Klappernde Fensterprossen im Neubau: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Klappernde Fensterprossen in Neubauten, besonders bei Kunststoffsprossenfenstern mit innenliegenden Sprossen, sind ein häufiges Problem. Ursachen können unsymmetrische Anordnungen oder mangelnde Befestigung sein. Eine Reklamation beim Fensterlieferanten ist ratsam. Alternativ können vorgeklappte Sprossen eine Lösung sein, um das Klappern zu vermeiden und die Reinigung zu erleichtern.
KI-Analyse (GoogleAI): Klappernde Fensterprossen: Ursachen & Lösungen
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit klappernden Fensterprossen in Ihrem Neubau haben. Dieses Problem tritt häufiger bei Kunststofffenstern mit innenliegenden Sprossen auf, besonders bei größeren Fenstern und Türen.
Mögliche Ursachen für das Klappern:
- Unsymmetrische Anordnung der Sprossen: Dies kann Vibrationen verstärken.
- Mangelhafte Befestigung: Die Sprossen sind nicht ausreichend fixiert.
- Materialausdehnung: Kunststoff dehnt sich bei Temperaturschwankungen aus, was zu Spannungen und Geräuschen führen kann.
- Resonanz: Die Scheibe oder die Sprossen selbst geraten in Resonanz durch Schallwellen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Fensterbauexperten, um die Befestigung der Sprossen und die Dichtigkeit der Isolierverglasung zu überprüfen. Ein Schallschutzgutachten kann helfen, die Ursache der Geräusche zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Schallreduktion zu empfehlen.
KI-Analyse (DeepSeek): Klappernde Fensterprossen: Ursachen & Lösungen
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Klapperproblem an innenliegenden Kunststoffsprossen in einem Neubau, das sich nach einem Austausch der Scheiben durch den Lieferanten sogar verstärkt hat. Die vom Lieferanten genannte Begründung, eine thermische Ausdehnung der Sprossen sei ursächlich, ist fachlich nachvollziehbar, da Kunststoff bei Wärme expandiert und so Spannungen im Sprossenrahmen erzeugen kann.
✅ Zustimmung: Die Aussage des Lieferanten, dass eine nachträgliche Befestigung der Sprossen mit Gummipuffern oder Klebepunkten die Dichtigkeit der Isolierverglasung gefährden kann, ist grundsätzlich korrekt. Jeder Eingriff in den Scheibenzwischenraum oder die Randverbundabdichtung kann zu Undichtigkeiten und Beschlag führen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, das Problem sei nicht lösbar, ist jedoch zu pauschal. Es gibt konstruktive Lösungen, wie z. B. die Verwendung von Sprossen mit integrierten Distanzhaltern oder speziellen Klemmprofilen, die ohne Eingriff in die Verglasung auskommen. Der Lieferant scheint hier eine Standardlösung ohne ausreichende Qualitätskontrolle geliefert zu haben.
➕ Ergänzung: Der Vergleich mit dem Nachbarn ist aufschlussreich: Unterschiedliche Hersteller verwenden oft verschiedene Sprossenprofile, Befestigungssysteme oder Glasstärken. Möglicherweise hat der Nachbar ein System mit besserer mechanischer Fixierung oder geringerem thermischen Ausdehnungskoeffizienten. Auch die Einbausituation (z. B. Sonneneinstrahlung, Rahmensteifigkeit) kann variieren.
🔴 Gefahr: Die zunehmende Geräuschentwicklung an warmen Tagen deutet auf eine unzureichende konstruktive Trennung der Sprossen vom Glas hin. Dies kann langfristig zu Mikrorissen im Glas oder zu einer Lockerung der Sprossen führen, was die Funktion der Fenster beeinträchtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Fenstersachverständigen oder einen Energieberater mit Fachkenntnis in Fenstertechnik. Dieser kann die Konstruktion prüfen, die Verträglichkeit der Sprossen mit der Verglasung bewerten und eine rechtlich belastbare Mängelrüge formulieren. Ziehen Sie zudem eine schriftliche Fristsetzung zur Nachbesserung an den Lieferanten in Betracht, bevor Sie rechtliche Schritte einleiten.
