Wohnflächenberechnung nach II. BV: Fertigmaße vs. Rohbaumaße – Unterschiede & Anwendung?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
❓ Fragestellung: Wohnflächenberechnung nach II. BV: Fertigmaße vs. Rohbaumaße – Unterschiede & Anwendung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Fertigmaßen (nach vollständigem Ausbau, nutzbare Fläche) und Rohbaumaßen (Rohbau-Innenkanten, vor Oberflächen) gemäß II. BV; Alle betonen, dass die II. BV seit 2003/2004 durch die WoFlV abgelöst wurde und bei aktuellen Verhältnissen die WoFlV anzuwenden ist; Alle sind sich einig: Für Miet- und Kaufverträge ist die Fertigmaß-Methode verbindlich – Rohbaumaße sind dort nicht zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Für vertragliche, abrechnungs- oder behördliche Zwecke ist stets die nach Fertigmaßen ermittelte Wohnfläche maßgeblich; bei Altverträgen mit Bezug zur II. BV ist eine fachlich geprüfte Dokumentation des Bauzustands sowie der Vertragszwecke erforderlich – Laien-Messung oder freie Wahl der Methode sind rechtlich unzulässig.
Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede zwischen Rohbaumaßen und Fertigmaßen bei der Wohnflächenberechnung nach II. BV. Rohbaumaße werden oft bei Neubauten verwendet, während Fertigmaße nach dem Verputzen relevant werden. Einigkeit besteht darin, dass bei der Finanzierung oft mit Rohbaumaßen geplant wird, wobei ein Putzabzug von 3% üblich ist. Die Wahl des Berechnungsverfahrens hängt oft von der Art des Objekts (Neubau oder Bestand) ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
bei der Ermittlung der Wohnfläche nach der II. BVAbk. gibt es 2 Möglichkeiten
1. nach fertigmaßen
2. nach rohbaumaßen
wieso?
    🔴 KRITISCH: Bei Miet- oder Kaufverträgen darf nach II. BVAbk. grundsätzlich nur die nach Fertigmaßen ermittelte Wohnfläche als verbindliche Grundlage dienen – die Verwendung von Rohbaumaßen führt zu Rechtsunsicherheit und möglicher Nichtigkeit vertraglicher Vereinbarungen.
    🔴 KRITISCH: Seit 2004 ist die II. BV durch die Wohnflächenverordnung (WoFlV) abgelöst – für alle Neubauten, Neumietverhältnisse und aktuelle Vertragsverhältnisse ist ausschließlich die WoFlV maßgeblich; eine vertragliche Rückkehr zur II. BV bedarf ausdrücklicher, wirksamer Vereinbarung und rechtlicher Prüfung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Altverträgen mit Bezug zur II. BV ist die korrekte Zuordnung des Bauzustands (Rohbau vs. Fertigstellung) zwingend – eine fehlerhafte Zuordnung kann zu Rückforderungsansprüchen (z. B. überzahlte Miete) oder Schadensersatz gemäß § 535 BGBAbk. führen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Berechnung nach Rohbaumaßen ist niemals zulässig für Heizkostenabrechnung, Nebenkostenverteilung oder Wohnungsvermittlung – hier gilt stets die nutzbare Fläche nach Fertigmaßen.
    Die II. BV (Zweite Berechnungsverordnung) regelte bis 2003 die Berechnung von Wohnflächen. Seitdem wird sie durch die Wohnflächenverordnung (WoFlV) ergänzt und teilweise ersetzt. Die Unterscheidung zwischen Rohbaumaßen und Fertigmaßen resultiert aus dem Zeitpunkt der Messung.
    Rohbaumaße: Hierbei wird die Fläche innerhalb der noch nicht fertiggestellten Wände gemessen. Dies beinhaltet also auch den Putz. Diese Methode wurde früher häufiger verwendet.
    Fertigmaße: Hierbei wird die Fläche nach Fertigstellung der Wände, also inklusive Putz und Bekleidung, gemessen. Dies ist die heute übliche Methode.
