Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: FbH
Diagonale Fliesen in L-Form verlegen: Dehnungsfugen nötig? Erfahrungen, Risiken & Gewährleistung
Hallo zusammen,
nachdem wir nun zwei unterschiedliche Aussagen von zwei verschieden Fliesenlegern haben, würde ich zu folgendem Problem gerne mal eure Meinung hören:
L-förmiges Wohn/Esszimmer (32 m²) möchten wir gerne diagonal fliesen lassen. Die ursprünglich am Übergang vom Wohn- zum Essbereich angedachte Dehnungsfuge im Estrich wurde wegen der späteren Aufstellung eines Aquariums um ca. 1,5 Meter nach hinten verlegt, als mehr an die Wand des Essbereichs.
Fliesenleger des Bauträgers sagt, er muss trotzdem zusätzlich am Übergang vom Wohn- in den Essbereich an exakt dieser Stelle eine zweite gerade Dehnungsfuge in den Fliesen einarbeiten, was heißen würde, dass er uns die diagonal verlegten Fliesen zweimal durchschneiden würde. Eine oder mehrere diagonale Dehnungsfugen würden nur zu maximal 80 % gutgehen und deshalb würde er die Gewährleistung nicht übernehmen.
Ein zweiter Fliesenleger sagt, dass das mit diagonalen Dehnungsfugen kein Problem wäre und er auch ohne weiteres die Gewährleistung dafür übernehmen würde.
Welcher von beiden hat denn jetzt Recht? Eigentlich sollte der Fliesenleger des Bauträgers das Wohnzimmer mitfliesen. Andererseits macht er nun nicht das, was wir möchten. Ist der eine jetzt übervorsichtig oder der andere leichtsinnig? Wir möchten jetzt nicht blauäugig den Auftrag dem anderen Fliesenleger geben, wenn der eigentliche Fliesenleger womöglich Recht hat und wir später Probleme bekommen.
Für Erfahrungen und Entscheidungshilfen wäre ich mehr als dankbar, bin nämlich inzwischen völlig ratlos, was wir jetzt machen sollen.
Vielen Dank und viele Grüße
Nicole
  • Nicole
    🔴 Kritisch: Fehlende Dehnungsfugen bei großen, verwinkelten Flächen KÖNNEN zu Spannungsrissen und Ablösungen führen.
    🔴 Kritisch: Bei Fußbodenheizung MÜSSEN Dehnungsfugen fachgerecht geplant und ausgeführt werden.
    Ich verstehe, dass Sie widersprüchliche Aussagen bezüglich der Notwendigkeit von Dehnungsfugen bei diagonal verlegten Fliesen in Ihrem L-förmigen Wohn-/Esszimmer (32 m²) erhalten haben.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen von Dehnungsfugen kann bei größeren, zusammenhängenden Flächen und insbesondere bei diagonal verlegten Fliesen zu Spannungen im Estrich und somit zu Rissen in den Fliesen führen.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu berücksichtigen:
    • Größe und Form des Raumes: Bei einem L-förmigen Raum mit 32 m² ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Spannungen auftreten.
    • Art des Estrichs: Die Art des Estrichs (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich) beeinflusst das Dehnungsverhalten.
    • Fußbodenheizung: Wenn eine Fußbodenheizung vorhanden ist, sind Dehnungsfugen besonders wichtig, da Temperaturunterschiede zusätzliche Spannungen verursachen.
    • Diagonalverlegung: Diagonale Verlegung erhöht den Verschnitt und kann zusätzliche Spannungen erzeugen.
    Ich rate Ihnen, sich an die Empfehlungen der Estrich- und Fliesenhersteller zu halten. Diese geben in ihren technischen Merkblättern oft Hinweise zur Notwendigkeit von Dehnungsfugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Gutachter hinzu, der die Situation vor Ort beurteilt und eine fundierte Empfehlung gibt. Klären Sie die Gewährleistungsfrage schriftlich mit dem ausführenden Fliesenleger.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich hergestellte Trennung in einem Bauteil, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Sie verhindert Risse und Schäden am Bauteil. Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Randfuge.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen. Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen, Farben und Materialien erhältlich. Verwandte Begriffe: Keramik, Feinsteinzeug, Mosaik.