KI-Analyse (Qwen): Klappernde Fensterprossen: Ursachen & Lösungen
Das beschriebene Klappern innenliegender Kunststoffsprossen bei Neubau-Fenstern ist kein akzeptables Gebrauchsverhalten, sondern ein konstruktiver und verarbeitungstechnischer Mangel, der auf unzureichende Befestigung, fehlende Dehnungsausgleichsmöglichkeiten oder mangelhafte Materialauswahl hinweist.
🔴 Gefahr: Die zunehmende Geräuschentwicklung bei Wärme deutet auf kritische Spannungseinträge in der Isolierverglasung hin – dies kann langfristig zu Scheibenbruch, Dichtungsversagen oder Kondensatbildung im Scheibenzwischenraum führen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Lieferanten, eine sichere Befestigung mit elastischen Elementen (z. B. Gumminoppen) sei ‚nicht zulässig‘, ist fachlich unbegründet – zertifizierte Sprossensysteme mit integriertem Dehnungsausgleich und dämpfenden Halterungen sind standardmäßig verfügbar und normkonform.
➕ Ergänzung: Der Unterschied zum Nachbarn deutet auf Herstellungs- oder Montageunterschiede hin: mögliche Ursachen sind abweichende Sprossenmaterialdicken, fehlende oder unzureichende Klebeverbindungen, falsche Einbaulage der Sprossenhalter oder mangelnde Abstimmung mit der Rahmenkonstruktion.
✅ Zustimmung: Die Verbindung zwischen thermischer Ausdehnung des Kunststoffs und verstärktem Klappern ist fachlich korrekt – Kunststoff (PVC) weist einen hohen linearen Ausdehnungskoeffizienten auf, der bei ungedämpfter Befestigung zu Resonanz und Klappern führt.
❌ Widerspruch: Die Aussage, das Klappern sei ‚unvermeidbar‘, widerspricht den Anforderungen der DINAbk. EN 14351-1 (Fenster und Türen – Leistungsanforderungen) sowie der RAL-GZ 608.1, die ein geräuschfreies, vibrationsarmes Funktionieren bei allen Temperaturen verlangen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen (z. B. nach VFF oder BVS) zur technischen Begutachtung – eine schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung an den Lieferanten ist rechtlich geboten, da es sich um einen Mangel nach § 434 BGBAbk. handelt.
- Fensterprossen
- Fensterprossen sind dekorative Elemente, die in Fenster eingesetzt werden, um die Glasfläche optisch zu unterteilen. Sie können innenliegend (zwischen den Glasscheiben), außenliegend oder aufgesetzt sein. Sie dienen primär der Ästhetik, können aber auch die Stabilität des Fensters beeinflussen. Verwandte Begriffe: Sprossenfenster, Glasleisten, Fensterrahmen.
- Isolierverglasung
- Isolierverglasung besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum (meist mit Edelgas gefüllt) voneinander getrennt sind. Dies dient der Wärmedämmung und Schallreduktion. Eine intakte Isolierverglasung ist wichtig für die Energieeffizienz eines Gebäudes. Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Mehrscheibenverglasung, Schallschutzfenster.
- Schallschutzfenster
- Schallschutzfenster sind speziell konstruierte Fenster, die den Schallpegel von außen reduzieren. Sie verfügen über dickere Glasscheiben, spezielle Dichtungen und einen größeren Scheibenabstand. Schallschutzfenster sind besonders in lärmbelasteten Gebieten wichtig. Verwandte Begriffe: Lärmschutzfenster, Schallabsorption, Schalldämmung.
- Dichtigkeit
- Die Dichtigkeit eines Fensters bezieht sich auf seine Fähigkeit, das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern. Eine gute Dichtigkeit ist wichtig für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort. Undichtigkeiten können zu Zugluft, Wärmeverlust und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Wasserdichtheit, Fugendichtband.
- Resonanz
- Resonanz tritt auf, wenn ein Körper durch äußere Einflüsse (z.B. Schallwellen) in Schwingung versetzt wird und diese Schwingung verstärkt wird. Bei Fenstern kann Resonanz zu Klappergeräuschen und einer Beeinträchtigung des Schallschutzes führen. Die Resonanzfrequenz hängt von den Materialeigenschaften und der Geometrie des Körpers ab. Verwandte Begriffe: Schwingung, Frequenz, Eigenfrequenz.
