Außenrollos: Maximale Lautstärke? Richtwerte, Lärmschutz & rechtliche Aspekte
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Außenrollos: Maximale Lautstärke? Richtwerte, Lärmschutz & rechtliche Aspekte
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass es keine gesetzlich festgelegte, pauschale Dezibel-Grenze für manuelle Außenrollos gibt; Alle betonen die Relevanz des Nachbarschaftsrechts (§ 906 BGB) und des Gebots der gegenseitigen Rücksichtnahme als maßgebliche Rechtsgrundlage; Alle empfehlen ein klärendes Gespräch mit dem Nachbarn als ersten Schritt.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie nicht auf Basis von Richtwerten oder Vermutungen – beauftragen Sie stattdessen einen akustischen Sachverständigen für eine DIN-konforme Messung und einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb für eine technische Bewertung und gezielte Nachrüstung.
Die Diskussion dreht sich um die zulässige Lautstärke von Außenrollos und die Frage, ob eine Lärmbelästigung vorliegt. Verschiedene Faktoren wie die Art der Führungsschienen, die Bedienung und bauliche Gegebenheiten spielen eine Rolle. Es wird auch auf rechtliche Aspekte des Nachbarschaftsrechts eingegangen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
unser Haus steht drei Jahre und hat Außenrollos mit Innenbänder zum Rauf/-Runterziehen. Man kann diese nicht runterknallen lassen, da das Band vorher stoppt, bzw. wenn es durch die Hände gleiten würde, wären Einrisse drin.
Jetzt beschwert sich der Nachbar (12 m entfernt und Doppelgarage dazwischen) das die Rollos zu laut wären.
Gibt es hier eine Dezibelzahl, wie laut diese sein dürfen.
Und gibt es Vorrichtungen, das die Rollos leiser zugehen - jetzt nicht elektrisch -.
Herzlichen DANK!
🔴 KRITISCH: Keine pauschalen Dezibel-Grenzwerte für manuelle Außenrollos – maßgeblich ist die Unzumutbarkeit der Belästigung nach § 906 BGBAbk..
🔴 KRITISCH: Eine technische Nachrüstung zur Geräuschminderung (z. B. Dämpfer, Filzgleiter) darf nur durch einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb erfolgen – unsachgemäße Modifikationen gefährden Funktion und Sicherheit.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Schallmessung oder rechtlicher Auseinandersetzung: Dokumentation mittels Audio- und Videomaterial (Zeitstempel, Wetter, Betätigungsweise) anfertigen.
⚠️ WICHTIG: Die Doppelgarage als Schallschutz zwischen den Grundstücken ist nicht automatisch wirksam – akustische Reflexionen, Lufteintritt über Fugen oder Dachöffnungen können die Immission erhöhen.
Die zulässige Lautstärke von Außenrollos ist nicht pauschal gesetzlich geregelt. Sie fällt unter das allgemeine Lärmschutzrecht und das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme im Nachbarschaftsrecht.
Richtwerte: In Wohngebieten gelten tagsüber oft Immissionsrichtwerte von 50-55 dBAbk.(A) und nachts von 40-45 dB(A). Diese Werte beziehen sich jedoch auf den Gesamtlärmpegel, nicht nur auf die Rollos.
Was Sie tun können:
- Geräusche messen: Messen Sie die Lautstärke der Rollos aus der Perspektive des Nachbarn. Eine Schallpegelmessung kann Klarheit bringen.
- Rollos überprüfen: Sind die Rollos korrekt montiert? Schleifen Teile aneinander? Können Wartungsarbeiten die Geräuschentwicklung reduzieren?
- Gespräch suchen: Sprechen Sie mit Ihrem Nachbarn und versuchen Sie, eine einvernehmliche Lösung zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Geräuschentwicklung (z.B. mit Videoaufnahmen) und suchen Sie bei anhaltenden Problemen rechtlichen Rat.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Nachbarschaftskonfliktsituation bezüglich der Geräuschentwicklung von manuellen Außenrollos. Der Nutzer fragt nach zulässigen Dezibelwerten und technischen Lösungen zur Lärmminderung. Eine eigenständige Beurteilung ist erforderlich, da die Situation rechtliche und technische Aspekte vereint.
