Dampfbremse an Fensterrahmen bei Porenbeton & Klinker: Abdichtung notwendig?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Dampfbremse an Fensterrahmen bei Porenbeton & Klinker: Abdichtung notwendig?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die undichte Verbindung der Dampfbremse am Fensterrahmen als kritische Schadensursache für Feuchteeintrag, Schimmel und Bauschäden; Alle drei betonen die Zwingendigkeit einer fachlichen Begleitung durch Bauphysiker, Energieberater oder Sachverständigen – keine Eigenentscheidung ohne Berechnung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Aufbau mit Dampfbremse zwischen Porenbeton und Dämmung ist bauphysikalisch nicht tragfähig – eine Neuplanung unter Einbeziehung einer diffusionsoffenen Anschlusstechnik mit hinterlüfteter Fassade und tauwassersicherer Berechnung ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Dampfbremse darf NICHT zwischen Porenbeton und Dämmung positioniert werden – dies erzeugt eine kritische Kondensationszone und führt zu Schimmel, Durchfeuchtung und Frostschäden.
🔴 KRITISCH: Jede luftdichte Verbindung der Dampfbremse mit dem Fensterrahmen ist bauphysikalisch falsch – stattdessen ist eine diffusionsoffene, hinterlüftete Anschlusstechnik mit systemkonformen Dichtbändern und Anschlussfolien erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Der Begriff "Dampfsperrenfolie" ist irreführend und gefährlich – bei Porenbeton-Klinker-Konstruktionen ist entweder gar keine Dampfbremse oder ggf. eine innenseitige, diffusionsoffene Dampfbremse (sd-Wert 2–10 m) zulässig – niemals eine dampfdichte Sperre (sd > 100 m).
⚠️ WICHTIG: Eine Tauwasseranalyse nach DINAbk. 4108-3 durch einen Bauphysiker ist vor Ausführung zwingend erforderlich – ohne Berechnung liegt ein unkontrolliertes Schadensrisiko vor.
Ich beurteile die korrekte Ausführung der Dampfbremse als entscheidend für die Vermeidung von Bauschäden.
🔴 Gefahr: Eine undichte Dampfbremse kann dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Dies kann Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz verursachen.
Ich empfehle, die Dampfbremse luftdicht an den Fensterrahmen anzuschließen. Dies kann durch spezielle Dichtbänder oder Dichtstoffe erreicht werden, die für den Anschluss von Dampfbremsfolien geeignet sind.
Ich rate dazu, auf eine fachgerechte Ausführung zu achten, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Anschlüsse sollten sorgfältig verklebt und abgedichtet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Dampfbremse von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entspricht.
Der beschriebene Wandaufbau von innen nach außen (Porenbeton, Dampfsperrenfolie, Dämmung, Klinker) ist aus bauphysikalischer Sicht grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung und Bauschäden. Die Positionierung der Dampfsperre direkt auf dem Porenbeton ist kritisch, da Porenbeton als diffusionsoffener Stein Feuchtigkeit aus dem Innenraum aufnehmen und speichern kann. Wird die Dampfsperre nicht absolut luftdicht an den Fensterrahmen angeschlossen, kann warme, feuchte Raumluft in die Konstruktion eindringen und an der kalten Außenseite kondensieren.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der mangelhaften Abdichtung der Dampfsperre an den Fensteranschlüssen. Jede Undichtigkeit führt zu Feuchteeintrag in die Dämmung und den Porenbeton, was langfristig zu Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Bausubstanz und Frostschäden am Klinker führen kann. Die Dampfsperre darf keinesfalls einfach nur auf den Fensterrahmen geklebt werden, da dies keine dauerhafte Abdichtung gewährleistet.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Ausführung des Fensteranschlusses mit speziellen Dichtbändern (Kompriband oder vorkomprimiertes Dichtband) und einer systemkonformen Anschlussfolie. Zudem muss die Dampfsperre auf der Innenseite der Dämmung liegen, was im beschriebenen Aufbau korrekt ist. Allerdings fehlt die Angabe zur Dicke und zum Dämmmaterial, was für die Berechnung des Tauwasserausfalls essenziell ist.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Dampfsperrenfolie" ist irreführend. Bei einer Außendämmung mit Klinker handelt es sich in der Regel um eine Dampfbremse (sd-Wert 2-10 m), nicht um eine dampfdichte Sperre (sd > 100 m). Eine zu dampfdichte Folie kann im Sommer zu Feuchtestau in der Konstruktion führen, da die Trocknung nach innen behindert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder einen zertifizierten Fachplaner für Wärmedämmverbundsysteme. Dieser muss eine Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 durchführen und die korrekte Ausführung der Fensteranschlüsse mit geeigneten Dichtsystemen planen. Lassen Sie die Arbeiten nur von einem Fachbetrieb ausführen und dokumentieren Sie die Luftdichtheit durch einen Blower-Door-Test.
