Kalkzementputz grundieren: Flüssige Raufaser, Quarzsand oder Tiefengrund? Anleitung & Tipps
❓ Fragestellung: Kalkzementputz grundieren: Flüssige Raufaser, Quarzsand oder Tiefengrund? Anleitung & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kalkzementputz ist fachlich richtig für Wärmedämmsteine; Gipsputz ist nicht geeignet; Alle drei warnen vor der Gefahr einer eingeschränkten Dampfdurchlässigkeit durch ungeeignete Grundierungen – mit klarem Hinweis auf Feuchteschäden und Schimmelbildung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, mineralische Grundierungen mit dokumentiertem SD-Wert ≤ 0,5 m und expliziter Zulassung für Kalkzementputz auf Wärmedämmsteinen – niemals flüssige Raufaser, Quarzsand oder handelsüblichen Tiefengrund. Vor Einsatz ist eine bauphysikalische Kompatibilitätsprüfung durch einen Fachberater verpflichtend.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Grundierung für Kalkzementputz vor dem Anstrich, insbesondere im Hinblick auf Dampfdurchlässigkeit und die Eignung verschiedener Produkte wie Tiefengrund, flüssige Raufaser und Silikatfarben. Es wird die Bedeutung der Diffusion und Sorption von Feuchtigkeit im Zusammenhang mit Kalkzementputz und anderen Baumaterialien erörtert. Die Notwendigkeit einer Grundierung hängt stark vom gewählten Anstrichsystem (z.B. Silikatfarbe) und den Herstellerangaben ab. Abschließend werden verschiedene Varianten für die Grundierung von geputzten Innenwänden vorgestellt.
Hallo, wir haben unser Haus aus Wärmedämmsteinen gebaut, darauf innen einen 1,5-2 cm starken abgeriebenen Kalkzementputz aufbringen lassen. Das ganze wollen wir nur streichen - flüssige Raufaser oder mit Quarzsand? bzw. wie sieht es mit der Grundierung aus? ist Tiefengrund erforderlich? wie sieht es dann mit der berühmten Dampfdurchlässigkeit bzw. Atmung aus, verschließt der Tiefengrund? deswegen wollten wir auch keinen Gipsputz, nur habe ich jetzt die Befürchtung das ich mit der Grundierung und Farbe alles verschließe? OBI hat zurzeit welchen im Angebot (NONAME für 4,99 / 5 Liter) ist sowas zu empfehlen?
DANKE
Thomas
    🔴 KRITISCH: Kein handelsüblicher Tiefengrund, flüssige Raufaser oder Quarzsand verwenden – alle drei sind für Kalkzementputz auf Wärmedämmsteinen fachlich ungeeignet und risikobehaftet.
    🔴 KRITISCH: Nur mineralisch gebundene, diffusionsoffene Grundierungen mit nachgewiesenem SDAbk.-Wert ≤ 0,5 m und expliziter Zulassung für Kalkzementputz und Wärmedämmsteine verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Grundierung muss die Restfeuchte des Putzes gemessen und eine bauphysikalische Kompatibilitätsprüfung der gesamten Systemkombination (Grundierung + Farbe) erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Verwendung nicht-zertifizierter Baumarktprodukte (z. B. Noname-Tiefengrund für 4,99 €) birgt das Risiko von Feuchteschäden, Schimmelbildung und Dämmungsdurchfeuchtung.
    Für Kalkzementputz als Untergrund für einen Anstrich gibt es verschiedene Möglichkeiten der Grundierung. Die Wahl hängt von der gewünschten Optik und den Eigenschaften der Farbe ab.
    Tiefengrund: Tiefengrund kann verwendet werden, um die Saugfähigkeit des Putzes zu reduzieren und eine gleichmäßige Oberfläche für den Anstrich zu schaffen. Allerdings kann Tiefengrund die Dampfdurchlässigkeit des Kalkzementputzes beeinträchtigen. Bei Wärmedämmsteinen ist es wichtig, die Atmungsaktivität des Putzes zu erhalten.
    Flüssige Raufaser: Flüssige Raufaser ist eine gute Option, wenn eine strukturierte Oberfläche gewünscht wird. Sie ist in der Regel diffusionsoffen und beeinträchtigt die Atmungsaktivität des Putzes weniger als Tiefengrund.
    Quarzsand-Grundierung: Eine Grundierung mit Quarzsand verbessert die Haftung des Anstrichs auf dem glatten Kalkzementputz. Auch diese Option ist in der Regel diffusionsoffen.
