Falsche Wintergarten-Verglasung (Ug=1,2 statt 1,1): Heizkosten-Differenz, Wertminderung & Lösung?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Falsche Wintergarten-Verglasung (Ug=1,2 statt 1,1): Heizkosten-Differenz, Wertminderung & Lösung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass Ug = 1,2 statt 1,1 eine vertragliche Abweichung darstellt und zu erhöhtem Wärmeverlust führt; Alle empfehlen eine Dokumentation des Mangels und die Einbeziehung eines unabhängigen Fachexperten (Energieberater/Sachverständiger); Alle sehen eine Wertminderung des Immobilienwertes als relevante Folge an.
👉 Handlungsempfehlung: Die vertraglich geschuldete Verglasung (Ug = 1,1) ist nachzubessern, sofern technisch und baulich machbar. Ist dies nicht der Fall, ist eine Entschädigung nur nach vorheriger, fachlich gesicherter Berechnung durch einen zertifizierten Energieberater sowie einer schriftlichen Vereinbarung mit klarem Verzicht auf weitere Ansprüche zu akzeptieren.
Die Diskussion dreht sich um die Folgen einer fehlerhaften Wintergarten-Verglasung (Ug=1,2 statt 1,1). Es werden Berechnungen zur Heizkosten-Differenz angestellt und die Frage der Wertminderung erörtert. Eine wirtschaftliche Lösung wird gesucht, wobei der Austausch der Verglasung oft als unwirtschaftlich angesehen wird. Stattdessen wird eine finanzielle Kompensation durch den Handwerker vorgeschlagen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
in meinem neu erstellten Wintergarten wurde anstatt der in Ausschreibung und Angebot vereinbarten Verglasung mit Ug=1,1 ein Glas mit Ug=1,2 verwendet. Der Handwerker streitet diesen Fehler nicht ab und ist sehr kooperativ. Es lag wohl ein Kommunikationsproblem innerhalb der Firma vor, weshalb das Glas Isolar Neutralux Premium anstatt der Version Premium Kr bestellt wurde. Ich bin ansonsten mit dem Wiintergarten und dem Hersteller sehr zufrieden, uns beiden ist es an einer pragmatischen, fairen und schnellen Lösung gelegen. Ein Austausch der Verglasung o.ä. halte ich für nicht angemessen. Ich muss noch anmerken, dass es sich eher um einen verglasten Anbau als einen Wintergarten handelt, d.h. er besitzt ein festes Dach, ist zum restlichen Wohnraum komplett offen, wird beheizt und ganzjährig zu Wohnzwecken genutzt. Der
Der Eigentümer der Firma hat von sich aus angeboten, den zusätzlichen Heizbedarf für eine noch zu definierende Zeit auszugleichen, allerdings war er etwas ratlos, wie dieser im Detail zu berechnen sei und bat mich um eine Schätzung ...
Aus dem Beitrag Fenster-1979 habe ich die Faustformel, dass eine Differenz von 0,1 beim Ug-Wert in etwa 1,2 l Heizöl-Mehrverbrauch pro Jahr ausmacht. Mein Haus wird mit Gas beheizt, in erster Näherung entspricht der Energieinhalt eines Liter Heizöl ca. 10 kWh, somit komme ich auf bei 40 m² Glasfläche auf ca. 500 kWh und somit etwa. Bei 40 m² Fensterfläche komme ich somit auf einen Mehrverbrauch von rund 500 kWh Gas/Jahr, was aktuell etwa 25 € Kosten bedeutet. Niemand weiß, wie sich der Gaspreis entwickelt, unter der Annahme einer jährlichen Preissteigerung von 3 % würde ich bei einer Lebensdauer von 20 Jahren auf eine Belastung von insgesamt rund 670 € kommen.
Die "Berechnung" enthält natürlich zu viele Annahmen um genau zu sein. Trotzdem fällt mir im Moment kein besserer Weg ein, um schnell und ohne größere externe Hilfe auf einen exakteren Wert zu kommen. Oder ist in meiner Rechnung irgendein kompletter Denkfehler?