✅ Zustimmung: Die Frage nach Dezibel-Richtwerten ist berechtigt. In Deutschland gibt es jedoch keine spezifische Norm, die die maximale Lautstärke von Rollläden festlegt. Stattdessen greifen allgemeine Regelungen wie das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und die TA Lärm, die auf die Zumutbarkeit von Geräuschen abzielen. Entscheidend ist, ob die Geräusche als sozialadäquat oder als unzumutbare Belästigung einzustufen sind.
➕ Ergänzung: Die subjektive Wahrnehmung von Lärm ist stark variabel. Eine objektive Messung durch einen Sachverständigen für Schallschutz könnte Klarheit schaffen. Zudem sollte geprüft werden, ob die Rollläden korrekt montiert und gewartet sind. Oft sind lose Schrauben, fehlende Dämpfungselemente oder Verschmutzungen die Ursache für erhöhte Geräuschentwicklung.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zunächst ein klärendes Gespräch mit dem Nachbarn, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Dokumentieren Sie die Geräusche mit einer Audioaufnahme (zur eigenen Referenz). Lassen Sie die Rollläden von einem Fachbetrieb auf mechanische Mängel überprüfen und ggf. mit Filzgleitern oder Gummipuffern nachrüsten. Sollte der Konflikt bestehen bleiben, ziehen Sie eine Schallmessung durch einen zertifizierten Sachverständigen in Betracht, um eine objektive Grundlage für weitere Schritte zu haben. Bei anhaltenden Streitigkeiten kann eine Mediation oder rechtliche Beratung durch einen Fachanwalt für Nachbarschaftsrecht sinnvoll sein.
Der Sachverhalt betrifft die Lärmbelästigung durch manuell betätigte Außenrollos, bei denen ein Nachbar in 12 m Entfernung (mit Doppelgarage als Zwischenbau) Beanstandungen erhebt – trotz technisch bedingtem, nicht explosivem Absenken (kein "Runterknallen"). Die Frage zielt auf gesetzliche Lärmgrenzwerte, technische Schallschutzmaßnahmen und rechtliche Einordnung ab.
🔴 Gefahr: Es existiert kein allgemein gültiger gesetzlicher Dezibel-Grenzwert für einzelne, nicht gewerblich genutzte Fensterbedienungen wie Außenrollos – Lärmschutzrechtlich fallen solche Geräusche unter die "ortsübliche Belästigung" nach § 906 BGB, bei der nicht die Lautstärke allein, sondern die Art, Häufigkeit, Dauer und Zeitpunkt der Geräuschentwicklung entscheidend sind.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, es gäbe eine pauschale zulässige Dezibelzahl (z. B. 35 dB(A) tagsüber), ist irreführend: Für Einzelgeräusche wie Rollos gibt es keine verbindlichen Messwerte im Immissionsschutzrecht – vielmehr ist maßgeblich, ob die Geräusche "unzumutbar" im Sinne einer übermäßigen Beeinträchtigung des Nachbarn sind.
➕ Ergänzung: Technisch können Geräuschminderungen durch Nachrüstung erreicht werden: z. B. Dämpfungselemente an den Endanschlägen, gummierte Bandführungen, weichere Bandmaterialien (z. B. Polyurethan statt Nylon) oder mechanische Dämpfer im Rollladenkasten – jedoch nur bei fachgerechter Montage, da Fehlanpassungen zu Funktionsstörungen oder erhöhtem Verschleiß führen können.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Doppelgarage als ausreichender Schallschutz wirkt, ist nicht automatisch zutreffend: Luftschall kann über Dachöffnungen, Fugen oder Reflexionen am Garagendach in den Nachbarbereich gelangen – eine akustische Wirkung lässt sich ohne Messung nicht pauschal ausschließen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen akustischen Sachverständigen für Bauphysik oder einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb, um eine objektive Geräuschmessung (nach DINAbk. ISO 1996) durchzuführen und gezielte, bautechnisch sichere Dämpfungsmaßnahmen zu prüfen – insbesondere vor einer möglichen Rechtsstreitigkeit mit dem Nachbarn.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass es keine gesetzlich festgelegte, pauschale Dezibel-Grenze für manuelle Außenrollos gibt.
