Ug-Wert Fenster: 1.3 statt 1.2 – Scheibengröße als Ursache? Kosten & Folgen?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein höherer Ug-Wert (1.3 statt 1.2) bei Fenstern akzeptabel ist, welche Auswirkungen die Scheibengröße hat und welche Kosten dadurch entstehen. Es wird argumentiert, dass der Unterschied im Wärmeverlust gering ist, aber die Lieferantenpflicht zur Einhaltung des vereinbarten Ug-Wertes besteht. Die Umstellung der Norm von Uv auf Ug führt rechnerisch zu einer Verschlechterung der Werte. Solare Wärmegewinne sollten bei der Betrachtung des tatsächlichen Energieverbrauchs berücksichtigt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben bei uns aktuell mehrere großflächige Fensterelemente zur Terrasse (Holz mit Hebeschiebetüren) neu einbauen lassen. Laut Angebot sollten alle Fensterelemente über einen Ug-Wert von 1.2 verfügen. Leider mussten wir jetzt feststellen, dass bei einem dieser Fensterelemente drei von insgesamt vier Isolierglasscheiben nur einen Ug-Wert von 1.3 aufweisen. Diese drei Scheiben haben eine Größe von jeweils ca. 1,45 m x 2,05 m (6-12-6), die kleineren (Höhe gleich, jedoch schmaler) restlichen Isolierglasscheiben verfügen über den angebotenen Ug-Wert 1.2 (4-16-4).
Durch den Auftragsnehmer (Bau- und Möbeltischlerei) wurde uns auf entsprechende Nachfrage mitgeteilt, dass Aufgrund der Scheibengröße ein Ug-Wert von 1.2 mit einer Gesamtscheibenstärke von 24 mm nicht möglich und der Energiemehrverbrauch auch als minimal einzustufen sei. Für einen Ug-Wert von 1.2 sei eine Gesamtscheibenstärke von 28 mm (6-16-6) erforderlich, was wiederum zu schmaleren Glasleisten auf der Innenseite führen würde. Der hierdurch entstehende optische Unterschied wurde durch den Anbieter als schwerwiegender eingestuft.
Losgelöst davon, dass wir über diese eigenmächtige Handlungsweise zumindest verärgert sind stellt sich für uns die Frage nach dem tatsächlichen Energiemehrverbrauch (Gasheizung) und ob bei dieser Scheibengröße für einen Ug-Wert von 1.2 tatsächlich eine Gesamtscheibenstärke von 28 mm erforderlich ist.
Ich hoffe, mit den vielen Zahlen nicht für Verwirrung gesorgt zu haben.
Danke, Dirk
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der verbauten 24-mm-Verglasung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen – Risiko von Spannungsrissen, Randverbundversagen oder Bruch bei großformatigen Scheiben (1,45 m × 2,05 m).
🔴 KRITISCH: Rechtlich wirksame Dokumentation der Vertragsabweichung: Schriftliche Aufforderung zur Nachbesserung oder Preisminderung mit Fristsetzung – ohne dies verfällt der Anspruch auf Nachbesserung.
⚠️ WICHTIG: Messtechnische Bestätigung des tatsächlichen Ug-Werts durch unabhängigen Energieberater oder Prüflabor – Keine Vertragsbindung an Herstellerangaben ohne Prüfzertifikat.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Randverbund- und Dichtungssysteme auf Eignung für Großformat bei 24-mm-Aufbau – fehlende Zulassung oder Alterung führen zu Kondensatbildung und Feuchteschäden.
Ich verstehe, dass Sie verunsichert sind, weil der Ug-Wert Ihrer neuen Fenster von der Vereinbarung abweicht. Der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert. Ein höherer Ug-Wert bedeutet eine schlechtere Wärmedämmung.
Mögliche Ursachen für den abweichenden Ug-Wert:
- Scheibengröße: Tatsächlich kann die Größe der Scheibe einen Einfluss auf den Ug-Wert haben. Größere Scheiben haben tendenziell einen etwas höheren Ug-Wert.
- Gesamtscheibenstärke: Auch die Dicke des Glases und der Aufbau der Isolierglasscheibe (z.B. Anzahl der Glasscheiben, Art der Gasfüllung) beeinflussen den Ug-Wert.
