztem Estrich (Protokoll) würde ich mir Sorgen machen. Ein Geräusch wenn der Brenner anspringt haben wir auch, da die Anlage aber im Keller steht stört das nicht im Haus.
  6. Fußbodenheizung: 55°C Vorlauf OK? Nachbar mit 70°C!
    danke danke die 55 ° grad klingen nicht schlecht ...
    danke danke
    die 55 ° grad klingen nicht schlecht als Vorlauf aber 35 ° ist das nicht ein wenig zu wenig? unser Nachbar hat 70 ° grad als Vorlauf, was sagt man dazu? zum Estrich. die fliesen sind nach 2 Monaten drauf gekommen.
    und zum Brenner. der steht auf der spitze und das knallen ist unten in der nähe wo unser Heizungsverteiler ist.
    jetzt habeich noch gesehen das dei Heizungskreislaufe die am meisten benutz werden (Wohnzimmer und Küche ) die Rohre leicht blau/braun werden was ist denn das nun noch?
    danke an die schon geholfen haben
    MfG frank
  7. Fußbodenheizung: 70°C Vorlauf – Mischer erforderlich?
    Nachbar mit 70 °
    Wenn da 70 °C Vorlauftemperatur drauf sind, dann btreibt Ihr Nachbar sicherlich keine Fußbodentemperatur oder er hat noch einen Mischer zwischengeschaltet, damit normale Heizungskörper an der Wand von der Fußbodenheizung getrennt werden können. Bei mir wird eine Vorlauftemperatur von 37 °C gefahren, wenn draußen schlappe -5 °C sind.
  8. Fußbodenheizung: Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 prüfen!
    lassen sie sich die Heizlastberechnung nach DINAbk. EN ...
    lassen sie sich die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 der Firma zeigen, die muss der Installateur gemacht haben, eine FB Heizung mit 55 Crad auszulegen da stimmt schon etwas nicht. Sollte der Betrieb diese Berechnung nicht gemacht haben kann es sehr teuer werden für die Firma.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung: Vorlauftemperatur, Knallgeräusche & Estrich-Probleme
    💡 Kernaussagen: Die optimale Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung liegt oft deutlich unter 55°C, abhängig von Faktoren wie Außentemperatur und Estrichbeschaffenheit. Knallgeräusche können verschiedene Ursachen haben, von Estrichspannungen bis hin zu Problemen mit den Heizungsrohren. Eine korrekte Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 ist entscheidend für die Auslegung der Fußbodenheizung. Hohe Vorlauftemperaturen beim Nachbarn deuten auf andere Heizsysteme oder Mischer hin. Das spannungsfreie Aufheizen des Estrichs ist wichtig, besonders vor dem Verlegen von Fliesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine Vorlauftemperatur von 55°C kann für viele Estricharten zu hoch sein, wie im Beitrag Fußbodenheizung: 55°C Vorlauf – Maximale Estrich-Temperatur! betont wird. Dies kann zu Schäden am Estrich führen.
    📊 Zusatzinfo: Im Raum Oldenburg wird oft eine Vorlauftemperatur von 35°C empfohlen, wie im Beitrag Fußbodenheizung: Vorlauftemperatur Oldenburg – Empfehlung 35°C erwähnt. Die tatsächliche benötigte Vorlauftemperatur hängt von der gewünschten Raumtemperatur und der Außentemperatur ab.
    🔧 Zusatzinfo: Das spannungsfreie Aufheizen des Estrichs sollte vor dem Verlegen von Fliesen erfolgen, um Risse zu vermeiden. Details dazu im Beitrag Estrich spannungsfrei heizen: Anleitung & Empfehlungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 von Ihrem Installateur prüfen, wie im Beitrag Fußbodenheizung: Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 prüfen! empfohlen wird. Reduzieren Sie die Vorlauftemperatur, um Energie zu sparen und den Estrich zu schonen. Überprüfen Sie die Heizungsrohre auf mögliche Ursachen für Knallgeräusche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, Knallgeräusche, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, Knallgeräusche, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, Knallgeräusche, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Vorlauftemperatur: 55°C zu hoch? Knallgeräusche, Estrich & Ursachen
Suche nach: FBH Vorlauftemperatur & Knallgeräusche
Suche nach: Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, Knallgeräusche, Estrich, Heizungsrohre, Ausdehnung, Therme, Heizung einstellen
