Sockelanstrich mit Reinacrylat auf WDVS: Spritzwasserschutz & Frostbeständigkeit?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein nachträglicher Reinacrylat-Anstrich auf einem mineralischen Oberputz (PIc) im Sockelbereich eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) die Anforderungen an Spritzwasserschutz und Frostbeständigkeit erfüllt. Ein Gutachter bemängelt den verwendeten Oberputz, da dieser eigentlich PII sein müsste. Es wird diskutiert, ob der Reinacrylat-Anstrich den Mangel behebt und welche Normen und Richtlinien relevant sind.
🔴 KRITISCH: Ein nachträglicher Reinacrylat-Anstrich allein stellt keine bauphysikalisch wirksame Spritzwassersperre dar und darf nicht als Ersatz für einen fachgerechten, kapillarbrechenden Sockelaufbau verwendet werden.
🔴 KRITISCH: Die zugrundeliegende 1,5 mm mineralische Putzschicht ist nicht für direkten Bodenkontakt oder Spritzwassereinwirkung zugelassen – ein rein oberflächlicher Anstrich verhindert keine kapillare Feuchteaufnahme oder Frostschäden an Dämmung und Putz.
⚠️ WICHTIG: Jede Oberflächenbeschichtung im Sockelbereich muss mit dem vorhandenen WDVSAbk.-System (inkl. Putzart, Haftverbund und Diffusionsverhalten) verträglich sein – eine Prüfung durch den WDVS-Hersteller oder unabhängigen Sachverständigen ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Ein Sockelaufbau muss eine klare, funktionelle Trennung zur Geländeoberkante aufweisen (mind. 20 cm Abstand) sowie eine durchgängige kapillarbrechende Ebene (z. B. Sockelplatte mit Dichtungsbahn oder zugelassener Sockelputz ≥ 3 mm) enthalten.
Ob ein nachträglicher Anstrich mit Reinacrylatfarbe die Anforderungen an Spritzwasserschutz und Frostbeständigkeit im Sockelbereich eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) erfüllt, hängt von mehreren Faktoren ab. Entscheidend sind die Produkteigenschaften der verwendeten Reinacrylatfarbe und die spezifischen Anforderungen der einschlägigen Normen und Richtlinien.
Wichtig ist, dass die Reinacrylatfarbe explizit für den Einsatz im Sockelbereich geeignet ist und über entsprechende Prüfzeugnisse verfügt, die die Frostbeständigkeit und Spritzwasserabweisung nachweisen. Achten Sie auf Angaben des Herstellers bezüglich der Wasseraufnahme (w-Wert) und des Wasserdampfdiffusionswiderstands (sd-Wert). Ein niedriger w-Wert und ein hoher sd-Wert sind in der Regel vorteilhaft.
Die Perimeterdämmplatten im Sockelbereich bieten bereits einen gewissen Schutz vor Feuchtigkeit. Der Anstrich dient als zusätzliche Schutzschicht. Es ist ratsam, vor dem Anstrich den Untergrund gründlich zu reinigen und gegebenenfalls eine geeignete Grundierung aufzutragen, um die Haftung der Farbe zu verbessern.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung oder Verwendung ungeeigneter Materialien kann zu Feuchtigkeitsschäden und Frostschäden am WDVS führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Maler, Stuckateur) beraten und verwenden Sie ausschließlich Reinacrylatfarben, die explizit für den Sockelbereich von WDVS geeignet sind. Fordern Sie die entsprechenden Prüfzeugnisse an.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Sockelbereich eines WDVS, bei dem nachträglich ein Reinacrylat-Anstrich als Sanierungsmaßnahme vorgeschlagen wird. Die ursprüngliche Ausführung mit Perimeterplatten und einem 1,5 mm mineralischen Putz von Capatect erfüllt offenbar nicht die Anforderungen an Spritzwasserabweisung und Frostbeständigkeit, wie vom TÜV-Sachverständigen festgestellt wurde.
✅ Zustimmung: Die Feststellung des TÜV-SV, dass ein mineralischer Putz im Sockelbereich ohne zusätzliche Schutzschicht nicht ausreichend spritzwasserabweisend ist, ist fachlich korrekt. Sockelbereiche sind besonders exponiert und benötigen eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Frost-Tau-Wechsel.