- Falsche Messung/Angabe: Es könnte auch ein Fehler bei der Messung oder Angabe des Ug-Wertes vorliegen.
🔴 Gefahr: Ein schlechterer Ug-Wert führt zu einem höheren Energieverbrauch und somit zu höheren Heizkosten. Außerdem kann es zu Zuglufterscheinungen und Kondenswasserbildung kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Ursache des abweichenden Ug-Wertes mit dem Auftragnehmer (Möbeltischlerei) ab. Fordern Sie einen Nachweis für den tatsächlich verbauten Ug-Wert an (z.B. ein Datenblatt des Glasherstellers). Lassen Sie sich ggf. von einem unabhängigen Energieberater beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung von der vertraglich vereinbarten Verglasungsspezifikation. Statt des zugesicherten Ug-Werts von 1,2 W/(m²K) wurden bei drei großflächigen Scheiben (1,45 m x 2,05 m) lediglich 1,3 W/(m²K) realisiert. Die Begründung des Auftragnehmers, dass der gewünschte Ug-Wert von 1,2 bei einer Scheibengröße von 1,45 m x 2,05 m mit einem 24 mm dicken Scheibenaufbau (6-12-6) nicht erreichbar sei, ist fachlich nachvollziehbar. Für einen Ug-Wert von 1,2 ist in der Regel ein 28 mm dicker Aufbau (6-16-6) mit einer 16 mm dicken Edelgasfüllung (Argon oder Krypton) erforderlich, um die Wärmeleitfähigkeit ausreichend zu reduzieren.
✅ Zustimmung: Die Aussage des Auftragnehmers, dass die Scheibengröße den erreichbaren Ug-Wert beeinflusst, ist korrekt. Bei sehr großen Scheiben steigt der Druck auf die Randverbundsysteme, was die maximal mögliche Glasstärke und den Scheibenzwischenraum begrenzt. Ein 24 mm Aufbau (6-12-6) kann bei diesen Dimensionen tatsächlich nicht den gleichen Dämmwert wie ein 28 mm Aufbau (6-16-6) erreichen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, der Energiemehrverbrauch sei "minimal", ist zu pauschal. Der Unterschied von 0,1 W/(m²K) auf einer Fläche von ca. 8,9 m² (3 x 2,97 m²) führt zu einem messbaren Wärmeverlust. Bei einer Gasheizung und den aktuellen Energiepreisen kann dies über die Lebensdauer der Fenster (20-30 Jahre) zu Mehrkosten von mehreren hundert Euro führen. Zudem wird der thermische Komfort durch kältere Oberflächen an diesen großen Scheiben spürbar beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Die Entscheidung des Auftragnehmers, ohne Rücksprache mit dem Kunden eine abweichende Verglasung zu verbauen, stellt einen Mangel dar. Der Kunde hat grundsätzlich ein Recht auf die vertraglich vereinbarte Leistung. Die optische Präferenz des Auftragnehmers (schmalere Glasleisten) rechtfertigt keine einseitige Vertragsänderung. Der Kunde sollte auf Nachbesserung oder eine angemessene Minderung des Kaufpreises bestehen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der mangelnden Dokumentation und Nachvollziehbarkeit. Es ist unklar, ob die Tischlerei die statische Eignung des 28 mm Aufbaus für diese Scheibengröße überhaupt geprüft hat. Ein zu schweres Glas oder ein zu großer Scheibenzwischenraum könnte bei großen Formaten zu Spannungsrissen oder einem Versagen des Randverbunds führen. Dies wäre ein erhebliches Sicherheitsrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater mit der Prüfung des Ist-Zustands. Lassen Sie die tatsächlichen Ug-Werte messtechnisch erfassen und die statische Eignung der verbauten Verglasung bewerten. Fordern Sie den Auftragnehmer schriftlich zur Nachbesserung (Austausch der drei Scheiben gegen die vereinbarte 28 mm Verglasung) oder zu einer angemessenen Preisminderung auf. Dokumentieren Sie alle Schritte und bewahren Sie das Angebot sowie die Korrespondenz sorgfältig auf.
