Sommerlicher Wärmeschutz: Fensterflächenanteil (fWG) Nord/Süd – Unterschiede & Berechnung?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik
❓ Fragestellung: Sommerlicher Wärmeschutz: Fensterflächenanteil (fWG) Nord/Süd – Unterschiede & Berechnung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der fWG rein geometrisch berechnet wird und keine Orientierungsabhängigkeit oder Abminderungsfaktoren für Nordfenster enthält; Alle betonen, dass Süd- und Nordfenster im fWG unverändert vollwertig einfließen – ohne Gewichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Der fWG-Wert ist kein Indikator für Überhitzungsrisiko – ausschlaggebend ist die Nachweisführung nach DIN 4108-2 mit Orientierung, g-Wert, Verschattung und Sonnenschutz. Nordfenster müssen hinsichtlich Dämmung und Luftdichtheit ebenso sorgfältig geprüft werden wie Süd- und Westfenster hinsichtlich Außensonnschutz.
Die Berechnung des fWG (grundflächenbezogener Fensterflächenanteil) ist für alle Himmelsrichtungen gleich. Die DIN 4108-2 legt Grenzwerte fest, die ohne gesonderten Nachweis eingehalten werden müssen. fWG Berechnung: Fensterflächenanteil nach DIN 4108-2 präzisiert, dass der Fensterflächenanteil (fAG) für alle Ausrichtungen gleich berechnet wird.
Hallo Zusammen,
bei der Berechnung des fWG (Grundflächen bezogener Fensterflächenanteil) werden Fenster die nach Norden ausgerichtet sind genauso berücksichtigt wie Fenster die nach Süden ausgerichtet sind? Es geht bei dem fwg-Wert um die Ermittlung des Verhältnisses des Fensterflächenanteils zur Raumfläche.
z.B. ich habe zwei Räume von gleicher Größe mit gleichgroßen Fenstern, der einzige Unterschied ist das bei dem einen Raum alle Fenster nach Süden ausgerichtet sind und bei dem anderen alle nach Norden. Ist das Ergebnis bei dem fwg trotzdem gleich? Oder muss man bei Nordfenstern einen Abminderungsfaktor einrechen, da Fenster mit Südausrichtung wesentlich mehr Sonneneinstrahlung erhalten als die zur Nordseite!
Vielen Danke im Voraus für eure Bemühungen!
    🔴 KRITISCH: Der fWG-Wert ist ein rein geometrischer Kennwert – er darf niemals als Ersatz für den sommerlichen Wärmeschutznachweis nach DINAbk. 4108-2 verwendet werden.
    🔴 KRITISCH: Süd- und Westfenster ohne wirksamen Außensonnschutz (z. B. Rollladen außen, Markise, Lamellen) bergen ein hohes Risiko für sommerliche Überhitzung – unabhängig vom fWG-Wert.
    ⚠️ WICHTIG: Nordfenster erfordern besondere Aufmerksamkeit hinsichtlich Wärmebrücken und Dämmung, da sie bei fehlender Qualität zu erheblichen Winterwärmeverlusten und Zugerscheinungen führen können.
    ⚠️ WICHTIG: Die Berechnung des Sonneneintragskennwerts gemäß DIN 4108-2 ist verpflichtend für den Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes – dabei wird die Fensterorientierung explizit berücksichtigt.
    Der Grundflächen bezogene Fensterflächenanteil (fWG) berücksichtigt grundsätzlich alle Fensterflächen, unabhängig von ihrer Ausrichtung. Allerdings ist die Sonneneinstrahlung und damit der Wärmeeintrag bei Südfenstern deutlich höher als bei Nordfenstern.
    Für eine detaillierte Berechnung des sommerlichen Wärmeschutzes ist es daher wichtig, die unterschiedliche Sonneneinstrahlung zu berücksichtigen. Dies geschieht in der Regel durch die Verwendung von Klimadaten und Sonnenschutzfaktoren für die jeweiligen Fenster.