⚠️ Korrektur: Der Vorschlag, einen Reinacrylat-Anstrich aufzubringen, ist kritisch zu hinterfragen. Reinacrylatfarben sind zwar wasserabweisend, aber für den dauerhaften Sockelschutz oft nicht ausreichend. Sie können bei dauerhafter Feuchtigkeitseinwirkung verspröden oder abplatzen. Zudem ist die Haftung auf dem mineralischen Putz ohne geeignete Grundierung fraglich.
➕ Ergänzung: Für einen fachgerechten Sockelschutz auf WDVS sind spezielle Sockelfarben oder -putze erforderlich, die eine hohe Spritzwasserresistenz und Frostbeständigkeit aufweisen. Diese sind in der Regel silikatisch oder silikonharzgebunden und diffusionsoffen. Ein Reinacrylat-Anstrich kann die Diffusionsfähigkeit des Systems beeinträchtigen und zu Feuchtestau führen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Reinacrylat-Anstrich keine dauerhafte Lösung darstellt und es zu Folgeschäden wie Durchfeuchtung der Dämmung, Frostschäden oder Putzabplatzungen kommt. Dies könnte zu einem erneuten Mangel führen und die Gewährleistung des Unternehmers gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Der vorgeschlagene Reinacrylat-Anstrich ist als alleinige Sanierungsmaßnahme nicht zu empfehlen. Stattdessen sollte der Unternehmer eine fachgerechte Sockelbeschichtung mit einem dafür zugelassenen System (z.B. Silikonharzfarbe oder Sockelputz) ausführen. Vorab ist die Verträglichkeit mit dem vorhandenen Putz zu prüfen. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen, der die Sanierung begleitet und die Einhaltung der technischen Regeln (z.B. DINAbk. 18533, WDVS-Herstellerrichtlinien) überwacht.
Der Sachverhalt betrifft die technische Eignung eines nachträglichen Reinacrylat-Anstrichs im Sockelbereich eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) zur Erfüllung der bauphysikalischen Anforderungen an Spritzwasserschutz und Frostbeständigkeit.
🔴 Gefahr: Ein nachträglicher Anstrich mit Reinacrylatfarbe allein kann keine ausreichende Spritzwassersperre im Sockelbereich sicherstellen, da die zugrundeliegende Putzschicht (1,5 mm mineralischer Putz) nicht für den direkten Bodenkontakt oder Spritzwassereinwirkung zugelassen ist – dies stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteeintrag, Frostschäden und Dämmplattenschädigung dar.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des TÜV-Sachverständigen, der Putz sei nicht spritzwasserabweisend, ist fachlich korrekt – mineralische Putze ohne spezielle Zusätze oder Aufbau sind per Definition nicht spritzwasserabweisend; die Anforderung nach DIN 4108-3 und DIN EN 15824 verlangt im Sockelbereich jedoch eine wasserdichte, kapillarbrechende und frostbeständige Konstruktion, nicht lediglich eine Oberflächenbeschichtung.
➕ Ergänzung: Perimeterplatten allein reichen nicht aus – der Sockelaufbau muss eine durchgängige, kapillarbrechende Sperre (z. B. Sockelplatte mit Dichtungsbahn oder spezieller Sockelputz mit Hydrophobierung und Mindestdicke ≥ 3 mm) sowie einen ausreichenden Abstand zur Geländeoberkante (mind. 20 cm) aufweisen.
❌ Widerspruch: Die vorgeschlagene "Sanierung" mittels Reinacrylat-Anstrich ist keine fachgerechte Lösung, da Acrylatdispersionen wasserdampfdurchlässig, aber nicht wasserdicht sind und bei mechanischer Beanspruchung oder Alterung ihre Barrierefunktion verlieren – sie können keine kapillare Aufstiegs- oder Spritzwassersperre ersetzen.
✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer klaren optischen und funktionellen Trennung zwischen Fassaden- und Sockelbereich ist bauphysikalisch sinnvoll und entspricht der üblichen Praxis, um Wartung, Kontrolle und gezielte Schadensbegrenzung zu ermöglichen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschutz (z. B. nach DIN 4108-10 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt WDVS), um eine bauphysikalisch tragfähige Sockellösung zu planen – dies umfasst ggf. den kompletten Aufbauersatz mit zugelassenem Sockelputzsystem, Dichtungsbahn, Sockelplatte und nachweislich frostbeständiger Ausführung gemäß Herstellerangaben und DIN-Normen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein mineralischer Putz mit nur 1,5 mm Dicke im Sockelbereich grundsätzlich nicht spritzwasserabweisend ist und keinerlei kapillarbrechende Wirkung entfaltet.