Der Sachverhalt beschreibt eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Ug-Wert bei großflächigen Isolierglasscheiben: Statt des zugesicherten Ug-Werts von 1.2 W/(m²K) wurden drei Scheiben mit Ug = 1.3 W/(m²K) eingebaut, begründet mit technischen Einschränkungen bei der Scheibengröße (1,45 m × 2,05 m) und der gewählten Aufbauart (6-12-6 = 24 mm Gesamtdicke).
🔴 Gefahr: Ein erhöhter Ug-Wert bedeutet eine um ca. 8,3 % höhere Wärmeleitung durch die betroffenen Scheiben – bei einer Gesamtfläche von ca. 8,9 m² ergibt sich ein signifikanter zusätzlicher Wärmeverlust, der sich über die Heizperiode hinweg in messbarem Energie- und Kostenanstieg (Gasheizung) niederschlägt und die energetische Qualität des Gebäudes nachhaltig mindert.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, ein Ug-Wert von 1.2 sei bei 24 mm Gesamtdicke grundsätzlich unmöglich, ist technisch falsch: Moderne 3-fach-Isolierverglasungen mit Low-E-Beschichtungen und Edelgasfüllung (z. B. 4-12-4-12-4) erreichen Ug-Werte unter 0,7 bei deutlich geringerer Dicke; auch bei 2-fach-Verglasungen mit optimierter Gasfüllung (z. B. Krypton) und hochreflektierenden Beschichtungen ist Ug = 1.2 bei 24 mm durchaus realisierbar – die Aussage des Auftragnehmers ist daher nicht fachlich haltbar.
➕ Ergänzung: Die optische Begründung (schmalere Glasleisten bei 28 mm) ist keine zulässige Abweichung vom Vertrag – die vertragliche Vereinbarung über den Ug-Wert hat Vorrang vor ästhetischen Abwägungen, insbesondere da die Leistenbreite konstruktiv anpassbar ist und keine statische oder funktionale Relevanz besitzt.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Scheibengröße Einfluss auf den Ug-Wert hat, ist grundsätzlich korrekt – bei sehr großen Flächen steigen Randwärmeverluste und konvektive Wärmeströme in der Zwischenschicht, weshalb die Wahl des Spaltmaßes, der Gasfüllung und der Beschichtung besonders sorgfältig erfolgen muss.
🔴 Gefahr: Die einseitige, nicht vertraglich abgesprochene Änderung stellt eine vertragswidrige Leistungsänderung dar, die rechtliche und finanzielle Konsequenzen nach sich ziehen kann – insbesondere da der Energiemehrverbrauch langfristig zu höheren Betriebskosten führt und die energetische Qualität des Gebäudes bei zukünftigen Energieausweisen oder Verkäufen nachweislich beeinträchtigt wird.
➕ Ergänzung: Der tatsächliche Energiemehrverbrauch lässt sich grob abschätzen: Bei einer Temperaturdifferenz von 20 K, 150 Heiztagen und 8,9 m² betroffener Fläche ergibt sich ein zusätzlicher Wärmeverlust von ca. 190 kWh/a – bei Gaspreisen von 0,12 €/kWh entspricht das ca. 23 €/a, jedoch steigt dieser Betrag bei steigenden Energiepreisen und wird über die gesamte Lebensdauer (30+ Jahre) kumuliert.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Auftragnehmer unverzüglich die schriftliche technische Begründung für die Ug-Wert-Abweichung sowie einen Nachweis, dass ein Ug = 1.2 bei 24 mm technisch unmöglich war; beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Sachverständigen für Wärmeschutz zur fachlichen Bewertung und ggf. zur Durchsetzung von Nachbesserung oder Minderung; halten Sie alle Vertragsunterlagen, Angebote und technischen Daten bereit.
- Alle drei Modelle bestätigen, dass Scheibengröße den Ug-Wert beeinflusst – insbesondere bei Großformaten (1,45 m × 2,05 m) steigen Randwärmeverluste und Konvektion.
- Alle warnen vor erhöhtem Energieverbrauch und spürbarem Verlust an thermischem Komfort durch den höheren Ug-Wert (1,3 statt 1,2).
- Einheitliche Forderung nach unabhängiger fachlicher Bewertung (Energieberater/Sachverständiger) und schriftlicher Klärung mit dem Auftragnehmer.
