Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die Diskussion dreht sich um das Problem sich lösender Fliesen in einer Dachschräge, wobei unterschiedliche Ausdehnung von Materialien als Hauptursache identifiziert wird. Es werden Sanierungsansätze und alternative Materialien wie Wedi Bauplatten diskutiert. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung und die Berücksichtigung von Feuchtigkeit werden betont.
vor 10-12 Jahren wurde unser Bad im OGAbk. bis unter die Decke
und so auch in den Dachschrägen gefliest (Rechteckfliese 20x30 quer).
In einem 2 m²- Bereich der Dachschräge (ca. 52 °) drohen die Fliesen nun herunterzufallen.
Man sieht feine Fugen-Haarrisse, an wenigen, kleinen Stellen bröckelt die Fuge ganz aus.
Das Ganze ist erst mal provisorisch mit Latten abgestützt,
denn bei Andruck mit dem Daumen zeigt sich,
dass einige Fliesen schon komplett vom Untergrund gelöst sind.
Da tun sich viele Fragen auf.
Kann jemand sagen, was hier passiert ist?
Warum sich die Fliesen lösen?
Das Haus ist Baujahr. 1964.
An der Dachkonstruktion wurde nichts geändert.
Keine Dämmung zwischen den Sparren, keine Unterspannbahn, keine Dampfsperre.
Nach Innen ist seit 1964 eine der damals üblichen, Holzwerkstoffplatten auf den Sparren aufgebracht (Dicke unbekannt). Diese waren damals grau und hatten eine grob gepresste holzfaserige Struktur, auf die dann der Innenputz im Decken- und Dachschrägenbereich aufgebracht wurde.
Die "neuen Fliesen" kamen mit einfachem Fliesenkleber in der Schräge auf die Wanddispersion.
Der schadhafte Bereich liegt direkt über der Dusch- und Badewanne (Duschwanne, Badewanne).
Nach meinem Vorhaben sollen die Fliesen (samt Fliesenkleber?) heil von der Schrägwand gebracht und dann wieder befestigt werden (allein, weil keine 30 Ersatzfliesen vorhanden sind).
Gibt es einen speziellen, flexiblen Kleber hierfür?
Sollte der Wandaufbau verändert werden?
Ich danke für Antworten zu diesem Thema
ThomasM
🔴 KRITISCH: Sofortige Absicherung des Bereichs – herabfallende Fliesen stellen ein akutes Verletzungsrisiko dar, insbesondere über Dusche/Badewanne.
🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitseintrag in den historischen Holzuntergrund (Werkstoffplatten, 1964) führt zu Substratschäden, Holzfaulnis und verstecktem Schimmelpilzbefall – sofortige Feuchtemessung und bauphysikalische Diagnose erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Provisorische Abstützung mit Latten ist nur eine Sofortmaßnahme – kein Ersatz für fachgerechte Sanierung mit Dampfsperre, geeignetem Kleber (C2-TE) und tragfähigem Untergrund.
⚠️ WICHTIG: Wiederverwendung der alten Fliesen ist technisch nicht möglich – Kleberreste, Untergrundschäden und Haftverlust machen kompletten Austausch notwendig.
Ich sehe, dass sich Fliesen in Ihrer Dachschräge lösen. Das ist ein Problem, das ich ernst nehmen würde, da herabfallende Fliesen eine Verletzungsgefahr darstellen können.
🔴 Gefahr: Herabfallende Fliesen können zu Verletzungen führen. Zudem deutet das Ablösen auf tieferliegende Probleme wie Feuchtigkeit hin, die die Bausubstanz schädigen kann.
Mögliche Ursachen für das Ablösen der Fliesen sind:
- Feuchtigkeit: Undichtigkeiten im Dach oder Kondensation können den Kleber unterwandern.
- Falscher Fliesenkleber: Nicht jeder Kleber ist für den Einsatz in Feuchträumen oder auf geneigten Flächen geeignet.
- Bewegung des Dachstuhls: Setzungen oder Temperaturschwankungen können Spannungen verursachen.
- Mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds: Ein unsauberer oder nicht tragfähiger Untergrund kann die Haftung beeinträchtigen.
- Betroffene Stelle absichern: Entfernen Sie lose Fliesen vorsichtig und sichern Sie den Bereich, um Verletzungen zu vermeiden.
- Ursachenforschung: Untersuchen Sie die Fugen und den Untergrund auf Feuchtigkeit oder Schäden.
- Fachmann hinzuziehen: Ein Fliesenleger oder Dachdecker kann die Ursache genau bestimmen und eine geeignete Sanierung empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle umgehend von einem Fachbetrieb begutachten, um die Ursache zu identifizieren und Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Bad in einem Haus von 1964, bei dem sich Fliesen in einer Dachschräge mit 52° Neigung lösen. Der Bereich liegt direkt über Dusche und Badewanne, und der Untergrund besteht aus historischen Holzwerkstoffplatten mit Putz. Die Fliesen wurden vor 10-12 Jahren mit einfachem Fliesenkleber aufgebracht. Es zeigen sich Fugenrisse und Hohlstellen, was auf eine mangelhafte Haftung hindeutet.
🔴 Gefahr: Die gelösten Fliesen stellen eine akute Verletzungsgefahr dar, insbesondere in einem Nassbereich. Die provisorische Abstützung mit Latten ist unzureichend und kein dauerhafter Schutz. Zudem besteht die Gefahr, dass Feuchtigkeit hinter die Fliesen eindringt und den Holzuntergrund schädigt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Fliesen heil zu entfernen und wiederzuverwenden, ist in der Regel nicht realistisch. Der Fliesenkleber haftet fest an der Fliese, und beim Ablösen kommt es fast immer zu Beschädigungen. Zudem ist der alte Kleber auf der Rückseite ein Problem für eine erneute Verklebung.
➕ Ergänzung: Der Wandaufbau aus den 1960er Jahren ist kritisch. Die Holzwerkstoffplatten ohne Dampfsperre sind anfällig für Feuchteschäden. Die hohe Luftfeuchtigkeit im Bad und die fehlende Dämmung führen zu Temperaturunterschieden, die Kondenswasser begünstigen. Dies kann die Haftung des Klebers und die Stabilität des Untergrunds beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die losen Fliesen fachgerecht und prüfen Sie den Untergrund auf Feuchteschäden. Ein spezieller flexibler Kleber (z.B. Reaktionsharzkleber) kann helfen, aber nur auf einem tragfähigen Untergrund. Lassen Sie den gesamten Wandaufbau von einem Bausachverständigen oder Fliesenleger begutachten. Eine Sanierung sollte den Einbau einer Dampfsperre und eine geeignete Untergrundvorbereitung umfassen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die fachgerechte Neuverfliesung der Dachschräge.
Die beschriebene Situation weist auf eine gravierende Haftungs- und Konstruktionsmängelkombination hin: Fliesen lösen sich in einer steilen Dachschräge (52°) eines Altbau-Bades aus dem Jahr 1964 – ein klarer Indikator für systemische Versagensursachen.
🔴 Gefahr: Die vollständige Ablösung von Fliesen in einer Duschnähe stellt ein akutes Verletzungsrisiko dar; zudem deutet die fehlende Dampfsperre, fehlende Unterspannbahn und die ungedämmte Sparrenkonstruktion auf massive Feuchteeinwirkung und Kondensatbildung hin – dies begünstigt nicht nur die Fliesenablösung, sondern auch Holzfaulnis der Sparren und versteckten Schimmelpilzbefall hinter der Fliesenbekleidung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Fliesen 'heil abzunehmen' und erneut zu verkleben, ist technisch unrealistisch – der Untergrund (Wanddispersion auf Holzwerkstoffplatte) ist durch Feuchte bereits geschädigt und nicht mehr tragfähig; ein Wiederverkleben ohne komplette Substrat- und Konstruktionsanpassung führt zwangsläufig zu erneutem Versagen.
