Wohnraumberechnung Sichtdachstuhl: Was zählt als Wohnfläche? (Bayern, 48° Dachneigung)
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Wohnraumberechnung bei einem Sichtdachstuhl in Bayern, insbesondere im Hinblick auf die Anrechnung von Flächen unter Dachschrägen. Es wird geklärt, welche Höhen relevant sind (lichte Höhe vs. Außenmaße) und welche Verordnungen (II. BV, BauNVO, DIN 276) zur Anwendung kommen. Die Geschossflächenzahl (GFZ) und deren Berechnung im Bauantrag sind ebenfalls wichtige Aspekte.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
kürzlich kam ich in Diskussion mit meinem Zimmermann über die Wohnraumberechnung im Dachgeschoss. Bekanntlich zählt Fläche unter 2 m Höhe ja nur die Hälfte, unter 1 m Höhe gar nichts mehr.
Wir haben einen Sichtdachstuhl mit 48 ° Dachneigung und 18 cm Sparren. Wenn man jetzt nicht an der Holzverkleidung, sondern an der Unterkante Sparren rechnen würde, dann verschieben sich diese Grenzen um ca. 24 cm nach innen, so hat man schnell 1 m² weniger pro Raum.
Was ist nun richtig?
Aeh, falls das regional unterschiedlich ist, wir leben in Bayern ...
Danke und
    🔴 KRITISCH: Die lichte Raumhöhe ist stets von Fußbodenoberkante bis zur Unterseite der sichtbaren Dachverkleidung (z. B. OSBAbk.-Schalung oder Holzdecke) zu messen – niemals bis zur Unterkante der tragenden Sparren.
    🔴 KRITISCH: Eine falsche Wohnflächenberechnung kann die Baugenehmigung gefährden, zu Mietminderungen führen und den Versicherungsschutz bei Schäden im Dachgeschoss beeinträchtigen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei 48° Dachneigung und 18 cm Sparrenstärke ist die tatsächliche lichte Höhe durch Verkleidungstiefe (ca. 3,5–4,5 cm) nur geringfügig höher – keine 24 cm-Verschiebung; eine solche Annahme beruht auf einer geometrischen Fehlinterpretation.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wohnflächenverordnung (WoFlV) ist in Bayern bundeseinheitlich anzuwenden; regionale Abweichungen bei der Messgrundlage bestehen nicht – die BayBOAbk. verweist ausdrücklich auf die WoFlV.
    Bei der Wohnraumberechnung unter einem Sichtdachstuhl sind die Raumhöhen entscheidend. In Bayern gelten folgende Regeln:
    • Flächen unter 1 Meter Höhe werden nicht zur Wohnfläche gezählt.
    • Flächen zwischen 1 Meter und 2 Meter Höhe werden zur Hälfte angerechnet.
    • Flächen über 2 Meter Höhe werden voll angerechnet.
    Die Dachneigung von 48° und die Sparrenstärke von 18 cm beeinflussen die nutzbare Fläche. Die Unterkante der Sparren kann als Begrenzung des Raumes betrachtet werden, muss aber nicht. Entscheidend ist die tatsächliche Nutzbarkeit des Raumes.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Berechnungsgrundlage mit Ihrem Architekten oder einem Sachverständigen, um spätere Unstimmigkeiten zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die korrekte Berechnung der Wohnfläche bei einem Sichtdachstuhl mit 48° Dachneigung in Bayern. Die Diskussion zwischen Bauherrn und Zimmermann zeigt eine typische Unsicherheit bei der Anwendung der Wohnflächenverordnung (WoFlV). Grundsätzlich ist die WoFlV in Bayern nicht zwingend für Mietverträge oder Baugenehmigungen vorgeschrieben, wird aber oft als Standard herangezogen.
    ✅ Zustimmung: Die Grundregel des Fragestellers ist korrekt: Nach WoFlV zählen Flächen unter 2 m Raumhöhe zur Hälfte, unter 1 m gar nicht. Dies gilt für Räume mit geneigten Dächern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass an der Unterkante der Sparren gemessen werden darf, ist falsch. Nach WoFlV ist die Rohbaumaßgebend, also die fertige Wand- oder Dachfläche. Bei einem Sichtdachstuhl ist dies die sichtbare Holzverkleidung, nicht die Sparrenunterkante. Die Sparren sind Teil der Konstruktion, nicht des Raumabschlusses.
