Terrassenfliesen uneben im Altbau: Ursachen, Gefahren & Sanierungsmöglichkeiten?
Die Diskussion dreht sich um unebene Terrassenfliesen in einem Altbau, die eine potentielle Gefahrenquelle darstellen. Es werden Aspekte der Verkehrssicherheit, mögliche Mietmängel und die Verantwortlichkeit des Vermieters beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Einhaltung von Bauvorschriften bezüglich der Brüstungshöhe und die daraus resultierenden Konsequenzen.
⚠️ Wichtig · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, liebe Forumsteilnehmer!
Ich bin kein Bauherr, sondern ich ziehe demnächst in eine Altbau-Wohnung, die einen großen Balkon, oder eher schon eine Terrasse (8 m x 3 m) hat, darunter ist ein Wohnraum. Diese Terrasse bereitet mir Kopfschmerzen. Denn sie ist nicht nutzbar, weil gefährlich:
Die Bodenfläche ist belegt mit 25 cm x 25 cm großen, groben Kieseloptik-Fliesen. Diese Fliesen liegen aber alle nur lose auf Mörtelsäckchen, mit denen man das notwendige Gefälle ausgleichen wollte. Dadurch liegen sie inzwischen aber auf unterschiedlichen Niveaus, und wenn man nicht aufpasst, stolpert man. Die Fläche ist insgesamt auch gewölbt. Die Mörtelsäckchen liegen auf Folie, die Fliesen rutschen dadurch immer mehr nach vorn und man schwankt auch beim Betreten, weil die Sandsäcke nachgeben. Wenn es geregnet hat, sind die Fliesen auch noch sehr glatt. Das alles ist besonders in Brüstungsnähe bedenklich, denn die Brüstung ist nur 78 cm hoch ... wenn es ganz unglücklich kommt, man stolpert und dabei das Gleichgewicht verliert, kann man über die Brüstung kippen und ca. 6 m tief fallen!
Ich habe wirklich Bedenken, diese Fläche überhaupt zu betreten, auch das Aufstellen von Tischen und Stühlen kann ich wegen der Wölbung und der unterschiedlichen Auflagehöhen der einzelnen Fliesen auch vergessen. Was kann man, bzw. muss der Vermieter, da machen? Kann ich vom Vermieter verlangen, dass er die Fliesen z.B. durch imprägnierte Holzbohlen oder eine andere Lösung, die eine plane Fläche ergibt, ersetzt? Gibt es Bauvorschriften, die die Höhe von Balkonbrüstungen betreffen, oder ganz allgemein die Bauart von Balkonen/Terrassen? Ich lebe in NRW.
Herzlichen Dank für Eure Hilfe!
Viele Grüße,
Ada
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare Nutzungsuntersagung – Betreten der Terrasse ist aufgrund der Absturzgefahr (78 cm Brüstung bei 6 m Sturzhöhe) und akuter Stolpergefahr verboten.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Balkonplatte durch einen nach DINAbk. 18008/18009 zertifizierten Sachverständigen erforderlich, bevor Sanierungsmaßnahmen eingeleitet werden.
    🔴 KRITISCH: Die Folie unter den Mörtelsäckchen verhindert Drainage und begünstigt Feuchteschäden – Sofortmaßnahme zur Entfernung oder fachgerechter Umgestaltung der Entwässerung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Brüstungshöhe mindestens auf 110 cm nach DIN 18009-1 erhöhen – 90 cm reicht in NRW bei 6 m Sturzhöhe nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtung und Gefälle (mind. 2 %) müssen fachgerecht neu installiert werden – bloße Fugenreparatur oder Fliesenverlegung ohne Untergrundsanierung ist unzureichend.
    🔴 Gefahr: Unebene Terrassenfliesen, besonders auf einer Terrasse über Wohnraum, können erhebliche Gefahren bergen. 🔴 Durch die Wölbung und unterschiedlichen Höhen besteht Stolpergefahr. 🔴 Eindringendes Wasser aufgrund von Rissen oder mangelndem Gefälle kann zu Feuchtigkeitsschäden im darunterliegenden Wohnraum führen.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Beurteilung und Sanierung:
    • Ursachenforschung: Prüfen Sie, ob die Unebenheiten durch Setzungen des Untergrunds, Frostschäden, mangelhaftes Gefälle oder Schäden an der Abdichtung verursacht wurden.