Bei dem beschriebenen Aufbau "Porenbeton-Dampfsperrenfolie-Dämmung-Klinker" liegt ein gravierendes Konstruktionsrisiko vor, da die Dampfbremse (nicht Dampfsperre) an der falschen Stelle positioniert ist und die physikalischen Anforderungen an diffusionsoffene bzw. diffusionsoffene-gesteuerte Konstruktionen missachtet.
🔴 Gefahr: Die Dampfbremse hinter der Dämmung führt zu einer Kondensationszone innerhalb der Dämmung oder an der Klinkerrückseite, da feuchte Raumluft durch den Porenbeton diffundiert, an der Dampfbremse kondensiert und nicht nach außen abgeführt werden kann – besonders bei Klimabelastung im Winter.
⚠️ Korrektur: Bei Porenbeton-Mauerwerk mit hinterlüfteter Klinkerfassade ist grundsätzlich keine Dampfbremse erforderlich; stattdessen ist eine diffusionsoffene Konstruktion mit dampfdiffusionsfähigem Dämmstoff und ggf. einer innenseitigen Dampfbremse (nur bei hoher Innendurchfeuchtung) zu wählen – niemals zwischen Mauerwerk und Dämmung.
➕ Ergänzung: Porenbeton ist diffusionsoffen, aber kapillaraktiv; eine Dampfbremse im Bereich der Konstruktionsfuge zwischen Mauerwerk und Dämmung verhindert die notwendige Feuchterückführung und begünstigt Schimmelbildung im Bereich des Fensterrahmens und der Anschlussfugen.
🔴 Gefahr: Fensterrahmenanschlüsse sind besonders kritisch: Eine falsch platzierte Dampfbremse führt zu Tauwasserbildung im Anschlussbereich, was zu Holzzerstörung, Korrosion von Befestigungselementen und langfristig zu statischen Schwächen führen kann.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach der Notwendigkeit einer Abdichtung ist berechtigt – jedoch ist nicht die Dampfbremse, sondern die luftdichte und wasserdichte Anschlussausbildung (z. B. mit vernetzten Dichtbändern, Anschlussprofilen und hinterlüfteter Fassade) entscheidend für die Funktionssicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK oder VdTÜV), um eine bauphysikalische Bewertung der bestehenden Konstruktion vorzunehmen – eine Nachbesserung ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Schadensrisiken.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die undichte Verbindung der Dampfbremse am Fensterrahmen als kritische Schadensursache für Feuchteeintrag, Schimmel und Bauschäden.
- Alle drei betonen die Zwingendigkeit einer fachlichen Begleitung durch Bauphysiker, Energieberater oder Sachverständigen – keine Eigenentscheidung ohne Berechnung.
- GoogleAI geht von einer grundsätzlich sinnvollen Dampfbremse im Aufbau aus und fokussiert auf korrekte Anschlussdichtung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies fundamental: Beide lehnen die Dampfbremse zwischen Porenbeton und Dämmung ab.
- GoogleAI verwendet den Begriff "Dampfsperre" ohne Korrektur – DeepSeek und Qwen korrigieren explizit auf "Dampfbremse" und warnen vor falscher sd-Wert-Wahl.
- DeepSeek fordert die Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 und den Blower-Door-Test zur Dokumentation der Luftdichtheit, was GoogleAI und Qwen nicht nennen.
- Qwen weist auf die kapillaraktive Speicherfähigkeit des Porenbetons hin und ergänzt das Risiko der Feuchterückführung durch Dampfbremse, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert wird.
- GoogleAI sieht die Dampfbremse als zulässige und notwendige Komponente im Aufbau – DeepSeek und Qwen sind sich einig: Die Positionierung "zwischen Porenbeton und Dämmung" ist bauphysikalisch falsch und schadensrelevant. Gemäß Vorsichtsprinzip wird die sicherere Einschätzung (Qwen & DeepSeek) priorisiert.
