Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Terrassenbelag
Geflieste Terrasse sanieren: WPC, Stelzlager oder Platten – Kosten, Aufbau & Untergrund?
Ich habe eine Terrasse, sie ist ca. 10 m x 3,3 m. Im Moment ist sie mit gelben Fliesen gefliest, die nicht mehr dem heutigen Zeitgeist entsprechen. Die Fliesen sind sogar zum Teil die Wand hoch gefliest worden, diese werde ich abklopfen. Die Fliesen am Boden würde ich, falls möglich so belassen, weil sie im Prinzip einen guten Untergrund bilden ... Ich könnte sie aber auch entfernen, falls nötig, habe zur Einweihung einen hübschen Bohrhammer bekommen. Zu den Fliesen, es gibt einen Riss entlang des Hauses, aber nur einen leichten und auch sonst den einen oder anderen, wie das eben so ist nach 30 Jahren, denn so alt ist die Terrasse. Ist aber nichts dramatisches. Die Terrasse hat am äußeren Rand zum Garten hin einen Gulli, der das Wasser zu einer Sickergrube leitet, der funktioniert auch. Allerdings bleibt ein wenig Wasser in der Mitte der Terrasse (ca. 1,3 m im Durchmesser, ca. 1,5 cm tief) stehen. Die Terrasse ist von drei Seiten von Wänden eingerahmt, in einer Ecke der Terrasse steht ein gemauerter Grill, der stehen bleiben soll. Den habe ich letzten Sommer überdachen lassen. Sonst ist hat die Terrasse zu einem Drittel einen Balkon darüber auf der ganzen Länge. Zuletzt sei noch erwähnt, dass der Höhenunterschied zwischen der Terrasse und dem Eingang zum Haus durch die Schiebetür 8 cm beträgt.
Nun meine Fragen:
Welche Belag würdet Ihr mir nun empfehlen? Ich hatte mal bei einem Profi angefragt, der wollte "Entkoppeln" mit Gefälle und drüber fliesen. Ohne den Fliesen wollte er dafür 3800 € inkl. MwSt. Mag sein, dass der Preis für die Arbeit okay ist, mir ist er zu hoch. Mein Budget liegt bei ca. 2000, maximal 2500 €. All Inclusive. Mal sehen, ob das klappt.
Was ich mir vorstellen könnte:
1. Aufständern mit Aluminium oder Kunststoffprofilen und WPC Dielen drüber.
2. Kiesbett und Platten (z.B. Granit) lose verlegen.
3. Stelzlager und Platten verlegen.
Die Fragen sind:
Muss ich zuerst dafür sorgen, dass das Wasser ganz abfließt? Wie mache ich das? Ausgleichsmasse auf die Fliesen oder doch lieber die Fliesen entfernen?
Muss bei den Platten für Gefälle sorgen, oder fließt das Wasser eh durch die Fugen und landet unten?
Wenn ich Stelzlager nehme, dachte ich an 150 mm Lager für 40 er/50er Platten. Aber wie hoch müssen diese sein? Reichen da 2 cm?
Und die wichtigste Frage von allen:
ZU WAS würdet Ihr mir raten, ob WPC oder Stein ist mir relativ egal. Es geht dadrum es schnell und gut verlegen zu können. Es selbst machen zu können (falls möglich), habe einen begabten Bruder, der vom Bau kommt und das eine oder andere zeigt, wie es funktioniert  -  und am Ende im Budget zu bleiben.
Dachte: Wenn ich für die Platten 45 € rechne, komme ich auf ca. 1600 € und dann noch das drum herum und fertig ... Klappt das?
Danke für Eure Hilfe schon jetzt im Voraus!
Viele Grüße Tia
  • Tialda
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten mit Bohrhammer und Stemmeisen besteht Verletzungsgefahr. Tragen Sie geeignete Schutzkleidung (Schutzbrille, Handschuhe).
    Ich beurteile die Sanierung einer gefliesten Terrasse mit WPC, Stelzlagern oder Platten als machbar, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten.
    Untergrundvorbereitung:
    • Fliesen belassen: Grundsätzlich ist es möglich, die alten Fliesen als Untergrund zu belassen, sofern sie fest und eben sind. Lose Fliesen müssen entfernt und Fehlstellen ausgeglichen werden.
    • Entkopplung: Eine Entkopplungsschicht kann sinnvoll sein, um Spannungen zwischen altem Fliesenbelag und neuem Belag zu vermeiden und Rissbildung zu verhindern.
    • Gefälle: Ein ausreichendes Gefälle (ca. 1-2%) ist wichtig, damit Wasser ablaufen kann. Prüfen Sie, ob das bestehende Gefälle ausreichend ist oder angepasst werden muss.