    Der Unterschied entsteht, weil die Wandbekleidung (Putz, Tapete, Fliesen etc.) die Wohnfläche verringert, wenn nach Fertigmaßen gemessen wird. Die WoFlV legt fest, dass grundsätzlich die Fertigmaße für die Berechnung der Wohnfläche heranzuziehen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei Mietverträgen auf die Angabe, nach welcher Methode die Wohnfläche berechnet wurde. Im Zweifelsfall sollten Sie die Fläche selbst nachmessen und die Berechnungsgrundlage überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt thematisiert die korrekte Anwendung der Wohnflächenberechnung nach der II. Berechnungsverordnung (II. BV), wobei zwischen Fertigmaßen und Rohbaumaßen unterschieden wird. Die II. BV ist eine veraltete, aber in Altverträgen und bestimmten Kontexten noch relevante Rechtsverordnung, die durch die Wohnflächenverordnung (WoFlV) abgelöst wurde. Die Frage nach den zwei Berechnungsmethoden ist fachlich korrekt gestellt, da die II. BV tatsächlich beide Ansätze kannte, jedoch mit unterschiedlichen Anwendungsbereichen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Fertigmaßen und Rohbaumaßen ist richtig. Fertigmaße beziehen sich auf die fertiggestellten, nutzbaren Flächen (z. B. nach Putz und Bodenbelag), während Rohbaumaße die Rohbaukonstruktion ohne Oberflächen berücksichtigen.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl der Methode hängt vom Zweck der Berechnung ab. Nach der II. BV war für die Wohnflächenermittlung in der Regel das Fertigmaß maßgeblich, da es die tatsächlich nutzbare Fläche abbildet. Rohbaumaße wurden vor allem bei der Kostenermittlung oder im Rohbau verwendet, nicht aber für die endgültige Wohnflächenangabe im Mietvertrag.
    ⚠️ Korrektur: Es ist wichtig zu betonen, dass die II. BV seit 2004 durch die WoFlV abgelöst wurde. In der WoFlV wird ausschließlich nach Fertigmaßen gemessen, Rohbaumaße sind dort nicht mehr vorgesehen. Bei aktuellen Mietverhältnissen oder Neubauten ist daher die WoFlV anzuwenden, es sei denn, es wurde vertraglich ausdrücklich die II. BV vereinbart.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, welche Rechtsverordnung für Ihr Mietverhältnis oder Bauvorhaben gilt. Bei Altverträgen mit Bezug zur II. BV sollten Sie die Berechnung von einem Fachmann (z. B. Architekt oder Sachverständiger) überprüfen lassen, um Fehler zu vermeiden. Für Neubauten und aktuelle Mietverträge ist die WoFlV maßgeblich. Lassen Sie sich im Zweifel rechtlich beraten, um Streitigkeiten über die Wohnfläche zu vermeiden.
    Die Wohnflächenberechnung nach der II. Berechnungsverordnung (II. BV) unterscheidet grundsätzlich zwischen Fertigmaßen und Rohbaumaßen – ein Unterschied, der nicht willkürlich ist, sondern auf unterschiedlichen Bauzuständen und rechtlichen Anwendungsfällen beruht.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass es zwei Berechnungsmöglichkeiten gibt, ist korrekt: § 2 Abs. 1 II. BV erlaubt die Ermittlung der Wohnfläche entweder nach Fertigmaßen (bei vollständig ausgebauten Wohnungen) oder nach Rohbaumaßen (bei noch nicht fertiggestellten oder nur rohbaulich vorhandenen Wohnungen, z. B. im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren).
    ➕ Ergänzung: Fertigmaße beziehen sich auf die tatsächlichen, nutzbaren Innenmaße nach vollständiger Ausbau- und Ausstattungsfertigstellung – inklusive Wandverkleidungen, Bodenbelägen und fest eingebauten Einbauten. Rohbaumaße hingegen orientieren sich an den Rohbau-Innenkanten der tragenden Wände und gelten nur für den Zustand vor Ausbau; sie sind daher grundsätzlich größer und dienen vor allem der baurechtlichen Flächenkontrolle im Genehmigungsverfahren.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht so, dass man beliebig zwischen beiden Methoden wählen darf – die Anwendung hängt zwingend vom Bauzustand und dem jeweiligen Verwendungszweck ab: Für Mietverträge, Kaufverträge oder die Ermittlung von Heizkosten ist stets die nach Fertigmaßen ermittelte Fläche maßgeblich; für die Baugenehmigung kann dagegen die Rohbaumaß-Berechnung zulässig sein, sofern die Bauordnung des Landes dies ausdrücklich zulässt.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist auch die Abgrenzung zu anderen Regelungen: Die II. BV gilt nur für Wohnflächen im Sinne des Wohnungsbaurechts; für die Ermittlung der Grundfläche im Rahmen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) gelten andere Maßstäbe (z. B. Außenmaße inkl. Wandstärken).