➕ Ergänzung: Der verwendete 'einfache Fliesenkleber' war für diesen Einsatz völlig ungeeignet: Fliesen in Dachschrägen mit hoher Feuchtebelastung erfordern mindestens einen C2-TE-Kleber (verformbar, wasserdicht, hochhaftend), zudem ist eine vorherige Grundierung mit reaktionsfähiger Dispersion oder einer geeigneten Haftbrücke zwingend notwendig.
➕ Ergänzung: Der bestehende Wandaufbau ist bauphysikalisch nicht tragfähig: Die fehlende Dampfsperre führt zu Feuchteanreicherung im Holz, die fehlende Dämmung begünstigt Kondensat an der kalten Sparrenunterseite – dies ist die wahrscheinlichste Ursache für die Substratdegradation und damit für die Fliesenablösung.
✅ Zustimmung: Die provisorische Abstützung mit Latten ist eine sachgerechte Sofortmaßnahme zur Vermeidung von Absturz und Verletzungen – sie darf jedoch keinesfalls als dauerhafte Lösung missverstanden werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz und Bauschäden sowie einen geprüften Fliesenleger mit Altbauerfahrung, um eine umfassende bauphysikalische Analyse (Feuchtemessung, Holzfeuchte, Schimmelabnahme) durchzuführen – eine Sanierung darf erst nach vollständiger Diagnose und Substratertüchtigung beginnen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die akute Verletzungsgefahr durch herabfallende Fliesen als 🔴 KRITISCH.
- Alle drei benennen Feuchtigkeit als zentrale Ursache – sowohl durch Undichtigkeiten als auch durch Kondensatbildung im ungedämmten Altbau-Wandaufbau.
- Alle drei fordern die Einbindung eines Fachmanns (Fliesenleger, Dachdecker, Bausachverständiger) – Qwen konkretisiert zusätzlich die Notwendigkeit eines zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz und Bauschäden.
- GoogleAI nennt "Bewegung des Dachstuhls" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf bauphysikalische Defizite (fehlende Dampfsperre, ungedämmte Sparren, ungeeigneter Kleber) und erwähnen strukturelle Bewegung nicht.
- GoogleAI sieht "Fachmann hinzuziehen" als Empfehlung – Qwen und DeepSeek heben explizit die Zertifizierung und Altbauerfahrung hervor, da der historische Wandaufbau besondere Kompetenz erfordert.
- DeepSeek ergänzt die kritische Bewertung des Untergrunds: Holzwerkstoffplatten ohne Dampfsperre sind prinzipiell ungeeignet für Fliesen in Nassbereichen – eine Aussage, die GoogleAI nicht trifft.
- Qwen ergänzt die Kleber-Anforderung präzise mit der Norm "C2-TE" (verformbar, wasserdicht, hochhaftend) und verlangt eine reaktionsfähige Grundierung – GoogleAI spricht lediglich von "falschem Kleber", DeepSeek von "flexiblem Reaktionsharzkleber".
- Qwen und DeepSeek betonen unabhängig voneinander die Systemkritik: Es geht nicht um einen Einzelschaden, sondern um einen bauphysikalisch nicht tragfähigen Wandaufbau – GoogleAI bleibt bei der Ursachenliste eher oberflächlich.
- GoogleAI erwähnt die Möglichkeit, "lose Fliesen vorsichtig zu entfernen" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Qwen spricht von "technisch unrealistisch", DeepSeek von "in der Regel nicht realistisch" bei Wiederverwendung. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- GoogleAI stellt "provisorische Abstützung mit Latten" nicht in Frage – Qwen bestätigt sie ausdrücklich als sachgerecht (✅ Zustimmung), DeepSeek kritisiert sie als "unzureichend" (🔴 Gefahr). Da Qwen die Abstützung ausdrücklich als sachgerechte Sofortmaßnahme bewertet und keine Sicherheitsrisiken darin sieht, wird diese differenzierte Sicht übernommen – Abstützung ist erlaubt, aber als provisorisch zu kennzeichnen.