- DeepSeek hält Ug=1,2 bei 24 mm für technisch nicht erreichbar bei dieser Größe; Qwen widerspricht deutlich und verweist auf moderne 3-fach-Verfahren oder Krypton-Gasfüllung als realisierbar – GoogleAI bleibt hier neutral, benennt aber "Scheibengröße" als mögliche Ursache ohne technische Bewertung.
- Qwen liefert konkrete Energiemehrverbrauchsrechnung (~190 kWh/a, ~23 €/a) und betont die langfristige Auswirkung auf Energieausweis und Verkehrswert.
- DeepSeek hebt das statische Risiko (Glasgewicht, Randverbundbelastung) bei 28-mm-Aufbau explizit hervor – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht adressieren.
- GoogleAI nennt als Ursache auch falsche Messung/Angabe – eine Option, die DeepSeek und Qwen nicht erwähnen.
- DeepSeek und Qwen widersprechen sich grundlegend zur technischen Machbarkeit von Ug=1,2 bei 24 mm: DeepSeek bestätigt die Unmöglichkeit, Qwen widerlegt sie mit aktuellen Technologien. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Annahme von Qwen priorisiert: "Technische Machbarkeit ist nicht ausgeschlossen – fehlende Begründung des Auftragnehmers rechtfertigt keine Abweichung."
👉 Empfehlung: Verlangen Sie vom Auftragnehmer einen zertifizierten Nachweis (z. B. Zulassungsbescheid des Glasherstellers oder Prüfbericht nach EN 673), dass Ug=1,2 bei 24 mm bei dieser Scheibenabmessung technisch unmöglich ist – ohne diesen Nachweis ist die Abweichung rechtlich nicht begründet.
Thema Status KI-Konsens Scheibengröße beeinflusst Ug-Wert ✅ Ja – bei Großformaten (1,45 m × 2,05 m) steigen Randwärmeverluste und innere Konvektion, was den tatsächlichen Ug-Wert erhöht. Technische Machbarkeit Ug = 1,2 bei 24 mm ⚠️ Kein einheitlicher Konsens: DeepSeek verneint, Qwen bestätigt unter Einsatz moderner Technologien (Krypton, 3-fach); GoogleAI bleibt neutral. KI-Konsens: Nicht ausgeschlossen – Nachweis durch Auftragnehmer zwingend erforderlich. Rechtliche Einordnung der Abweichung ✅ Vertragswidriger Mangel – optische Gründe (schmalere Leisten) oder technische Annahmen ohne schriftliche Absprache rechtfertigen keine einseitige Änderung. Energetische Folgen ✅ Signifikanter Mehrverbrauch (~190 kWh/a), langfristige Kostensteigerung (30+ Jahre), Beeinträchtigung des Energieausweises und des Wertes des Gebäudes. Sicherheitsrisiken ⚠️ DeepSeek identifiziert eindeutig statische Risiken (Randverbundversagen, Spannungsriss), die von GoogleAI und Qwen nicht adressiert werden. KI-Konsens: Prüfung der statischen Eignung ist unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Auftragnehmer den schriftlichen, zertifizierten Nachweis für die technische Unmöglichkeit von Ug=1,2 bei 24 mm – bis dahin gilt die Abweichung als unbegründet und vertragswidrig; parallel beauftragen Sie umgehend einen Sachverständigen für Bauphysik zur messtechnischen Ug-Prüfung und statischen Bewertung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statisches Versagen der Verglasung durch Überlastung des Randverbunds Scheibenbruch, Verletzungsgefahr, Eindringen von Feuchtigkeit, Folgeschäden am Rahmen 🔴 Risiko Kondenswasserbildung an kalten Oberflächen Schimmelbildung, Baustoffschäden (Holz, Putz), gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Langfristige Mehrkosten für Heizenergie (ca. 23 €/a, kumuliert >700 € bei 30 Jahren) Verminderte Wirtschaftlichkeit des Gebäudes, steigende Betriebskosten, Einbußen bei Verkauf 🔴 Risiko Ungültiger Energieausweis durch abweichende Fensterwerte Rechtliche Sanktionen, Verkaufs- und Vermietungshindernisse, Nachbesserungszwang 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Nachweisführung durch Auftragnehmer Verlust der Beweiskraft im Streitfall, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen ✅ Chance Vertragskonforme Nachbesserung mit 28-mm-Verglasung (Ug=1,2) Optimale Energieeffizienz, erfüllte Förderbedingungen (z. B. BEGAbk.), steigerter Immobilienwert ✅ Chance Ausgleich durch Preisminderung bei Verzicht auf Nachbesserung Finanzieller Ausgleich für Mehrkosten, ohne bauliche Eingriffe oder Unterbrechung des Betriebs ✅ Chance Technische Aufwertung auf 3-fach-Isolierverglasung (Ug < 0,7) Zukunftssichere Energieeffizienz, deutliche Reduktion von Heizkosten und CO₂-Emissionen ✅ Chance Energetische Sanierung als Gelegenheit für Fördermittel (BEG, KfW) Finanzielle Entlastung durch Zuschüsse oder zinsgünstige Darlehen – auch bei Nachbesserung ✅ Chance Vertragliche Klärung als Präzedenzfall für künftige Bauprojekte Stärkung der Vertragskontrolle, verbesserte Dokumentationspraxis, höhere Planungssicherheit Orientierungshilfen
- Statische Prüfung einleiten: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Statik mit der Prüfung der statischen Eignung der verbauten 24-mm-Verglasung – insbesondere für Randverbund, Dichtung und Lastaufnahme bei 1,45 m × 2,05 m.
- Ug-Wert messtechnisch bestätigen: Lassen Sie die drei betroffenen Scheiben durch ein akkreditiertes Prüflabor (z. B. nach DINAbk. EN 673) messtechnisch auf ihren tatsächlichen Ug-Wert prüfen – nicht auf Herstellerangaben verlassen.
- Schriftliche Nachbesserungsforderung stellen: Formulieren Sie innerhalb von 14 Tagen eine förmliche, fristgebundene Nachbesserungsforderung an die Möbeltischlerei – mit klarer Forderung nach Austausch gegen Ug=1,2 (28 mm) oder Alternativvorschlag einer angemessenen Preisminderung.
- Technischen Nachweis einfordern: Verlangen Sie vom Auftragnehmer den schriftlichen, zertifizierten Nachweis (z. B. Glashersteller-Zulassung oder Prüfbericht), der belegt, dass Ug=1,2 bei 24 mm bei dieser Scheibengröße technisch unmöglich ist.
- Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei der BAFA oder KfW über mögliche Förderungen für die energetische Nachbesserung – auch für den Austausch einzelner Fenster kann unter Umständen ein Zuschuss beantragt werden.
- Alle Unterlagen sichern: Sammeln und archivieren Sie Angebot, Vertrag, Leistungsbeschreibung, Korrespondenz, Fotos der Fenster und alle technischen Datenblätter – für mögliche Rechtsverfahren unverzichtbar.
- Ug-Wert
- Der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils, insbesondere von Fensterscheiben. Er gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und Quadratmeter bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin durch die Scheibe verloren geht. Ein niedriger Ug-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Uw-Wert, Wärmedämmung, Wärmeverlust, Isolierglas - Isolierglas
- Isolierglas besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch einen Randverbund luftdicht miteinander verbunden sind. Der Zwischenraum zwischen den Scheiben ist mit einem Edelgas (z.B. Argon oder Krypton) gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Ug-Wert, Wärmedämmung, Mehrscheibenverglasung, Randverbund - Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Ziel ist es, den Energieverbrauch zu senken und ein angenehmes Raumklima zu schaffen. Wärmedämmung kann durch verschiedene Materialien und Konstruktionen erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Ug-Wert, Wärmeverlust, Dämmstoff, Energieeffizienz - Uw-Wert
- Der Uw-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters) bezieht sich auf das gesamte Fenster inklusive Rahmen und Scheibe. Er gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und Quadratmeter bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin durch das gesamte Fenster verloren geht.