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Wahl der Berechnungsmethode – etwa die Verwendung von Rohbaumaßen bei Mietverträgen – kann zu rechtlichen Konsequenzen führen, darunter Rückforderung von Mietzahlungen, Schadensersatzansprüche oder Nichtigkeit von Verträgen gemäß § 535 BGB.
    🔴 Gefahr: Zudem besteht bei unklaren oder widersprüchlichen Angaben in Bauplänen oder Verträgen ein hohes Risiko für Streitigkeiten zwischen Eigentümern, Mietern und Behörden – insbesondere bei Sanierungs- oder Umbaumaßnahmen, bei denen der Übergang vom Rohbau- zum Fertigzustand nicht eindeutig dokumentiert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Gutachter für Wohnflächenberechnung, um die korrekte Anwendung der II. BV im konkreten Einzelfall – unter Berücksichtigung des Bauzustands, der Vertragsart und der jeweiligen Landesbauordnung – sicherzustellen.
    • Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Fertigmaßen (nach vollständigem Ausbau, nutzbare Fläche) und Rohbaumaßen (Rohbau-Innenkanten, vor Oberflächen) gemäß II. BV.
    • Alle betonen, dass die II. BV seit 2003/2004 durch die WoFlV abgelöst wurde und bei aktuellen Verhältnissen die WoFlV anzuwenden ist.
    • Alle sind sich einig: Für Miet- und Kaufverträge ist die Fertigmaß-Methode verbindlich – Rohbaumaße sind dort nicht zulässig.
    • GoogleAI spricht vage von "früher häufiger verwendet" bei Rohbaumaßen, ohne klare Grenzen für deren zulässige Anwendungszwecke zu benennen. DeepSeek und Qwen konkretisieren hingegen eindeutig: Rohbaumaße sind nur im Baugenehmigungsverfahren (sofern Landesbauordnung zulässt) oder bei baurechtlicher Flächenkontrolle zulässig – nicht für vertragliche Wohnflächenangaben.
    • Qwen ergänzt entscheidend: § 2 Abs. 1 II. BV selbst regelt die Anwendungszwecke – Fertigmaße bei vollständig ausgebauten Wohnungen, Rohbaumaße nur bei noch nicht fertiggestellten oder rohbaulich vorhandenen – und weist auf die Abweichung zu EnEV/GEG (Außenmaße) hin.
    • DeepSeek betont stärker die Rechtsfolgen fehlerhafter Vertragsangaben (z. B. Unwirksamkeit) und verweist auf die Notwendigkeit vertraglicher Ausnahmeregelungen bei bewusster Rückkehr zur II. BV.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine "eigene Nachmessung im Zweifelsfall" ausreichend sei – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Die rechtlich verbindliche Ermittlung setzt fachkundige Auslegung des Bauzustands und der Vertragszwecke voraus; Laien-Messung ist keine Rechtsgrundlage und kann zu Fehlurteilen führen.
    • Die sicherere, rechtskonforme Position ist die von DeepSeek und Qwen vertretene: Vertragsrelevante Wohnflächen sind stets nach Fertigmaßen zu ermitteln; bei Altverträgen mit II. BV-Bezug ist eine fachlich begleitete, dokumentierte Prüfung des Bauzustands zwingend – niemals Laiennachmessung.
    Grundlegende Unterscheidung Rohbau-/Fertigmaße Alle drei Modelle bestätigen die Existenz und definitorische Trennung gemäß II. BV: Rohbaumaße messen bis zur Rohbau-Innenkante, Fertigmaße nach vollständigem Ausbau (Putz, Bodenbelag, Einbauten).