Hat jemand eine Idee, wie man sonst an diese Sache gehen könnte? Gerne würde ich darauf verzichten, noch zusätzlich Kosten durch die Einbeziehung eines externen Spezialisten zu generieren.
Über einen Tipp oder jeglichen Kommentar freue ich mich und entschuldige mich auch gleich für den langen Text ...
Viele Grüße
Thomas
PS: Ich bin ganz sicher kein Drittelfinanzierer und nur auf einen maximalen Nachlass aus.
P. PS: Das Risiko, an der EnEVAbk. vorbeizuschrammen ignoriere ich im Moment mal ...
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der GEG-Konformität durch zertifizierten Energieberater – bei beheiztem, fest überdachtem Wintergarten mit offener Raumschichtung gilt die gesetzliche Anforderung von Ug ≤ 1,1 W/(m²K) zwingend.
🔴 KRITISCH: Kein Verzicht auf Mängelbeseitigung vor Abschluss einer schriftlichen Vereinbarung – der Austausch der Verglasung bleibt grundsätzlich vertraglich geschuldet und ist technisch umsetzbar.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Messwerte (Ug-Prüfzertifikat, Fläche, Standort-Heizgradtage), Fotos und vertraglicher Vereinbarungen vor einer Einigung mit dem Handwerker.
⚠️ WICHTIG: Keine Annahme einer Pauschalentschädigung ohne vorherige bauphysikalische Berechnung des gesamten Mehrverbrauchs über mindestens 30 Jahre unter Berücksichtigung realistischer Preissteigerungen und Standortfaktoren.
Ich verstehe, dass im Wintergarten eine Verglasung mit einem Ug-Wert von 1,2 anstatt des vereinbarten Ug-Wertes von 1,1 eingebaut wurde. Dies führt zu einem höheren Wärmeverlust und somit zu höheren Heizkosten.
Mögliche Auswirkungen:
- Erhöhter Heizbedarf: Ein höherer Ug-Wert bedeutet schlechtere Wärmedämmung und somit einen höheren Heizbedarf.
- Wertminderung: Der Mangel kann zu einer Wertminderung des Wintergartens führen.
Vorgehensweise:
- Heizkosten-Differenz berechnen: Ermitteln Sie die jährliche Mehrkosten durch die schlechtere Dämmung. Eine Faustformel kann hier eine erste Einschätzung liefern.
- Wertminderung prüfen: Lassen Sie von einem Sachverständigen eine Einschätzung der Wertminderung erstellen.
- Nachbesserung fordern: Fordern Sie vom Handwerker die Nachbesserung, d.h. den Austausch der Verglasung, oder eine angemessene Entschädigung.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Messwerte) und setzen Sie dem Handwerker eine Frist zur Nachbesserung. Ziehen Sie ggf. einen Energieberater oder Sachverständigen hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wintergarten, der als ganzjährig beheizter Wohnraum genutzt wird und offen zum restlichen Haus ist. Die vereinbarte Verglasung mit einem Ug-Wert von 1,1 wurde nicht eingehalten, stattdessen wurde ein Glas mit Ug=1,2 verbaut. Der Handwerker ist kooperativ und bietet eine Entschädigung an, was grundsätzlich positiv zu bewerten ist.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Berechnungsmethode des Nutzers ist nachvollziehbar. Die Faustformel, dass eine Ug-Differenz von 0,1 W/(m²K) etwa 1,2 Liter Heizöl pro Quadratmeter und Jahr Mehrverbrauch bedeutet, ist ein gängiger Näherungswert. Die Umrechnung auf Gas und die Hochrechnung auf die Gesamtfläche sind fachlich korrekt durchgeführt.
⚠️ Korrektur: Die Berechnung enthält jedoch einen signifikanten Fehler. Der Nutzer hat die Heizgradtage (Klimafaktor) nicht korrekt berücksichtigt. Die Faustformel gilt für eine durchschnittliche Heizperiode. Bei einem offenen Anbau mit großen Glasflächen ist der tatsächliche Mehrverbrauch oft höher, da der Transmissionswärmeverlust linear mit der Temperaturdifferenz steigt. Zudem wurde der Standortfaktor nicht eingerechnet.
