Terrassenplatten auf Beton: Randeinfassung, Splittbett & Wasserablauf – Kosten & Anleitung?
Hallo, in den 70igern wurde bei uns der Terrassenbelag fest auf die Betonplatte geklebt. Da der Belag über die Zeit stark verwittert und abgeplatzt ist, haben wir ihn nun entfernt.
Wir würden nun gerne Terrassenplatten (Feinsteinzeug oder Beton) lose im Splittbett verlegen. Von der Höhe würde es passen. Das Gefälle der Betonplatte beträgt ca. 3 %.
Meine Frage ist, wie man die Randeinfassung gestaltet. Ich könnte rund um die Betonplatte Randsteine setzen. Dann würde aber nach meinem Verständnis das Wasser was durch die Fugen in das Splittbett kommt nicht ablaufen können, da ja die Randsteine mit der Betonplatte so eine Art Wanne bilden.
Wie würde man die Randeinfassung in so einem Fall gestalten?
Vielen Dank
  • Martin
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Randeinfassung kann zu Instabilität der Platten führen.
    Ich verstehe, dass Sie Terrassenplatten lose im Splittbett auf einer vorhandenen Betonplatte verlegen möchten und eine passende Randeinfassung suchen. Hier sind einige Überlegungen und Empfehlungen:
    Randeinfassung: Randsteine sind eine gängige Option, um das Splittbett zu fixieren und die Platten zu stabilisieren. Alternativ können Sie auch Rasenkantensteine oder spezielle Profile für Terrassen verwenden. Wichtig ist, dass die Randeinfassung frostbeständig ist und zum Stil der Terrasse passt.
    Wasserablauf: Ein ausreichendes Gefälle der Betonplatte ist entscheidend, damit Wasser ablaufen kann und sich nicht unter den Platten sammelt. Ein Gefälle von mindestens 2% ist empfehlenswert. Achten Sie darauf, dass die Randeinfassung den Wasserablauf nicht behindert. Gegebenenfalls müssen Sie Entwässerungsrinnen oder -schlitze einplanen.
    Splittbett: Verwenden Sie einen frostsicheren Splitt (z.B. Brechsand oder Edelsplitt) mit einer Körnung von 2-5 mm. Die Schichtdicke sollte ca. 3-5 cm betragen. Verdichten Sie den Splitt vor dem Verlegen der Platten gründlich.
    Plattenmaterial: Sowohl Feinsteinzeug als auch Betonplatten sind für die lose Verlegung im Splittbett geeignet. Feinsteinzeug ist widerstandsfähiger gegen Flecken und Frost, während Betonplatten oft günstiger sind. Achten Sie auf die Rutschfestigkeit der Platten, besonders wenn die Terrasse häufig feucht ist.
    🔴 Gefahr: Wenn die Betonplatte Risse oder Beschädigungen aufweist, könnte Wasser eindringen und Frostschäden verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Betonplatte vor der Verlegung der Platten von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls sanieren.
    Splittbett
    Eine Schicht aus Splitt, die als Unterlage für Terrassenplatten dient. Sie sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und ermöglicht den Wasserablauf.
    Verwandte Begriffe: Brechsand, Edelsplitt, Tragschicht
    Randeinfassung
    Eine Begrenzung der Terrasse, die das Splittbett fixiert und die Platten stabilisiert. Sie kann aus Randsteinen, Rasenkantensteinen oder speziellen Profilen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Randstein, Rasenkante, Beetbegrenzung
    Gefälle
    Eine Neigung der Oberfläche, die den Wasserablauf ermöglicht. Bei Terrassen ist ein Gefälle von mindestens 2% empfehlenswert.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Drainage, Entwässerung
    Feinsteinzeug
    Eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme. Sie ist frostbeständig, widerstandsfähig gegen Flecken und eignet sich gut für den Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Fliese, Terracotta
    Betonplatte
    Eine Platte aus Beton, die als Terrassenbelag verwendet werden kann. Sie ist robust und kostengünstig, aber weniger widerstandsfähig gegen Flecken als Feinsteinzeug.
    Verwandte Begriffe: Pflasterstein, Gehwegplatte, Waschbetonplatte
    Frostsicherheit
    Die Fähigkeit eines Materials, Frost ohne Beschädigung zu überstehen. Für den Außenbereich ist Frostsicherheit ein wichtiges Kriterium.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Winterfestigkeit, Temperaturbeständigkeit
    Wasserdurchlässigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasser durchzulassen. Ein wasserdurchlässiger Untergrund ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Drainagefähigkeit, Sickerfähigkeit, Permeabilität
    1. Welches Gefälle ist für eine Terrasse optimal?
      Ein Gefälle von mindestens 2% ist empfehlenswert, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet. Das Gefälle sollte vom Haus wegführen.
    2. Welchen Splitt soll ich für das Splittbett verwenden?
      Verwenden Sie einen frostsicheren Splitt wie Brechsand oder Edelsplitt mit einer Körnung von 2-5 mm. Dieser Splitt ist wasserdurchlässig und stabil.
    3. Wie dick sollte das Splittbett sein?
      Das Splittbett sollte eine Schichtdicke von ca. 3-5 cm haben. Es dient als Ausgleichsschicht und sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung.