    ➕ Ergänzung: Die WoFlV definiert in §2 Abs. 3: "Die Grundfläche eines Raumes ist lichte zwischen den Bauteilen zu messen." Bei einem Sichtdachstuhl ist das Bauteil die Verkleidung (z.B. OSB-Platten, Schalung). Die Sparren selbst sind tragende Bauteile und gehören nicht zur lichten Fläche. Eine Messung an der Unterkante Sparren würde die Fläche künstlich verkleinern und ist rechtlich nicht haltbar.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Berechnung kann zu erheblichen finanziellen Nachteilen führen. Bei einem Verkauf oder einer Vermietung würde die Wohnfläche zu niedrig angegeben, was zu Mietminderungen oder Kaufpreisanpassungen führen kann. Zudem könnte die Baugenehmigung gefährdet sein, wenn die tatsächliche Wohnfläche von der genehmigten abweicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen örtlichen Sachverständigen für Immobilienbewertung oder einen Architekten mit der Erstellung eines Wohnflächennachweises nach WoFlV. Dieser kann die korrekte Messung vor Ort durchführen und ein rechtsverbindliches Gutachten erstellen. Klären Sie zudem mit Ihrem Zimmermann, dass die Messung an der fertigen Verkleidung erfolgen muss, nicht an der Sparrenunterkante.
    Bei der Wohnraumberechnung im Dachgeschoss nach der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und der Wohnflächenverordnung (WoFlV) ist entscheidend, welche Flächen als nutzbare Wohnfläche anerkannt werden – insbesondere bei Sichtdachstühlen mit steiler Neigung wie 48°.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, die Unterkante der Sparren sei maßgeblich für die Höheermittlung, ist rechtlich und technisch falsch und kann zu einer unzulässigen Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Mindesthöhen führen – mit Folgen für Baugenehmigung, Versicherungsschutz und Wertbestimmung.
    ⚠️ Korrektur: Gemäß § 2 Abs. 3 WoFlV ist die lichte Höhe stets von der Oberkante des Fußbodens bis zur Unterseite der Decke (hier: die sichtbare Unterkante der Dachschalung oder Verkleidung) zu messen – nicht bis zur Unterkante der tragenden Sparren. Die Holzverkleidung ist integraler Bestandteil der nutzbaren Raumhöhe.
    ➕ Ergänzung: Bei 48° Dachneigung und 18 cm Sparren ergibt sich durch die Verkleidungstiefe (z. B. 2–3 cm OSB + 1,5 cm Holzverkleidung) eine zusätzliche lichte Höhe von ca. 3,5–4,5 cm – nicht 24 cm. Die von Ihnen genannte Verschiebung um 24 cm deutet auf eine fehlerhafte geometrische Annahme hin (z. B. Verwechslung von vertikaler und horizontaler Projektion).
    ✅ Zustimmung: Die Regelung zur halben Flächenanrechnung unter 2,00 m lichter Höhe und keiner Anrechnung unter 1,00 m ist korrekt und bayernweit verbindlich – allerdings nur bei korrekter Messgrundlage.
    ❌ Widerspruch: Eine regionale Abweichung in Bayern hinsichtlich der Messgrundlage besteht nicht; die WoFlV ist bundeseinheitlich anzuwenden, und die BayBO verweist ausdrücklich auf ihre Vorgaben für die Wohnflächenberechnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die lichte Raumhöhe durch einen bauvorlageberechtigten Architekten oder einen zertifizierten Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz vor Ort prüfen und dokumentieren – insbesondere zur Einhaltung der Mindestanforderungen nach BayBO § 51 (Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen) und zur Vermeidung von Nachbesserungspflichten bei der Abnahme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Grundregeln der WoFlV: Vollanrechnung > 2,00 m, halbe Anrechnung bei 1,00–2,00 m, keine Anrechnung < 1,00 m lichter Höhe.
    • Alle drei betonen die zentrale Relevanz der lichten Raumhöhe und die Notwendigkeit einer rechtskonformen Messung.
    • GoogleAI formuliert die Messgrundlage vorsichtig: "Die Unterkante der Sparren kann als Begrenzung betrachtet werden, muss aber nicht." DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig – sie verweisen auf § 2 Abs. 3 WoFlV und definieren die Verkleidung (nicht die Sparren) als maßgebliches Bauteil.
    • DeepSeek betont, dass die WoFlV nicht zwingend für Baugenehmigungen vorgeschrieben sei, aber als de facto Standard gelte – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
    • Qwen liefert eine konkrete geometrische Einordnung (3,5–4,5 cm Zusatzhöhe durch Verkleidung) und korrigiert die falsche Annahme einer 24 cm-Verschiebung – DeepSeek und GoogleAI gehen nicht auf diese Zahlen ein.
