Fußbodenheizung & Heizkörper kombinieren: Optimale Kreisläufe, Kosten & Installation?
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Kombination von Fußbodenheizung und Heizkörpern erfordert separate Heizkreisläufe aufgrund unterschiedlicher Betriebstemperaturen. Ein witterungsgeführter Heizkessel mit Mischer ist essenziell für die Fußbodenheizung. Die Dimensionierung des Wasserspeichers (z.B. 160L) hängt vom Wärmebedarf des Hauses ab. Eine gründliche Recherche im Heizungsforum wird empfohlen, um die optimale Lösung zu finden.
wir möchten im EGAbk. teilweise Fußbodenheizung, teilweise Heizkörper haben, im Dachgeschoss ausschließlich Heizkörper.
Da die Fußbodenheizung und die Wangheizkörper mit verschiedenen Temperaturen betrieben werden, sollten somit 2 Kreisläufe hergestellt werden, habe ich mir sagen lassen.
Was wird nun genau an Gerätschaften benötigt (Heizkessel, Wasserspeicher ...)?
Vielen Dank!
  • Frank
    🔴 KRITISCH: Hydraulische Trennung mittels hydraulischer Weiche oder Pufferspeicher ist zwingend erforderlich – fehlende Entkopplung führt zu thermischem Kurzschluss, Kesselüberlastung und Materialschäden an der Fußbodenheizung.
    🔴 KRITISCH: Ein 3-Wege-Mischventil oder separate Heizkreispumpe mit Temperaturfühler für den Fußbodenkreis ist zwingend erforderlich – reine Kreistrennung ohne Regelung reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung darf 45 °C nicht überschreiten – bei Überschreitung drohen Estrichrisse, Rohrverformung und Leckagen.
    ⚠️ WICHTIG: Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 ist Pflicht – ohne normgerechte Berechnung ist die Auslegung der Heizflächen und Pumpen fehlerhaft und nicht förderfähig.
    Für eine reibungslose Funktion einer kombinierten Fußbodenheizung und Heizkörperanlage sind mehrere Aspekte zu beachten. Da Fußbodenheizungen mit niedrigeren Vorlauftemperaturen (ca. 30-40 °C) arbeiten als Heizkörper (ca. 50-70 °C), ist die Einrichtung separater Heizkreisläufe erforderlich.
    Ich empfehle folgende Komponenten:
    • Heizkessel: Ein Heizkessel, der die benötigte Wärmeleistung für beide Systeme bereitstellt.
    • Mischer: Ein Mischer, um die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung zu regulieren.
    • Umwälzpumpen: Separate Umwälzpumpen für jeden Heizkreislauf, um den Volumenstrom optimal anzupassen.
    • Wasserspeicher: Ein Pufferspeicher kann sinnvoll sein, um die Wärme effizient zu speichern und den Heizkessel zu entlasten.
    • Regelungstechnik: Eine intelligente Regelungstechnik, die die Temperaturen und den Betrieb der einzelnen Kreisläufe steuert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb ein individuelles Konzept erstellen, das auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist.
    Der Nutzer plant die Kombination einer Fußbodenheizung mit Heizkörpern in einem Gebäude und fragt nach der optimalen hydraulischen Trennung sowie der benötigten Anlagentechnik. Die Grundüberlegung, dass Fußbodenheizungen (Vorlauftemperatur ca. 30-40 °C) und Heizkörper (Vorlauftemperatur ca. 50-70 °C) unterschiedliche Temperaturniveaus benötigen, ist fachlich korrekt. Eine gemeinsame Versorgung ohne hydraulische Weiche oder Pufferspeicher würde zu ineffizientem Betrieb und unzureichender Wärmeabgabe führen.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, zwei getrennte Kreisläufe zu installieren, ist absolut richtig und entspricht dem Stand der Technik. Ohne diese Trennung kann die Fußbodenheizung nicht effizient geregelt werden, und die Heizkörper würden nicht die erforderliche Leistung erbringen.
    ➕ Ergänzung: Für die Umsetzung wird zwingend eine hydraulische Weiche oder ein Pufferspeicher benötigt, um die Kreisläufe zu entkoppeln. Zudem sind für den Heizkörperkreis ein Mischer und eine separate Umwälzpumpe erforderlich. Die Heizungsanlage sollte idealerweise eine Brennwerttechnik mit einem Pufferspeicher umfassen, der die unterschiedlichen Temperaturanforderungen puffert. Auch die Regelungstechnik muss beide Kreisläufe unabhängig steuern können.
    🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler ist der Verzicht auf eine hydraulische Weiche, was zu thermischen Kurzschlüssen und ineffizientem Betrieb führt. Zudem kann eine falsche Auslegung der Heizflächen zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und erhöhtem Energieverbrauch führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durchführen und beauftragen Sie einen Fachplaner für Heizungstechnik. Dieser kann die optimale Kombination aus Kessel, Pufferspeicher, hydraulischer Weiche und Regelung für Ihre spezifische Gebäudesituation auslegen. Eine fachgerechte Planung ist entscheidend, um spätere Betriebsprobleme und hohe Nachrüstkosten zu vermeiden.
    Die geplante Kombination aus Fußbodenheizung und Heizkörpern in einem Gebäude ist technisch machbar, erfordert jedoch eine sorgfältige hydraulische Trennung der Heizkreise, da Fußbodenheizungen typischerweise mit niedrigen Vorlauftemperaturen (30–45 °C) und Heizkörper mit höheren Temperaturen (55–75 °C) betrieben werden.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unzureichende hydraulische Trennung führt zu Überhitzung der Fußbodenheizung, was zu Materialschäden, Rissbildung im Estrich, Verformung der Rohre und langfristig zu Leckagen führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein gemeinsamer Heizkreis ohne Mischventil oder Pufferspeicher belastet den Heizkessel unnötig, senkt den Wirkungsgrad und erhöht das Risiko von Kondensatbildung bei Brennwertkesseln – besonders bei niedrigen Rücklauftemperaturen.
    ⚠️ Korrektur: Es reicht nicht aus, lediglich "2 Kreisläufe" zu planen – entscheidend ist die korrekte Auslegung der Regelungstechnik: mindestens ein 3-Wege-Mischventil oder eine separate Heizkreispumpe mit Temperaturfühler für den Fußbodenkreis ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Ein Pufferspeicher ist zwar nicht zwingend notwendig, erhöht aber die Systemstabilität, insbesondere bei Brennwertkesseln oder Wärmepumpen, und ermöglicht eine bessere Anpassung an die unterschiedlichen Wärmebedarfe und Speicherzeiten.
    ✅ Zustimmung: Die Trennung nach Geschossen (EG mit Mischbetrieb, DGAbk. mit Heizkörpern) ist grundsätzlich sinnvoll, da sie eine zonale Regelung und bedarfsgerechte Temperierung ermöglicht – vorausgesetzt, die hydraulische Auslegung ist fachgerecht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachplaner mit der hydraulischen Berechnung, der Auswahl der Regelungstechnik und der Abstimmung mit dem Heizkesselhersteller – insbesondere bei Einsatz einer Wärmepumpe oder Brennwerttechnik ist eine fachkundige Planung zwingend erforderlich, um Sicherheit, Effizienz und Förderfähigkeit zu gewährleisten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Separate Heizkreisläufe für Fußbodenheizung und Heizkörper sind fachlich zwingend.
    • Alle drei fordern eine hydraulische Trennung (Weiche oder Pufferspeicher) zur Vermeidung von thermischem Kurzschluss und ineffizientem Betrieb.
    • Alle drei benennen Mischer/Mischventil, separate Umwälzpumpen und intelligente Regelung als zentrale Komponenten.
    • GoogleAI nennt "Wasserspeicher" als sinnvoll, ohne Dringlichkeit zu betonen; DeepSeek und Qwen heben explizit die zwingende Funktion des Pufferspeichers oder der hydraulischen Weiche hervor – insbesondere bei Brennwertkesseln oder Wärmepumpen.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Temperaturgrenzen; DeepSeek gibt 30–40 °C, Qwen präzisiert 30–45 °C und betont die Gefahr bei Überschreitung – Qwen liefert hier die strengere, sicherere Grenze.
    • Qwen ergänzt explizit die Gefahr der Kondensatbildung bei Brennwertkesseln durch unzureichende Rücklauftemperatur – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer fachplanerischen Abstimmung mit dem Kesselhersteller – GoogleAI spricht lediglich von "Heizungsfachbetrieb" ohne Spezifikation der Fachplanung.
    • Qwen korrigiert explizit die Aussage "2 Kreisläufe reichen aus" als unzureichend (⚠️ Korrektur); GoogleAI formuliert zwar "separate Kreisläufe", aber ohne klare Warnung vor fehlender Regelung – die sicherere Einschätzung von Qwen gilt (Vorsichtsprinzip).
