Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: SockelPUTZ
Wedi-Platten als Sockelverkleidung: Alternative zum Putz? Kosten & Haltbarkeit
Hallo zusammen,
von meinem Betonkeller schauen ca. 10-15 cm aus dem Erdreich heraus. Außen drauf ist eine Perimeterdämmung. Einen Sockelputz habe ich bisher nicht.
Man hat mir jetzt gesagt, ich könnte statt Sockelputz auch einfach Wedi-Platten auf die Dämmung aufkleben.
Muss ich dabei etwas beachten?
  • Frank
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung und den Keller führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann. ?
    Die Verwendung von Wedi-Platten als Sockelverkleidung anstelle von Putz ist grundsätzlich möglich, erfordert aber sorgfältige Ausführung. Wedi-Platten sind wasserdicht und können als Schutz vor Feuchtigkeit dienen.
    Wichtige Aspekte:
    • Untergrundvorbereitung: Die Perimeterdämmung muss sauber, trocken und tragfähig sein.
    • Verklebung: Verwenden Sie einen für Wedi-Platten geeigneten Kleber.
    • Abdichtung: Die Übergänge zwischen den Platten müssen fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. ?
    • Mechanischer Schutz: Wedi-Platten sind weniger widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen als Putz. Ein zusätzlicher Schutz (z.B. durch eine Schicht Armierungsgewebe und Putz) kann sinnvoll sein.
    • UV-Beständigkeit: Prüfen Sie, ob die Wedi-Platten für den Einsatz im Außenbereich geeignet und UV-beständig sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Stuckateur oder Bauabdichter) beraten, um die Eignung der Wedi-Platten für Ihren speziellen Fall zu beurteilen und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die im Erdreich an den Außenwänden von Gebäuden angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Kellerdämmung, Wärmebrücke
    Sockelputz
    Der Sockelputz ist ein spezieller Putz, der im Sockelbereich von Gebäuden verwendet wird. Er schützt die Fassade vor Feuchtigkeit, mechanischen Beschädigungen und Verschmutzungen.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Spritzschutz, Kratzputz
    Wedi-Platten
    Wedi-Platten sind wasserdichte Bauplatten aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS), die beidseitig mit einer Glasfasergewebe-Armierung und einer kunststoffvergüteten Mörtelschicht versehen sind. Sie werden häufig im Bad- und Sanitärbereich eingesetzt, können aber auch für andere Anwendungen verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Bauplatten, Dämmplatten, Feuchtraumplatten
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Gebäudeinneren nach außen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Dampfsperre, Dampfbremse
    XPS
    Extrudiertes Polystyrol, ein Dämmstoff, der sich durch seine hohe Druckfestigkeit und Unempfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit auszeichnet.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Taupunkt
    Bauabdichtung
    Die Bauabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen, wie z.B. Abdichtungsbahnen, Dichtungsschlämmen oder Injektionen.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre
    1. Was sind die Vorteile von Wedi-Platten gegenüber Sockelputz?
      Wedi-Platten sind wasserdicht, leicht zu verarbeiten und bieten eine gute Wärmedämmung. Sie sind besonders geeignet, wenn eine schnelle und unkomplizierte Lösung gesucht wird.
    2. Welche Nachteile haben Wedi-Platten im Vergleich zu Sockelputz?
      Wedi-Platten sind weniger widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen und UV-Strahlung als Putz. Zudem können die Kosten höher sein, abhängig von der gewählten Ausführung und dem Arbeitsaufwand.
    3. Wie müssen die Wedi-Platten auf der Perimeterdämmung befestigt werden?
      Die Wedi-Platten werden mit einem speziellen Kleber auf die Perimeterdämmung geklebt. Es ist wichtig, einen Kleber zu verwenden, der für beide Materialien geeignet ist und eine dauerhafte Verbindung gewährleistet.
    4. Müssen die Fugen zwischen den Wedi-Platten abgedichtet werden?
      Ja, die Fugen müssen unbedingt mit einem geeigneten Dichtstoff abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Andernfalls kann Feuchtigkeit in die Dämmung gelangen und Schäden verursachen. ?
    5. Kann ich Wedi-Platten auch auf einer unebenen Perimeterdämmung verlegen?
      Nein, die Perimeterdämmung muss eben sein, bevor die Wedi-Platten verlegt werden. Unebenheiten können zu Spannungen und Rissen in den Platten führen.
    6. Wie lange halten Wedi-Platten als Sockelverkleidung?
      Bei fachgerechter Ausführung können Wedi-Platten viele Jahre als Sockelverkleidung dienen. Die Lebensdauer hängt jedoch von den Umgebungsbedingungen und der Qualität der Ausführung ab.
    7. Sind Wedi-Platten diffusionsoffen?
      Wedi-Platten sind nicht diffusionsoffen. Dies kann in bestimmten Fällen problematisch sein, wenn Feuchtigkeit aus dem Keller entweichen muss.