    Diagonalverlegung
    Diagonalverlegung bezeichnet die Verlegung von Fliesen oder anderen Bodenbelägen in einem Winkel von 45 Grad zur Raumachse. Diese Verlegeart erzeugt ein optisch ansprechendes Muster, kann aber auch den Verschnitt erhöhen und zusätzliche Spannungen verursachen. Verwandte Begriffe: Rautenmuster, Winkelverlegung, Musterverlegung.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Bodenbelag verlegt werden. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig von unten und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserheizung, elektrische Fußbodenheizung.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers oder Verkäufers, für Mängel an einer erbrachten Leistung oder einem verkauften Produkt einzustehen. Sie beträgt in der Regel zwei Jahre. Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel.
    Spannungsriss
    Ein Spannungsriss ist ein Riss in einem Bauteil, der durch innere Spannungen verursacht wird. Diese Spannungen können durch Temperaturunterschiede, Feuchtigkeitsschwankungen oder äußere Belastungen entstehen. Verwandte Begriffe: Haarriss, Setzriss, Bauriss.
    1. Was sind Dehnungsfugen und warum sind sie wichtig?
      Dehnungsfugen sind bewusst eingeplante Unterbrechungen in Belägen und Unterkonstruktionen, die Spannungen aufnehmen, die durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Sie verhindern Risse und Schäden am Belag, insbesondere bei großen Flächen oder unterschiedlichen Materialien.
    2. Warum sind Dehnungsfugen bei diagonal verlegten Fliesen besonders wichtig?
      Diagonale Verlegung erhöht den Verschnitt und kann zusätzliche Spannungen erzeugen, da die Fliesen nicht parallel zu den Raumachsen verlaufen. Dadurch können sich Spannungen ungünstiger verteilen und das Risiko von Rissen erhöhen.
    3. Welche Rolle spielt der Estrich bei der Notwendigkeit von Dehnungsfugen?
      Der Estrich ist die Grundlage für den Fliesenbelag. Seine Zusammensetzung und Dicke beeinflussen das Dehnungsverhalten. Unterschiedliche Estricharten (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich) dehnen sich unterschiedlich aus. Daher ist es wichtig, die Dehnungsfugen entsprechend den Estrich-Eigenschaften zu planen.
    4. Wie beeinflusst eine Fußbodenheizung die Notwendigkeit von Dehnungsfugen?
      Eine Fußbodenheizung verursacht Temperaturunterschiede im Estrich und im Fliesenbelag. Diese Temperaturunterschiede führen zu Ausdehnung und Zusammenziehung der Materialien, was zusätzliche Spannungen erzeugt. Daher sind Dehnungsfugen bei Fußbodenheizungen unerlässlich, um Schäden zu vermeiden.
    5. Was passiert, wenn keine Dehnungsfugen vorhanden sind, obwohl sie notwendig wären?
      Wenn keine Dehnungsfugen vorhanden sind, obwohl sie aufgrund der Raumgröße, der Estrichart oder einer Fußbodenheizung erforderlich wären, können Spannungen im Estrich und im Fliesenbelag entstehen. Diese Spannungen können zu Rissen in den Fliesen, Ablösungen oder Aufwölbungen führen.
    6. Wie breit sollten Dehnungsfugen sein?
      Die Breite der Dehnungsfugen hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Raumgröße, der Estrichart und den zu erwartenden Temperaturunterschieden. In der Regel sollten Dehnungsfugen mindestens 5 mm breit sein. Die genaue Breite sollte jedoch von einem Fachmann berechnet werden.
