Terrasse neu gestalten: Feinsteinzeug auf Altstadtpflaster – Schichtdicke, Aufbau & Kosten?
❓ Fragestellung: Terrasse neu gestalten: Feinsteinzeug auf Altstadtpflaster – Schichtdicke, Aufbau & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die vollständige Entfernung des Altstadtpflasters – keines akzeptiert dessen direkte Nutzung als Unterbau; Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer mehrschichtigen, frostgeschützten Konstruktion mit Schottertragschicht, Splittbett und Feinsteinzeug; Alle identifizieren Frostschäden, Instabilität und Rissbildung als zentrale Gefahren bei fachlich unzureichendem Aufbau.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den kompletten Abbruch der alten Pflasterfläche ein, führen Sie eine Baugrunduntersuchung durch, setzen Sie eine mindestens 20 cm starke verdichtete Frostschutz-Tragschicht aus 0/32 mm Schotter ein, darauf eine 5 cm dicke Splittbettung (0/8 mm), achten Sie auf ein mindestens 2 % Gefälle zur Entwässerung – und beauftragen Sie einen geprüften Fachbetrieb mit Planung und Ausführung.
Die Diskussion dreht sich um die Erneuerung einer 56 m² großen Terrasse mit Feinsteinzeug auf bestehendem Altstadtpflaster. Verschiedene Aufbauvarianten werden diskutiert, darunter Abdichtung mit Schweißfolie, aufgeständerte Platten, Estrich mit Fugenbrücke und das Verlegen auf Splitt. Die Vor- und Nachteile der einzelnen Methoden bezüglich Entwässerung, Tragfähigkeit und Pflege werden erörtert. Kostenaspekte und die benötigte Schichtdicke spielen ebenfalls eine Rolle.
Hallo zusammen,
Ich würde gerne meine etwa 56 m² große Terrasse erneuern.
Aktuell ist dort Altstadtpflaster verlegt mit einer Dicke / Stärke von 8 cm. Es soll jetzt 3 cm dickes Feinsteinzeug drauf. Nun lese ich ja immer, dass die Splittschicht etwa 5 cm betragen soll.
Ist diese Vorgabe zwingend notwendig oder könnte ich jetzt auch auf die vorhandene Schicht, nach dem Entfernen der alten Steine, einfach mit Split auffüllen?
Oder muss ich ggf. eine weitere Lage Schotter darunter bringen?
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung des Altstadtpflasters und Einbau einer mindestens 20 cm verdichteten Frostschutz-Tragschicht (0/32 mm) ist zwingend erforderlich – das Altpflaster darf keinesfalls als tragfähige Unterlage genutzt werden.
    🔴 KRITISCH: Eine 5 cm dicke Splittbettung (0/8 mm) ist kein Ersatz für die Tragschicht, sondern lediglich eine verlegegerechte Ausgleichsschicht – ihre Verwendung ohne vorgelagerte, verdichtete Schottertragschicht führt zu Frosthebung und Plattenbruch.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Gefälle von mindestens 2 % zur Entwässerung sowie nachweislich funktionierende Oberflächen- oder Unterdurchlässigkeit (ggf. mit Drainage) müssen vor Verlegung geprüft und gesichert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Baugrunduntersuchung durch Fachmann erforderlich – Bodenart, Tragfähigkeit und lokale Frosttiefe bestimmen die endgültige Tragschichtdicke und Aufbauart.
    Ich verstehe, dass Sie Ihre Terrasse mit Feinsteinzeug neu gestalten möchten. Da bereits Altstadtpflaster vorhanden ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Aufbau anzupassen.