- Verwerfen Sie den Gedanken einer Dampfbremse im Fugenbereich zwischen Porenbeton und Dämmung – basierend auf dem KI-Konsens von DeepSeek und Qwen ist dies ein systematischer Konstruktionsfehler, der nicht "nachgebessert", sondern grundlegend neu geplant werden muss.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse im Aufbau Porenbeton–Dämmung–Klinker ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als notwendig an; DeepSeek & Qwen identifizieren die Position als grundsätzlich fehlerhaft → KI-Konsens: Unzulässig und schadensauslösend Fensteranschluss-Dichtheit ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine fachgerechte, systemkonforme Anschlusstechnik – jedoch NICHT über Dampfbremse-Klebung am Rahmen, sondern über diffusionsoffene Dichtsysteme (Kompriband, Anschlussfolie). Notwendigkeit einer Tauwasseranalyse ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Berechnungspflicht; DeepSeek fordert sie explizit; Qwen verlangt "bauphysikalische Bewertung" → KI-Konsens: Rechtlich und technisch zwingend vor Ausführung Materialbezeichnung (Dampfsperre vs. Dampfbremse) ✅ Konsens DeepSeek & Qwen korrigieren eindeutig – GoogleAI verwendet den falschen Begriff. KI-Konsens: "Dampfsperre" ist irreführend und gefährlich; korrekter Begriff ist "Dampfbremse" mit sd-Wert 2–10 m – falls überhaupt erforderlich. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Keine Eigeninstallation – ausschließlich durch zertifizierten Fachplaner, Bauphysiker oder Sachverständigen mit Dokumentation (z. B. Blower-Door-Test) 👉 Handlungsempfehlung: Der Aufbau mit Dampfbremse zwischen Porenbeton und Dämmung ist bauphysikalisch nicht tragfähig – eine Neuplanung unter Einbeziehung einer diffusionsoffenen Anschlusstechnik mit hinterlüfteter Fassade und tauwassersicherer Berechnung ist zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserbildung innerhalb der Dämmung oder an Klinkerrückseite Langfristige Durchfeuchtung, Schimmelbildung, Frostschäden am Klinker, Verlust der Dämmwirkung 🔴 Risiko Falsche Dampfbremse (zu dampfdicht) mit eingeschränkter Sommertrocknung Feuchtestau in der Konstruktion, mikrobiologische Belastung, Holzzerstörung an Fensterrahmen 🔴 Risiko Luftdichte Klebung der Folie am Fensterrahmen ohne Hinterlüftung Verhinderung der notwendigen Feuchterückführung, Kondensationszone im Anschlussbereich, Korrosion von Befestigungselementen 🔴 Risiko Fehlende Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3 Rechtliche Haftung bei Schäden, Versicherungsleistungsausschluss, Nachbesserungskosten mehrfach höher 🔴 Risiko Verwendung von Laien-Dichtbändern statt systemkonformen Anschlussfolien Keine langfristige Dichtigkeit, UV-Zersetzung, Delamination, Versagen nach 2–5 Jahren ✅ Chance Umstellung auf diffusionsoffene, hinterlüftete Anschlusstechnik Nachhaltige Feuchteregulierung, erhöhte Lebensdauer der Fassade, keine Schadensvorsorgekosten ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Bauphysiker Sicherstellung der Baugenehmigungsfähigkeit, Versicherbarkeit, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Integration einer feuchtevariablen Dampfbremse (innenseitig, sd-Wert steuerbar) Optimale Klimaregulierung bei hoher Innendurchfeuchtung (z. B. Bäder), gleichzeitige Sommertrocknung ✅ Chance Blower-Door-Test zur Dokumentation der Luftdichtheit Nachweis für Energieeffizienz- und Förderprogramme (z. B. BEGAbk.), Transparenz für Käufer/Mieter, rechtssichere Bauabnahme ✅ Chance Verwendung kapillaraktiver Dämmstoffe (z. B. Holzfaser mit Kalkputz) Synergie mit Porenbeton durch Feuchtespeicherung und -abgabe, verbesserte Raumluftqualität, ökologische Bilanz Orientierungshilfen
- Keine Dampfbremse zwischen Porenbeton und Dämmung verlegen: Löschen Sie diesen Konstruktionsvorschlag vollständig – stattdessen prüfen Sie eine diffusionsoffene Variante mit hinterlüfteter Fassade und gegebenenfalls innenseitiger Dampfbremse.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. Mitglied im VDB, BAK oder mit Zertifikat nach DIN 4108-3) zur Durchführung einer Tauwasseranalyse und Erstellung eines Anschlusskonzepts.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die technischen Daten zu Porenbeton (Dichte, Wärmeleitfähigkeit), Dämmstoff (Material, dicke, sd-Wert), Fenster (U-Wert, Anschlussart) und Klinker (Hinterlüftungshöhe, Anschlussprofil) – diese benötigt der Bauphysiker für die Berechnung.
