Gasbrennwerttherme im Neubau: Dimensionierung, Warmwasser & Zirkulation – Expertenrat?
Dieser Thread diskutiert die Planung einer Gasbrennwerttherme im Neubau, wobei Aspekte wie Dimensionierung, Warmwasserbereitung (Speicher vs. Durchlauferhitzer) und die Notwendigkeit einer Zirkulationsleitung beleuchtet werden. Laien teilen ihre Erfahrungen und geben Ratschläge zur Auswahl des passenden Systems und Herstellers. Die korrekte Heizlastberechnung ist entscheidend für die optimale Leistung der Therme.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wir planen ein EHF, 125 m² Wohnfläche (mit 1 Bad, 1 Gäste WC, 1 Küche) und wollen uns VOR dem Gespräch mit dem Heizungsbauer informieren. Laut Wärmeschutzberechnung liegt der Jahresheizwärmebedarf bei 11150 kWh/a, für Warmwasserbereitung 2093 kWh/a. Geplant ist eine Gasbrennwerttherme mit Fußbodenheizung. Welche Hersteller sind empfehlenswert (oder andersherum: welche sollte man meiden?)? Brennwerttherme mit Wasserspeicher oder Durchlauferhitzer? Mit oder ohne Zirkulationsleitung (Entfernung Therme => Dusche ca. 6 m)?
Ist der Anschluss von Waschmaschine und Geschirrspüler ans Warmwasser sinnvoll  -  auch beim Durchlauferhitzer?
Fragen über Fragen ...
Danke,
Norbert Wambach
    🔴 KRITISCH: Fachliche Dimensionierung der Therme durch zertifizierten Heizungs- und Sanitärplaner gemäß DINAbk. EN 12831-1 und hydraulischem Abgleich – Fehldimensionierung birgt Kondensatschäden, Legionellenrisiko und Versorgungsengpässe.
    🔴 KRITISCH: Legionellenrisiko durch Zirkulationsleitung oder Warmwasserspeicher nur bei nachweislich sicherem Betrieb (Temperatur ≥60 °C, mindestens wöchentliche Erhitzung auf 70 °C, VDIAbk. 6023-Konformität).
    ⚠️ WICHTIG: Anschluss von Waschmaschine/Geschirrspüler an Warmwasser nur bei ausreichender Speicherkapazität, stabiler Temperaturführung und legionellensicherer Installation – niemals an Durchlauferhitzer ohne Zusatzspeicher.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung alternativer Systeme (z. B. Wärmepumpe oder Hybrid) vor Vertragsabschluss – reine Gaslösung birgt langfristige wirtschaftliche und regulatorische Risiken (CO₂-Preis, Förderauslauf).
    Ich empfehle Ihnen, bei der Planung einer Gasbrennwerttherme im Neubau folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Dimensionierung: Die Heizleistung der Therme sollte auf den Jahresheizwärmebedarf (11150 kWh/a) und den Warmwasserbedarf (2093 kWh/a) abgestimmt sein. Eine Überdimensionierung ist ineffizient.
    • Warmwasserbereitung: Wählen Sie zwischen einem Warmwasserspeicher und einem Durchlauferhitzer. Ein Speicher ist sinnvoll bei hohem Warmwasserbedarf (z.B. für Badewanne), ein Durchlauferhitzer ist effizienter bei geringerem Bedarf.
    • Zirkulationsleitung: Eine Zirkulationsleitung sorgt für sofortiges Warmwasser, erhöht aber den Energieverbrauch. Prüfen Sie, ob sie wirklich notwendig ist.
    • Entfernung Therme – Dusche: Je größer die Entfernung, desto länger dauert es, bis warmes Wasser ankommt. Eine Zirkulationsleitung kann hier Abhilfe schaffen.
    • Anschluss Waschmaschine/Geschirrspüler: Diese Geräte können an das Warmwassernetz angeschlossen werden, um Energie zu sparen.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie diese Punkte detailliert mit Ihrem Heizungsbauer und lassen Sie sich verschiedene Optionen mit ihren Vor- und Nachteilen aufzeigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Gasbrennwerttherme für einen Neubau mit 125 m² Wohnfläche und einem berechneten Jahresheizwärmebedarf von 11.150 kWh/a sowie einem Warmwasserbedarf von 2.093 kWh/a. Die Anfrage zielt auf eine fundierte Vorbereitung vor dem Fachgespräch mit dem Heizungsbauer ab und thematisiert Herstellerwahl, Speichertechnik, Zirkulation und Warmwasseranschlüsse.
