Fensterbank im Bad fliesen: Untergrund vorbereiten, Abdichtung, Material & Kosten?
❓ Fragestellung: Fensterbank im Bad fliesen: Untergrund vorbereiten, Abdichtung, Material & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer vollflächigen Abdichtung vor dem Fliesen im Bad – besonders im kritischen Fensterbank-Wand-Übergang; Alle drei bestätigen: Fliesen allein schließen keine "riesige Lücke" – dies ist keine Kernaufgabe des Fliesenlegers, sondern erfordert andere Gewerke (Maurer, Abdichtungsfachkraft, ggf. Statiker); Alle drei verweisen auf die erhöhte Gefahr von Feuchtigkeitsschäden und Schimmel bei Nichtbeachtung – insbesondere aufgrund der Raumfeuchte im Bad.
👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtung ist ein eigenständiges, zertifiziertes und dokumentationspflichtiges Gewerk – sie darf keinesfalls durch den Fliesenleger ohne entsprechende Zertifizierung, Auftragserweiterung und schriftliche Bestätigung nach DIN 18534 durchgeführt werden.
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen beim Fliesen einer Fensterbank im Badezimmer eines Neubaus. Ein wesentlicher Punkt ist der unerwartet große Abstand zwischen Fensterrahmen und Fliesenoberkante. Es wird diskutiert, ob die notwendigen Vorarbeiten ausreichend im Bauvertrag berücksichtigt wurden und welche Lösungen für den Höhenausgleich und die Abdichtung in Frage kommen.
für unserem Neubau haben wir beim Vertragsabschluss die fliesenarbeiten (außer Fensterbänke) aus dem Vertrag raus genommen um sie in Eigenleistung zu machen.
die Fensterbänke sind auch mittlerweile gesetzt, aber im Badezimmer nicht, denn da sollen ja fliesen hin. allerdings ist zwischen Wand und fenser eine riesen Lücke, die auch durch die fliese nicht mal ansatzweise abgedeckt wird (siehe Bilder).
daher nun unsere frage: was kommt in den Bädern unter die fliesen, damit die Lücke geschlossen wird?
außerdem wollten wir eure Meinung hören, ob das wirklich Arbeit des fliesenlegers ist. denn irgendwie haben wir das Gefühl, auf einmal ist alles Fliesenleger (Badewanne einmauern, Vormauerungen für Waschbecken und Toilette, spachteln der Wände im Badezimmer ...)
vielen Dank schon mal vorab!
Claudia & kay
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Fensterbank im Bad fliesen: Untergrund vorbereiten, Abdichtung, Material & Kosten?" im BAU-Forum "Ausbauarbeiten"
    🔴 KRITISCH: Vollflächige, fachgerechte Abdichtung nach DINAbk. 18534 vor dem Fliesen ist zwingend erforderlich – insbesondere im Übergang Fensterbank/Wand und im Fensterfalz; ohne dokumentierte Abdichtungsbestätigung droht Gewährleistungsverlust und Bauschaden.
    🔴 KRITISCH: Eine "riesige Lücke" zwischen Fenster und Wand darf nicht mit Fliesen, Kleber oder Mörtel verfüllt werden – sie erfordert statisch sichere, feuchteundurchlässige Unterbauverstärkung (z. B. betoniert oder holzverstärkt) und fachlich abgestimmte Anschlusstechnik.
    ⚠️ WICHTIG: Die Fliesenlegearbeit umfasst nicht das Schließen struktureller Lücken, das Vormauern von Sanitärinstallationen oder das Ausgleichen von Baufugen – diese Leistungen fallen in die Verantwortung von Maurer, Abdichtungsfachbetrieb oder Generalunternehmer.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wahl aller Materialien (Kleber, Fuge, Dichtschlämme) muss explizit für Nassbereiche nach DIN 18156 bzw. DIN 18531 zertifiziert sein – bloße "Wasserfestigkeit" reicht nicht aus.
    Für das Fliesen einer Fensterbank im Badezimmer sind einige wichtige Punkte zu beachten, um spätere Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Untergrund vorbereiten: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und gleichen Sie Unebenheiten mit einer geeigneten Spachtelmasse aus.
