Terrassenuntergrund erneuern: Sand, Splitt oder Schotter – Kosten & Anleitung?
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die richtige Wahl des Terrassenuntergrunds beim Verlegen von Natursteinplatten. Eine zu tiefe Sandschicht kann problematisch sein. Billige Lösungen bergen das Risiko von Frostschäden. Ein frostsicherer und tragfähiger Unterbau ist entscheidend für die Langlebigkeit der Terrasse.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
Hallo, ich habe auf meiner Terrasse alte Waschbetonplatten entfernt, da sie nicht mehr gut aussahen und ungleichmäßig verlegt wurden. Darunter befand sich Sand, sehr viel davon und tiefer als 1 m. Ich habe mehrere Angebote erstellen lassen, die alle sehr teuer waren und bin mir nicht sicher, was ich tun soll. Ich möchte neue Platten verlegen, 60x40x3, Naturstein. Mir wurde gesagt, dass der Sand abgetragen werden muss, ca. 20 cm, dann Schotter/Splitt zum auffüllen benutzt werden muss, um die Platten zu verlegen. Ein Angebot habe ich nun bekommen, bei dem mir gesagt wurde, dass der Splitt auf den Sand gekippt werden kann, was die ganze Sache wesentlich billiger und weniger mühsam machen würde.
Kann mir jemand erklären, ob letzteres möglich / zu empfehlen ist? Danke für die Hilfe!
    🔴 KRITISCH: Abtrag des vorhandenen Sandes bis auf tragfähigen Untergrund (mindestens 20–30 cm) ist zwingend erforderlich – direktes Aufbringen von Splitt oder Schotter auf den tiefen Sand ist statisch und frosttechnisch unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Einbau eines Geotextilvlieses zur Trennung von Tragschicht und Untergrund ist Pflicht, um Durchmischung, Einsinken und Setzungen zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Schichten (Schottertragschicht, Filterschicht, Splittbett) müssen einzeln und sorgfältig mit einer Rüttelplatte verdichtet werden – Verdichtung ist unabdingbar für Tragfähigkeit und Frostsicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Die Terrasse muss eine Mindestgefälle von 1,5–2 % zur sicheren Entwässerung aufweisen – bei tiefer Sandschicht besteht erhöhte Gefahr von Wasserstau und Frostsprengung.
    Nach dem Entfernen alter Waschbetonplatten und dem Feststellen eines sehr tiefen Sanduntergrunds (tiefer als 1 m) auf Ihrer Terrasse, stellt sich die Frage nach dem geeigneten Untergrund für die Neuverlegung. Ich empfehle Ihnen, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Sand: Sand allein ist als Terrassenuntergrund ungeeignet, da er sich leicht verschiebt und zu Unebenheiten führt.
    • Splitt: Splitt ist eine bessere Option als Sand, da er sich besser verdichtet und eine stabilere Grundlage bietet. Achten Sie auf eine Körnung von 2-5 mm oder 5-8 mm.
    • Schotter: Schotter (z.B. Frostschutzschicht) wird oft als unterste Schicht verwendet, um eine gute Drainage zu gewährleisten und Frostschäden vorzubeugen.
    Ein typischer Aufbau für einen Terrassenuntergrund könnte wie folgt aussehen:
    1. Tragschicht: Grober Schotter (ca. 20-30 cm), dient als Frostschutz und zur Stabilisierung.
    2. Filterschicht: Feinerer Schotter oder Kies (ca. 10 cm), verhindert das Einschwemmen von Sand in die Tragschicht.
    3. Splittbett: Splitt (ca. 3-5 cm), dient als Ausgleichsschicht für die Platten.
    Wichtig: Verdichten Sie jede Schicht sorgfältig mit einer Rüttelplatte.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbauer beraten, um den optimalen Aufbau für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die Bodenbeschaffenheit und die zu erwartende Belastung der Terrasse.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Erneuerung eines Terrassenuntergrunds nach dem Rückbau alter Waschbetonplatten. Der ursprüngliche Unterbau besteht aus einer sehr tiefen Sandschicht (über 1 m), was auf eine unkonventionelle oder historische Bauweise hindeutet. Die Kernfrage ist, ob neuer Splitt oder Schotter direkt auf den vorhandenen Sand aufgebracht werden kann, um Kosten zu sparen.