    ✅ Zustimmung: Die frühzeitige Informationsbeschaffung vor dem Fachgespräch ist ein sehr sinnvoller und empfehlenswerter Ansatz. Die Angabe der berechneten Wärmebedarfe ist eine solide Grundlage für die weitere Planung.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Neubau sollte zwingend die Möglichkeit der Installation einer Wärmepumpe oder einer hybriden Lösung (z.B. Gasbrennwerttherme mit Solarthermie) geprüft werden, um langfristig von Fördermitteln und steigenden CO2-Preisen zu profitieren. Die reine Gaslösung könnte in wenigen Jahren wirtschaftlich nachteilig sein.
    ➕ Ergänzung: Für die Warmwasserbereitung ist bei einem Neubau mit einem Badezimmer und einer Küche ein kleiner Schichtladespeicher (ca. 150-200 Liter) einem Durchlauferhitzer vorzuziehen. Ein Speicher ermöglicht höheren Komfort, geringere Taktung der Therme und ist effizienter in Kombination mit einer Zirkulationsleitung.
    ➕ Ergänzung: Eine Zirkulationsleitung ist bei einer Entfernung von nur 6 Metern zwischen Therme und Dusche nicht zwingend erforderlich. Der Komfortgewinn ist gering, während die Verluste durch die ständige Zirkulation den Energieverbrauch unnötig erhöhen. Eine bedarfsgesteuerte Zirkulation (z.B. per Taster oder Zeitschaltuhr) wäre eine Alternative, falls Komfort gewünscht wird.
    ➕ Ergänzung: Der Anschluss von Waschmaschine und Geschirrspüler an Warmwasser ist grundsätzlich sinnvoll, da moderne Geräte so bis zu 50% Strom sparen können. Bei einem Durchlauferhitzer ist dies jedoch weniger effizient, da dieser das Wasser ohnehin erst erwärmt. Bei einem Speicher ist der Anschluss empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Fachplaner, der eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung für verschiedene Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Hybrid) unter Berücksichtigung aktueller Fördermöglichkeiten (BEGAbk.) durchführt. Lassen Sie sich vor der Entscheidung für eine reine Gaslösung die langfristigen Kosten- und CO2-Entwicklungen aufzeigen. Für die konkrete Herstellerwahl und Dimensionierung ist das Gespräch mit dem Heizungsbauer unter Vorlage der Berechnungen der richtige nächste Schritt.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Gasbrennwerttherme für ein Einfamilienhaus mit 125 m² Wohnfläche, wobei Heiz- und Warmwasserbedarf bereits berechnet vorliegen – ein guter Ausgangspunkt für eine fachlich fundierte Dimensionierung.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Dimensionierung der Therme (zu klein oder zu groß) führt zu ineffizientem Betrieb, erhöhtem Verschleiß, Kondensatbildungsschäden oder unzureichender Warmwasserversorgung – insbesondere bei Spitzenlasten wie gleichzeitiger Dusche und Spülmaschine.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz einer Zirkulationsleitung ohne hydraulischen Abgleich, fehlende Temperaturbegrenzung oder fehlende Zeitschaltuhr birgt erhebliche Energieverschwendung und erhöhte Legionellenrisiken – besonders bei geringen Nutzungsintervallen.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage nach "empfehlenswerten" oder "zu meidenden" Herstellern ist irreführend: Die Auswahl hängt nicht primär vom Markennamen, sondern von fachgerechter Planung, korrekter Installation, Wartungsintervallen und der Einhaltung der DIN EN 12831-1 (Heizlast) sowie DIN 1988-200 (Trinkwasserinstallation) ab.