- Alle drei Modelle identifizieren die Gefahr von Feuchteeintrag, Frostschäden und Folgeschäden bei unzureichendem Sockelschutz – insbesondere bei fehlender kapillarer Trennung und ungeeigneter Oberflächenbeschichtung.
- Alle drei Modelle fordern eine fachliche Prüfung durch einen unabhängigen Baufachmann oder Sachverständigen vor jeglicher Sanierungsmaßnahme.
- GoogleAI hält einen Reinacrylat-Anstrich unter strengen Voraussetzungen (Herstellerzulassung, Prüfzeugnisse, Grundierung) für prinzipiell möglich; DeepSeek und Qwen lehnen ihn als alleinige Maßnahme kategorisch ab.
- GoogleAI betont die Verbesserung durch einen Anstrich als "zusätzliche Schutzschicht", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass Acrylatdispersionen keine Barrierefunktion ersetzen können und bei Alterung verspröden oder ihre Diffusionsbilanz stören.
- DeepSeek hebt die Relevanz der Diffusionsfähigkeit hervor und weist auf die Gefahr von Feuchtestau bei diffusionseingeschränktem System hin.
- Qwen konkretisiert baurechtliche Anforderungen (DIN 4108-3, DIN EN 15824) und nennt Mindestanforderungen für Sockelsysteme (z. B. ≥ 3 mm Putzdicke, Dichtungsbahn, Abstand zur Geländeoberkante).
- Qwen stellt einen klaren Widerspruch zur Handhabung des Reinacrylat-Anstrichs als "Sanierungsmaßnahme" fest: Er ist laut Qwen keine fachgerechte Lösung, da Acrylatfarben nicht wasserdicht sind und ihre Barrierefunktion bei mechanischer Beanspruchung oder Alterung versagt – im Gegensatz zu GoogleAIs eher pragmatischer, nutzungsorientierter Einschätzung.
- DeepSeek und Qwen bewerten die Sicherheitsrisiken (Durchfeuchtung, Putzabplatzung, Gewährleistungsverlust) als erheblich höher als GoogleAI – letzteres spricht von "unsachgemäßer Ausführung" als Risikoquelle, während die beiden anderen Modelle den Ansatz selbst als systematisch ungeeignet bewerten.
- Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) wird von DeepSeek und Qwen getragen und wird hier als maßgeblich angesehen: Reinacrylat-Anstriche sind nicht für den dauerhaften Sockelschutz auf WDVS geeignet. Die Anforderungen an Spritzwasserdichtigkeit, Kapillarunterbrechung und Frostbeständigkeit lassen sich ausschließlich durch eine vollwertige, zugelassene Sockelkonstruktion erfüllen.
Thema Status KI-Konsens Funktionsfähigkeit Reinacrylat als Sockelschutz ❌ Widerspruch GoogleAI: bedingt geeignet unter Herstellerzulassung; DeepSeek & Qwen: prinzipiell ungeeignet – keine Barrierefunktion, Risiko von Feuchtestau und Versprödung. Eignung 1,5 mm mineralischer Putz im Sockel ✅ Konsens Alle Modelle: nicht zugelassen, nicht spritzwasserabweisend, keine kapillarbrechende Wirkung. Erforderliche Sockeltiefe / Abstand zur Geländeoberkante ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek und Qwen benennen mind. 20 cm – Qwen untermauert dies mit DIN-Referenz (DIN 4108-3). Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung ✅ Konsens Alle Modelle fordern unabhängige Expertise (Sachverständiger, TÜV, WDVS-Hersteller) vor Sanierung. Alternativlösung für Sockel ✅ Konsens Alle Modelle verweisen auf zugelassene Sockelputze/–farben (silikatisch/silikonharzgebunden), Sockelplatten mit Dichtungsbahn oder komplette Aufbauersatzsysteme. 👉 Handlungsempfehlung: Ein Reinacrylat-Anstrich darf nicht als Sanierungsmaßnahme für den Sockelbereich eines WDVS eingesetzt werden. Stattdessen ist ein fachgerechter Sockelaufbau mit kapillarbrechender Ebene, ausreichender Putzdicke (≥ 3 mm), Frostbeständigkeit und nachweislich zugelassenen Materialien gemäß Herstellerangaben und DIN-Normen (insb. DIN 4108-3) erforderlich – unter Begleitung eines zertifizierten Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillare Feuchteaufnahme durch fehlende Sockelsperre Durchfeuchtung der WDVS-Dämmung, Verlust der Dämmwirkung, Schimmelbildung, Putzabbröckelung 🔴 Risiko Frost-Tau-Wechsel im feuchten Sockel Sprengung des Putzes, Abplatzen der Dämmplatten, irreversible Schäden am WDVS 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Reinacrylatfarbe Haftungsverlust, Farb- und Putzabplatzung, erhöhte Wartungskosten, Gewährleistungsverlust durch Unternehmer 🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung / Baubegleitung Fortbestehender Mangel, zusätzliche Sanierungskosten, Rechtsstreit mit Auftragnehmer oder Hersteller 🔴 Risiko Diffusionsbehinderung durch Acrylat Feuchtestau hinter der Farbschicht, mikrobiologischer Befall, Schädigung des WDVS-Verbundes ✅ Chance Fachgerechte Sockelkonstruktion mit Sockelputzsystem Nachweisliche Erfüllung aller DIN-Anforderungen, langfristige Schadensfreiheit, Werterhalt der Immobilie ✅ Chance Klare funktionelle Trennung Fassade/Sockel Einfache Wartung, frühzeitige Schadenserkennung, gezielte Instandsetzung ohne Gesamtsanierung ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungsabsicherung, Vermeidung von Haftungsrisiken ✅ Chance Nutzung von TÜV-geprüften Sockelmaterialien Herstellerseitige Haftung, technische Nachweise für Versicherung und Fördermittel (z. B. BEGAbk.) ✅ Chance Sockelaufbau mit Dichtungsbahn und Sockelplatte Langfristige Reduzierung von Reparaturintervallen, Schutz vor Geländewasser und Spritzwasser Orientierungshilfen
- Sofortige Sperre der Reinacrylat-Maßnahme: Unterlassen Sie jeglichen Anstrich mit Reinacrylatfarbe – dies ist keine zulässige oder wirksame Sanierung im Sockelbereich eines WDVS.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für WDVS und Feuchteschutz (nach DIN 4108-10 oder Bausachverständiger mit WDVS-Zertifizierung) zur Bewertung des bestehenden Sockelaufbaus und Erstellung eines Sanierungskonzepts.
- Herstelleranfrage stellen: Fordern Sie vom WDVS-Hersteller (z. B. Capatect) schriftlich die Zulassung für den Sockelbereich sowie die technische Spezifikationen für einen geeigneten Sockelputz oder Sockelbeschichtung an – inkl. Nachweis der Frostbeständigkeit und Spritzwasserdichtigkeit gemäß DIN EN 15824.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente (WDVS-Prüfzeugnis, Putzdatenblatt, TÜV-Gutachten, Bauzeichnungen) und dokumentieren Sie fotografisch den aktuellen Sockelzustand (einschließlich Abstand zur Geländeoberkante).
- Sanierung mit zugelassenem Sockelputzsystem planen: Lassen Sie einen fachgerechten Sockelaufbau mit mindestens 3 mm Sockelputz, kapillarbrechender Sockelplatte und Dichtungsbahn sowie einem Abstand von mindestens 20 cm zur Geländeoberkante ausführen – mit vollständiger Prüfung der Verträglichkeit mit dem bestehenden WDVS.
- Schriftliche Dokumentation anfordern: Verlangen Sie Vor- und Nachweis der Baustellenbegleitung durch den Sachverständigen sowie die Übergabe aller Prüfzeugnisse, Herstellerzulassungen und Einhaltungsnachweise nach Abschluss der Arbeiten.
- Reinacrylatfarbe
- Eine hochwertige Fassadenfarbe auf Basis von Acrylharzdispersion. Sie zeichnet sich durch hohe Witterungsbeständigkeit, Elastizität und gute Haftung aus.
Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Dispersionsfarbe, Acrylharz. - WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff. - Perimeterdämmung
- Eine spezielle Art der Wärmedämmung, die im Erdreich und im Sockelbereich eingesetzt wird. Sie besteht aus wasserabweisenden Dämmplatten.
Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Kellerdämmung, Feuchteschutz. - Spritzwasserschutz
- Eine Maßnahme, um das Eindringen von Spritzwasser in Bauteile zu verhindern. Im Sockelbereich ist ein guter Spritzwasserschutz wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Feuchteschutz, Abdichtung, Wasserabweisung. - Frostbeständigkeit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Im Sockelbereich ist Frostbeständigkeit wichtig, da hier häufig Feuchtigkeit vorhanden ist, die bei Frost gefrieren kann.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit, Frost-Tau-Wechsel. - Wasserdampfdiffusionswiderstand (sd-Wert)
- Ein Maß für die Wasserdampfdurchlässigkeit eines Baustoffs. Ein hoher sd-Wert bedeutet, dass der Baustoff wenig Wasserdampf durchlässt.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Diffusionsfähigkeit, Feuchtetransport. - Wasseraufnahme (w-Wert)
- Ein Maß für die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasser aufzunehmen. Ein niedriger w-Wert bedeutet, dass der Baustoff wenig Wasser aufnimmt.