    ❌ Widerspruch: Das direkte Aufbringen von Splitt oder Schotter auf den alten Sand ist aus fachlicher Sicht grundsätzlich abzulehnen. Sand ist ein nicht frostsicheres Material, das sich bei Feuchtigkeit und Frost verändert. Ohne eine ausreichende Trennung und Verdichtung wird der Splitt in den Sand einsinken, was zu ungleichmäßigen Setzungen und in der Folge zu Rissen oder Stolperkanten auf der Terrasse führt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der mangelnden Tragfähigkeit und Frostsicherheit des Unterbaus. Bei einer direkten Überschüttung des Sandes mit Splitt besteht ein hohes Risiko für spätere Schäden, die eine aufwendige und teure Sanierung nach sich ziehen. Dies ist besonders kritisch, da Natursteinplatten (60x40x3 cm) eine sehr ebene und stabile Fläche benötigen.
    ➕ Ergänzung: Der fachgerechte Aufbau für eine frostsichere Terrasse sieht in der Regel wie folgt aus: 1. Abtrag des vorhandenen Sandes auf mindestens 20-30 cm Tiefe. 2. Einbau eines Geotextilvlieses zur Trennung der Schichten. 3. Einbau und Verdichtung eines frostsicheren Schottertragschichts (z.B. 0/32 oder 0/45). 4. Eine Sauberkeitsschicht aus Splitt (z.B. 2/5 oder 1/3) als Bettung für die Platten. Die Kostenersparnis durch das Weglassen des Abtrags ist hier trügerisch, da die langfristigen Folgeschäden deutlich teurer sind.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass der Sand abgetragen werden muss, ist korrekt. Ein Angebot, das den Splitt direkt auf den Sand kippt, ist als Pfusch zu bewerten und sollte nicht angenommen werden. Die hohen Kosten der anderen Angebote sind bei fachgerechter Ausführung leider gerechtfertigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Landschaftsgärtner oder Pflasterer mit der Erstellung eines detaillierten Angebots für den fachgerechten Rückbau und Neuaufbau. Lassen Sie sich die geplante Schichtung (Schottertragschicht, Splittbett) schriftlich geben. Investieren Sie in die Qualität des Unterbaus, um Ärger und Zusatzkosten in den nächsten Jahren zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Terrassenrenovierung mit Entfernung alter Waschbetonplatten und dem Vorhaben, neue Natursteinplatten (60x40x3 cm) auf einem bestehenden Sanduntergrund zu verlegen. Der Sand liegt bis zu 1 m tief vor, wobei ca. 20 cm abgetragen werden sollen – oder alternativ soll Splitt direkt auf den Sand aufgebracht werden, um Kosten und Aufwand zu reduzieren.
    🔴 Gefahr: Ein direktes Aufbringen von Splitt oder Schotter auf unverdichteten, tiefen Sand ist statisch unzulässig: Sand ist nicht tragfähig, setzt nach, führt zu ungleichmäßiger Lastverteilung und verursacht langfristig Plattenverschiebungen, Rissbildung und Wasserstau.