    🔴 Gefahr: Ungeeignete Grundierungen können die Dampfdurchlässigkeit des Kalkzementputzes stark reduzieren, was langfristig zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, eine diffusionsoffene Grundierung (flüssige Raufaser oder Quarzsand-Grundierung) zu wählen, um die Atmungsaktivität des Kalkzementputzes zu erhalten. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passende Grundierung für Ihre Farbe und den Kalkzementputz zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Oberflächenbehandlung eines Kalkzementputzes auf Wärmedämmsteinen. Der Nutzer möchte den Putz lediglich streichen und fragt nach der geeigneten Grundierung sowie nach der Dampfdurchlässigkeit des Systems. Die Bedenken hinsichtlich der "Atmung" der Wand sind fachlich berechtigt und zeigen ein gutes Grundverständnis für bauphysikalische Zusammenhänge.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Kalkzementputz statt Gipsputz ist für Wärmedämmsteine grundsätzlich richtig, da dieser eine höhere Dampfdiffusionsoffenheit aufweist und besser zum Untergrund passt. Die Sorge, dass eine falsche Grundierung oder Farbe die Dampfdurchlässigkeit beeinträchtigen könnte, ist ebenfalls nachvollziehbar und fachlich korrekt.
    ⚠️ Korrektur: Die Begriffe "flüssige Raufaser" und "Quarzsand" sind hier irreführend. Flüssige Raufaser ist eine streichbare Wandstruktur, die in der Regel eine geschlossene Schicht bildet und die Dampfdiffusion stark reduziert. Quarzsand wird nicht als Grundierung, sondern als Zuschlag in Putzen oder als Abstreumaterial verwendet. Beide sind für diesen Anwendungszweck ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Für Kalkzementputz auf Wärmedämmsteinen ist ein spezieller, diffusionsoffener Tiefengrund erforderlich. Herkömmliche Tiefengründe aus dem Baumarkt können die Poren des Putzes verschließen und die Dampfdurchlässigkeit massiv einschränken. Es muss ein Produkt mit hohem SD-Wert (Diffusionswiderstand) gewählt werden, das explizit für Kalkputze und Wärmedämmsteine zugelassen ist. Die Farbe sollte ebenfalls diffusionsoffen sein, z. B. eine Silikatfarbe oder eine spezielle Kalkfarbe.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines Billig-Tiefengrunds von OBI (Noname für 4,99 Euro) birgt ein hohes Risiko. Solche Produkte sind oft nicht diffusionsoffen und können zu Feuchtestau im Mauerwerk führen. Dies kann langfristig Schimmelbildung, Putzabplatzungen oder Durchfeuchtung der Wärmedämmung verursachen. Die Dampfdurchlässigkeit des gesamten Wandaufbaus würde zerstört werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf flüssige Raufaser und Quarzsand. Verwenden Sie ausschließlich einen zertifizierten, diffusionsoffenen Tiefengrund für Kalkputz (z. B. von Marken wie Caparol, Sto oder Knauf). Streichen Sie anschließend mit einer diffusionsoffenen Silikat- oder Kalkfarbe. Lassen Sie sich im Fachhandel oder von einem Stuckateur beraten, bevor Sie Material kaufen. Ein falsches Produkt kann die Bausubstanz nachhaltig schädigen.
    Der Sachverhalt betrifft die Oberflächenvorbereitung eines abgeriebenen Kalkzementputzes auf Wärmedämmsteinen vor dem Anstrich – ein sensibler Schnittpunkt zwischen Bauphysik, Materialverträglichkeit und langfristiger Bausubstanzsicherheit.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von handelsüblichem Tiefengrund oder flüssiger Raufaser auf einem diffusionsoffenen Kalkzementputz birgt ein hohes Risiko der Dampfsperre – insbesondere bei nicht geprüften, nicht mineralischen Produkten (z. B. Acrylat- oder Dispersionstiefengründen), die die natürliche Dampfdurchlässigkeit des Putzes massiv reduzieren und zu interstitieller Feuchteansammlung führen können.
    ⚠️ Korrektur: Flüssige Raufaser ist kein Anstrichsystem, sondern ein strukturierendes, meist polymerhaltiges Fertigprodukt – sie verschließt die Oberfläche vollständig und ist mit Kalkzementputz grundsätzlich nicht verträglich; Quarzsand im Anstrich ist kein Ersatz für eine fachgerechte Grundierung, sondern lediglich ein Füllstoff mit keinerlei bindemitteltechnischer oder diffusionstechnischer Funktion.