- Alle betonen die Relevanz des Nachbarschaftsrechts (§ 906 BGB) und des Gebots der gegenseitigen Rücksichtnahme als maßgebliche Rechtsgrundlage.
- Alle empfehlen ein klärendes Gespräch mit dem Nachbarn als ersten Schritt.
- GoogleAI nennt konkrete Immissionsrichtwerte (50–55 dB(A) tagsüber), während Qwen klar korrigiert: diese gelten für den Gesamtlärm, nicht für Einzelgeräusche – und seien daher nicht auf Rollos übertragbar.
- DeepSeek und Qwen heben die subjektive Wahrnehmung und die Bedeutung von Art, Häufigkeit und Zeitpunkt hervor; GoogleAI thematisiert dies nur indirekt über "Rücksichtnahme".
- Qwen ergänzt entscheidend: Die Annahme einer schallschutztechnischen Wirkung der Doppelgarage ist ohne Messung nicht haltbar – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit ansprechen.
- DeepSeek und Qwen benennen konkrete technische Dämpflösungen (Filzgleiter, Polyurethanband, Endanschlagdämpfer); GoogleAI beschränkt sich auf "Wartung" und "korrekte Montage".
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme einer pauschalen "zulässigen Lautstärke" (z. B. 35 dB(A)) – GoogleAI erwähnt diesen Wert nicht, räumt aber indirekt durch Richtwerte Raum für Missverständnisse ein; DeepSeek vermeidet jegliche konkrete Dezibel-Angabe zur Vermeidung von Fehlinterpretation.
- Qwen stellt die "ortsübliche Belästigung" als zentralen Prüfmaßstab dar; GoogleAI verweist stärker auf Immissionsrichtwerte, was den Eindruck einer objektiven Messbarkeit erwecken könnte – Qwen und DeepSeek setzen hier stärker auf den Rechtsbegriff der Unzumutbarkeit.
👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtlich präzisere Einschätzung von Qwen (§ 906 BGB, Unzumutbarkeit, keine pauschalen dB-Werte) und DeepSeek (Fokus auf Sozialadäquatheit, fachliche Messung) hat Vorrang vor der vereinfachten Richtwert-Argumentation von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Gesetzliche Dezibel-Grenze ❌ Widerspruch Keine spezifische Grenze für Außenrollos – allen drei Modellen zufolge ist eine pauschale dB-Angabe irreführend oder rechtlich unzulässig. Rechtsgrundlage ✅ Konsens § 906 BGB (ortsübliche Belästigung) und das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind die maßgeblichen Rechtsgrundlagen – alle drei Modelle stimmen darin überein. Entscheidende Kriterien ✅ Konsens Art, Häufigkeit, Dauer und Zeitpunkt der Geräusche – nicht allein die Lautstärke – bestimmen die Rechtswidrigkeit; Qwen und DeepSeek betonen dies besonders deutlich. Technische Minderungsmaßnahmen ⚠️ Abwägung Alle Modelle bestätigen Wirksamkeit von Wartung und Nachrüstung (Dämpfer, Filz, Bandmaterial), Qwen warnt jedoch vor fachfremder Montage, DeepSeek nennt zertifizierte Fachbetriebe, GoogleAI bleibt vage. Schallschutz durch Zwischenbau ⚠️ Abwägung Qwen widerspricht der Annahme einer automatischen Schutzwirkung der Doppelgarage; GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Aspekt nicht – Konsens ist: Wirksamkeit ist nicht gesichert und bedarf Prüfung. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie nicht auf Basis von Richtwerten oder Vermutungen – beauftragen Sie stattdessen einen akustischen Sachverständigen für eine DIN-konforme Messung und einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb für eine technische Bewertung und gezielte Nachrüstung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "zulässig", weil Geräusch subjektiv leise erscheint Rechtliche Haftung trotz fehlender Messung – Gerichtsurteile beruhen auf subjektiver Unzumutbarkeit. 🔴 Risiko Unfachmännische Nachrüstung (z. B. Eigenbau-Dämpfer) Funktionsausfall, mechanischer Verschleiß, Sicherheitsrisiko (plötzliches Herabfallen des Rollos). 🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation vor Streit Nachweisprobleme im Rechtsstreit – fehlende Audio/Video-Daten schwächen Ihre Position erheblich. 🔴 Risiko Vertrauen auf Zwischengebäude (Garage) als Schallschutz Unentdeckte Reflexions- oder Übertragungspfade führen zu unerwartet hohen Immissionen beim Nachbarn. 🔴 Risiko Verzögerung der Sachverständigen-Einschaltung Verschärfung des Konflikts, Eskalation zu Klage oder Unterlassungsanspruch mit hohen Kosten. ✅ Chance Klärung durch sachverständige Messung Objektive Grundlage für einvernehmliche Lösung oder gerichtliche Klärung – entlastet bei berechtigter Nutzung. ✅ Chance Fachgerechte Dämpfung nach Herstellerfreigabe Langfristige Reduktion von Reibungsgeräuschen ohne Funktionseinschränkung oder Garantieverlust. ✅ Chance Mediation vor Gericht Kostengünstige, schnelle Einigung mit Nachbarn unter neutraler Moderation – schont die Nachbarschaft. ✅ Chance Vertragliche Vereinbarung über Nutzungszeiten Klare Absprachen (z. B. keine Betätigung vor 7 Uhr oder nach 20 Uhr) reduzieren Konfliktpotenzial nachhaltig. ✅ Chance Nutzung digitaler Protokollierung (z. B. Zeiterfassung der Betätigung) Transparenz gegenüber Nachbarn und Gericht – belegt mäßige, nicht störende Nutzungshäufigkeit. Orientierungshilfen
- Rechtliche Klärung priorisieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen Fachanwalt für Nachbarschaftsrecht zur Einschätzung Ihres Einzelfalls – insbesondere zur Frage der Unzumutbarkeit nach § 906 BGB.
- Objektive Messung durchführen: Beauftragen Sie einen akustischen Sachverständigen für Bauphysik (z. B. nach DIN ISO 1996), um die Schallimmission beim Nachbarn zu dokumentieren – inkl. Messung unter realen Betätigungsbedingungen.
- Fachbetrieb für Rollladen einbinden: Lassen Sie einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb die Montage prüfen und geeignete, herstellerkonforme Dämpfungsmaßnahmen (z. B. Filzgleiter, gummierte Endanschläge) vorschlagen und umsetzen.
- Dokumentation systematisch aufbauen: Sammeln Sie zeitlich gestaffelte Audio- und Videodateien (mit klar ersichtlichem Zeitstempel, Wetter, Betätigungsart), ergänzt um ein Nutzungsprotokoll (Uhrzeit, Fenster, Dauer).
- Nachbarschaftsgespräch strukturiert führen: Nutzen Sie die Messergebnisse und technischen Gutachten, um dem Nachbarn in einem sachlichen Gespräch eine transparente, lösungsorientierte Position darzulegen – dokumentieren Sie das Gespräch schriftlich.
- Schallschutz-Zwischenbau prüfen lassen: Beauftragen Sie den akustischen Sachverständigen zusätzlich mit einer Bewertung der Doppelgarage als mögliche Schallübertragungsstelle – insb. Fugen, Dachabschlüsse, Lüftungsöffnungen.