    • Zustandsanalyse: Untersuchen Sie die Fliesen und Fugen auf Risse und Beschädigungen. Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit oder Ausblühungen.
    • Gefälle prüfen: Das Gefälle sollte mindestens 2% betragen, um einen ordnungsgemäßen Wasserablauf zu gewährleisten.
    • Abdichtung prüfen: Eine intakte Abdichtung ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern.
    Mögliche Sanierungsmaßnahmen:
    • Fliesen neu verlegen: Bei größeren Schäden oder unzureichendem Gefälle ist eine komplette Neuverlegung der Fliesen erforderlich.
    • Ausgleichsschicht: Unebenheiten im Untergrund können mit einer Ausgleichsschicht egalisiert werden.
    • Abdichtung erneuern: Eine beschädigte Abdichtung muss fachgerecht erneuert werden.
    • Fugen erneuern: Rissige oder poröse Fugen sollten ausgetauscht werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit Sanierungsarbeiten beginnen, sollten Sie einen Fachmann (Fliesenleger, Bausachverständiger) hinzuziehen, um die Ursachen der Unebenheiten zu klären und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen. Klären Sie die Verantwortlichkeiten mit dem Vermieter ab.
    Der geschilderte Zustand der Terrasse stellt eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben dar. Die Kombination aus losen, auf Mörtelsäckchen verlegten Fliesen, einer unebenen und gewölbten Oberfläche sowie einer zu niedrigen Brüstungshöhe von nur 78 cm ist hochriskant. Die Stolpergefahr ist akut, und die Gefahr, bei einem Sturz über die Brüstung zu kippen und sechs Meter in die Tiefe zu stürzen, ist real und lebensbedrohlich.
    🔴 Gefahr: Die lose Verlegung der Fliesen auf nachgebenden Mörtelsäckchen führt zu einer instabilen und unebenen Gehfläche. Die Rutschgefahr bei Nässe und die niedrige Brüstungshöhe von nur 78 cm (die in NRW für Aufenthaltsräume in der Regel mindestens 90 cm betragen muss) stellen eine unmittelbare Absturzgefahr dar. Dies ist ein massives Sicherheitsrisiko, das sofortiges Handeln erfordert.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass die Terrasse nicht nutzbar und gefährlich ist, ist absolut korrekt. Die Beschreibung der Mängel ist präzise und die Sorge um die eigene Sicherheit ist mehr als berechtigt. Ein Aufenthalt auf dieser Fläche sollte bis zur fachgerechten Sanierung unbedingt vermieden werden.
    ➕ Ergänzung: Die Brüstungshöhe von 78 cm ist in den meisten Bundesländern, auch in NRW, für Aufenthaltsräume mit einer Absturzhöhe von über 6 m nicht ausreichend. Die Landesbauordnung (BauO NRW) schreibt für diesen Fall in der Regel eine Mindesthöhe von 90 cm oder sogar 110 cm vor. Zudem ist die lose Verlegung von Fliesen auf Mörtelsäckchen keine fachgerechte und dauerhafte Lösung. Der Vermieter ist verpflichtet, einen verkehrssicheren Zustand herzustellen, der eine ebene, rutschfeste und standsichere Oberfläche sowie eine ausreichend hohe Absturzsicherung umfasst.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Zustand der Terrasse umfassend mit Fotos und Videos. Setzen Sie dem Vermieter eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung und weisen Sie ihn auf die akute Absturz- und Stolpergefahr hin. Fordern Sie eine fachgerechte Sanierung, die eine ebene, rutschfeste Oberfläche und eine Erhöhung der Brüstung auf mindestens 90 cm umfasst. Sollte der Vermieter nicht reagieren, drohen Sie eine Mietminderung an und ziehen Sie die Einschaltung eines Mieterschutzvereins oder eines Rechtsanwalts in Betracht. Betreten Sie die Terrasse bis zur Sanierung nicht mehr.
    Die beschriebene Terrasse stellt eine erhebliche, unmittelbare Sicherheitsgefahr dar: lose verlegte Fliesen auf instabilen Mörtelsäckchen, starke Unebenheit, dynamische Verschiebung bei Belastung, fehlende Rutschhemmung bei Nässe und eine unterschrittene Brüstungshöhe von nur 78 cm bei einer Sturzhöhe von ca. 6 m – all dies kombiniert ein hohes Risiko für schwere Verletzungen oder tödliche Stürze.