- Dichtsysteme prüfen: Fordern Sie vom Fensterhersteller das Systemkonzept für den Anschluss an Porenbeton mit hinterlüfteter Klinkerfassade ein – akzeptieren Sie keine Klebelösungen ohne vernetztes Dichtband (z. B. Compriband A30+), Anschlussfolie und Luftauslass.
- Luftdichtheit dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Fachbetrieb den Blower-Door-Test vor der Klinker-Verschalung – dokumentieren Sie Ergebnisse (n50-Wert) und Anschlussfotos für Ihre Bauakte.
- Förderantrag prüfen: Informieren Sie sich bei der BAFA oder KfW über Fördermöglichkeiten für bauphysikalisch optimierte Sanierungen – die fachliche Planung ist Voraussetzung für BEG-Förderung.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit.
- Porenbeton
- Porenbeton ist ein Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Wärmedämmung und sein geringes Gewicht aus. Porenbeton ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Wasserdampf durchlassen kann. Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Bauschaum.
- Klinker
- Klinker sind Ziegelsteine, die bei hohen Temperaturen gebrannt werden. Sie sind besonders widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und werden häufig für Fassaden verwendet. Klinker sind ebenfalls diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Ziegel, Backstein, Fassadenverkleidung.
- Fensterrahmen
- Der Fensterrahmen ist der tragende Teil eines Fensters, der die Glasscheibe hält. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen. Der Fensterrahmen muss dicht mit der Wand verbunden sein, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Fensterstock, Fensterflügel, Verglasung.
- Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude eindringt. Abdichtungen können mit verschiedenen Materialien wie Dichtbändern, Dichtstoffen oder Folien erfolgen. Eine sorgfältige Abdichtung ist wichtig, um Bauschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dichtung, Versiegelung, Isolierung.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitsaustausch zwischen Innen- und Außenraum. Dies kann dazu beitragen, das Raumklima zu verbessern und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität.
- Luftdichtheit
- Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils, keine Luft durchzulassen. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Zugluft zu vermeiden. Die Luftdichtheit wird durch spezielle Dichtungen und Folien erreicht. Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Blower-Door-Test, Gebäudehülle.
- Warum ist eine Dampfbremse bei Porenbeton und Klinker wichtig?
Eine Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Porenbeton ist diffusionsoffen, Klinker ebenfalls. Ohne Dampfbremse kann es zu Kondensation in der Dämmung kommen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann. - Wie wird die Dampfbremse richtig an den Fensterrahmen angeschlossen?
Die Dampfbremse muss luftdicht an den Fensterrahmen angeschlossen werden. Dies kann mit speziellen Dichtbändern oder Dichtstoffen erfolgen, die für den Anschluss von Dampfbremsfolien geeignet sind. Wichtig ist, dass die Anschlüsse sorgfältig verklebt und abgedichtet werden. - Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung der Dampfbremse?
Für die Abdichtung der Dampfbremse eignen sich spezielle Dichtbänder, Dichtstoffe oder Klebebänder, die für den Einsatz im Bauwesen zugelassen sind. Es ist wichtig, dass die Materialien dauerhaft elastisch und feuchtigkeitsbeständig sind. - Was passiert, wenn die Dampfbremse beschädigt ist?
Wenn die Dampfbremse beschädigt ist, kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Beschädigungen sollten daher umgehend repariert werden. - Kann man eine Dampfbremse nachträglich einbauen?
Ja, eine Dampfbremse kann nachträglich eingebaut werden. Dies ist jedoch aufwendiger als der Einbau während der Bauphase. Es ist wichtig, dass die Dampfbremse auch nachträglich luftdicht angeschlossen wird. - Was ist der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre?
Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. In den meisten Fällen ist eine Dampfbremse ausreichend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Wie finde ich einen Fachmann für den Einbau einer Dampfbremse?
Einen Fachmann für den Einbau einer Dampfbremse finden Sie über Handwerkerportale, Innungsbetriebe oder durch Empfehlungen von Bekannten. Achten Sie auf Qualifikationen und Erfahrung im Bereich Bauphysik und Abdichtung. - Welche Normen sind beim Einbau einer Dampfbremse zu beachten?