Verwandte Begriffe: Ug-Wert, Fensterrahmen, Wärmedämmung, Wärmeverlust - Energieeffizienz
- Energieeffizienz bedeutet, mit möglichst wenig Energie den gleichen Nutzen zu erzielen. Im Gebäudebereich bezieht sich Energieeffizienz auf Maßnahmen, die den Energieverbrauch für Heizung, Kühlung, Warmwasserbereitung und Beleuchtung reduzieren.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Ug-Wert, Erneuerbare Energien, Energieausweis - Gasfüllung
- Die Gasfüllung im Zwischenraum von Isolierglasscheiben besteht meist aus Edelgasen wie Argon oder Krypton. Diese Gase haben eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Luft und verbessern somit die Wärmedämmung der Scheibe.
Verwandte Begriffe: Isolierglas, Ug-Wert, Argon, Krypton - Scheibengröße
- Die Größe der Fensterscheibe kann einen Einfluss auf den Ug-Wert haben. Größere Scheiben haben tendenziell einen etwas höheren Ug-Wert als kleinere Scheiben, da der Randbereich der Scheibe einen größeren Einfluss hat.
Verwandte Begriffe: Ug-Wert, Fenster, Isolierglas, Wärmedämmung
- Was bedeutet der Ug-Wert bei Fenstern?
Der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und pro Quadratmeter Fläche durch ein Bauteil (z.B. ein Fenster) verloren geht, wenn der Temperaturunterschied zwischen innen und außen 1 Kelvin beträgt. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. - Kann die Größe einer Fensterscheibe den Ug-Wert beeinflussen?
Ja, die Größe der Fensterscheibe kann einen geringen Einfluss auf den Ug-Wert haben. Größere Scheiben haben tendenziell einen etwas höheren Ug-Wert als kleinere Scheiben, da der Randbereich der Scheibe einen größeren Einfluss hat. - Welche Folgen hat ein zu hoher Ug-Wert bei Fenstern?
Ein zu hoher Ug-Wert führt zu einem höheren Wärmeverlust durch das Fenster. Dies bedeutet höhere Heizkosten, ein unangenehmeres Raumklima (Zugluft) und möglicherweise Kondenswasserbildung an den Scheiben. - Wie kann ich den Ug-Wert meiner Fenster überprüfen?
Der Ug-Wert sollte auf dem Fensterrahmen oder in den Produktdokumentationen angegeben sein. Im Zweifelsfall können Sie den Fensterhersteller oder einen Energieberater kontaktieren. - Was ist der Unterschied zwischen Ug-Wert, Uw-Wert und g-Wert?
Der Ug-Wert bezieht sich auf die Wärmedämmung der Glasscheibe, der Uw-Wert auf das gesamte Fenster (Rahmen und Scheibe) und der g-Wert auf den solaren Wärmeeintrag (wie viel Sonnenenergie durch das Fenster in den Raum gelangt). - Welchen Ug-Wert sollten moderne Fenster haben?
Moderne Fenster sollten einen Ug-Wert von 1.1 W/(m²K) oder besser haben. Für Passivhäuser werden Ug-Werte von 0.8 W/(m²K) oder niedriger empfohlen. - Was kann ich tun, wenn der Ug-Wert meiner Fenster zu hoch ist?
Wenn der Ug-Wert Ihrer Fenster zu hoch ist, können Sie über einen Fensteraustausch nachdenken. Alternativ können Sie die Fenster mit speziellen Folien oder Vorhängen zusätzlich dämmen. - Spielt die Gasfüllung im Isolierglas eine Rolle für den Ug-Wert?
Ja, die Gasfüllung (meist Argon oder Krypton) im Zwischenraum der Isolierglasscheiben verbessert die Wärmedämmung und senkt den Ug-Wert.
- Fenster austauschen: Kosten und Förderung
Informationen zu den Kosten eines Fensteraustauschs und möglichen Förderprogrammen. - Richtiges Lüften: Schimmel vermeiden und Energie sparen
Tipps zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung vorzubeugen und den Energieverbrauch zu senken. - Fenster abdichten: Zugluft stoppen und Heizkosten senken
Anleitungen zum Abdichten von Fenstern, um Zugluft zu vermeiden und Heizkosten zu sparen. - Wärmebrücken: Ursachen, Folgen und Sanierung
Erklärung von Wärmebrücken, ihren Ursachen und Folgen sowie Möglichkeiten zur Sanierung. - Energieausweis: Was er aussagt und wofür er benötigt wird
Informationen zum Energieausweis und seiner Bedeutung für den Hauskauf oder die Vermietung.