    Es gibt keinen generellen Abminderungsfaktor für Nordfenster im Rahmen der fWG-Berechnung. Die tatsächliche Reduzierung des Wärmeeintrags durch Nordfenster ergibt sich aus der geringeren direkten Sonneneinstrahlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine präzise Berechnung des sommerlichen Wärmeschutzes und zur Optimierung des fWG-Wertes empfehle ich, einen Energieberater oder Bauphysiker hinzuzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Berechnung des grundflächenbezogenen Fensterflächenanteils (fWG) im Kontext des sommerlichen Wärmeschutzes nach DIN 4108-2. Der Nutzer fragt zu Recht, ob die Himmelsrichtung der Fenster bei der fWG-Berechnung eine Rolle spielt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, dass Süd- und Nordfenster unterschiedliche solare Wärmeeinträge verursachen, ist fachlich korrekt. Der sommerliche Wärmeschutz zielt darauf ab, Überhitzung zu vermeiden, und die Orientierung ist dabei ein zentraler Faktor.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der fWG-Wert selbst nach Himmelsrichtung differenziert wird, ist jedoch nicht zutreffend. Der fWG ist ein rein geometrischer Kennwert, der das Verhältnis der Fensterfläche zur Nettogrundfläche des Raumes beschreibt. Er wird unabhängig von der Himmelsrichtung berechnet. Zwei identische Räume mit gleich großen Fenstern, egal ob nach Norden oder Süden orientiert, haben daher denselben fWG-Wert.
    ➕ Ergänzung: Die Himmelsrichtung wird im sommerlichen Wärmeschutz nicht durch einen Abminderungsfaktor im fWG berücksichtigt, sondern im Nachweisverfahren selbst. Die DIN 4108-2 unterscheidet zwischen dem vereinfachten Verfahren (Sonnen-eintragskennwerte nach Orientierung) und dem tabellarischen Verfahren (Mindestwerte des Sonneneintragskennwerts). Bei letzterem werden für verschiedene Orientierungen unterschiedliche Grenzwerte herangezogen. Ein Südfenster erhält einen höheren solaren Eintrag und unterliegt strengeren Anforderungen als ein Nordfenster.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die korrekte Planung des sommerlichen Wärmeschutzes empfehle ich, den fWG zunächst als reinen Flächenkennwert zu berechnen. Anschließend ist der Sonneneintragskennwert nach DIN 4108-2 zu ermitteln, der die Orientierung, die Verschattung und den Sonnenschutz berücksichtigt. Ziehen Sie für die konkrete Nachweisführung die aktuelle Norm oder einen erfahrenen Bauphysiker hinzu, um Fehlplanungen und Überhitzung im Sommer zu vermeiden.
    Der fWG-Wert (fensterflächenbezogener Grundflächenanteil) ist eine rein geometrische Kenngröße gemäß DIN V 18599-2 und dient der energetischen Bilanzierung von Gebäuden – nicht der Beurteilung des sommerlichen Wärmeschutzes.
    ✅ Zustimmung: Ja, bei der Berechnung des fWG werden alle Fensterflächen unabhängig von ihrer Himmelsrichtung – also Nord, Süd, Ost oder West – vollwertig und ohne Abminderungsfaktor berücksichtigt, solange sie lichtdurchlässig und in die Außenhülle integriert sind.
    ➕ Ergänzung: Für den sommerlichen Wärmeschutz ist der fWG allein jedoch völlig unzureichend: Entscheidend sind vielmehr die solaren Gewinne, die durch die Kombination aus Orientierung, Fenstergröße, Verglasungseigenschaften (g-Wert), Sonnenschutzmaßnahmen (Außen-, Innen-, Zwischenverglasung) und Raumgeometrie bestimmt werden.
    🔴 Gefahr: Eine ausschließliche Orientierung am fWG kann bei Süd- oder Westfenstern zu erheblichen sommerlichen Überhitzungsrisiken führen – insbesondere bei fehlendem oder unzureichendem Außensonnschutz.
    🔴 Gefahr: Nordfenster weisen zwar geringere solare Gewinne auf, aber bei ungedämmten oder altertümlichen Fenstern können sie zu erheblichen Wärmeverlusten im Winter und zu Zugerscheinungen führen – was ebenfalls die Behaglichkeit beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Der fWG ist kein Maß für Sonneneinstrahlung oder Überhitzungsgefahr – dies wird durch den solaren Wärmegewinn (Qsol) und die sommerliche Überhitzungsanalyse (z. B. nach DIN 4108-2 oder VDIAbk. 2078) ermittelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine verlässliche Beurteilung des sommerlichen Wärmeschutzes ist eine dynamische Simulation mit Berücksichtigung von Orientierung, g-Wert, Sonnenschutzsteuerung und Raumlasten erforderlich – beauftragen Sie hierzu einen zertifizierten Energieberater oder Gebäudetechnik-Sachverständigen nach DIN 18599 oder VDI 6007.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der fWG rein geometrisch berechnet wird und keine Orientierungsabhängigkeit oder Abminderungsfaktoren für Nordfenster enthält.