Verwandte Begriffe: Saugfähigkeit, Wasserabweisung, Kapillarität.
- Welche Eigenschaften muss eine Reinacrylatfarbe für den Sockelbereich haben?
Die Farbe muss wasserabweisend, frostbeständig und für den Einsatz auf mineralischen Untergründen geeignet sein. Achten Sie auf Prüfzeugnisse und Herstellerangaben zu Wasseraufnahme und Wasserdampfdiffusionswiderstand. - Wie bereite ich den Untergrund für den Anstrich vor?
Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Oberfläche gründlich. Bei Bedarf eine geeignete Grundierung auftragen. - Kann ich jede Reinacrylatfarbe für den Sockel verwenden?
Nein, nicht jede Reinacrylatfarbe ist für den Sockelbereich geeignet. Verwenden Sie ausschließlich Farben, die explizit dafür ausgewiesen sind und entsprechende Prüfzeugnisse besitzen. - Was passiert, wenn Feuchtigkeit in das WDVS eindringt?
Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schäden an der Dämmung, zu Schimmelbildung und zu Frostschäden führen. Im schlimmsten Fall muss das WDVS saniert werden. - Wie oft muss der Sockelanstrich erneuert werden?
Die Häufigkeit der Erneuerung hängt von den Witterungsbedingungen und der Qualität der Farbe ab. In der Regel sollte der Anstrich alle 5 bis 10 Jahre überprüft und bei Bedarf erneuert werden. - Was ist Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die im Erdreich und im Sockelbereich eingesetzt wird. Sie besteht aus wasserabweisenden Dämmplatten, die direkt an die Kellerwand oder den Sockel geklebt werden. - Welche Rolle spielt der sd-Wert bei einem Sockelanstrich?
Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie gut ein Material Wasserdampf durchlässt. Ein hoher sd-Wert bedeutet, dass das Material wenig Wasserdampf durchlässt, was im Sockelbereich vorteilhaft ist, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. - Was ist der Unterschied zwischen Reinacrylatfarbe und anderen Fassadenfarben?
Reinacrylatfarben sind besonders witterungsbeständig, wasserabweisend und elastisch. Sie haften gut auf mineralischen Untergründen und sind daher gut für den Einsatz im Sockelbereich geeignet. Andere Fassadenfarben können weniger widerstandsfähig sein.
- Sockel abdichten
Maßnahmen zur Abdichtung des Sockelbereichs gegen Feuchtigkeit. - WDVS sanieren
Informationen zur Sanierung eines beschädigten Wärmedämmverbundsystems. - Fassadenanstrich erneuern
Tipps und Hinweise zur Erneuerung des Fassadenanstrichs. - Schimmelbildung am Sockel
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung im Sockelbereich. - Perimeterdämmung richtig verlegen
Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Perimeterdämmung.
Sockel Hydrophobierung – Schutz durch Kiesschicht & Noppenbahn
Eine Möglichkeit wäre die nachträgliche Hydrophobierung des Sockels ...
Eine Möglichkeit wäre die nachträgliche Hydrophobierung des Sockels oder eine P Org 1 Beschichtung. Ist der Sockel denn ein MG PI Mörtel? Für wichtiger halte ich aber noch den konstruktiven Schutz (Kiesschicht, Schutz des Sockelputzes bis GOK mit Noppenbahn o.Ä.). MfG: -
WDVS: 1,5 mm Dämmplatten – Sockelputz Aufbau Details
und wie kann man mit nur 1,5 mm ...
... und wie kann man mit nur 1,5 mm und wie kann man mit nur 1,5 mm Dämmplatten verputzen (Sockel hin oder her)? Oder als Oberputz auf der Armierungslage? -
Capatect Mineralputz – Korrektur der Körnung auf 3,0 mm
Sockelputz: Gutachter bemängelt Oberputz (PIc statt PII)
Was der Gutachter bemängelt, ist wohl der Oberputz ...