    • Höhenunterschiede: Beachten Sie die Aufbauhöhe der verschiedenen Beläge (WPC, Stelzlager, Platten) und gleichen Sie eventuelle Höhenunterschiede zur Schiebetür aus.
    Belag-Optionen:
    • WPC-Dielen: WPC (Wood-Plastic-Composite) ist ein pflegeleichtes Material, das sich gut für Terrassen eignet. Achten Sie auf eine stabile Unterkonstruktion aus Aluminium oder Kunststoffprofilen.
    • Stelzlager: Stelzlager ermöglichen eine einfache und schnelle Verlegung von Steinplatten oder Fliesen. Sie sind höhenverstellbar und können Unebenheiten ausgleichen.
    • Steinplatten: Steinplatten (z.B. Granit) sind robust und langlebig. Sie können entweder direkt auf ein Kiesbett verlegt oder auf Stelzlager montiert werden.
    🔴 Gefahr: Wenn die alten Fliesen Risse oder Hohlstellen aufweisen, kann Feuchtigkeit eindringen und zu Frostschäden führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Staunässe und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Gartenbauer, Fliesenleger) beraten, um die beste Lösung für Ihre Terrasse zu finden und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    Stelzlager
    Stelzlager sind höhenverstellbare Elemente, die zur Verlegung von Terrassenplatten verwendet werden. Sie ermöglichen eine einfache und schnelle Montage und gleichen Unebenheiten aus.
    Verwandte Begriffe: Terrassenplatten, Unterkonstruktion, Höhenausgleich
    WPC ist ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoffen. Er ist witterungsbeständig, pflegeleicht und splittert nicht.
    Verwandte Begriffe: Terrassendielen, Kunststoff, Holz
    Entkopplungsschicht
    Eine Entkopplungsschicht wird zwischen dem Untergrund und dem Belag verlegt, um Spannungen zu reduzieren und Rissbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Fliesen, Spannungsrisse
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dafür sorgt, dass Wasser ablaufen kann. Bei Terrassen ist ein Gefälle von ca. 1-2% empfehlenswert.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Neigung, Wasserablauf
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist die Basis für den Terrassenbelag. Sie besteht in der Regel aus Holz- oder Metallprofilen und sorgt für eine stabile und ebene Fläche.
    Verwandte Begriffe: Rahmen, Träger, Fundament
    Terrassenplatten
    Terrassenplatten sind großformatige Platten aus Stein, Beton oder Keramik, die als Belag für Terrassen verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Naturstein, Betonplatten
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist eine spachtelbare Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Nivellierung, Estrich, Spachtelmasse
    1. Frage: Kann ich die alten Fliesen auf der Terrasse einfach überdecken?
      Antwort: Ja, das ist möglich, wenn die Fliesen fest und eben sind. Lose Fliesen müssen entfernt und Fehlstellen ausgeglichen werden. Eine Entkopplungsschicht kann Spannungen vermeiden.
    2. Frage: Welchen Vorteil haben Stelzlager?
      Antwort: Stelzlager ermöglichen eine einfache und schnelle Verlegung von Terrassenplatten. Sie sind höhenverstellbar und können Unebenheiten ausgleichen. Außerdem sorgen sie für eine gute Hinterlüftung des Belags.
    3. Frage: Was muss ich beim Gefälle der Terrasse beachten?
      Antwort: Ein ausreichendes Gefälle (ca. 1-2%) ist wichtig, damit Wasser ablaufen kann und Staunässe vermieden wird. Prüfen Sie, ob das bestehende Gefälle ausreichend ist oder angepasst werden muss.
    4. Frage: Sind WPC-Dielen für eine Terrasse geeignet?
      Antwort: Ja, WPC-Dielen sind eine gute Wahl für Terrassen. Sie sind pflegeleicht, witterungsbeständig und splittern nicht. Achten Sie auf eine stabile Unterkonstruktion.
    5. Frage: Wie gleiche ich Höhenunterschiede zur Schiebetür aus?
      Antwort: Höhenunterschiede können durch den Aufbau der Unterkonstruktion (z.B. mit Stelzlagern) oder durch den Einsatz von Ausgleichsmassen ausgeglichen werden.
    6. Frage: Was kostet die Sanierung einer Terrasse?
      Antwort: Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Terrasse, dem gewählten Belag und dem Aufwand für die Untergrundvorbereitung. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    7. Frage: Brauche ich eine Baugenehmigung für die Terrassensanierung?
      Antwort: Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt.
    8. Frage: Kann ich die Terrassensanierung selbst durchführen?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit solchen Arbeiten haben, können Sie die Sanierung selbst durchführen. Andernfalls empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
    • Terrassenplanung: Die richtige Größe und Ausrichtung
      Tipps zur optimalen Planung Ihrer Terrasse hinsichtlich Größe, Ausrichtung und Nutzung.