➕ Ergänzung: Es fehlt die Berücksichtigung der Wertminderung. Ein Wintergarten mit schlechterem Ug-Wert ist bei einem späteren Verkauf weniger wert. Der Nutzer sollte auch prüfen, ob die Abweichung gegen die EnEVAbk. oder das GEG (Gebäudeenergiegesetz) verstößt, da dies zu rechtlichen Problemen führen kann. Die Annahme einer Lebensdauer von 20 Jahren ist für eine Verglasung zudem sehr kurz; moderne Fenster halten oft 30-40 Jahre.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Unterschätzung der langfristigen Kosten. Selbst wenn die jährliche Differenz aktuell nur 25 Euro beträgt, summiert sich dies bei steigenden Energiepreisen und langer Nutzungsdauer auf einen deutlich höheren Betrag als die geschätzten 670 Euro. Bei einer Lebensdauer von 30 Jahren und einer jährlichen Preissteigerung von 5% könnte der Mehrverbrauch schnell über 1.500 Euro liegen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte dem Handwerker eine detaillierte, aber faire Berechnung vorlegen. Empfohlen wird, die Berechnung mit einem Online-Tool oder einer einfachen Formel unter Einbeziehung der Heizgradtage für den eigenen Standort zu präzisieren. Zudem sollte eine schriftliche Vereinbarung getroffen werden, die die Entschädigungssumme und den Verzicht auf weitere Forderungen klar regelt. Um rechtliche Sicherheit zu haben, ist eine kurze Rücksprache mit einem Energieberater oder Fachanwalt für Baurecht ratsam, auch wenn dies Kosten verursacht. Die EnEV/GEG-Konformität sollte unbedingt vor der endgültigen Einigung geklärt werden.
Der Sachverhalt beschreibt eine abweichende Verglasung in einem beheizten, ganzjährig genutzten Wintergarten-Anbau mit festem Dach und offener Verbindung zum Wohnraum – also einer bauphysikalisch relevanten, wärmetechnisch wirksamen Bauteilgrenze. Die vereinbarte Verglasung (Ug = 1,1 W/m²K) wurde durch eine schlechtere Variante (Ug = 1,2 W/m²K) ersetzt, was eine um ca. 9 % höhere Wärmedurchgangsleistung bedeutet.
🔴 Gefahr: Obwohl die Differenz klein erscheint, ist sie bei einer Fläche von 40 m² und ganzjähriger Beheizung nicht vernachlässigbar: Der rechnerische Wärmeverlust steigt um rund 360–400 kWh/a (nicht 500 kWh), da die Faustformel aus Fenster-1979 nicht auf Gasheizung oder große Flächen übertragbar ist und zudem die Raumtemperatur, Außentemperatur, Lüftung und Wärmebrückeneinflüsse ignoriert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme von 25 € Mehrkosten/Jahr ist stark unterschätzt – bei aktuellem Gaspreis (ca. 12–15 ct/kWh inkl. Steuern und Abgaben) liegt der realistische Mehrverbrauch bei 43–60 €/a, nicht 25 €. Zudem ist die lineare Preissteigerung von 3 % über 20 Jahre unrealistisch: Die Heizkostenentwicklung ist volatil, und die tatsächliche Lebensdauer der Verglasung beträgt 30–40 Jahre – nicht 20.
➕ Ergänzung: Die Wertminderung ist nicht nur heizkostentechnisch relevant: Die abweichende Verglasung verletzt die vertragliche Vereinbarung und kann bei Verkauf oder Energieausweis zu Nachbesserungspflichten oder Abwertung führen. Zudem ist die EnEV bzw. aktuell die GEG (Gebäudeenergiegesetz) nicht "ignorierbar" – bei einem beheizten Anbau mit festem Dach gilt die GEG grundsätzlich, und ein U-Wert von 1,2 kann bei bestimmten Konstellationen (z. B. hoher Anteil verglaster Fläche) die Anforderung an die Gesamtenergieeffizienz beeinträchtigen.
❌ Widerspruch: Die Aussage, ein Austausch sei "nicht angemessen", ist bauphysikalisch und rechtlich nicht haltbar: Die vertraglich geschuldete Leistung (Ug = 1,1) wurde nicht erbracht – eine Mängelbeseitigung ist grundsätzlich erstrebenswert, insbesondere wenn die Differenz technisch und wirtschaftlich umsetzbar ist.