Was der Gutachter bemängelt, ist wohl der Oberputz (PIc). Muss eigentlich mit PII ausgeführt werden (der Sockel). MfG: -
Reinacrylat auf PII Putz? – Mangelbehebung im WDVS Sockel
Sockelputz Richtlinie: PII Pflicht laut DIN 18550 für WDVS
1. Richtlinie "Fassadensockelputz/Außenanlage" vom Fachverband der Stuckateure Baden-Württemberg ...
1. Richtlinie "Fassadensockelputz/Außenanlage" vom Fachverband der Stuckateure Baden-Württemberg (kann man glaube ich kostenlos bestellen)
2. DINAbk. 18550 Teil 1 Punkt 4.2.2.5 Außensockelputz (kann man kostenlos in jeder Uni runterladen, hahahaha!)
Demnach ist ein PI Aufgrund seiner Druckfestigkeit und seiner Mörtelgruppe im Sockelberich unzulässig. Aber wie gesagt, ich habe schon Ausführungen mit Kratzputz und Hydrophobierung gesehen die funktionieren. Evtl. schriftlich eine Gewährleistungsverlängerung vereinbaren?!?!?!?!
Bei Fragen: MfG: -
Planerhaftung: Schadensfall bei falschem Sockelputz Aufbau?
Aber wenn sie ja scheinbar der Planer sind: ...
Aber wenn sie ja scheinbar der Planer sind: Was wenn die Bauherren/Eigentümer nachher im Schadensfall an sie herantreten? MfG: -
DIN 18550 Auszug – Anforderung für Sockelputz (Fax)
@S. K.
Wäre nett, wenn Sie mir den einschlägigen Auszug aus der DINAbk. zufaxen würden. Fax-Nr. finden Sie in meinem Profil oder auf meiner Homepage. Vielen Dank! -
Capatect: Welcher Mineralputz wurde im Sockelbereich verwendet?
Capatect Oberputz: PIc Annahme – Info zu Produkten benötigt
Herr Kempf: bin mit den Capatect Produkten nicht ...
Herr Kempf: bin mit den Capatect Produkten nicht sehr vertraut, daher traf ich die Annahme, dass jener Oberputz - wie es die Regel ist - in die PIc gehört. Wenn nicht, bitte Nachricht an mich! Danke! MfG: -
Capatect Putze: Alle auf Kalkzementbasis (MG PII) – Druckfestigkeit
stimmt, habe gerade geguckt. Capatect hat alle Putze ...
... stimmt, habe gerade geguckt. Capatect hat alle Putze stimmt, habe gerade geguckt. Capatect hat alle Putze auf Kalzementbasis, somit MG PII. Bleibt die Druckfestigkeit. MfG: -
WDVS Sockel: Beanstandungsgrund – Erdreichanschluss oder Trennung?
aber was dann beanstandet wurde, erschließt sich mir ...
... aber was dann beanstandet wurde, erschließt sich mir aber was dann beanstandet wurde, erschließt sich mir nicht. Ist's der Anschluss an das Erdreich? Oder einfach nur die Meinung des Sachverständigen, das ein Sockel deutlich getrennt werden sollte? MfG: -
DIN Auszug erhalten? – Bestätigung für Sockelputz
@ Plecker: War's das? Bekommen? MfG: ...
@ Plecker: War's das? Bekommen? MfG: -
Sockelputz Beanstandung: Spritzwasserschutz durch Reinacrylat?
ALsoooo
Es geht bei der Beanstandung des Sockels nicht um die deutliche Trennung, sondern vielmehr um die Materialbeschaffenheit des Sockelputzes. Der Sachverständige behauptet bei bloßer Inaugenscheinnahme des weißen Putzes, dass dieser nicht spritzwasserfest sei. Der putze konnte dem nicht entgegnen und hat sich darauf zurückgezogen, dass er diese geforderte Eigenschaft mit einem Reinacrylat-Anstrich herbeiführen könne. Da die Sache nunmehr streitig ist, frage ich hier im Forum nach, wie nun die technischen Hintergründe sind, da ich selbst hier nicht so tief im Thema stecke. Der putze hat nunmehr ohne Absprache den Anstrich vorgenommen. Der Bauherr hat es zugelassen, erklärt jedoch weiterhin, dass er die Mängelbehauptung mangels Sachverstand nicht fallen lasse. So stehe ich zwischen den Stühlen, da ich AN des Bauherren bin (als Generalübernehmer) und AGAbk. des Putzes bin. -
E-Mail mit DIN erhalten – Bestätigung für Sockelputz
WDVS Sockel: Perimeterdämmung & Armierungsmörtel ausreichend?
aus meiner Sicht hat der putze seine Schuldigkeit ...