    Eine Option ist, die bestehende Pflasterschicht zu entfernen und den Untergrund für das Feinsteinzeug neu aufzubauen. Dabei sollten Sie folgende Schichtdicken beachten:
    • Tragschicht (Schotter): ca. 15-20 cm (je nach Bodenbeschaffenheit)
    • Splittbett: ca. 3-5 cm
    • Feinsteinzeug: 3 cm
    Alternativ könnten Sie prüfen, ob Sie die bestehende Pflasterschicht als Tragschicht nutzen können. In diesem Fall müssten Sie lediglich eine Ausgleichsschicht (z.B. mit geeignetem Estrich) schaffen, um Unebenheiten auszugleichen und dann das Feinsteinzeug verlegen. 🔴 Gefahr: Eine unzureichende Drainage kann zu Staunässe und Frostschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbauer oder einem Fliesenleger vor Ort beraten, um die beste Lösung für Ihre Terrasse zu finden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Neugestaltung einer Terrasse, bei der vorhandenes Altstadtpflaster (8 cm dick) durch 3 cm dickes Feinsteinzeug ersetzt werden soll. Der Nutzer fragt nach der Notwendigkeit einer 5 cm dicken Splittschicht und ob eine Auffüllung auf die vorhandene Schicht nach Entfernen der alten Steine ausreicht. Diese Planung birgt mehrere kritische Risiken, die eine fachliche Neubewertung erfordern.
    🔴 Gefahr: Die geplante Reduzierung der Gesamtschichtdicke von 8 cm (Altpflaster) auf 3 cm (Feinsteinzeug) ist ein erhebliches statisches Risiko. Eine unzureichende Bettungsschicht führt zu mangelnder Lastverteilung, was zu Rissen, Absackungen und Frostschäden führen kann. Die Annahme, dass eine dünnere Splittschicht ausreicht, ist fachlich falsch und gefährdet die dauerhafte Stabilität der Terrasse.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorgabe einer 5 cm dicken Splittschicht ist nicht optional, sondern ein Mindeststandard für die frostsichere und tragfähige Verlegung von Platten im Außenbereich. Ein bloßes Auffüllen auf die vorhandene Höhe nach Entfernen der alten Steine ignoriert die Notwendigkeit eines vollständigen, tragfähigen Unterbaus. Der vorhandene Untergrund muss zwingend auf seine Tragfähigkeit und Frostsicherheit geprüft werden.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Aufbau für eine Terrasse mit Feinsteinzeug erfordert in der Regel einen mehrschichtigen Unterbau: Eine verdichtete Schottertragschicht (ca. 15-25 cm, abhängig von Frosttiefe und Bodenart), eine 3-5 cm dicke Splittbettungsschicht (Körnung 2-5 mm) und darauf das Feinsteinzeug. Die Verwendung von Altpflaster als Unterbau ist ungeeignet, da es keine gleichmäßige Lastabtragung gewährleistet. Zudem muss ein ausreichendes Gefälle (mind. 2%) zur Entwässerung eingeplant werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Landschaftsgärtner oder Terrassenbauer mit der Erstellung eines detaillierten Aufbauplans. Lassen Sie vorab eine Baugrunduntersuchung durchführen, um die Tragfähigkeit und Frostsicherheit des Untergrunds zu prüfen. Planen Sie die vollständige Entfernung des Altpflasters und den Einbau eines fachgerechten, mehrschichtigen Unterbaus ein. Nur so ist eine dauerhaft stabile und risikofreie Terrasse gewährleistet.
    Die geplante Verlegung von 3 cm dickem Feinsteinzeug auf einer bestehenden Altstadtpflaster-Unterkonstruktion birgt erhebliche statische und bauphysikalische Risiken, da das Altstadtpflaster selbst kein tragfähiger, planer Untergrund für moderne Feinsteinzeugplatten ist.
    🔴 Gefahr: Feinsteinzeug erfordert eine vollflächig tragfähige, wasserdurchlässige und frostbeständige Unterlage – weder das Altstadtpflaster noch eine reine Splittschicht erfüllen diese Anforderungen. Eine unzureichende Tragschicht führt zu Durchbrüchen, Verwerfungen und Frosthebung.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung, einfach auf die bestehende Pflasterlage mit Splitt aufzufüllen, ist bautechnisch unzulässig – Splitt allein ist keine Tragschicht, sondern nur eine Ausgleichs- und Verlegehilfe für bereits tragfähige Untergründe.