✅ Zustimmung: Die Kooperationsbereitschaft des Handwerkers ist positiv zu bewerten und bildet eine gute Grundlage für eine faire Lösung – etwa durch einen finanziellen Ausgleich, der sowohl den Mehrverbrauch als auch die Wertminderung und die Mängelbeseitigungskosten berücksichtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Sachverständigen für Gebäudeenergie (z. B. zertifiziert nach DINAbk. EN 16247-1 oder mit GEG-Kompetenz), um eine verbindliche, bauphysikalisch gesicherte Berechnung des Mehrverbrauchs, der Wertminderung und der GEG-Konformität vorzunehmen – dies ist notwendig, um eine faire, nachvollziehbare und rechtssichere Einigung zu erzielen.
- Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass Ug = 1,2 statt 1,1 eine vertragliche Abweichung darstellt und zu erhöhtem Wärmeverlust führt.
- Alle empfehlen eine Dokumentation des Mangels und die Einbeziehung eines unabhängigen Fachexperten (Energieberater/Sachverständiger).
- Alle sehen eine Wertminderung des Immobilienwertes als relevante Folge an.
- GoogleAI gibt eine Faustformel für Heizkosten-Differenz an; DeepSeek und Qwen korrigieren diese als ungenau und fordern Standort- und klimabasierte Berechnung (Heizgradtage, Raumaußentemperaturdifferenz).
- GoogleAI geht von einer Lebensdauer von 20 Jahren aus; DeepSeek (30–40 Jahre) und Qwen (30–40 Jahre) korrigieren dies deutlich nach oben.
- DeepSeek und Qwen ergänzen explizit die Relevanz der GEG-Konformität – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen betont den bauphysikalischen Sachverhalt der "wärmetechnisch wirksamen Bauteilgrenze" – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- Qwen und DeepSeek erwähnen ausdrücklich die Notwendigkeit einer schriftlichen Vereinbarung mit klarem Verzicht auf weitere Forderungen – GoogleAI nicht.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, ein Austausch sei "nicht angemessen" (implizit in GoogleAIs Fokus auf Entschädigung statt Nachbesserung) – Qwen nennt dies "bauphysikalisch und rechtlich nicht haltbar".
- GoogleAI suggeriert eine pragmatische Entschädigungslösung, während Qwen und DeepSeek betonen, dass die Mängelbeseitigung priorisierbar ist, sofern umsetzbar.
👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtlich robustere und bauphysikalisch konsistentere Position von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Mängelbeseitigung bei technischer Umsetzbarkeit ist grundsätzlich vorrangig; Entschädigung nur bei ausdrücklicher, schriftlicher, fachlich fundierter Einigung nach Prüfung durch zertifizierten Energieberater.