    🔴 Gefahr: Fehlende Trennungsschicht zwischen Sand und Splitt begünstigt Durchmischung – der Splitt versinkt im Sand, die Tragschicht verliert ihre Funktion, und die Plattenlage wird instabil. Dies erhöht das Risiko von Stolperstellen, Unebenheiten und Frostschäden im Winter.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, Splitt könne einfach auf den Sand gekippt werden, ist fachlich falsch und gefährlich – sie ignoriert die grundlegenden Anforderungen an eine tragfähige, frostbeständige und entwässerungsfähige Terrassenkonstruktion nach DINAbk. 18195 und DIN 18318.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Untergrund erfordert: 1) vollständige Entfernung des lockeren Sandes bis auf tragfähigen Untergrund (z. B. Mutterboden oder Kies), 2) Verdichtung, 3) Trennvlies zur Verhinderung von Durchmischung, 4) mindestens 20 cm verdichteter Splitt (0/32 mm) als Tragschicht, 5) 3–5 cm Sandbett zur Feinjustierung der Plattenlage.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung, den Sand abzutragen und durch Splitt/Schotter zu ersetzen, ist korrekt – allerdings nur bei Einhaltung der genannten Schichtenfolge, Verdichtung und Trennung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb oder einen geprüften Baugutachter für Außenanlagen, um den Untergrund vor Verlegung der Natursteinplatten fachlich zu begutachten und die Tragfähigkeit des Untergrunds zu prüfen – insbesondere vor dem Hintergrund der ungewöhnlichen Sandtiefe von über 1 m.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen ein direktes Aufbringen von Splitt/Schotter auf den tiefen Sand kategorisch ab.
    • Alle empfehlen einen mehrschichtigen, verdichteten Aufbau mit Schottertragschicht, Filterschicht und Splittbett.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung durch einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder Pflasterer.
    • GoogleAI sieht Sand als ungeeignet an, nennt aber nicht explizit den Abtrag als zwingende Maßnahme – DeepSeek und Qwen formulieren dies klar und unterstreichen die Gefahr der Unterlassung.
    • Qwen fordert – im Unterschied zu GoogleAI – eine Sauberkeitsschicht aus Sand (3–5 cm) als Feinjustierungsschicht, während GoogleAI Splitt als alleinige Bettungsschicht nennt.
    • DeepSeek nennt ausdrücklich das Geotextilvlies als Trennschicht und warnt vor "Pfusch"-Angeboten – diese Aussage fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen bezieht explizit DIN-Normen (18195, 18318) ein und betont die statische Unzulässigkeit – eine technische Fundierung, die GoogleAI nicht liefert.
    • GoogleAI stellt Splitt als "bessere Option als Sand" dar, ohne den Abtrag des Sandes als Voraussetzung zu benennen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Splitt ist nur dann geeignet, wenn der Sand zuvor entfernt wurde. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
    • Für die Planung und Ausführung ausschließlich Fachbetriebe mit Nachweis für DIN 18318-konforme Pflasterarbeiten beauftragen – nicht auf Kostenvorteile bei unvollständigem Abtrag vertrauen.
    Abtrag des tiefen Sandes Alle drei KI-Modelle fordern den Abtrag von mindestens 20–30 cm Sand bis auf tragfähigen Untergrund – als zwingende Voraussetzung für jeden fachgerechten Neuaufbau.
    Verdichtung der Schichten Einheitliche Empfehlung: Jede Schicht (Schotter, Splitt) muss einzeln mit Rüttelplatte verdichtet werden – kein Handverdichten oder "Ankippen".
    Einsatz eines Geotextilvlieses ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen es als zwingend; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens: Vorsichtsprinzip → Einsatz ist erforderlich.
    Verwendung von Sand als Bettungsschicht ⚠️ Qwen nennt Sandbett (3–5 cm) als Feinjustierungsschicht; GoogleAI und DeepSeek empfehlen Splitt als einzige Bettung – Konsens: Splitt (2/5 mm) ist die sicherere Wahl; Sand nur in Ausnahmefällen bei feinjustierter, nicht tragender Lage.
    Normative Einordnung (DIN) Nur Qwen nennt explizit DIN 18195/18318; GoogleAI und DeepSeek beziehen sich nicht auf Normen – Widerspruch durch Nichterwähnung, nicht durch inhaltliche Ablehnung. Konsens: Normen sind maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Der fachgerechte Terrassenuntergrund erfordert Abtrag, Trennvlies, verdichtete Schottertragschicht (0/32 mm), Filterschicht und Splittbett – alles nach DIN 18318 ausgeführt. Kein Kompromiss bei den Schichten oder der Verdichtung.