    ➕ Ergänzung: Für Feinsteinzeug im Außenbereich ist nach DINAbk. 18195-3 und ZDBAbk.-Richtlinien eine mindestens 20–30 cm starke, verdichtete Tragschicht aus Frostschutzschotter (z. B. 0/32 mm) erforderlich, darauf eine 5 cm dicke Splittschicht (0/8 mm) als Verlegebett – nicht als Ersatz für die Tragschicht.
    🔴 Gefahr: Die geplante Schichtdicke von nur 3 cm Feinsteinzeug auf unverdichtetem oder nicht frostgeschütztem Untergrund birgt ein hohes Risiko für Bruch, Verfärbung durch Feuchtigkeit und langfristige Schäden durch Wurzel- oder Frostdruck.
    ➕ Ergänzung: Die Kostenangaben im Originaltext ignorieren zwingend erforderliche Vorarbeiten: vollständige Entfernung des Altstadtpflasters, Bodenuntersuchung, gegebenenfalls Drainageeinbau, Verdichtung der Tragschicht und fachgerechte Verlegung mit Fugenversiegelung – dies erhöht den Aufwand um mindestens 40–60 % gegenüber einer reinen Materialkalkulation.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Garten- und Landschaftsbau-Meister zur Vor-Ort-Begutachtung – insbesondere zur Prüfung der Bodenbeschaffenheit, des Gefälles und der Entwässerungssituation, bevor Planung oder Verlegung beginnen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die vollständige Entfernung des Altstadtpflasters – keines akzeptiert dessen direkte Nutzung als Unterbau.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer mehrschichtigen, frostgeschützten Konstruktion mit Schottertragschicht, Splittbett und Feinsteinzeug.
    • Alle identifizieren Frostschäden, Instabilität und Rissbildung als zentrale Gefahren bei fachlich unzureichendem Aufbau.
    • GoogleAI nennt zwar 15–20 cm Schotter, aber erwägt – mit Vorbehalt – die Nutzung des Altpflasters als Tragschicht; DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab ("ungeeignet", "unzulässig").
    • GoogleAI erwähnt keine DIN- oder Richtlinienbezüge; DeepSeek und Qwen beziehen sich explizit auf bautechnische Standards (DIN 18195-3, ZDB-Richtlinien).
    • Qwen ergänzt die fehlende Berücksichtigung von Bodenuntersuchung, Drainage und Kostensteigerung (40–60 %) – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und werden bei DeepSeek nur teilweise angesprochen.
    • DeepSeek betont stärker die statische Risikokomponente der Dicke-Reduktion (8 cm → 3 cm) als kritische Lastverteilungsproblematik – Qwen fokussiert stärker auf bauphysikalische Anforderungen (Wasserdurchlässigkeit, Frostbeständigkeit).
    • GoogleAI: "Prüfung, ob bestehende Pflasterschicht als Tragschicht genutzt werden kann" → DeepSeek: "Altpflaster ist ungeeignet, keine gleichmäßige Lastabtragung" → Qwen: "bautechnisch unzulässig". → Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Altpflaster darf NICHT als Tragschicht genutzt werden.
    • Stets die strengste, konservativste Variante wählen: Verdichtete Tragschicht ab 20 cm, Splittbett 5 cm, Gefälle ≥2 %, Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Fachmann – wie von DeepSeek und Qwen vorgegeben.
    Verwendung des Altstadtpflasters als Tragschicht GoogleAI erwägt es vorsichtig, DeepSeek und Qwen lehnen es kategorisch ab – Konsens: keine Nutzung als tragfähige Unterlage.