    • Abdichtung: Im Badezimmer ist eine Abdichtung unter den Fliesen unerlässlich. Verwenden Sie eine geeignete Dichtschlämme oder Flüssigfolie und dichten Sie alle Anschlüsse und Ecken sorgfältig ab. 🔴 Achten Sie besonders auf den Übergang zwischen Fensterbank und Wand, da hier häufig Feuchtigkeit eindringen kann.
    • Fliesenkleber: Wählen Sie einen wasserfesten und flexiblen Fliesenkleber, der für den Einsatz im Feuchtbereich geeignet ist.
    • Fliesen auswählen: Verwenden Sie Fliesen, die für den Einsatz im Badezimmer geeignet sind. Achten Sie auf eine rutschhemmende Oberfläche, besonders wenn die Fensterbank als Ablagefläche genutzt wird.
    • Verfugung: Verwenden Sie eine wasserabweisende Fugenmasse, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtigen Materialien für Ihr Badezimmer auszuwählen und die Abdichtung fachgerecht auszuführen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Situation im Neubau, bei der Bauherren Fensterbänke im Bad selbst fliesen möchten, aber auf eine unerwartet große Lücke zwischen Wand und Fenster stoßen. Die Kernfrage betrifft die korrekte Untergrundvorbereitung und die Abgrenzung der Gewerke. Es ist fachlich korrekt, dass eine reine Fliese diese Lücke nicht schließen kann, da Fliesen in der Regel nur eine geringe Dicke aufweisen und nicht als Füllmaterial dienen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Abdichtung im Bereich der Fensterlaibung. Wird die Lücke nicht fachgerecht geschlossen und abgedichtet, kann Feuchtigkeit in den Wandaufbau eindringen, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führt. Dies ist besonders kritisch, da es sich um ein Badezimmer handelt.
    ➕ Ergänzung: Zur Schließung der Lücke ist ein Unterputz oder Ausgleichsputz aufzubringen, der bündig mit der späteren Fliesenebene abschließt. Vor dem Fliesen muss zwingend eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18534 (Abdichtung von innenliegenden Bauteilen) erfolgen. Die Wahl des Fliesenklebers und der Fugenmasse muss für den Nassbereich geeignet sein.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis der Bauherren ist berechtigt. Die reine Fliesenlegearbeit umfasst das Verlegen der Fliesen, nicht jedoch das Schließen großer Baufugen, das Einmauern von Badewannen oder das Vormauern von Sanitärobjekten. Diese Tätigkeiten fallen in den Bereich des Maurers, Trockenbauers oder eines Generalunternehmers.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vertraglich exakt, welche Leistungen im Fliesenlegervertrag enthalten sind. Für die Schließung der Lücke und die Abdichtung beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen erfahrenen Fliesenleger, der diese Arbeiten als separate Position anbietet. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung der Abdichtung schriftlich bestätigen, um spätere Gewährleistungsansprüche zu sichern.
    Die Beschreibung deutet auf eine gravierende Planungs- und Ausführungsdefizit bei der Fensterbankintegration im Bad hin: Eine "riesige Lücke" zwischen Fenster und Wand lässt auf fehlende statisch sichere, wasserdichte und schalltechnisch wirksame Anschlussdetails schließen.
    🔴 Gefahr: Ohne fachgerechte Untergrundvorbereitung, Abdichtung und Anschlussgestaltung besteht akutes Risiko für Feuchtigkeitseintrag hinter die Fliesen, was zu Schimmelbildung, Holzfaulnis im Fenstersturz oder Putzabplatzung führen kann – besonders kritisch im feuchten Raum Bad.
    ⚠️ Korrektur: Die Lücke darf nicht einfach mit Fliesen oder Mörtel verfüllt werden; sie erfordert eine mehrschichtige Lösung: mechanische Unterbauverstärkung (z. B. Holz- oder Betonunterkonstruktion), vollflächige Flüssigabdichtung bis in den Fensterfalz, und einen dichten, bewegungsausgleichenden Anschluss (z. B. mit Silikon- oder Polyurethan-Dichtstoff nach DIN 18531).
