Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Dampfsperre an Trennwänden, insbesondere im Hinblick auf Materialwahl (Bimsstein), Anschlussdetails und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung. Es wird die Luftdichtheit von verputztem Bimsstein und die Auswirkungen von Diffusion durch das Mauerwerk diskutiert. Die Stabilität der Trennwände und mögliche Rissbildungen werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Leider habe ich im über diesen speziellen Punkt im Forum nichts gefunden. Es geht mir um die Ausführung, Verlegung der Dampfsperre im Bereich der Trennwände.
Die Dämmwolle ist zwischen den Sparren gepackt und geht auch über den Bereich Trennwände. Der putze und Trockenbauer hat nun die Dampfsperre an den Wänden (Bimsstein) mit einer Klebemasse aus der Tube fixiert und will diesen Anschlussbereich unterputzen. Mal angenommen, das ganze passiert ohne Beschädigung der Folie, der BDT wird's wohl zeigen, so bin ich doch unsicher bezüglich der Dampfdiffusion.
Kann die Feuchtigkeit der Raumluft nicht durch die Wand in die darüber liegende, nicht geschützte Dämmschicht steigen und über die Zeit dort Schimmelbildung erzeugen?
Ist es normal, richtig, dass die Folie nicht komplett über die Mauer gezogen wird?
Bei der Außenwand scheint mir das ja logisch, aber bei einer Innenwand mit darüber liegender Dämmung?
Meinen Dank an alle, die Versuchen mir hier zu helfen.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Klebemasse aus der Tube zur Dampfsperrenbefestigung an Bimsstein oder Putz – es fehlt die bauaufsichtliche Zulassung und Dauerhaftigkeit; sofortige Nachbesserung mit geprüftem Anschlussband (z. B. Butylband) oder mechanisch gesicherter Verbindung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Dampfsperre muss mindestens 15–20 cm hoch über die Trennwand geführt und dauerhaft, luftdicht und faltenfrei angeschlossen werden – ein lediglich unterputzter, angedrückter Folienrand ist bauphysikalisch unzulässig und führt zu Kondensation und Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Abschluss der Dämmung muss ein Blower-Door-Test (nach DINAbk. 4108-7) zur Nachweis der Luftdichtheit der gesamten Gebäudehülle inkl. aller Anschlüsse durchgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bimssteinwände sind kapillaraktiv und diffusionsoffen – sie bieten keinerlei Feuchteschutz; die Dampfsperre darf an diesen Stellen weder unterbrochen noch unzureichend überlappt werden.
    Ich verstehe, dass Sie Informationen zur korrekten Ausführung der Dampfsperre im Bereich von Trennwänden suchen. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Materialwahl: Verwenden Sie eine hochwertige Dampfsperrfolie, die für den Innenbereich geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Dampfdiffusionsäquivalenten Luftschichtdicke (sd-Wert).
    • Anschlussdetails: Der Anschluss der Dampfsperre an angrenzende Bauteile (Wände, Decken, Böden) ist entscheidend. Verwenden Sie geeignete Klebemassen und Dichtbänder, um eine luftdichte Verbindung herzustellen.
    • Ausführung: Die Dampfsperre sollte faltenfrei und ohne Beschädigungen verlegt werden. Überlappungen der Folienbahnen müssen ausreichend breit sein und mit geeignetem Klebeband verklebt werden.
    • Besondere Bereiche: Achten Sie besonders auf Durchdringungen (z.B. Rohre, Kabel) und Ecken. Diese Stellen sind anfällig für Undichtigkeiten. Verwenden Sie spezielle Manschetten oder Dichtstoffe, um diese Bereiche abzudichten.
    • Bimssteinwände: Bei Trennwänden aus Bimsstein ist auf eine sorgfältige Abdichtung zu achten, da Bimsstein kapillaraktiv ist und Feuchtigkeit transportieren kann.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhaft ausgeführte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen, was Schimmelbildung begünstigt und die Dämmwirkung reduziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Dampfsperre von einem Fachmann (z.B. Trockenbauer oder Energieberater) überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Details korrekt ausgeführt sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problemstellung im Holzbau: den luftdichten und diffusionshemmenden Anschluss einer Dampfsperre an eine massive Innenwand (Bimsstein). Die beschriebene Methode, die Folie lediglich mit einer Klebemasse aus der Tube auf dem Putz zu fixieren und diesen Bereich anschließend zu überputzen, ist aus bauphysikalischer Sicht als hochriskant einzustufen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der mangelnden Dauerhaftigkeit der Verklebung. Die Klebemasse aus der Tube ist in der Regel nicht für die dauerhafte, luftdichte Verklebung von Dampfsperren an mineralischen Untergründen wie Bimsstein oder Putz zugelassen. Durch Temperaturwechsel, Setzungen des Gebäudes oder Putzarbeiten kann die Verbindung reißen. Dies führt zu einer massiven Undichtigkeit, durch die warme, feuchte Raumluft ungehindert in die darüber liegende Dämmebene eindringen kann.