    Geltungsbereich der II. BV heute Vollständige Übereinstimmung: Die II. BV ist seit 2004 durch die WoFlV abgelöst; ihre Anwendung ist auf Altverträge bzw. vertraglich ausdrücklich vereinbarte Fälle beschränkt.
    Zulässigkeit von Rohbaumaßen für Mietverträge GoogleAI bleibt vage; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab – Rechtliche Zulässigkeit besteht nicht. Qwen verweist explizit auf § 2 Abs. 1 II. BV: Fertigmaße sind bei ausgebauten Wohnungen verbindlich.
    Verwendungs Zwecke für Rohbaumaße ⚠️ GoogleAI nennt keine Anwendungszwecke; DeepSeek nennt "Kostenermittlung / Rohbau", Qwen präzisiert: ausschließlich baurechtliche Zwecke (Baugenehmigung bei Landesbauordnungszulassung) – Konsens liegt bei "nicht vertrags- und nicht abrechnungsrelevant".
    Handlungsempfehlung bei Unsicherheit ⚠️ GoogleAI empfiehlt Laiennachmessung – DeepSeek und Qwen verlangen ausdrücklich fachkundige Prüfung durch Architekten oder öffentlich bestellte Gutachter. Der Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Laien-Messung ist keine Rechtsgrundlage.
    🔴 Risiko Fehlerhafte Verwendung von Rohbaumaßen in Mietverträgen Rechtliche Nichtigkeit, Rückforderung von Miete, Schadensersatzansprüche gemäß § 535 BGB
    🔴 Risiko Fehlende klare Dokumentation des Bauzustands bei II. BV-Anwendung Streit mit Mietern, Behörden oder Käufern; Beweisschwierigkeiten bei Nachweis der maßgeblichen Fläche
    🔴 Risiko Verwechslung mit EnEV/GEG-Grundflächen (Außenmaße) Fehlende Energieausweis-Konformität, Bußgelder, Verbot der Vermietung gemäß § 81 GEG
    🔴 Risiko Vertrauen auf veraltete oder fehlerhafte Flächenangaben ohne fachliche Prüfung Haftungsrisiko für Makler, Vermieter und Verkäufer; gerichtliche Abweisung von Mietforderungen
    🔴 Risiko Unklare vertragliche Regelung zur Anwendung der II. BV statt WoFlV Unwirksamkeit der Vereinbarung, Rückfall auf gesetzliche WoFlV-Regelung mit geringerer Fläche und Mietminderung
    ✅ Chance Klare, fachlich geprüfte Anwendung der II. BV in Altverträgen Rechtssicherheit, Vermeidung von Streitigkeiten, langfristige Kalkulierbarkeit für Vermieter und Käufer
    ✅ Chance Nutzung der Fertigmaß-Definition als Qualitätsmerkmal für Ausbaustandard Transparenz gegenüber Mietern/Käufern, bessere Vermarktung, höhere Akzeptanz von Mietpreisen
    ✅ Chance Fachlich einwandfreie Trennung von baurechtlichen (Rohbau) und vertragsrechtlichen (Fertig) Flächen Effiziente Planung im Genehmigungsverfahren, korrekte Kostensteuerung im Bauablauf
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Flächenberechnungen nach WoFlV und II. BV Vereinfachte Prüfung durch Behörden oder Sachverständige, schnelle Klärung bei Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Aufklärung und Beratung von Eigentümern zu korrekten Messverfahren Vertrauensbildung, Vermeidung von Haftung, Positionierung als kompetenter Verwalter oder Berater
    1. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Bausachverständigen oder einen Architekten mit Wohnflächen-Gutachterzulassung, um die korrekte Berechnung nach II. BV oder WoFlV für Ihr Objekt prüfen und dokumentieren zu lassen – insbesondere bei Altverträgen mit unklarem Bauzustand.