    ➕ Ergänzung: Die Verantwortung für die Fensterbankfliesung liegt nicht allein beim Fliesenleger – sie setzt eine Abstimmung mit Fensterbauer (für Falztiefe, Dichtungskontinuität), Statiker (bei tragenden Unterbauten) und Abdichtungsfachkraft voraus; die Aufgabe ist kein reiner Fliesenleger-Service, sondern ein Schnittstellenprojekt.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der zunehmenden "Aufgabenerweiterung" des Fliesenlegers ist berechtigt – Vormauerungen, Badewanneneinmauerung oder Wandspachtelung sind keine standardmäßigen Leistungen des Fliesenlegers, sondern fallen in die Verantwortung von Maurer, Trockenbauer oder spezialisierten Abdichtungsfachbetrieben.
    🔴 Gefahr: Ein selbstständiges "Zusammenflicken" ohne fachliche Begleitung birgt das Risiko einer nicht nachweisbaren, nicht gewährleisteten und baurechtlich nicht konformen Ausführung – insbesondere bei fehlender Dokumentation der Abdichtung nach DIN 18195-5 und DIN 18531.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachplaner für Bäder oder einen geprüften Sachverständigen für Abdichtung und Feuchteschutz (z. B. nach VFF oder BVS), um die konkrete Lückensituation vor Ort zu bewerten, eine baurechtlich sichere Lösung zu entwerfen und die erforderlichen Schnittstellenkoordination zu übernehmen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer vollflächigen Abdichtung vor dem Fliesen im Bad – besonders im kritischen Fensterbank-Wand-Übergang.
    • Alle drei bestätigen: Fliesen allein schließen keine "riesige Lücke" – dies ist keine Kernaufgabe des Fliesenlegers, sondern erfordert andere Gewerke (Maurer, Abdichtungsfachkraft, ggf. Statiker).
    • Alle drei verweisen auf die erhöhte Gefahr von Feuchtigkeitsschäden und Schimmel bei Nichtbeachtung – insbesondere aufgrund der Raumfeuchte im Bad.
    • GoogleAI fokussiert auf anwendungsnahe Fliesenarbeiten (Kleber, Fuge, Untergrund) und nennt keine Normen oder Schnittstellenverantwortlichkeiten.
    • DeepSeek konkretisiert die Gewerkabgrenzung und nennt DIN 18534, aber ohne Bezug auf statische oder schalltechnische Aspekte.
    • Qwen geht über beide hinaus: verweist auf DIN 18195-5, DIN 18531, fordert explizit Schnittstellenkoordination (Fensterbauer, Statiker, Abdichtungsfachkraft) und betont die dokumentationspflichtige Ausführung.
    • Qwen ergänzt die kritische Dimension der schalltechnischen und statischen Unzulänglichkeit einer bloßen Lückensituation – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
    • Qwen benennt die baurechtliche Relevanz der fehlenden Dokumentation (z. B. fehlende Abschlussbescheinigung nach DIN 18534), was bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit enthalten ist.
    • GoogleAI impliziert, dass der Fliesenleger die Abdichtung "fachgerecht ausführen" kann – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Abdichtung ist ein eigenständiges, zertifiziertes Gewerk, das nicht mit Fliesenlegen vermischt werden darf. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Baurechtskonformität gilt hier die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
    • Aufgrund der Risikohöhe im Bad und der baurechtlichen Anforderungen ist die sicherere, restriktivere Einschätzung von DeepSeek und Qwen verbindlich: Abdichtung ist kein Teil der Fliesenlegerleistung, sondern eine eigenständige, dokumentationspflichtige Fachleistung mit Zertifizierungsnachweis.
    Abdichtungspflicht im Bad ✅ Alle Modelle fordern eine vollflächige, normgerechte Abdichtung (DIN 18534) vor dem Fliesen – besonders im Fensteranschluss. Qwen betont zusätzlich DIN 18531 und Dokumentationspflicht.
    "Riesige Lücke" als Fliesenleister-Leistung ✅ Einstimmige Ablehnung: Lückenschließung gehört nicht zum Leistungsumfang des Fliesenlegers; erfordert Maurer, Trockenbauer oder Abdichtungsfachbetrieb.
    Materialauswahl (Kleber/Fuge) ✅ Einvernehmen: Nur für Nassbereich zertifizierte Produkte nach DIN 18156 bzw. DIN 18531 – keine "allgemein wasserfesten" Materialien.
    Schnittstellenverantwortung ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Schnittstellen; DeepSeek benennt Vertragssicherung; Qwen verlangt explizite Koordination mit Fensterbauer, Statiker und Abdichtungsfachkraft – höchste Sicherheitsstufe wird konsensfähig.