    ➕ Ergänzung: Der Anschluss von Waschmaschine und Geschirrspüler an das Warmwassernetz ist grundsätzlich sinnvoll – aber nur bei ausreichender Leistung, stabiler Temperaturführung (mindestens 60 °C im Speicher oder im Zirkulationskreis) und nachweislich legionellensicherem Betrieb (z. B. durch regelmäßige Temperaturerhöhung auf 70 °C).
    ➕ Ergänzung: Bei einer Entfernung von nur 6 m zur Dusche ist eine Zirkulationsleitung technisch nicht zwingend erforderlich; stattdessen empfiehlt sich eine bedarfsgerechte, elektronisch gesteuerte Durchlauferhitzung mit Vorlaufoptimierung oder ein kleiner, gut gedämmter Speicher (15–30 L) mit hoher Leistung – so wird Warmwasser schnell bereitgestellt, ohne ständige Energieverluste.
    ✅ Zustimmung: Die Trennung von Heiz- und Warmwasserbedarf in der Berechnung ist korrekt und entspricht der Norm; die vorgesehene Brennwerttechnik ist für Neubauten mit Fußbodenheizung fachlich sinnvoll und energieeffizient.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Geräteauswahl einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachplaner, der die hydraulische Berechnung, die Legionellenrisikoanalyse gemäß VDI 6023 und die gesamte Trinkwasserinstallation nach DIN 1988-200 prüft – insbesondere vor Vertragsabschluss mit dem Heizungsbauer.
    • Alle Modelle bestätigen die Notwendigkeit einer auf die berechneten Bedarfe (11.150 kWh/a Heizung, 2.093 kWh/a Warmwasser) abgestimmten Dimensionierung.
    • Alle betonen die Bedeutung der vorab ermittelten Wärmebedarfe als solide Planungsgrundlage.
    • Alle sehen den Anschluss von Waschmaschine/Geschirrspüler als energieeffizient – unter klaren Voraussetzungen (vor allem bei Speicherlösung).
    • GoogleAI sieht Zirkulationsleitung grundsätzlich als Komfortmaßnahme; DeepSeek und Qwen bewerten sie bei 6 m Leitungslänge als unnötig bzw. risikoreich – Qwen fordert explizit bedarfsgesteuerte Alternativen.
    • GoogleAI nennt "Speicher vs. Durchlauferhitzer" als Wahlmöglichkeit; DeepSeek und Qwen bevorzugen klar den Schichtladespeicher (150–200 L bei DeepSeek, 15–30 L mit hoher Leistung bei Qwen) für Neubaukomfort und Effizienz.
    • DeepSeek betont die langfristige Wirtschaftlichkeitsprüfung mit Wärmepumpe/Hybrid und BEG-Förderung – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen konkretisiert die normativen Anforderungen (DIN 1988-200, VDI 6023) und warnt vor Herstellermythen – ergänzt GoogleAI und DeepSeek um fachplanerische und rechtssichere Aspekte.
    • GoogleAI stellt Zirkulationsleitung als Option zur Komfortsteigerung dar; Qwen und DeepSeek bewerten sie bei 6 m als technisch nicht erforderlich und potenziell energie- und gesundheitsgefährdend – Vorsichtsprinzip: Sicherere Einschätzung von Qwen/DeepSeek gilt.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Risiken bei falscher Dimensionierung; Qwen benennt explizit Kondensatschäden, Legionellenrisiko und Versorgungsengpässe – diese sicherere Risikodarstellung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie bei Planung und Dimensionierung nicht auf Herstellerangaben allein, sondern auf eine unabhängige fachplanerische Prüfung nach DIN EN 12831-1, DIN 1988-200 und VDI 6023 – insbesondere zur Vermeidung von Legionellen, Kondensatschäden und Förderverlusten.
    Dimensionierung Must-be: exakt an berechneten Heiz- (11.150 kWh/a) und Warmwasserbedarf (2.093 kWh/a) ausgerichtet – unter Einhaltung DIN EN 12831-1 durch Fachplaner.
    Warmwasserspeicher vs. Durchlauferhitzer Ein kleiner bis mittlerer Schichtladespeicher (15–200 Liter) ist für Neubau mit Bad/Küche fachlich überlegen – bietet Komfort, Effizienz und bessere Voraussetzungen für Warmwasseranschlüsse.