    ➕ Ergänzung: Ein Kalkzementputz erfordert ausschließlich mineralische, diffusionsoffene Systeme: Grundierung mit Kalkgrundierung oder silikatischem Tiefengrund (z. B. Kieselsäurelösung), Anstrich mit Kalkfarbe, Silikatfarbe oder mineralischem Dispersionsanstrich mit nachgewiesener SD-Wert-Kompatibilität (SD < 0,5 m).
    ❌ Widerspruch: Der Hinweis auf "NONAME"-Tiefengrund aus dem Baumarkt ist fachlich unzulässig – solche Produkte sind weder auf ihre Dampfdiffusionswerte noch auf ihre Alkalibeständigkeit gegenüber Kalkzementputz geprüft und dürfen nicht verwendet werden; auch der Preis von 4,99 €/5 L ist kein Qualitätsindikator, sondern ein Risikofaktor.
    ✅ Zustimmung: Die bewusste Entscheidung gegen Gipsputz ist fachlich vollständig richtig – Gips ist in Feuchteräumen oder bei unzureichender Trocknung besonders anfällig für Schäden und nicht mit der kapillaren Feuchteregulierung von Kalkzementputz kompatibel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Fachberater für mineralische Baustoffe, um die aktuelle Oberflächenbeschaffenheit, Restfeuchte und Diffusionswerte des Putzes zu prüfen – nur auf dieser Basis darf eine systemkonforme, diffusionsoffene Grundierung und Farbe ausgewählt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kalkzementputz ist fachlich richtig für Wärmedämmsteine; Gipsputz ist nicht geeignet.
    • Alle drei warnen vor der Gefahr einer eingeschränkten Dampfdurchlässigkeit durch ungeeignete Grundierungen – mit klarem Hinweis auf Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    • GoogleAI nennt "flüssige Raufaser" und "Quarzsand-Grundierung" als geeignet – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig als fachlich falsch und ungeeignet.
    • GoogleAI empfiehlt generell "diffusionsoffene Grundierung", benennt aber keine konkreten Anforderungen (z. B. SD-Wert), während DeepSeek und Qwen explizit SD ≤ 0,5 m fordern.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander den Hinweis auf notwendige Zertifizierung und Herstellerzulassung (z. B. Caparol, Sto, Knauf) – GoogleAI erwähnt das nicht.
    • Qwen fordert zusätzlich eine vorherige Restfeuchteprüfung und Bauphysiker-Beratung – DeepSeek und GoogleAI erwähnen das nicht.
    • GoogleAI stellt flüssige Raufaser und Quarzsand als Alternative dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig mit der Aussage, dass beide vollständig ungeeignet sind ("verschließen die Oberfläche", "keine bindemitteltechnische Funktion"). Die sicherere, bauphysikalisch konsistente Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen.
    • GoogleAI verweist auf "Fachhandel-Beratung", DeepSeek und Qwen fordern explizit Fachberatung durch zertifizierte Bauphysiker oder mineralische Systemberater – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die strengere Empfehlung (Qwen) wird priorisiert.
    • Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist bauphysikalisch fundierter und konsistenter. GoogleAIs Vorschläge von flüssiger Raufaser und Quarzsand sind fachlich abzulehnen. Die von DeepSeek und Qwen genannten Anforderungen (mineralisch, SD ≤ 0,5 m, Herstellerzulassung, vorherige Feuchteprüfung) bilden den fachlichen Standard.
    Kalkzementputz als Untergrund ✅ Grundsätzlich fachlich richtig für Wärmedämmsteine – deutliche Übereinstimmung aller drei Modelle.
    Flüssige Raufaser als Grundierung ❌ Alle Modelle außer GoogleAI lehnen sie ab; GoogleAI ist widersprüchlich und wird wegen des Vorsichtsprinzips überstimmt: vollständig ungeeignet.
    Quarzsand als Grundierung ❌ DeepSeek und Qwen widersprechen klar und eindeutig; GoogleAIs Verwendung als "Grundierung" ist fachlich falsch – Quarzsand ist kein Bindemittel, sondern Füllstoff.
    Tiefengrund allgemein ⚠️ Es gibt keine pauschale Empfehlung: Nur spezieller, mineralischer, diffusionsoffener Tiefengrund mit SD ≤ 0,5 m und Zulassung für Kalkzementputz ist zulässig – herkömmliche Baumarkt-Produkte sind kritisch.