- Dezibel (dB)
- Maßeinheit für die Lautstärke. Eine Erhöhung um 10 dB wird als Verdopplung der Lautstärke wahrgenommen.
Verwandte Begriffe: Schalldruckpegel, Frequenz, Schallleistung. - Immissionsrichtwerte
- Grenzwerte für die Lärmbelastung in bestimmten Gebieten (z.B. Wohngebiete). Sie dienen dem Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinwirkungen.
Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Lärmminderung, Schallschutz. - Lärmschutzgesetz
- Gesetzliche Regelungen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärmbelästigung. Sie legen Grenzwerte und Maßnahmen zur Lärmminderung fest.
Verwandte Begriffe: Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Landesimmissionsschutzgesetz, TA Lärm. - Nachbarschaftsrecht
- Regelungen, die das Verhältnis zwischen Nachbarn regeln. Es beinhaltet das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme und den Schutz vor unzumutbaren Beeinträchtigungen.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Überhang, Überfall. - Schallpegelmessgerät
- Ein Gerät zur Messung der Lautstärke. Es zeigt den Schalldruckpegel in Dezibel an.
Verwandte Begriffe: Mikrofon, Frequenzanalyse, Schallanalyse. - Ruhezeiten
- Zeiten, in denen besondere Ruhe gelten soll. Sie sind in den Landesimmissionsschutzgesetzen und Gemeindeordnungen festgelegt.
Verwandte Begriffe: Nachtruhe, Mittagsruhe, Sonn- und Feiertagsruhe. - TA Lärm
- Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm. Sie enthält detaillierte Richtlinien zur Beurteilung von Lärmimmissionen.
Verwandte Begriffe: Immissionsrichtwerte, Beurteilungspegel, Lärmminderung.
- Welche Gesetze regeln die Lautstärke von Außenrollos?
Es gibt keine spezifischen Gesetze für Rollladenlärm. Es gelten allgemeine Lärmschutzgesetze der Länder und das BGB (§906, unwesentliche Beeinträchtigung). - Wie messe ich die Lautstärke meiner Rollos richtig?
Verwenden Sie ein Schallpegelmessgerät und messen Sie in der Nähe des Grundstücks des Nachbarn, während die Rollos betätigt werden. Achten Sie auf Wind und andere Störgeräusche. - Was kann ich tun, wenn meine Rollos zu laut sind?
Überprüfen Sie die Montage, schmieren Sie bewegliche Teile, dämmen Sie den Kasten oder tauschen Sie die Rollos gegen leisere Modelle aus. - Welche Rolle spielt die Tageszeit bei der Lärmbelästigung?
Tagsüber sind höhere Lärmpegel zulässig als nachts. Die genauen Ruhezeiten sind in den jeweiligen Landesimmissionsschutzgesetzen geregelt. - Was ist eine unwesentliche Beeinträchtigung im Sinne des BGB?
Eine unwesentliche Beeinträchtigung liegt vor, wenn der Lärm die ortsübliche Nutzung des Nachbargrundstücks nicht oder nur geringfügig beeinträchtigt. Dies ist eine Frage des Einzelfalls. - Kann mein Nachbar verlangen, dass ich meine Rollos nicht mehr benutze?
Nur wenn die Lärmbelästigung unzumutbar ist und keine andere Lösung gefunden werden kann. Ein Gericht kann dies im Streitfall entscheiden. - Gibt es spezielle Lärmschutzrollos?
Ja, es gibt Rollos mit speziellen Dämmmaterialien und Konstruktionen, die den Geräuschpegel reduzieren. - Was ist der Unterschied zwischen dB(A) und dB?
dB(A) ist eine frequenzbewertete Schalldruckpegelmessung, die die Empfindlichkeit des menschlichen Gehörs berücksichtigt. dB ist die physikalische Einheit für den Schalldruckpegel.