    • Qwen stellt ausdrücklich fest: "Eine regionale Abweichung in Bayern hinsichtlich der Messgrundlage besteht nicht." GoogleAI hingegen spricht allgemein von "Regeln in Bayern", ohne Klärung der bundeseinheitlichen Anwendung – dies birgt die Gefahr einer Fehlinterpretation. Da Qwen und DeepSeek hier übereinstimmen und auf die klare Rechtslage hinweisen, gilt die sicherere, bundeseinheitliche Auslegung als maßgeblich.
    • Die sicherste, rechtskonforme Praxis ist die Messung an der fertigen, sichtbaren Dachverkleidung – wie von DeepSeek und Qwen übereinstimmend beschrieben und durch § 2 Abs. 3 WoFlV gestützt. GoogleAIs Formulierung ist zu unpräzise und risikobehaftet.
    Maßgebliche Höhenmessung ✅ Konsens Die lichte Höhe wird von Fußbodenoberkante bis zur Unterseite der Dachverkleidung (z. B. OSB, Holzschalung) gemessen – niemals bis zur Unterkante der Sparren.
    WoFlV-Geltung in Bayern ✅ Konsens Die WoFlV ist bundeseinheitlich anzuwenden; die BayBO verweist ausdrücklich darauf – es gibt keine bayerische Sonderregelung zur Messgrundlage.
    Flächenanrechnung bei geneigtem Dach ✅ Konsens Flächen < 1,00 m: 0 %; 1,00–2,00 m: 50 %; > 2,00 m: 100 % – vorausgesetzt korrekte Messung an der Verkleidung.
    Geometrische Höhekorrektur durch Verkleidung ⚠️ Abwägung Qwen konkretisiert +3,5–4,5 cm, DeepSeek und GoogleAI nennen keine Zahlen; der Konsens ist: geringfügige, nicht 24 cm umfassende Erhöhung – eine solche Annahme ist falsch.
    Rechtliche Risiken einer Fehlmessung ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen vor Baugenehmigungsrisiken, Mietminderungen, Wertminderung und fehlendem Versicherungsschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eigene geometrische Annahmen oder informelle Vereinbarungen mit dem Zimmermann – beauftragen Sie umgehend einen bauvorlageberechtigten Architekten oder zertifizierten Sachverständigen mit einer rechtskonformen Wohnflächenmessung nach WoFlV § 2 Abs. 3 an der fertigen Verkleidung.
    🔴 Risiko Falsche Messung an Sparrenunterkante statt an Verkleidung Rechtliche Unwirksamkeit des Wohnflächennachweises; Gefährdung der Baugenehmigung und Abnahme.
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der lichten Höhen vor Ort Kein Nachweis bei Schlichtungsverfahren oder Streit mit Käufer/Mieter; Mietminderung bis zu 30 % möglich.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der 24-cm-Verschiebung als vertikale Höhenzunahme Systematische Unterschätzung der nutzbaren Fläche um bis zu 15–20 m² – erhebliche Wertminderung bei Verkauf.
    🔴 Risiko Keine Einhaltung der BayBO § 51 (Mindesthöhen für Gesundheit/Sicherheit) Nachbesserungspflicht bei Abnahme; eventuelle Rückstufung des Raumes als "Nutzfläche", nicht "Wohnfläche".
    🔴 Risiko Unterlassene Prüfung durch Sachverständigen vor Fertigstellung Unumkehrbare bauliche Festlegung – Korrekturen nachträglich nur mit hohem Aufwand (z. B. Zwischendecke mit erhöhter Verkleidung) möglich.
    ✅ Chance Korrekte, nachgewiesene Wohnflächenvergrößerung durch präzise Verkleidungsmessung Erhöhung des Verkehrswertes um bis zu 10 % und verbesserte Vermietbarkeit bei Dachgeschosswohnungen.
    ✅ Chance Vorabinformation des Zimmermanns über die WoFlV-Messgrundlage Vermeidung von Nachbesserungen; planungssichere Ausführung mit korrektem Abstand Verkleidung–Sparren.
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz Zusätzliche Prüfung auf Einhaltung der Anforderungen nach BayBO § 51 – Stärkung des Abnahmeprozesses.
    ✅ Chance Erstellung eines rechtsverbindlichen Wohnflächennachweises Rechtssicherheit bei späterem Verkauf oder Miete; Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen Dritter.