Ug-Wert Fenster: Toleranz & Lieferantenpflichten
päpstlicher als der Papst ... 🙂
oder Mann kann auch alles übertreiben. Einen großartigen Wärmeverlust werden sie bei der Gegenüberstellung wahrlich nicht haben ... aber es ist auch nicht korrekt vom Lieferanten der Fenster so zu handeln und zudem ist seine Aussage schlichtweg falsch. Wenn er z.B. ein Glas mit Kryptongasfüllung nimmt dann käme er ebenfalls mit 12 mm Luftzwischenraum zurande und würde sogar einen besseren Ug-Wert erhalten (1,1 bei 4/12/4 z.B. ). Aber das ist natürlich erheblich teurer. Des weiteren ist die Aussage mit der Glasleiste zwar richtig (wenn er denn ein 28 mm dickes Glas einbauen würde), aber das ist bei weitem nicht so "schwerwiegend" (wenn man überhaupt ein solches Wort ins Spiel bringen will) wie die 0,1 Verschlechterung des Wärmedämmwertes.
Ein klasischer Fall von "dumm gelaufen" und zwar für den Fensterlieferanten. Ich würde auf Einhaltung des U-Wertes "pochen" und zwar mit normal dicken Scheiben (also Kryptonfüllung z.B. ). Einen Preisnachlass würd ich in Erwägung ziehen, wenn die tatsächlichen Werte rechnerisch ermittelt sind, und den errechneten Verlust auf ca. 10 Jahre hochrechnen. Aber das ist dann schon die harte Tour.
Gläserlink: -
Ug-Wert Verschlechterung: Heizöl-Mehrverbrauch pro m²
kleine Ergänzung
Habe mal die Faustformel gelesen, dass bei einer Scheibenverschlechterung um 0,1 pro Quadratmeter Fensterfläche von einem jährlichen Mehrverbrauch von 1 Liter Heizöl ausgegangen werden kann. Sie haben also relativ geringe Mehrkosten. Es ist natürlich ärgerlich, aber kein Drama. -
Zusatzinfo: Ug-Wert Fenster – Vergleichsdiskussionen
Ug-Wert: Normänderung & tatsächlicher Energieverbrauch
Aussagekaft des Ug-Wertes
Man sollte die Differenz von 0,1 beim Ug-Wert nicht überbewerten. Allein durch die Umstellung der Norm von
Uv auf Ug
ergibt sich rechnerisch eine Verschlechterung der alten, gemessenen Uv-Werte, von 0,1 auf Ug.
Maßgeblich für den tatsächlichen Energieverbrauch ist natürlich nicht der "normierte" Ug-Wert, sondern der vorhandene.
Berücksichtigt man ferner die solaren Wärmegewinne ergibt sich in der Praxis kein Energiemehrverbrauch.
Heißt natürlich nicht, dass der Fensterbauer, nicht seiner Informationspflicht hätte nachkommen müssen. -
Referenz: Ug-Wert Fenster – Externe Forum-Diskussion
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ug-Wert Fenster: Scheibengröße, Kosten und Folgen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein höherer Ug-Wert (1.3 statt 1.2) bei Fenstern akzeptabel ist, welche Auswirkungen die Scheibengröße hat und welche Kosten dadurch entstehen. Es wird argumentiert, dass der Unterschied im Wärmeverlust gering ist, aber die Lieferantenpflicht zur Einhaltung des vereinbarten Ug-Wertes besteht. Die Umstellung der Norm von Uv auf Ug führt rechnerisch zu einer Verschlechterung der Werte. Solare Wärmegewinne sollten bei der Betrachtung des tatsächlichen Energieverbrauchs berücksichtigt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Ug-Wert Fenster: Toleranz & Lieferantenpflichten ist die Aussage des Fensterlieferanten möglicherweise falsch, und es besteht eine Pflicht zur Einhaltung des vereinbarten U-Wertes. Ein Preisnachlass sollte in Erwägung gezogen werden.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Ug-Wert Verschlechterung: Heizöl-Mehrverbrauch pro m² ergänzt, dass eine Verschlechterung des Ug-Wertes um 0,1 pro Quadratmeter Fensterfläche zu einem jährlichen Mehrverbrauch von etwa 1 Liter Heizöl führen kann. Die Mehrkosten sind relativ gering, aber dennoch ärgerlich.