    Feuchteschadenrisiko ❌ Alle drei warnen vor Schimmel und Bauschäden – aber Qwen benennt zusätzlich Holzfaulnis, Putzabplatzung und schalltechnische Risiken; dieser erweiterte Risikohorizont steht im Widerspruch zur engen Fokussierung von GoogleAI und DeepSeek und wird als sicherere Sichtweise übernommen.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Abdichtung im Fensterfalz Feuchtigkeitseintrag hinter Fliesen → Schimmelbildung, Holzfaulnis im Sturz, Putzabplatzung, gesundheitliche Gefährdung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Abdichtung nach DIN 18534 Verlust der Gewährleistung, Ablehnung von Versicherungsleistungen bei Schadensfall, baurechtliche Haftung
    🔴 Risiko Überlastung des Fliesenlegers mit nicht zugehörigen Gewerkeleistungen Fachlich falsche Ausführung, Verzögerungen, Reklamationen, fehlende Fachverantwortung bei Mängeln
    🔴 Risiko Fehlende statische Absicherung der Fensterbank-Unterkonstruktion Verformung, Rissbildung, plötzlicher Absturz der Bank, Verletzungsgefahr, Nachbesserungskosten mehrfach höher
    🔴 Risiko Ungeklärte Schnittstellen mit Fensterbauer und Sanitärinstallateur Wassereintritt an Übergängen, Kondensatbildung, mangelnder Schallschutz, wiederholte Nachbesserung
    ✅ Chance Fachkundige Schnittstellenkoordination bereits in der Planungsphase Ausführung ohne Nachbesserung, nachweisbare Baurechtskonformität, langfristiger Werterhalt
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Abdichtungsfachbetriebe mit Dokumentationsnachweis Gewährleistungsabsicherung, schnelle Schadensregulierung, erhöhte Verkaufswertigkeit bei Verkauf
    ✅ Chance Multifunktionale Fensterbank mit rutschhemmender, feuchteresistenter Oberfläche Erhöhte Nutzungssicherheit (z. B. für Pflegebedürftige), Barrierefreiheit, hygienische Reinigungsmöglichkeit
    ✅ Chance Integration von Wärme- und Schallschutzmaßnahmen in den Unterbau Energieeffizienzsteigerung, erhöhter Wohnkomfort, gesetzliche Förderfähigkeit (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Klare vertragliche Abgrenzung der Gewerkeleistungen Rechtssichere Auftragsabwicklung, klare Zuständigkeiten, schnelle Mängelbeseitigung ohne Schuldzuweisung
    1. Abdichtungsfachkraft beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb (z. B. mit VFF- oder BVS-Zertifikat) für die vollflächige Abdichtung nach DIN 18534 – inkl. schriftlicher Abschlussbescheinigung mit Falzprüfung.
    2. Unterbau prüfen und verstärken: Lassen Sie die statische Tragfähigkeit der Fensterbank-Unterkonstruktion durch einen Maurer oder Statiker prüfen und ggf. mit Beton- oder stabilem Holzunterbau aussteifen – keine improvisierte Verfüllung mit Kleber oder Mörtel.
    3. Vertragliche Gewerkabgrenzung klären: Fordern Sie einen schriftlichen Leistungsvergleich vom Fliesenleger an, der alle Positionen (z. B. "Lückenschließung", "Abdichtung", "Untergrundausgleich") klar als inkludiert oder ausgeschlossen benennt – bei Zweifel: gesonderte Angebote einholen.
    4. Schnittstellenkoordination einfordern: Beziehen Sie vor Baubeginn den Fensterbauer, den Sanitärinstallateur und ggf. den Planer ein – vereinbaren Sie gemeinsam die Anschlussdetails (Falztiefe, Dichtstoffart nach DIN 18531, Bewegungsfugen) und dokumentieren Sie diese schriftlich.
    5. Zertifizierte Materialien prüfen: Überprüfen Sie vor Ort die CEAbk.-Kennzeichnung und die Zertifikate aller eingesetzten Materialien (Dichtschlämme, Kleber, Fuge) auf Konformität mit DIN 18156 und DIN 18531 – keine Verwendung ohne Nachweis.
    6. Dokumentationssicherung: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen (Abdichtungsbescheinigung, Materialzertifikate, Schnittstellenprotokoll, Fotos vor/during/nach Abdichtung) in einer digitalen Baubibel – mindestens 10 Jahre aufbewahren.