- Kunststofffenster
- Kunststofffenster sind Fenster, deren Rahmen aus Kunststoffprofilen gefertigt sind. Sie sind langlebig, pflegeleicht und bieten gute Wärmedämmeigenschaften. Kunststofffenster sind in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich. Verwandte Begriffe: PVC-Fenster, Fensterrahmen, Wärmedämmung.
- Fensterrahmen
- Der Fensterrahmen ist die tragende Konstruktion eines Fensters, in die die Glasscheibe eingesetzt wird. Er besteht in der Regel aus Holz, Kunststoff oder Aluminium. Der Fensterrahmen beeinflusst die Stabilität, die Wärmedämmung und die Optik des Fensters. Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterstock, Profilsystem.
- Warum klappern Fensterprossen besonders bei Neubauten?
Neubauten setzen sich oft noch, was zu minimalen Verschiebungen im Baukörper führen kann. Diese Verschiebungen können Spannungen in den Fensterrahmen und Sprossen verursachen, was wiederum zu Klappergeräuschen führt. Auch die Baufeuchtigkeit kann eine Rolle spielen. - Können klappernde Fensterprossen die Dichtigkeit der Fenster beeinträchtigen?
Ja, starke Vibrationen und Bewegungen der Sprossen können langfristig die Dichtungen der Fenster beschädigen. Dies kann zu Zugluft und einem erhöhten Energieverbrauch führen. Es ist wichtig, die Dichtigkeit regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls die Dichtungen auszutauschen. - Welche Rolle spielt die Isolierverglasung bei klappernden Sprossen?
Die Isolierverglasung kann durch die Vibrationen der Sprossen in Mitleidenschaft gezogen werden. Wenn die Sprossen direkt mit der Scheibe verbunden sind, können die Vibrationen auf die Scheibe übertragen werden und zu Resonanzerscheinungen führen. Dies kann den Schallschutz des Fensters negativ beeinflussen. - Was kann ich tun, um das Klappern der Fensterprossen zu reduzieren?
Zunächst sollten Sie die Befestigung der Sprossen überprüfen und gegebenenfalls verstärken. Zusätzlich können Sie schallabsorbierende Materialien zwischen Sprossen und Scheibe anbringen, um die Vibrationen zu dämpfen. Eine professionelle Abdichtung der Fenster kann ebenfalls helfen, Geräusche zu reduzieren. - Sind innenliegende Sprossen anfälliger für Klappergeräusche als außenliegende?
Innenliegende Sprossen sind oft anfälliger, da sie direkter den Vibrationen der Scheibe ausgesetzt sind. Außenliegende Sprossen sind in der Regel stabiler befestigt und weniger anfällig für Klappergeräusche. Allerdings können auch außenliegende Sprossen bei starkem Wind Geräusche verursachen. - Wie finde ich einen qualifizierten Fensterbauexperten für die Reparatur klappernder Fensterprossen?
Suchen Sie nach Fensterbaubetrieben mit langjähriger Erfahrung und guten Bewertungen. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen. Achten Sie darauf, dass der Experte über das nötige Fachwissen verfügt, um die Ursache des Problems zu identifizieren und eine geeignete Lösung anzubieten. - Kann eine unsymmetrische Anordnung der Sprossen tatsächlich zu Klappergeräuschen führen?
Ja, eine unsymmetrische Anordnung kann die Resonanzfrequenz der Sprossen verändern und somit Vibrationen verstärken. Dies ist besonders bei größeren Fensterflächen der Fall. Eine symmetrische Anordnung verteilt die Kräfte gleichmäßiger und reduziert das Risiko von Klappergeräuschen. - Welche Materialien eignen sich am besten zur Dämmung von klappernden Fensterprossen?
Es gibt spezielle Dämmstoffe, die für den Einsatz in Fensterkonstruktionen geeignet sind. Diese Materialien sind in der Regel schallabsorbierend und vibrationsdämpfend. Geeignete Materialien sind beispielsweise Schaumstoffstreifen, Filzgleiter oder spezielle Dichtungsbänder.
- Fenster abdichten: Zugluft und Wärmeverlust vermeiden
Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. - Schallschutz verbessern: Maßnahmen für ruhiges Wohnen
Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes in Wohnräumen, einschließlich Fenster, Türen und Wände. - Fenster richtig einstellen: Anleitung für optimale Funktion
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einstellen von Fenstern, um eine reibungslose Funktion und Dichtigkeit zu gewährleisten. - Fensterwartung: Tipps für lange Lebensdauer
Ratschläge zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern und Schäden vorzubeugen. - Fenster austauschen: Wann ist der richtige Zeitpunkt?