    7. Können Dehnungsfugen nachträglich eingebaut werden?
      Das nachträgliche Einbauen von Dehnungsfugen ist aufwendig und oft mit Beschädigungen des bestehenden Belags verbunden. Es ist daher ratsam, die Dehnungsfugen bereits bei der Planung und Verlegung des Fliesenbelags zu berücksichtigen.
    8. Wer ist der richtige Ansprechpartner für die Planung und Ausführung von Dehnungsfugen?
      Für die Planung und Ausführung von Dehnungsfugen sollten Sie sich an einen erfahrenen Fliesenleger oder einen Sachverständigen für Estrich und Fliesen wenden. Diese Fachleute können die Situation vor Ort beurteilen und die Dehnungsfugen entsprechend den spezifischen Anforderungen planen und ausführen.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Eigenschaften von Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich.
    • Fliesenverlegung: Muster und Techniken
      Verschiedene Verlegemuster und ihre Auswirkungen auf Optik und Stabilität.
    • Fußbodenheizung: Systeme und Kosten
      Überblick über verschiedene Fußbodenheizungssysteme und ihre Installationskosten.
    • Dehnungsfugen: Planung und Ausführung
      Wichtige Aspekte bei der Planung und Ausführung von Dehnungsfugen.
    • Schäden durch fehlende Dehnungsfugen
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Schäden durch fehlende Dehnungsfugen.
  2. Fliesen L-Form: Link zu Dehnungsfugen-Diskussion
    Deja Vu
    Hilft das hier weiter?
  3. Dehnungsfugen: Unterschied Estrich vs. Fliesen – Erklärung
    hilft leider nicht wirklich weiter
    der andere Beitrag hilft uns leider nicht wirklich weiter, weil es bei uns nicht um die Dehnungsfuge im Estrich geht, sondern nur um die in den Fliesen. An der Stelle, an der der Fliesenleger "seine" Dehnungsfuge platzieren will gibt es im Estrich ja gar keine Dehnungsfuge.
    Viele Grüße
    Nicole
    • Nicole
  4. Diagonale Fliesen: Bewegungsfugen, Estrich & Bedenken!
    diagonale Dehnungsfuge (n) möglich, ja oder nein?
    das hat mit Übervorsicht nichts zu tun. Im Gegenteil.
    Der Fliesenleger müsste in jedem Fall Bedenken anmelden, da im Estrich schon eine Bewegungsfuge falsch angeordnet ist.
    Bei FbHz. müssen Bewegungsfugen geplant und mit den einzelnen beteiligten Gewerken abgestimmt werden. Hierbei können auch Sonderkonstruktionen vereinbart werden, die eine andere Estrichart und andere Einbauvoraussetzungen erfordern. Diese Koordination ist Sache des Planers. Hat ja wohl nicht stattgefunden.
    Der Bauherr ist Laie.
    Der Bauherr möchte aber immer seine Vorstellungen verwirklicht sehen. Ob diese technisch funktional auch durchführbar sind oder gar den Regeln der Technik entsprechen, interessiert ihn meist erst, wenn ein Schaden eingetreten ist.
    Dann wird eben in den meisten Fällen der Handwerker genommen, der keinen oder nur geringen Widerstand gegen die sich in den Kopf gesetzte Art der Ausführung entgegen bringt.
    Hierbei wird oft vergessen, wie schwer es in der heutigen Zeit ist, überhaupt Gewährleistungsansprüche durchzusetzen.
    In Ihrem Fall kann zumindest ich keiner von beiden Ausführungen zustimmen. Die Bewegungsfuge müsste vom Übergang Wohn-Essbereich ausgeführt werden. Kommt ja wohl eh nicht mehr in Betracht.