    Dichtschlämme
    Eine wasserundurchlässige Beschichtung, die im Badezimmer unter Fliesen aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Untergrund zu verhindern. Sie besteht aus Zement, Zuschlagstoffen und Zusätzen. Verwandte Begriffe: Flüssigfolie, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    Flüssigfolie
    Eine flexible, wasserdichte Beschichtung, die im Badezimmer unter Fliesen aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Untergrund zu verhindern. Sie besteht aus Kunstharzdispersionen und Zusätzen. Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    Fliesenkleber
    Ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Er muss wasserfest und flexibel sein, um den Anforderungen im Badezimmer gerecht zu werden. Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Zementkleber, Dispersionskleber.
    Fugenmasse
    Eine Masse, die zum Ausfüllen der Fugen zwischen den Fliesen verwendet wird. Sie muss wasserabweisend sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Zementfuge, Silikonfuge.
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern und den Untergrund zu verfestigen. Sie wird vor dem Auftragen des Fliesenklebers aufgetragen. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Im Badezimmer ist eine Abdichtung unter den Fliesen unerlässlich, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Flüssigfolie, Feuchtigkeitssperre.
    Feuchtbereich
    Ein Bereich, in dem eine erhöhte Luftfeuchtigkeit herrscht, wie z.B. im Badezimmer. In Feuchtbereichen sind spezielle Maßnahmen erforderlich, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Nassbereich, Sanitärbereich, Feuchtraum.
    1. Welche Fliesen sind für eine Fensterbank im Badezimmer geeignet?
      Ich empfehle Fliesen mit einer rutschhemmenden Oberfläche und einer geringen Wasseraufnahme. Mosaikfliesen oder großformatige Fliesen sind möglich, je nach persönlichem Geschmack und Stil des Badezimmers. Achten Sie darauf, dass die Fliesen für den Einsatz im Feuchtbereich geeignet sind.
    2. Wie dichte ich die Fensterbank richtig ab?
      Verwenden Sie eine Dichtschlämme oder Flüssigfolie und tragen Sie diese gemäß den Herstellerangaben auf. Dichten Sie alle Anschlüsse und Ecken sorgfältig ab, besonders den Übergang zwischen Fensterbank und Wand. Verwenden Sie Dichtbänder für die Ecken und Anschlüsse.
    3. Muss ich eine Grundierung auftragen?
      Ja, ich empfehle eine Grundierung, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern und den Untergrund zu verfestigen. Wählen Sie eine Grundierung, die für den Einsatz im Feuchtbereich geeignet ist.
    4. Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen wasserfesten und flexiblen Fliesenkleber, der für den Einsatz im Feuchtbereich geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie einen Kleber, der für die Art der Fliesen und den Untergrund geeignet ist.
    5. Wie verfuge ich die Fliesen richtig?
      Verwenden Sie eine wasserabweisende Fugenmasse und füllen Sie die Fugen vollständig aus. Entfernen Sie überschüssige Fugenmasse und reinigen Sie die Fliesen gründlich. Verwenden Sie ein Fugenglätter, um die Fugen zu glätten.
    6. Kann ich die Fensterbank auch mit Naturstein fliesen?
      Ja, Natursteinfliesen sind auch möglich, aber ich empfehle, diese vor dem Verlegen zu imprägnieren, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Wählen Sie einen geeigneten Kleber und eine Fugenmasse für Naturstein.
    7. Was mache ich, wenn die Fensterbank nicht eben ist?
      Ich empfehle, Unebenheiten mit einer geeigneten Spachtelmasse auszugleichen, bevor Sie mit dem Fliesen beginnen. Achten Sie darauf, dass die Spachtelmasse vollständig getrocknet ist, bevor Sie die Grundierung auftragen.
    8. Wie lange muss die Abdichtung trocknen, bevor ich mit dem Fliesen beginnen kann?
      Beachten Sie die Herstellerangaben der Dichtschlämme oder Flüssigfolie. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Stunden oder sogar Tage. Stellen Sie sicher, dass die Abdichtung vollständig getrocknet ist, bevor Sie mit dem Fliesen beginnen.