    Anforderung an Fachberatung ✅ Alle drei Modelle empfehlen Fachberatung – DeepSeek und Qwen konkretisieren: zertifizierter Bauphysiker oder mineralischer Systemberater (Qwen); GoogleAI beschränkt sich auf "Fachhandel".
    🔴 Risiko Verwendung eines nicht-zertifizierten Tiefengrunds Langfristiger Feuchtestau, Schimmelbildung, Putzabplatzung, Dämmungsdurchfeuchtung
    🔴 Risiko Flüssige Raufaser als "Grundierung" Vollständige Sperrung der Dampfdiffusion – unkontrollierte Feuchteansammlung im Wandaufbau
    🔴 Risiko Fehlende Restfeuchteprüfung vor Grundierung Anstrichablösung, Blasenbildung, frühzeitiger Ausfall des gesamten Systemaufbaus
    🔴 Risiko Mineralisch-inkompatible Farbe (z. B. Acrylatfarbe) Alkaliverträglichkeitsprobleme am Kalkzementputz, Farbausblühungen, Haftungsverlust
    🔴 Risiko Fehlende Systemkompatibilitätsprüfung (Grundierung + Farbe) Unbekannte Diffusionswerte des Gesamtsystems – bauphysikalische Fehlentscheidung mit langfristigen Schäden
    ✅ Chance Nutzung einer zertifizierten Silikatfarbe Permanente Diffusionsoffenheit, hohe Witterungsbeständigkeit, Alkaliverträglichkeit, langlebige Oberfläche
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers vor Ausführung Individuelle, wissenschaftlich abgesicherte Systemplanung – Risikominimierung und langfristige Bauwerksicherheit
    ✅ Chance Verwendung einer Kalkgrundierung mit Kalkfarbe Vollmineralisches, nachhaltiges System mit optimaler Feuchteregulierung und geringem ökologischem Fußabdruck
    ✅ Chance Auswahl eines zertifizierten Herstellers mit Systemgarantie Rechtssicherheit, Herstellergarantie, dokumentierte Bauphysik-Daten (SD-Werte, Alkalibeständigkeit)
    ✅ Chance Baustellenspezifische Feuchtemessung und Oberflächenanalyse Präzise Materialauswahl, Vermeidung von Fehlgründungen, langfristig stabile Oberfläche
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Fachberater für mineralische Baustoffe, um Restfeuchte, Oberflächenbeschaffenheit und Systemkompatibilität zu prüfen – vor jedem Einkauf oder Streichen.
    2. Produkte prüfen: Verwenden Sie ausschließlich Grundierungen mit nachgewiesenem SD-Wert ≤ 0,5 m und expliziter Zulassung für Kalkzementputz auf Wärmedämmsteinen (z. B. Caparol CapaTec, StoSilent, Knauf Kalkgrundierung).
    3. Farb- und Grundierungssystem abgleichen: Stellen Sie sicher, dass Grundierung und Farbe vom selben Hersteller stammen und als kompatibles System zertifiziert sind – mischen Sie keine Produkte unterschiedlicher Hersteller.
    4. Flüssige Raufaser und Quarzsand vollständig ausschließen: Diese Produkte sind weder Grundierungen noch für Kalkzementputz geeignet – entfernen Sie sie aus Ihrer Materialliste.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter, Zulassungen, Prüfzeugnisse (z. B. Ü-Zeugnis) und SD-Werte der ausgewählten Produkte – für Bauakte und spätere Nachweise.
    6. Fachhandel gezielt nutzen: Kaufen Sie ausschließlich im Fachhandel für mineralische Baustoffe – nicht im Baumarkt; dort sind nur zertifizierte, systemkonforme Produkte verfügbar.
    Kalkzementputz
    Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er ist robust, wasserabweisend und eignet sich für Innen- und Außenbereiche.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Lehmputz, Mineralputz
    Tiefengrund
    Eine Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und die Saugfähigkeit reduziert. Sie wird verwendet, um die Haftung von nachfolgenden Anstrichen oder Beschichtungen zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Primer
    Diffusionsoffen
    Ein Material, das Wasserdampf durchlässt. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem gesunden Raumklima bei und verhindern Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Dampfdurchlässig, sd-Wert
    sd-Wert
    Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je niedriger der sd-Wert, desto diffusionsoffener ist das Material.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl, Dampfbremse, Dampfsperre
    Flüssige Raufaser
    Eine streichfertige Farbe mit Strukturpartikeln, die eine raue Oberfläche erzeugt. Sie ist in verschiedenen Körnungen erhältlich und kann überstrichen werden.