    • Alle betonen, dass Süd- und Nordfenster im fWG unverändert vollwertig einfließen – ohne Gewichtung.
    • GoogleAI spricht von "keinem generellen Abminderungsfaktor für Nordfenster", ohne explizit zu klären, dass fWG nicht für Wärmeschutz zuständig ist – dies wird von DeepSeek und Qwen präziser herausgestellt.
    • Qwen grenzt fWG klar von DIN 4108-2 ab und betont seine Zuordnung zu DIN V 18599-2, während GoogleAI und DeepSeek diesen Normbezug nicht explizit nennen.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf das vereinfachte vs. tabellarische Verfahren in DIN 4108-2 mit Orientierungs-gestützten Grenzwerten – ein Detail, das GoogleAI nicht erwähnt und Qwen nur implizit aufgreift.
    • Qwen identifiziert zusätzliche Risiken: Nordfenster als Quelle für Zugerscheinungen und Winterwärmeverluste – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht behandelt wird.
    • GoogleAI suggeriert, dass der fWG für die "Optimierung des fWG-Wertes" im Kontext des sommerlichen Wärmeschutzes relevant sei – was Qwen und DeepSeek explizit widerlegen: fWG ist nicht maßgeblich für den Wärmeschutznachweis. Da Qwen und DeepSeek die Normstruktur korrekter einordnen, wird hier die sicherere, normkonforme Aussage priorisiert.
    • Alle Modelle sind sich einig: Die fachlich sichere Vorgehensweise erfordert stets den Nachweis nach DIN 4108-2 – nicht eine bloße fWG-Anpassung. Qwen liefert die umfassendste Risikobewertung und DeepSeek die präziseste Norminterpretation; beide sollten gemeinsam zugrunde gelegt werden.
    fWG-Berechnung: Orientierungseinfluss ✅ Konsens Keine Gewichtung nach Himmelsrichtung – alle Fensterflächen gehen unvermindert ein.
    fWG als Maß für sommerlichen Wärmeschutz ❌ Widerspruch GoogleAI deutet fWG als relevant für Wärmeschutz; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: fWG ist rein bilanziell (DIN V 18599-2), nicht für den Wärmeschutznachweis (DIN 4108-2).
    Rolle der Fensterorientierung im Wärmeschutz ✅ Konsens Orientierung ist entscheidend für solare Gewinne – wird aber nicht im fWG, sondern im Sonneneintragskennwert (DIN 4108-2) berücksichtigt.
    Risiko durch Süd-/Westfenster ohne Außensonnschutz ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek benennen das Risiko allgemein; Qwen betont es als "🔴 Gefahr" und verknüpft es mit konkreten Folgen (Überhitzung). Konsens: Hochrisiko – aber Qwen liefert die stärkste Warnung.
    Winterprobleme durch Nordfenster ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt Wärmebrücken, Zugerscheinungen und Winterwärmeverluste als spezifisches Nordfenster-Risiko – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
    🔴 Risiko Unzureichender Außensonnschutz an Süd-/Westfenstern Sommerliche Raumtemperaturen >26 °C, erhöhte Kühlenergie, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Orientierung im Sonneneintragskennwert Unzulässiger Wärmeschutznachweis – Gefahr der Baugenehmigungsablehnung oder Nachbesserungspflicht
    🔴 Risiko Nordfenster mit schlechter Dämmung oder Wärmebrücken Winter-Zugerscheinungen, erhöhte Heizkosten, Bauschäden durch Oberflächenkondensat
    🔴 Risiko Verwechslung von fWG (DIN V 18599-2) mit Wärmeschutznachweis (DIN 4108-2) Planungsfehler mit rechtlichen und betrieblichen Folgen – z. B. Mängelrügen, Energieeffizienzverletzungen
    🔴 Risiko Fehlende dynamische Simulation bei komplexen Raumgeometrien oder Verschattungssituationen Unzureichende Prognose von Überhitzung, insbesondere bei Dachgeschossen oder Innenhöfen
    ✅ Chance Gezielte Nutzung von Nordfenstern für Tageslicht ohne sommerliche Aufheizung Energieeinsparung bei Kunstbeleuchtung, hoher visueller Komfort, keine zusätzliche Sonnenschutztechnik nötig
    ✅ Chance Optimierte Kombination aus Südfenster + Außensonnschutz + Wärmespeicherfähigkeit Passive Solargewinnung im Winter, Vermeidung von Überhitzung im Sommer, Reduktion der Heiz- und Kühlenergie
    ✅ Chance Integration von smartem Sonnenschutz mit Licht- und Temperatursteuerung Automatisierte Behaglichkeitsregelung, Energieeffizienzsteigerung, erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Nutzung von fWG als Steuerungsgröße für Tageslichtkonzepte und Energiebilanz Optimierte Ausleuchtung, Minimierung von künstlicher Beleuchtung, gleichzeitige Einhaltung energetischer Anforderungen (EnEVAbk. / GEG)
    ✅ Chance Verwendung von hochwertiger, dreifachverglasten Nordfenstern mit niedrigem Uw-Wert Senkung der Heizlast, Vermeidung von Zugerscheinungen und Kondensat, gleichbleibende Raumtemperatur
    1. Normkonformen Nachweis erbringen: Stellen Sie sicher, dass der sommerliche Wärmeschutznachweis nach DIN 4108-2 – nicht nach fWG – geführt wird; beauftragen Sie hierzu einen Bauphysiker mit Nachweisberechtigung.
