Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: silikon
silikonrückstände auf Fensterscheiben
An unserem neuen Haus sind Holzfenster eingebaut. Die Scheiben wurden mit farblosem Silikon eingeklebt. Bei jedem Fensterputzen bleiben hässliche Streifen vom Silikon auf der ganzen Scheibe verteilt sichtbar, vor allem bei Sonneneinstrahlung. Putzversuche mit Spiritus, Autofensterputzmittel usw. brachten keinen Erfolg. Was kann ich tun?
  1. Bin sehr gespannt ...
    auf die Antworten der Fachleute. Haben dieses Problem ebenfalls (Fenster sind 1987 eingebaut) und bis heute kein Rezept zur Beseitigung gefunden.
    • Roland
  2. Heiße Kiste
    Was Sie da ansprechen Herr Prinz, ist 'ne heiße Sache. Wenn der Silikon durch unsauberes versiegeln des Fensterbauers über die gesamte Scheibe verteilt wurde, das ist das ganz klar ein Mangel.
    Es gibt aber immer öfter den sogenannten "Rubbel-Effekt". Hier wird durch das trockenreiben im Randbereich der Scheiben der weiße Silikon "angerubbelt". Da sich der Silikon wie ein Radiergummi abreiben lässt, wird die Oberfläche verletzt und er verteilt sich auf der Scheibenoberfläche. Je mehr geputzt wird, desto mehr treten die Schlieren auf. Ein Teufelskreislauf beginnt.
    Abstellen können Sie diese Sache nur durch entfernen des Silikons und neu silikonieren in der Fuge Glas/Holz. Zukünftig darf beim Scheibenputzen der Rand nicht trockengerieben werden.
    Herr Ries hat auf seiner Homepage eine ausführliche Abhandlung über dieses Thema. Auf unten stehendem Link finden Sie direkt dorthin.
    MfG Jürgen Sieber
  3. Fensterputzmittel
    ... vielleicht auch mal prüfen, was in dem Fensterputzmittel drin ist, ob das vielleicht das Silikon anlöst.
    • Nicky
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterscheiben, Silikon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anstrich Fassade Reinacrylat vs. Dispersionssilikat
  2. BAU-Forum - Dach - Dachscheibe Wintergarten stößt an vertikales Fensterband ohne Anschlussmöglichkeit
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kondenswasser an Fensterinnenseite trotz geringer Raumfeuchte
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Meranti Fenster lackieren
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Undichte Fensterscheiben-Versiegelung
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - dickere Fensterscheiben in alte Doppelverglasung als lärmschutz?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schwarzes Dichtmaterial im Scheibenzwischenraum von Isolierglasscheiben?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glasleisten außen bei Schaufenster
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10482: silikonrückstände auf Fensterscheiben
  10. BAU-Forum - Neubau - Einzug vor Fertigstellung, was genau schreiben zwecks Abnahme
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterscheiben, Silikon" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fensterscheiben, Silikon" oder verwandten Themen zu finden.