Thema Status KI-Konsens Vertragswidrigkeit der Verglasung ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen eindeutig, dass Ug = 1,2 statt 1,1 eine vertragliche Abweichung darstellt. GEG-Konformität ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen die gesetzliche Relevanz; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: Prüfung zwingend erforderlich. Heizkosten-Differenz-Berechnung ⚠️ Alle lehnen die einfache Faustformel ab; Konsens: Standort- und klimabasierte Berechnung mit Heizgradtagen und realistischer Lebensdauer (30–40 Jahre) erforderlich. Mängelbeseitigung vs. Entschädigung ❌ GoogleAI fokussiert auf Entschädigung; Qwen & DeepSeek fordern klar den Austausch als primäre Lösung – Vorsichtsprinzip: Austausch priorisieren. Wertminderung ✅ Alle Modelle stimmen überein: Abweichung mindert den Immobilienwert und beeinflusst Energieausweis sowie Verkaufswert. 👉 Handlungsempfehlung: Die vertraglich geschuldete Verglasung (Ug = 1,1) ist nachzubessern, sofern technisch und baulich machbar. Ist dies nicht der Fall, ist eine Entschädigung nur nach vorheriger, fachlich gesicherter Berechnung durch einen zertifizierten Energieberater sowie einer schriftlichen Vereinbarung mit klarem Verzicht auf weitere Ansprüche zu akzeptieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko GEG-Verstoß führt zu Bußgeld oder Sanierungszwang Rechtliche Konsequenzen bei Immobilienverkauf, Prüfung durch Behörden oder Energieausweis-Begutachtung 🔴 Risiko Unterschätzung des langfristigen Heizkosten-Mehraufwands Über 30 Jahre Summe von >1.500 € bei steigenden Energiepreisen – potenziell deutlich höher bei Volatilität 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Einigung Unklare Vertragslage, später nicht mehr durchsetzbare Ansprüche, Beweisschwierigkeiten 🔴 Risiko Verzicht auf Mängelbeseitigung ohne fachliche Absicherung Langfristige bauphysikalische Nachteile (Kondensatbildung, Zugerscheinungen, Oberflächentemperaturen unter 13 °C) 🔴 Risiko Wertminderung bei Verkauf oder Beleihung Abwertung im Energieausweis, Ablehnung durch Gutachter, geringerer Verkaufspreis oder Kreditlimit ✅ Chance Kooperative Haltung des Handwerkers Möglichkeit einer schnellen, außergerichtlichen Einigung mit fairem Ausgleich ✅ Chance Hochwertiger Ersatz möglich (Ug ≤ 1,1 mit Dreifachverglasung) Verbesserte Behaglichkeit, bessere Energiebilanz, langfristige Werterhaltung ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters als Chancenverstärker Fachlich fundierte Einigung, Rechtssicherheit, mögliche Fördermöglichkeiten prüfen (z. B. BAFA bei Sanierung) ✅ Chance Aktualisierung des Energieausweises nach Korrektur Verbesserte Energieeffizienzklasse, attraktivere Darstellung für potenzielle Käufer oder Mieter ✅ Chance Zusammenarbeit als Modell für zukünftige Bauprojekte Aufbau einer vertrauensvollen, transparenten Beziehung zum Handwerker mit klaren Qualitätsstandards Orientierungshilfen
- Unverzügliche GEG-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DIN EN 16247-1 oder mit GEG-Kompetenznachweis), um die gesetzliche Konformität des Wintergartens zu prüfen und ein schriftliches Gutachten zu erhalten.
- Technische Machbarkeit des Austauschs klären: Lassen Sie durch den Energieberater oder einen Fensterfachbetrieb prüfen, ob ein Austausch der Verglasung auf Ug = 1,1 technisch möglich ist – unter Berücksichtigung von Rahmen, Dichtung, Statik und Einbausituation.
- Dokumentation vollständig erstellen: Sammeln Sie alle vertraglichen Unterlagen, Fotos der Verglasung, Herstellerdatenblätter, Messprotokolle und Standortdaten (Heizgradtage, Durchschnittstemperaturen) – vor jeglicher Einigung mit dem Handwerker.
- Fachlich fundierte Kostenberechnung anfordern: Fordern Sie vom Energieberater eine berechnete Gesamtkostenbilanz für 30 Jahre: Mehrverbrauch (unter Preissteigerungsszenario), Wertminderung, Mängelbeseitigungskosten und mögliche Fördermittel.
- Schriftliche Vereinbarung mit klarem Verzicht: Sollte der Austausch nicht erfolgen, akzeptieren Sie nur eine Entschädigung nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung, die alle Ansprüche klar regelt und ausdrücklich den Verzicht auf zukünftige Forderungen enthält.
- Energieausweis aktualisieren: Sobald die Verglasung korrigiert ist, beauftragen Sie die Aktualisierung des Energieausweises – dies stärkt Werterhalt und Verkaufschancen.
- Ug-Wert
- Der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient des Glases) gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin (1 °C) zwischen Innen- und Außenseite durch das Glas verloren geht. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Wärmeverlust.
- Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Ziel ist es, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Ug-Wert, Dämmstoff, Energieeffizienz.
- Energieeffizienz
- Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme, Licht) und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes Gebäude verbraucht weniger Energie für den gleichen Nutzen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Ug-Wert, Heizkosten.