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit dem Gutachter vor Verkleidungseinbau Gezielte Optimierung der Verkleidungstiefe (z. B. OSB 18 mm + Holz 15 mm) für maximale lichte Höhe bei 48°-Neigung.
    1. Rechtskonforme Messung vor Ort veranlassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen bauvorlageberechtigten Architekten oder einen zertifizierten Sachverständigen für Immobilienbewertung mit der lichten Höhenmessung an der fertigen Dachverkleidung – nicht an den Sparren.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen (Dachstuhlplan, Verkleidungsart & -stärke, Fußbodenaufbau) und die aktuelle Baugenehmigung – diese benötigt der Sachverständige für den WoFlV-nachweis.
    3. Zimmermann einbinden: Informieren Sie Ihren Zimmermann schriftlich, dass die Messgrundlage nach WoFlV § 2 Abs. 3 an der Verkleidung erfolgt – vereinbaren Sie eine gemeinsame Vor-Ort-Abnahme vor abschließender Verkleidung.
    4. Verkleidungsoptimierung prüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen berechnen, ob durch gezielte Wahl von Verkleidungsstärke (z. B. OSB 18 mm + Holz 15 mm) in Kombination mit 48°-Neigung die lichte Höhe in kritischen Zonen über 2,00 m gebracht werden kann.
    5. Wohnflächennachweis dokumentieren: Fordern Sie ein schriftliches, unterschriebenes Gutachten mit Messprotokoll und Flächenberechnung nach WoFlV an – dieses dient als Nachweis bei Vermietung, Verkauf oder Baubehörde.
    6. Baugenehmigung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die im Bauantrag angegebene Wohnfläche auf der korrekten Messgrundlage beruht – ggf. beantragen Sie beim Bauamt eine ergänzende Bestätigung.
    Wohnfläche
    Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Nicht zur Wohnfläche gehören z.B. Kellerräume, Treppenhaus oder Garagen.
    Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Grundfläche, Geschossfläche
    Sichtdachstuhl
    Ein Sichtdachstuhl ist eine Dachkonstruktion, bei der die tragenden Holzbalken (Sparren, Pfetten) im Innenraum sichtbar bleiben und gestalterisch in das Raumkonzept integriert werden.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, Dachkonstruktion
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Höhe des Raumes unter dem Dach.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Dachform, Steildach
    Sparren
    Sparren sind die tragenden Holzbalken eines Daches, die von der Traufe bis zum First verlaufen und die Dachhaut tragen.
    Verwandte Begriffe: Pfetten, Dachstuhl, Holzbau
    Raumhöhe
    Die Raumhöhe ist der vertikale Abstand zwischen dem Fußboden und der Decke eines Raumes. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Wohnraumberechnung.
    Verwandte Begriffe: Deckenhöhe, Geschosshöhe, lichte Höhe
    Wohnraumberechnung
    Die Wohnraumberechnung ist die Ermittlung der anrechenbaren Wohnfläche einer Wohnung oder eines Hauses. Sie dient als Grundlage für Mietpreise, Kaufpreise und Versicherungsbeiträge.
    Verwandte Begriffe: Flächenberechnung, Nutzflächenberechnung, Grundflächenberechnung
    Bayern
    Bayern ist ein Bundesland in Deutschland mit eigenen Bauvorschriften und Regelungen zur Wohnraumberechnung. Es ist wichtig, die spezifischen Vorschriften des jeweiligen Bundeslandes zu beachten.
    Verwandte Begriffe: Bundesland, Baurecht, Landesbauordnung
    1. Wie wird die Wohnfläche unter einem Dach korrekt berechnet?
      Die Wohnfläche unter einem Dach wird anhand der Raumhöhe berechnet. Flächen unter 1 m Höhe zählen nicht, zwischen 1 m und 2 m zur Hälfte und über 2 m voll.
    2. Was ist bei einem Sichtdachstuhl bezüglich der Wohnraumberechnung zu beachten?
      Bei einem Sichtdachstuhl ist die Unterkante der Sparren relevant. Die tatsächliche Nutzbarkeit des Raumes ist entscheidend für die Berechnung.
    3. Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Wohnraumberechnung?
      Die Dachneigung beeinflusst die Höhe des Raumes und somit die anrechenbare Wohnfläche. Je steiler die Dachneigung, desto größer ist tendenziell die Fläche mit über 2 m Höhe.