Informationen darüber, wann ein Fensteraustausch sinnvoll ist und welche Aspekte dabei zu beachten sind.
Reklamation: Klappernde Fensterprossen sind inakzeptabel
Klappern gehört zum Geschäft
aber nicht zu Fenstersprossen. Also reklamieren. -
IFT-Rosenheim: Klappergeräusche bei Sprossenprofilen im Isolierglas
Falsch Bop Pao
Hier ein Text - nicht von mir, sondern von ... ach seht selbst (Übrigens: Auch als Anhang zu meinen Verträgen und Angeboten verwendet)
"Nachfolgend die ausführliche Stellungnahme des ift-Rosenheim (Institut für Fenstertechnik in Rosenheim. Veröffentlicht im November 1996).
Klappergeräusche von Sprossenprofilen im Scheibenzwischenraum von Mehrscheiben-Isolierglas
Sprossen an Fenstern sind keine technische Notwendigkeit, sondern ein Gestaltungsmittel. Aufgrund verschiedener Überlegungen werden unterschiedliche Ausführungen angeboten.
Eine häufige Ausbildung ist das Einlegen von Sprossen in den Zwischenraum von Mehrscheiben-Isolierglas. Bei dieser Ausführung müssen verschiedene technische Gesichtspunkte beachtet werden, damit es nicht zu Schäden am Isolierglas kommt.
Die Sprossen dürfen in ihrer Dicke nicht das Nennmaß des Scheibenzwischenraumes haben, weil sonst die Gefahr besteht, dass bei Klimabeanspruchungen Glasbruch auftritt. Dies ist dadurch bedingt, dass sich - je nach Änderung des Umgebungsklimas - die Scheiben des Mehrscheiben-Isolierglases konvex oder konkav verformen. Damit vergrößert oder verkleinert sich der Scheibenzwischenraum.
Dieses Verhalten ist durch das System Mehrscheiben-Isolierglas physikalisch bedingt und nicht änderbar. Daraus folgt aber zugleich, dass für den Fall, dass der Scheibenzwischenraum sich vergrößert, die eingelegten Sprossen nicht mehr abgestützt sind. Deshalb kann es bei Bewegungen des Fensters oder der Scheiben zu Schwingungen der Sprossen kommen. Die Bewegungen des Fensters oder der Scheiben resultieren beispielsweise aus der normalen Betätigung (Öffnen/Schließen des Flügels), aus Luftdruckwellen vorbeifahrender Fahrzeuge, aus Windböen oder aus Luftdruckwellen, die beim Schließen von raumabschließenden Türen entstehen.
Bei diesen Schwingungen ist es unvermeidbar, dass die Sprossen an die Scheiben schlagen. Verbunden damit ist eine Geräuschbildung, die durch das Anbringen von Stütznoppen aus Kunststoff oder Filz in den Kreuzpunkten der Sprossen gemindert, aber nicht vermieden werden kann. Das entstehende Geräusch wird deshalb von der Größe der Verformung und damit auch von der Größe der Scheiben mitbestimmt, da große Scheiben sich stärker verformen als kleine Scheiben.
Unter dem Gesichtspunkt, dass eine Dämpfung des Geräusches durch Auflagen aus Kunststoffnoppen oder Filz vorhanden ist, ist die Geräuschbildung nicht als Mangel zu werten. Da diese Auflagen aus optischen Gründen nicht immer akzeptiert werden, sollte der Kunde vorab auf die mögliche Geräuschentwicklung hingewiesen werden. " -
Sprossenfenster: Klappern – Akzeptanz vs. Baumängel
ach
na dann wunder ich mich nur, dass ich bis jetzt noch nie dieses klappern gehört habe. Ist wohl so, das vieles durchläuft. Ich würde die dennoch nicht abnehmen, aber als privater Bauherr hat man dann mal wieder schlechte Karten wenn solche Register gezogen werden. -
Fensterbau: Information & Wissen spart Kosten beim Sprossenfenster
Sprossenfenster: Aufklärungspflicht zu Klappergeräuschen vor Auftrag
ja!