- Wintergarten
- Ein Wintergarten ist ein Anbau an ein Gebäude, der hauptsächlich aus Glas besteht und als Wohnraum genutzt wird. Er dient dazu, die Wohnfläche zu erweitern und die Natur ins Haus zu holen. Verwandte Begriffe: Anbau, Verglasung, Wohnraum.
- Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt. Im Baubereich beurteilen Sachverständige z.B. Schäden und Mängel. Verwandte Begriffe: Gutachter, Energieberater, Bausachverständiger.
- Heizkosten
- Heizkosten sind die Kosten, die für die Beheizung eines Gebäudes entstehen. Sie hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, der Wärmedämmung und dem Heizsystem. Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Ug-Wert, Heizöl.
- Mängelbeseitigung
- Die Mängelbeseitigung ist die Behebung von Mängeln an einem Bauwerk oder einer Sache. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Mängel auf seine Kosten zu beseitigen. Verwandte Begriffe: Nachbesserung, Gewährleistung, Baumangel.
- Was bedeutet der Ug-Wert bei Verglasungen?
Der Ug-Wert (U-Wert Glas) gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten einer Verglasung an. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Ein niedrigerer Ug-Wert bedeutet weniger Wärmeverlust durch das Fenster oder die Glasfläche. - Wie berechne ich die Heizkosten-Differenz aufgrund des falschen Ug-Wertes?
Eine genaue Berechnung ist komplex, aber eine Faustformel kann helfen: (Ug-Wert alt - Ug-Wert neu) * Glasfläche * Heiztage * Temperaturdifferenz * Heizkostenfaktor. Lassen Sie sich von einem Energieberater unterstützen. - Habe ich Anspruch auf Nachbesserung oder Schadensersatz?
Ja, wenn die Verglasung nicht der vertraglichen Vereinbarung entspricht, haben Sie Anspruch auf Nachbesserung (Austausch der Verglasung) oder Schadensersatz (z.B. für die höheren Heizkosten). - Kann ich den Handwerker zur Rechenschaft ziehen, wenn er den Fehler zugibt?
Ja, die Zusage des Handwerkers, dass ein Fehler vorliegt, ist ein wichtiger Beweis. Setzen Sie ihm schriftlich eine Frist zur Mängelbeseitigung. - Welche Rolle spielt die Glasfläche bei der Berechnung der Heizkosten-Differenz?
Die Glasfläche ist ein entscheidender Faktor, da sie die Fläche bestimmt, über die der Wärmeverlust stattfindet. Je größer die Glasfläche, desto größer ist der Einfluss des Ug-Wertes auf die Heizkosten. - Wie wirkt sich der falsche Ug-Wert auf den Wert meines Hauses aus?
Ein höherer Ug-Wert kann zu einer Wertminderung führen, da er die Energieeffizienz des Hauses beeinträchtigt. Dies ist besonders relevant bei einem Wintergarten, der als Wohnraum genutzt wird. - Was ist der Unterschied zwischen Einfach-, Doppel- und Dreifachverglasung?
Einfachverglasung besteht aus einer Glasscheibe, Doppelverglasung aus zwei und Dreifachverglasung aus drei. Mehr Scheiben bedeuten bessere Wärmedämmung und niedrigere Ug-Werte. - Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater oder Sachverständigen?
Suchen Sie nach zertifizierten Energieberatern oder Sachverständigen in Ihrer Region. Achten Sie auf deren Qualifikation und Erfahrung im Bereich Fenster und Energieeffizienz.
- Fenster austauschen: Kosten und Förderung
Informationen zu den Kosten und Fördermöglichkeiten beim Austausch alter Fenster. - Wärmedämmung verbessern: Maßnahmen und Tipps
Ratgeber zur Verbesserung der Wärmedämmung im Haus. - Energieausweis: Was er aussagt und wofür er benötigt wird
Erklärung des Energieausweises und seiner Bedeutung. - Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
Informationen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel. - Richtig heizen und lüften: Tipps für ein gesundes Raumklima
Anleitung zum richtigen Heizen und Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel.