    ➕ Ergänzung: Ihre Befürchtung bezüglich der Dampfdiffusion durch die Wand ist grundsätzlich richtig. Feuchte Raumluft kann durch kapillare Leitfähigkeit des Bimssteins oder durch Konvektion (Luftströmung) an undichten Stellen in die Dämmung gelangen. Dort kondensiert die Feuchtigkeit an der kalten Unterseite der Dachhaut und führt zwangsläufig zu Schimmelbildung und Bauschäden. Die Dampfsperre muss zwingend als durchgehende, luftdichte Ebene ausgeführt werden, die auch die Anschlüsse an alle Bauteile (Wände, Fenster, Durchdringungen) umfasst.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Handwerkers, dass die Folie nicht komplett über die Mauer gezogen werden muss, ist fachlich falsch. Bei einer Trennwand, die an eine beheizte Zone grenzt, muss die Dampfsperre entweder auf der Wand hochgeführt und dort mit einem speziellen, geprüften Anschlussklebeband (z.B. Butylband) dauerhaft verklebt werden, oder es muss ein separates Anschlusselement (z.B. ein Klebeflansch) verwendet werden. Ein einfaches Ankleben mit Tube ist keine fachgerechte Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Arbeiten sofort und bestehen Sie auf einer fachgerechten Ausführung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Luftdichtheit (z.B. nach DIN 4108-7) oder einen erfahrenen Holzbau-Ingenieur. Dieser muss die korrekte Verklebung der Dampfsperre an der Trennwand mit einem bauaufsichtlich zugelassenen Klebeband oder einer Klebemasse prüfen. Lassen Sie nach Fertigstellung zwingend einen Blower-Door-Test (BDT) durchführen, um die Dichtheit der gesamten Gebäudehülle, insbesondere der kritischen Anschlüsse, nachzuweisen. Nur so können Sie spätere, kostspielige Schimmelschäden vermeiden.
    Die Frage betrifft eine kritische Detailausführung im Bereich der Dampfsperre an Trennwänden im Dachgeschoss – insbesondere den Anschluss der Dampfsperre an Bimssteinwände und die Gefahr einer fehlenden diffusionsoffenen bzw. diffusionsoffenen Kontinuität in der Feuchteschutzschicht.
    🔴 Gefahr: Ein lediglich mit Klebemasse fixierter und unterputzter Dampfsperrenanschluss an der Trennwand stellt keine dauerhafte, luft- und dampfdichte Verbindung dar; die Folie wird durch Putzdruck, Rissbildung oder mechanische Belastung leicht beschädigt, wodurch feuchte Raumluft ungehindert in die Dämmschicht eindringen kann – besonders kritisch bei nicht belüfteter Zwischensparrendämmung.
    🔴 Gefahr: Fehlt die vollständige Überdeckung der Dampfsperre über die Trennwand (mindestens 15–20 cm), entsteht ein thermischer und feuchtekritischer Übergang: Die Wand fungiert als Kältebrücke, die Oberflächentemperatur im Anschlussbereich sinkt, und die Taupunkttemperatur wird lokal unterschritten – ideale Voraussetzung für interstitielle Kondensation und langfristige Schimmelbildung in der Dämmung.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht sachgerecht, die Dampfsperre lediglich mit Klebemasse an der Wand zu fixieren und zu verputzen – dies entspricht weder der DIN 4108-3 noch der VDIAbk. 4102; eine dauerhafte, mechanisch gesicherte und geprüfte Anschlussausbildung (z. B. mit speziellem Anschlussband, Schraubklammern und Überlappung) ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Bei Innen-Trennwänden mit darüberliegender Dämmung muss die Dampfsperre kontinuierlich bis zur nächsten dichten Ebene (z. B. zur Dampfbremse der angrenzenden Raumseite oder zur Dachhaut) geführt werden – eine Unterbrechung oder unzureichende Überdeckung ist bauphysikalisch nicht vertretbar.
