silikonrückstände auf Fensterscheiben
An unserem neuen Haus sind Holzfenster eingebaut. Die Scheiben wurden mit farblosem Silikon eingeklebt. Bei jedem Fensterputzen bleiben hässliche Streifen vom Silikon auf der ganzen Scheibe verteilt sichtbar, vor allem bei Sonneneinstrahlung. Putzversuche mit Spiritus, Autofensterputzmittel usw. brachten keinen Erfolg. Was kann ich tun?
Bin sehr gespannt ...
auf die Antworten der Fachleute. Haben dieses Problem ebenfalls (Fenster sind 1987 eingebaut) und bis heute kein Rezept zur Beseitigung gefunden. -
Heiße Kiste
Was Sie da ansprechen Herr Prinz, ist 'ne heiße Sache. Wenn der Silikon durch unsauberes versiegeln des Fensterbauers über die gesamte Scheibe verteilt wurde, das ist das ganz klar ein Mangel.
Es gibt aber immer öfter den sogenannten "Rubbel-Effekt". Hier wird durch das trockenreiben im Randbereich der Scheiben der weiße Silikon "angerubbelt". Da sich der Silikon wie ein Radiergummi abreiben lässt, wird die Oberfläche verletzt und er verteilt sich auf der Scheibenoberfläche. Je mehr geputzt wird, desto mehr treten die Schlieren auf. Ein Teufelskreislauf beginnt.
Abstellen können Sie diese Sache nur durch entfernen des Silikons und neu silikonieren in der Fuge Glas/Holz. Zukünftig darf beim Scheibenputzen der Rand nicht trockengerieben werden.Herr Ries hat auf seiner Homepage eine ausführliche Abhandlung über dieses Thema. Auf unten stehendem Link finden Sie direkt dorthin.
MfG Jürgen Sieber -
Fensterputzmittel
... vielleicht auch mal prüfen, was in dem Fensterputzmittel drin ist, ob das vielleicht das Silikon anlöst.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterscheiben, Silikon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anstrich Fassade Reinacrylat vs. Dispersionssilikat
- BAU-Forum - Dach - Dachscheibe Wintergarten stößt an vertikales Fensterband ohne Anschlussmöglichkeit
- … Die Fensterscheiben für das Dach des Wintergartens können sicherlich irgendwie ordnungsgemäß zur Hauswand …
- … der mangelnden Anschlusshöhe nur eine Silikonfuge eingesetzt werden. Ein ordentlich ausgeführter …
- … Ich sehe im Moment die Möglichkeit, mit Silikonen zu arbeiten, aber - das ist und bleibt ein Pflegefall. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kondenswasser an Fensterinnenseite trotz geringer Raumfeuchte
- … zeigt, ist dass es zu starker Kondenswasserbildung an den Rändern der Fensterscheiben kommt. …
- … - Entschädigung für das notwendige Abwischen und etwaigen Silikonfugenaustausch nach wenigen Jahren (Aufgrund von Stock) …
- … Sie können sicherlich das vergammelte Silikon am Glasrand austauschen lassen, aber wollen Sie das alle zwei Jahre …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Meranti Fenster lackieren
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Undichte Fensterscheiben-Versiegelung
- … Undichte Fensterscheiben-Versiegelung …
- … Nach Auskunft von Handwerkern müsste die neue Versiegelung eigentlich mit einem Silikondichtstoff erfolgen. Das optische Bild der Fenster wäre dann aber …
- … was passiert an die Stoßstellen von alter überstreichbarer Versiegelung und neuer Silikon-Versiegelung? …
- … Fensterscheiben-Versiegelung …
- … dann unter PTW Fenster-Fassadensilikon Download Produktinformationen. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - dickere Fensterscheiben in alte Doppelverglasung als lärmschutz?
- … dickere Fensterscheiben in alte Doppelverglasung als lärmschutz? …
- … die Fensterfugen sind passgenau mit Silikon abgedichtet. …
- … Fensterscheiben (außen sind bögen und Fensterkreuze vorhanden) gegen dickere austauscht? …
- … zwischen den Fensterrahmen und den Fensterflügeln habe ich bereits passgenau mit Silikon abgedichtet. da dürfte eigentlich nichts mehr durchkommen. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schwarzes Dichtmaterial im Scheibenzwischenraum von Isolierglasscheiben?
- … An unseren im Jahre 2000 eingebauten Isolierglasfensterscheiben wird im Randbereich zwischen den Scheiben schwarzes Dichtmaterial sichtbar. Wir haben …
- … Holzfenster. Das schwarze Dichtmaterial wandert sozusagen zwischen dem Glas und der Silikonabdichtung hoch, sodass jetzt ein bis zu 5 mm breiter schwarzer …
- … unregelmäßiger Streifen teilweise ringsum die Fensterscheiben sichtbar ist. Auffällig ist, dass es bei Wärme schlimmer wird und wenn es draußen kalt ist wieder etwas zurückgeht. Dieser schwarze unregelmäßige Streifen sieht natürlich bei weißen Fenstern mit weißer Silikonabdichtung ncith schön auf und fällt besonders ins Auge. Kann …
- … Streifen um keinen technischen Mangel. Wir wundern uns nur, dass die Fensterscheiben trotz Jalousie immer so heiß werden und hatten schon die Befürchtung, …
- … dürfte sich doch dann aber damit beseitigen lassen, indem man das Silikon abmacht, dahinter die schwarze Masse wegwischt und wieder einsilkonisiert, oder? Denn …
- … zwar in Hemlock und farblos lasiert und mit gleicher Farbe das Silikon, aber da hatten wir auch keinen Trauerrand. Auch bei Bekannten bei …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glasleisten außen bei Schaufenster
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10482: silikonrückstände auf Fensterscheiben
- … silikonrückstände auf Fensterscheiben …
- … An unserem neuen Haus sind Holzfenster eingebaut. Die Scheiben wurden mit farblosem Silikon eingeklebt. Bei jedem Fensterputzen bleiben hässliche Streifen vom Silikon auf …
- … Sie da ansprechen Herr Prinz, ist 'ne heiße Sache. Wenn der Silikon durch unsauberes versiegeln des Fensterbauers über die gesamte Scheibe verteilt wurde, …
- … Hier wird durch das trockenreiben im Randbereich der Scheiben der weiße Silikon angerubbelt . Da sich der Silikon wie ein Radiergummi abreiben lässt, …
- BAU-Forum - Neubau - Einzug vor Fertigstellung, was genau schreiben zwecks Abnahme
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterscheiben, Silikon" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fensterscheiben, Silikon" oder verwandten Themen zu finden.