Genau das ist es. Da sind wir wieder beim Thema "Außervertragliche Pflichten". Wie schon erwähnt - VORHER den Kunden auf diese Erscheinungen hinweisen. Trotzdem hat der Bauherr damit zu leben. @Bop Pao: Da haben Sie bislang wohl Glück gehabt, wenn Sie da nichts hören oder es ist nicht fachgerecht gearbeitet worden?! Es KANN halt sein, dass es klappert, da kann der Fensterbauer auch nichts für. Ihm kann man nur vorwerfen, dass er nicht vorher darauf hingewiesen hat. -
Hinweispflicht: Umfang bei Sprossenfenstern & Klappergeräuschen
@Ries
... weil es leider in Deutschland so ist, dass an der einen Seite vieles vorausgesetzt wird (ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Bauherr innenliegende Sprossen noch nie gesehen hat - woraus irrtümlich dann schnell interpretiert wird, dass er dann auch das klappern kennt) und auf der anderen Seite immer mehr Hinweispflicht dem Unternehmer aufgebrummt wird. Wo jetzt die Schnittstelle zwischen dem Hinweispflichts-Umfang und dem Voraussetzungsumfang ist, vermag keiner vorher zu sagen - das machen später die Richter in jedem Einzelfall. Armes Deutschland -
Alternative: Sprossenfenster vom Tischler – Vorteile & Gestaltung
ebend
Helmuth, wieder ein Punkt für die Liste. Die wird ja immer dicker. Und damit meine Sprossen nicht klappern, nehme ich auch gerne auf mich, nicht fachgerecht gearbeitet zu haben. Ich lass meine Fenster sowieso nur noch von einem Tischler selber herstellen und kauf die nicht ab Werk. Somit habe ich dann wesentlich mehr Möglichkeiten das Fenster zu gestallten.
Waren wir nicht schon perdu oder habe ich altenheimer? -
Fallbeispiel: Kunde beanstandet Farbe – Handwerker haftet
@ HP
Der Einzelfall sieht dann so aus, dass der Handwerker der Blöde ist.
Ich habe von einem Fall gehört (vertrauenswürdige Quelle eines SV-Kollegen) bei dem der Kunde den Richter überzeugen konnte, dass er nicht wisse was BEIGE bedeutet. Er wollte graue Rollladen, trotz unterschriebener AB dass er beige erhalten wird.
Die grauen hat der dann auch bekommen, auf Kosten von Haus wie der Kellner sagt. War in dem Fall aber dem Tischler sein Haus ☹ -
Sprossenfenster: Tischler vs. Industrie – Qualität & Ausführung
@Bob Pao
Kann sein. Also "DU". Es kommt aber nicht darauf an, ob ein Tischler die Fenster herstellt oder die Fenster industriell gefertigt werden. Das Glas wird wohl noch industriell gefertigt um vom Tischler dann auch nur noch eingebaut. Bei innenliegenden Sprossen sind diese dann schon drin. Wenn wir über Gestaltung reden, kann der Tischler schon sicherlich einiges mehr umsetzen, davon bin ich überzeugt, aber an die Rosenheimer Richtlinien müssen sich alle halten. Zum Schluss noch: Ich bin kein Punktesammler. Wenn Du es bist, dann wünsche ich Dir noch viel Erfolg! -
Verbraucherschutz: Überzogene Ansprüche im deutschen Bauwesen
Sprossenfenster Forum: Zurück zur professionellen Kommunikation
ad Herrn Plecker
Nein so nicht. Also wieder zurück zum Sie. Ich will Ihnen hier nichts aufdrücken. -
Bauausführung: Fachgerecht & hilfreiche Antworten im Fokus
Zeichnung: Warum Sprossenklappern unvermeidbar ist (Erklärung)
Hier eine Zeichnung, die zeigt ...
Hier eine Zeichnung, die zeigt warum das Sprossenklappern unvermeidbar ist.
Es wurde zwar schon alles gesagt, aber noch nichts gezeichnet 🙂
Auf den Link klicken. Der Fachmann staunt, der Laie wundert sich!