- Lärmprotokoll führen
Dokumentation von Lärmereignissen zur Beweissicherung. - Schallschutzfenster nachrüsten
Verbesserung des Schallschutzes durch spezielle Fenster. - Mediation bei Nachbarschaftsstreitigkeiten
Konfliktlösung durch einen neutralen Vermittler. - Rechtsschutzversicherung für Nachbarschaftsstreit
Absicherung der Kosten bei rechtlichen Auseinandersetzungen. - Lärmminderung im Garten
Gestaltung des Gartens zur Reduzierung von Lärmbelästigung.
Rollladen-Führungsschienen: Gummilippen vs. Kunststoff/Holz
haben die Rollläden Gummilippen an den Führungsschienen oder ist es eine einfache Kunststoff- oder Holzleiste (Kunststoffleiste, Holzleiste)?
Gruß -
Außenrollos: Geräuschdämpfung durch seitliche 'Besen'-Polsterung
Hi, die Rollos sind pro Führungsschiene beidseitig "gepolstert" ...
Hi,
die Rollos sind pro Führungsschiene beidseitig "gepolstert". Sieht haarig aus, wie bei einem Besen, und ist ca. 0,5 cm abstehend, so das die Rolloseiten in dieser haarigen Bepolsterung hoch und runter fahren. (sorry, bessere Beschreibung bekomme ich nicht hin).
Und am Rolloende ist eine Gummierung, wenn es auf das Fensterbrett auftritt.
Grüße & DANKE im Voraus -
Rollladen-Geräusche: Rattern durch Kopftraverse vermeiden
manche
rattern auch gleich von oben an beim Abrollen
über die Kopftraverse oder die Einlauftrichter.
Aber es ist schon generell ein großer akustischer Unterschied, ob man die langsam und bedächtig, also etwas rücksichtsvoll herab lässt, oder mit "Schmackes"
Lärmbelästigung durch Rollos: Ursachen & Lösungsvorschläge
*mh* kann ja verstehen, wenn man es mit ...- mh* kann ja verstehen, wenn man es mit schmackes macht.
Beim Abrollen funktioniert es leider nicht, denn wenn die das Band loslasse, egal wieviel ich ausgerollt habe, bleiben die Rollos sofort stehen. Wenn ich das Band durch die Hände gleiten lassen würde, dann könnte ich jeden Tag zum Doc gehen ...
Und nach oben aufziehen - sortry - das ist echt nicht laut. Das macht echt nur "plopp".
Ich kann sehr gut mit Kritik umgehen und wenn ich sehe, es stimmt (z.B. wenn die Kinder auf dem Trampolin schrein und der Pegel recht laut wird) aber am Abend, derzeit um 19.00 Uhr die Rollos zu schließen - mh - das ist nicht lauter als die Autos die vorbeifahren (Hauptstraße), oder die Müllabfuhr ...
Grüße & Danke -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außenrollos: Lärmschutz, Lautstärke & Nachbarschaftsrecht
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässige Lautstärke von Außenrollos und die Frage, ob eine Lärmbelästigung vorliegt. Verschiedene Faktoren wie die Art der Führungsschienen, die Bedienung und bauliche Gegebenheiten spielen eine Rolle. Es wird auch auf rechtliche Aspekte des Nachbarschaftsrechts eingegangen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Rollladen-Geräusche: Rattern durch Kopftraverse vermeiden weist darauf hin, dass das Rattern beim Abrollen von der Kopftraverse oder den Einlauftrichtern kommen kann. Langsames und bedächtiges Herablassen der Rollos kann helfen, die Geräuschentwicklung zu reduzieren.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Außenrollos: Geräuschdämpfung durch seitliche 'Besen'-Polsterung wird die Bedeutung von seitlichen Polsterungen in den Führungsschienen für die Geräuschdämmung hervorgehoben. Diese "haarige Bepolsterung" kann die Geräuschemission der Rolloseiten beim Hoch- und Runterfahren reduzieren.