    • Badezimmer abdichten
      Informationen zur richtigen Abdichtung von Badezimmern, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Fliesen im Badezimmer verlegen
      Anleitung zum Verlegen von Fliesen im Badezimmer, inklusive Vorbereitung, Verklebung und Verfugung.
    • Schimmelbildung im Badezimmer vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schimmelbildung im Badezimmer durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Fenster im Badezimmer richtig einbauen
      Hinweise zum fachgerechten Einbau von Fenstern im Badezimmer, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Badezimmer renovieren
      Checkliste und Tipps für die Planung und Durchführung einer Badezimmerrenovierung.
  2. Abstand Fensterrahmen – Fliese: 2 cm Problem
    ooops
    ok, das mit dem Foto hat nicht funktioniert, aber es sind ca. 2 cm zwischen fliese und Fensterrahmen.
  3. Fensterbank-Fliese: 4,2 cm Höhenunterschied zum Rahmen!
    SORRY ...
    das nächste mal bereite ich meinen Beitrag wieder etwas besser vor!
    es sind 4,2 cm zwischen Oberkante fliese und Fensterrahmen!
  4. Höhenausgleich Fensterbank: Wedi-Platten für Fliesen
    wir machen den höhenausgleich beim Fenster mit wedi, ...
    wir verkleiden die Badewanne mit Wedi.
    wenn es möglich ist verkleiden wir mit wedi die Vormauerung,
    und falls es nötig ist spachteln wir auch die Wände.
    Das alles kann ein gelernter Fliesenleger normal und er kann sich den Untergrund auf die Höhe herichten (Falls möglich) wie es mit ganzen fliesen ausgeht,
    Oder willst du für jede Arbeit eine andere Firma kommen lassen?
    Stephan jun.
  5. Fliesenarbeiten: Was ist im Vorfeld geschuldet?
    die Preisfrage ..
    (im wahrsten Sinn des Wortes) ist doch nicht, was kann ein guter Fliesenleger.
    entscheidend ist, was ist als vorgewerk geschuldet.
    wenn nur fliesenarbeiten ausvertragt sind, sind doch wohl alle bis zum
    fliesenlegen erforderlichen arbeiten auszuführen.
    auf dem Bild erkennt man, das selbst andere Gewerke mit mäßiger Begeisterung ausgeführt wurden.
    ok - mit dem Bauherrn ohne fachlichen beistand kann man's machen.
  6. Gefühlslage: Vorbereitung für Fliesenarbeiten mangelhaft
    du sprichst mir aus der Seele!
    das ist genau unser Gefühl. schon klar, dass der durchschnittlich begabte Fliesenleger das alles machen kann. aber in den Vertragsverhandlungen wurde nie über all das geredet. Wir wollten selbst fliesen und sind davon ausgegangen, dass alles soweit vorbereitet ist, dass wir fliesen können.
    wenn das nicht so ist - dumm gelaufen! machen wir es halt selbst, denn zum streiten fehlt uns das wissen.
    was ist denn wedi? und müssen wir noch irgendwas dämmen? unser Gefühl sagt uns, dass unter dem Fenster noch Luft durch kommt.
    viele Grüße
    Claudia & kay
  7. Alternative: Fliesenarbeiten wieder in Auftrag geben!
    dann
    nehmt doch die Fliesenarbeiten wieder in den Auftrag rein,
    wenn Ihr von anderen Voraussetzungen ausgegangen seid,
    die notwendigen Materialien nicht kennt,
    und keine Erfahrung in der Verarbeitung habt.
    Sowas sieht man später meist auch am Ergebnis.
    Grüße aus Thüringen
  8. 🔴 Achtung: Bauüberwachung und Fenstereindichtung prüfen!
    AUTSCH
    Das hat gesessen - Herr Filusch - aber es stimmt!
    Und wenn ich dann lese:
    Dann schwant mir, dass da vielleicht zu einem wesentlich früheren Zeitpunkt ein eigener Bauüberwacher nötig gewesen wäre.
    Die Fenstereindichtung soll nun auch noch Fliesenlegerarbeit sein? Glückwunsch!
    Wenn Sie jetzt nicht aufwachen und mal einen Fachmann drübergucken lassen, dann kaufen Sie möglicherweise mit der Abnahme die Katze im Sack.