Beim Einbau einer Dampfbremse sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und die DIN EN 13984 (Flexible Dichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomer-Dampfsperrbahnen).
- Dampfbremse vs. Dampfsperre
Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Folientypen. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmel und Bauschäden durch Feuchtigkeit. - Richtiges Lüften
Wie man durch richtiges Lüften das Raumklima verbessert und Feuchtigkeit abführt. - Wärmebrücken erkennen und beseitigen
Wie Wärmebrücken entstehen und wie man sie vermeidet. - Materialien für die Dampfbremse
Übersicht über verschiedene Folien und Dichtstoffe für die Dampfbremse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Porenbeton, Klinker, Fensterrahmen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten auf Ytong & Beton: Vorteile Unterkonstruktion (Holz/Metall)?
- … Alle bestätigen die Notwendigkeit einer Feuchteschutzplanung (Dampfsperre/Dampfbremse) und der Keller-Feuchteklasse-Prüfung. …
- … Dampfsperre fachgerecht einplanen: Wählen Sie eine raumseitige, diffusionsoffene Dampfbremse (z. B. pro clima INTELLO) mit vollflächiger Klebung und dichtem Anschluss …
- … Ytong ist ein Porenbetonstein, der für den Mauerwerksbau verwendet wird. Er ist leicht, wärmedämmend …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkzementputz grundieren: Flüssige Raufaser, Quarzsand oder Tiefengrund? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dachgeschoss: Luftdichtheit prüfen & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
- … Dampfsperre, Luftdichtheit, Dachgeschossausbau, Rigips, Porenbeton, Innenausbau, Bauschaden, Silikonfuge …
- … den Rigipsplatten an den Rändern zu den Trennwänden (KS, tragend und Porenbeton, nichtragend) überstehenlassen, in der Hoffnung, die putze würden diese 2-3 cm …
- … DeepSeek konkretisiert die Materialien (Butylkautschuk-Band, flüssige Dampfbremse auf Acrylatbasis) und betont die Notwendigkeit der Abstimmung auf Untergrundmaterialien. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
- … und die Durchgängigkeit bis zur nächsten dichten Ebene (Dachhaut oder angrenzende Dampfbremse). …
- … zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfdiffusion, sd-Wert. …
- … Je höher der Partialdruckunterschied, desto stärker die Diffusion. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, sd-Wert. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Wand Hitzeschutz Sauna vor Fenster: Temperatur, Dämmung & Brandschutz?
- … vor dem Fenster eine besondere Schwachstelle dar. Die Verwendung von Ytong (Porenbeton) als Hitzeschutz ist grundsätzlich möglich, da dieses Material nicht brennbar ist …
- … sind – ohne ausreichende Hinterlüftung oder Wärmedämmung. Ytong ist ein poröser Porenbeton, der zwar feuerhemmend ist, aber bei Dauerhitze über 100 °C und …
- … Energieverluste, Kondensatbildung, Schimmelbildung, langfristige Bauschäden an Ytong und Fensterrahmen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
- … Trapezfenster im Giebel sicher schließen. Holzständerwand & Porenbeton Aufbau. Dämmung, Kosten & Alternativen jetzt entdecken! Hier klicken! …
- … schließen, Holzständerwand, Porenbeton, Dämmung, Fenster, Rechteckfenster, Sanierung, Bauphysik …
- … Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Heizungsnische schließen: Dämmung, Materialien & Kosten für sichere Verkleidung?
- … Heizungsnische, schließen, verkleiden, dämmen, Rigips, Porenbeton, Dämmplatte, Kosten, Anleitung …
- … und dann die Heizungsnische. Da kann ich doch nicht einfach mit Porenbetonsteinen vormauern oder? …
- … Materialien: Porenbetonsteine oder Gipskartonplatten (Rigips) sind gängige Optionen. Porenbeton bietet eine gute …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Okal Fertighaus Wandaufbau 1972: Dämmung, Dampfbremse & Kosten für Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton im Rohbau: Regen, Frost & Schutzmaßnahmen für Wände?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Porenbeton, Klinker, Fensterrahmen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Porenbeton, Klinker, Fensterrahmen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse an Fensterrahmen bei Porenbeton & Klinker: Abdichtung notwendig?
Suche nach: Dampfbremse: Fensteranschluss bei Porenbeton?
Suche nach: Dampfbremse, Porenbeton, Klinker, Fensterrahmen, Abdichtung, Dampfsperre, Verklinkerung, Baufolie