    Mindest-Tragschichtdicke (Frostschutzschotter) Alle drei Modelle verlangen mindestens 15–30 cm; Konsens: 20–25 cm verdichtet, abhängig von Frosttiefe und Bodenart.
    Splittbett-Dicke und Funktion Alle verlangen 3–5 cm Splitt (meist 5 cm), wobei Qwen und DeepSeek klarstellen: keine Tragschicht, nur Verlegebett.
    Gefälle und Entwässerung ⚠️ GoogleAI erwähnt "ausreichende Drainage", DeepSeek und Qwen fordern explizit ≥2 % Gefälle und funktionierende Entwässerung – Abwägung: Mindestanforderung ist nicht verhandelbar.
    Fachliche Begutachtung vor Ort Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander die Einbindung eines zertifizierten Fachmanns (Landschaftsbauer, Fliesenleger, Bauingenieur) – Konsens: zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Tragschicht Plattenbruch, Frosthebung, Absackungen, langfristige Unbrauchbarkeit der Terrasse
    🔴 Risiko Nutzung des Altpflasters als Unterbau Unregelmäßige Lastverteilung, Rissbildung, Setzungen, mangelnde Lebensdauer
    🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle Staunässe, Frostschäden, Algenbildung, Entwässerungsversagen
    🔴 Risiko Keine Baugrunduntersuchung Falsche Tragschichtdimensionierung, unerkannte Bodenschwäche, nachträgliche Schäden mit hohen Folgekosten
    🔴 Risiko Verwendung von Splitt als Ersatz für Tragschicht Verlust der Bodenverdichtung, mangelnde Stabilität, sofortige und progressive Verformung
    ✅ Chance Modernes Feinsteinzeug mit hoher Frost- und Verschleißfestigkeit Langlebige, pflegeleichte Oberfläche mit breiter Gestaltungsvielfalt
    ✅ Chance Fachgerechte Neugestaltung mit durchgängigem Systemaufbau Langfristige Werterhaltung, keine Folgekosten durch Reparaturen oder Nachbesserungen
    ✅ Chance Integration von regenwassersparenden Lösungen (z. B. versickerungsfähige Fugen) Erfüllung von kommunalen Regenwassermanagement-Anforderungen, ökologischer Mehrwert
    ✅ Chance Professionelle Beratung und Ausführung durch geprüften Betrieb Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistung, klare Vertragsgrundlage
    ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch hochwertige, zeitgemäße Terrassengestaltung Verkaufsförderung bei späterem Verkauf, gesteigerte Nutzungsqualität im Alltag
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Lassen Sie das bestehende Altstadtpflaster vollständig entfernen – verzichten Sie auf jegliche "Auffüll-Variante" oder Nutzung als Unterbau.
    2. Fachliche Grundlage schaffen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen geprüften Garten- und Landschaftsbau-Meister oder Bauingenieur mit einer Baugrunduntersuchung und Erstellung eines detaillierten Aufbauplans gemäß DIN 18195-3.
    3. Tragschicht professionell einbauen: Lassen Sie eine mindestens 20 cm starke, maschinell verdichtete Frostschutz-Tragschicht aus 0/32 mm Schotter einbauen – nicht selbst verdichten oder "manuell nachschütten".
    4. Splittbett präzise ausführen: Verwenden Sie ausschließlich 0/8 mm Splitt in einer exakt 5 cm dicken, gleichmäßig verdichteten Schicht – als reine Verlegebettung, nicht als Tragschicht.
    5. Gefälle und Entwässerung sicherstellen: Überprüfen Sie vor Verlegung, ob ein eindeutiges Gefälle von mindestens 2 % zur nächsten Ablaufstelle (Rinne, Rigole, Kanal) besteht – bei Unsicherheit: Drainageeinbau durch Fachfirma.
    6. Material- und Verlegequalität kontrollieren: Fordern Sie bei der Verlegung die Verwendung frostbeständigen, offenporigen Fugenmörtels mit nachweislicher Zulassung für Außenbereich – keine "Universal-Fugenmasse".