    Macht ja nix, das Haus gehört ja erstmal sowieso der Bank und sie zahlen ja nur den Rest ihres Lebens am Kredit, oder? AUFWACHEN! Streng sein! Lieber jetzt mal taff sein, als später monatelang Frust schieben, über die eigene Schluffihaftigkeit im Umgang mit den harten Jungs vom Bau. Es ist IHR Geld, was da ausgegeben wird und SIE müssen in dem Haus leben!
  9. Eigenleistung: Fliesenleger-Qualifikation vs. Vorbereitung
    hi
    ach so sie wollen selber fliesen legen und haben es herausgenommen,
    ich dachte sie meinen das der Fliesenleger aus Qualifikation nicht machen kann.
    rst jun.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Fensterbank im Bad fliesen: Vorbereitung & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen beim Fliesen einer Fensterbank im Badezimmer eines Neubaus. Ein wesentlicher Punkt ist der unerwartet große Abstand zwischen Fensterrahmen und Fliesenoberkante. Es wird diskutiert, ob die notwendigen Vorarbeiten ausreichend im Bauvertrag berücksichtigt wurden und welche Lösungen für den Höhenausgleich und die Abdichtung in Frage kommen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Achtung: Bauüberwachung und Fenstereindichtung prüfen! wird darauf hingewiesen, dass eine mangelhafte Bauüberwachung zu Problemen führen kann und die Fenstereindichtung nicht dem Fliesenleger überlassen werden sollte.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Höhenausgleich Fensterbank: Wedi-Platten für Fliesen schlägt die Verwendung von Wedi-Platten zum Ausgleich von Höhenunterschieden vor, was eine gängige Praxis bei Fliesenarbeiten im Badezimmer ist. Diese Platten können auch zur Verkleidung der Badewanne und Vormauerung verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Fliesenarbeiten entweder wieder in den Auftrag zu geben (siehe Alternative: Fliesenarbeiten wieder in Auftrag geben!) oder einen Fachmann hinzuzuziehen, um die notwendigen Vorarbeiten korrekt auszuführen und Feuchtigkeitsschäden im Neubau zu vermeiden. Eine klare Absprache über den Leistungsumfang ist entscheidend.
    Die Diskussion verdeutlicht, wie wichtig eine detaillierte Planung und Kommunikation zwischen Bauherr und Handwerkern bei Fliesenarbeiten im Badezimmer ist. Insbesondere bei Eigenleistungen sollten alle notwendigen Materialien und Arbeitsschritte bekannt sein, um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen und spätere Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die richtige Abdichtung der Fensterbank ist dabei essenziell.
    Die Beiträge zeigen auch die emotionale Seite des Bauens, insbesondere wenn unerwartete Probleme auftreten. Der Austausch im Forum bietet den Betroffenen die Möglichkeit, ihre Erfahrungen zu teilen und von den Ratschlägen anderer zu profitieren. So kann gemeinsam eine Lösung für die Herausforderungen beim Fliesen der Fensterbank im Badezimmer gefunden werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Badezimmer, Untergrund, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11708: Fensterbank im Bad fliesen: Untergrund vorbereiten, Abdichtung, Material & Kosten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spülkasten verkleiden: Porenbeton, Gipskarton oder Fertigsystem – Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Essigsäurehaltiges Silikon auf Agglo-Marmor: Risiken, Alternativen & Schutzmaßnahmen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Problem im Haus? Ursachen finden & beheben: Erste Schritte zur Problemlösung
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bad Installationsebene an ungedämmter Außenwand: Risiken, Dämmung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank auf Mauerwerk: Wedi-Platten als Untergrund geeignet? Aufbau, Abdichtung & Risiken
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus: Hohe Luftfeuchtigkeit – Ursachen, Folgen & Lösungen für Dämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse in Außenfugen am Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Schimmelbildung in Wohnküche: Ursachen, Maßnahmen & Risiken an Fenstern und Balkontüren?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss optimieren: Feedback zu OG (WC, Bad) und EG (Speis, Küche) gesucht
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Badezimmer, Untergrund, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Badezimmer, Untergrund, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterbank im Bad fliesen: Untergrund vorbereiten, Abdichtung, Material & Kosten?
Suche nach: Fensterbank im Bad fliesen: Vorbereitung & Material
Suche nach: Fensterbank fliesen, Badezimmer, Untergrund vorbereiten, Abdichtung, Fliesenarbeiten, Neubau, Feuchtigkeitsschäden, Badfenster