- Die sicherste und umfassendste Einschätzung stammt von Qwen – sie integriert bauphysikalische Tiefe, Materialnormen (C2-TE), Substratdiagnostik (Holzfeuchte, Schimmelabnahme) und klare Qualifikationsanforderungen an Fachkräfte. DeepSeek bestätigt die Kernkritik am Wandaufbau. GoogleAI liefert eine solide Grundanalyse, aber ohne bauphysikalische Tiefe.
Thema Status KI-Konsens Verletzungsrisiko durch herabfallende Fliesen ✅ Alle drei Modelle bestätigen ein akutes, kritisches Verletzungsrisiko, besonders über Dusche/Badewanne. Ursache: Feuchtigkeit & Kondensat ✅ Einigkeit: Feuchtigkeit ist Hauptursache – sowohl durch Dachundichtigkeit als auch durch bauphysikalisch bedingtes Kondensat im ungedämmten Altbau (1964) mit fehlender Dampfsperre. Untergrundtauglichkeit (Holzwerkstoffplatten) ✅ DeepSeek und Qwen stimmen überein: Der historische Untergrund ist grundsätzlich ungeeignet für Fliesen in Nassbereichen ohne Sanierung – GoogleAI erwähnt dies nicht. Geeigneter Fliesenkleber ⚠️ Qwen (C2-TE) und DeepSeek (Reaktionsharzkleber) sind präziser als GoogleAI ("nicht jeder Kleber geeignet"); Konsens: Einfacher Kleber ist unzureichend – aber Normangabe fehlt bei GoogleAI. Wiederverwendung der alten Fliesen ❌ GoogleAI erwähnt Vorsicht beim Entfernen – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Wiederverwendung ist technisch unmöglich (Kleberreste, Untergrundschäden, Haftverlust). 👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung darf erst nach vollständiger bauphysikalischer Diagnose (Feuchtemessung, Holzfeuchte, Schimmelabnahme) und Substratertüchtigung beginnen – inklusive Einbau einer Dampfsperre, Sanierung des Holzuntergrunds und Verwendung eines C2-TE-Klebers mit reaktionsfähiger Grundierung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Dampfsperre im Altbau-Wandaufbau Langfristige Feuchteschäden, Holzfaulnis der Sparren, versteckter Schimmelpilzbefall hinter Fliesen 🔴 Risiko Verwendung eines ungeeigneten Fliesenklebers (ohne C2-TE-Eigenschaften) Sicherer Haftverlust auch bei fachgerechter Verlegung – erneutes Versagen nach Sanierung 🔴 Risiko Provisorische Abstützung als dauerhafte Lösung missverstanden Verletzungen durch plötzlichen Absturz, Verschleppung von Feuchtigkeitsschäden 🔴 Risiko Unterlassene Bauphysikdiagnose vor Sanierung Fehlinvestition, nur symptomatische Reparatur, Kein langfristiger Erfolg 🔴 Risiko Wiederverwendung beschädigter Fliesen ohne Prüfung des Substrats Keine dauerhafte Haftung, erneute Ablösung innerhalb weniger Monate ✅ Chance Frühzeitiges Erkennen des Problems vor vollständiger Ablösung Höhere Chancen auf Substraterhalt und geringere Sanierungskosten ✅ Chance Gezielte Sanierung mit Dampfsperre und Dämmung Langfristige Energieeinsparung, Verbesserung Raumklima, Vermeidung von Kondensat ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Bausachverständigen Ganzheitliche Beurteilung, mögliche Förderung durch BAFA/KfW bei energetischer Sanierung ✅ Chance Modernisierung mit wasserdichtem, flexiblen Untergrundsystem (z. B. Gipsfaserplatten mit Dampfsperre) Zukunftssichere Fliesenverlegung, hohe Lebensdauer, einfache Wartung ✅ Chance Professionelle Fliesenverlegung mit normgerechtem Kleber und Grundierung Langfristige Haftfestigkeit, kein Nachbesserungsbedarf, Wertsteigerung der Immobilie Orientierungshilfen
- Sofort absichern: Entfernen Sie lose Fliesen vorsichtig, markieren Sie den Bereich klar als Gefahrenzone und befestigen Sie Latten als provisorische Abstützung – aber kennzeichnen Sie diese ausdrücklich als nur vorübergehend.
- Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Schimmelpilz und Bauschäden, um Holzfeuchte, Kondensatbildung und versteckten Schimmel zu messen – nicht nur an der Oberfläche, sondern hinter dem Fliesenbelag.
- Untergrund sanieren: Lassen Sie den historischen Holzuntergrund (Werkstoffplatten) durch einen geprüften Fliesenleger mit Altbauerfahrung prüfen – bei Feuchteschäden ist ein vollständiger Austausch durch ein wasserdichtes, dämmfähiges System (z. B. Gipsfaserplatte mit integrierter Dampfsperre) erforderlich.
- Kleber & Grundierung prüfen: Verwenden Sie ausschließlich einen C2-TE-Kleber (z. B. Mapei Keralastic) und führen Sie eine reaktionsfähige Grundierung (z. B. Mapei Primer G) vor der Neuverlegung durch – kein "einfacher Kleber".
- Förderung prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA oder KfW über Fördermöglichkeiten für die energetische Sanierung (Dämmung, Dampfsperre), da diese im Zuge der Fliesensanierung wirtschaftlich sinnvoll kombiniert werden kann.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Gutachten, Messprotokolle, Rechnungen und Herstellerdatenblätter (Kleber, Grundierung, Dampfsperre) – diese sind für Gewährleistung und ggf. Schadensfälle unverzichtbar.
- Dachschräge
- Eine geneigte Dachfläche, die einen Winkel zur Horizontalen bildet. Dachschrägen sind typisch für ausgebaute Dachgeschosse.
Verwandte Begriffe: Dachneigung, Sparren, Kehlbalken - Fliesenkleber
- Ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber - Fugenrisse
- Risse in den Fugen zwischen den Fliesen. Fugenrisse können ein Anzeichen für Bewegungen des Untergrunds, Spannungen oder Feuchtigkeitsschäden sein.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Silikonfuge, Mörtelfuge - Untergrund
- Die Oberfläche, auf der die Fliesen verlegt werden. Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und eben sein, um eine gute Haftung des Fliesenklebers zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Estrich, Putz, Beton - Feuchtigkeitsschaden
- Schäden, die durch eindringende oder kondensierende Feuchtigkeit verursacht werden. Feuchtigkeitsschäden können zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
Verwandte Begriffe: Schimmel, Kondensation, Wasserschaden - Dampfsperre
- Eine Schicht aus wasserdichtem Material, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt. Eine intakte Dampfsperre ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Folie, Dämmung - Sparren
- Tragende Holzbalken, die das Dach tragen. Die Sparren verlaufen von der Traufe bis zum First und bilden das Grundgerüst des Daches.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Kehlbalken, Pfette
- Warum lösen sich Fliesen in der Dachschräge?
Das Ablösen von Fliesen in Dachschrägen kann verschiedene Ursachen haben, darunter Feuchtigkeit, falsche Kleberwahl, Bewegungen des Dachstuhls oder eine mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds. Oft spielen mehrere Faktoren zusammen. - Welche Risiken bestehen, wenn sich Fliesen lösen?
Neben der offensichtlichen Verletzungsgefahr durch herabfallende Fliesen können auch Folgeschäden entstehen. Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. - Kann ich die Fliesen selbst wieder ankleben?
Ich rate davon ab, die Fliesen selbst wieder anzukleben, ohne die Ursache des Problems zu kennen. Eine unsachgemäße Reparatur kann das Problem verschlimmern und zu weiteren Schäden führen. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu. - Welcher Kleber ist für Fliesen in Dachschrägen geeignet?
Für Fliesen in Dachschrägen sollten Sie einen flexiblen, wasserfesten und für den jeweiligen Untergrund geeigneten Fliesenkleber verwenden. Lassen Sie sich von einem Fachhändler beraten, um den richtigen Kleber auszuwählen. - Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden erkennen?