    ➕ Ergänzung: Die Bimssteinwand selbst ist diffusionsoffen, aber nicht dampfdicht – sie bietet keinerlei Schutz gegen Feuchteeintrag; daher ist die Dampfsperre hier nicht entbehrlich, sondern besonders sensibel zu detailieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverband), um die aktuelle Ausführung zu begutachten, ggf. mittels Thermografie und Feuchtemessung zu überprüfen und eine fachgerechte Nachbesserung zu planen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Verwendung von Klebemasse aus der Tube als bauphysikalisch ungeeignet und gefährlich, insbesondere an Bimsstein oder Putz.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer durchgehenden, luftdichten Dampfsperre, die auch den Wandanschluss vollständig umfasst – kein "nur angedrückt und unterputzt".
    • Alle drei weisen auf das Risiko interstitieller Kondensation und Schimmelbildung bei fehlerhafter Ausführung hin – besonders bei nicht belüfteter Zwischensparrendämmung.
    • GoogleAI nennt Material- und Anschlussgrundsätze allgemein, ohne explizit die Unzulässigkeit des Tube-Klebers zu betonen – DeepSeek und Qwen benennen dies als klar fachlich falsch und nicht zugelassen.
    • Qwen verweist spezifisch auf DIN 4108-3 und VDI 4102, während GoogleAI und DeepSeek normativ vage bleiben (DeepSeek nennt DIN 4108-7 für Blower-Door).
    • DeepSeek ergänzt zur Notwendigkeit des Blower-Door-Tests als zwingendem Nachweis und nennt die Zertifizierung nach DIN 4108-7.
    • Qwen ergänzt die thermische Kältebrückenwirkung bei unzureichender Überdeckung (15–20 cm) und die Durchgängigkeit bis zur nächsten dichten Ebene (Dachhaut oder angrenzende Dampfbremse).
    • Der Handwerker (zitiert in DeepSeek und Qwen) behauptet, die Folie müsse nicht über die Wand gezogen werden – alle drei Modelle widersprechen dies eindeutig und einhellig; DeepSeek und Qwen benennen es als fachlich falsch, GoogleAI spricht von "besonderer Sorgfalt bei Anschlussdetails", was implizit die Notwendigkeit einer vollständigen Überdeckung voraussetzt.
    • Die sicherste und normkonforme Einschätzung stammt von DeepSeek und Qwen: Stoppen der Arbeiten, Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Luftdichtheit oder Feuchteschäden, Nachbesserung mit geprüftem Anschlussband und abschließendem Blower-Door-Test.
    Verwendung von Tube-Klebemasse an Bimsstein ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen diese einhellig ab – fachlich unzulässig, nicht dauerhaft, nicht zugelassen.
    Mindestüberdeckung der Dampfsperre über Trennwand ✅ Konsens Mindestens 15–20 cm hochgeführt und dauerhaft angeschlossen – keine Unterbrechung, kein bloßes Ankleben.
    Notwendigkeit eines Blower-Door-Tests ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern ihn als zwingenden Nachweis; GoogleAI empfiehlt fachliche Prüfung, nennt aber nicht explizit den BDT.
    Risiko interstitieller Kondensation ✅ Konsens Alle Modelle identifizieren Kondensation in der Dämmung als direkte Folge fehlerhafter Dampfsperre – besonders bei nicht belüfteter Dämmung.
    Rolle der Bimssteinwand ✅ Konsens Bimsstein ist kapillaraktiv und bietet keinen Feuchteschutz – die Dampfsperre ist hier nicht entbehrlich, sondern besonders kritisch zu detailieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Unterbrechung der Bauarbeiten, Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Luftdichtheit (DIN 4108-7) oder Feuchteschäden (z. B. Bausachverständigenverband), fachgerechte Nachbesserung mit zugelassenem Anschlussband und abschließendem Blower-Door-Test vor Dämmabschluss.