    Verwandte Begriffe: Strukturfarbe, Effektfarbe, Rollputz
    Eine Grundierung, die feine Quarzsandpartikel enthält, um die Oberfläche aufzurauen und die Haftung des Anstrichs zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Putzgrund, Rauhfaser-Grundierung
    Wärmedämmstein
    Ein Mauerstein mit integrierter Wärmedämmung. Wärmedämmsteine werden verwendet, um den Wärmeverlust durch die Außenwände zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Porenbetonstein, Ziegelstein, Dämmstoff
    1. Welche Grundierung ist die beste für Kalkzementputz?
      Die beste Grundierung für Kalkzementputz ist eine diffusionsoffene Grundierung, wie z.B. flüssige Raufaser oder eine Quarzsand-Grundierung. Diese erhalten die Atmungsaktivität des Putzes.
    2. Kann ich Tiefengrund auf Kalkzementputz verwenden?
      Tiefengrund kann die Dampfdurchlässigkeit des Kalkzementputzes reduzieren. Bei Verwendung auf Wärmedämmsteinen sollte dies vermieden werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu verhindern.
    3. Was bedeutet Dampfdurchlässigkeit bei Putz?
      Dampfdurchlässigkeit bedeutet, dass der Putz Feuchtigkeit aus dem Innenraum aufnehmen und wieder abgeben kann. Dies ist wichtig für ein gesundes Raumklima und zur Vermeidung von Schimmelbildung.
    4. Wie erkenne ich eine diffusionsoffene Grundierung?
      Achten Sie auf die Kennzeichnung der Grundierung. Diffusionsoffene Grundierungen sind in der Regel als solche gekennzeichnet oder haben einen niedrigen sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand).
    5. Muss ich den Kalkzementputz vor dem Streichen grundieren?
      Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert, um die Saugfähigkeit des Putzes zu reduzieren und eine bessere Haftung der Farbe zu gewährleisten.
    6. Welche Farbe eignet sich für Kalkzementputz?
      Für Kalkzementputz eignen sich diffusionsoffene Farben, wie z.B. Silikatfarben oder Kalkfarben. Diese Farben unterstützen die Atmungsaktivität des Putzes.
    7. Was ist flüssige Raufaser?
      Flüssige Raufaser ist eine streichfertige Farbe mit feinen Strukturpartikeln, die eine raue Oberfläche erzeugt. Sie ist in verschiedenen Körnungen erhältlich und kann überstrichen werden.
    8. Was ist eine Quarzsand-Grundierung?
      Eine Quarzsand-Grundierung enthält feine Quarzsandpartikel, die die Oberfläche aufrauen und die Haftung des Anstrichs verbessern. Sie ist besonders geeignet für glatte Untergründe.
    • Kalkputz vs. Kalkzementputz: Unterschiede und Anwendungsbereiche
      Vergleich der Eigenschaften und Einsatzgebiete von Kalkputz und Kalkzementputz.
    • Innenputzarten im Überblick: Welcher Putz ist der richtige?
      Informationen zu verschiedenen Innenputzarten und deren Vor- und Nachteilen.
    • Wand streichen: Anleitung und Tipps für ein perfektes Ergebnis
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Streichen von Wänden mit verschiedenen Farben und Techniken.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung.
    • Dampfdiffusion: Bedeutung für das Raumklima
      Erläuterung des Begriffs Dampfdiffusion und dessen Bedeutung für ein gesundes Raumklima.
  2. Gipskarton & Betondecke grundieren: Welche Grundierung reicht?
    ps:
    ich nochmal, dasselbe gilt für den Dachausbau-Gipskarton und die Unterseite der Betonfertigdecke. Muss Grundiert werden? wenn ja reicht die Billige Grundierung? unter suchen habe ich immer nur die Grundierung fürs Tapezieren gefunden..
    Thomas
  3. Grundierung Kalkzementputz: Link zur Einführung in die Materie
    Das ist ja ein ganzer Katalog von Fragen
    Vielleicht versuchen Sie es als Einstieg in die Materie mal unter dem untenstehenden Link.
  4. Vermesser gesucht? Link für Vermessungsarbeiten
    und wenn sie einen Vermesser brauchen
    klicken Sie doch mal hier:
  5. Kalkzementputz, Gipskarton, Betondecke: Welche Grundierung wählen?
    Vermesser?
    Hallo, es geht um Grundierung ob und welche!? oder soll ich die Dicke ausnivelieren? Daher wäre Ich dankbar über Infos zur Grundierung bei Kalkzementputz, Gipskarton und Betondecke..