    2. Außensonnschutz für Süd-/Westfenster verpflichtend einplanen: Setzen Sie ausschließlich wirksamen Außensonnschutz (z. B. Rollladenkasten mit Dämmung, Markise mit Wind- und Sonnensensor) ein – Innenrollos oder Jalousien sind nicht ausreichend.
    3. Nordfenster dämmtechnisch überprüfen: Lassen Sie den Uw-Wert und die Anschlussdetails der Nordfenster prüfen; bei Werten >1,3 W/(m²K) oder sichtbaren Wärmebrücken ist ein Austausch oder Nachrüst-Dämmung erforderlich.
    4. Trennung von Bilanz und Schutz klarhalten: Nutzen Sie fWG ausschließlich für die energetische Bilanz gemäß DIN V 18599-2 – für den sommerlichen Wärmeschutz verwenden Sie ausschließlich den Sonneneintragskennwert gemäß DIN 4108-2.
    5. Dynamische Simulation bei Risikoräumen beauftragen: Für Räume mit großen Südfassaden, Dachflächenfenstern oder komplexen Verschattungsverhältnissen (z. B. Innenhöfe) lassen Sie eine Simulation nach VDI 2078 oder DIN 4108-2 durchführen.
    6. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie Fensterpläne mit Angabe von Orientierung, Maßen, g-Wert, Uw-Wert und Sonnenschutzart vor – diese sind zwingend für den Wärmeschutznachweis erforderlich.
    Der fWG ist ein dimensionsloser Wert, der das Verhältnis der Summe aller Fensterflächen eines Raumes zur Grundfläche dieses Raumes angibt. Er wird zur Beurteilung des Tageslichteintrags und des sommerlichen Wärmeschutzes verwendet.
    Verwandte Begriffe: Fensterfläche, Grundfläche, Tageslicht, Wärmeschutz.
    g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad)
    Der g-Wert ist ein Kennwert, der angibt, welcher Anteil der einfallenden Sonnenenergie durch ein Fenster in den Raum gelangt. Ein niedriger g-Wert ist für den sommerlichen Wärmeschutz von Vorteil.
    Verwandte Begriffe: Sonneneinstrahlung, Fenster, Wärmeschutz.
    U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
    Der U-Wert ist ein Kennwert, der angibt, wie viel Wärme pro Quadratmeter und Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Ein niedriger U-Wert ist für den winterlichen Wärmeschutz von Vorteil.
    Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Fenster, Dämmung.
    Der sommerliche Wärmeschutz umfasst Maßnahmen, die dazu dienen, die Aufheizung von Gebäuden durch Sonneneinstrahlung zu verhindern oder zu minimieren. Ziel ist es, ein angenehmes Raumklima ohne den Einsatz von Klimaanlagen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Sonnenschutz, Verschattung, Lüftung.
    Sonnenschutzfaktor
    Der Sonnenschutzfaktor ist ein Wert, der angibt, wie stark ein Sonnenschutzsystem (z.B. Rollladen, Jalousie) die Sonneneinstrahlung reduziert. Er wird verwendet, um die Wirksamkeit des Sonnenschutzes zu beurteilen.
    Verwandte Begriffe: Sonnenschutz, Verschattung, Strahlung.