    🔴 Risiko Unzulässige Verklebung mit Tube-Klebemasse Frühzeitiger Verlust der Luftdichtheit → Feuchteeintrag in Dämmung → Schimmelbildung nach 6–24 Monaten
    🔴 Risiko Fehlende Überdeckung der Dampfsperre über Trennwand Thermische Kältebrücke → Unterschreitung des Taupunkts → interstitielle Kondensation → Dämmungsentwertung & Strukturschäden
    🔴 Risiko Fehlender Blower-Door-Test Unentdeckte Undichtigkeiten bleiben bestehen → Langzeitschäden, später hohe Sanierungskosten (5–15 TEUR)
    🔴 Risiko Fehlende Fachprüfung vor Dämmung Kein Nachweis der Ausführung → Haftungsproblem bei Schäden → mögliche Bauabnahme-Verweigerung
    🔴 Risiko Unterbrechung der Dampfsperre an Durchdringungen (Rohre, Kabel) Lokale Feuchteakkumulation → mikrobiologischer Befall im Wandinneren → nachträgliche Sanierung nur mit aufwändiger Aufstockung
    ✅ Chance Fachgerechte Anschlussausbildung mit geprüftem Band Dauerhafte Luftdichtheit über 30+ Jahre → Energieeinsparung bis 15 % → erfüllte EnEVAbk.-Anforderungen
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters frühzeitig Optimierung der gesamten Dämmsystemausführung → mögliche Förderung (z. B. BAFA) → geringere Lebenszykluskosten
    ✅ Chance Verwendung von hochdiffusionshemmender Folie (sd-Wert ≥ 100 m) Permanente Dampfsperrenfunktion auch bei Klimaschwankungen → langfristige Schadensfreiheit
    ✅ Chance Thermografische Vor- und Nachprüfung Fruhzeitige Detektion von Kältebrücken und Undichtigkeiten → gezielte Nachbesserung → Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Dokumentation aller Anschlüsse gemäß DIN 4108-7 Rechtsicherheit bei Gewährleistung, einfache Instandhaltung, höhere Immobilienbewertung
    1. Sofortige Bauunterbrechung: Stoppen Sie alle Arbeiten an der Dampfsperre, sobald Tube-Klebemasse oder unzureichende Überdeckung festgestellt wird – keine weitere Verputzung oder Dämmung vor Prüfung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Luftdichtheit (nach DIN 4108-7) oder einen Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. Mitglied im Bausachverständigenverband) zur unverzüglichen Vor-Ort-Begutachtung.
    3. Material nachweisen lassen: Fordern Sie vom Auftragnehmer den Nachweis für die Verwendbarkeit des Klebematerials – nur bauaufsichtlich zugelassene Anschlussbänder (z. B. Butylband mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung – abZAbk.) sind zulässig.
    4. Detailprüfung durchführen: Lassen Sie alle Wandanschlüsse, Durchdringungen und Ecken mittels Thermografie und Feuchtemessung überprüfen – dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fotografisch.
    5. Blower-Door-Test verbindlich vereinbaren: Vereinbaren Sie vor Dämmabschluss schriftlich einen Blower-Door-Test mit Nachweisprotokoll gemäß DIN 4108-7 – dies ist Voraussetzung für die Bauabnahme.
    6. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie von allen beteiligten Handwerkern die schriftliche Dokumentation aller Anschlüsse gemäß VDI 4102 und DIN 4108-3 – inkl. Fotos, Materialdatenblätter und Unterschriften.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf durch ein Bauteil behindert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfdiffusion, sd-Wert.
    Dampfdiffusion
    Dampfdiffusion ist der Transport von Wasserdampf durch ein Bauteil aufgrund vonPartialdruckunterschieden. Je höher der Partialdruckunterschied, desto stärker die Diffusion. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, sd-Wert.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (Dampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Bauteil den Wasserdampfdurchgang behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist das Bauteil. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Dampfdiffusion.
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in der Regel in Wänden, Dächern und Böden angebracht. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, U-Wert.
    Trennwand
    Eine Trennwand ist eine nichttragende Wand, die Räume voneinander abgrenzt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Gipskarton, Holz oder Bimsstein. Verwandte Begriffe: Innenwand, Leichtbauwand, Ständerwand.
    Bimsstein
    Bimsstein ist ein vulkanisches Gestein, das aufgrund seiner porösen Struktur leicht und wärmedämmend ist. Er wird häufig für den Bau von Wänden verwendet. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ziegel, Kalksandstein.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Gebäudes, keine ungewollten Luftströmungen zuzulassen. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren und Bauschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Fugendichtheit.