  5. Estrich: Fehlende Dehnungsfuge im Übergang Wohn/Essbereich?
    Rückfrage an Herrn Fitz
    Hallo Herr Fitz,
    erst einmal herzlichen Dank für Ihre Antwort. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, hätte der Estrichleger also gar nicht auf die Dehnungsfuge im Übergang Wohn- / Essbereich (Wohnbereich, Essbereich) verzichten dürfen? Ursprünglich hieß es, wir bekämen 2 Dehnungsfugen, eine eben in diesem Übergang und eine weitere für das Aquarium (wir reden hier von ca. 1500 Litern). Als der Estrichleger aber sah, dass die beiden Dehnungsfugen nur ca. 1,5 Meter voneinander entfernt wären traf er die Aussage, dass man auf die Dehnungsfuge im Übergang Wohn- / Essbereich (Wohnbereich, Essbereich) verzichten könne.
    Ist das also schon eine Fehlentscheidung gewesen?
    Viele Grüße
    Nicole
    • Nicole
  6. L-förmige Fläche: Bewegungsfugen bei Fußbodenheizung (Fussboden Hz)
    Das sehen Sie so richtig.
    Eine L-förmigen Fläche ist bei FbHz. durch Bewegungsfuge so zu unterteilen, dass möglichst gedrungene rechteckige Flächen entstehen.
    Bei hohen Punktlasten wie z.B. Aquarium von 1500 Liter ist die Aufstandsfläche ebenfalls konstruktiv von der übrigen Fläche zu unterteilen. Diese Belastung setzt auch einen anderen Aufbau voraus.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Diagonale Fliesen in L-Form: Dehnungsfugen – Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Dehnungsfugen beim Verlegen von diagonalen Fliesen in einem L-förmigen Wohn-/Essbereich. Unterschiedliche Meinungen von Fliesenlegern führten zur Frage, ob die fehlende Dehnungsfuge im Estrich ein Problem darstellt. Die korrekte Anordnung von Bewegungsfugen bei Fußbodenheizung und die Berücksichtigung von Punktlasten (z.B. Aquarium) sind entscheidend. Es wurde festgestellt, dass der Estrichleger möglicherweise einen Fehler begangen hat, indem er auf die Dehnungsfuge im Übergang verzichtete.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Diagonale Fliesen: Bewegungsfugen, Estrich & Bedenken! muss der Fliesenleger Bedenken anmelden, wenn im Estrich bereits eine Bewegungsfuge falsch angeordnet ist. Die Koordination mit anderen Gewerken ist essenziell.
    Zusatzinfo: Bei Fußbodenheizung (Fussboden Hz) ist es wichtig, L-förmige Flächen durch Bewegungsfugen so zu unterteilen, dass möglichst gedrungene rechteckige Flächen entstehen, wie im Beitrag L-förmige Fläche: Bewegungsfugen bei Fußbodenheizung (Fussboden Hz) erläutert wird.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Hohe Punktlasten, wie ein Aquarium mit 1500 Litern, erfordern eine konstruktive Unterteilung der Aufstandsfläche und einen anderen Estrichaufbau. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Estrichplanung und -ausführung auf korrekte Anordnung der Dehnungsfugen, insbesondere im Hinblick auf die Fußbodenheizung und die geplante Aufstellung des Aquariums. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Estrich: Fehlende Dehnungsfuge im Übergang Wohn/Essbereich? bezüglich der ursprünglichen Planung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Dehnungsfuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese gerissen nach Bauabnahme: Wer zahlt? Kosten, Garantie, Ursachen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein verfugen: Zeitpunkt, Zementschleier entfernen & Farbvertiefer-Anwendung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Dehnungsfuge" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fliese, Dehnungsfuge" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Dehnungsfuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Dehnungsfuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Diagonale Fliesen in L-Form verlegen: Dehnungsfugen nötig? Erfahrungen, Risiken & Gewährleistung
Suche nach: Diagonale Fliesen: Dehnungsfugen ja/nein?
Suche nach: diagonale Fliesen, Dehnungsfuge, L-Form, Fliesenleger, Estrich, Gewährleistung, Wohnzimmer, Esszimmer, Fliesen verlegen