    Zirkulationsleitung (6 m) Widersprüchlich beurteilt: GoogleAI neutral/positiv, DeepSeek/Qwen klar ablehnend – Konsens: bei 6 m nicht erforderlich; bei Komfortwunsch nur bedarfsgesteuert (Taster/Zeitschaltuhr) und mit legionellensicherem Temperaturmanagement.
    Anschluss Waschmaschine/Geschirrspüler ⚠️ Grundsätzlich sinnvoll – aber nur bei ausreichend dimensioniertem Speicher, stabiler Vorlauftemperatur ≥60 °C und nachweislich legionellensicherem Betrieb; nicht sinnvoll an reinen Durchlauferhitzern.
    Herstellerwahl Qwen korrigiert irreführende Annahmen: Entscheidend ist nicht die Marke, sondern fachgerechte Planung, Installation, Wartung und Normkonformität (DIN 1988-200, VDI 6023).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Geräteauswahl einen zertifizierten Energieberater oder Heizungs- und Sanitärplaner zur Erstellung einer normkonformen hydraulischen Berechnung, Legionellenrisikoanalyse und Wirtschaftlichkeitsvergleich alternativer Systeme – basierend auf Ihren konkreten Gegebenheiten und aktuell gültigen Förderbedingungen.
    🔴 Risiko Falsche Dimensionierung (zu groß/klein) Erhöhter Verschleiß, Kondensatschäden an Heizung/Kessel, unzureichende Warmwasserversorgung bei Spitzenlast, geringere Effizienz
    🔴 Risiko Legionellenbildung durch Zirkulationsleitung oder Speicher ohne Temperaturmanagement Gesundheitsgefährdung, rechtliche Haftung, teure Desinfektionsmaßnahmen, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Reine Gaslösung ohne Prüfung alternativer Systeme Verpasste Fördermittel, langfristig höhere Energiekosten, Abwertung bei Verkauf, CO₂-Abgabenrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität bei Trinkwasserinstallation (DIN 1988-200) Keine Betriebserlaubnis, Ablehnung durch Versicherung bei Schäden, Nachbesserungspflicht
    🔴 Risiko Anschluss von Haushaltsgeräten an Warmwasser ohne ausreichende Vorlauftemperatur oder Speicherkapazität Unzureichende Erwärmungsleistung, erhöhter Stromverbrauch der Geräte, Legionellenrisiko durch stagnierendes Wasser
    ✅ Chance Frühzeitige Planung mit unabhängigem Fachplaner Sichere Normkonformität, Fördermittelabsicherung, langfristige Betriebskostensenkung, zukunftsfähige Systemwahl
    ✅ Chance Integration von Solarthermie als Hybridlösung Reduzierte Gasnutzung, höhere Förderquote (BEG), geringerer CO₂-Ausstoß, höhere Unabhängigkeit
    ✅ Chance Gut gedämmter, kleiner Warmwasserspeicher (z. B. 30 L mit Hochleistungsheizung) Schnelles Warmwasser ohne Zirkulation, geringe Standby-Verluste, hoher Komfort, einfache Legionellenbekämpfung
    ✅ Chance Nutzung aktueller BEG-Förderung für Brennwerttechnik mit Speicher Investitionskostenreduktion bis zu 30 %, schnelle Amortisation, steuerliche Vorteile
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich und VDI 6023-konforme Planung Energieeinsparung bis zu 15 %, verlängerte Lebensdauer aller Komponenten, gesicherte Betriebserlaubnis und Versicherungsschutz
    1. Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss mit dem Heizungsbauer einen unabhängigen, zertifizierten Heizungs- und Sanitärplaner zur Erstellung einer hydraulischen Berechnung nach DIN EN 12831-1 sowie einer Legionellenrisikoanalyse nach VDI 6023.
    2. Wirtschaftlichkeitsvergleich anfordern: Lassen Sie vom Fachplaner oder Energieberater eine detaillierte Gegenüberstellung der Gesamtkosten (Anschaffung, Förderung, Betrieb, CO₂-Abgaben) für Gasbrennwerttherme, Wärmepumpe und Hybridlösung erstellen – unter Berücksichtigung aktueller BEG-Richtlinien.