✅ Empfehlung: Man sollte die Differenz von 0,1 beim Ug-Wert nicht überbewerten, wie im Beitrag Ug-Wert: Normänderung & tatsächlicher Energieverbrauch erläutert wird. Maßgeblich ist der tatsächliche Energieverbrauch unter Berücksichtigung solarer Wärmegewinne.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die vertraglichen Vereinbarungen zum Ug-Wert und fordern Sie gegebenenfalls einen Preisnachlass. Beachten Sie die Informationen zur Normänderung und den Einfluss solarer Wärmegewinne auf den tatsächlichen Energieverbrauch. Weitere Informationen finden Sie in der externen Diskussion, die im Beitrag Referenz: Ug-Wert Fenster – Externe Forum-Diskussion verlinkt ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ug-Wert, Fenster, Scheibengröße, Isolierglas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
- … oder gekühlten Raums wird maßgeblich durch Wärmeverluste über die Gebäudehülle (Wände, Fenster, Decke, Boden) sowie durch Lüftung bestimmt – nicht durch die bloße …
- … Die drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) liefern unterschiedliche Schwerpunkte und Bewertungen. …
- … Risiko- & Chancen-Bewertung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … wären) eher in die weitere Sanierung des Hauses zu stecken (Dach/FensterFassade, Heizleitung u Heizkörper noch alte Modelle) und die Mietheizung nach …
- … Die Lebensdauer moderner Gas-Brennwertthermen wird mit 15-25 Jahren angegeben, abhängig von Installation und Wartung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
- … Unsere E-Beraterin hat einen Heizwert von ca. 26 kW fürs Haus ermittelt. Wir sind 6 Erw. …
- … Detail nicht, aber es ist wichtig, auf Qualität, Wirkungsgrad und Emissionswerte zu achten. Vergleichen Sie die technischen Datenblätter und holen Sie Referenzen …
- … Kollektorfläche (oder 1000 l für 10 m²) ist ein guter Richtwert, aber eine genaue Berechnung unter Berücksichtigung der regionalen Sonneneinstrahlung und des …
- … die Heizungen renovieren. Eine Etagenheizung wurde im Jahr 2005 auf Gas-Brennwert (Wolf) umgerüstet. Bei den beiden verbleibenden Wohnungen sind einmal eine alte …
- … handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau (1914) mit neuen Fenstern im Erdgeschoss (Wohnung 1;114 m²) und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung …
- … 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst in vier Jahren und eine Dämmung der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
- … m² Wohnfläche haben wir mit 16 cm Vollwärmeschutz ummandelt und alle Fenster …
- … Pufferspeicher: Ein Pufferspeicher ist empfehlenswert, um die solare Wärme effizient zu speichern und zeitversetzt zu nutzen. …
- … GoogleAI (10–15 J.), DeepSeek (15–20 J.), Qwen (18–30 J.) → sicherster Wert: 18–30 Jahre bei reiner Warmwassernutzung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- … mit der Solaranlage harmonieren. Eine hydraulische Abgleichung des Heizsystems ist empfehlenswert, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. …
- … DeepSeek bewertet die Gutschrift von 1.000 als zu gering (fordert 2.000–2.500 ), …
- … plausibel einstuft (900–1.300 als Marktbereich) und GoogleAI die Gutschrift nicht bewertet. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ug-Wert, Fenster, Scheibengröße, Isolierglas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ug-Wert, Fenster, Scheibengröße, Isolierglas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ug-Wert Fenster: 1.3 statt 1.2 – Scheibengröße als Ursache? Kosten & Folgen?
Suche nach: Ug-Wert Fenster: 1.3 statt 1.2 – Ursachen & Folgen
Suche nach: Ug-Wert, Fenster, Scheibengröße, Isolierglas, Energieeffizienz, Wärmedämmung, Heizkosten, Bauphysik