    • Qwen identifiziert Überhitzung der Fußbodenheizung als krankheitsauslösendes Risiko für Estrich und Rohre – GoogleAI und DeepSeek nennen Effizienzverluste, aber nicht die konkreten baulichen Schäden. Qwens Darstellung ist präziser und risikobasierter.
    👉 Empfehlung: Die sichersten, präzisesten und risikobewusstesten Aussagen stammen von Qwen (insbesondere zu Temperaturgrenzen, Materialrisiken und Kondensatgefahr), ergänzt durch DeepSeeks klare Forderung nach hydraulischer Weiche und Fachplanung. GoogleAI liefert eine solide Grundlage, aber keine Risikowarnung auf Bauteilebene.
    Hydraulische Trennung (Weiche / Pufferspeicher) Alle drei Modelle stimmen überein: zwingend erforderlich zur Kreisentkopplung – ohne Entkopplung droht thermischer Kurzschluss und Systemversagen.
    Vorlauftemperatur Fußbodenheizung ⚠️ GoogleAI: 30–40 °C; DeepSeek: 30–40 °C; Qwen: 30–45 °C mit klarer Warnung bei Überschreitung → Konsensgrenze: max. 45 °C, strikte Einhaltung gefordert.
    Mischtechnik Alle drei fordern Mischventil oder separate Pumpenregelung – Qwen konkretisiert: mindestens ein 3-Wege-Mischventil oder temperaturgeführte Pumpe.
    Fachplanung & Normung DeepSeek und Qwen fordern explizit Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 und SHK-Fachplaner; GoogleAI spricht allgemein von "individuellem Konzept" → Konsens: normgerechte Planung ist zwingend.
    Risiko Kondensatbildung (Brennwert) Nur Qwen benennt es explizit; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt → Widerspruch, aber Risiko real und sicherheitsrelevant → Konsens: Kondensatgefahr bei niedrigen Rücklauftemperaturen ist zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Anlage ausschließlich mit einem SHK-Fachplaner, basierend auf einer DIN EN 12831-Heizlastberechnung und unter Einbindung des Kesselherstellers – mit zwingender hydraulischer Weiche oder Pufferspeicher, 3-Wege-Mischventil für den Fußbodenkreis und strenger Einhaltung der Maximalvorlauftemperatur von 45 °C.
    🔴 Risiko Thermischer Kurzschluss durch fehlende hydraulische Weiche Unzureichende Wärmeabgabe, Kesselüberlastung, erhöhter Energieverbrauch, Systemstillstand
    🔴 Risiko Überschreitung der Fußbodenvorlauftemperatur >45 °C Estrichrisse, Rohrverformung, Leckagen, langfristiger Ausfall der Fußbodenheizung
    🔴 Risiko Fehlende Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 Falsche Dimensionierung von Pumpen, Rohren und Heizflächen – nachträgliche Anpassungen teuer und baulich aufwändig
    🔴 Risiko Kondensatbildung bei Brennwertkessel durch niedrige Rücklauftemperatur Korrosion im Wärmeaustauscher, Kesselversagen, hohe Reparaturkosten
    🔴 Risiko Unzureichende Regelungstechnik (kein 3-Wege-Mischventil) Unkontrollierte Temperaturführung, ungleichmäßige Raumtemperatur, Komfortverlust, erhöhter Verschleiß
    ✅ Chance Hydraulische Trennung mit Pufferspeicher Stabilisierung des Heizbetriebs, höhere Wirkungsgrade, Förderfähigkeit bei BAFA/KfW
    ✅ Chance Zonale Regelung nach Geschossen (EGAbk. Fußboden/DG Heizkörper) Bedarfsgerechte Temperierung, Heizkostenreduktion um bis zu 15 %, erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Integration einer Wärmepumpe mit Pufferspeicher Nahtlose Kombination mit niedrigen Vorlauftemperaturen, hohe Jahresarbeitszahlen (JAZ), langfristige Energiekosteneinsparung
    ✅ Chance Fachplanung nach EnEVAbk./DIN-Normen Sicherstellung der Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.-EM), Nachweis der Energieeffizienz, zukunftssichere Anlagetechnik
    ✅ Chance Verwendung von digitaler Regelung mit Lernfunktion Automatische Anpassung an Nutzerverhalten, Optimierung des Heizbetriebs, Reduktion von Heizphasen bei Abwesenheit
    1. Hydraulische Weiche oder Pufferspeicher sofort einplanen: Beauftragen Sie einen SHK-Fachplaner mit der Auslegung einer hydraulischen Weiche oder eines Pufferspeichers – kein Kompromiss bei der Entkopplung der Kreisläufe.