    🔴 Risiko Unverdichteter Sanduntergrund führt zu ungleichmäßigen Setzungen Plattenverschiebungen, Rissbildung, Stolperkanten – spätere Sanierungskosten > 3.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Trennschicht zwischen Sand und Splitt Durchmischung, Verlust der Tragschichtfunktion, instabile Plattenlage ab dem ersten Winter
    🔴 Risiko Fehlende Gefälleanlage (unter 1,5 %) Wasserstau, Frosthebung, Ausfrieren der Platten, Untergrundverwitterung
    🔴 Risiko Verzicht auf Rüttelplatte bei Verdichtung Unzureichende Tragfähigkeit – Platten brechen bei punktueller Belastung (z. B. Grill, Möbel)
    🔴 Risiko Verwendung von nicht frostsicherem Material (z. B. zu feinkörniger Splitt) Frostschäden in der Tragschicht, Oberflächenhebung, Entwässerungsversagen
    ✅ Chance Professioneller Aufbau mit Geotextil und 0/32-Schotter Lebensdauer der Terrasse > 25 Jahre, nahezu wartungsfrei, hoher Wiederverkaufswert
    ✅ Chance Einbindung eines geprüften Baugutachters vor Verlegung Sicherstellung der Tragfähigkeit, Vermeidung von Haftungsrisiken, Dokumentation für Versicherung/Notar
    ✅ Chance Verwendung von regionaler, zertifizierter Tragschicht (DIN 18196) Optimale Materialabstimmung, ökologisch günstiger Transport, Förderung lokaler Betriebe
    ✅ Chance Digitale Planung mit 3D-Untergrundmodell (z. B. für Gefälleoptimierung) Präzise Steuerung der Entwässerung, Vermeidung von Nachbesserungen, Zeitersparnis bei Ausführung
    ✅ Chance Erweiterung um Sicker- oder Regenwassermanagement (z. B. Versickerungszone unter Tragschicht) Erfüllung von Kommunalvorgaben, Beitrag zur urbanen Wasserrückhaltung, mögliche Förderung
    1. Sand vollständig abtragen: Lassen Sie mindestens 30 cm des tiefen Sandes bis auf feste, tragfähige Schicht (z. B. Mutterboden oder Kies) abtragen – kein "teilweiser Abtrag" oder "Splitt draufkippen" akzeptieren.
    2. Trennvlies verlegen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb, vor Einbau der Schottertragschicht ein geprüftes Geotextilvlies (z. B. Typ TS 100 nach DIN 11924) flächendeckend und überlappend zu verlegen.
    3. Schottertragschicht verdichten: Verlangen Sie schriftlich, dass die Tragschicht aus 0/32-mm-Schotter (mind. 20 cm) in zwei Schichten von je 10 cm mit einer 80-kg-Rüttelplatte verdichtet wird – mit Nachweis (z. B. Verdichtungsprotokoll).
    4. Feinjustierung mit Splitt – nicht Sand: Verwenden Sie als Bettungsschicht ausschließlich Splitt 2/5 mm (3–4 cm dick), nicht Sand – dieser wird per Hand verstrichen und feinjustiert, nicht gerüttelt.
    5. Gefälle prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Verlegung eine Gefällemessung mit Laser-Nivelliergerät (min. 1,5 % zur Entwässerung – dokumentiert im Baujournal).
    6. Normkonformes Angebot einfordern: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein Angebot mit Angabe der verwendeten Materialien inkl. Herkunft, Prüfzeugnissen und expliziter Nennung der DIN-Normen 18318 und 18195.