Feuchtigkeitsschäden können sich durch Verfärbungen, Schimmelbildung, muffigen Geruch oder abplatzende Farbe bemerkbar machen. Achten Sie auf diese Anzeichen und handeln Sie umgehend. - Muss ich die gesamte Fläche neu fliesen?
Ob die gesamte Fläche neu gefliest werden muss, hängt vom Ausmaß des Schadens und der Ursache ab. Ein Fachmann kann beurteilen, ob eine partielle Reparatur ausreichend ist oder eine komplette Sanierung erforderlich ist. - Wie kann ich die Ursache für das Ablösen der Fliesen finden?
Die Ursachenforschung ist oft komplex und erfordert Fachkenntnisse. Ein Fliesenleger, Dachdecker oder Bausachverständiger kann die Situation vor Ort beurteilen und die Ursache identifizieren. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung?
Die Kosten für die Sanierung hängen vom Umfang der Arbeiten, der Art der Schäden und den gewählten Materialien ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
- Feuchtigkeit im Dach erkennen und beseitigen
Tipps zur Identifizierung von Feuchtigkeitsproblemen im Dachbereich und Maßnahmen zur Behebung. - Die richtige Fliesenwahl für Feuchträume
Welche Fliesen sind besonders geeignet für Badezimmer und andere Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit? - Fliesenkleber: Unterschiede und Anwendungsbereiche
Ein Überblick über die verschiedenen Arten von Fliesenklebern und ihre jeweiligen Einsatzgebiete. - Dachdämmung: Materialien, Methoden und Kosten
Informationen zur Dämmung von Dächern, einschließlich verschiedener Materialien und Verfahren. - Schimmelbildung im Badezimmer vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen und Tipps zur Beseitigung von Schimmel im Badezimmer.
Fliesen in Dachschräge: Unterschiedliche Ausdehnung als Ursache
Keine Dämmung etc.
vermutlich war es nur eine Frage der Zeit, dass sich Aufgrund des unterschiedlichen Ausdehnungsverhaltens Holz/Putz/Fliesen die Letzteren irgendwann mal lösen.
Gruß -
Dachschrägen-Fliesen: Ausdehnungsprobleme und Sanierungsansätze
Was macht man denn da
da bin ich (zuerst mal) froh, es mit dem Ausdehnungsproblem
genauso gesehen zu haben.
Nur, was macht man da.
Fliesen wieder drauf, 10 Jahres-Zeitraum merken ... und dann auf ein Neues.
Ja gut, insgeheim hatte ich auch schon an dieses Versuche es-Modell
gedacht.
Badezimmer sind ja oft sehr nette Einrichtungen,
die jede Menge Überraschungen bieten.
Vielen Dank, Bernhard Fuchs -
Materialtipp: Wedi Bauplatten für geflieste Dachschrägen
in meiner Hütte gibt es keine schrägen gefliesten Flächen ... aber damit wird es wohl zu machen sein
Bernhard -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem sich lösender Fliesen in einer Dachschräge, wobei unterschiedliche Ausdehnung von Materialien als Hauptursache identifiziert wird. Es werden Sanierungsansätze und alternative Materialien wie Wedi Bauplatten diskutiert. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung und die Berücksichtigung von Feuchtigkeit werden betont.
🔴 Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Fliesen in Dachschräge: Unterschiedliche Ausdehnung als Ursache erwähnt, ist das unterschiedliche Ausdehnungsverhalten von Holz, Putz und Fliesen ein wesentlicher Faktor für die Ablösung der Fliesen. Dies sollte bei der Sanierung unbedingt berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Materialtipp: Wedi Bauplatten für geflieste Dachschrägen verweist auf Wedi Bauplatten als mögliche Alternative für die Verfliesung von Dachschrägen. Diese bieten eine wasserdichte und stabile Grundlage.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte die Ursache der Feuchtigkeit genau analysiert und behoben werden. Bei der Neuverfliesung ist auf die Verwendung geeigneter Kleber und die Berücksichtigung der Materialausdehnung zu achten. Alternativ können Wedi Bauplatten in Betracht gezogen werden. Siehe auch: Dachschrägen-Fliesen: Ausdehnungsprobleme und Sanierungsansätze.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Dachschräge, Ursache, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung nach II. BV: Fertigmaße vs. Rohbaumaße – Unterschiede & Anwendung?