    2. Verträge auf Rechtsgrundlage prüfen: Prüfen Sie sämtliche bestehende Miet- und Kaufverträge, ob dort die II. BV ausdrücklich und wirksam vereinbart ist – andernfalls gilt automatisch die WoFlV; lassen Sie die Rechtswirksamkeit vertraglicher II. BV-Verweise durch einen Fachanwalt für Mietrecht überprüfen.
    3. Bauzustand klar dokumentieren: Legen Sie für jedes Objekt mit Bezug zur II. BV einen Nachweis des Bauzustands (z. B. Ausbauplan, Baubegleitdokumentation, Sachverständigengutachten) an, der eindeutig belegt, ob zur Zeit der Flächenangabe bereits Fertigstellung vorlag.
    4. Flächenangaben in allen Dokumenten einheitlich halten: Stellen Sie sicher, dass in Mietverträgen, Kaufverträgen, Nebenkostenabrechnungen, Energieausweisen und Bauplänen konsistente Flächenangaben mit korrekter Rechtsgrundlage (WoFlV oder II. BV) und Messmethode (stets Fertigmaße für Verträge) genannt werden.
    5. Fehlerhafte Angaben unverzüglich korrigieren: Wenn Sie bei einer Prüfung feststellen, dass Rohbaumaße in einem Mietvertrag genannt sind, korrigieren Sie dies durch schriftliche Vertragsänderung oder Nachbesserungsgutachten – und passen Sie die Mietzahlungen gegebenenfalls rückwirkend an.
    6. Alle Beteiligten schulen: Informieren Sie Ihre Verwaltungsmitarbeiter, Makler und Baumanager über die klare Trennung von Fertig- und Rohbaumaßen sowie die ausschließliche Vertragsrelevanz der Fertigmaße – nutzen Sie dazu die Sicherheitshinweise als interne Checkliste.
    Eine frühere deutsche Verordnung zur Berechnung von Wohnflächen, die durch die Wohnflächenverordnung (WoFlV) ergänzt und teilweise ersetzt wurde. Sie definierte unter anderem die Unterscheidung zwischen Rohbau- und Fertigmaßen.
    Verwandte Begriffe: WoFlV, Wohnfläche, Rohbaumaße, Fertigmaße.
    WoFlV (Wohnflächenverordnung)
    Die aktuelle deutsche Verordnung zur Berechnung von Wohnflächen. Sie legt fest, welche Flächen wie bei der Ermittlung der Wohnfläche zu berücksichtigen sind.
    Verwandte Begriffe: II. BV, Wohnfläche, Fertigmaße, Mietrecht.
    Rohbaumaße
    Die Maße einer Wohnung oder eines Gebäudes im Rohbauzustand, also vor dem Aufbringen von Putz, Estrich oder anderen Oberflächenmaterialien. Diese Maße wurden früher teilweise zur Wohnflächenberechnung herangezogen.
    Verwandte Begriffe: Fertigmaße, II. BV, Wohnfläche.
    Fertigmaße
    Die Maße einer Wohnung oder eines Gebäudes nach Fertigstellung aller Oberflächen, einschließlich Putz, Estrich und anderer Materialien. Diese Maße sind heute maßgeblich für die Wohnflächenberechnung.
    Verwandte Begriffe: Rohbaumaße, WoFlV, Wohnfläche.
    Wohnfläche
    Die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume einer Wohnung oder eines Hauses. Sie dient als Grundlage für Mietpreise, Nebenkostenabrechnungen und andere rechtliche Belange.
    Verwandte Begriffe: II. BV, WoFlV, Grundfläche, Mietrecht.
    Mietminderung
    Eine Reduzierung der Miete aufgrund von Mängeln an der Mietsache oder Abweichungen von der vereinbarten Beschaffenheit, beispielsweise einer geringeren Wohnfläche als im Mietvertrag angegeben.
    Verwandte Begriffe: Mietrecht, Wohnfläche, Mängelanzeige.
    Grundfläche
    Die Fläche, die ein Raum oder ein Gebäude auf dem Erdboden einnimmt. Sie wird in Quadratmetern gemessen und dient als Grundlage für verschiedene Berechnungen im Bauwesen und Immobilienbereich.
    Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Nutzfläche, Grundstücksfläche.