    Danke
    Thomas
  6. Deformationsmessung: Spaß muss sein!
    wär doch mal spannend,
    eine Deformationsmessung über sämtliche Räume mit ca. 2 Wiederholungen pro Jahr ... Kostet halt 'ne Kleinigkeit ...
    Quatsch! siehe: 😉 ) ) ) ) ) ... erklären tu ich das jetzt aber nich'
    viel Spaß noch!
  7. Kalkzementputz: Keine hilfreichen Antworten erhalten
    na toll..
    hilft mir alles sehr viel weiter..
    schade
    Thomas
  8. Grundierung: Herstellerhinweise beachten! Silikatfarbe empfohlen
    "mmmh"
    Grundierung erforderlich = Ja (!) ... "aber" abgestimmt z.B. auf die Raufaser = Herstellerhinweise beachten (!)
    Atmung gibt's nicht ... des schimpft sich Diffusionierung ... = Glaubensfrage ich bevorzug Silikatprodukte und persönlich würde ich keine Raufaser etc. sondern "nur" mit Silikatfarbe streichen ... "aber" das ist meine Meinung sprich Ihre Entscheidung (!)
    bzgl. OBI etc. ... mein Tipp im System bleiben (!) ... sprich falls flüssige Raufaser die notwendigen Herstellerhinweise sagen welche Produkte Sie verwenden sollen (!) und das gilt auch sinngemäß für Decken Gipskarton etc.
    "danke" das ich weiterhelfen durfte (!)
  9. Diffusion vs. Sorption: Kalkzementputz und Feuchtigkeit
    Stimmt, Häuser husten nicht
    Diffusion (Feuchtigkeit hin) kommt jetzt. Was sie meinten ist die Sorption (Feuchtigkeit hin und her). Die Entscheidung gegen den Gipsputz und auf Grund der besseren "Sorption" für den Kalk-Zement war wohl eh ein Griff ins Becken. Und durch die, ich schätze mal Einlagige, geriebene Oberfläche haben sie schon mal eine starke Bindemittelanreicherung an der Oberfläche. Ihre Flüssige Raufaser würde das nicht noch besser machen, ist nämlich meist eine Dispersion mit Struktur. Tiefengrund je nach Hersteller möglichst stark verdünnen. Billige Produkte habe ich manchmal den Eindruck sind schon ab Werk verdünnt. Und ich sage es immer immer wieder: Der einzige Vorteil eines Kalkzementputzes gegenüber Gipsputz ist die alkalische (Pilz und Bakterien"hemmende") Oberfläche. Also unbedingt Silikatfarbe oder andere Mineralische Farben verwenden. Sonst hätten sie besser den Gipsputz genommen. Bei O.. gibt es eine Farbe für 1,70 €/L daneben steht: Für Hobby und Kellerräume empfohlen. Kommentare spar ich mir falls sie ihr Wohnzimmer damit streichen wollen. Aber an der Farbe sparen, ist ja Tutti.
  10. Kalkzementputz: Was ist schlecht? Welche Grundierung für Silikatfarbe?
    TUTTI ..
    Hallo, was heißt Griff ins Klo? was ist an Kalkzementputz auf einmal schlecht? und welche Grundierung brauche Ich für Silikatfarbe? und was bedeutet Tutti..? und bei ca. 1500 m² (Böden, Wände, Decken) kommt ja doch was zusammen..
    Thomas
  11. Grundierung: Preisvorteile durch Verdünnung? Fachhandel vs. Baumarkt
    Foto von Lukas Ensikat
    einfach rechnen
    Hallo Thomas,
    es gibt Grundierungen, die je nach Untergrund stark verdünnt angewendet werden. Wenn sie ab Werk "vorverdünnt" sind hat es sich was mit dem Preisvorteil (beugt aber Verarbeitungsfehlern vor 🙂.
    Zu Farben sinngemäß das gleiche, wobei Materialverbrauch und Arbeitszeit zwischen zwei und vier Anstrichen den vermeintlichen Preisvorteil zu Nichte machen.
    Die Frage zur Grundierung für Silikatfarbe erübrigt sich, wenn man im System bleibt, was dringend zu raten ist.
    Kauft im Fachhandel und seht nicht nach dem niedrigsten Literpreis. Selbst bei der vermeintlich einfachen Farbe gibt es große qualitative Unterschiede. Auch hier gilt: wer billig baut, baut teuer.
    Ich glaub nicht, dass die Baumärkte etwas verschenken. "Latexverdünnung" kostet nicht viel.