    🔴 Gefahr: Die Brüstungshöhe von 78 cm verstößt gravierend gegen die Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (LBOAbk. NRW) und die DIN 18009-1, die für öffentlich zugängliche oder bewohnte Balkone/Terrassen mindestens 110 cm Höhe bei Sturzhöhen ab 1 m vorschreiben – hier liegt eine lebensbedrohliche Konstruktionsmängelkombination vor.
    🔴 Gefahr: Die lose Verlegung auf Mörtelsäckchen ohne feste Verankerung, ohne Entwässerungskonzept und ohne statisch gesicherte Unterkonstruktion führt zu fortschreitender Instabilität, insbesondere bei dynamischer Belastung – dies ist keine bloße Unannehmlichkeit, sondern ein schwerwiegender Mangel im Sinne der Mietrechtlichen Mängelhaftung (§ 536 BGBAbk.).
    🔴 Gefahr: Die Folie unter den Mörtelsäckchen verhindert jegliche Drainage und fördert Feuchteschäden im darunterliegenden Wohnraum – langfristig drohen Schimmelbildung, Holzfaulnis der Tragkonstruktion und statische Schwächung der Balkonplatte.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung der Nutzungsunfähigkeit ist vollständig zutreffend – die Fläche ist nach aktuellem Zustand weder sicher noch verkehrsgerecht nutzbar und darf nicht betreten werden.
    ➕ Ergänzung: Der Vermieter ist nach § 535 BGB verpflichtet, die Terrasse in einen vertragsgemäßen, sicherheitskonformen Zustand zu versetzen; eine bloße Reparatur der Fliesen ist unzureichend – erforderlich ist eine fachgerechte Sanierung mit statisch geprüfter Unterkonstruktion, wasserdichter Abdichtung, ausreichendem Gefälle und einer rutschhemmenden, dauerhaft befestigten Oberfläche.
    ➕ Ergänzung: Die Sanierung muss zwingend durch einen nach DIN 18008 bzw. DIN 18009 zertifizierten Sachverständigen für Balkon- und Terrassenkonstruktionen geplant und begleitet werden – insbesondere zur Prüfung der Tragfähigkeit der bestehenden Balkonplatte und der Anschlussdetails zur Brüstung.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie den Vermieter schriftlich unter Fristsetzung (mindestens zwei Wochen) zur umfassenden Sanierung in Kenntnis der konkreten Sicherheitsmängel – fordern Sie die Vorlage einer statischen Prüfung und einer baurechtlich genehmigten Sanierungsplanung; bei Unterlassen oder Verzögerung kontaktieren Sie unverzüglich die zuständige Bauaufsichtsbehörde des Kreises oder der Stadt in NRW sowie einen Fachanwalt für Mietrecht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute Stolper- und Absturzgefahr sowie die Nutzungsuntauglichkeit der Terrasse.
    • Alle stimmen darin überein, dass die Brüstungshöhe von 78 cm bei 6 m Sturzhöhe baurechtswidrig ist und umgehend erhöht werden muss.
    • Alle fordern die Einbindung eines Fachmanns vor Sanierungsbeginn – insbesondere zur Klärung der Ursachen und statischen Tragfähigkeit.
    • GoogleAI nennt 90 cm als Mindesthöhe gemäß BauO NRW; DeepSeek verweist ebenfalls auf 90 cm, Qwen hingegen konkretisiert 110 cm nach DIN 18009-1 als verbindlich – Qwens Angabe ist die sicherere und baurechtlich striktere.
    • GoogleAI fokussiert auf Fliesen- und Fugensanierung als mögliche Lösung; DeepSeek und Qwen betonen dagegen die Unzulässigkeit der losen Verlegung auf Mörtelsäckchen und fordern eine komplett neue, statisch geprüfte Unterkonstruktion.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer statischen Prüfung nach DIN 18008/18009 und die Einbindung der Bauaufsichtsbehörde – eine Empfehlung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek und Qwen betonen die Pflicht des Vermieters nach § 535 BGB zur Herstellung eines verkehrssicheren Zustands; GoogleAI erwähnt dies nur indirekt im Kontext der Verantwortlichkeitsklärung.
    • GoogleAI sieht "Ausgleichsschicht" oder "Fliesen neu verlegen" als mögliche Sanierungsoptionen an; DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab, da die lose Verlegung auf Mörtelsäckchen grundsätzlich nicht fachgerecht ist und ohne statisch gesicherte Unterkonstruktion nicht zulässig – die sicherere, baurechtlich eindeutigere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt.