    2. Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 beauftragen: Sammeln Sie alle Gebäudedaten (U-Werte, Raumhöhen, Fensterflächen) und geben Sie diese einem zertifizierten Energieberater oder SHK-Fachplaner zur normgerechten Berechnung.
    3. 3-Wege-Mischventil für Fußbodenkreis festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Planer die Verwendung eines 3-Wege-Mischventils (nicht 2-Wege) und verlangen Sie den Nachweis der Temperaturbegrenzung auf max. 45 °C im Regelungsprotokoll.
    4. Kesselhersteller einbinden: Kontaktieren Sie den gewünschten Kesselhersteller (insbesondere bei Brennwert oder Wärmepumpe) vor der Bestellung – lassen Sie die Rücklauftemperaturanforderungen und Kondensatabführung im Plan bestätigen.
    5. Förderantrag vor Baubeginn stellen: Beantragen Sie Fördermittel (z. B. BEG-EM) vor Vertragsabschluss mit dem Installateur – die Fachplanung ist dafür zwingende Voraussetzung.
    6. Regelungstechnik mit Lernfunktion wählen: Entscheiden Sie sich für ein digitales Regelungssystem mit Raum- und Vorlauffühler sowie Lernmodus für Nutzerverhalten – erhöht Effizienz und Komfort spürbar.
    Heizkessel
    Der Heizkessel ist das zentrale Element einer Heizungsanlage. Er erzeugt Wärme durch Verbrennung von Brennstoffen oder durch Nutzung erneuerbarer Energien. Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Wärmepumpe, Solarthermie.
    Mischer
    Ein Mischer dient zur Regulierung der Vorlauftemperatur in einem Heizkreislauf. Er mischt heißes Vorlaufwasser mit kälterem Rücklaufwasser, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Regelventil, Dreiwegeventil.
    Umwälzpumpe
    Die Umwälzpumpe sorgt für den Transport des Heizwassers in einem Heizkreislauf. Sie überwindet den Strömungswiderstand und hält das Wasser in Bewegung. Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Hocheffizienzpumpe, Volumenstrom.
    Wasserspeicher
    Ein Wasserspeicher, auch Pufferspeicher genannt, dient zur Speicherung von Wärmeenergie. Er kann überschüssige Wärme aufnehmen und bei Bedarf wieder abgeben. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher, Solarthermie.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und den Komfort einer Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Thermostatventil.
    Heizkreislauf
    Ein Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizwasser zirkuliert. Er besteht aus dem Heizkessel, den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung, den Rohrleitungen und der Umwälzpumpe. Verwandte Begriffe: Einrohrheizung, Zweirohrheizung, Verteiler.
    Regelungstechnik
    Die Regelungstechnik umfasst alle Komponenten und Systeme, die zur Steuerung und Überwachung einer Heizungsanlage dienen. Sie sorgt für einen effizienten und komfortablen Betrieb. Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizkurve, Smart Home.
    1. Warum benötigen Fußbodenheizung und Heizkörper unterschiedliche Heizkreisläufe?
      Fußbodenheizungen arbeiten mit niedrigeren Vorlauftemperaturen als Heizkörper, um eine angenehme Oberflächentemperatur zu gewährleisten und Energie zu sparen. Unterschiedliche Kreisläufe ermöglichen die optimale Temperatur für jedes System.
    2. Welche Vorteile bietet ein Pufferspeicher bei einer kombinierten Anlage?
      Ein Pufferspeicher speichert überschüssige Wärme und gibt sie bei Bedarf ab. Dies führt zu einem gleichmäßigeren Betrieb des Heizkessels und kann den Energieverbrauch senken.
    3. Wie wird die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung geregelt?
      Die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung wird in der Regel über einen Mischer geregelt, der kaltes Rücklaufwasser mit heißem Vorlaufwasser mischt, um die gewünschte Temperatur zu erreichen.
    4. Welche Rolle spielen Umwälzpumpen in den Heizkreisläufen?
      Umwälzpumpen sorgen für den Transport des Heizwassers in den jeweiligen Kreisläufen. Separate Pumpen ermöglichen die Anpassung des Volumenstroms an die spezifischen Anforderungen von Fußbodenheizung und Heizkörpern.