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme. Es ist frostbeständig, widerstandsfähig und eignet sich gut für den Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Fliese, Terrassenbelag
    Splittbett
    Das Splittbett ist eine Schicht aus Splitt, die als Unterlage für Pflastersteine oder Platten dient. Es sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und eine gute Drainage.
    Verwandte Begriffe: Tragschicht, Unterbau, Drainage
    Tragschicht
    Die Tragschicht ist eine Schicht aus Schotter oder Kies, die unter dem Splittbett liegt. Sie dient zur Stabilisierung des Untergrunds und zur Ableitung von Wasser.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Untergrund
    Drainage
    Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Es verhindert Staunässe und Frostschäden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerung, Wasserableitung
    Schotter
    Schotter ist ein grobes Gesteinsmaterial, das als Tragschicht im Straßen- und Wegebau verwendet wird. Es besteht aus gebrochenem Naturstein oder Recyclingmaterial.
    Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Tragschicht
    Estrich
    Estrich ist ein Baustoff, der als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er wird verwendet, um Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsschicht, Untergrund, Bodenbelag
    Altstadtpflaster
    Altstadtpflaster bezeichnet in der Regel historisches Pflaster, oft aus Naturstein, das in älteren Stadtkernen verlegt wurde. Es zeichnet sich durch seine unregelmäßige Form und rustikale Optik aus.
    Verwandte Begriffe: Natursteinpflaster, Kopfsteinpflaster, Pflastersteine
    1. Welche Vorteile bietet Feinsteinzeug auf der Terrasse?
      Feinsteinzeug ist frostbeständig, pflegeleicht und in vielen Designs erhältlich. Es ist widerstandsfähig gegen Kratzer und Abrieb und bietet eine lange Lebensdauer.
    2. Muss ich das alte Pflaster unbedingt entfernen?
      Nicht unbedingt. Wenn das alte Pflaster stabil und eben ist, kann es als Untergrund dienen. Eine Ausgleichsschicht ist jedoch erforderlich.
    3. Welche Splittsorte ist für das Splittbett geeignet?
      Verwenden Sie Edelsplitt mit einer Körnung von 2/5 oder 2/8 mm. Dieser Splitt ist wasserdurchlässig und sorgt für eine gute Drainage.
    4. Wie dick sollte die Ausgleichsschicht sein?
      Die Dicke der Ausgleichsschicht hängt von den Unebenheiten des Untergrunds ab. Sie sollte jedoch mindestens 1 cm betragen, um eine ebene Fläche zu gewährleisten.
    5. Benötige ich eine Drainage unter der Terrasse?
      Eine Drainage ist empfehlenswert, besonders wenn der Boden schlecht wasserdurchlässig ist. Sie verhindert Staunässe und Frostschäden.
    6. Kann ich die Terrasse selbst neu gestalten?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Terrasse selbst gestalten. Es ist jedoch ratsam, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für die Terrassengestaltung?
      Sie benötigen unter anderem eine Rüttelplatte, eine Wasserwaage, einen Gummihammer, eine Flex mit Diamanttrennscheibe und eine Maurerkelle.
    8. Wie reinige ich Feinsteinzeug auf der Terrasse?
      Feinsteinzeug lässt sich leicht mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel reinigen. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die die Oberfläche beschädigen könnten.
    • Terrassenplanung: Grundlagen und Tipps
      Informationen zur Planung einer neuen Terrasse, von der Auswahl des Standorts bis zur Materialauswahl.
    • Terrassenbeläge im Vergleich: Holz, Stein, WPC
      Ein Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile, Kosten und Pflegeaufwand.
    • Terrassenbau: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Bau einer Terrasse, von der Vorbereitung des Untergrunds bis zur Verlegung des Belags.
    • Terrassenüberdachung: Schutz vor Sonne und Regen
      Informationen zu verschiedenen Arten von Terrassenüberdachungen und deren Vor- und Nachteilen.