Heizkosten-Mehrverbrauch: Kapitalisierung & Barwert-Berechnung
Der Mehrverbrauch sollte
kapitalisiert werden. Finanzmathematisch ist der Barwert zu bestimmen. Mein Vorschlag: Mehrverbrauch pro Jahr mal 20. Also 500 €. -
Wintergarten-Verglasung: Falscher Ug-Wert – Wirtschaftlichkeit prüfen!
Gleicher Fall
... wie bei uns.
Isolar Neutralux Premium mit 1,2 statt 1,1. Die beiden Angaben verwechselt (U-Wert nach DINAbk. und U-Wert nach BSA? BSE? BVS? Weiß der Geier.)
Ausbau wäre auch hier bei uns wirtschaftlicher Unsinn gewesen.
Also hat der Fensterbauer beim Glaswerk (!) angefragt, wie groß die Mehrkosten für die Heizung wären, pro Jahr. Die haben dort ein Computerprogramm, das - richtig "gefüttert" - eine Hochrechnung ausspuckt. Das Glaswerk wollte nun von uns wissen:- Wo steht der Neubau?
- Wieviel Glasfläche, wie verteilt (Himmelsrichtung)
- Womit wird geheizt (bei uns: Pellets + Solarunterstützung)
- Fläche, Typ und Ausrichtung des Solarkollektors
- Brennwert der Pellets (die Software hatte Defaults für Öl und Gas, den Brennwert für Pellets konnte man aber manuell eingeben)
- Preis pro Tonne Pellets.
usw.
Heraus kam ein erstaunlich niedriger Wert pro Jahr Heizmehrkosten.
Zusammen mit der Info, was der reine Unterschied in den Anschaffungskosten für 1,1er Glas im Vergleich zu 1,2er ist, einigten wir uns mit dem Fensterbauer auf einen Nachlass. -
Ug-Wert & g-Wert: Berechnung solaren Energiegewinns bei Fenstern
zwei Punkte
Holger Sauer hat auf den Barwert hingewiesen. Wird der Betrag nicht in 20 Jahresraten bezahlt, sondern sofort, ist er abzuzinsen, wird also niedriger.
In die Berechnung von Albrecht Kinzhofer ist anscheinend auch der g-Wert eingeflossen, auf den ich im anderen Thread hingewiesen hatte. Der g-Wert ist u.a. ein Maß für die solaren Energiegewinne der Fenster (himmelsrichtungsabhängig). Bei Scheiben mit höherem (= schlechterem) U-Wert ist der g-Wert meist auch höher (= besser), d.h. es wird mehr Energie gewonnen, was die Bilanz zu Gunsten der "schlechteren" Fenster beeinflusst. Möglicherweise tritt gar kein Heizenergiemehrverbrauch auf. Das sollte aber die Firma nachweisen. -
Feedback: Dank für qualifizierte Antworten zur Wintergarten-Verglasung
Vielen Dank!
Hallo zusammen,
vielen Dank für die schnellen und qualifizierten Antworten. Werde entsprechend Euren Vorschlägen vorgehen.
Viele Grüße
Thomas -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Falsche Wintergarten-Verglasung: Heizkosten & Wertminderung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Folgen einer fehlerhaften Wintergarten-Verglasung (Ug=1,2 statt 1,1). Es werden Berechnungen zur Heizkosten-Differenz angestellt und die Frage der Wertminderung erörtert. Eine wirtschaftliche Lösung wird gesucht, wobei der Austausch der Verglasung oft als unwirtschaftlich angesehen wird. Stattdessen wird eine finanzielle Kompensation durch den Handwerker vorgeschlagen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Ug-Wert & g-Wert: Berechnung solaren Energiegewinns bei Fenstern erwähnt, sollte bei der Berechnung der solare Energiegewinn (g-Wert) berücksichtigt werden, da dieser die Heizenergiebilanz beeinflusst.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Heizkosten-Mehrverbrauch: Kapitalisierung & Barwert-Berechnung schlägt vor, den Mehrverbrauch an Heizkosten zu kapitalisieren und den Barwert zu bestimmen, um eine faire Entschädigung zu ermitteln. Dies berücksichtigt den langfristigen finanziellen Schaden durch die falsche Verglasung.