📊 Fakten/Zahlen: Der Nachbar wohnt 12 Meter entfernt, mit einer Doppelgarage dazwischen. Die Frage ist, ob die Lautstärke der Außenrollos in diesem Fall eine unzumutbare Lärmbelästigung darstellt. Dezibel-Grenzwerte für Rollladen-Geräusche sind relevant, um die Lärmbelästigung objektiv zu beurteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob die Rollläden Gummilippen an den Führungsschienen haben, wie im Beitrag Rollladen-Führungsschienen: Gummilippen vs. Kunststoff/Holz vorgeschlagen. Achten Sie auf eine rücksichtsvolle Bedienung der Rollos, um die Geräuschentwicklung zu minimieren. Bei anhaltenden Problemen sollte eine rechtliche Beratung in Bezug auf das Nachbarschaftsrecht in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenrollos, Lautstärke, Lärmschutz, Dezibel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13592: Außenrollos: Maximale Lautstärke? Richtwerte, Lärmschutz & rechtliche Aspekte
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Dachfenster günstig nachrüsten: Rooflite vs. Velux/Roto - Erfahrungen, Kosten & Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
- … Maß für die von einem Gerät abgegebene Schallenergie. Er wird in Dezibel (dBAbk.) angegeben und dient dazu, die Lautstärke von Geräten zu vergleichen. …
- … Zudem sollte ausreichend Platz für die Außeneinheit vorhanden sein. Auch die Lautstärke der Außeneinheit kann ein Faktor sein. …
- … Moderne Luftwärmepumpen sind relativ leise, aber die Lautstärke kann dennoch störend sein, insbesondere in dicht bebauten Wohngebieten. Achten Sie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
- … Ein Maß für die Lautstärke einer Schallquelle. Bei Wärmepumpen ist der Schallleistungspegel wichtig, um Lärmbelästigungen zu …
- … vermeiden. Verwandte Begriffe: Lautstärke, Schalldämmung, Lärmschutz …
- … Wie laut ist eine Luftwärmepumpe? Die Lautstärke einer Luftwärmepumpe kann variieren. Achten Sie auf den Schallleistungspegel des …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Lärm: Vergleich Luftwärmepumpe vs. Erdwärmepumpe – Lautstärke mindern?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Genehmigung für 135m² Haus?
- … keine Genehmigung erforderlich (meistens) für Luft-WP – DeepSeek und Qwen ergänzen: Lärmschutz nach TA Lärm und ggf. Baumschutzsatzung können Einschränkungen bringen – hier …
- … Bau- oder Anlagengenehmigung für Flächenkollektoren; aber ggf. wasserrechtliche Anzeige (VDIAbk. 4640), Lärmschutzprüfung für Luft-WP – Konsens über Komplexität, Abwägung zur konkreten Lage. …
- … Schallschutzgutachter für die geplante Außeneinheit – prüfen Sie Abstände zu Nachbarn, Lärmschutzwerte nach TA Lärm und ggf. Baumschutzsatzung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Umweltbilanz im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
- … Achten Sie bei der Besichtigung auf die Lautstärke der Anlage, die Lagerung der Pellets und die Bedienbarkeit der Steuerung. …
- … dem Kauf – als wichtigen Schritt zur realistischen Einschätzung von Platzbedarf, Lautstärke, Handhabung und Lagerung. …
- … Wie laut ist eine Pelletsanlage? Die Lautstärke einer Pelletsanlage hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Modell, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenrollos, Lautstärke, Lärmschutz, Dezibel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenrollos, Lautstärke, Lärmschutz, Dezibel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenrollos: Maximale Lautstärke? Richtwerte, Lärmschutz & rechtliche Aspekte
Suche nach: Außenrollos: Wie laut dürfen sie sein?
Suche nach: Außenrollos, Lautstärke, Lärmschutz, Dezibel, Nachbarschaftsrecht, Lärmbelästigung, Rollladen, Geräuschemission