  12. Kalkzementputz: Bindemittelanreicherung, Farbe und Grundierung
    holla Herr assistent!
    professoral war das nicht Meister iking!
    dabei war lediglich nach einer Farbe gefragt - einer simplen Farbe? -)
    die Erklärung von Diffusion wurde uns erpart, die von sorption im Zusammenhang mit "atmenden Häusern" ist aber auch amüsant 🙂 oder sprach hier jemand vom sorbat Kalk-Zement? hätte ich überlesen!?
    nun gut! Bindemittelanreicherung beim filzen - brav aus der Schule gemerkt! nur hat das mit dem hier gefragten annähernd zu tun? nee gell! oder unterschiedet sich die diffussion (sorption;-) durch das Bindemittel vom zuschlagstoff, hm?
    das führt nur zu unmut - also besser nicht weiter den dozenten ehren und der Frage nachgehen=>
    1 flüssige Raufaser oder quartzgefüllte Farbe?
    beider erschließt sich mir nicht!? ist doch mit einer gefilzten Oberfläche erst mal genügend Struktur vorhanden, oder?
    2 Grundierung ist immer Regel der Technik, und immer auf den anstrichaufbau abzustimmen. bei Silikat auf neuputz darf man schon mal etwas legerer sein 😉
    3 dampfdiffussion bei den mitgeteilten Materialien im EFHAbk. schlicht vergessen!
    4 OBI -- dito! der faule streicht mit Qualität, der fleißige dreimal bis zur Deckung ...
  13. Kalkzementputz: Struktur ausreichend? Tiefgrund schädlich?
    endlich
    Hallo Herr Ensikat und Blücher,
    das hört sich endlich mal gut an..
    1 habe Ich mir heute auch überlegt, das die Wände eigentlich ausreichend Struktur haben, ginge dann nur noch um die Decken, um evtl. die Fugen und Pausen zu kaschieren.
    2 OK
    3 verstehe Ich nicht, haben wir was vergessen, oder ist das zu vernachlässigen? Ist die (Versiegelung) durch Tiefgrund nun Schlecht für die Bauweise?
    4 OK
    Danke
    Thomas
  14. Kalkzementputz: Aussage falsch verstanden?
    "mmmh"
    was war'n an meiner Aussage soooo falsch? ... "naja" wer ned will der hat schon ... fröhliches Wursteln weiterhin (!)
  15. Diffusion: Vergleich Traktor und Spoiler
    nochmal 3
    bei ihren Materialien zum Thema Diffusion verhält es sich wie mit dem traktor zum spoiler! es ist schlicht ohne Einfluss!
    beim EFHAbk. ihrer Materialisierung kommen sie mit diffusionsproblemen aus der Materialwahl so wenig in Berührung wie der traktor bei 30 km/h mit auftriebskräften aus der aerodynamik! jetzt klar?
  16. Grundierung Innenwände: Leinöl, Acrylat oder verdünnte Farbe?
    Zum Thema Grundierung von geputzten Innenwänden unter einem Anstrich ...
    Zum Thema Grundierung von geputzten Innenwänden unter einem Anstrich liegen uns interessante Erfahrungsberichte vor.
    Variante 1
    4 cl Leinöl auf 15 Liter Dispersionsfarbe, streckt die Farbe, nur ein Anstrich notwendig
    Variante 2
    Grundierung auf Basis Acrylat + 1 x Deckanstrich
    Variante 3
    Voranstrich mit verdünnter Dispersions- oder Silikatfarbe (Dispersionsfarbe, Silikatfarbe) (10 % Wasser) + Deckanstrich unverdünnt
    Trotz Stand der Technik führen offenbar viele Wege zu den Sieben Hügeln.
  17. Pyramide unterm Bett: Hilft das wirklich?
    Es gibt
    auch Leute, die stellen sich eine Pyramide unters Bett und schlafen dann besser 🙂
  18. Silikatanstrich: Vorgehensweise bei Dispersionssilikat
    verfälschend, Verkäufer
    entscheidend ist nicht welcher votanstrich, sondern welcher Aufbau.
    bei Silikatanstrich wäre v1 und v2 undsinn.
    dagegen beszätige ich das vorgehen bei disp. Silikat ...
  19. Kalkzementputz: Dank an die Helfer und Expertenhumor
    EXPERTENHUMOR..
    ok, danke an alle die mir ein wenig weitergeholfen haben ohne gleich eingeschnappt zu sein auch wenn sie nicht namentlich erwähnt werden. sie werden alle in mein nachtgebet eingeschlossen.. außerdem habe ich so ein pyramidengestell als Hut aufm Kopf und warte auf die Erleuchtung damit ich auch mitspielen kann..