    1. Warum ist eine Dampfsperre an Trennwänden wichtig?
      Eine Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Dies ist besonders wichtig, wenn die Trennwand an einen unbeheizten Raum grenzt oder eine Außenwand berührt. Feuchtigkeit in der Dämmung kann zu Schimmelbildung und einer verminderten Dämmwirkung führen.
    2. Welchen sd-Wert sollte die Dampfsperre haben?
      Der sd-Wert (Dampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark die Dampfsperre den Wasserdampfdurchgang behindert. Für Innenwände sind in der Regel sd-Werte von mindestens 2 m ausreichend. Bei besonders feuchtebelasteten Räumen (z.B. Badezimmer) können höhere sd-Werte erforderlich sein.
    3. Wie werden Durchdringungen durch die Dampfsperre abgedichtet?
      Durchdringungen (z.B. Rohre, Kabel) müssen mit speziellen Manschetten oder Dichtstoffen luftdicht abgedichtet werden. Achten Sie darauf, dass die Dichtstoffe für den jeweiligen Untergrund geeignet sind und dauerhaft elastisch bleiben.
    4. Was ist bei der Verklebung der Dampfsperre zu beachten?
      Die Dampfsperre sollte mit einem geeigneten Klebeband auf dem Untergrund verklebt werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Achten Sie darauf, dass das Klebeband fest angedrückt wird, um eine luftdichte Verbindung zu gewährleisten.
    5. Kann man eine beschädigte Dampfsperre reparieren?
      Kleinere Beschädigungen der Dampfsperre können mit geeignetem Klebeband repariert werden. Größere Beschädigungen sollten von einem Fachmann begutachtet und gegebenenfalls ausgetauscht werden.
    6. Was passiert, wenn die Dampfsperre undicht ist?
      Wenn die Dampfsperre undicht ist, kann feuchte Raumluft in die Dämmung eindringen. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer verminderten Dämmwirkung führen. Es ist daher wichtig, die Dampfsperre regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls zu reparieren.
    7. Muss die Dampfsperre auch an Innenwänden angebracht werden?
      Ob eine Dampfsperre an Innenwänden erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Gegebenheiten ab. Wenn die Innenwand an einen unbeheizten Raum grenzt oder eine Außenwand berührt, ist eine Dampfsperre in der Regel sinnvoll.
    8. Welche Alternativen gibt es zur klassischen Dampfsperrfolie?
      Neben der klassischen Dampfsperrfolie gibt es auch variable Dampfbremsen, die sich an die jeweilige Luftfeuchtigkeit anpassen. Diese können in bestimmten Fällen eine sinnvolle Alternative sein.
    • Dampfbremse vs. Dampfsperre
      Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Folientypen.
    • Luftdichte Gebäudehülle
      Bedeutung und Umsetzung einer luftdichten Gebäudehülle.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel.
    • Feuchteschutz im Trockenbau
      Besonderheiten beim Feuchteschutz im Trockenbau.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Eigenschaften und Einsatzbereiche verschiedener Dämmstoffe.
  2. Dampfsperre: Bimsstein luftdicht – Keine Schimmelgefahr?
    Foto von Stefan Ibold
    wenn der ...
    Moin,
    Bimsstein verputzt ist, ist er auch hluftdicht. Damit würde ich behaupten wollen, dass nichts passieren wird. Anders sähe das bei Poroton und/oder Hochlochziegeln aus.
    Wie bekommt denn der Rohbauer Halt in die Trennwände?
    Stefan Ibold
  3. Trennwand-Stabilität: Verankerung & Gewährleistung vs. Rissbildung
    Hallo Herr Ibold Standfestigkeit der Wände Also die ...
    Hallo Herr Ibold
    Standfestigkeit der Wände: "Also die Wände sind in den Ecken miteinander im Verband gemauert und werden an den Giebelwänden und dem Drempel (75 cm) über Anker gehalten. "; das war die Antwort des Architekten vor etwa 10 Wochen. Die Gewährleistung beträgt 5 Jahre und ich vermute, dass meine 2 pubertären Kinder (das dritte ist in 3 Jahren so weit) bedingt durch ihre Zornausbrüche, z.B. zuschlagen der Zimmertür, die Standfestigkeitsberechnung des Statikers überprüfen werden. Im Ernst: Nach dem mein Hinweis zum Architekten so ausklang, habe ich schon heimliche Schwingversuche durchgeführt. Mal sehen, wenn die Mauern verputzt sind. Vielleicht sieht man dann ja schon kleine Rissbildungen erkennen. Gestern morgen gab es im Aachenerraum auch ein Erdbeben! Oder gibt es eine DINAbk. die sich hier klar ausdrückt bezüglich Mauerbau im OGAbk.🔴 Eine Verbindung mit den Dach- oder Deckenbalken (Dachbalken, Deckenbalken) gibt es jedenfalls nicht.