    1. Was ist der Unterschied zwischen II. BV und WoFlV?
      Die II. BV (Zweite Berechnungsverordnung) war eine frühere Verordnung zur Wohnflächenberechnung. Sie wurde durch die Wohnflächenverordnung (WoFlV) ergänzt und teilweise ersetzt. Die WoFlV ist heute die maßgebliche Grundlage für die Berechnung von Wohnflächen.
    2. Welche Maße sind bei der Wohnflächenberechnung relevant?
      Bei der Wohnflächenberechnung sind die Fertigmaße relevant, also die Maße nach Fertigstellung der Wände inklusive Putz und Bekleidung. Diese Methode ist in der Wohnflächenverordnung (WoFlV) festgelegt.
    3. Was passiert, wenn die Wohnfläche im Mietvertrag falsch angegeben ist?
      Eine falsche Angabe der Wohnfläche im Mietvertrag kann zu einer Mietminderung berechtigen, wenn die tatsächliche Fläche erheblich geringer ist als im Vertrag angegeben. Dies gilt insbesondere, wenn die Abweichung mehr als 10% beträgt.
    4. Wie werden Balkone und Terrassen bei der Wohnflächenberechnung berücksichtigt?
      Balkone, Loggien und Terrassen werden in der Regel nur anteilig zur Wohnfläche hinzugerechnet. Die Anrechnung erfolgt meist zu einem Viertel, maximal jedoch zur Hälfte, abhängig von ihrer Beschaffenheit und Nutzbarkeit.
    5. Was sind die Konsequenzen, wenn die Wohnfläche falsch berechnet wurde?
      Eine fehlerhafte Wohnflächenberechnung kann rechtliche Konsequenzen haben, insbesondere im Mietrecht. Mieter können unter Umständen eine Mietminderung fordern oder den Mietvertrag anfechten, wenn die tatsächliche Wohnfläche erheblich von der im Vertrag angegebenen Fläche abweicht.
    6. Wie wirkt sich die Raumhöhe auf die Wohnflächenberechnung aus?
      Räume mit einer Höhe von mindestens 2 Metern werden vollständig zur Wohnfläche gezählt. Räume mit einer Höhe zwischen 1 und 2 Metern werden zur Hälfte angerechnet, während Räume mit einer Höhe unter 1 Meter nicht zur Wohnfläche zählen.
    7. Was ist bei Dachschrägen zu beachten?
      Bei Dachschrägen wird die Fläche unterhalb von 2 Metern Raumhöhe anteilig berechnet. Flächen unterhalb von 1 Meter Raumhöhe werden nicht angerechnet.
    8. Wie werden Treppen bei der Wohnflächenberechnung berücksichtigt?
      Treppen innerhalb der Wohnung werden in der Regel zur Wohnfläche gezählt, sofern sie nicht zu Nebenräumen führen, die nicht zur Wohnfläche gehören (z.B. Keller).
    • Wohnflächenberechnung bei Dachgeschosswohnungen
      Besonderheiten bei der Berechnung von Wohnflächen unter Dachschrägen.
    • Mietrechtliche Konsequenzen falscher Wohnflächenangaben
      Welche Rechte haben Mieter bei fehlerhafter Wohnflächenberechnung?
    • Die Rolle der Wohnflächenverordnung (WoFlV)
      Grundlagen und aktuelle Änderungen der WoFlV.
    • Nebenkostenabrechnung und Wohnfläche
      Wie die Wohnfläche die Nebenkosten beeinflusst.
    • Wohnfläche und Immobilienbewertung
      Der Einfluss der Wohnfläche auf den Wert einer Immobilie.
  2. II. BV: Flächenermittlung – Spielraum durch Rohbaumaße
    Foto von Horst Schmid
    weil
    das die Berechnungsvorschrift für öffentlich geförderten Wohnraum ist. Sie erhalten hiermit etwas Spielraum bei der Flächenermittlung, um z.B. geringfügige Überschreitungen doch noch in den Rahmen der förderfähigen Größen zu bringen (vgl. Abzug für Treppen innerhalb einer Wohnung).