... aus meiner Sicht hat der putze seine Schuldigkeit aus meiner Sicht hat der putze seine Schuldigkeit getan, Spritzwassergeschützt ist der Untergrund ja durch die Perimeterplatten und den Armierungsmörtel eh, was bleibt ist die Druckfestigkeit. Diese Anforderung wird auf Perimeterplatten allerdings mit dem Armierunskleber abgegolten. MfG: -
WDVS Sockel: Merkblatt – Oberputz Anforderungen & Ausführung
der SV ist fachlich nicht versiert.
zu beachten ist das Merkblatt "Wärmedämmverbundsysteme im Sockel- und erdberührten Bereich", gemeinsam herausgegeben von so ziemlich allen namhaften Verbänden, die mit WDVSAbk. zu tun haben. Vorliegende Ausgabe ist von Okt. 2000. Dieses Merkblatt ist als anerkannte Regel der Technik zu werten. Hier ist klipp und klar festgehalten: "2.6. Putz im Sockelbereich
2.6.3 Oberputz
Im Sockelbereich können sowohl organisch gebundene Putze z.B. Kunstharzputze nach DINAbk. 18558, als auch mineralische Putze eingesetzt werden. Mineralische Putze auf Wärmedämmplatten werden nach dem heutigen sTand der Technik in Anlehnung an DIN 18550 in der Mörtelgruppe P II (Mindestdruckfestigkeit 2,5 N/mm") ausgeführt. Die senkrechte Feuchteabdichtung der Putzoberfläche im erdberührten Bereichen wird im Abschnitt 3.4 beschrieben und muss besonders beachtet werden. "
Für deinen Fall (Oberputz bis runter durchgezogen) trifft folgende Passage zu:
3.2.3 Flächenbündiger Sockel mit durchgehendem Oberputz
Bei der Ausführung eines "flächenbündigen Sockels ohne Putztrennung" schließen die Sockeldämmplatten flächenbündig an die Fassadendämmplatten an. Die Armierungsschicht wird über beide Plattenarten durchgeführt. Der Oberputz wird bis in den erdberührten Bereich geführt (Feuchteschutz s. Abschnitt 3.4).
Es sieht also so aus, dass es völlig in Ordnung ist, einen P II Putz bis runter zu führen. Lediglich im erdberührten Bereich muss dieser abgedichtet werden:
3.4.1: ... Bauseits ist nach Durchtrocknung des Putzes im erdberührten Bereich ein geeigneter Feuchteschutz, z.B. Bitumenanstrich oder eine vom Systemhersteller empfohlene Beschichtung, aufzubringen, der an die Bauwerksabdichtung anschließen muss. Davor ist bauseits als Schutz gegen Beschädigung z.B. eine Noppenfolie zu stellen.
Deine Ausführung ist also soweit völlig korrekt, der nun aufgebrachte Anstrich ist schon zusätzlicher Luxus.
Bezugsmöglichkeiten für das Merkblatt:
GTA - Gemeinsamer Technischer Ausschuss der Verbände, Düsseldorfer Str. 50,47051 Duisburg, Tel 0203-99239-0, Fax 0203-99239-98
Dieses Merkblatt ist m.W. kostenlos, während das Merkblatt der Stuckateure für den Außenputz ein paar € kostet (und derzeit in der zweiten, überarbeiteten Auflage erschienen ist.) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sockelanstrich mit Reinacrylat auf WDVSAbk. – Spritzwasserschutz ausreichend?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein nachträglicher Reinacrylat-Anstrich auf einem mineralischen Oberputz (PIc) im Sockelbereich eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) die Anforderungen an Spritzwasserschutz und Frostbeständigkeit erfüllt. Ein Gutachter bemängelt den verwendeten Oberputz, da dieser eigentlich PII sein müsste. Es wird diskutiert, ob der Reinacrylat-Anstrich den Mangel behebt und welche Normen und Richtlinien relevant sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Sockelputz: Gutachter bemängelt Oberputz (PIc statt PII) muss der Oberputz im Sockelbereich eigentlich PII sein. Ein PIc Putz ist aufgrund seiner Druckfestigkeit und Mörtelgruppe unzulässig, wie in der Sockelputz Richtlinie: PII Pflicht laut DIN 18550 für WDVS und der DINAbk. 18550 Teil 1 Punkt 4.2.2.5 festgelegt ist.