    Klimadaten
    Klimadaten sind statistische Informationen über das Klima an einem bestimmten Ort, wie z.B. die durchschnittliche Sonneneinstrahlung, die Temperatur und die Windgeschwindigkeit. Sie werden für die Berechnung des Energiebedarfs von Gebäuden und für die Auslegung von Heizungs- und Kühlsystemen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Wetter, Temperatur, Sonneneinstrahlung.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer und Bauherren in Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann z.B. Empfehlungen zur Dämmung, zur Heizungstechnik und zum sommerlichen Wärmeschutz geben.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Sanierung.
    1. Was ist der fWG-Wert?
      Der fWG-Wert (Grundflächen bezogener Fensterflächenanteil) ist ein Kennwert, der das Verhältnis der Fensterfläche zur Raumgrundfläche beschreibt. Er dient als Indikator für den Tageslichteintrag und den potenziellen Wärmeverlust oder -gewinn durch Fenster.
    2. Warum ist die Ausrichtung der Fenster wichtig für den sommerlichen Wärmeschutz?
      Die Ausrichtung der Fenster beeinflusst maßgeblich die Sonneneinstrahlung und damit den Wärmeeintrag in ein Gebäude. Südfenster erhalten deutlich mehr direkte Sonneneinstrahlung als Nordfenster, was zu einer stärkeren Aufheizung der Räume führen kann.
    3. Wie kann man den Wärmeeintrag durch Südfenster reduzieren?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Wärmeeintrag durch Südfenster zu reduzieren, wie z.B. den Einsatz von Sonnenschutzverglasung, Rollläden, Jalousien oder Vordächern. Auch eine intelligente Verschattungsplanung mit Bäumen oder anderen Gebäudeteilen kann helfen.
    4. Spielt die Größe der Fenster eine Rolle beim sommerlichen Wärmeschutz?
      Ja, die Größe der Fenster hat einen direkten Einfluss auf den Wärmeeintrag. Größere Fensterflächen lassen mehr Sonnenenergie in den Raum, was zu einer stärkeren Aufheizung führen kann. Daher ist es wichtig, die Fenstergröße in Bezug auf die Ausrichtung und den Sonnenschutz zu optimieren.
    5. Wie wird der sommerliche Wärmeschutz berechnet?
      Der sommerliche Wärmeschutz wird in der Regel mit Hilfe von Simulationsprogrammen berechnet, die die Sonneneinstrahlung, die Wärmedurchgangskoeffizienten der Bauteile, die Lüftung und die internen Wärmequellen berücksichtigen. Die Ergebnisse geben Aufschluss darüber, ob ein ausreichender Schutz vor Überhitzung gegeben ist.
    6. Was sind g-Wert und U-Wert bei Fenstern?
      Der g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) gibt an, wie viel Sonnenenergie durch das Fenster in den Raum gelangt. Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch das Fenster verloren geht. Für den sommerlichen Wärmeschutz ist ein niedriger g-Wert von Vorteil.
    7. Welche Rolle spielt die Lüftung beim sommerlichen Wärmeschutz?
      Eine effektive Lüftung kann dazu beitragen, die Raumtemperatur zu senken, indem sie die gespeicherte Wärme abführt. Besonders in den kühleren Nachtstunden kann eine Querlüftung oder eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung sinnvoll sein.
    8. Was ist der Unterschied zwischen sommerlichem und winterlichem Wärmeschutz?
      Der sommerliche Wärmeschutz zielt darauf ab, die Aufheizung von Gebäuden durch Sonneneinstrahlung zu verhindern oder zu minimieren. Der winterliche Wärmeschutz hingegen zielt darauf ab, Wärmeverluste zu reduzieren und den Heizenergiebedarf zu senken.
    • Fensterfolien für Wärmeschutz
      Spezielle Folien können nachträglich auf Fenster aufgebracht werden, um den Wärmeeintrag zu reduzieren.
    • Rollläden und Jalousien zur Verschattung
      Effektive Verschattungssysteme können den Wärmeeintrag durch Fenster deutlich reduzieren.
    • Dämmung der Gebäudehülle
      Eine gute Dämmung der Wände und des Daches trägt dazu bei, die Wärme im Sommer draußen zu halten.
    • Kontrollierte Wohnraumlüftung
      Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann die Raumtemperatur regulieren und die Luftqualität verbessern.
    • Begrünung von Fassaden und Dächern
      Pflanzen können die Gebäudeoberfläche kühlen und so den Wärmeeintrag reduzieren.