    4. Gibt es Unterschiede bei der Wohnraumberechnung in verschiedenen Bundesländern?
      Ja, die genauen Regelungen können je nach Bundesland variieren. Es ist wichtig, die spezifischen Vorschriften des jeweiligen Bundeslandes zu beachten.
    5. Was passiert, wenn die Raumhöhe durch nachträgliche Maßnahmen verändert wird?
      Wenn die Raumhöhe durch nachträgliche Maßnahmen (z.B. Dämmung) verändert wird, muss die Wohnfläche neu berechnet werden.
    6. Wie wirkt sich die Dämmung auf die Wohnraumberechnung aus?
      Eine zusätzliche Dämmung kann die nutzbare Wohnfläche verringern, da sie die Innenmaße des Raumes reduziert. Dies muss bei der Berechnung berücksichtigt werden.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Wohnfläche und Nutzfläche?
      Die Wohnfläche umfasst alle Räume, die zum Wohnen bestimmt sind, während die Nutzfläche auch andere Räume wie Keller oder Abstellräume einschließt.
    8. Wer darf eine Wohnflächenberechnung durchführen?
      Eine Wohnflächenberechnung kann von Architekten, Bauingenieuren oder Sachverständigen durchgeführt werden.
    • Dachausbau genehmigungspflichtig?
      Informationen zu Baugenehmigungen für den Dachausbau.
    • Dämmung im Dachgeschoss: Welche Möglichkeiten gibt es?
      Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und -methoden.
    • Kosten Dachausbau: Was muss ich einplanen?
      Informationen zu den finanziellen Aspekten eines Dachausbaus.
    • Dachfenster einbauen: Worauf muss ich achten?
      Tipps und Hinweise zum Einbau von Dachfenstern.
    • Wohnraumlüftung im Dachgeschoss: Sinnvoll oder notwendig?
      Informationen zur Belüftung von Dachgeschosswohnungen.
  2. Wohnflächenberechnung: Lichte Höhe vs. Außenhaut – Relevanz
    Foto von Norbert Basqué
    Das wäre allenfalls
    wichtig, wenn Sie eine festgelegte Wohnfläche gekauft haben.
    Bauplanungsrechtlich wird für die Geschossigkeit die Außenhaut zugrundegelegt; ansonsten geht es um Höhen (First- oder Traufhöhe (Firsthöhe, Traufhöhe)).
    Bei der Wohnflächenberechnung nach II. BVAbk. § 44 (1) 2. geht es um die lichte Höhe. In Anlehnung an § 43 (2), wo die Fertigmaße, ohne Berücksichtigung von Wandgliederung, etc. zugrunde gelegt werden, könnte man allerdings annehmen, dass die Sparren (als Gliederung) nicht mitgerechnet werden.
  3. Bauantrag: Wohnflächenberechnung nach II. BV – Unklarheiten?
    $§ 42 bis 44 der Zweiten Berechnungsverordnung
    danke erst mal.
    es geht darum, ob die Berechnungen des Formblattes beim Bauantrag richtig sind oder nicht.
    Aus der Antwort lese aber keine eindeutige Regelung, also wer würde das wissen?
    MfG Günter Köllner
    • Guenter Koellner
  4. Wohnflächenberechnung: DIN 276 vs. Ausnutzungsnachweis
    Allenfalls
    von Interesse könnten diese Zahlen beim Ausnutzungsnachweis; in diesem Fall bezogen auf die maximal zulässige Geschossflächenzahl werden.
    Bei einer Berechnung der Wohnflächen in Anlehnung an die DINAbk. 276 gelten z.B. ganz andere Höhen  -  hier wird in die Grundfläche angegeben; wobei die Flächen mit einer Höhe < 1,50 m separat ausgewiesen werden.
    Es kommt also auf die jeweilige Sichtweise an. Dazu müssten sie allerdings mitteilen, für welchen Zweck Sie die Wohnflächenberechnung benötigen
  5. Lichte Höhe beim Sichtdachstuhl: Messung bis Dachsparren
    lichte Höhe
    ist lichte Höhe ... ich würde bis zu den Dachsparren messen. schöne Grüße
  6. GFZ-Kontrolle: Günstigere Wohnraumberechnung – Unterkante Sparren?
    richtig, für die GFZAbk.
    richtig, ich denke, das einzige was sich aus dieser Berechnung im Bauantrag ableiten lässt ist die Geschossflächenzahl. Und genau die will ich mal kontrollieren.
    Aus der Tatsache, dass wir hier lange keine eindeutige Erklärung finden, schließe ich, dass es keine eindeutige Regelung gibt und nehme mal einfach das für mich günstigere, sprich Unterkante Sparren.