    Splitt
    Splitt ist ein gebrochenes Gesteinsmaterial mit einer Körnung zwischen 2 und 32 mm. Er wird häufig als Unterbaumaterial im Garten- und Landschaftsbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Sand
    Schotter
    Schotter ist ein grobes, gebrochenes Gesteinsmaterial mit einer Körnung über 32 mm. Er wird oft als Tragschicht im Straßen- und Wegebau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Frostschutzschicht
    Sand
    Sand ist ein feinkörniges, loses Sedimentgestein mit einer Korngröße zwischen 0,063 und 2 mm. Er besteht hauptsächlich aus Quarz.
    Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Lehm
    Frostschutzschicht
    Eine Frostschutzschicht ist eine Schicht aus grobem, wasserdurchlässigem Material, die unterhalb von Wegen, Plätzen oder Gebäuden eingebaut wird, um Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Drainage, Geotextil
    Geotextil
    Ein Geotextil ist ein textiles Flächengebilde, das im Erd- und Grundbau eingesetzt wird, um verschiedene Funktionen zu erfüllen, wie z.B. Trennung, Filterung, Drainage und Bewehrung.
    Verwandte Begriffe: Vlies, Filtervlies, Trennlage
    Rüttelplatte
    Eine Rüttelplatte ist eine Baumaschine, die zur Verdichtung von Böden und Schüttgütern eingesetzt wird. Sie erzeugt Vibrationen, die das Material zusammenpressen.
    Verwandte Begriffe: Stampfer, Walze, Verdichtung
    Splittbett
    Das Splittbett ist eine Schicht aus Splitt, die als Unterlage für Pflastersteine oder Platten dient. Es dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Pflasterbett, Sandbett, Mörtelbett
    1. Welche Körnung sollte der Splitt für das Splittbett haben?
      Ich empfehle eine Körnung von 2-5 mm oder 5-8 mm für das Splittbett. Diese Körnungen lassen sich gut verteilen und verdichten.
    2. Muss ich unter dem Schotter ein Geotextil verlegen?
      Ja, ich empfehle die Verwendung eines Geotextils unter dem Schotter, um zu verhindern, dass sich die Schichten vermischen und die Drainage beeinträchtigt wird.
    3. Wie dick sollte die Schotterschicht sein?
      Die Dicke der Schotterschicht hängt von der Bodenbeschaffenheit und der Frosttiefe ab. Ich empfehle eine Dicke von mindestens 20-30 cm.
    4. Kann ich auch Kies anstelle von Splitt verwenden?
      Kies kann als Filterschicht verwendet werden, ist aber für das Splittbett weniger geeignet, da er sich nicht so gut verdichten lässt wie Splitt.
    5. Wie verdichte ich die einzelnen Schichten richtig?
      Ich empfehle die Verwendung einer Rüttelplatte, um die einzelnen Schichten zu verdichten. Achten Sie darauf, die Rüttelplatte gleichmäßig über die Fläche zu führen.
    6. Was passiert, wenn ich die Schichten nicht richtig verdichte?
      Wenn die Schichten nicht richtig verdichtet werden, kann es zu Setzungen und Unebenheiten in der Terrasse kommen.
    7. Kann ich den alten Sand wiederverwenden?
      Ich rate davon ab, den alten Sand wiederzuverwenden, da er möglicherweise verunreinigt ist und nicht die erforderliche Stabilität bietet.
    8. Welche Platten sind für die Verlegung auf Splitt geeignet?
      Grundsätzlich sind alle Plattenarten für die Verlegung auf Splitt geeignet, solange der Untergrund ausreichend stabil ist. Natursteinplatten, Betonplatten und Keramikplatten sind gängige Optionen.
    • Terrasse planen: Größe, Form und Ausrichtung
      Tipps zur optimalen Planung Ihrer Terrasse unter Berücksichtigung von Sonnenstand und Nutzung.
    • Terrassenplatten verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Terrassenplatten, inklusive Untergrundvorbereitung und Verfugung.
    • Terrassenbeläge im Vergleich: Holz, Stein, WPC
      Vor- und Nachteile verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich Optik, Pflege und Kosten.