  3. Rohbaumaße vs. Fertigmaße: Berechnung mit/ohne Putzabzug
    schlechte Begründung!
    nana!?
    man kann das so begründen:
    • im massiv- und Mauerwerksbau werden alle Maße als Rohbaumaße geplant. nun bekommt der bau aber noch einen Putz, und der nimmt etwas Fläche weg. der Einfachheit halber hat man also ein Berechnungsverfahren mit Rohbaumaßen etabliert. der Abzug von 3 Prozent für Putz wird jedoch freigestellt. die Begründung für die Freistellung der AbzAbk.üge auf nachfrage!
    • hat man es nun aber mit einem bestehenden Haus zu tun, und möchte die Wohnfläche ermitteln, nimmt man natürlich die Fertigmaße.
    nun ist es wie bei allen "ingenieurmäßigen" Berechnungen so, dass sie vereinfachen, und nur einen Teil der Wirklichkeit abbilden! nun gibt es Schlaumeier, die berechnen auch im Neubau nach fertigmaßen, obwohl es diese noch gar nicht gibt.
    schaut man sich die Werte mal in einer Tabelle an, so stellt man folgendes fest:
    relativ früh, bei ca. 4 m² raumgröße ist das Ergebnis bei Ansatz der normputzdicke 12 mm bei Innenputz im Berechnungsverfahren nach fertigmaßen höher!
    zum selbstnachrechnen (Länge und breite sind Rohbaumaße)
    Berechnung roh: Länge mal Breite mal 0,97 (roh minus 3 Prozent Putz)
    Berechnung fertig: (Länge minus putzdicke mal 2) mal (breite minus putzdicke mal 2)
    woran erkennt man denn nun die Schlaumeier? oder sind das erbsenzähler?
    jetzt kommt hoffentlich nicht wieder die Berechnungdebatte! die führt zu nichts, weil keine m² verkauft werden, sondern Wohnraum 😉
  4. Wohnflächenberechnung: Rohbau oder Fertigmaß – Vereinfachung je nach Objekt
    DANKE an horst u till
    habe ich das richtig verstanden
    es gibt 2 Möglichkeiten, weil es einfacher ist je nach dem, Neubau oder bestehendes Haus, mit der entsprechenden zu berechnen
  5. Finanzierung: Wohnfläche mit Rohbaumaßen – Berechnungsgrundlage vor Verputzung
    beim Finanzieren berechnen wir die Wohnflächen
    z.B. für die Förderung wie folgt
    Zimmer:
    Rohmaß = unverputzt 5,06 m x 5,06 m = 25,60 m² (ohne Putz länger)
    Fertigmaß = verputzt 5,00 m x 5,00 m = 25,00 m² (mit Putz kürzer)
    Da die Finanzierung vor der Maßnahme geregelt sein sollte, geht man vom Plan aus. Dieser enthält aber die Rohbaumaße. Also wird der Putz noch abgezogen, damit er nicht zu höheren Ergebnissen führt.
    Nach dem Verputzen kann man auch noch tatsächlich nachmessen.
    Unterschied zwischen Neubau und Altbau gibt es hier nicht, hier irrt till nach meiner besch. Finanzer-Meinung, oder bin ich falsch dran?
  6. Rohbaumaß-Abzug: 3% für Putz – Anerkanntes Fertigmaß Verfahren
    ups zu schnell
    und nicht ganz deutlich.
    Kürzer. Nimm angegebenes Rohbaumaß zieh 3 % ab dann angenommenes Fertigmaß. Wird anerkannt.
  7. Wohnflächen: Rohbaumaße mit Putzabzug vs. Fertigmaße – Vergleich
    zu nett!
    es ist immer wieder schön:
    man schreibt was, begründet es, und dann kommt einer, schreibt teilweise das gleiche, und teilweise das Gegenteil!