    👉 Empfehlung: Die Sanierung darf nicht isoliert an Fliesen oder Fugen ansetzen, sondern muss als ganzheitliches Bauprojekt mit statischer Prüfung, Abdichtungserneuerung, Gefällesicherung, Brüstungserhöhung auf mindestens 110 cm und fachgerechter, nicht-loser Verlegung geplant werden.
    Absturzsicherheit (Brüstungshöhe) ❌ Widerspruch GoogleAI/DeepSeek nennen 90 cm als ausreichend; Qwen fordert 110 cm nach DIN 18009-1 – KI-Konsens: 110 cm ist verbindlich und sicherer
    Statik der Balkonplatte ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine vorherige statische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen
    Verlegemethode (Mörtelsäckchen) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Ausgleichsschicht als Option; DeepSeek/Qwen lehnen Mörtelsäckchen als nicht fachgerecht ab – KI-Konsens: Verbotene, nicht dauerhafte Methode, Erneuerung der gesamten Unterkonstruktion nötig
    Entwässerung & Feuchteschutz ✅ Konsens Alle identifizieren die Folie als Drainageverhinderer und fordern Abdichtungserneuerung mit mind. 2 % Gefälle
    Rechtliche Verantwortung ⚠️ Abwägung GoogleAI verweist auf Klärung mit Vermieter; DeepSeek/Qwen konkretisieren § 535 BGB und fordern schriftliche Fristsetzung – KI-Konsens: Vermieter ist zur fachgerechten Sanierung verpflichtet, nicht zu Reparatur
    👉 Handlungsempfehlung: Die Terrasse ist nicht sanierbar durch "Kleinstmaßnahmen", sondern erfordert ein baurechtlich genehmigtes Sanierungskonzept mit statischer Prüfung, Brüstungserhöhung auf 110 cm, vollständiger Entfernung der Mörtelsäckchen und Folie sowie Neuaufbau mit tragfähiger Unterkonstruktion, wasserdichter Abdichtung und rutschhemmender Oberfläche.
    🔴 Risiko Absturz durch unzureichende Brüstung (78 cm statt mind. 110 cm) Tödliche Verletzung bei Sturz aus 6 m Höhe
    🔴 Risiko Stolpern auf gewölbter, loser Fliesenoberfläche Schwere Sturzverletzungen, insb. bei älteren oder mobilitätseingeschränkten Personen
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Folie und fehlende Drainage Schimmelbildung, Holzfaulnis in der Tragkonstruktion, langfristiger Verlust der statischen Sicherheit
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende statische Prüfung vor Sanierung Überlastung der Balkonplatte durch Sanierungsmaßnahmen, Kollapsgefahr
    🔴 Risiko Sanierung durch Nichtfachkraft oder ohne baurechtliche Abstimmung Baugenehmigungsverstoß, Rückbauzwang, Haftung bei Schäden
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifizierter Planung Dauerhafte, sichere und nutzbare Terrasse mit Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung moderner Abdichtungssysteme (z. B. flüssig-applizierte Kunststoffabdichtung) Langfristige Wassersicherheit, reduzierte Wartung, Schutz der darunterliegenden Räume
    ✅ Chance Erhöhung der Brüstung mit durchdachtem Design (z. B. Glas- oder Holz-Kombination) Erhöhte Aufenthaltsqualität, bessere Aussicht, moderne Optik bei voller Sicherheit
    ✅ Chance Dokumentation und Mängelrügen als rechtliche Absicherung Rechtliche Durchsetzbarkeit von Mietminderung, Kostenersatz oder Zwangsanierung
    ✅ Chance Einbindung der Bauaufsichtsbehörde bei Untätigkeit des Vermieters Unmittelbare Intervention, behördliche Anordnung zur Sanierung, Druck für schnelle Umsetzung
    1. Unverzügliche Nutzungsuntersagung: Versehen Sie die Terrasse mit einem deutlichen Schild "NICHT BETRETEN – ABSTURZGEFAHR" und sperren Sie den Zugang physisch ab (z. B. mit temporärem Absperrband und Schild).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach DIN 18008/18009 zertifizierten Sachverständigen für Balkon- und Terrassenkonstruktionen zur statischen Prüfung der Balkonplatte und zur Erstellung einer Sanierungsplanung.