    • Terrassenentwässerung: So vermeiden Sie Staunässe
      Informationen zur richtigen Entwässerung Ihrer Terrasse, um Schäden durch Staunässe zu verhindern.
    • Terrassenüberdachung: Schutz vor Sonne und Regen
      Ideen und Tipps zur Gestaltung einer Terrassenüberdachung, um Ihre Terrasse ganzjährig nutzen zu können.
  2. 🔴 Terrassenuntergrund: Billig bauen = Risiko für Frostschäden!
    nimm das billige
    und ärgere Dich dann in 2-3 Jahren 😉
    Der Unterbau muss frostsicher und tragfähig sein.
    Wenn der Kies das ist, ist alles gut. Nur wer soll dafür 5 Jahre garantieren?
  3. Terrassenbau: Sandschicht-Tiefe – Brauche ich Kies unter Naturstein?
    Verstehe die Antwort leider nicht ganz, welcher Kies?
    Die Sandschicht ist mindestens einen Meter tief, ich weiß nicht, wann und ob da irgendwann Kies kommt.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Terrassenuntergrund erneuern: Sand, Splitt oder Schotter?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Wahl des Terrassenuntergrunds beim Verlegen von Natursteinplatten. Eine zu tiefe Sandschicht kann problematisch sein. Billige Lösungen bergen das Risiko von Frostschäden. Ein frostsicherer und tragfähiger Unterbau ist entscheidend für die Langlebigkeit der Terrasse.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Terrassenuntergrund: Billig bauen = Risiko für Frostschäden! warnt davor, bei der Materialauswahl zu sparen, da dies langfristig zu Problemen führen kann. Ein ungeeigneter Unterbau kann Frostschäden verursachen und die gesamte Terrassenkonstruktion gefährden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Tiefe der Sandschicht ist ein wichtiger Faktor. Im Beitrag Terrassenbau: Sandschicht-Tiefe – Brauche ich Kies unter Naturstein? wird die Frage aufgeworfen, ob unter der Sandschicht noch eine Kiesschicht erforderlich ist, um die Tragfähigkeit zu gewährleisten. Die richtige Schichtstärke und Materialauswahl sind entscheidend für einen stabilen Terrassenuntergrund.
    🔧 Handlungsempfehlung: Vor dem Verlegen neuer Platten sollte der Untergrund fachgerecht vorbereitet werden. Es ist ratsam, sich von einem Experten beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die individuellen Gegebenheiten zu finden. Achten Sie auf einen frostsicheren und tragfähigen Unterbau, um langfristig Freude an Ihrer Terrasse zu haben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenuntergrund, Sand, Splitt, Schotter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12232: Terrassenuntergrund erneuern: Sand, Splitt oder Schotter – Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sandsteinplatten unregelmäßig verlegen: Risiken, Tipps & Alternativen für die Terrasse?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund undurchlässiger Boden: Aufbau, Drainage & Frostschutz – Tipps?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse: Betonplatte vs. Kiesbett – Kosten, Aufbau & Vor-/Nachteile im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag Untergrund: Betonplatte vs. Mineralgemisch – Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund: 0-32 mm oder 0-45 mm Körnung? Welcher Kies ist besser geeignet?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund erneuern: Betonplatte, Estrich, Splitt – Aufbau, Kosten & Risiken?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenpflasterung mit Kies: Geeignet als Untergrund? Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund: Schotter oder Kies für Drainage? Vor- und Nachteile
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Terrasse mit Bruchsteinen bauen: Anleitung, Untergrund & Material-Empfehlungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenuntergrund, Sand, Splitt, Schotter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenuntergrund, Sand, Splitt, Schotter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenuntergrund erneuern: Sand, Splitt oder Schotter – Kosten & Anleitung?
Suche nach: Terrassenuntergrund: Sand, Splitt, Schotter – Was ist ideal?
Suche nach: Terrassenuntergrund, Sand, Splitt, Schotter, Terrasse bauen, Platten verlegen, Naturstein, Kosten, Anleitung