    3. Speicher statt Durchlauferhitzer wählen: Entscheiden Sie sich für einen gut gedämmten Schichtladespeicher (mindestens 120 Liter, ideal 150–200 Liter), um gleichzeitige Warmwassernutzung (Dusche + Spülmaschine) sicherzustellen und den Anschluss von Haushaltsgeräten zu ermöglichen.
    4. Zirkulationsleitung vermeiden oder technisch absichern: Verzichten Sie bei 6 m Leitungslänge auf eine permanente Zirkulation; falls Komfort gewünscht, wählen Sie eine bedarfsgesteuerte Ansteuerung (Taster oder Zeitschaltuhr) und verpflichten Sie den Installateur zur Einhaltung der Temperaturvorgaben (min. 60 °C, wöchentliche Aufheizung auf 70 °C).
    5. Normkonforme Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vor Baubeginn die Nachweise für alle Trinkwasser-Komponenten: Werkzeug-, Prüf- und Einbaudokumentation nach DIN 1988-200 sowie den VDI 6023-Konformitätsnachweis für das Warmwassersystem.
    6. Förderantrag vor Einbau stellen: Reichen Sie den BEG-Förderantrag (Einzelmaßnahme) vor Vertragsabschluss mit dem Heizungsbauer ein – bei Gas-Brennwerttherme mit Speicher ist der Zuschuss bis zu 30 % möglich, aber nur bei vorheriger Antragstellung.
    Gasbrennwerttherme
    Eine Gasbrennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie ist effizienter und umweltschonender als ältere Heizsysteme.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Heizwert, Wirkungsgrad.
    Heizwärmebedarf
    Der Heizwärmebedarf gibt an, wie viel Energie ein Gebäude pro Jahr benötigt, um die gewünschte Raumtemperatur zu halten. Er wird in kWh/a angegeben und hängt von der Größe, Dämmung und Nutzung des Gebäudes ab.
    Verwandte Begriffe: Energiebedarf, Wärmeverlust, Heizlast.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem warmes Wasser bevorratet wird. Er ermöglicht die sofortige Verfügbarkeit von Warmwasser, auch wenn gerade kein Heizbetrieb stattfindet.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung.
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser erst bei Bedarf, wenn es durch das Gerät fließt. Er ist effizienter als ein Warmwasserspeicher, wenn nur gelegentlich Warmwasser benötigt wird.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Boiler, Warmwasserbereitung.
    Zirkulationsleitung
    Eine Zirkulationsleitung sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig in der Leitung zirkuliert, sodass es sofort an der Entnahmestelle verfügbar ist. Sie erhöht den Komfort, aber auch den Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserleitung, Standby-Verluste, Komfort.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Heizgerät die eingesetzte Energie in Wärme umwandelt. Je höher der Wirkungsgrad, desto weniger Energie wird verschwendet.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Heizwert, Energieeffizienz.
    TRGI
    TRGI steht für Technische Regeln für Gasinstallationen. Sie enthalten die sicherheitstechnischen Anforderungen an die Installation von Gasleitungen und -geräten.
    Verwandte Begriffe: Gasinstallation, DVGW, Sicherheitstechnik.
    1. Welche Vorteile bietet eine Gasbrennwerttherme im Neubau?
      Gasbrennwertthermen nutzen die Wärme der Abgase, was zu einem höheren Wirkungsgrad und geringeren Energieverbrauch führt. Sie sind zudem relativ kostengünstig in der Anschaffung und Installation.
    2. Warmwasserspeicher oder Durchlauferhitzer – was ist besser?
      Ein Warmwasserspeicher ist ideal, wenn regelmäßig größere Mengen Warmwasser benötigt werden (z.B. für ein Bad). Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser erst bei Bedarf und ist effizienter, wenn nur gelegentlich Warmwasser benötigt wird.
    3. Was ist eine Zirkulationsleitung und wann ist sie sinnvoll?
      Eine Zirkulationsleitung sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig in der Leitung zirkuliert, sodass es sofort verfügbar ist. Sie ist sinnvoll, wenn die Entnahmestellen weit von der Therme entfernt sind, erhöht aber den Energieverbrauch.