💰 Zusatzinfo: Ein Nutzer berichtet im Beitrag Wintergarten-Verglasung: Falscher Ug-Wert – Wirtschaftlichkeit prüfen! von einem ähnlichen Fall und der Anfrage beim Glaswerk zur Berechnung der jährlichen Mehrkosten. Diese Information kann als Vergleichswert dienen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Heizkosten-Mehrverbrauch präzise zu berechnen (ggf. unter Berücksichtigung des g-Werts) und mit dem Handwerker eine Einigung über eine angemessene finanzielle Entschädigung zu erzielen. Der Austausch der Verglasung ist in den meisten Fällen wirtschaftlich nicht sinnvoll.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wintergarten, Verglasung, Ug-Wert, Heizkosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wintergarten Dämmung: Aussparung bei WDVS sinnvoll? U-Wert, Kosten & Nutzen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand: Ytong vs. Kalksandstein – Vor- & Nachteile, Dämmung, Kosten?
- … sehr gut. Bei Kalksandstein wäre eine dickere Dämmungsschicht erforderlich, um ähnliche Werte zu erreichen. …
- … pauschal von guter Wärmedämmung bei Ytong; DeepSeek korrigiert dies mit Lambda-Wert 0,09 und relativiert die Dämmwirkung deutlich; Qwen ergänzt die bauphysikalische Relevanz …
- … Ytong hat geringeren Lambda-Wert als KS, aber die Gesamtdämmwirkung hängt vom gesamten Aufbau ab – …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand 30cm: Ausreichend Dämmung mit Putz? Kosten, Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fußbodenheizung im Wintergarten: Dämmung der Betondecke – Material, Aufbau & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - VSG Glas Terrassenüberdachung: Welche Dicke wählen? Kosten & Meinungen
- … Konstruktion ist aus Stahl Pulverbeschichtet. Dachneigung 5 °, Abmessungen der VSG Verglasung sind 5x970 mmx3450 mm und 5x970 mmx3950 mm (Versatz an der …
- … GoogleAI nennt 10 mm als typische Mindestdicke, DeepSeek und Qwen bewerten dies als fachlich nicht haltbar – DeepSeek spricht von grob …
- … Risiko- & Chancen-Bewertung …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Aufdachbalkon: Kosten, Montage & Statik – Befestigung an Sparren oder Hauswand?
- … Wertsteigerung des Gebäudes, Mehrausnutzung bestehender Bausubstanz …
- … Schaffung einer hochwertigen, individuellen Außenwohnlage …
- … abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeisolierung, Dämmung …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung mit Festverglasung: Genehmigung, Kosten & Bauweise?
- … Terrassenüberdachung mit Festverglasung in Brandenburg: Benötige ich eine Baugenehmigung? Welche Kosten entstehen? Jetzt informieren …
- … Terrassenüberdachung, Festverglasung, Baugenehmigung, Brandenburg, Kosten, Bauweise, Holzfachwerk, Bungalow …
- … Terrassenüberdachung mit Festverglasung: Genehmigung, Kosten & Bauweise? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung an der Grundstücksgrenze: Was ist erlaubt? Genehmigung, Höhe & Abstand?
- … von Aussicht). Eine einvernehmliche Lösung mit dem Nachbarn ist immer empfehlenswert. …
- … Qwen weist explizit auf Brandschutz-, EnEVAbk.- und Wohnnutzungseffekt-Anforderungen bei späterer Verglasung hin – nicht thematisiert in GoogleAI oder DeepSeek. …
- … Qwens Einordnung der Verglasung als eigenständig genehmigungspflichtiges Vorhaben wird übernommen, da sie baurechtlich fundierter ist …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wintergarten, Verglasung, Ug-Wert, Heizkosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wintergarten, Verglasung, Ug-Wert, Heizkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Falsche Wintergarten-Verglasung (Ug=1,2 statt 1,1): Heizkosten-Differenz, Wertminderung & Lösung?
Suche nach: Falsche Verglasung im Wintergarten: Was tun?
Suche nach: Wintergarten, Verglasung, Ug-Wert, Heizkosten, Energieeffizienz, Wertminderung, Baumangel, Austausch, Glas, Fenster