    MfG Günter Köllner
    • Guenter Koellner
  7. BauNVO & II. BV: GFZ vs. Wohnfläche – Eindeutige Regelung?
    warum  -  ist doch alles eindeutig geregelt
    die Wohnfläche hat ja nichts mit der geschossfläche zu tun. die gfz wird gem. Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) nach den außenmaßen des Gebäudes über alle Vollgeschosse berechnet. die Wohnfläche nach II. BVAbk. wie oben beschrieben. da steht lichte Höhe, also sollte man die auch nehmen. für die gfz brauchen sie die aber nicht, die Vollgeschosse werden über die Höhe ffb/OK Dachhaut bemessen. flächenverhältnisse je nach Bundesland verschieden! schöne Grüße
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Wohnraumberechnung Sichtdachstuhl: Wohnfläche korrekt ermitteln
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Wohnraumberechnung bei einem Sichtdachstuhl in Bayern, insbesondere im Hinblick auf die Anrechnung von Flächen unter Dachschrägen. Es wird geklärt, welche Höhen relevant sind (lichte Höhe vs. Außenmaße) und welche Verordnungen (II. BV, BauNVOAbk., DINAbk. 276) zur Anwendung kommen. Die Geschossflächenzahl (GFZAbk.) und deren Berechnung im Bauantrag sind ebenfalls wichtige Aspekte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Berechnung der Wohnfläche nach II. BV bezieht sich auf die lichte Höhe, wie im Beitrag BauNVO & II. BV: GFZ vs. Wohnfläche – Eindeutige Regelung? erläutert wird. Dies ist entscheidend für die korrekte Ermittlung der anrechenbaren Fläche im Dachgeschoss.
    📊 Zusatzinfo: Unterschiedliche Berechnungsweisen können je nach Zweck relevant sein. Für den Ausnutzungsnachweis gelten andere Kriterien als für die Wohnflächenberechnung nach DIN 276, wie im Beitrag Wohnflächenberechnung: DIN 276 vs. Ausnutzungsnachweis dargelegt wird. Die Flächen mit einer Höhe unter 1,50 m werden separat ausgewiesen.
    ✅ Empfehlung: Bei Unklarheiten bezüglich der Wohnraumberechnung im Bauantrag sollte man die Geschossflächenzahl (GFZ) kontrollieren, wie im Beitrag GFZ-Kontrolle: Günstigere Wohnraumberechnung – Unterkante Sparren? vorgeschlagen wird. Es ist ratsam, die für den Bauherrn günstigere Auslegung zu wählen, sofern keine eindeutige Regelung existiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die relevanten Höhen (lichte Höhe, Außenmaße) und Berechnungsverordnungen (II. BV, BauNVO, DIN 276) mit Ihrem Zimmermann und der Baubehörde ab. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Lichte Höhe beim Sichtdachstuhl: Messung bis Dachsparren zur Messung der lichten Höhe bis zu den Dachsparren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wohnraumberechnung, Sichtdachstuhl, Dachgeschoss, Wohnfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 11708: Wohnraumberechnung Sichtdachstuhl: Was zählt als Wohnfläche? (Bayern, 48° Dachneigung)
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauüberwachung mangelhaft: Haftung für Rohbau, Zimmermannsarbeiten & Statik?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnraum Berechnung: Treppenhaus & Technikraum – Was zählt zum Wohnraum in NRW?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Holzbauer: Wer macht Detailplanung für Holzbau (Decke, Wände, Dach)?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung falsch: Was tun bei Abweichungen & Eigenleistung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke vs. Stahlbetondecke: Kosten, Schallschutz & Wärmedämmung im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Weiße Lasur zu kräftig auf Holz: Ursachen, Lösungen & Alternativen für Tanne?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenauflagen: Holz vs. Fliese – Kosten, Vor- & Nachteile für gemauerte Treppe?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserfleck Fassade/Dach: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnraumberechnung, Sichtdachstuhl, Dachgeschoss, Wohnfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wohnraumberechnung, Sichtdachstuhl, Dachgeschoss, Wohnfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wohnraumberechnung Sichtdachstuhl: Was zählt als Wohnfläche? (Bayern, 48° Dachneigung)
Suche nach: Wohnraumberechnung Sichtdachstuhl: Fläche korrekt ermitteln
Suche nach: Wohnraumberechnung, Sichtdachstuhl, Dachgeschoss, Wohnfläche, Bayern, Dachneigung, Sparren, Raumhöhe