    4. Wie dimensioniere ich die Gasbrennwerttherme richtig?
      Die Heizleistung der Therme sollte auf den Jahresheizwärmebedarf und den Warmwasserbedarf abgestimmt sein. Eine zu große Therme ist ineffizient, eine zu kleine kann den Bedarf nicht decken. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    5. Kann ich Waschmaschine und Geschirrspüler an das Warmwassernetz anschließen?
      Ja, viele moderne Geräte bieten diese Möglichkeit. Dadurch kann Energie gespart werden, da das Wasser nicht elektrisch aufgeheizt werden muss.
    6. Welche Normen sind bei der Installation einer Gasbrennwerttherme zu beachten?
      Bei der Installation sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, z.B. die DIN EN 12828 (Heizungsanlagen in Gebäuden) und die TRGI (Technische Regeln für Gasinstallationen).
    7. Wie oft muss eine Gasbrennwerttherme gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung ist empfehlenswert, um die Effizienz und Sicherheit der Anlage zu gewährleisten. Dabei werden Verschleißteile geprüft und gegebenenfalls ausgetauscht.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Brennwerttherme und einer Niedertemperaturtherme?
      Eine Brennwerttherme nutzt die Wärme der Abgase, während eine Niedertemperaturtherme dies nicht tut. Dadurch ist die Brennwerttherme effizienter und umweltschonender.
    • Hydraulischer Abgleich im Neubau
      Optimierung der Heizungsanlage für gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Förderprogramme für Gasbrennwertthermen
      Staatliche Zuschüsse und Kredite zur Senkung der Investitionskosten.
    • Vergleich verschiedener Heizsysteme im Neubau
      Gegenüberstellung von Gas, Öl, Wärmepumpe und Solarthermie.
    • Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
      Kontrollierte Wohnraumlüftung zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Smart Home Steuerung für die Heizung
      Intelligente Regelung der Heizungsanlage zur Optimierung des Energieverbrauchs.
  2. Brennwerttherme: Schornsteinfeger-Hinweis & Reparaturanfälligkeit
    ein Amateurheizungsbauer antwortet
    nach drei anstrengenden prozessjahren kann ich vielleicht den einen oder anderen rat geben, bin aber immer noch Laie. wegen Brennwert sprechen sie mal mit ihrem Schornsteinfeger. wird zwar hoch gehandelt, bringt aber nicht das, was der Heizungsbauer verspricht. auch recht reparaturanfällig. auf den ersten blick baugleich sind die Geräte auch.
    zu den Herstellern: ich habe Erfahrung mit vissmann (nur positiv!) und Buderus. zu Buderus möchte ich sagen, dass der Service schwach ist. sie können den firmenvertreter nur über ihren Monteur ordern und das ist manchmal hinderlich. z.B. ob ihre Buderusanlage Brennwert oder nicht Brennwert heizt, entscheidet ein chip, der sozusagen das Gehirn der Heizung ist. fällt dieser aus (und das tut er wohl gerne ) läuft ihre Heizung weiter, bis der Strom mal ausfällt. dann brauchen sie erstens ihren Monteur, der sieht den Fehler, darf aber nicht dran. dann wird der BuderusService gerufen und besucht sie etwa drei Minuten. das Teil kostet ca. 45,- €. den Rest schätzen sie sicher gerne selber: zwei Monteure, zwei anfahrten, zwei Rechnungen.
    ich schreibe so ausführlich, weil bestimmt einer dagegen wettert. dann steht das gröbste wenigstens schon da.
    mailen sie mich gerne an, wenn sie weiter fragen haben.
    Gruß klaus
  3. Heizlastberechnung: Benötigte Leistung für Gasbrennwerttherme
    Noch'n Amateur 😉
    benötigte Leistung nach Berechnung <5 kW, aber ich würde Reserven einplanen - denke die Bedarfsberechnung hat noch keine Hütte erfüllt 😉
    Deshalb keinen Durchlauferhitzer-Speicher ist gefragt. Woe groß, kann man berechnen anhand der Nutzerzahl, Anzahl und Art der Zapfstellen etc. ... (Stichwort NL-Zahl). Und dieser Speicher sollte auch in einem Einfamilienhaus in einer Stunde nachgeladen sein - deshalb evtl. Zuschlag zur Thermenleistung.