    5. Kann ich eine bestehende Heizungsanlage um eine Fußbodenheizung erweitern?
      Ja, das ist in der Regel möglich. Es ist jedoch wichtig, die Heizleistung des Heizkessels zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Zudem muss die Regelungstechnik entsprechend erweitert werden.
    6. Wie finde ich den richtigen Heizungsfachbetrieb für die Installation?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    7. Welche Kosten entstehen für die Installation einer kombinierten Anlage?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der zu beheizenden Fläche, der Art der Heizkörper und der Komplexität der Regelungstechnik. Ein detailliertes Angebot vom Fachbetrieb ist unerlässlich.
    8. Wie kann ich die Energieeffizienz meiner kombinierten Anlage optimieren?
      Eine intelligente Regelungstechnik, die die Heizkurve an den tatsächlichen Wärmebedarf anpasst, kann den Energieverbrauch deutlich senken. Auch die regelmäßige Wartung der Anlage ist wichtig.
    • Fußbodenheizung nachträglich einbauen
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung.
    • Heizkörper austauschen
      Tipps und Hinweise zum Austausch alter Heizkörper gegen moderne, energieeffiziente Modelle.
    • Hydraulischer Abgleich
      Informationen zum hydraulischen Abgleich und dessen Bedeutung für eine effiziente Heizungsanlage.
    • Heizkosten senken
      Maßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten durch Optimierung der Heizungsanlage und des Heizverhaltens.
    • Förderprogramme für Heizungsanlagen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch oder die Optimierung von Heizungsanlagen.
  2. Heizkesselsteuerung: Witterungsgeführt & Mischer für FBH
    Kessel/Therme xy, mit 2 Kreis-Regelung
    für
    1. witterungsgeführte gleitende Kesseltemperatursteuerung (HK), möglichst ohne untere Temperaturbegrenzung, und
    2. Mischer (bei Brennwerter nur 3-Wege-Mischer!) für die Fußbodenheizung.
    Ob Durchlauferhitzer oder Speicher  -  das kommt auf den Wärmebedarf des Hauses und den an Warmwasser an.
    Vielleicht erstmal etwas im Forum lesen?
    Da rechts oben ist so ein Kästchen, in dem "suche" steht 😉
    ... wenn Sie nicht mal sagen was für ein Brennstoff ...
  3. Gasheizung: Dimensionierung mit 160L Wasserspeicher
    Es soll eine Gasheizung werden mit 160 l-Wasserspeicher ...
    • Frank
  4. Heizungsforum: Recherchetipps für optimale Heizkreisläufe
    Gucken Sie zunächst mal da
    bzw. Suchen/lesen Sie ein bisschen im Heizungsforum ...
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung & Heizkörper kombinieren: Optimale Heizkreisläufe
    💡 Kernaussagen: Die Kombination von Fußbodenheizung und Heizkörpern erfordert separate Heizkreisläufe aufgrund unterschiedlicher Betriebstemperaturen. Ein witterungsgeführter Heizkessel mit Mischer ist essenziell für die Fußbodenheizung. Die Dimensionierung des Wasserspeichers (z.B. 160L) hängt vom Wärmebedarf des Hauses ab. Eine gründliche Recherche im Heizungsforum wird empfohlen, um die optimale Lösung zu finden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Brennwertgeräten sollte ein 3-Wege-Mischer für die Fußbodenheizung verwendet werden, wie im Beitrag Heizkesselsteuerung: Witterungsgeführt & Mischer für FBHAbk. erwähnt.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl zwischen Durchlauferhitzer und Wasserspeicher ist abhängig vom individuellen Warmwasserbedarf und dem gesamten Wärmebedarf des Hauses. Beachten Sie die Hinweise zur Dimensionierung im Beitrag Gasheizung: Dimensionierung mit 160L Wasserspeicher.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die Suchfunktion im Heizungsforum, um spezifische Informationen und Lösungen für Ihre individuelle Situation zu finden. Lesen Sie dazu den Beitrag Heizungsforum: Recherchetipps für optimale Heizkreisläufe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Heizkörper, Kombination, Heizkreisläufe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizkörper, Kombination, Heizkreisläufe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizkörper, Kombination, Heizkreisläufe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung & Heizkörper kombinieren: Optimale Kreisläufe, Kosten & Installation?
Suche nach: Fußbodenheizung & Heizkörper: Kombination
Suche nach: Fußbodenheizung, Heizkörper, Kombination, Heizkreisläufe, Mischer, Heizkessel, Wasserspeicher, Installation, Kosten, Energieeffizienz