✅ Zusatzinfo: Einige Teilnehmer weisen darauf hin, dass Capatect Mineralputze im Allgemeinen der Mörtelgruppe PII entsprechen, wie im Beitrag Capatect Putze: Alle auf Kalkzementbasis (MG PII) – Druckfestigkeit erwähnt wird. Es wird auch diskutiert, ob die Perimeterdämmung und der Armierungsmörtel bereits einen ausreichenden Spritzwasserschutz bieten (siehe WDVS Sockel: Perimeterdämmung & Armierungsmörtel ausreichend?).
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, das Merkblatt "Wärmedämmverbundsysteme im Sockel- und erdberührten Bereich" zu beachten, welches von verschiedenen Verbänden herausgegeben wurde (siehe WDVS Sockel: Merkblatt – Oberputz Anforderungen & Ausführung). Dieses Merkblatt gilt als anerkannte Regel der Technik und gibt Aufschluss über die Anforderungen an den Oberputz im Sockelbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Mängelbehauptung des Sachverständigen zu entkräften, sollte geprüft werden, ob der verwendete Capatect Mineralputz tatsächlich der Mörtelgruppe PII entspricht. Falls nicht, muss der Oberputz ausgetauscht oder durch geeignete Maßnahmen (z.B. Hydrophobierung gemäß Sockel Hydrophobierung – Schutz durch Kiesschicht & Noppenbahn) verbessert werden, um den Anforderungen an Spritzwasserschutz und Frostbeständigkeit gerecht zu werden. Es ist ratsam, sich an die Richtlinien und Normen zu halten, um spätere Schäden und Haftungsansprüche zu vermeiden (siehe Planerhaftung: Schadensfall bei falschem Sockelputz Aufbau?).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sockelanstrich, Reinacrylat, WDVS, Wärmedämmverbundsystem". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelanstrich Flecken nach Regen: Ursachen, Lösungen & Fassadenimprägnierung Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12400: Sockelanstrich mit Reinacrylat auf WDVS: Spritzwasserschutz & Frostbeständigkeit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe auf Sichtbeton haftet nicht: Ursachen, Vorbehandlung & geeignete Farben?
- … Fassadenfarbe, Sichtbeton, Haftungsprobleme, Blasenbildung, Anstrich, Vorbehandlung, Fassadenanstrich, Betonfarbe, Reinacrylatfarbe …
- … Zum Streichen einer neuen Sichbetonwand habe ich mir eine Fassadenfarbe ( Reinacrylat-Langzeitschutz ) im passenden Farbton mischen lassen. …
- … Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Haftungsproblem zwischen einer Reinacrylat-Fassadenfarbe und einem Sichtbetonuntergrund. Die Blasenbildung und das Abplatzen der Farbe …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuerverzinktes Außengeländer streichen: Welche Lacke halten? Anleitung & Haltbarkeit
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rostflecken Klinkerfugen entfernen: Ursachen, Sanierung & Kosten für Fassadenanstrich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauswand abdichten: Dichtschlämme, Bitumen, Putz – Vorgehen, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe für Altbau: Elastodur überstreichen? Risse, Putz & beste Farbe finden
- … Reinacrylatfarbe: Sehr wetterbeständig und farbstabil, aber weniger diffusionsoffen als Dispersionsfarben. …
- … Reinacrylatfarbe …
- … diffusionsoffen und gut geeignet, während Siloxanfarben zusätzlichen Schutz vor Feuchtigkeit bieten. Reinacrylatfarben sind sehr wetterbeständig. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Weiße Punkte nach Montage – Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elefantenhaut Fassade sanieren: Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
- … anschließend mit einer guten Fassadenfarbe mit ähnlicher Elastizität überarbeiten (da gegen Reinacrylat-Farbe oder Elastik-Dickschichtsysteme). Bei Caparol wären das z.B. die Amphibolin Fassadenfarbe …
- … bzw. die CapElast. Aber alle Hersteller haben Reinacrylat-Farben im Programm, Dickschichtsysteme auch die meisten. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockelanstrich, Reinacrylat, WDVS, Wärmedämmverbundsystem" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sockelanstrich, Reinacrylat, WDVS, Wärmedämmverbundsystem" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sockelanstrich mit Reinacrylat auf WDVS: Spritzwasserschutz & Frostbeständigkeit?
Suche nach: Reinacrylat Sockelanstrich: WDVS Schutz?
Suche nach: Sockelanstrich, Reinacrylat, WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Spritzwasserschutz, Frostbeständigkeit, Perimeterdämmung, Sockelputz