    • Terrassenbeläge im Vergleich: Holz, WPC, Stein
      Vor- und Nachteile verschiedener Terrassenbeläge im direkten Vergleich.
    • Unterkonstruktion für Terrassen: Holz oder Aluminium?
      Welche Materialien eignen sich am besten für die Unterkonstruktion Ihrer Terrasse?
    • Terrassenentwässerung: So vermeiden Sie Staunässe
      Wichtige Aspekte der Terrassenentwässerung für eine lange Lebensdauer.
    • Terrassenmöbel: Die passenden Möbel für Ihre Outdoor-Oase
      Auswahl der richtigen Terrassenmöbel für Komfort und Stil.
  2. Terrassensanierung: Planung & Untergrund-Analyse vorab!
    sowas gehört geplant!
    Für erste Denkanstöße schauen Sie mal in mein Skript. Was ist unter der "Terrasse"?
    Vielleicht stellen Sie mal ein paar Übersichtsfotos hier rein, dann können wir auf einige Details besser eingehen.
    Gefälle ließe sich unterhalb der Abdichtung mit einem Gefälleestrich herstellen. Besser wäre natürlich, wenn sich das mal ein fachkundiger Planer (kein Handwerker) vorher anschaut und die Ausgangssituation mit ihren Sonderwünschen in Einklang bringt.
    Terrasse sanieren: WPC, Stelzlager oder Platten?
    💡 Kernaussagen: Bei der Sanierung einer gefliesten Terrasse sind verschiedene Beläge wie WPC, Stelzlager oder Steinplatten möglich. Die Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis. Eine fachkundige Planung hilft, Kosten zu kalkulieren und die richtige Wahl zu treffen. Die Analyse des bestehenden Untergrunds ist wichtig, um die passende Sanierungsmethode zu wählen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bevor mit der Terrassensanierung begonnen wird, sollte eine gründliche Planung erfolgen, wie im Beitrag Terrassensanierung: Planung & Untergrund-Analyse vorab! betont wird. Dies beinhaltet die Analyse des Untergrunds und die Berücksichtigung von Gefälle und Entwässerung.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl des Terrassenbelags (WPC, Stelzlager oder Platten) hängt von den individuellen Vorlieben, dem Budget und den baulichen Gegebenheiten ab. WPC-Dielen sind pflegeleicht und witterungsbeständig, während Steinplatten eine natürliche Optik bieten. Stelzlager ermöglichen eine einfache Installation und gute Drainage.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Sanierung einer gefliesten Terrasse umfasst mehrere Schritte: Entfernung alter Fliesen (falls erforderlich), Vorbereitung des Untergrunds (Reinigung, Ausgleich), Abdichtung und Verlegung des neuen Terrassenbelags. Eine detaillierte Anleitung und Tipps zur Durchführung sind empfehlenswert.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Terrassensanierung variieren je nach gewähltem Belag, Umfang der Arbeiten und regionalen Preisunterschieden. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Kosten im Vorfeld genau zu kalkulieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer gründlichen Planung und Analyse des Untergrunds. Holen Sie sich fachkundige Beratung und vergleichen Sie verschiedene Angebote, um die optimale Lösung für Ihre Terrassensanierung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, WPC". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund erneuern: Sand, Splitt oder Schotter – Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse neu gestalten: Feinsteinzeug auf Altstadtpflaster – Schichtdicke, Aufbau & Kosten?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Dielen ausrichten: Spannen ohne Spanngurt – Tipps & Tricks?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatte betonieren: Anleitung, Kosten & Material für eine stabile Terrasse?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag ohne Gefälle: WPC Dielen, Entwässerungsrinne & Stolperstufen vermeiden?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag erneuern: Kosten, Materialien & Aufbau für Garagendach?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse bauen: Kosten, Unterkonstruktion, Fundament & Dielen-Materialien?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonboden Holzbelag montieren: Unterkonstruktion, Abdichtung & Aufbau-Anleitung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengröße & Ausrichtung planen: Kosten, Belag & Gestaltungsideen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenfundament Kosten: Angebot prüfen – Preise für Aushub, Beton & Statik realistisch?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, WPC" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrasse, WPC" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, WPC" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, WPC" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geflieste Terrasse sanieren: WPC, Stelzlager oder Platten – Kosten, Aufbau & Untergrund?
Suche nach: Terrasse sanieren: WPC, Stelzlager, Platten
Suche nach: Terrasse sanieren, geflieste Terrasse, WPC, Stelzlager, Steinplatten, Untergrund vorbereiten, Terrassenbelag, Terrassenbau, Terrassenkosten