    8. Benötige ich eine spezielle Vorbehandlung der Perimeterdämmung vor dem Verkleben der Wedi-Platten?
      Die Perimeterdämmung sollte sauber, trocken und fettfrei sein. Gegebenenfalls kann eine Grundierung erforderlich sein, um die Haftung des Klebers zu verbessern.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Verfahren zur Kellerabdichtung und deren Kosten.
    • Perimeterdämmung richtig anbringen
      Anleitung zur fachgerechten Anbringung von Perimeterdämmung.
    • Sockelputz erneuern: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie man Sockelputz selbst erneuert und welche Materialien benötigt werden.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit.
  2. war das am 1. April?
    ... war das am 1. April?
  3. Alternativer Sockel: Zeitnot-Lösung mit Wedi-Platten
    Nein, ganz im Ernst ...
    das war schon Ernst gemeint. Ich hatte aus Zeitnot meinen Eintrag oben etwas kurz gefasst.
    Hintergrund ist, dass man vom Haussockel nicht viel sehen wird, wenn die Außenanlagen fertig sind, vielleicht 5 bis 10 cm. Deshalb habe ich aus Kostengründen auf den "offiziellen Sockelputz" vom Haushersteller verzichtet und überlegt, was ich stattdessen machen kann, um den Bereich zumindest schwarz anzustreichen, damit er nicht optisch auffällt. Die Perimeterdämmung in dem sichtbaren Sockelbereich (wie gesagt ca. 5-10 cm) ist ja hellblau und aus Styrodur, das man wahrscheinlich nicht einfach streichen kann.
    Da meinte mein Bauleiter halt, ich könne ja einfach Wedi-Platten davor machen, um das blaue Styrodur zu vedecken.
    • Frank
  4. 🔴 Sockelverkleidung: Wedi-Platten als 'April-Scherz'?
    Das halte ich jetzt auch eher für einen ...
    Das halte ich jetzt auch eher für einen April-Scherz! Was hat sich denn der Bauleiter als Endbeschichtung vorgestellt? Oder sollen die Platten dann gar sichtbar bleiben?
    Sockelputz drauf, mit Abdichtspachtel richtig verschlämmt bzw. gerollt und gut ist.
    • Reg2023-Thomas Rohrmeier
  5. Sockel selber machen: Anleitung für Perimeterdämmung?
    Empfehlung?
    Also gut: Wenn ich es ordentlich machen will, was muss ich tun? Folgende Fragen habe ich dazu:
    1. Herr Rohrmeier: kommt der von Ihnen beschriebene Aufbau (Sockelputz und Abdichtspachtel) dann auf die Perimeterdämmung?
    2. Muss da erst eine Armierung drauf befestigt werden, damit der Putz hält?
    3. Kann ich als Laie das mit etwas Geschick selbst ausführen?
    4. Gibt es eine einfachere Möglichkeit (wie die Wedi-Platten, wegen der ich hier ja etwas Unverständnis geerntet habe)?
  6. Alternative: Armierungsputz/Kleber statt Sockelputz (5mm)
    Wenn es auf die Putzstärke nicht an kommt, ...
    Wenn es auf die Putzstärke nicht an kommt, können Sie auch mit Armierungsputz/Kleber und Armierungsgewebe arbeiten. Somit wären Sie dann bei ca. 5 mm.
    Ansonsten eine Zementhaftbrücke (bei uns dient da auch ArmierungsKleber) drauf, den Sockelputz und diesen dann mit der Abdichtspachtel verschlämmt/gerollt. Letzteres gilt auch bei Ausführung nur mit Armierungsputz/Kleber.
    Beide Vorschläge sollten mit etwas Geschick selbst ausführbar sein, wobei der Vorschlag Armierungsputz + Gewebe sicher einfacher auszuführen ist.
    Einen noch einfacheren Vorschlag habe ich nicht wirklich. Das mit den Platten halte ich aber für groben Unfug.
  7. Bauleiter-Pflichten: Wer ist für den Sockel zuständig?
    mal eine grundsätzliche Frage: Warum machen Sie sich eigentlich über den Sockel Gedanken und nicht der beauftragte, erwähnte Bauleiter?
  8. Kosten sparen: Sockelputz bewusst ausgenommen – Alternativen?
    Sockelputz hatten wir bewusst rausgenommen
    Vielen Dank erst einmal!
    Die Gedanken muss ich mir machen, weil wir während der Bemusterung den Sockelputz explizit aus dem Leistungsumfang unseres Hausherstellers herausgenommen hatten. Das wären über 1000 € gewesen, und den Sockel sieht man wie gesagt fast eh nicht. Das Haus steht ca. 7 cm über und die sichtbare Sockelhöhe beträgt ca. 5-10 cm, sodass sich ein richtiger, schöner Sockelputz aus unserer Sicht nicht gelohnt hat.