- … Der Unterschied entsteht, weil die Wandbekleidung (Putz, Tapete, Fliesen etc.) die Wohnfläche verringert, wenn nach Fertigmaßen gemessen wird. Die WoFlV …
- … Was ist bei Dachschrägen zu beachten? Bei Dachschrägen wird die Fläche unterhalb von 2 …
- … Wohnflächenberechnung bei Dachgeschosswohnungen Besonderheiten bei der Berechnung von Wohnflächen unter Dachschrägen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11741: Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber haftet nicht: Ursachen, Lösungen & Tipps für Bad/Dusche auf Rigips
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandanstrich im Bad: Welche Farbe & welcher Putz sind geeignet? Tipps zu Feuchtigkeit & Schimmel
- … im 1. Stock. Am Boden und an den Wänden haben wir Fliesen. An den Wänden aber nur bis zur Dachschräge. Unsere …
- … Dusche ist direkt an der Dachschräge und wird beim Duschen auf jeden Fall richtig nass. Damals hatten wir geplant die schräge mit dem Fliesenlos schön System vom Hornbach zu streichen (Haftgrund, Deckspachtel, Basis-Weiß, …
- … noch Bilder auf denen zu sehen ist warum ich nicht die Fliesen weiterziehen will. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad raumhoch fliesen: Vor- & Nachteile? Kosten, Feuchtigkeit & Alternativen im Überblick
- … Bad raumhoch fliesen: Was sind die Vor- und Nachteile? Infos zu Kosten, Feuchtigkeit und sinnvollen Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Bad, Badezimmer, Fliesen, raumhoch fliesen, Feuchtigkeit, Belüftung, Dachgeschoss, Dachschräge, Alternativen, …
- … Badezimmer, Fliesen, Feuchtigkeit, Belüftung, Innenausbau …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton nachträglich imprägnieren: Methoden, Kosten & Risiken im Bad?
- … Gipskarton, imprägnieren, Badezimmer, Feuchtraum, nachträglich, Gipskartonplatten, Feuchteschutz, Sanierung …
- … Innenausbau, Badezimmer, Sanierung, Feuchteschutz, Gipskarton …
- … ein dummer Fehler unterlaufen ... Ich habe im Bad in der Dachschrägen die normalen Gipskartonplatten verlegt. Jetzt sagte mir ein Bekannter, dass ich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Innenfutter Montage: Erst Fliesen oder Futter einbauen? Reihenfolge, Tipps & Anleitung
- … Velux Innenfutter richtig montieren: Sollte man zuerst fliesen oder das Futter einbauen? Die optimale Reihenfolge und wichtige Tipps hier …
- … Velux Innenfutter, Fliesen, Reihenfolge, Montage, Dachfenster, Einbau, Anleitung, Innenfutter …
- … Dachfenster, Fliesenarbeiten, Innenausbau, Handwerk, Montage …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe mischen für Küche & Bad: Tipps zu Farbwahl, Feuchtigkeit & Abgleich mit Küchenfronten
- … 2. wir möchten gerne den Arbeitsbereich in der Küche anstatt zu fliesen streichen. welche Farbe wäre da am sinnvollsten, damit Wasser und auch …
- … 3. im Bad sollen die Dachschrägen gestrichen werden. welche Farbe nehme ich für das Bad Aufgrund der …
- … Allgemein: Bei Dachschrägen oder schwierigen Lichtverhältnissen kann eine Beratung durch einen Fachmann sinnvoll sein. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre sanieren im Altbau (1965): Kosten, Aufbau & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber auf Zementputz im Bad: Geeignet zum Ausgleichen? Alternativen & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Dachschräge, Ursache, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Dachschräge, Ursache, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Fliesen lösen sich: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fliesen, Dachschräge, lösen, Ursachen, Sanierung, Feuchtigkeit, Kleber, Fugenrisse, Badsanierung, Dachkonstruktion