    4. Kann ich jede Art von Terrassenplatten im Splittbett verlegen?
      Grundsätzlich ja, aber achten Sie auf die Materialeigenschaften. Feinsteinzeug und Betonplatten sind gut geeignet. Natursteinplatten können ebenfalls verwendet werden, erfordern aber möglicherweise eine spezielle Behandlung.
    5. Was ist der Vorteil einer losen Verlegung im Splittbett?
      Die lose Verlegung ermöglicht eine einfache Reparatur oder Austausch einzelner Platten. Außerdem ist sie kostengünstiger als eine feste Verklebung.
    6. Wie reinige ich Terrassenplatten im Splittbett?
      Verwenden Sie einen Besen oder einen Hochdruckreiniger mit geringem Druck. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Platten beschädigen könnten.
    7. Was mache ich, wenn sich Unkraut im Splittbett bildet?
      Entfernen Sie das Unkraut regelmäßig von Hand oder verwenden Sie ein umweltfreundliches Unkrautvernichtungsmittel. Eine Wurzelsperre unter dem Splittbett kann das Unkrautwachstum reduzieren.
    8. Wie verhindere ich, dass sich Ameisen im Splittbett ansiedeln?
      Gießen Sie Ameisenmittel in die Fugen oder verwenden Sie natürliche Mittel wie Kieselgur. Achten Sie darauf, dass keine Essensreste auf der Terrasse liegen bleiben.
    • Terrassenplatten verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten im Splittbett oder auf Stelzlagern.
    • Die richtige Randeinfassung für Ihre Terrasse finden
      Überblick über verschiedene Arten von Randeinfassungen und ihre Vor- und Nachteile.
    • Terrassenentwässerung: So vermeiden Sie Staunässe
      Informationen zur Planung und Umsetzung einer effektiven Terrassenentwässerung.
    • Feinsteinzeug vs. Betonplatten: Welches Material ist besser für meine Terrasse?
      Vergleich der Eigenschaften und Kosten von Feinsteinzeug- und Betonplatten.
    • Terrassensanierung: So erneuern Sie Ihren alten Terrassenbelag
      Anleitung zur Sanierung einer Terrasse mit beschädigtem Belag.
  2. Terrassenplatten: Randeinfassung – Splittverlust vermeiden!
    Terassenplatten auf Betonplatte verlegen
    Man kann die Randeinfassungssteine mit kleinen Zwischenräumen anordnen. Aber man muß bedenken, daß die Platten auf dem Splittbett ein Eigenleben führen und der Splitt herausfallen wird.
    Auf Balkonen werden daher Randeinfassungen aus gelochtem Stahlblech verlegt und nach einige Jahren ausgebessert. .
    • Pauline Neugebauer
    Terrassenplatten auf Beton: Randeinfassung & Splittbett optimieren
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Verlegung von Terrassenplatten (Feinsteinzeug oder Beton) auf einer bestehenden Betonplatte im Splittbett. Dabei liegt der Fokus auf der Gestaltung der Randeinfassung, um Splittverlust zu minimieren und einen optimalen Wasserablauf zu gewährleisten. Die Diskussion beleuchtet verschiedene Materialien und Techniken für eine dauerhafte und optisch ansprechende Lösung im Terrassenbau.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Terrassenplatten: Randeinfassung – Splittverlust vermeiden! wird darauf hingewiesen, dass Terrassenplatten im Splittbett ein Eigenleben führen können und Splitt aus den Fugen austreten kann. Dies sollte bei der Planung der Randeinfassung berücksichtigt werden, um langfristig ein sauberes Erscheinungsbild zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von gelochtem Stahlblech als Randeinfassung, wie sie auf Balkonen üblich ist, wird als eine mögliche Lösung für Terrassenbeläge genannt. Diese Methode erfordert jedoch regelmäßige Ausbesserungen, um die Funktionalität und Optik zu erhalten. Die Wahl des Materials für die Randeinfassung sollte auch die Entwässerung berücksichtigen, um Staunässe zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Anordnung der Randeinfassungssteine ist es wichtig, kleine Zwischenräume zu berücksichtigen, um einen ausreichenden Wasserablauf zu gewährleisten. Das Gefälle der Betonplatte von ca. 3 % unterstützt den Wasserabfluss zusätzlich. Die korrekte Ausführung der Randeinfassung ist entscheidend für die Stabilität des Terrassenbelags und die Vermeidung von Schäden durch Frost oder Staunässe.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung der Terrassenplatten sollte eine sorgfältige Planung der Randeinfassung erfolgen, unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten vor Ort (Gefälle, Wasserablauf, Materialauswahl). Es empfiehlt sich, verschiedene Optionen zu prüfen und gegebenenfalls Fachleute im Bereich Gartenbau oder Pflasterarbeiten zu konsultieren, um eine optimale Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte, Betonplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gemauerte Terrassentrennwand: Kalksandstein, Fundament, Statik & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand abdichten mit Bitumen & Styrodur: Aufbau, Risiken & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücke an Beton-Terrassenplatte: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia-Dämmung: Optimale Beläge bei niedriger Ausstiegshöhe
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Betonplatte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Betonplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Betonplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Betonplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten auf Beton: Randeinfassung, Splittbett & Wasserablauf – Kosten & Anleitung?
Suche nach: Terrassenplatten Randeinfassung: Tipps
Suche nach: Terrassenplatten, Betonplatte, Randeinfassung, Splittbett, Wasserablauf, Feinsteinzeug, Betonplatten, Terrassenbelag, Gefälle, Randsteine