    Da ich aber die blaue Kellerdämmung auch nicht so lassen will, wie sie ist, überlege ich jetzt halt, was sich da machen lässt.
    Demnächst sollen Einfahrt und Terrassen gemacht werden, deshalb muss ich mich jetzt mit dem Thema Sockel befassen.
    Noch eine Frage: Was ist denn der von Ihnen erwähnte "Abdichtspachtel"? Ist das für den Übergang (die Fuge) vom Sockelputz zum Haus oder was kann ich mir darunter vorstellen?
  9. Abdichtung: Flexible Abdichtspachtel für dauerhaften Sockel
    Die Abdichtspachtel (so heißt das Produkt bei uns ...
    Die Abdichtspachtel (so heißt das Produkt bei uns im Programm) dichtet den Sockelputz gegen nichtdrückendes Wasser ab und ist trotzdem flexibel (fängt also auch den einen oder anderen kleinen Riss auf). Bei den meisten Häusern wird der Sockelbereich ja vernachlässigt und nicht richtig ausgeführt. Spätestens nach ein, zwei Jahren, treten dann schon wieder die ersten Probleme auf.
    Daher  -  Abdichtspachtel.
  10. Sockelarbeiten: Vorarbeiten durch Hausfirma erforderlich?
    Hatten Sie nur den SockelPUTZ rausgenommen oder die gesamten Putzarbeiten Sockel. Wenn es nämlich nur der Putz war, muss die Hausfirma die Vorarbeiten mit Armierungsschicht usw. in dem Bereich ja noch ausführen ...
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Wedi-Platten als Sockelverkleidung: Putz-Alternative für Betonkeller?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Wedi-Platten eine geeignete Alternative zum traditionellen Sockelputz darstellen, insbesondere bei geringer sichtbarer Sockelhöhe. Es werden verschiedene Aspekte wie Kosten, Abdichtung, Haltbarkeit und die Notwendigkeit von Vorarbeiten durch die Hausfirma beleuchtet. Alternativen wie Armierungsputz und Abdichtspachtel werden ebenfalls diskutiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Sockelverkleidung: Wedi-Platten als 'April-Scherz'? wird die Verwendung von Wedi-Platten als Endbeschichtung kritisch hinterfragt und auf die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung hingewiesen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Abdichtung: Flexible Abdichtspachtel für dauerhaften Sockel betont die Bedeutung einer sorgfältigen Abdichtung des Sockelbereichs mit flexibler Abdichtspachtel, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen und die Haltbarkeit des Sockels zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig, da der Sockelbereich oft vernachlässigt wird.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Kosten sparen: Sockelputz bewusst ausgenommen – Alternativen? wird die Kostenersparnis durch den Verzicht auf den Sockelputz thematisiert, wobei alternative Lösungen für die Sockelverkleidung gesucht werden. Die sichtbare Sockelhöhe spielt hier eine entscheidende Rolle bei der Wahl der geeigneten Methode.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die Vorarbeiten für den Sockel (Armierungsschicht etc.) im Leistungsumfang der Hausfirma enthalten sind, auch wenn der Sockelputz selbst herausgenommen wurde (siehe Sockelarbeiten: Vorarbeiten durch Hausfirma erforderlich?). Klären Sie die Verantwortlichkeiten mit dem Bauleiter ab (siehe Bauleiter-Pflichten: Wer ist für den Sockel zuständig?).
    🔧 Handlungsempfehlung: Für Heimwerker, die den Sockel selber machen möchten, bietet der Beitrag Sockel selber machen: Anleitung für Perimeterdämmung? erste Anhaltspunkte. Alternativ kann Armierungsputz/Kleber verwendet werden (siehe Alternative: Armierungsputz/Kleber statt Sockelputz (5mm)).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wedi-Platten, Sockelputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WEDI Platten Sockel abdichten & dämmen: Montage, Material & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13019: Wedi-Platten als Sockelverkleidung: Alternative zum Putz? Kosten & Haltbarkeit
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen uneben verlegt: Toleranzen, Ursachen & Rechte bei mangelhafter Ausführung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterbank im Bad fliesen: Untergrund vorbereiten, Abdichtung, Material & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wedi-Platten, Sockelputz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wedi-Platten, Sockelputz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wedi-Platten, Sockelputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wedi-Platten, Sockelputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wedi-Platten als Sockelverkleidung: Alternative zum Putz? Kosten & Haltbarkeit
Suche nach: Wedi statt Sockelputz? Vor- & Nachteile
Suche nach: Wedi-Platten, Sockelputz, Perimeterdämmung, Kellerabdichtung, Sockelverkleidung, Fassadendämmung, Feuchtigkeitsschutz, Betonkeller