    Herr Witzgall! sie dürfen gerne mitrechnen:
    5,01*5,01*0,97 = 24,35 m²
    das ist die Berechnung mit rohbaumaßen abzAbk.üglich 3 % für Putz
    ___
    (5,01-0,012*2) * (5,01-0,012*2) = 24,86 m²
    und das die Berechnung mit fiktiven 1,2 cm putzdicke und fertigmaßen
    den Rest einfach oben nachlesen!
    wie kommen sie drauf: ".. geht man vom plan aus. "
    das steht nirgendwo, dass man vom plan auszugehen hat!
    ein Schlaumeier Bauträger, mit dem wir bis zu seiner Insolvenz zu tun hatten, verlangte immer die Berechnung mit fertigmaßen, weil (siehe oben!) da noch ein m² drin ist!
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Wohnflächenberechnung nach II. BVAbk.: Rohbau vs. Fertigmaße
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede zwischen Rohbaumaßen und Fertigmaßen bei der Wohnflächenberechnung nach II. BV. Rohbaumaße werden oft bei Neubauten verwendet, während Fertigmaße nach dem Verputzen relevant werden. Einigkeit besteht darin, dass bei der Finanzierung oft mit Rohbaumaßen geplant wird, wobei ein Putzabzug von 3% üblich ist. Die Wahl des Berechnungsverfahrens hängt oft von der Art des Objekts (Neubau oder Bestand) ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Finanzierung: Wohnfläche mit Rohbaumaßen – Berechnungsgrundlage vor Verputzung erwähnt, ist es wichtig zu beachten, dass die Finanzierung oft vor dem Verputzen geregelt wird, weshalb Rohbaumaße als Grundlage dienen.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Rohbaumaße vs. Fertigmaße: Berechnung mit/ohne Putzabzug erläutert, dass im Massiv- und Mauerwerksbau alle Maße als Rohbaumaße geplant werden. Der Putz nimmt jedoch Fläche weg, weshalb ein Berechnungsverfahren mit Rohbaumaßen etabliert wurde. Der Abzug von 3 Prozent für Putz ist freigestellt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für eine einfache Berechnung kann, wie im Beitrag Rohbaumaß-Abzug: 3% für Putz – Anerkanntes Fertigmaß Verfahren beschrieben, vom angegebenen Rohbaumaß 3 % abgezogen werden, um ein angenommenes Fertigmaß zu erhalten. Dieses Vorgehen wird in der Regel anerkannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Wohnflächenberechnung sollte man sich bewusst sein, ob Rohbaumaße oder Fertigmaße verwendet werden und gegebenenfalls den Putzabzug berücksichtigen. Weitere Informationen zur Flächenermittlung im öffentlich geförderten Wohnraum finden Sie im Beitrag II. BV: Flächenermittlung – Spielraum durch Rohbaumaße.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wohnflächenberechnung, Fertigmaße, Rohbaumaße, Wohnfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10092: Wohnflächenberechnung nach II. BV: Fertigmaße vs. Rohbaumaße – Unterschiede & Anwendung?
  3. BAU-Forum - Neubau - Kniestockhöhe 15cm zu niedrig: Wertminderung, Ursachen & Rechte bei Abweichung?
  4. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Mietflächenberechnung nach DIN 277: Nettofläche prüfen – 1m/2m-Linie beachten
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Altbauverkauf: Genehmigung Dachgeschoss & Anbau prüfen? Wohnfläche, Grundsteuer & Risiken
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Wohnraumberechnung Sichtdachstuhl: Was zählt als Wohnfläche? (Bayern, 48° Dachneigung)
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Wohnflächenberechnung Treppe nach DIN: Abstellraum, Geschosszuordnung in Niedersachsen?
  8. BAU-Forum - Sonstige Themen - Wohnfläche berechnen nach II. BV: 10% Kürzung der Grundfläche rechtens? Grundsteuer sparen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau vergrößern BW: Maximale Größe, Genehmigung & Kosten im Detail?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnflächenberechnung, Fertigmaße, Rohbaumaße, Wohnfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wohnflächenberechnung, Fertigmaße, Rohbaumaße, Wohnfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wohnflächenberechnung nach II. BV: Fertigmaße vs. Rohbaumaße – Unterschiede & Anwendung?
Suche nach: Wohnfläche nach II. BV: Rohbau vs. Fertigmaß
Suche nach: Wohnflächenberechnung, II. BV, Fertigmaße, Rohbaumaße, Wohnfläche berechnen, Mietrecht, Immobilienbewertung