    • Terrassenmöbel: Auswahl und Pflege
      Tipps zur Auswahl der passenden Terrassenmöbel und deren Pflege, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
  2. Terrasse: Abdichtung, Aufbauvarianten & Beläge für Feinsteinzeug
    mehrere Möglichkeiten
    Möglichkeiten: Abdichtung und Entwässerung mit Schweißfolie, darauf aufgeständerte tragfähige Platten, oder ein tragfähiger Estrich mit Dehnungsfugen und wasserdichter Fugenbrücke, darauf Naturstein oder frostsichere Platten kleben. Zur Version mit den Split rate ich nicht weil dieser sich mit Schmutz zusetzt und so das Regenwasser speichert und ewig nass ist. Alternativ gibt es auch Terrassendielen als Bretter oder Quadrate. Das wären die Möglichkeiten, wenn die Terrasse ein Dach ist. Bei einer Terrasse auf dem Erdboden kann man mit verdichten von Schotter und Split jegliche Beläge für den Außenbereich verwenden wenn Regenwasser versickern oder ablaufen kann.
    • Klaus Kirschner
    Terrasse neu gestalten: Feinsteinzeug auf Altstadtpflaster – Aufbau & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Erneuerung einer 56 m² großen Terrasse mit Feinsteinzeug auf bestehendem Altstadtpflaster. Verschiedene Aufbauvarianten werden diskutiert, darunter Abdichtung mit Schweißfolie, aufgeständerte Platten, Estrich mit Fugenbrücke und das Verlegen auf Splitt. Die Vor- und Nachteile der einzelnen Methoden bezüglich Entwässerung, Tragfähigkeit und Pflege werden erörtert. Kostenaspekte und die benötigte Schichtdicke spielen ebenfalls eine Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Splitt-Variante kann sich mit Schmutz zusetzen und Regenwasser speichern, was zu dauerhafter Nässe führen kann, wie im Beitrag Terrasse: Abdichtung, Aufbauvarianten & Beläge für Feinsteinzeug erwähnt wird.
    ✅ Zusatzinfo: Alternativ zu Splitt gibt es auch Terrassendielen oder andere Beläge für den Außenbereich. Die Wahl des richtigen Materials und Aufbaus hängt von den individuellen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Terrassengestaltung sollte eine sorgfältige Planung erfolgen, die die Entwässerung, Tragfähigkeit und die gewählten Materialien berücksichtigt. Es empfiehlt sich, verschiedene Angebote für Pflasterarbeiten und Fliesenarbeiten einzuholen, um die Kosten im Blick zu behalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Feinsteinzeug, Altstadtpflaster, Schichtdicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Parkett vs. Fliesen in Flur & Küche: Vor- und Nachteile, Kosten & Pflege?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 2 cm Feinsteinzeug Terrasse verlegen: Lose im Splitt oder fester Aufbau? Kosten & Risiken
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton: Randeinfassung, Splittbett & Wasserablauf – Kosten & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Spanische Fliesen für Außenbereich finden: Hersteller, Vertrieb & Muster?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle trotz Überdachung: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten auf Beton: Aufbau, Drainage & Gefälle für langlebige Terrasse?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12214: Terrasse neu gestalten: Feinsteinzeug auf Altstadtpflaster – Schichtdicke, Aufbau & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Feinsteinzeug, Altstadtpflaster, Schichtdicke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Feinsteinzeug, Altstadtpflaster, Schichtdicke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse neu gestalten: Feinsteinzeug auf Altstadtpflaster – Schichtdicke, Aufbau & Kosten?
Suche nach: Terrasse neu gestalten: Feinsteinzeug auf Pflaster
Suche nach: Terrasse, Feinsteinzeug, Altstadtpflaster, Schichtdicke, Splitt, Schotter, Gartengestaltung, Pflasterarbeiten, Terrassengestaltung