    3. Dokumentation anfertigen: Machen Sie umfassende, datierte Fotos und Videos aller Mängel (Brüstungshöhe, Fliesenwölbung, Mörtelsäckchen, Folie, Risse, Feuchtigkeitsspuren) – speichern Sie diese auf mehreren Geräten.
    4. Schriftliche Mängelrüge: Formulieren Sie eine förmliche, datierte Aufforderung an den Vermieter mit Fristsetzung (mind. zwei Wochen) zur Sanierung gemäß DIN 18009-1, inkl. Bezug auf § 535 BGB und Anforderung einer statischen Prüfung.
    5. Einschaltung der Bauaufsicht: Reichen Sie bei fehlender Reaktion des Vermieters ein formloses Schreiben bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (Kreis oder kreisfreie Stadt in NRW) ein – mit Kopie der Mängelrüge und Dokumentation.
    6. Rechtliche Absicherung: Treten Sie mit einem Fachanwalt für Mietrecht oder dem Mieterschutzverein NRW in Kontakt, um Mietminderung, Schadensersatz oder Zwangsvollstreckung im Mietverhältnis vorzubereiten.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Auf Terrassen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Drainage, Entwässerung
    Abdichtung
    Die Abdichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die verhindert, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt. Auf Terrassen ist eine intakte Abdichtung entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Wassersperre
    Frostbeständigkeit
    Die Frostbeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Frost ohne Schäden zu überstehen. Terrassenfliesen müssen frostbeständig sein, um den Witterungseinflüssen im Winter standzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Winterfestigkeit, Temperaturbeständigkeit
    Ausgleichsschicht
    Eine Ausgleichsschicht dient dazu, Unebenheiten im Untergrund auszugleichen, bevor Fliesen oder andere Beläge verlegt werden. Sie sorgt für eine ebene und tragfähige Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Nivellierung, Untergrundvorbereitung, Estrich
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes, wie Mauern, Decken und Fundamente. Eine intakte Bausubstanz ist wichtig für die Stabilität und Sicherheit des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Gebäudehülle
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der aus Sand, Bindemittel (z.B. Zement oder Kalk) und Wasser besteht. Er dient dazu, Steine oder Fliesen miteinander zu verbinden.
    Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Kleber
    Fliesen
    Fliesen sind plattenförmige Baustoffe aus Keramik oder Naturstein, die zur Verkleidung von Böden und Wänden verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen und Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Platten, Belag
    1. Warum sind Terrassenfliesen uneben?
      Unebene Terrassenfliesen können verschiedene Ursachen haben, darunter Setzungen des Untergrunds, Frostschäden, mangelhaftes Gefälle, Schäden an der Abdichtung oder minderwertige Materialien. Die genaue Ursache sollte vor der Sanierung ermittelt werden.
    2. Welche Gefahren bergen unebene Terrassenfliesen?
      Unebene Terrassenfliesen stellen eine Stolpergefahr dar und können bei Frost zu gefährlichen Eisflächen führen. Zudem kann eindringendes Wasser zu Feuchtigkeitsschäden im darunterliegenden Wohnraum führen, was Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zur Folge haben kann.
    3. Wie kann man das Gefälle einer Terrasse prüfen?
      Das Gefälle einer Terrasse kann mit einer Wasserwaage und einer Richtlatte oder einem Neigungsmesser überprüft werden. Das Gefälle sollte mindestens 2% betragen, um einen ordnungsgemäßen Wasserablauf zu gewährleisten.
    4. Was ist bei der Auswahl von Terrassenfliesen zu beachten?
      Bei der Auswahl von Terrassenfliesen sollten Sie auf Frostbeständigkeit, Rutschfestigkeit (R-Wert), Abriebfestigkeit und die Eignung für den Außenbereich achten. Zudem ist es wichtig, dass die Fliesen zum Stil des Hauses passen und den persönlichen Vorlieben entsprechen.
    5. Wie kann man eine Terrasse abdichten?
      Eine Terrasse kann mit verschiedenen Materialien abgedichtet werden, darunter Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl des geeigneten Abdichtungssystems hängt von den baulichen Gegebenheiten und den persönlichen Vorlieben ab. Die Abdichtung sollte fachgerecht ausgeführt werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    6. Was kostet die Sanierung einer Terrasse?
      Die Kosten für die Sanierung einer Terrasse hängen von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Größe der Terrasse, der Umfang der Schäden, die gewählten Materialien und die beauftragten Handwerker. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    7. Muss der Vermieter die Kosten für die Sanierung der Terrasse übernehmen?