MfG Jürgen Sieber -
Alternative Sprossen: Vorgeklappt & wegklappbar zum Putzen
@ Jürgen, das ist ja widerlich, nehmen das denn viele Menschen?
wieso nehmen die nicht sprossen, welche vorgeklappt werden, die kann man zum Putzen dann halt wegklappen. aber sowas, das kann man ja nur wegklappern. 😉 MfG Holzauge 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Klappernde Fensterprossen im Neubau: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Klappernde Fensterprossen in Neubauten, besonders bei Kunststoffsprossenfenstern mit innenliegenden Sprossen, sind ein häufiges Problem. Ursachen können unsymmetrische Anordnungen oder mangelnde Befestigung sein. Eine Reklamation beim Fensterlieferanten ist ratsam. Alternativ können vorgeklappte Sprossen eine Lösung sein, um das Klappern zu vermeiden und die Reinigung zu erleichtern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Sprossenfenster: Aufklärungspflicht zu Klappergeräuschen vor Auftrag sollte der Fensterbauer den Kunden vorab über mögliche Klappergeräusche informieren, um spätere Unzufriedenheit zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Das IFT-Rosenheim hat eine ausführliche Stellungnahme zu Klappergeräuschen von Sprossenprofilen im Scheibenzwischenraum von Mehrscheiben-Isolierglas veröffentlicht, wie im Beitrag IFT-Rosenheim: Klappergeräusche bei Sprossenprofilen im Isolierglas erwähnt. Diese kann bei der Beurteilung der Situation hilfreich sein.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Zeichnung im Beitrag Zeichnung: Warum Sprossenklappern unvermeidbar ist (Erklärung) veranschaulicht die Ursachen des Sprossenklapperns. Der Beitrag Alternative: Sprossenfenster vom Tischler – Vorteile & Gestaltung schlägt vor, Fenster von einem Tischler anfertigen zu lassen, um mehr Gestaltungsmöglichkeiten und potenziell weniger Klapperprobleme zu haben.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Befestigung der Sprossen und kontaktieren Sie gegebenenfalls Ihren Fensterlieferanten zur Nachbesserung. Informieren Sie sich über alternative Sprossenbefestigungen oder den Einsatz von vorgeklappten Sprossen, wie im Beitrag Alternative Sprossen: Vorgeklappt & wegklappbar zum Putzen beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterprossen, Neubau, Schallschutz, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10789: Klappernde Fensterprossen im Neubau: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
- … handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau (1914) mit neuen Fenstern im Erdgeschoss (Wohnung 1;114 m²) und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung …
- … 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst in vier Jahren und eine Dämmung der …
- … im OGAbk. wird nicht vorgenommen. Ich möchte den Altbau nicht auf Neubau trimmen, sondern nur ein wenig Energie einsparen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
- … Luftwärmepumpe, Solarthermie, Photovoltaik, Kombination, Holzofen, Wassertasche, Heizungsunterstützung, Neubau, Holzständerbauweise …
- … Heizung, Solarenergie, Photovoltaik, Haustechnik, Neubau …
- … aus Luftwärmepumpe und Solarthermie bzw. Photovoltaik als grundsätzlich sinnvoll, besonders im Neubau in Holzständerbauweise. Die Ergänzung durch einen Holzgrundofen mit Wassertasche kann die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
- … von Gebäuden nach Passivhausstandard. Es berücksichtigt alle relevanten Faktoren wie Wärmedämmung, Fenster, Lüftung und solare Gewinne.[br]Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energieeffizienz, Heizwärmebedarf. …
- … Heizlastberechnung für Neubauten[br]Methoden und Faktoren zur Ermittlung der optimalen Heizleistung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Grundwasserabsenkung beim Neubau birgt Risiken. Welche Folgen drohen? Wie schützen Sie Ihr Haus vor …
- … Grundwasserabsenkung, Neubau, Doppelhaushälfte, Baugrund, Wasserspiegel, Risse, Schäden, Grundwasserpumpe, Hausfrieden, Bodengutachten …
- … Neubau, Grundwasser, Bauwesen, Bodengutachten, Versicherung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterprossen, Neubau, Schallschutz, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterprossen, Neubau, Schallschutz, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klappernde Fensterprossen im Neubau: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
Suche nach: Klappernde Fensterprossen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fensterprossen, klappern, Neubau, Schallschutz, Fenster, Sprossenfenster, unsymmetrisch, Dichtigkeit, Isolierverglasung