    Thomas
  20. Kalkzementputz: Woche endet gut mit Bestätigung
    mit einer Bestätigung ...
    mit einer Bestätigung durch Koll. Blücher endet die Woche so richtig gut.
  21. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Kalkzementputz grundieren: Die richtige Wahl für Anstrich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Grundierung für Kalkzementputz vor dem Anstrich, insbesondere im Hinblick auf Dampfdurchlässigkeit und die Eignung verschiedener Produkte wie Tiefengrund, flüssige Raufaser und Silikatfarben. Es wird die Bedeutung der Diffusion und Sorption von Feuchtigkeit im Zusammenhang mit Kalkzementputz und anderen Baumaterialien erörtert. Die Notwendigkeit einer Grundierung hängt stark vom gewählten Anstrichsystem (z.B. Silikatfarbe) und den Herstellerangaben ab. Abschließend werden verschiedene Varianten für die Grundierung von geputzten Innenwänden vorgestellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Wahl der Grundierung ist es entscheidend, die Herstellerhinweise zu beachten und das Produkt auf den geplanten Anstrich (z.B. Raufaser oder Silikatfarbe) abzustimmen, wie im Beitrag Grundierung: Herstellerhinweise beachten! Silikatfarbe empfohlen betont wird.
    ✅ Empfehlung: Für Silikatanstriche sind bestimmte Voranstriche ungeeignet. Beachten Sie den Beitrag Silikatanstrich: Vorgehensweise bei Dispersionssilikat für weitere Details. Es wird empfohlen, im Fachhandel nach Systemlösungen zu suchen, um die Kompatibilität von Grundierung und Farbe sicherzustellen, wie im Beitrag Grundierung: Preisvorteile durch Verdünnung? Fachhandel vs. Baumarkt erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es werden verschiedene Varianten für die Grundierung von geputzten Innenwänden diskutiert, darunter Leinöl-basierte Lösungen, Acrylat-Grundierungen und verdünnte Dispersions- oder Silikatfarben. Details dazu finden Sie im Beitrag Grundierung Innenwände: Leinöl, Acrylat oder verdünnte Farbe?. Die Entscheidung hängt von den spezifischen Anforderungen des Untergrunds und dem gewünschten Anstrich ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die Wände bereits ausreichend Struktur aufweisen, um auf flüssige Raufaser zu verzichten, insbesondere an den Decken, um Fugen und Pausen zu kaschieren. Siehe dazu Kalkzementputz: Struktur ausreichend? Tiefgrund schädlich?. Beachten Sie die Diskussion über Diffusion und Sorption im Zusammenhang mit Kalkzementputz im Beitrag Diffusion vs. Sorption: Kalkzementputz und Feuchtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalkzementputz, Grundierung, Tiefengrund, Raufaser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neuen Putz vorbereiten für Vliestapete: Grundierung, Trocknungszeit & Tipps?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen auf Sumpfkalkputz kleben: Vorbehandlung nötig? Haftgrund, Flexkleber & Tipps
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten in Eigenleistung: Welche Farbe für Fertigbetondecke, Putz, Feuchtraum? Tipps zu Dispersionsfarbe, Silikat, Vlies
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser tapezieren im Neubau: Vorarbeiten auf Putz, Beton & Fermacell + Tipps
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzuntergrund vorbereiten: Tapetenreste entfernen & Wechselgrund erkennen für Strukturputz?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund auf neuen Kalkzementputz: Trocknungszeit, Anstrich mit Silikat-Fassadenfarbe?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtraum Gips für Keller-Schlitze: Welcher Gips eignet sich für Feuchtraum-Gipsdielen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalk-Zement-Putz streichen: Welche Farbe & Grundierung sind optimal? Tipps & Vorteile
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten direkt streichen: Farbe, Grundierung & Risiken im Neubau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz trocknen vor Streichen: Dauer, Einfluss von Estrich & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalkzementputz, Grundierung, Tiefengrund, Raufaser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalkzementputz, Grundierung, Tiefengrund, Raufaser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalkzementputz grundieren: Flüssige Raufaser, Quarzsand oder Tiefengrund? Anleitung & Tipps
Suche nach: Kalkzementputz: Grundierung wählen
Suche nach: Kalkzementputz, Grundierung, Tiefengrund, flüssige Raufaser, Quarzsand, Dampfdurchlässigkeit, Anstrich, Innenputz