  2. fWG Berechnung: Fensterflächenanteil nach DIN 4108-2
    Foto von wiki
    Sommerlicher Wärmeschutz/Nachweis nach DINAbk. 4108-2
    Der grundflächenbezogene Fensterflächenanteil wird nach Norm mit fAG bezeichnet
    Es geht bei diesem Wert um die Ermittlung des Verhältnisses des Fensterflächenanteils zur zugehörigen Raumgrundfläche und wird für alle Ausrichtungen gleichermaßen berechnet.
    Nach Norm sollen, ohne besonderen Nachweis, gewisse Grenzwerte nicht überschritten werden.
    (N 15 %, N-O über S bis N-W 10 % bei 60 ° bis 90 ° geneigten Fenstern)
    Werden diese Grenzwerte überschritten so sind, zur Sicherstellung eines ausreichenden sommerlichen Wärmeschutzes, div. Beschattungsmaßnahmen zu ergreifen und ein rechnerischer Nachweis zur Ermittlung des Sonneneintragkennwertes zu erstellen.
    Die Gesamtenergiedurchlässigkeit der Verglasung ist dort über den Abminderungsfaktor fc (für die Wirksamkeit der gewählten Sonnenschutzvorrichtung) zu berechnen und der Sonneneintragskennwert S zu ermitteln.
    Das gilt für alle Himmelsausrichtungen.
    Möglicherweise können die hier ausgewiesenen Experten noch etwas mehr dazu beitragen?
    Sommerlicher Wärmeschutz: fWG Berechnung für Fenster
    💡 Kernaussagen: Die Berechnung des fWG (grundflächenbezogener Fensterflächenanteil) ist für alle Himmelsrichtungen gleich. Die DIN 4108-2 legt Grenzwerte fest, die ohne gesonderten Nachweis eingehalten werden müssen. fWG Berechnung: Fensterflächenanteil nach DIN 4108-2 präzisiert, dass der Fensterflächenanteil (fAG) für alle Ausrichtungen gleich berechnet wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne Nachweis sind Grenzwerte einzuhalten (siehe fWG Berechnung: Fensterflächenanteil nach DIN 4108-2). Die Einhaltung dieser Grenzwerte dient der Sicherstellung des sommerlichen Wärmeschutzes.
    📊 Zusatzinfo: Der fWG-Wert dient der Ermittlung des Verhältnisses von Fensterfläche zur Raumgrundfläche. Die Norm DINAbk. 4108-2 regelt die Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz und die Berechnung des Fensterflächenanteils.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Einhaltung der Grenzwerte nach DIN 4108-2 für den Fensterflächenanteil. Bei Überschreitung ist ein detaillierter Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes erforderlich. Beachten Sie die Ausführungen im Beitrag fWG Berechnung: Fensterflächenanteil nach DIN 4108-2 bezüglich der Berechnungsgrundlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmeschutz, Fensterflächenanteil, Nordfenster, Südfenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sommerlicher Wärmeschutz vor EnEV: Richtlinien für Bauträger & Architekten (Baujahr 2001)?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutzziegel: Welcher Ziegeltyp bietet besten Lärmschutz an Autobahn? Rohdichte & Stärke
  3. BAU-Forum - Bauphysik - 10597: Sommerlicher Wärmeschutz: Fensterflächenanteil (fWG) Nord/Süd – Unterschiede & Berechnung?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - KfW 40 Haus selber bauen: Voraussetzungen, Kosten & Architekten-Alternativen?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - EnEV-Berechnung fehlerhaft? Gesamtaufwandszahl prüfen & Energieträger korrigieren!
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Dachgeschoss im Sommer: Temperaturverhalten in Niedrigenergiehaus ohne Südfenster?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Solare Gewinne im Niedrigenergiehaus: Berechnung nach WSVO95 korrekt?
  8. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Sommerlicher Wärmeschutz: Nachweis erforderlich trotz EnEV-Ausnahme? DIN 4108
  9. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Keller dämmen: Teilbeheizter Keller – Perimeterdämmung, Innendämmung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Energiebedarfsrechnung bei KWK-Anlage: WSVO 95 relevant? Konsequenzen & Kosten prüfen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmeschutz, Fensterflächenanteil, Nordfenster, Südfenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmeschutz, Fensterflächenanteil, Nordfenster, Südfenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sommerlicher Wärmeschutz: Fensterflächenanteil (fWG) Nord/Süd – Unterschiede & Berechnung?
Suche nach: fWG: Nord-/Süd-Fensterflächen
Suche nach: sommerlicher Wärmeschutz, fWG, Fensterflächenanteil, Nordfenster, Südfenster, Berechnung, Sonneneinstrahlung, Energieeffizienz