    Thema Dampfdichtigkeit: Luftdichtheit wird durch das Verputzen schon erreicht werden. Aber wie ist das mit Dampfdicht? Kann es nicht sein, dass die Wand die Luftfeuchtigkeit aufnimmt und dann durch die Mauer nach oben zur ungeschützten Dämmwolle transportiert wird?
  4. Dampfdiffusion: Mauerwerk bremst – Kein Bauschaden zu erwarten
    Sicherlich
    gibt es einen Diffusionsstrom über die Flanken des angeschlossenen Mauerwerks. Da das Mauerwerk allerdings auch die Diffusion bremst und konvektive Einflüsse durch das Verputzen zunächst mal ausgeschlossen sind sehe ich überhaupt gar kein Problem. Diese Einflüsse sind relativ gering und werden sicherlich zu keieinem Bauschaden führen, vorausgesetzt, dass als Unterdach eine Unterspannbahn oder Holzweichfaserplatte mit einem niedrigen sd-Wert eingebaut wurde.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Dampfsperre Trennwand: Ausführung, Anschluss & Schimmelprävention
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Dampfsperre an Trennwänden, insbesondere im Hinblick auf Materialwahl (Bimsstein), Anschlussdetails und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung. Es wird die Luftdichtheit von verputztem Bimsstein und die Auswirkungen von Diffusion durch das Mauerwerk diskutiert. Die Stabilität der Trennwände und mögliche Rissbildungen werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Trennwand-Stabilität: Verankerung & Gewährleistung vs. Rissbildung wird auf die Bedeutung der Verankerung der Wände und die Gewährleistung hingewiesen, aber auch auf mögliche Rissbildungen durch äußere Einflüsse wie Erschütterungen oder die Belastung durch Kinder hingewiesen. Eine statische Berechnung kann hier Klarheit bringen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dampfsperre: Bimsstein luftdicht – Keine Schimmelgefahr? argumentiert, dass verputzter Bimsstein bereits luftdicht ist und somit das Risiko von Feuchtigkeitsproblemen minimiert wird. Dies gilt jedoch möglicherweise nicht für andere Materialien wie Poroton oder Hochlochziegel.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Gewährleistung für die Standfestigkeit der Wände beträgt 5 Jahre. Die Höhe des Drempels beträgt 75 cm.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Luftdichtheit der verwendeten Materialien und Anschlüsse sorgfältig. Bei Unsicherheiten bezüglich der Stabilität der Trennwände sollte ein Statiker hinzugezogen werden. Beachten Sie die Hinweise zur Dampfdiffusion im Beitrag Dampfdiffusion: Mauerwerk bremst – Kein Bauschaden zu erwarten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Trennwand, Dämmung, Folie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Fensterbank-Anschluss: Risse vermeiden? Lösungen für große Fugen & Ausschnitte
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10273: Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sauna im Trockenbau realisieren: Machbarkeit, Aufbau & wichtige Details?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten: Welches Fugenmaterial verhindert Risse an Decken & Wänden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung Doppelhaushälfte: Kommunwand Aufbau, Schallschutz verbessern & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 17,5 cm KSL Außenwand dämmen: Kosten, Dämmstoffe & Risiken bei Doppelhaushälfte?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haustrennwand Dämmung: Übergangslösung bei Neubau, Schimmel & Feuchtigkeit? Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gebäudetrennwand dämmen: Stärke, Material & Schutz vor Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Trennwand, Dämmung, Folie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Trennwand, Dämmung, Folie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
Suche nach: Dampfsperre Trennwand: Details & Schutz
Suche nach: Dampfsperre, Trennwand, Dämmung, Folie, Anschluss, Luftdichtheit, Schimmel, Feuchtigkeit, Dampfdiffusion, Bimsstein