      Grundsätzlich ist der Vermieter für die Instandhaltung der Mietsache verantwortlich. Wenn die Schäden an der Terrasse nicht durch den Mieter verursacht wurden, muss der Vermieter die Kosten für die Sanierung übernehmen. Es empfiehlt sich, die Sachlage mit dem Vermieter zu besprechen und gegebenenfalls einen Rechtsbeistand hinzuzuziehen.
    8. Welche Bauvorschriften gelten für Balkone und Terrassen?
      Für Balkone und Terrassen gelten verschiedene Bauvorschriften, die sich je nach Bundesland und Gemeinde unterscheiden können. Dazu gehören beispielsweise Vorschriften zur Höhe der Balkonbrüstung, zur Entwässerung und zur Standsicherheit. Es empfiehlt sich, sich vor Baubeginn über die geltenden Bauvorschriften zu informieren.
    • Terrassensanierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Sanierung einer Terrasse, von der Planung bis zur Ausführung.
    • Die richtige Abdichtung für Ihre Terrasse
      Informationen über verschiedene Abdichtungssysteme und ihre Anwendungsbereiche.
    • Frostschäden an Terrassenfliesen vermeiden
      Tipps und Tricks, um Frostschäden an Terrassenfliesen vorzubeugen.
    • Balkon abdichten: So geht's richtig
      Eine Anleitung zur Abdichtung eines Balkons, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Terrassenbeläge im Vergleich: Fliesen, Holz, Stein
      Ein Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Vor- und Nachteile.
  2. Mangelhafte Terrasse: Brüstungshöhe & Vermieterpflichten im Altbau
    Abhilfe fordern
    eine Brüstungshöhe von 0,78 m ist nach aktueller Vorschriftenlage unzulässig. Das heißt natürlich nicht, dass auf Grund des "Bestandsschutzes" ein Mangel vorliegt.
    Eine nicht sicher begehbare Fläche stellt mit Sicherheit einen Mangel an der Mietsache dar.
    Sie sollten zunächste den Vermieter auf die Ihrer Meinung nach vorhandenen Sicherheitsmängel aufmerksam machen und die sofortige Abstellung fordern.
    Sollte keine ausreichende Reaktion erfolgen, wäre der Gang zum Rechtsanwalt angeraten.
    Terrassenfliesen im Altbau uneben: Sanierung & Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um unebene Terrassenfliesen in einem Altbau, die eine potentielle Gefahrenquelle darstellen. Es werden Aspekte der Verkehrssicherheit, mögliche Mietmängel und die Verantwortlichkeit des Vermieters beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Einhaltung von Bauvorschriften bezüglich der Brüstungshöhe und die daraus resultierenden Konsequenzen.
    ⚠️ Wichtig: Der Beitrag Mangelhafte Terrasse: Brüstungshöhe & Vermieterpflichten im Altbau weist auf eine möglicherweise unzulässige Brüstungshöhe hin, die einen Mangel an der Mietsache darstellen könnte. Dies sollte dem Vermieter gemeldet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Sanierung unebener Terrassenfliesen im Altbau ist nicht nur eine Frage der Optik, sondern auch der Sicherheit. Stolperfallen und mangelndes Gefälle können zu Unfällen und Wasserschäden führen. Eine professionelle Sanierung sollte daher in Betracht gezogen werden, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Vermieter, um die Sicherheitsmängel anzusprechen und eine Sanierung der Terrassenfliesen zu fordern. Sollte keine Reaktion erfolgen, kann ein Rechtsanwalt hinzugezogen werden, um die Ansprüche durchzusetzen. Achten Sie auf die Einhaltung der Bauvorschriften und die Verkehrssicherheit der Terrasse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenfliese, Altbau, Sanierung, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11463: Terrassenfliesen uneben im Altbau: Ursachen, Gefahren & Sanierungsmöglichkeiten?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachterrasse nachträglich auf Flachdach: Kosten, Statik & Baugenehmigung?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Bauschaden & Baupfusch: Ursachen, Sanierungskosten & Risiken bei älterem Haus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenfliese, Altbau, Sanierung, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenfliese, Altbau, Sanierung, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenfliesen uneben im Altbau: Ursachen, Gefahren & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: Unebene Terrassenfliesen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Terrassenfliesen, uneben, Altbau, Sanierung, Gefälle, Mörtel, Balkon, Sicherheit, Bauvorschriften