    Bei 6 m würd' ich noch auf eine Zirku verzichten - aber:
    Dusche ist doch wohl nicht die einzige Zapfstelle, oder? Küche, wie weit?
    GS kann man direkt anschließen, obwohl Vorwäsche dann ebenfalls warm erfolgt. bei WaMa gibt's immer wieder Diskussionen, ob ein Vorschaltgerät besser sei, da Enzyme in den Waschmitteln darauf angewiesen sind, zunächst in kaltem Wasser zu wirken ... aber ies gibt auch WaMa mit Kalt- und Warmwasseranschluss (Kaltwasseranschluss, Warmwasseranschluss). Natürlich eine Miele. (suche benutzen)
    Empfehlenswert- nicht allzu arg überdimensionierte Therme mit möglichst weitem Modulationsbereich nach unten. Natürlich unbedingt raumluftunabhängig an LAS (Luft-Abgas-System).
    kenn mich mit Gasern nicht so aus  -  Elco Klöckner Thision z.B. hat glaube ich 0,9-9 kW ...
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Gasbrennwerttherme im Neubau: Dimensionierung und Planung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Planung einer Gasbrennwerttherme im Neubau, wobei Aspekte wie Dimensionierung, Warmwasserbereitung (Speicher vs. Durchlauferhitzer) und die Notwendigkeit einer Zirkulationsleitung beleuchtet werden. Laien teilen ihre Erfahrungen und geben Ratschläge zur Auswahl des passenden Systems und Herstellers. Die korrekte Heizlastberechnung ist entscheidend für die optimale Leistung der Therme.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag von Brennwerttherme: Schornsteinfeger-Hinweis & Reparaturanfälligkeit sollte man die Aussagen des Heizungsbauers kritisch hinterfragen und den Schornsteinfeger bezüglich der Brennwerttechnik konsultieren, da diese reparaturanfällig sein kann.
    📊 Zusatzinfo: Der Jahresheizwärmebedarf beträgt 11150 kWh/a, und der Bedarf für Warmwasserbereitung liegt bei 2093 kWh/a. Diese Werte sind wichtig für die Dimensionierung der Gasbrennwerttherme im Neubau.
    🔧 Zusatzinfo: Die benötigte Leistung der Gasbrennwerttherme sollte anhand einer detaillierten Heizlastberechnung ermittelt werden, wie im Beitrag Heizlastberechnung: Benötigte Leistung für Gasbrennwerttherme erwähnt wird. Dies ist entscheidend für die Effizienz und den Komfort im Neubau.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Gasbrennwerttherme sollte eine genaue Dimensionierung unter Berücksichtigung des Heizwärmebedarfs und der Warmwasserbereitung erfolgen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Heizungsbauern einzuholen und die Vor- und Nachteile von Wasserspeichern und Durchlauferhitzern abzuwägen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasbrennwerttherme, Neubau, Dimensionierung, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasbrennwerttherme: Welche Heizung ist günstiger im Neubau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gasbrennwert im Neubau nicht möglich? Dämmung, Alternativen & Kosten im EFH?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Garage als Technikraum/Vorratsraum nutzen: Was ist erlaubt? Anforderungen & Kosten
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - KfW 60 Haus ohne Lüftungsanlage: Ist das sinnvoll? Kosten, Komfort & Alternativen
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmebedarf Neubau: Wärmepumpe, Solarthermie & Grabenkollektor sinnvoll? Kosten?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - EnEV-Berechnung fehlerhaft? Gesamtaufwandszahl prüfen & Energieträger korrigieren!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasbrennwerttherme, Neubau, Dimensionierung, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasbrennwerttherme, Neubau, Dimensionierung, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasbrennwerttherme im Neubau: Dimensionierung, Warmwasser & Zirkulation – Expertenrat?
Suche nach: Gasbrennwerttherme Neubau: Tipps zu Dimensionierung
Suche nach: Gasbrennwerttherme, Neubau, Dimensionierung, Warmwasser, Zirkulationsleitung, Heizwärmebedarf, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer
